电子负载常用于在电源或其他电能转换设备的产品设计和生产试验中,包括电机驱动器和逆变器。负载一般有两种形式:由功率电阻组成的基础负载和使用主动电路用以动态模拟负载变化的电子负载。负载常用于老化测试进而
2018-06-12 09:02:117032 恒流源在各种测量电子电路和传感器电子电路中应用广泛,是开关电源、信号检测和功率放大等场合中不可替代的测试单元。微安级数控恒流源更是广泛地应用于智能仪器和先进检测技术中。与一般的恒流源电路相比,微安
2021-02-27 10:03:006212 负载瞬态通常使用电子负载(E-Load)进行测试,前面提到,负载的跳变斜率(Slew Rate)将对测试结果产生关键影响,然而受设备内部电路限制,常规电子负载所能实现的di/dt不会很高,另外受不同厂家设计等因素影响,不同型号的电子负载其能实现的跳变速率也不尽相同
2023-02-03 10:35:491839 选择恰当的电子负载就可以提高LED电源的测试效率。但是,如果熟练度不够无法掌握,或者对电子负载的知识不够熟悉的话,甚至会造成测试结果的置信度下滑,从而影响到产品的质量,严重的还会引发事故。所以
2016-01-19 10:23:43
电源老化测试的需要,本文设计带缓启动的恒流电子负载,可以串联和并联使用,替代电阻负载,模拟LED 负载,保证电源输出电压在上升阶段无电流,确保LED电源测试无异常. 1 电路设计 如图1.图2所示
2018-09-26 14:29:55
LED驱动测试方法测试项目:LED的恒流源驱动(以AC-DC为例)。测试仪器:费思交流电源(或者线性源),功率计,费思FT6300或者FT66100电子负载。示波器等测试前的准备:负载处于远端采样
2019-04-04 10:51:00
:电子负载是测试电源和供电系统的常用电子仪器,下图是电子负载原理框图。1.1 电子负载包括如下几个部分:1)电压反馈电路2)电流反馈电路3)功率电路4)控制电路 电子负载部分的原理框图1.2 电子负载
2012-11-14 11:10:19
测试电源变换器,为什么测试负载调整率电子负载要用cc模式,测试电源启动要用cr模式?是测试负载调整率为了方便调节吗?测试启动的是为了保持负载恒定吗?
2015-08-23 20:57:44
短路时,电源的保护电路应产生作用来限制输出电流,它是为了保护电源以避免危险或保护接在电源上的负载受损。海洋仪器推出的博计3310A与3310D系列直流电子负载以一个短路功能键来仿真短路状况,不需要利用外在短路继电器来测试电源。
2008-11-27 10:06:24
电子负载的基本知识及故障处理办法
2021-01-20 06:57:39
必需有。电子负载是由电阻,电感,电容,晶体管,集成电路组成。电子负载的原理是控制内功率MOSFET或晶体管的导通量(量占空比大小),靠功率管的耗散功率消耗电能的设备,它能够正确检测出负载电压,精确调整
2019-12-26 15:37:49
测试既可以工作在CV,也可以工作CC模式的电源。图6为CR模式下对应的I-V曲线 通过上面的介绍,我们也看出其实电子负载在CV或CC工作模式控制上是非常相似的,但大部分的电子负载还能模拟纯电阻特性的负载。
2018-10-22 15:35:27
(1)液晶等电脑组件生产企业:可以使用电子负载实现其内部供电模块的测试以及老化(2)开关电源厂家:一般的,电子负载可实现直流电源供应器的电源稳定性、负载稳定性、输出电压调整和瞬态特性等参数的测试
2020-01-17 15:58:42
会有电源模块供电,这些模块的测试以及老化需要用到电子负载。(2)液晶等电脑组件生产企业:可以使用电子负载实现其内部供电模块的测试以及老化。(3)开关电源厂家:一般的,电子负载可实现直流电源供应器的电源
2022-10-18 15:08:39
使用电子负载进行产品测试时,进行出现输出不正常的现象,会瞬间跌落,有点类似于输出短路保护的样子。输出电流100mA,200mA等都测试过,都出现过这种现象。 请帮忙分析下,为何在电子负载情况下,不能正常工作? 非常感谢
2018-12-14 09:05:21
用labview怎样写程序控制电子负载IT-8512呢?使用配套电缆IT-E122,USB接口!另外怎样在同一个界面下同时控制两台电子负载,型号都是IT-8512?请各位赐教!!
2013-10-22 22:21:38
请问用labview通过u***和电子负载通讯,能实现由labview控制电子负载的开机关机吗?要是能实现,该怎样操作呢?有谁做过这样的事情吗?请指教!
2013-11-02 12:29:11
在labview中怎样写程序控制电子负载IT-8512呢?怎样同时控制两台电子负载,型号都是IT-8512?请大侠们赐教!!
2013-10-21 22:02:28
请问通过u***使labview和电子负载通讯,能够实现用labview控制电子负载开关机吗?如果可以,怎样实现呢?谢谢!
2013-11-04 10:36:11
很低的输出阻抗。当发生短路时,电源的保护电路应产生作用来限制输出电流,它是为了保护电源以避免危险或保护接在电源上的负载受损。海洋仪器推出的博计3310A与3310D系列直流电子负载以一个短路功能键来仿真短路状况,不需要利用外在短路继电器来测试电源。海洋仪器:http://www.hyxyyq.com
2017-07-19 11:08:34
请问电子负载到底是测试电源的什么性能的?恒流模式时能保持获得的电流不变,这个有什么意义,怎么用到测性能中?
2014-12-08 04:43:51
电子负载是测电源的什么性能?恒流模式时,得到恒定的电流有什么作用呢?用于测电源的什么性能?
2014-12-10 22:12:53
或晶体管的导通量,使功率管耗散功率,消耗电能的设备。广泛运用于飞机、舰船、发电机组、蓄电池、蓄电池组日常维护、放电、活化实验、电源设备实验、老化、电参数性能测试、科研生产、教学等各个领域。 电子负载
2018-08-23 11:48:10
前几天做出来了直流电子负载,现在想做一个交流的电子负载,不知哪位大虾做过,请教一下~{:23:}
2013-08-08 15:17:17
电子负载在开关电源测试中的应用
2019-04-16 14:12:32
比较简单、快捷的测试等。传统负载不能模拟这些复杂的负载形式,关键在于不能完成自动测试,因此,要实现这些功能离不开电子负载。 目前的电子直流负载由于电路设计和电器元件选择的不完善,导致其不能在较大电流
2018-10-11 16:02:36
有3台可编程电子负载,USB口的,接在pc机上都能单独控制,现在想用labview进行编程,希望能同时控制三个负载,并记录保存实验数据,求高手帮助,希望详细点,小弟新手,谢谢!
2012-02-02 16:31:55
在测量AC-DC和DC-DC电源、功率器件、电池、电池充电器等输出能量或消耗能量时都需要负载,传统的方法是利用固定电阻和可变电阻器来充当被测负载。一种新兴的电子仪器和测试设备———电子负载应运而生
2019-07-17 07:17:10
刚刚接触电子负载一段时间,基本了解了单模块的CV/CI电子负载设计。但是一直有个问题没搞明白,就是在大功率负载应用时,需要多个电子负载进行并联使用,CI模式可以直接并联,但是CV模式如何并联呢?直接
2018-10-11 17:56:37
电子负载仪是电源制作和电池性能测试必不可少的一种仪器。顾名思义电子负载仪是由电子器件组成模拟负载,用来检测各类电源带负荷特性和化学电源输出性能的仪器。在恒电流测试时加以同步计时,就可精确测出电池容量值。
2021-05-07 06:27:52
小功率电子负载实现快速负载瞬态测试
2021-02-04 06:18:27
的不同电源状态,包括睡眠模式,节能模式和全功率模式,并执行功耗测试。 六、LED设备测试(如:LED制造行业等) 电子负载对LED设备进行测试时,对测试过程中出现的异常现象,如过流、过压、过功率、输入反向
2022-06-02 16:15:49
想请教前辈有没有好的电子负载电路设计,最大功率50W,谢谢~~~~
2016-03-29 16:35:29
基于atmega16单片机的直流电子负载设计,求指教。怎样整合出一个大体电路图。还无头绪
2013-06-21 09:03:01
精确的软件控制,实现了电源测量的快速和准确。原理简单,可行性高,成本低。 2、理论分析与计算 2.1 电子负载及恒流电路的分析 通过16位高精度模数转换器ADSlll5输出电压给恒流源电压转换恒定电流电路
2018-10-23 15:57:09
传统的电子负载在测试LED驱动电源时,因为不能真实的模拟LED串的特性而导致无法正常工作。M98系列LED专用电子负载在传统电子负载的CR模式下,增加了导通电压的设置,使得当加在电子负载两端的电压
2021-12-09 16:09:10
怎么检查电子负载的故障?
2021-06-18 07:52:56
电子负载 电子负载的基本工作模式(CC/CV)是电子负载在电源产品的设计生产中扮演着很重要的角色,然而直到现在它似乎仍然披着神秘的面纱。下面的例子可以让你对电子负载
2010-09-30 16:05:44255 自制无源可调恒压电子负载电路图
2008-11-05 22:07:305627 电子负载定电流与定电阻模式的区别
当测试电源时,使用电子负载的定电流与定电阻负载模式主要差异在开机与关机时功率消耗不同;其
2008-11-27 09:53:442937 电子负载可以模拟真实环境中的负载(用电器),一般对电源要求比较严格的厂家都会用电子负载来检测电源的好坏。它有好多功能,可以调节负载大小,以及
2008-11-27 10:06:515487 直流电子负载
一、任务电子负载用于测试直流稳压电源、蓄电池等电源的性能。设计和制作一台电子负载,有恒流和恒压两种模式,
2009-08-02 08:34:354825 针对这样的特性,艾德克斯IT8800系列推出了专业测试LED恒流源的CR-LED功能。该功能能够真实地模拟LED灯的特性。下文将仔细分析LED恒流源的特性并详细介绍CR-LED的工作原理。
2011-03-25 11:50:262539 本项目在深入调研,充分试验论证的基础上,形成了“直流电子负载测试方法标准草案”,其主要工作体现在规范直流电子负载术语、论证直流电子负载参数测试方法两方面。
2011-08-15 10:48:193295 实用恒流源电路设计
2011-11-07 17:11:27370 在汽车电子领域相关产品测试时,需要用到很多不同规格的电子负载,甚至配合相关的软件才能方便快速的完成测试并得到精准的测试数据。本文主要介绍直流电子负载在汽车电子测试中的选择及相关案例的分析。
2013-01-23 14:06:313821 ITECH 电子负载为您的电池脉冲充电测试提供专业的解决方案。
2014-06-06 18:16:021552 功率MOSFET在电子负载中的应用,电子负载的制作时功率模块的应用。
2016-02-22 15:08:5042 电子负载的CV模式带载,是LED电源测试的基础。CV,便是恒定电压,但负载只是电流拉载的设备,自身不能提供恒定电压,因此,所谓的CV,仅仅是通过电压负反馈电路,来伺服LED电源输出电流的变化
2017-10-12 16:28:516 设计实用于LED电源的,具有缓启动功能的恒流电子负载,利用负载接入端子V+.V-输入电压,经过稳压输出电路稳压后用于控制经典的模拟恒流负载电路,配合上简单的由RC 延时网络构成的上电延时启动电路
2017-12-10 10:57:5713 随着电子市场的发展,其前景是毋庸置疑的,而与之相辅相生的电子测量仪表仪器设备也得以广泛应用。就在LED驱动、电源模块测试、充电器生产及UPS生产等领域广泛使用的直流电子负载而言,其已经成为了这些领域
2018-01-19 22:39:02488 想要提高LED电源的测试效率,最快捷简便的方法就是选择恰当的电子负载。如果对电子负载的知识不够熟悉,或者熟练度不够无法掌握的话,甚至会造成测试结果的置信度下滑,从而影响到产品的质量,严重的还会引发事故。本篇文章主要讲述电子负载CV的原理,并对LED电源测试的一些误区进行介绍。
2018-03-30 10:16:001825 恒流型电子负载系统 在测量AC-DC和DC-DC电源、功率器件、电池、电池充电器等输出能量或消耗能量时都需要负载,传统的方法是利用固定电阻和可变电阻器来充当被测负载。一种新兴的电子仪器和测试设备
2018-02-13 01:54:004774 本文主要介绍了大功率电子负载电路图大全(四款大功率电子负载电路原理图详解)。电子负载的原理是控制内功率MOSFET或晶体管的导通量(量占空比大小),靠功率管的耗散功率消耗电能的设备,它能够准确检测
2018-03-06 15:40:2664138 本文主要介绍了恒流电子负载电路图大全(五款恒流电子负载电路原理图详解)。恒流型(CC)电子负载是用来测试电压源的多种性能的专门设备。本文介绍一款恒流型电子负载的新方案,他基于反馈控制理论,采用模拟
2018-03-06 16:10:2284013 自制无源可调恒流电子负载,adjustable electronic load
关键字:电子负载,恒流源,电子负载制作,电子负载电路
2018-09-20 18:28:412310 电子负载仪是电源制作和电池性能测试必不可少的一种仪器。顾名思义电子负载仪是由电子器件组成模拟负载,用来检测各类电源带负荷特性和化学电源输出性能的仪器。在恒电流测试时加以同步计时,就可精确测出电池容量值。
2019-02-06 19:19:0020303 电子负载是测试电源和供电系统的常用电子仪器,本视频主要详细阐述了电子负载原理以及电子负载电路原理图。
2018-11-04 09:12:4422522 电子负载,在维修和调试中,有着很大的作用。但是还不错的成品电子负载,都价格不菲。
2020-04-11 10:43:525235 想要提高LED电源的测试效率,最快捷简便的方法就是选择恰当的电子负载。如果对电子负载的知识不够熟悉,或者熟练度不够无法掌握的话,甚至会造成测试结果的置信度下滑,从而影响到产品的质量,严重的还会引发事故
2020-12-24 10:59:481050 今天我们就使用ITECH近期升级的一款高性能电子负载产品,IT8700P多路输入可编程直流电子负载来进行测试一个DC/DC组件,实际测试解密一下。
2020-12-24 17:25:15637 ,电子负载具有测试功能。这是用于模拟其他电气设备的电气环境的硬件。可以任意修改仿真状态参数,以测试各种常规条件和受限制的电气设备。电子负载属于电表的类别,也称为电子负载表。它由电阻器,电感器,电容器,晶体管和集成电路
2021-04-23 17:46:416745 。真正的电子负载产品通常由参数可变而受控的多个电子组件组成。通常,存在各种功率负载模式,例如恒定电阻,恒定电流,恒定电压和恒定功率。 电子负载有什么用途?实际上,几乎所有电源产品都需要在电子负载下进行测试。尽
2021-04-23 17:05:231397 过冲(Overshoot)。
图1 负载动态典型波形
负载瞬态通常使用电子负载(E-Load)进行测试,前面提到,负载的跳变斜率(Slew Rate)将对测试结果产生关键影响,然而受设备内部电路限制,常规电子负载所能实现的di/dt不会很高,另外受不同厂家设计等因素影响…
2022-01-12 16:18:381600 随着电子技术的进步,电子设备的功能标准也变得复杂,在设计和开发过程中要进行各种各样的测试。没有电子负载就无法完成很多测试,因此在测试中,测试人员们常常使用电子负载。电子负载的种类很多,有直流电源
2022-04-22 14:17:091326 源仪电子多路直流电子负载仪应用在一些LED驱动、电源模块、充电器等的测试中,现在这已成为必不可少的测试设备了。使用直流电子负载仪可以测试液晶等电脑组件内部供电模块是否老化的情况,可以测试一些直流电源供应器的电源稳定性等。
2022-05-18 15:39:451108 源仪电子电子负载仪的用途
1、家电生产企业
一般来说,加点设备都需要有电源模块供电,而这些模块的测试以及老化需要用到电子负载。
2、液晶等电脑组件生产企业
可以使用电子负载实现液晶等电脑组件内部供电模块的测试以及老化。
2022-05-23 15:29:083863 在LED驱动源的研发、生产线、质检部门都需要能够模拟LED的直流负载,多通道电子负载可以提供专业的CR-LED功能,可以对LED驱动源进行完整可靠的测试,大大提高测试效率。 通常,LED驱动源的测试
2022-06-10 14:23:121245 多通道电子负载模组化设计,不同功率的电子负载模组可自由组合,同一电子负载控制外框可达8个通道,适合多组输出开关式电源供应器的测试
2022-06-22 15:08:111259 源仪电子多通道电子负载有很强的测试功能,广泛应用于各种电源、LED驱动、电池、充电器、适配器等领域。如此受欢迎,多通道电子负载有哪些功能特点呢?
2022-07-13 14:55:461044 源仪直流电子负载又称为可程式直流电子负载、直流电子负载测试仪、LED直流电子负载等。
直流电子负载采多段式12bits高精密电压、电流量测线路;可以模拟电源负载瞬时反应并实时量测输出;遥控测试功能;短路测试;开机自检测试功能。
2022-07-21 16:41:0938 ,直流电子负载越来越受欢迎。它们用于测试大多数直流电源,包括电池、太阳能电池板、LED 驱动器、DC-DC 转换器和燃料电池。
2022-08-05 08:04:464439 小功率电子负载实现快速负载瞬态测试
2022-10-28 12:00:207 无论在任何电子类的产品中,稳定的供电是极其重要的,一般我们会花很长的时间用在电源测试中。电源的测试避免不了的要用到电子负载,回馈式电子负载已经成为一种趋势,回馈式电子负载的任务是替换耗热型电子负载
2023-04-19 15:21:55491 下图是电子负载与被测电源的连接图和外特性曲线。在当前模式下,无论输入电压是否变化,直流电子负载都消耗恒定的电流不变。在直流稳压电源的检测中恒流操作模式是最为常用的模式,可用于电压源性能测试和蓄电池的放电测试等。
2023-06-09 13:59:162392 电子负载对于电源开发人员是必不可少的测试仪器,工程师可根据电子负载的不同功能如定电压,定电流,定电阻,定功率,定阻抗来测试他们所研发产品的性能。
2022-06-08 14:06:48518 电子负载和电阻负载区别 电子负载和电阻负载是电子学中常见的两种负载,它们在测试电路、进行数据采集和模拟分析等方面起到重要的作用。虽然它们都是用来模拟负载,但是它们的工作原理、特点和应用场景等方面
2023-09-02 17:12:451493 直流可编程电子负载是一种常用的电子测试设备,可以模拟各种负载情况,对电源和电池等设备进行测试和评估。
2023-11-02 14:59:11311 可编程电子负载是一种电子测试设备,可以模拟各种负载情况,对电源和电池等设备进行测试和评估。
2023-11-02 16:03:12321 可编程电子负载是一种用于测试和评估电源设备的电子测试仪器。
2023-11-06 14:51:51731 电子负载是一种广泛应用于电子测试、研究和制造等领域的仪器,通过模拟电子设备的负载特性,对电源进行测试和评估。
2023-11-06 16:46:36231 在电子测试和实验中,电子负载是一个重要的设备,用于模拟负载条件并测试电源、电池等的性能。
2023-11-08 09:59:28290 电子负载的应用领域 电子负载的类型 电子负载的特点 选购电子负载需要注意的问题 电子负载的应用领域: 1. 电力电子器件测试:电子负载可以模拟各种负载条件,用于测试和评估功率电子器件的性能和稳定性
2023-11-08 17:44:27303 电子负载的基本原理 电子负载选型的关键考虑因素 电子负载是一种用于测试和模拟电子设备的电流负载的仪器。在电子产品的开发和生产过程中,通常需要测试和验证设备在不同工作条件下的性能和稳定性。电子负载可以
2023-11-08 17:46:02365 直流电子负载与交流电子负载的区别 直流电子负载与交流电子负载是电子技术领域中两个重要的概念。直流电子负载和交流电子负载在其特点、应用和工作原理等方面存在差异。接下来,我将详尽、详实、细致地从多个
2023-11-09 17:07:15539 什么是回馈式电子负载?有几种电子负载反馈的操作模式? 回馈式电子负载是一种用于测试和模拟负载的设备,它可以直接连接到电源上,以模拟真实的工作条件并进行测试。回馈式电子负载具有很高的精度和稳定性,能够
2023-11-10 15:57:08674 电子负载是测试电源和供电系统的常用电子仪器,下图电子负载原理框图。
2023-11-13 10:34:02975 电子负载是什么?为什么会需要电子负载? 电子负载是一种用于模拟负载条件的电子设备。它可以通过对待测试的电源或电池施加控制、模拟负载,并测量其性能和行为。电子负载通常用于电源、电池、太阳能系统、汽车
2023-11-16 11:01:02601 电子负载如何应用于开关电源测试? 电子负载在开关电源测试中的应用 开关电源是一种常见的电源供应系统,具有高效率、小体积和大功率输出等优点。为了确保开关电源的性能和稳定性,测试是不可或缺的一项工作
2023-11-16 11:01:05573 什么是负载?电子负载有什么用途?为什么要给电子负载进行老化测试? 负载是指在电子设备或电路中表现为电流流动的负荷。它模拟了实际工作环境中的负荷,使电路或设备处于一种正常工作状态。电子负载是一种专门
2023-11-16 11:01:07499 什么是电子负载?电子负载注意要点介绍 电子负载是一种用于模拟电子器件在实际工作中所承受的负载条件的测试设备。它通过模拟不同的负载情况,可以用于评估和验证电子产品的性能以及其在不同负载条件下的稳定性
2023-11-16 11:06:32621 如何正确地使用电子负载测试设备来测试电源适配器的性能? 电子负载测试设备(Electronic Load)用于测试电源适配器的性能,确保其在不同负载条件下的工作正常。 下面是使用电子负载测试设备测试
2023-11-23 16:03:50614 以被广泛应用于各种电源、电池等直流电路的测试和调试工作。 直流电子负载的实现依赖于很多电子元件和电路设计。一个 typcial 的直流电子负载系统包括以下几个组成部分: 1. 负载部分:直流电子负载通常使用高功率的功率模块(通
2024-01-18 14:13:00206 用于测试和仿真直流电源的负载能力,其工作原理是通过调整负载的电阻值来吸收直流电源的电能。直流电子负载通常采用阻性电负载的方式,其可调的电阻使得用户可以实现精确设置电流、电压和功率等参数,并进行电源负载能力的测试和性
2024-01-18 14:13:03209 回馈电子负载的正确使用方法,你知道吗 回馈电子负载是一种用来模拟电路负载的仪器,它能够向电路提供可控的电流或电压,以测试电路的性能和稳定性。在电子设计、电路调试和故障排除等领域,回馈电子负载被广泛
2024-01-18 14:32:18151 电子负载并联操作及注意事项 电子负载是一种测试和模拟电路负载的设备,可以模拟不同负载条件下的电流和电压。电子负载的并联操作是指将两个或更多个电子负载连接在一起以增加负载容量和灵活性。通过并联操作
2024-01-22 13:42:56185
查看更多
