各国对LED灯泡的功率因数要求日趋严格,让LED驱动电路设计挑战与日俱增,因此半导体业者藉由改良降压拓扑结构,开发出可兼顾小体积、高能效与高功率因数要求的新一代LED驱动方案,有助开发人员设计出功率因数达0.9以上的LED灯泡。
2013-07-12 14:56:57
1991 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/64/wKgZomUMPWGAPy_xAAAREr2cZfk056.jpg)
本文将教大家学习如何以单级方式驱动带功率因数校正的LED。
2014-08-29 12:20:04
1036 针对LED驱动电源功率因数低的问题,依据LED照明电源的特点,选择SEPIC电路作为主电路拓扑实现功率因数校正(PFC)和LED电流控制。传统的SEPIC电路用于功率因数校正时都工作在断续模式
2018-02-28 09:07:27
5952 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/34/pIYBAFqWAWqAMd0aAAA9Gdyo_vQ396.jpg)
LYTSwitch-1系列器件的LYT1604D。LYTSwitch-1 IC是一款SO-8封装LED驱动器控制器,专为非隔离降压拓扑应用而设计。LYTSwitch-1系列IC提供高效率,高功率因数
2018-07-23 16:06:05
本文介绍了一种45 W隔离式反激式电源,该电源具有用于LED照明应用的单级功率因数校正电路。电源设计用于在0A至580mA输出电流负载范围内提供80V恒定电压。它还能够为LED照明应用提供580mA
2018-07-19 17:01:59
本参考设计将分析现有照明LED 驱动电路设计功率因数低的原因,探讨改善功率因数的技术及解决方案,以 NCP1014 为例,介绍相关设计过程、元器件选择依据、测试数据分享,显示这参考设计如何轻松符合“能源之星”固态照明标准的功率因数要求,非常适合低成本、低功率LED 照明应用。
2018-12-27 14:14:05
就必须考虑可靠的绝缘要求。 注意:作为电源驱动,隔离与非隔离的方案一直都同时存在。 缘于上述几点,这两种架构的电源各有优势,非隔离电源侧重于较高的功率因数及效率,减少了能源的损耗,而隔离电源重视日光灯
2015-11-19 20:47:05
小弟六月份开始做了一款TTP938方案的LED高压非隔离变压器,目前定案了输出9W,12W,15W,测试也很稳定了。但功率因数只有0.6以下,开发这款电源之前因为我不懂开关电源。所以现在不清楚这种
2013-09-23 22:34:59
请问功率因数该如何测量?
2017-04-25 18:16:33
功率因数校正器的主要技术指标是什么功率因数校正器的辅助电路设计
2021-04-21 06:37:40
功率因数的意义是什么功率因数修正器的结构DCM PFC 的控制方式CCM PFC 的控制方式
2021-03-16 15:02:02
电路拓扑结构。我们的三大卖点是: 1)集成高压驱动;2)功率因数控制;3)故障保护功能。我们的产品路线图包括用于不同电路拓扑结构的LED驱动控制IC,其中包括采用低功率和高功率的、隔离式及非隔离式
2012-12-19 14:51:26
的LED驱动控制IC,其中包括采用低功率和高功率的、隔离式及非隔离式的各种系统。一些控制器包括,功率因数控制电路以及电流调节和保护。未来的产品将包括调光控制电路,使得LED驱动器可能利用双向可控硅
2012-12-06 16:10:37
2012-12-07 13:57:55
隔离式LED驱动电源方案高效率,高功率因数,安全隔离,符合EMI 标准,高电流控制精度,高可靠性、体积小、成本低等成为LED
2011-06-19 14:44:21
高功率因数电源高功率因数电源(第6组)三峡大学-.pdf (591.49 KB )
2019-06-27 04:36:02
`概述QX9911是一款支持高功率因数校正的AC-DC高精度恒流控制器,应用于非隔离的LED驱动电源。QX9911系统工作于电感电流临界模式,可有效提高系统效率;芯片通过固定导通时间控制,可使
2014-05-12 14:24:35
描述PMP4448 是一种通用交流输入、低成本的非隔离式 LED 驱动器解决方案。它实现了谷底开关模式控制器 TPS92314。此驱动器具有高功率因数,并提供恒定电流 230mA,在高达 29VDC
2018-08-14 07:17:11
AP1684 Ac / Dc,高Pf,高效率LED驱动器控制器的典型应用。 AP1684是一款高性能AC / DC功率因数校正LED驱动器控制器,可驱动高压双极晶体管。该器件采用脉冲频率调制(PFM
2019-10-18 08:46:36
网上有人给出了一种解释,但是个人认为这种说法是错误的:电源低电流相对较大,采样电路输出采信号也比较大;在电压高时相对电流较小,采样电路输出信号较小。对APFC芯片的工作造成反应相对较慢,调整率下降
2021-11-12 06:28:10
`方案品牌:上海晶丰明源方案芯片:BP2329A高P 非隔离18W1、芯片介绍:BP2329A 是一款带有源功率因数校正的高精度降压型 LED 恒流控制芯片,适用于 85Vac-265Vac 全范围
2016-10-31 10:43:02
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片BP2336JS 是一款带有源功率因数校正的高精度降 压型 LED 恒流控制器
2020-05-23 10:43:01
。BP3329 是基于原边反馈控制,无需任何次级侧反馈电路,可以实现低成本。通过使驱动工作在准谐振模式,得以实现高效率。 BP3329 运用恒定导通时间的控制方式来实现了高功率因数和低谐波。BP3329
2017-04-11 23:45:22
概述 CYT3000D是高功率因数线性恒流高压 LED驱动芯片,应用于LED照明领域。该芯片 通过独特的恒流控制专利技术,实现恒流精 度小于±5%,输出电流可由外接电阻R1调节, 芯片具有高功率因数
2020-01-07 12:16:44
IRPLLNR1,参考设计是一种高效率,高功率因数,不可调光的电子镇流器,专为线性荧光灯类型而设计。该设计包含一个用于通用电压输入的有源功率因数校正电路和一个使用IR2153控制灯的镇流器控制电路。其他功能包括EMI滤波,瞬态保护和灯故障保护
2019-10-12 08:28:24
资料,方案++++郭生扣扣;3301086671 下面产品信息:MT7840是一款高功率因数、非隔离LED驱动芯片。 它通过采用浮地、高端检测,降压式开关电源的架构实现了全周期检测。通过内部集成
2019-08-22 09:14:14
MT7842是一款高功率因数、非隔离LED驱动芯片。 QQ:3301086671它通过采用浮地、高端检测,降压式开关电源的架构实现了全周期检测。通过内部集成的高压供电电路,MT7842节省了启动电阻
2019-08-04 11:45:24
提供资料,方案++++郭生扣扣;3301086671 下面产品信息:MT7844B是一款高功率因数、非隔离LED驱动芯片。 它通过采用浮地、高端检测,降压式开关电源的架构实现了全周期检测。通过内部
2019-08-22 14:58:22
资料,方案+++郭生扣扣;3301086671下面产品信息: MT7851BL是一款高功率因数、非隔离LED驱动芯片。 它通过采用浮地、高端检测,降压式开关电源的架构实现了全周期检测
2019-08-21 09:11:08
资料,方案++++郭生扣扣;3301086671下面产品信息:MT7852BL是一款高功率因数、非隔离LED驱动芯片。 它通过采用浮地、高端检测,降压式开关电源的架构实现了全周期检测
2019-08-21 09:41:31
资料,方案++++郭生扣扣;3301086671 下面产品信息:MT7853BL是一款高功率因数、非隔离LED驱动芯片。 它通过采用浮地、高端检测,降压式开关电源的架构实现了全周期检测
2019-08-21 10:24:53
MT7854BS和MT7854BD是一款高功率因数、非隔离LED驱动芯片。 它通过采用浮地、高端检测,降压式开关电源的架构实现了全周期检测。MT7854BS/BD工作在准谐振模式,同时使效率
2019-08-20 09:30:04
MT7855BS/BD是一款高功率因数、非隔离LED驱动芯片。 它通过采用浮地、高端检测,降压式开关电源的架构实现了全周期检测。MT7855BS/BD工作在准谐振模式,同时使效率和抗电磁干扰的性能
2019-08-20 09:46:41
资料方案+++++郭生qq:3301086671下面产品介绍:MT7933 是一个单级、高功率因数,原边控制交流转直流LED驱动芯片。MT7933 集成片上功率因数校正(PFC)功能,在临界导通模式
2019-08-20 11:46:33
描述//QQ2892715427 MT7936 是一个单级、高功率因数,原边控制交流转直流LED驱动芯片。MT7936 集成片上功率因数校正(PFC)功能,在临界导通模式下运行,实现了高功率因数并
2016-09-19 22:38:05
MT7980是一款高功率因数隔离型LED驱动芯片。qq:3301086671工作在准谐振模式(QRM),大大降低了电流和电压的应力,同时使效率和抗电磁干扰的性能都得到提升。利用美芯晟特有的准全周
2019-08-15 08:57:12
产品描述 MT9522RF是一款集成整流桥和超快恢复续流二极管的高功率因数、非隔离LED驱动芯片。 Q Q289 271 5427它采用实地降压式开关电源的架构,工作在准谐振模式,同时使效率
2019-12-26 16:43:45
NCL30000功率因数校正可调光LED驱动器的典型应用。 NCL30000是一款开关模式电源控制器,适用于中低功率单级功率因数(PF)校正LED驱动器
2019-05-16 09:08:41
2019-05-16 09:09:09
NCL30002DIM2GEVB,使用NCL30002的评估板是一种开关模式电源控制器,用于中低功率单级功率因数(PF)校正LED驱动器。该器件作为临界导通模式(CrM)降压控制器工作,以在特定
2019-09-06 08:40:21
NCL30051LEDGEVB,恒压恒流隔离LED驱动器。这是一款完全隔离的高达60 W,90-265 Vac离线,功率因数校正的恒流LED驱动器,采用安森美半导体的新型NCL30051双级控制器
2019-10-12 10:30:26
用于反激式转换器中LED照明的NCL30086模拟/数字可调光功率因数校正准谐振初级侧电流模式控制器的典型应用。 NCL30086是一款功率因数校正反激式控制器,适用于隔离式和非隔离式“智能可调光”恒流LED驱动器
2019-09-06 08:36:33
范围的非隔离LED恒流电源。 驱动器集成了有源功率因数校正电路,可以实现高功率因数和低的总谐波失真。由于工作在电感电流临界导通模式,功率MOS管处于零电流开通状态,开关损耗得以减小,同时电感的利用率也
2015-03-04 12:00:37
2015-03-03 15:33:17
概述:LED驱动芯片SM2087 是高功率因数线性恒流LED 驱动芯片,应用于LED 照明领域。该芯片通过独特的恒流控制专利技术,实现恒流精度小于±5%,输出电流可由外接REXT 电阻调节。芯片具有
2014-06-08 15:47:18
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片SM2315E 是一款高功率因数 LED 线性恒流驱动芯片,并支持可控硅调光
2020-05-25 17:32:16
[img]最近在做一个高功率因数的电源,用的是UCC28019这款芯片,可是按照datesheet上的电路做出来板子就是不工作,Vsense端电压老是为0,怎么都升不上去,而且芯片的输出端也是0,没有波形,芯片根本就不工作,有木有哪位大神给指导一下???
2013-12-09 23:39:46
`概述:QX9911是一个工作于准谐振模式的AC-DC电源控制器,它可以支持隔离、非隔离LED驱动电源,同时支持功率因数校正功能。 QX9911 集成了完备的保护功能,包括逐周期限流保护、输出过压
2013-05-14 10:55:21
衡量电力被有效利用的程度,当功率因素值越大,代表其电力利用率越高。计算机开关电源是一种电容输入型电路,其电流和电压之间的相位差会造成交换功率的损失,此时便需要PFC电路提高功率因数。目前的PFC有两种
2022-10-08 11:30:07
低噪声运行。参考设计 TIDA-00652 使用单级电源将交流电源输入转换为低电压直流输出,从而以一种更简单的方式帮助满足更高效率和功率因数的挑战。它还结合了完全集成并且适当保护的单芯片无传感器正弦
2022-09-22 06:07:50
[size=12.6316px]在中大功率的LED照明外置电源应用领域,需要高功率因数隔离型LED照明驱动方案。针对上述应用领域,推出了一系列单级、带有源高功率因数校正的高精度、高效率的原边反馈
2016-07-29 15:24:10
效率高达92.3%。 4、结语 本文介绍了一种用于LED照明的高功率因数电源的设计,电源主电路拓扑采用SEPIC变换器,利用单级变换器实现功率因数校正,使用的器件少,损耗低,电源体积小;反馈控制简单
2018-10-22 15:24:12
概述:SM7330B 是一款高精度、高效率、高功率因数的降压型LED 恒流驱动控制芯片。芯片工作在临界导通模式,在全电压85Vac~265Vac 输入电压范围内,恒流精度可达到±5%,PF 值大于
2014-05-15 14:50:02
PFC-SEPIC LED 驱动器 — 哇,缩写词真多!PFC 代表“功率因数校正”SEPIC 代表“单端初级电感转换器”当然,LED 代表“发光二极管”在一个转换器中整合这三种特性,可为 LED
2022-11-22 07:37:41
Factor Correct" 或 "PFC" 这些字眼的产品,都是有功率因数校正功能的。同理,因为主动式的较被动式的功率因数高,厂商没有理由不大书特书一番,所以基本上没说
2022-10-08 11:59:08
LED灯主打“节能、环保”,所以LED灯出厂前都会进行功率因数测试。但LED驱动电源输入电流是非正弦波,因此需要进行基波功率因数的测试,那么该如何正确进行此项测试?
2021-03-01 07:05:50
器采用LYTSwitch-6系列器件的LYT6067C。采用LYTSwitch -6和3合1 DALI调光电路板的29 W高功率因数隔离式反激式DER-740是一款高压输入反激式转换器设计,增加了开关填
2018-12-20 14:30:47
开关电源功率因数校正电路设计与应用文档供大家参考。
2014-01-03 14:29:58
0.7. 本文提出了一种新的高功率因数非隔离LED驱动电路,组合了逐流式功率因Buck-boost开关电源电路电路结构简单,同时满足LED驱动电源的高功率因数,高效率,符合电磁兼容EMC标准,高电流
2018-09-25 10:35:55
,其成本高,驱动电路设计、控制复杂。为进一步提升效率,可将拓扑中的二极管D1和D2换为开关管,两个开关管工作在低频开关状态,称为工频管,S1和S2则工作于高频状态。 对于功率等级的不同,拓扑中所
2023-04-03 14:37:48
请问有源功率因数校正与单级功率因数校正有关系吗?在我看来单级功率因数校正是否包括有源功率因数校正技术呢,对不对呢?有人能详细解答一下嘛?
2020-04-19 21:26:10
一、正弦电路功率因数计算功式 在正弦交流电中,按照功率因数的定义,有: λ=P/S (4) 将式(1)和式(3)代入式(4),得: λ=cosφ 二、非正弦电路功率因数计算功式 在非
2021-03-22 16:03:42
产品说明:JZ5008A是一款高功率因数线性恒流LED驱动芯片,应用于LED照明领域。该芯片通过独特的恒流控制专利技术,实现恒流精度小于±5%,输出电流可由外接电阻调节,芯片具有高功率因数和低谐波
2016-12-17 11:23:15
作者:Brian KingPFC-SEPIC LED 驱动器 — 哇,缩写词真多!PFC 代表“功率因数校正”SEPIC 代表“单端初级电感转换器”当然,LED 代表“发光二极管”在一个转换器中整合
2018-09-13 15:09:15
输入电压、超薄驱动器设计(DER-338)现已推出。这款新设计采用了PI新推出的LYTSwitch™ LED驱动器系列器件LYT4215E。3.一款高功率因数、可控硅调光的非隔离LED驱动器 PI推出
2014-03-27 13:52:38
2019-08-09 09:46:54
有个项目要测电机变频时的功率因数,我装了功率因数表,是数字显示的那种。电机工频工作时,测量正常。但变频时测量就不正常了。功率因数表的进线接于电机侧。换了几个牌子的功率因数表都不行,把功率因数表的进线
2023-12-14 06:41:54
两种高功率因数开关电源设计方案的比较(4)
2019-05-30 06:00:07
带功率因数校正的恒流LED驱动器电路:75W、24V、3.1A输出, 208–277 VAC输入, 单级PFC的反激式电源
2009-06-28 18:20:53
547 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/11/wKgZomUMNsuAFHBjAAGwOb0ipe8940.jpg)
一种新颖的无源功率因数校正电路
摘要:提出了一种新颖的无源功率因数校正电路,该电路在传统的无源功率因数校正基础
2009-07-08 10:27:35
2158 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1D/wKgZomUMNv2AQpZHAAA60u-_9QA478.gif)
NCP1650型功率因数校正器的应用及电路设计
摘要:
2009-07-08 11:18:13
956 一种小功率单级功率因数校正电路
摘要:讨论一种单级功率因数校正电路的原理,并分析其实验结果。
关键词:单级功率因数
A Low Powe
2009-07-21 16:53:38
2032 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2E/wKgZomUMN0aAbrhlAAAQU5_Jges534.gif)
2 kW有源功率因数校正电路设计
摘要:有源功率因数校正可减少用电设备对电网的谐波污染,提高电器设备输入端的功率因数。详细分析有源功率因数校正APFC(active power
2010-03-13 10:36:23
1530 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/81/wKgZomUMOLqAK-HwAAIfuQZDsio810.jpg)
本参考设计将分析现有照明LED驱动电路设计功率因数低的原因,探讨改善功率因数的技术及解决方案,以NCP1014为例,介绍相关设计过程,元器件选择依据,测试数据分享,显示这参考设
2011-04-02 18:36:51
7074 本文将介绍一项用于 LED 街灯等应用的28 V、3.3 A的离线高功率因数LED驱动器设计。这项设计基于NCL30001 LED驱动器及NCS1002恒压恒流控制器,采用90至265 V交流电压供电,提供最大90 W的输出
2011-10-08 17:08:09
1027 文中提出了一种带功率因数校正的LED日光灯驱动电源,该电源具有电路简单、可靠的优点,实测数据表明,在较宽电压范围内,驱动电源工作稳定,其具有较高功率因数.
2012-11-09 15:47:08
70 SM7530高功率因数LED恒流驱动芯片规格书
2015-11-24 15:44:46
26 可外置的高功率因数隔离型LED照明驱动芯片SM753X系列,在中大功率的LED照明外置电源应用领域,需要高功率因数隔离型LED照明驱动方案。针对上述应用领域,推出了一系列单级、带有源高功率因数校正的高精度、高效率的原边反馈LED恒流驱动电源芯片SM7530,SM7532P和SM7534。
2016-08-04 10:26:51
9 高功率因数、无频闪LED恒流驱动芯片,本文结合我司的几款芯片,介绍高功率因数无频闪LED照明驱动电源芯片方案。
2016-08-18 17:26:55
37 隔离型高功率因数LED驱动电源方案SM7530, SM7530是一款单级、带有源高功率因数校正的高精度高效率的原边反馈LED恒流驱动控制芯片。采用我司的恒流控制技术,输入无需电解电容。SM7530适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压,恒流精度可达到±5%,PF值大于0.9。
2016-08-31 15:24:16
18 12 W非隔离、可控硅调光、高功率因数、降压升压式LED驱动器使用手册
2017-09-08 16:31:43
15 5.76 W非隔离、可控硅调光、高功率因数、降压升压式LED驱动器
2017-09-08 16:38:12
23 LED设计案例:4.95 W非调光,非隔离式功率因数校正抽头降压LED
2017-09-08 17:13:10
11 隔离型功率因数校正
2017-09-12 11:24:52
6 随着开关电源的广泛应用,开关电源功率因数校正技术已成为提高开关电源效率、减少电网污染的核心技术,显示出了强大的生命力。《开关电源功率因数校正电路设计与应用实例》结合国内外开关电源功率因数校正技术
2017-11-16 16:16:07
23 本参考设计将分析现有照明LED 驱动电路设计功率因数低的原因,探讨改善功率因数的技术及解决方案,以 NCP1014 为例,介绍相关设计过程、元器件选择依据、测试数据分享,显示这参考设计如何轻松符合“能源之星”固态照明标准的功率因数要求,非常适合低成本、低功率LED 照明应用。
2018-04-12 16:23:29
20 LED灯主打“节能、环保”,所以LED灯出厂前都会进行功率因数测试。但LED驱动电源输入电流是非正弦波,因此需要进行基波功率因数的测试,那么该如何正确进行此项测试?本文带你一探究竟。 为什么LED行业要测试基波功率因数?功率因数通用定义是有功功率功率与视在功率之比
2020-12-24 09:44:47
1197 采用有源功率因数校正的隔离式LED电流控制
2021-04-22 11:38:53
4 本参考设计将分析现有照明LED驱动电路设计功率因数低的原因,探讨改善功率因数的技术及解决方案,以NCP1014为例,介绍相关设计过程、元器件选择依据、测试数据分享,显示这参考设计如何轻松符合“能源之星”固态照明标准的功率因数要求,非常适合低成本、低功率LED照明应用。
2021-06-21 15:29:07
20 PowerLab 笔记:如何以单级方式驱动带功率因数校正的LED
2022-11-04 09:52:21
0 NCL30002 高功率因数降压 LED 驱动器
2022-11-15 20:28:37
1 电子发烧友网站提供《使用AP1662的功率因数校正电路设计.pdf》资料免费下载
2023-07-26 09:32:08
0 电子发烧友网站提供《通用照明应用隔离型高功率因数LED驱动方案.pdf》资料免费下载
2023-11-01 10:59:16
0 电路的功率因数怎么计算 电路的功率因数是指电路中有功功率与视在功率之比的标量值。功率因数是衡量电路中功率利用效率的重要参数,它可以反映出电路中的有功功率与无功功率之间的平衡情况。 要计算电路
2024-02-14 17:35:00
3114
