我想设计个***的发光二极管阵列,就是不知道电路怎么设计。请各位大神帮忙。我是一个菜鸟,不是很懂额。
2015-10-16 18:23:10
描述5630贴片发光二极管
2022-08-01 07:00:43
二极管主要的应用如果你感兴趣你肯定想知道呢~经过多年来科学家们不懈努力,半导体二极管发光的应用已逐步得到推广,目前发光二极管广泛应用于各种电子产品的指示灯、光纤通信用光源、各种仪表的指示器以及照明
2018-10-24 17:48:53
画出发光二极管的电路,说出每个电阻的作用没懂意思求解
2012-05-05 23:26:59
请问各种发光二极管的导通电压和电流时多少?
2012-09-11 12:40:19
在昨天点亮第一个灯的基础上,让第一个灯闪烁分析:1.点亮第一个发光二极管2.第一个发光二极管闪烁,就是亮灭亮灭变换#include//头文件#define uint unsiged int //宏
2022-01-24 07:10:30
本人在做发光二极管快速亮灭的时候,0.4秒切换一下,三分钟就坏,请问怎样接不容易坏。接几伏电压,和电阻电容
2012-10-31 06:49:59
、砷铝镓(GaAIAs)发光二极管等;按发光颜色来分有发红光、黄光、绿光以及眼睛看不见的红外发光二极管等;若按功率来区别可分为小功率(HG 400系列)、中功率(HG50系列)和大功率(HG52系列
2019-06-13 02:40:15
~780nm红光),半导体材料的Eg应在3.26~1.63eV之间。比红光波长长的光为红外光。现在已有红外、红、黄、绿及蓝光发光二极管,但其中蓝光二极管成本、价格很高,使用普遍。 发光二极管工作
2021-02-20 15:33:22
的一般工作电流。发光二极管与小白炽灯泡和氖灯相比,发光二极管的特点是:工作电压很低(有的仅一点几伏);工作电流很小(有的仅零点几毫安即可发光);抗冲击和抗震性能好,可靠性高,寿命长;经过过程调制经过
2019-04-22 08:30:00
发光二极管是二极管。二极管根据功能不同可分为1、发光二极管英文缩写LED 2、整流二极管 3、稳压二极管 4、快恢复二极管 5、检波二极管 6、恒流二极管 7、变容二极管二极管分为一般二极管
2012-07-12 15:44:13
发光二极管特性曲线发光二极管由一个PN结组成,所以具有正向导通,反向截止的特性。由于发光二极管的特性曲线非常陡
2018-09-07 21:37:35
干簧管是什么?低电压(5V)蜂鸣器的工作电流是多少?发光二极管和普通二极管有哪些不同呢?
2021-10-19 06:45:17
发光二极管型号有哪些?通俗单色发光二极管通俗单色发光二极管具有体积孝工作电压低、工作电流孝发光均匀不变、响应速度快、寿命长等优点,可用各种直流、交流、脉冲等电源驱动点亮。它属于电流控制型半导体器件
2021-11-16 08:53:23
的能量多少不同,释放出的能量越多,则发出的光的波长越短发光二极管型号有哪些 通俗单色发光二极管 通俗单色发光二极管具有体积孝工作电压低、工作电流孝发光均匀不变、响应速度快、寿命长等优点,可用各种
2018-04-03 11:33:11
2018-09-07 11:29:24
强度和工作电流分有普通亮度的LED(发光强度100mcd);把发光强度在10~100mcd间的叫高亮度发光二极管。一般LED的工作电流在十几mA至几十mA,而低电流LED的工作电流在2mA以下(亮度与普通
2012-10-26 10:20:22
` 本帖最后由 gongddz 于 2012-12-28 10:35 编辑
摘自《轻松图解LED:发光二极管的基础与应用》`
2012-12-28 10:34:33
`摘自《轻松图解LED:发光二极管的基础与应用》(日)安藤幸司 著 郭文兰 等译`
2013-01-06 09:11:38
发光二极管选型常关注的几个点
2022-01-13 08:15:50
发光二极管电路的设计原理是什么?发光二极管电路的特性有哪些?发光二极管与其它发光灯对比有何优势?
2021-10-09 08:07:52
发光二极管原理发光二极管特性发光二极管电阻计算方法发光二极管的限流电阻的计算发光二极管电阻接法
2021-03-04 07:46:09
发光二极管的工作电压和电流
2020-12-16 07:08:45
发光二极管简称为LED。由镓(Ga)与砷(AS)、磷(P)的化合物制成的二极管,当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用
2012-07-12 15:40:31
51单片机系统中发光二极管的典型应用电路可分为“灌电流”和“拉电流”两种。如图所示,P1.0引脚上的发光二极管D1驱动方式称为“漏电流”驱动方式,当P1.0输出高电平,D1两端无电压差,不发光;当
2022-01-18 06:26:30
发光二极管的压降有哪几种?发光二极管的压降有哪些实际应用?
2021-10-14 09:25:08
这个问题跟欧姆定律有关系,由于那三个蓝色的发光二极管内阻和红外线的内阻相比比较小,所以,在串联的电路中,阻值小的二极管获得
2012-07-12 15:28:26
普通的发光二极管不能做成水滴拖尾的流水灯吗?我用的是3MM的草帽二极管。无法做出水滴的效果。延时长了会闪,延短了就会亮,也看不出变暗的效果呀。是不是这种二极管不能做成水滴的效果?求解
2014-05-16 12:38:37
、发光二极管的工作原理发光二极管的核心部分是由P型半导体和N型半导体组成的晶片。P型半导体和N型半导体之间有一个过渡层,称为PN结。在一些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子和多数载流子会释放多余的能量
2023-02-08 15:57:05
发光二极管人们所说的阴极=负极?阳极=正极?,求好心人回答,谢谢{:12:}
2013-04-23 10:08:04
`LED发光二极管安装方法:(1)注意各类器件外形的排列,以防极性装错,器件不可与发热元件靠得太近,工作条件不要超过其规定的极限。(2)务必不要在引脚变形的情况下按装LED(3)当决定在孔中安装
2017-10-17 10:03:28
本文描述的一个简单的电路可以迅速地测试发光二极管。并区分出其类型是低电流的还是高功率的。低电流发光二极管仅用1-2mA的电流,但只能提供比较暗的亮光:而高功率的发光二极管要用10mA或更大的电流产生更高的亮度。
2021-05-07 06:48:09
1.按发光管发光颜色分 按发光管发光颜色分,可分成红色、橙色、绿色(又细分黄绿、标准绿和纯绿)、蓝光等。另外,有的发光二极管中包含二种或三种颜色的芯片。根据发光二极管出光处掺或不掺散射剂、有色还是
2016-12-09 15:14:44
。 3、按发光二极管的结构分 按发光二极管的结构分有全环氧包封、金属底座环氧封装、陶瓷底座环氧封装及玻璃封装等结构。 4、按发光强度和工作电流分 按发光强度和工作电流分有普通亮度的LED(发光
2017-07-19 17:31:03
下面是proteus的电路图,用proteus仿真DAC0832控制发光二极管由暗到最亮再到灭,但发光二极管就不亮,哪位高手帮下忙怎么回事,谢谢您!
2015-04-08 11:25:42
。发光二极管外形如下图所示。 发光二极管外形 二、发光二极管的应用发光二极管内部是具有发光特性的PN结。当给这个PN加正向偏置电压时,PN结导通,依靠少数载流子的注入以及随后的复合而辐射发光,如下
2018-11-02 22:09:47
文章目录前言一、什么是发光二极管?二、怎么使它点亮呢?三、如何判别它的正负四、程序前言作为一个刚接触单片机的小白,在这里分享自己的学习经验以及心得,有错误欢迎指正。一、什么是发光二极管?以上这几
2021-11-23 08:36:24
发光二极管与激光二极管在发光原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在工作原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在架构上有何差别?发光二极管与激光二极管在效能上有何差别?
2021-07-28 07:02:48
我有一个220V,80W的加热管。想用一个电流互感器和一个发光二极管来监测加热管的好坏。我用的1:200的互感器。为什么发光二极管不亮。求助给我高手!!
2015-06-27 10:05:35
我是新手,请教高手问题!我这里有一个可视门铃系统,我拆下电线重新焊上之后,发光二极管亮一下就灭了(这个二极管应该一直亮的),而且喇叭发出“吱吱”的声音,请教高手这是什么原因?我确定这个发光二极管没有被烧掉,而且电源和地没有短路!谢谢大侠!
2010-07-23 15:03:52
二极管。(3)最大反向电压VRm:所允许加的最大反向电压。超过此值,发光二极管可能被击穿损坏。(4)工作环境topm:发光二极管可正常工作的环境温度范围。低于或高于此温度范围,发光二极管将不能正常工作
2017-12-07 09:23:06
图中右面是比较常见的电流串联负反馈放大电路做成的电流源 左面也是,但是对于这个三极管的具体作用,楼主不太清楚,以及发光二极管并联电容的作用是什么
2018-11-02 09:28:21
半导体发光二极管工作原理、特性及应用是什么?LED的特性是什么?LED显示器的参数是什么?LED显示器的应用指南有哪些?
2021-06-08 06:26:19
单片机预备知识创建工程下文件(步骤如图所示u_Vision4)新建文件并保存注意:文件名为:*******.c(表示C语言变成下的文件)生成HEX文件如何点亮一个发光二极管默认为高电平,当输入为
2022-02-24 07:29:43
发光二极管定时控制,求大神解决,时间比较紧。谢谢
2017-12-11 11:17:10
OLED是什么?如何对OLED有机发光二极管进行初始化呢?基于STM32的OLED有机发光二极管怎样才能显示程序呢?
2021-11-17 07:59:05
基于单片机的8个发光二极管实验代码分享
2022-02-23 07:00:46
把万用表拨在R×100或R×1K挡,黑表笔接红外发光二极管正极,红表笔接负极,测得正向电阻应在20≈40K;黑表笔接红外发光二极管负极,红表笔接正极,测得反向电阻应大于500K以上。测试方法如图1-1。
2021-05-24 06:22:09
如何利用51单片机点亮发光二极管?
2021-10-08 07:03:57
如何利用51单片机点亮发光二极管?
2021-10-19 06:28:33
如何利用单片机使发光二极管循环点亮?
2021-09-27 09:06:06
如何利用单片机点亮发光二极管?
2021-09-27 08:17:16
LED的原理是什么?如何去实现发光二极管LED的代码呢?
2021-10-28 08:26:52
原文地址:51单片机C语言程序(一)发光二极管作者:飞扬程序(一)个点亮第一发光二极管#includevoid main(){ P1=0xfe; while(1);}程序(二)让第一个发光二极管闪烁
2021-07-15 09:17:24
双向可控硅的驱动电流是50mA,现在我想在控制可控硅的线路上接一个发光二极管,这样可控硅导通还是截至就可以看得到,可是发光二极管的驱动电流是20mA,我该怎么做?
2019-07-03 00:07:06
如何实现8个开关控制对应8个发光二极管的显示?
2021-10-18 08:51:58
如何对发光二极管进行仿真?其仿真结果怎样?
2021-10-09 09:37:51
LED节能灯焊接过程中,常遇到如何辨认发光二极管的正负极,这部尤其重要,灯亮不亮就在他了!第一种观察法。从侧面观察两条引出线在管体内的形状.较小的是正极. 其次看引脚长短也可以看出来,发光二极管
2016-02-03 23:57:52
`首先,不要把发光二极管的漏电电流和动力电或照明电的漏电混为一谈。 当你把发光二极管接在直流电源上,然后再把二极管的两个管脚反过来接,这时你会发现,一种接法发光二极管会亮,另一种接发光二极管不亮
2017-11-27 09:21:38
想让发光二极管远离继电器至少两米,请问有没有可以接线的发光二极管能否提供型号或者购买链接,多谢了
2016-05-23 22:33:17
请教一下:发光二极管、光电二极管以及相应驱动电路组成的模拟电路中,由于环境温度偏高(空调不能制冷,环境温度到了57度),致使光电二极管测到的发光二极管新号偏低很多,当空调恢复,环境温度降至25度时,信号恢复正常。这是什么原因呢?
2010-07-06 21:59:47
现在有一方波,高电平是5V的,低电平是0V的。老板现在让这个方波驱动一个发光二极管,方波的频率是可以调节的。不同的频率,二极管闪烁的频率也不同,这样能实现吗?我应该怎么去实现?方波如何驱动二极管?
2015-07-02 12:36:01
原理制作的二极管叫发光二极管,简称LED。LED常用于家用电器的指示灯,汽车后防雾灯等方面,具有使用寿命长,光电转换效能高等特点。
2020-08-18 07:21:12
所谓发光二极管实际上就是日常设计中常见的LED,对于LED来说相信大家必然都不陌生。本文就将从初学者的立场出发,为大家讲解有关发光二极管的工作电流运行原理,感兴趣的朋友一起
2016-01-22 11:17:29
有人有闪光灯发光二极管的工作程序吗?如果是的话,你能把它复制到评论中吗?谢谢
2020-04-17 07:57:03
SIM-20ST、SIM-22ST红外线发光二极管实物图SIM-20ST、SIM-22ST工作温度范围为-25℃~85℃,具有较高的发光效率,两款产品的峰值发光波长均为950nm,适用于硅探测器
2019-03-25 06:20:06
实验要求:实验开发板有8个并排放置的发光二极管,控制8个发光二极管中的一个发光二极管发光,其它7个发光二极管都出于截止状态,发光二极管的导通顺序按照向左或向右两个方向移动,并且通过按键控制发光二极管循环发光移动的方向。本人刚学,求带。。{:soso_e113:}
2012-11-04 11:12:57
深圳收购发光二极管回收发光二极管,赵生***,QQ:764029970//1816233102,mail:dealic@163.com,深圳帝欧电子专业回收发光二极管,专业收购发光二极管,高价回收发光二极管
2021-12-28 19:33:18
磁敏二极管的工作原理磁敏二极管适用于哪些场合
2021-03-17 07:36:46
用LED做某种显示时,要在一批发光二极管,经过筛选找出其亮度接近的使用。用最简单的方法,搭一检测电路,完成发光二极管亮度筛选。 提示:指针式万用表、光电二极管等。。。。。。。
2017-12-01 22:22:43
抖、静态下和动态下都颤抖、静态下和动态下均不颤抖,以及动态电压与静态电压无明显差别等现象,可判定红外发光二极管工作异常,倘若驱动放大电路正常,则多为红外发光二极管损坏。 红外发光二极管应保持清洁、完好
2012-10-31 07:58:24
`发光二极管的电路符号与普通二极管的电路符号基本相同,电路符号中通过箭头表示这种二极管能够发光一、最新规定的发光二极管电路符号1、电路符号中的箭头用来表示这种二级归案能够发光2、电路符号中已经表示出
2018-11-01 16:27:06
`发光二极管是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能。发光二极管与普通二极LED芯片的发展管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。下面,佑泽小编带你了解发光二极管的主要参数。 1.最大工作电流
2017-12-05 09:34:37
各位大侠,小弟做了个单片机控制电路,当图中P3.3脚给低电平的时候,3个发光二极管能正常工作。但是P3.3脚给高电平时,测得A点电压为零伏,我预计3个2302 NMOS管都会管断,栅极电流从三极管
2016-11-28 14:50:05
各位好:PCB板在调试时发现一个问题,输出电路是不受控制的。输出控制电路原理图如下:问题表现为PMOS Q26(元件型号SI2301ADS)无法关断。经测试,当PA1输出为低时,发光二极管不亮,但
2019-08-27 04:37:27
我用的是multisim10,我想查看发光二极管的反向饱和电流,我右击该组件,没有查到反向饱和电流,我想计算二极管的电压与电流的关系,需要该参数,请问如何查询?
2022-08-22 13:33:31
说的是充电器上面的灯的电路图,但是它上面的这么多的二极管看的头晕,哪位大神帮我解释一下各个发光二极管和电阻的作用吧?
2020-03-27 09:22:49
我的电路是验证电容的充电是有一定过程的,如果让电阻和发光二极管直接与电源连接,则由于二极管两端获得的电压不够,所以不能导通。现在我想是先让电容充电,等到一定的时候,电容两端的电压大于发光二极管的导通电压时,发光二极管就会发光,这个是在Multisim中模拟的,但是二极管没有点亮,请问:错在哪了?
2015-08-12 09:38:27
这个电路图我实物连接过,当开关按下后,发光二极管会从亮到暗,我用的是Multisim 10版本,我按模拟运行时,发光二极管没有变化,可是如果我去掉电容,则发光二极管会变亮,请问为什么模拟时发光二极管不会从亮到暗?
2015-01-24 10:31:39
在贴片LED发光二极管于20世纪60年代问世到80年代之前这10多年中,贴片LED发光二极管只有红、黄、绿几种颜色,发光效率很低(仅约1 lm/W),亮度比较低,而且价格高,人们只是将其用作电子产品
2019-06-20 02:01:57
<正>一、发光二极管闪动实验发光二极管(简称LED),在日常生活中经常看到有些电器上带有LED指示灯有节奏地闪动,通过这些LED指示灯可以了解系统的工作状态。更多的彩色
2010-05-06 08:52:21
采芯网转发:发光二极管工作电压,发光二极管的反向击穿电压约5伏。发光二极管是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能;常简写为LED。 发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向
2016-12-07 18:10:49
查看更多
