电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>多灯并联的可控硅调光LED驱动电路设计
多灯并联的可控硅调光LED驱动电路设计
收藏
查看更多
NXP的可控硅调光及非调光LED驱动方案
调光控制是今后LED驱动设计一大方向,在技术实现上有可控硅和PWM两种调光方式,可控硅调光方式在替换旧一代灯具时不需要更换调光架构,具有得天独厚的易操作性优势,已成为未
2012-05-08 10:21:156945
基于DU8608可控硅调光LED驱动方案
本文结合DU8608的特点和可控硅的优点完成可控硅调光LED驱动,并通过实验数据验证可控硅调光的可行性。同时针对目前市场上大量涌现的调光方案,提出了几种类型调光方案,着重突出介绍可控硅的原理、优点和良好的发展趋势,展示了基于DU8608可控硅调光LED驱动方案的性能优势。
2013-09-24 13:46:159313
基于英飞凌LED可控硅调光解决方案
目前的调光方式 主要有三种,分别是:模拟调光方式,PWM调光可控硅调光。利用可控硅调光LED替代灯调光,现有的调光电路可以不作变动,故此调光方式普遍看好, 于是出现了适合于可控硅调光
2014-05-06 14:28:575306
LED可控硅调光原理及解决方案
2016-10-21 14:55:3625323
12W可控硅调光LED驱动解决方案
参数均为常规机型参数范围,特殊参数电源可量身订制;在批量产品中出现与下表参数有微小偏差属正常现象,将以具体机型的规格书和客户要求为准。卓一电子提供12W可控硅调光LED驱动解决方案,性能高度稳定可靠
2012-12-12 16:34:39
LED可控硅调光电源方案BF1001
这款芯片是一款用于可控硅调光LED驱动,可适用所有前切型、后切型、智能型调光器。通过实时检测判断调光器类型和导通角大小,并根据导通角大小控制LED亮度,同时也可用于不带调光器的应用。具有高效率、高恒流精读,宽调光范围(2%-100%),可调范围内无调光闪烁等特点。
2013-06-08 16:29:16
led可控硅调光方案芯片SM7700P
`[size=12.6316px] 可控硅调光应用可以根据人们的需要调节照明的亮度,达到人性化、节约资源、理性照明的目的。于是在照明领域与可控硅调光器配合应用的LED调光方案应运而生。而可控硅调光
2016-07-18 15:58:18
可控硅
可控硅调光,可以通过可调电阻,来改变电压,来控制导通角的大小,实现调节作用,为什么不直接用可调电阻来调节呢,为什么加上可控硅!!!电子菜鸟 补充内容 (2017-3-14 19:09): 可控硅调光,通过改变那个参数在实现光的明暗?
2017-03-10 22:28:43
可控硅电路问题
电路图参考网上的,可控硅使用JST136K 800E,共零线,LED接入交流220v火线后一直亮,不受控制(软件没有问题,接了继电器试过)
2020-07-19 17:32:41
可控硅调光LED驱动器ICL8001G相关资料下载
可控硅调光LED驱动器ICL8001G资料下载内容主要介绍了:ICL8001G功能和特性ICL8001G引脚功能ICL8001G内部方框图ICL8001G典型应用电路
2021-03-31 06:27:12
可控硅调光器用于LED驱动有什么问题?
常见的调光有双向可控硅调光、后沿调光、ON/OFF调光、遥控调光等。可控硅调光器在传统的白炽调光照明应用已久,且不用改变接线,装置成本较低,各品牌可控硅调光器的性能和规格相差不大,但是其直接应用在LED驱动场合还存在着一系列问题。
2020-03-16 07:39:21
可控硅调光电路中容易遇到的问题
可控硅调光是目前比较成熟的调光电路,网络上随时都可以搜出很多中电路,而且还有程序。但是很多时候大家并没有真正理解其调光原理,下面详细说明可控硅调光电路中容易遇到的问题。使用光耦来驱动双向可控硅,是一
2021-11-24 07:32:12
可控硅开关电路
参考网上的图2 、图3 可控硅开关电路,设计了如图1 的电路,但实际可控硅开关一直处于断开状态,求解,谢谢。另外,有人实际应用过图2,图3的电路图吗,仿真发现可控硅开关也是一直处于断开状态,根本不能使用。
2016-05-27 10:00:04
可控硅是如何工作的?如何减少开关电路可控硅故障?
。这使得三端双向可控硅电路非常适合用于需要电源开关的各种应用。您可以在开关、相位控制、斩波器设计、灯具亮度控制、风扇速度控制、电机等方面找到它的应用。I. 可控硅可控硅整流器 (SCR)晶闸管也称为
2023-02-08 15:29:43
可控硅电源的原理是什么?
通俗的说,可控硅是一个控制电压的器件,由于可控硅的导通角是可以用电路来控制的,固此随着输出电压Uo的大小变化,可控硅的导通角也随着变化。加在主变压器初级的电压Ui也随之变化。
2019-10-16 09:01:04
可控硅的分类和型号
三种。通常,大功率可控硅采用金属壳封装,而中、小功率可控硅采用塑封或陶瓷封装。  (五)按关断速度分类:可控硅按其关断速度可分为普通可控硅和高频(快速)可控硅。  过零触发-一般是调功,即当正弦
2020-12-08 17:11:11
可控硅的相关资料推荐
、逆变、无触点开关等多种作用,因此现已被广泛应用于各种电子产品中,如调光、摄像机、无线电遥控、组合音响等。关于可控硅原理看这:https://www.cnblogs.com/sunshine-jackie/p/8137469
2022-01-13 06:13:14
可控硅调温电烙铁电路电子资料
电路如下图所示,调温器是附加在电烙铁外部的调温装置;它实质上是可控硅调光电路,只是把白炽改成了电烙铁。220V交流市电通过桥式整流成为100Hz的脉动直流,脉动直流首先通过R1、RP向电容c充电,...
2021-04-21 06:35:08
BP327/8X高性能可控硅调光方案
`智兴丰是一家专业的电子元器件供应商,与配套方案提供商。驱动IC主要应用于吸顶灯,筒灯,球泡led照明行业 产品特点1、内置COMP,VCC电容,节省成本和体积;2、支持可控硅调光,良好的调光
2020-05-18 10:36:51
BP3286H 升降压闭环可控硅调光 LED 驱动芯片 规格书
深圳市大东微为您提供BP3286H 详细资料BP3286H 是一款高效率、高 PF 值,支持可控硅调光LED 驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于 Buck-Boost 结构
2021-12-09 12:24:53
DU1763兼容可控硅调光内置蜡烛高压线性LED驱动方案
DU1763兼容可控硅调光内置蜡烛高压线性LED驱动方案http://v.youku.com/v_show/id_XNTAwNzE5MTg0.htmlDU1703/DU1763线性高压芯片兼容
2013-01-18 13:52:43
MT7616可控硅/调光/输入功率恒定
提供资料,方案++++郭生扣扣;3301086671下面产品信息:MT7616是一款高精度可控硅线性调光LED驱动芯片,输出电流精度高,且没有EMI问题,输出电流由外置电阻灵活设置。&
2019-08-26 11:11:26
MT7616可控硅/线性调光/功率恒定
提供资料,方案++++郭生扣扣;3301086671 下面产品信息:MT7616是一款高精度可控硅线性调光LED驱动芯片,输出电流精度高,且没有EMI问题,输出电流由外置电阻灵活设置
2019-08-25 11:57:16
SE8510 SE8320电源芯片,pwm调光可控硅调光,附带DEMO
LED调光芯片 SE8510SE83201, 可以调光,可以不调光调光方式PWM,适郃大厅,酒店,绘议室。2,最大功率50瓦,外挂PFC(也有内置PFC SE8320 可控硅调光)。3, 恒流精度一流,小于3% 。4,高压设计,外围元件少。6,原边反馈5,隔离设计,安全。
2013-06-28 17:31:52
SM2315E可控硅调光高功率因数线性恒流LED驱动芯片
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光可控硅调光等智能芯片SM2315E 是一款高功率因数 LED 线性恒流驱动芯片,并支持可控硅调光
2020-05-25 17:32:16
SM2315EB 5W可控硅调光LED驱动IC方案
SM2315EB 5W可控硅调光LED电源方案应用器件输入范围输出规格拓扑结构LED电源SM2315B200-240VAC13串1并2835 18V珠线性恒流5W方案BOM清单PCB板图
2016-04-13 15:38:07
SM2315EB可控硅调光线性恒流电源IC
、支持可控硅调光;第七、封装形式:ESOP8。SM2315EB应用领域:LED恒流驱动、T5\T8系列LED日光灯管、LED球泡LED吸顶灯。
2015-11-30 15:04:40
SM2318E可控硅调光驱动方案
SM2318E 是一款高功率因数 LED 线性恒流驱动芯片,支持可控硅调光调光过程LED 可实现同亮同灭,亮度均匀变化。芯片内部集成维持电流电路可控硅调光应用无需外部维持电流,提高系统
2017-01-06 09:57:40
SM2318E支持可控硅调光电压110Vac或220Vac
,支持可控硅调光调光过程LED可实现同亮同灭,亮度均可变化。芯片内部集成维持电流电路可控硅调光应用无需外部维持电流,提高系统效率和LED光效。芯片集成过温保护等功能,提升系统应用可靠性。特点
2020-06-24 15:03:20
SM2396EK 高效可控硅检测、线电压补偿 LED 恒流控制芯片
智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光可控硅调光等智能芯片SM2396EK 是一款高效带可控硅检测、线网电压补偿的双通道LED 线性恒流控制
2020-05-19 11:25:50
SM2396EK支持可控硅调光应用电流可达50mAc
智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光可控硅调光等智能芯片137--147--20780概述SM2396EK是一款高效带可控硅检测、线网电压
2020-06-24 14:44:44
SM2399E 支持可控硅同步调光调色的 LED
智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光可控硅调光等智能芯片概述SM2399E 是一款支持可控硅同步调光调色的 LED 线性恒流控制 芯片
2020-06-29 10:08:29
SM7724 80V130mA可控硅调光LED恒流驱动芯片
[size=13.333333969116211px]SM7724是一款支持可控硅调光的高精度LED恒流驱动芯片,应用于非隔离的LED电源系统,适用于85Vac~265Vac全范围的交流电压输入
2016-05-26 14:38:36
SM7724P可控硅调光LED恒流驱动芯片
。典型应用电路结构:特点: 支持可控硅调光 5%~100%宽调光范围 无需辅助绕组检测和供电 内部集成600V功率管 超低芯片工作电流 LED输出短路保护 芯片供电欠压保护 过热调节输出电流 采用SOP8-7封装应用领域: 可控硅调光LED照明 LED球泡、筒灯、灯丝 其它LED照明
2016-05-09 16:19:46
SSL2103,可控硅调光
用SSL2103的芯片做电源,可控硅调光,一个主电路,后面接着八个分路,这八个分路中紧邻的两路同时工作的时候,调光过程中,闪!如果不相邻的两路同时工作,不会闪!貌似是有干扰,如何解决呢?谢谢各位,着急
2015-07-24 13:29:06
proteus仿真双向可控硅调光电路,过零时双向可控硅为什么不能自动断开?
我就是按照书上仿真一个双向可控硅调光电路,电源电压为220vrms,频率为50Hz。这时为什么在电压过零点双向可控硅不会自动关断?我看了电容的放电波形,在半个周波后已经降为0了。把电源频率降为
2017-09-27 17:33:06
一种基于MCU和ASIC的LED可控硅调光方案的详细分析
替代传统的可调光白炽或者卤素也将是大势所趋。由于传统的白炽调光器采用可控硅调光器,用LED替代白炽时,要求不能改变原有线路,还要能适应现有的可控硅调光器。针对这一目标市场,目前很多大的半导体
2019-07-19 06:36:20
以下电路图中的光耦可以驱动可控硅吗?
请高手指点,以下电路有问题吗?光耦那电流够大驱动可控硅吗?实际测试发现光耦输出脚(可控硅的控制脚)的电压为160mv,可控硅也无法导通,不知道是电路问题还是别的问题
2019-01-18 14:19:38
光电模组方案SM2082G可控硅LED调光电源芯片
外围可调,范围5mA~60mAb)芯片间输出电流偏差<±4% 输入AC电压:120V/220V 支持可控硅调光应用电路 具有过热保护功能 芯片可与LED共用PCB板 线路简单、成本低
2016-05-10 14:29:42
光耦双向驱动可控硅
我的一个产品,在客户使用过程当中有时候,光耦双向驱动可控硅电路 会出现可控硅线路被严重烧坏的情况为什么、、应该怎么解决?
2015-01-08 15:18:54
关于可控硅延迟关断电路
请教各位大神,如图,这个是延迟关断电路,请问这个电路开始按下开关的时候,可控硅是怎么打开的,电路的上可控硅的G极我看不出来有正向的电压啊。。。。2个稳压管的参数我是随便写的,可以的话帮忙算下稳压管大概多少值的。手上没工具测。
2023-10-24 16:05:18
关于光耦驱动可控硅电路问题
高手指点,以下电路有问题吗?光耦那电流够大驱动可控硅吗?实际测试发现光耦输出脚(可控硅的控制脚)的电压为160mv,可控硅也无法导通,不知道是电路问题还是,请高手分析!
2019-03-05 09:23:28
关于双向可控硅通断问题
本帖最后由 Leo12231 于 2020-7-2 10:58 编辑 我现在电路设计是低电平触发可控硅导通可控硅的T1 目前是直流电源的5V供电(后期是220V交流市电)T2极接了一个5V
2020-07-02 10:56:48
兼容可控硅调光发展受限的原因有哪些?
在目前的LED照明领域,大部分厂家都使用可控硅调光的优势在于,其在白炽灯市场的基础让消费者非常容易的便能接受。但LED可控硅技术在造价、调光性等方面有着不可比拟的优势。相信随着LED技术的进步,会有越来越多的人选择使用LED可控硅照明。
2020-11-02 07:51:46
单向可控硅和双向可控硅的作用和测量方法
是两个反并联的单向可控硅,是由NPNPN五层半导体形成四个PN结构成、有三个电极的半导体器件。由于主电极的构造是对称的(都从N层引出),所以它的电极不像单向可控硅那样分别叫阳极和阴极,而是把与控制极
2016-09-27 18:58:20
单向可控硅和双向可控硅的区别和特点
日光灯管 T5/T8/T10…LED 球泡/玉米/蜡烛…其它小功率的 LED 照明[/tr][tr][/td][td]特点外围电路简单,无需磁性元件支持可控硅调光应用芯片串联或并联应用芯片可
2020-05-08 10:39:14
单片机驱动双向可控硅调光,这个电路哪里有问题?
单片机驱动双向可控硅调光,如图这个电路哪个地方有问题?
2023-03-08 10:19:46
单通道恒流 LED 可控硅调光芯片 RM9005E
简单,外围元器件极少,线路简单。应用领域: LED 日光灯管 T5/T8/T10… LED 球泡/玉米/蜡烛…  其它小功率的 LED 照明特点: 外围电路简单,无需磁性元件 支持可控硅
2020-05-13 09:57:17
单通道支持可控硅调光内置600V高压MOS--RM9005E
智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光可控硅调光等智能芯片。郭工:137-147-20-780产品概述:RM9005E是单通道调光LED恒流
2020-06-17 10:22:36
双向可控硅无法完全导通
可控硅控制35W的白炽最高只能到达24W,修改了多次程序,期间也试过一直给低电平使可控硅一直导通,不过最高依旧只能到达24W。后来用万用表量两端电压还有100V,请问是哪里出问题了呢?谢谢大神们!
2018-12-08 17:31:50
双向可控硅进行led调光会在低亮度的时候,出现闪烁?
可控硅方面电路图是按照上面的接的,在低亮度某一段会闪烁,其它就不会了。
2015-08-27 10:36:18
四小点简单了解LED可控硅调光的优势
电源适用于LED室内照明、LED球泡LED射灯,该LED可控硅调光驱动电源直接适用于已安装传统可控硅调光控制设备的会议、宾馆、酒楼、KTV等调光的应用。  2.适用日常普通调光器进行调光调光
2016-01-19 17:00:22
基于PWM的可控硅非线性调光LED驱动电路
通角较小时LED会出现闪烁。当可控硅导通角较小时,由于此时输入电压和电流均较小,导致维持电流不够或者芯片供电Vcc不够,电路停止工作,使LED产生闪烁。  2 一种可控硅调光LED驱动电源  线性
2011-08-18 09:25:26
基于双向可控硅的延时可控关断电路怎么实现?
基于双向可控硅隔离型延时可控电路的实现方法
2019-09-18 09:11:34
实用的数控可控硅触发电路设计
实用的数控可控硅触发电路设计一种实用的数控可控硅触发电路,由于采用了石英晶体振荡器作计数脉冲振荡源,并用光电耦合器将触发电路和主电路之间进行隔离,因而该电路具有可靠性和控制精度高,抗干扰能力强的特点。
2009-12-17 11:00:24
新品非隔离可控硅调光开关电源方案芯片SM772X
LED照明领域。SM772X系列产品电路简单,调光兼容性好。SM772X是一款支持可控硅调光的高精度LED恒流驱动芯片,应用于非隔离的LED电源系统,适用于85Vac~265Vac全范围的交流电压输入
2016-05-06 15:44:15
无线智能照明驱动SM2123E 双通道可调光 LED SM2123E
白炽和节能的应用,支持可控硅调光LED照明方案受到了市场的青睐,但是,由于大多数的调光方案线性度差,存在闪烁,可控硅调光LED照明方案一直未能成为照明的主流。兼容可控硅调光驱动器方面,欧美厂商
2015-01-06 10:56:13
最低成本SM2196E线路简单支持可控硅调光的IC
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光可控硅调光等智能芯片`
2020-06-24 15:30:30
有关BAT16的可控硅驱动电路的问题
最近在做白炽调光项目,使用的是BAT16双向可控硅电路如图程序也调试完了可保证亮,但是下载到板子上没反应,测试了下220V电压输入正常,如图中C6电容未接入,将BAT16两端短接应该直接亮,但是没有,不知道为什么,请教一下
2021-11-21 17:54:13
电源小贴士:可控硅调光中的过零测试
  过零检测在开关电源电路中通常是被用来进行电路或者频率检测用。而在可控硅调光电路中,过零检测的作用同样重要。那么在可控硅调光中过零检测的目的是什么?是否能够通过PWM来进行控制从通过改变高低电平来
2016-01-12 17:04:21
美芯晟MT7896是LED恒流控制芯片/ 兼容可控硅调光
。 MT7896具有线性补偿电路,此电路可实现良好的线性调整率及最大调光亮度,具有广泛的兼容性,调光深度低于1%,调光曲线满足NEMA SSL6标准。主要特点 兼容可控硅调光 支持高PF应用,PF达到0.8以上 宽
2019-08-13 09:45:16
详解LED照明的可控硅调光技术
时,由于白炽的热惯性,人眼根本看不出这种振荡。而当可控硅调光电路LED驱动电路配套使用时,会产生音频噪音和闪烁,这往往是不可接受的。 3、可控硅调光的优势 照明市场发展至今,尽管可控硅调光存在着
2016-12-16 18:42:52
请教各位大神一下,可控硅调光能否调到0%???
小弟曾经疑惑可控硅斩波方式调光,按能量守恒来说,斩掉的部分应该是没有消耗,但是若是斩掉的部分越多(也就是可控硅导通角越大),极限情况就是一个周期内正弦波全部斩掉,会不会对可控硅的冲击越来越大呢??
2015-11-24 10:20:33
请问光耦驱动可控硅电路问题
高手指点一下,以下电路有问题吗?光耦那电流够大驱动可控硅吗?实际测试发现光耦输出脚(可控硅的控制脚)的电压为160mv,可控硅也无法导通,不知道是电路问题还是别的问题,请高手分析!
2018-12-17 11:14:20
请问单片机PWM控制可控硅调光出现噪音怎么解决?
使用PWM控制可控硅调光白炽,却出现”吱吱“的响声,怎么去除这种噪音,谁遇到过类似的问题,你们是如何解决的?
2023-11-08 06:32:17
请问双向可控硅PWM调光,其中一路PWM对可控硅无影响是什么原因?
`双向可控硅调光,使用两路PWM现调试有一路PWM对可控硅无影响(示波器波形黄色为PWM2处波形,蓝色为PWM1处波形,紫色为G点处波形)PWM1对可控硅没影响 请问这是什么问题,是否电路有问题需调整`
2019-08-02 09:35:23
请问有懂可控硅调光器的大神吗,LED灯具调光
`产品需求:1、可控硅调光,控制功率2-4KW,可单路控制,或双路控制调光;2、控制颜色为单种颜色;3、要增加定时器,可实现24小时*每天调光,改变LED光的亮暗即可;4、要有可触控面板(或者按钮
2019-07-26 10:05:53
请问有触发器驱动可控硅电路吗?
触发器驱动可控硅电路
2019-10-25 01:13:08
请问谁画过可控硅驱动电路,或者知道哪儿在卖可控硅驱动板!
我的可控硅型号为skkt92/12e,现在没有驱动电路,请问谁画过可控硅驱动电路,或者知道哪儿在卖可控硅驱动板!!!谢谢。。
2015-11-10 13:16:12
闭环可控硅调光方案
闭环可控硅调光方案,可媲美MPS,艾瓦特,NXP,可做隔离非隔离,兼容性性强,以下是资料:规格书:方案资料:应用指南:方案咨询:F18279005901@163.com
2019-04-27 19:06:37
隔离可控硅调光LED驱动芯片和原边反馈控制器——CL5200ST
CL5200ST是一款性能优异的原边反馈控制器,可以实现高精度的LED恒流驱动且集成有可控硅调光功能,能实现1%~100%灯光亮度的调节。芯片内含独特的主动式泄放电路,并有两种泄放电流供选择,使具备
2018-08-06 16:37:40
高压线性可控硅调光神器RM9005E
。芯片系统结构简单,外围元器件极少,线路简单。典型特点:1.外围电路简单,无需磁性元件2. 支持可控硅调光应用3. 芯片串联或并联应用4.芯片可与 LED 共用 PCB 板5. LED 电流可外部设定
2020-04-23 14:31:27
高性价比的可控硅调光led电源ic方案SM7301C
[size=12.6316px] 可控硅调光是在白炽和节能应用中被普遍采用的一种调光方式。随着LED替换白炽和节能的应用,支持可控硅调光LED照明方案受到了市场的青睐,但是,由于大多数
2016-07-26 15:05:36
高精度集成芯片 亚成微高压线性可控硅调光驱动RM9005AC/RM9005C 价格实惠 品质保障
简单,外围元器件极少,线路简单。应用领域: LED 日光灯管,吸顶灯… LED 灯丝/球泡/蜡烛… 其它小功率的 LED 电光源特点: 外围电路简单,无需磁性元件 支持可控硅调光应用 芯片串联或
2019-04-09 17:12:36
LED线性可控硅调光芯片VAS1106A+VAS1001调光方案
,具有较高的可控硅调光器兼容性,且其调光效果非常好,适用于AC120和AC230V,也适用于小体积的应用。例如G9/G4光源,灯丝,筒灯,射灯,球泡,GU10
2023-04-15 16:11:58
LED可控硅调光驱动方案 LED Driver
LED可控硅调光驱动方案 LED Driver 7W Single-Stage AC/DC Isolated LED Driver
2010-03-28 22:11:25155
可控硅调光电路工作原理
可控硅调光电路工作原理 上面是一个双向可控硅调光电路...
2010-03-02 17:32:5318048
实用可控硅电路集_刘定建
介绍普通可控硅的原理及特性、其他可控硅可控硅整流电路的计算和可控硅的串并联及保护; 应用实例部分详细列举调光、调速、温度等电路及电源电路、家用电器电路等。
2011-11-09 15:02:370
LED调光设计思考_可控硅vsPWM_孔文
LED调光设计思考_可控硅vsPWM_孔文。
2016-05-18 14:26:297
可控硅调光原理与LED调光存在的问题与解决方案综述
2017-10-25 10:11:3046
LED驱动电源设计中的可控硅调光的设计
分析了LED驱动电源设计中的可控硅调光。设计能兼容现行大多数调光器的LED电源是降低LED成本、迅速取代当前节能照明技术的关键。系统地分析了三端双向可控硅的工作原理和LED驱动电路调光的难点,提出
2017-11-02 14:53:4130
基于一种可控硅调光LED驱动电源电路设计
2019-10-11 15:58:136432
LED多灯并联调光电路设计
目前,许多客户使用可调光芯片SSL2101/SSL2102/SSL2103来做可控硅调光LED驱动电路。考虑到多灯的调光兼容性有别于单灯,所以有必要找出影响多灯并联调光兼容性的因素,提供最简单易实现的解决方案。
2020-01-30 17:01:006705
18.5W可控硅调光非隔离降压LED驱动
18.5W可控硅调光非隔离降压LED驱动器(通讯电源技术2020年14期)-使用LYTSwitch-7 LYT7504D设计18.5W可控硅调光高功率因素非隔离降压式LED驱动器。
2021-09-28 16:25:4242
单片机可控硅调光电路
耦来驱动双向可控硅,是一个最基本的驱动电路,基本上没有人怀疑这个。那么是否可以使用任何型号的光耦都可以控制可控硅调光呢?        答案是否定的,不同的光耦得到的现象区别却很大,一般来说...
2021-11-16 15:21:0199
已全部加载完成
