SL2516D LED恒流驱动芯片是一款专为LED照明设计的高效、高精度恒流驱动芯片。与LN2516车灯照明芯片兼容,可直接替换LN2516芯片,为LED车灯照明提供稳定、可靠的电源解决方案。
一
2024-01-10 16:03:35
`产品概述:H7303是高功率因数线性恒流LED驱动芯片,应用于LED照明领域。该芯片通过恒流控制技术,实现恒流精度小于±5%,输出电流可由外接 REXT电阻调节。芯片具有高功率因数和低谐波失真
2020-11-24 11:02:51
、洗墙灯、景观灯照明、教育照明、建筑照明调光应用的降压型恒流驱动芯片,支持高频调光25K,实现真正的无频闪,支持高辉调光65536:1调光比,可提供较佳的调光效果。H7310采用了平均电流模式控制方式
2020-10-14 15:15:34
的机会,如果能快速转型,早出产品,则赢的机会多多。惠海半导体优势推出应用于LED照明高端市场无频闪调光应用的DC-DC 5-100V输入的大功率LED照明降压恒流高恒流精度PWM调光无频闪驱动芯片
2020-09-26 10:51:50
`AP9193 LED 大功率升压恒流驱动芯片概述AP9193 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。AP9193 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路
2019-09-04 11:31:33
LED使用的是恒流IC。那在实际使用时,输出的恒流电流永许的误差是多少呢?有什么标准没有?恒压模式,电压一般要求正负5%
2015-01-26 13:58:54
发几个LED恒流驱动电方面的资料大家收藏!LED灯的恒流驱动芯片介绍_下_.rarLED恒流驱动电路的设计分析与实例
2013-11-13 22:43:13
搭了一个LED恒流驱动电路,如图,通过调节VIN来控制LED的电流大小,当VIN为0V时,LED仍有微弱亮光,说明MOS管仍有少量电流通过,请问,如何让VIN为0V时,通过LED的电流为0呢,起码保证不能够点亮LED,请大神指点,谢谢!
2017-09-28 10:14:03
LED照明恒流驱动方案大全资料
2013-02-01 15:28:08
H7250线性恒流ic方案的电路简单,性价比高,同时易生产,可实现光电一体化的“光引擎”方案,实现的光引擎,也称光电模组。H7250电压范围2.5-48V的电压范围的LED恒流照明领域
2021-03-09 10:54:42
,2010年年底开始禁用75W白炽灯,这无疑又是给LED照明市场带来巨大的机会。伴随LED照明驱动电源恒流控制技术的进步和LED光源价格的不断降低,LED照明与千家万户的距离进一步拉近。LED照明驱动电源恒
2019-05-13 14:11:52
需要恒流,但是电流的大小取决于应用环境,LED照明智能化发展是关键,分布式恒流技术充份预留智能化接口。在分布式LED驱动设计中,驱动回搜、色温可调、灰度控制都要变得方便。这是分布式恒流技术发展的必要性
2011-03-09 16:47:54
正常工作。为低电平时,芯片输出关闭。芯片采用线性恒流控制算法,只需两颗电阻与一颗电容,就能实现LED 恒流,且保证输出电流恒流精度≤±3%,通道之间电流偏差≤±1%;外围电路简洁,系统稳定可靠
2020-07-25 15:32:36
调光,广泛应用于景观灯亮化照明、洗墙灯、舞台灯、磁吸灯、摄影补光灯、商业照明,户外景观亮化等低压应用。 惠海半导体H6119是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于4-60V电压
2020-10-17 10:23:22
灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率LED 恒流驱动。AP5170 采用ESOP8 封装,散热片内置接SW 脚,通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置
2019-04-25 11:50:58
是高功率因数线性恒流LED驱动芯片,应用于LED照明领域。钲铭科SM2087通过独特的恒流控制专利技术,实现恒流精度小于±5%,输出电流可由外接 REXT 电阻调节。芯片具有高功率因数和低谐波失真的性能。 SM2087方案无需变压器和高压电解电容,系统结构简单,可实现LED照明方案批量化作业,具有各种保护功能。
2015-10-23 11:44:45
,所以很多LED照明生产企业都需要专业的LED人才。其实LED电源的特点就是其需要恒流限压,并且又要长时间工作,所以需要比较高的效率支持,而有些电源对于结构尺寸和高度也有所限制。 本文就对LED照明
2018-09-30 16:12:12
三路PWM和12个GPIO驱动12个三色LED如何实现接近实现恒流
2015-03-12 23:11:12
`AP5160 宽电压 LED 降压型恒流芯片产品描述AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率
2021-07-13 11:52:03
度的影响也要使这个《恒流值》变化得毫无意义。 能推而广之,岂不是现在通常的LED 器件也都可以这样简单地恒流了吗?可惜办不到。而且通常交流恒流要比直流恒流更费事。 其实可以有诸如电路简炼、控制能耗省、恒流
2014-01-24 10:58:04
◆汽车灯照明 ◆电动车,摩托车灯照明供应世微舞台灯控制板恒流驱动IC供应世微蜘蛛灯控制板恒流驱动IC供应世微舞台灯LED控制板恒流IC供应世微灯光控制板恒流驱动IC供应世微5眼光束灯控制板恒流驱动
2021-07-12 09:16:52
:3004825478,欢迎咨询专注DC-DC降压恒流驱动ic降压线性恒流驱动IC升压恒流驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压mos管`
2021-07-07 11:08:17
2021-07-19 16:54:27
围简单、内置功率管,适用于 12-100V输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 22W,最大电流 2.2A。 可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式
2022-02-14 09:46:59
AP5160 宽电压 LED 降压型恒流芯片产品描述 AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率
2022-01-08 16:41:31
`AP5160 宽电压 LED 降压型恒流芯片产品描述 AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率
2021-07-07 11:20:38
2021-07-13 09:54:26
2021-07-09 09:54:55
2021-07-08 11:52:53
`AP5186 三功能 LED 降压型恒流芯片产品描述AP5186 是一款集成三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现 功能之间的切换:99.99%全亮→25%暗亮→爆闪
2021-07-13 10:06:58
`AP9193 LED 大功率升压恒流驱动芯片概述AP9193 是一款效率高、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。AP9193 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路
2021-07-09 09:21:17
开通于电压谷底,有助于实现更高的转换效率,同时抑制电磁干扰(EMI)。BP2875 芯片内部带有高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED恒流输出和优异的线电压调整率
2020-05-27 16:54:57
。BP2876D 芯片内部带有高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工作电压
2020-05-27 17:19:46
BP2886X是一款支持PWM输入调光的高精度降压型LED 恒流驱动芯片,全程采用模拟调光控制模式,专为无频闪无噪声 LED 智能照明应用而设计。BP2886X 能够达到优异的调光线性度和输出电流
2021-11-09 17:17:58
BP2887X是一款支持PWM输入调光的高精度降压型LED 恒流驱动芯片,全程采用模拟调光控制模式,专为无频闪无噪声 LED 智能照明应用而设计。BP2887X 能够达到优异的调光线性度和输出电流
2021-11-09 17:21:00
BP5111晶丰明源调光调色线性恒流 LED配合前级恒流调光方案控制芯片 概述Q Q2892715427BP5111 是一款高精度的单段线性恒流 LED 控制芯 片,集成了高压功率管和 JFET
2019-08-08 23:17:34
CL1570是一款非隔离线性LED恒流驱动芯片,可以实现高精度的LED恒流驱动。CL1570可通过外置检流电阻调节输出电流。CL1570因其特殊的恒流控制机制,芯片无需变压器,即可实现LED的恒流
2021-11-02 11:31:58
的恒流控制专利技术,实现恒流精度小于±5%,输出电流可由外接 CS 电阻调节,内部电路将分段导通时的电流设定的不一样,有利于优化 PF/THD。无需变压器和高压电解电容,系统结构简单,可实现 LED
2015-03-04 12:04:30
补偿线性 恒流 LED 驱动芯片,应用于 LED 照明领域。该芯片通过 独特的恒流控制专利技术,实现恒流精度小于±4%,采 用线性恒流技术,输出电流通过外部电阻设定 LED 灯串 的驱动电流
2020-01-03 11:14:28
~60V输出可调的恒流控制方法DIM脚可进行PWM和模拟调光±3%输出电流精度内置LED开路/短路保护软启动时间可调极少的外部器件高端电流采样采用SOT23-6封装应用低压LED射灯替代卤素灯车载LED灯低压工业LED照明其它LED照明典型应用电路
2022-03-08 14:42:37
灯照明 H5538X 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合大功率LED 恒流驱动。H5538X采用ESOP8 封装,散热片内置接
2020-11-07 15:49:02
概述SL8530A是一款高效率、高精度的升压型大功率LED 恒流驱动控制芯片。SL8530A内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED 灯串恒流驱动
2023-03-16 10:43:41
%。这就避免了传统过温保护所引起的LED低频闪烁问题。特点 高达95%的效率 自动温度补偿控制 宽输入电压范围:6V~60V 输出可调的恒流控制方法 DIM脚可进行PWM和模拟调光 ±3%输出电流精度
2022-12-07 10:13:21
3.产品描述:AP5170 是一款效率高,稳定可靠的LED 灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率LED 恒流驱动。AP5170 采用ESOP8 封装
2019-04-23 11:02:46
概述 DU8622是一款连续电流工作模式的降压式恒流控制器,内置2A/600V高压MOSFET,专用于中小功率LED照明驱动系统。采用独特的闭环恒流控制专利-TRUEC2技术,可在宽松的外围电感参数
2013-02-22 17:05:01
`概述OC5031是一款高端电流检测降压型高精度高亮度LED恒流驱动控制器。OC5031通过一个外接电阻设定输出电流,最大输出电流可达5A;电流精度±3%;外围只需很少的元件就可实现降压、恒流驱动
2020-07-20 10:06:53
低电平时,芯片输出关闭。芯片采用线性恒流控制算法,只需两颗电阻与一颗电容,就能实现LED 恒流,且保证输出电流恒流精度≤±3%,通道之间电流偏差≤±1%;外围电路简洁,系统稳定可靠。 X10S的三路输出
2021-03-22 15:06:34
是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动芯片。QX5305A 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的恒流驱动。QX5305A
2020-05-08 17:50:18
S9236是一款高精度离线非隔离LED恒流开关芯片。qq:3301086671适合于高恒流精度要求的非隔离降压型LED恒流驱动电源。芯片采用专利零电流检测方法,临界准谐振工作模式实现系统的高效率
2019-07-31 18:01:00
降低了成本,还提高了系统的可靠性。
总之,SL6015B降压恒流芯片的高辉调光功能、电路简单和元器件数量少的特点使其成为一种高效、可靠、易于实现的LED驱动解决方案。它适用于各种LED照明应用场
2023-12-05 16:33:31
LED 恒流驱动芯片。SL8530C 采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。SL8530C 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流
2021-05-07 14:49:31
电阻设置,控制器通过推动MOS等功率器件可实现大功率恒流方案设计。主要应用于LED照明、建筑亮化工程、LED景观照明等领域,系统结构简单,外围元件少,方案成本低。管脚示意图:典型示意电路图:图
2016-06-07 15:29:30
应用实现无频闪 无电解应用实现高PF 线路简单、成本低廉 封装形式:SOP8应用领域: LED信号灯和装饰灯 LED工矿灯、路灯照明应用 建筑亮化工程 LED恒流驱动
2016-06-01 16:02:21
器通过推动MOS等功率器件可实现大功率恒流方案设计。 主要应用于LED照明、建筑亮化工程、LED景观照明等领域,系统结构简单,外围元件少,方案成本低。管脚示意图:典型示意电路图:图1 SM2203P分段
2016-06-08 15:36:06
SM7513隔离LED恒流驱动芯片概述: SM7513是一款高性能的恒流控制芯片,应用于小功率LED照明领域的恒流控制功率开关芯片,采用我司的恒流控制专利技术,在90Vac~264Vac输入电压
2015-11-24 14:26:51
2021-07-09 11:48:15
2021-07-06 10:23:09
电路图如图片中所示,想通过STM32PID控制程序使得DA输出口电压稳定从而实现恒流输出,但现在恒流输出一直不对,电流总是忽大忽小。不用PID控制时,固定DA输出值电流总是持续递减并不能保持稳定范围
2019-01-22 17:16:23
为做dcdc低压恒流驱动的客户提供一系列应用方案。这么多年来,远翔原厂一直在观察LED照明市场动态,会根据当时的LED照明市场专研研发生产新的IC,帮助很多客户解决一系列调光驱动问题。***远翔科技股份
2019-12-10 15:47:42
AP9193LED 大功率升压恒流驱动芯片概述AP9193 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。AP9193 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等
2019-05-08 11:46:17
分享一款降压LED恒流驱动芯片-主要应用在汽车照明、LED摩托车、电动车灯 LED照明【LED车灯恒流控制器方案】
2021-03-27 10:04:05
LED恒流驱动控制芯片。采用高压自启动及供电技术,不需要辅助绕组提供电源,无需任何的补偿元件,即可实现恒定的输出电流。外围元件少,方案成本低。下图是SM7307典型应用电路原理图,而SM7315P系统应用时无需R1,R2。
2015-08-28 14:33:48
,太阳能电池,电子变压器,交流变压器,蓄电池,车载电源等多种供电方式;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压
2015-12-07 16:44:15
●概述H6911是一款外置NMOS高效率、高精度的升压型大功率LED恒流驱动芯片。H6911内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合大功率、多个高亮度LED灯串恒流驱动
2021-01-13 15:49:46
源。M8920集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。特点单级有源功率因数校正,高PF值,低THD原边反馈恒流控制,无需次级反馈电路带有调光接口±3%LED输出电流精度优异
2015-12-09 10:52:25
恒流控制算法,只需两颗电阻与 一颗电容,就能实现 LED 恒流,且保证输出电流恒 流精度 ≤±3%,通道之间电流偏差 ≤±1%;外围 电路简洁,系统稳定可靠。 芯片的输出电流都通过 REXT 端口电阻
2020-09-28 14:40:20
`AP5170 宽电压 LED 降压型恒流芯片产品描述 AP5170 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率
2021-07-08 11:02:08
基于照明特性分析的串联饱和型恒流驱动设计摘要:发光二极管(LED)技术的快速发展使其在照明工程中的应用越来越广泛。针对LED 照明的特点和光学特性参数,
2009-12-01 10:28:21
实现LED 恒流,且保证输出电流恒流精度≤±3%,通道之间电流偏差≤±1%;外围电路简洁,系统稳定可靠。H7210的三路输出电流都通过REXT 端口电阻来设定,电流能到500mA。而且,每一路电流能够
2020-06-23 11:05:26
大功率LED恒流驱动电路的设计实例关键词:LED,LED 驱动电路,光电器件,无源元件摘要: 一般来说,大功率LED 的功率至少在1W 以上,目前比较常见的有1W、3W、5W、8W 和10W。恒流
2010-05-04 07:47:07
驱动方案,还与整个系统的散热设计密切相关。为缩小体积,某些LED恒流驱动系统将LED驱动电路与散热部分贴近设计,这样容易影响可靠性。 一般来说,LED照明系统的热源基本就是LED灯本身的热源,热源太
2009-10-23 11:07:19
大功率LED照明的恒流驱动技术
2012-08-20 14:19:32
电压、高精度、高效率、同步整流、外围简单、带温控、带调光脚、优异的线性调整率、负载调整率H7230是一款外围电路简单,采用VFPWM连续工作模式的非隔离式恒流LED驱动芯片。H7230 典型开关频率
2021-04-26 15:37:15
适用的驱动IC:H6902是一款内罝100V功率NMOS ,高精度的升压型大功率LED恒流 驱动芯片。H6902内罝高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度
2020-10-24 14:58:35
`H6902是一款内罝100V功率NMOS升压型大功率LED恒流驱动芯片,采用固定关断时间的样值电流模式控制方式。 H6902芯片内部由误差放大器、PWM比较器、电感峰值电流限流、固定关断时间
2020-10-24 15:01:01
`H7102线性恒流ic方案的电路简单,性价比高,同时易生产,可实现光电一体化的“光引擎”方案,实现的光引擎,也称光电模组。H7102电压范围5-46V的电压范围的LED恒流照明领域。H7102
2020-11-04 15:46:35
H6902是一款内置100V功率 NMOS高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动芯片。H6902内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合大功率、多个高亮度 LED 灯
2021-05-14 15:27:41
,可以看出Tdemag=Ton+Tdead,从而实现Tdemag/T=1/2。 根据前面描述的控制方法,设计了LED恒流驱动电路。下面给出LED恒流驱动电路的测试结果,主要考察不同输入和输出条件下
2018-10-10 16:44:20
`智能照明磁吸灯舞台灯补光灯景观亮化照明LED恒流调光驱动IC【惠海LED降压恒流驱动芯片应用范围】RGBW调光调色,0-10V调光,PWM调光,PWM共阳极调光,模拟调光,数字调光,调光
2020-09-27 16:00:26
、智能照明:蓝牙转0-10V,Wifi转0-10V调光方案、智能照明芯片、智能照明LED驱动芯片、智能照明恒流控制芯片、LED智能照明驱动器IC、智能照明方案、智能蓝牙LED灯、智能照明调光IC
2020-09-27 17:21:06
对其他设备的 EMI 干扰平均电流模式采样,恒流精度更高0-100%占空比控制,无电流节点跳变输出短路保护 过温保护三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环ESOP8 封装电动车摩托车灯照明汽车灯照明
2022-11-10 09:01:35
产品说明:JZ5008A是一款高功率因数线性恒流LED驱动芯片,应用于LED照明领域。该芯片通过独特的恒流控制专利技术,实现恒流精度小于±5%,输出电流可由外接电阻调节,芯片具有高功率因数和低谐波
2016-12-17 11:23:15
的智能LED灯蓝牙模块方案则不言而喻。本方案无需电感变压器,外围简单,恒流效果非常好,方案稳定惠海半导体H6228概述: H6228是一款为智能调光调色照明研发设计的【PWM调光、DALI调光、0-10V
2020-09-29 10:24:58
此电路的作用是恒流恒压驱动LED灯,6V3A。单节电池供电原理是什么现需要改为13V1A,恒压恒流驱动,如何更改?
2017-09-29 12:33:30
范围5-46V的电压范围的LED恒流照明领域H7230 PWM端口支持高辉调光,响应60ns的超小的脉宽PWM调光信号。H7230采用我司的算法,大限度的发挥线性恒流灯具的优势,实现景观灯舞台
2020-07-13 18:51:36
提供样品和样板测试有FAE支持!专注DC-DC降压恒流驱动ic降压线性恒流驱动IC升压恒流驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压mos管
2022-02-10 16:57:08
`线性恒流芯片SM2087 LED球泡灯方案简介线性恒流芯片SM2087概述:SM2087是高功率因数线性恒流LED电源驱动芯片,应用于LED照明领域。该芯片通过独特的恒流控制专利技术,实现恒流精度
2015-10-28 15:53:13
线性恒流驱动ic SM2087概述: SM2087是高功率因数线性恒流LED驱动芯片,应用于LED照明领域。该芯片通过独特的恒流控制专利技术,实现恒流精度小于±5%,输出电流可由外接 REXT电阻
2015-10-21 12:04:17
2020-06-23 11:14:55
。广泛应用线性LED照明驱动;LED手电筒、台灯、指示灯、低压球泡;LED路灯、MR16射灯、洗墙灯、线条灯、背光模组;DC5V 12V DC24V恒流;PWM线性调光;`
2021-02-04 10:12:25
从实用出发,采用数字模拟混合电路或电源专用芯片,结合其他外围电路设计出具有一定创新性和应用价值的高效恒流应急LED照明系统。①有市电时由220V供电,无市电时由电池组供电;②照明系统输出功率≥20W;③具有恒流输出,最大电流≤1000mA;④开关频率50~100K;⑤具有过压、短路,过载保护等。
2022-04-13 17:28:13
这是一个LED驱动电路,我想问一下论坛里面的前辈,是怎么实现恒流的?
2016-09-16 09:37:46
`绿色照明,低碳生活 led线性恒流芯片系列产品,采用高压(如:730V)混合单芯片集成工艺技术以及我司独创的恒流控制技术、高压自启动及供电技术和高功率因数控制技术等专利技术,内置软启动及输出开
2015-11-13 14:12:25
可达 96%,方便热设计; ★输出最高支持 18 串,最大驱动功率 20W; ★专利 DC 电流采样,实现 LED 真正恒流; ★纹波电流小,恒流精度高,LED 光衰小。 应用领域: ★电瓶车灯; ★投光灯; ★PAR 灯; ★地铁照明; ★筒灯; ★摩托车灯; ★水底灯。 `
2015-12-07 16:38:05
。芯片内带有高精度的电流采样电路, 同时采用了恒流控制技术, 可实现高精度的LED恒流输出和优异的线电压调整率。通过调整外部电阻可精确控制LED开路电压。芯片具有多重保护功能, 包括LED开路/短路保
2015-04-29 15:13:35
查看更多
