NCL30051构成的大功率LED驱动器电路具有输出开路和短路、过温、过流(自动恢复)及过压输入(OVP大电压)保护功能。它也可以进行两段双电平模拟调光或PWM调光(频率100到300Hz)。
2011-11-15 11:50:322193 该工程报告描述了一种TRIAC可调光隔离反激式LED驱动器,设计用于在输入电压范围为90 VAC至132 VAC时,以350 mA的电流驱动27 V的标称LED电压。LED驱动器利用
2018-03-29 16:51:538055 的典型应用是LED照明系统、模拟/PWM可调光LED驱动器,模拟调光范围宽,从1%到100%。 安森美专有的LED电流计算技术和内部检测及反馈放大器的零输入电压偏移,在整个模拟调光范围内进行精确的稳流
2021-10-09 14:21:436284 本文主要介绍安森美 (onsemi)的基于NCL35076连续导通模式 (CCM) DC-DC 降压控制器的75 W方案和基于NCL30076准谐振(QR)降压控制器的100 W及240 W方案。两款方案的典型应用是LED照明系统、模拟/PWM可调光LED驱动器,模拟调光范围宽,从1%到100%。
2022-08-01 09:12:361002 脉宽调制(以下简称为PWM)是数字系统产生模拟输出的一种方式(通过将PWM信号通过一些附加电路和/或机械系统)。PWM的一些应用示例如下:
PWM信号可用于通过低通滤波器产生模拟电压
2023-11-28 12:31:18781 描述PMP6024 是一种离线 LED 驱动器电路,包含一个隔离式功率因素校正恒定输出电压反激式转换器,随后是两个直流/直流降压 LED 电流控制器。它适用于 3500-5000 流明(取决于
2018-08-18 07:40:31
描述这是一种隔离式 25W、0-10V 可调光 LED 驱动器设计,其功率因数 (PF) 大于 0.9,达到甚至超过商业照明 PF 和总谐波失真 (THD) 要求。它非常适合于使用高亮度 LED
2018-11-14 11:36:51
【特点:无频闪PWM调光IC+模拟调光芯片+共阳极/大功率+高效率高达95%】H6911是一款LED高效率升压恒流调光芯片,支持LED常亮和闪亮两功能太阳能灯串控制芯片,适用于1-2节1.2v
2021-03-01 14:58:12
,调制后的输出信号馈送到COG。PWM3可提供占空比可变的脉冲,用于控制驱动器的平均电流,实际上控制的是LED的亮度。LED调光引擎不仅可以实现典型LED驱动器控制器的功能,而且还具备解决LED驱动器
2019-09-20 09:05:04
作者:Microchip Technology Inc. 8位单片机产品部 主任应用工程师 Mark Pallones开关模式可调光LED驱动器凭借其高效性以及对LED电流的精确控制而闻名。这类
2019-07-24 06:30:57
/1-10V可调光电源系列,可控硅调光电源系列。广泛适用于:LED模组,LED灯条,LED路灯,工矿灯,LED洗墙灯,LED泛光灯,LED天花灯 及LED亮化工程。 产品特点: 1、电源采用脉宽调制PWM开关
2013-02-22 08:38:04
安森美半导体最新的NCL2801电流模式临界导通型 (CrM)功率因数校正(PFC) 升压控制器IC,适用于模拟/脉宽调制(PWM)可调光LED驱动器。该器件的市场优势是优化的总谐波失真(THD
2020-10-30 08:00:57
NCL30002LED1GEVB,评估板使用NCL30002,100至132 Vac,750 mA高功率因数,18 W降压驱动器。 NCL30002是一款开关模式电源控制器,适用于中低功率单级
2019-09-11 07:14:40
NCL30000功率因数校正可调光LED驱动器的典型应用。 NCL30000是一款开关模式电源控制器,适用于中低功率单级功率因数(PF)校正LED驱动器
2019-05-16 09:08:41
2019-05-16 09:09:09
NCL30000是功率因数校正LED驱动器控制器。本评估板手册介绍了用于115 V输入的NCL30000LED1GEVB LED驱动器的设置和操作
2019-09-10 08:38:14
NCL30000是功率因数校正LED驱动器控制器。本评估板手册介绍了用于230 V输入的NCL30000LED2GEVB LED驱动器的设置和操作
2019-09-10 08:43:58
2019-10-14 07:36:47
NCL30002DIM1GEVB,评估板采用NCL30002开关模式电源控制器,适用于中低功率单级功率因数(PF)校正LED驱动器。该器件作为临界导通模式(CrM)降压控制器工作,以在特定线电压
2019-09-05 07:32:14
用于反激式转换器中LED照明的NCL30086模拟/数字可调光功率因数校正准谐振初级侧电流模式控制器的典型应用。 NCL30086是一款功率因数校正反激式控制器,适用于隔离式和非隔离式“智能可调光”恒流LED驱动器
2019-09-06 08:36:33
NCL30100ADLMGEVB,评估板,采用NCL30100紧凑型开关降压LED驱动器控制器,适用于空间受限的恒流高亮度LED驱动器应用,其中高效率和小尺寸非常重要。该控制器基于峰值电流,准固定关断时间控制架构,针对连续导通模式降压(降压)操作进行了优化
2019-09-23 06:28:37
`概述 SL7140 是一种带 PWM 调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的 LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻可调节输出电流,输出电流范围为 10
2021-04-20 10:05:02
出品公司:森利威尔电子有限公司联系人:郑先生*** QQ2355368874概述 SL7140 是一种带 PWM 调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的 LED
2021-04-14 10:06:24
QX7138是一种PWM调光的、低压差的LED线性降压恒流驱动器。QX7138 仅需要外接一个电阻和一个NMOS管就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流
2014-03-17 10:45:37
调制 二、PWM在LED驱动电源中的作用 PWM信号驱动是LED驱动电源中的一种。许多LED应用都需要具备调光功能,比如LED背光或建筑照明调光。通过调整LED的亮度和对比度可以实现调光功能。简单
2018-10-11 15:59:12
正弦波PWM调制 二、PWM在LED驱动电源中的作用 PWM信号驱动是LED驱动电源中的一种。 许多LED应用都需要具备调光功能,比如LED背光或建筑照明调光。通过调整LED的亮度和对比度可以实现
2018-10-15 16:25:07
`AP5153 线性降压恒流驱动芯片概述AP5153 是一种 PWM 调光的、低压差的 LED 线性降压恒流驱动器。AP5153 仅需要外接一个电阻和一个NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒
2021-07-06 10:33:54
2021-07-08 11:27:37
本文分享了一种适用于模拟/数字混合信号环境的接地技术。
2021-04-25 07:46:35
`AP5152 线性降压恒流驱动芯片概述AP5152 是一种输出电流可调的、低压差的 LED 恒流驱动器,仅需一个外接电阻和一个 NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒流驱动电路,调节该外接
2021-07-06 10:26:03
2021-07-08 11:44:03
的TRIAC调光器也能对替代的LED灯进行调光。Diodes Zetex目前可为客户提供全部的调光解决方案(包括PWM、模拟和TRIAC)。例如,ZXLD1362 LED驱动器用一个ADJ引脚来实现模拟
2022-08-11 09:55:18
调光LED驱动器的二次感应和PWM控制
2020-06-02 17:28:27
11Watt Triac可调光LED灯驱动器
2019-10-14 07:23:11
描述TIDA-01382 参考设计是一种适用于日间行车灯 (DRL) 的高精度脉宽调制 (PWM) 调光解决方案,具有无需微控制器 (MCU) 即可实现热折返的特性。该设计包括电磁干扰 (EMI
2018-07-13 13:00:16
AP1694AEV11,AP1694A TRIAC可调光GU10评估板12V / 400mA降压LED驱动器评估板使用分接变压器来增加功率转换开启占空比,在分接绕组比率期间将电流提升回LED。此外
2019-10-17 08:48:06
1 方案名称BP3179晶丰隔离低 PFPWM 调光和模拟调光 LED 驱动控制器 2 品牌名称Q Q289 271 5427 晶丰明源半导体 3 方案特点 支持 PWM 调光和模拟调光,调光深度低至 5%, 且低端可关断 输出电流精度
2020-05-16 17:07:53
概述 BP5778EJ 是一款双通道可调光 LED 线性恒流驱动芯片,主要用于市电输入的各类调光光源和灯具的驱动。 基于线性恒流技术的 BP5778EJ,可以省去磁性元件,有助于 LED 驱动器实现
2020-09-26 10:40:27
4、 驱动电流从几毫安到超过1A5、 能驱动1个至数百个LED6、 外部PWM低频调光,EN使能7、 外部线性调光应用领域:1、DC/DC或AC/DC的LED驱动器2、 RGB背光LED 驱动器3、 平板
2017-08-01 11:43:00
提供了一种驱动众多LED的简单方法,以实现复杂的颜色混合和不同的照明模式。它集成了 I2C 和 SPI 两种接口选项,提供了最大的系统设计灵活性。该器件具有宽广的色彩调节范围和广泛的亮度动态范围,可用于
2023-02-20 14:23:30
JW1130H是一个单片集成的电流模式控制的LED驱动器,支持模拟调光和PWM调光。QQ 289 271 5427 采用高压侧LED电流检测模式, JW1130H可以配置成Buck、boost
2019-10-25 21:51:47
概述:MAX16804是MAXIM公司生产的一款高电压350mA LED驱动器与模拟和PWM调光控制电路。它为20脚QFN封装。
2021-05-18 07:53:09
` 本帖最后由 tcy694513036 于 2020-12-16 10:46 编辑
OC7130 是一种带 PWM 调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整
2020-09-11 15:06:14
`概述OC7130 是一种带PWM 调光功能的线性降压LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻可调节输出电流,输出电流范围为10~2000mA
2020-03-20 10:52:27
概述OC7131是一种带 PWM 调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻和一个 NMOS 管就可以构成一个完整的LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调
2020-03-20 10:51:07
ESOP8 封装。OC7131 采用 SOT-89-5 和 SOT-23-5 封装四:方案描述OC7130 是一种带 PWM 调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器, 仅需外接一个电阻就可以构成一个完整
2020-05-21 14:32:03
概述OC7140 是一种带 PWM 调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻可调节输出电流,输出电流范围为 10~2000mA
2021-12-29 09:38:09
OC7140 是一种带 PWM 调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的 LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻可调节输出电流,输出电流范围为 10~2000mA
2021-11-04 11:44:21
概述OC7140Y 是一种带 PWM 调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻可调节输出电流,输出电流范围为 10~1500mA
2021-12-30 11:24:54
2019-08-02 07:46:44
概述H7310是一款恒流驱动器,具有宽范围可调输出电流(1mA至280MA)、高脉宽调制调光频率(高达500K)和智能过温保护。它适用于半导体激光器和LED照明应用,具有优异的抗超速性能和较强的可靠性
2020-10-08 13:52:09
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)针对车载信息娱乐系统和车载组合仪表等应用,成功开发出适用于中型车载显示器的4通道LED驱动器IC、“BD83A14EFV-M”,以及适用于大型车载
2023-02-23 15:16:38
脉宽调制(PWM)脉宽调制(PWM)是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。模拟电路模拟信号的值可以连续变化,其时
2021-07-23 07:26:50
个能够同时采用这两种调光方式的 LED 驱动器实例,同时还能以高转换效率提供 PFC。 这是一个针对离线 LED 照明解决方案优化的 PFC 升压控制器和准谐振控制器的组合。 图 1 所示为
2018-07-25 12:06:43
描述多串 RGB LED 照明设计使用高分辨率调光实现独立的多串 LED 照明,是用于汽车照明、户外照明、娱乐照明、零售场所照明以及装饰照明的理想之选。LED 驱动器包括一个微控制器控制的 DC
2018-11-16 14:43:27
。该板将仅接收用于调光的 PWM 信号 @ 14.5v 和接地。如果驱动器需要电源电压 (Vin),则必须对 PWM 信号进行滤波以向驱动器提供恒定电源。
2023-03-28 06:12:42
产品所有要求的离线LED驱动器存在不少挑战。本参考设计文档显示,安森美半导体基于NCL30000的单段式CrM TRIAC调光LED驱动器GreenPoint参考设计达到了所有关键性能指标,如“能源
2019-05-13 14:11:51
基于NCL30000的高效LED驱动方案及TRIAC调光设计 介绍安森美半导体NCL30000单段式高功率因数LED照明驱动设计方案,22W负载通用主电源输入
2010-09-27 09:33:27
模拟调光;还有一款转换器NCL30160集成了MOSFET,同样可最大限度地减少空间和成本。本文将重点介绍这两款产品的关键特性及应用设计要点。 图1:安森美半导体DC-DC LED驱动器选型决策
2018-09-29 16:45:10
调光LED电流的上升及下降沿。因此对于高频率、低占空比的PWM调光应用来说,这个电容器应该去除。图3是无输出电容器的LED降压转换器PWM调光波形。模拟至PWM调光一些LED驱动器IC提供一种名为模拟
2014-01-24 14:16:17
看ADI的差分ADC驱动器,一般都会说适用于“几位”的采集系统,这个“几位”是怎么得到的?
假如要选择一个24位Δ-ΣADC的差分驱动器,应该考虑哪些参数呢?
2023-11-27 08:05:39
开关式可调光LED驱动器具有显著的性能并可以精准控制LED电流,也具有调光功能,这使终端用户在降低功耗的同时制作很好的灯光效果。 8位微控制器可以提供必要的构件用来通信、定制和智能控制,核心独立外设
2019-07-15 06:45:44
怎样去设计一种适用于无刷直流电机的Simulink模拟器?如何去编写用于模拟梯形的反电动势?其反电动势有何作用?
2021-07-27 07:44:49
LED 驱动器和 PWM 电路;或者用专用 PWM 发生器更换 PWM 电路。第一种方法不适用于资金紧张的情况,但如果预算和空间情况良好,也可以采用。 我们现在看看其他两种方法,它们基于一些来自各大主要
2017-04-14 16:04:52
30170,正帮助交流直接驱动方法在许多终端市场领域提供LED照明应用所需的全面性能。用于LED驱动器的DACD拓扑通常分为两种布局-分流或旁路-每一种都有其优点和缺点。分流类型易于扩展,且倾向于使用有利于
2018-10-30 08:57:59
的 LED 闪烁。TPS92602-Q1(适用于汽车前灯)的主要特性与优势:业界首款双通道开关 LED 驱动器:每个通道都可支持大量拓扑,包括降压、升压、升降压、SEPIC 与反激等,可节省板级空间与成本
2018-09-17 15:58:45
基于蓝桥杯的单片机模块练习——PWM脉宽调制功能概述用定时器模拟PWM脉宽调制信号(频率为100hz),开控制LED1的亮度。要求单片机上电后,LED全部熄灭,按下S7后,LED以10%的亮度被点亮
2022-01-07 07:05:53
AN-EVAL-ILD6150,ILD6150演示板是一款迟滞降压LED驱动器IC,用于驱动普通照明应用中的高功率LED,平均电流高达1.5 A. ILD6150适用于具有各种电源电压的LED
2019-04-10 09:31:21
描述PMP5632 是一种面向诊断器件的参考设计。这是一种具有模拟调光功能的 sepic LED 驱动器。
2018-11-22 17:03:07
9.5V 的 LED 负载。此设计的降压拓扑的实现方式为次级 LED 驱动器,因此可提供一种简单、高性能且具有成本效益的照明解决方案。其他设计灵活性包括模拟和 PWM 调光(包括分流 FET 调光
2018-09-26 08:51:22
美国国家半导体新推出的LM3445 TRIAC 可调光LED驱动解决方案适用于任何需要将LED驱动器连接到标准TRIAC壁挂式调光器的应用。该TRIAC可调光LED驱动器可提供一个宽阔及稳定的无闪
2009-12-09 14:48:0061 什么是PWM(脉宽调制)
PWM(Pulse Width Modulation)——脉宽调制,是一种开关式稳压电源应用,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。
2009-04-10 12:23:1714992 安森美发布照明应用的PFC可调光LED驱动器
安森美半导体(ON Semiconductor)推出新的功率因数校正(PFC)可调光发光二极管(LED)驱动器——NCL30000,用于住宅及商业照明应用。
2010-03-03 09:55:56848
采用NCL30000的单段式CrM TRIAC调光LED驱动器设计 为了促进节能,世界各地的政府机构或规范组织制定了不同LED照明规范
2010-12-05 10:10:521268 Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出LED驱动器AL1697,适用于以线路供电的Triac可调光LED照明应用。新产品利用符合美国电气制造商协会 (NEMA
2016-03-31 18:14:141256 、最高 9.5V 的 LED 负载。降压拓扑的实现方式为次级 LED 驱动器,是一种简单、高性能且具有成本效益的解决方案。其他设计灵活性包括模拟和 PWM 调光(包括分流 FET 调光)支持以及 EMI
2017-10-30 15:47:0821 LED的亮度变化,我们是通过对LED的电流进行脉宽调制(PWM)控制;所产生的脉冲电流波形便是产生EMI的罪魁祸首。LED调光需要采用PWM控制,但它产生的EMI也必须予以抑制。
2018-02-07 16:22:443450 脉宽调制(PWM)是电子学许多领域广为采用的一个基本概念。它是一种简单的平均方法,用于从微波炉功率百分比设定到LED调光等各种应用。PWM虽在某些方面相当复杂,但实施方法却很简单。
2018-02-24 14:26:597077 3A LED 的完美之选。点击这里,查看针对模拟与 PWM 调光的电路设计指南。此外,该 IC 系列还支持通常用于太阳能灯的铅酸电池供电 LED 驱动器。无论您的 LED 驱动应用怎样,我都希望这三种电路有助于您设计支持调光功能的新一代电池供电 LED 驱动器!
2018-04-02 09:06:5412677 本文主要内容是TI的具有PFC的晶闸管可调光反激式LED驱动器详细讲解
2018-04-11 14:16:3517 本文档的主要内容详细介绍的是键盘控制和PWM调光脉宽调制的详细资料概述。
2018-07-24 08:00:0014 视频简介:以基于NCL30000高功率因数TRIAC可调光LED驱动器的5个230 V PAR30灯为示例,演示其调光效果,显示NCL30000是一款支持平常TRIAC调光的高能效LED驱动器。
2019-03-26 06:05:004336 此参考设计使用升压转换器 TPS61021A 提供具有调光功能的高效 LED 驱动器电路。PWM 调光方法可用于一节或两节 AA 电池输入应用,而模拟调光方法可用于一节 AA 电池输入
2019-03-21 14:20:070 ON Semi推出的功率因数校正(PFC)可调光发光二极管(LED)驱动器– NCL30000,用于住宅及商业照明应用。
2020-11-16 11:48:171449 的反馈,这里有几款适用于电池供电的可调光 LED 驱动电路。希望你能喜欢!
1.1 至 2 节 AA 电池或纽扣电池应用
先从小的开始,在我们将 1x AA、2x AA 或纽扣电池用作电源驱动
2021-11-23 15:39:103440 在本文中,了解变频驱动器如何利用脉宽调制原理从数字源(例如电机驱动器)创建模拟信号。
2022-04-29 15:47:401542 除了支持PWM调光至零电流的97%高效LED驱动器外,NCL31000还包括高效的、符合EMI标准的DC-DC转换器,用于驱动传感器等系统元件。
2022-05-06 10:29:552473 设计 NCL30086 控制的 LED 驱动器
2022-11-14 21:08:111 设计 NCL30085 控制的 LED 驱动器
2022-11-15 19:25:550 设计 NCL30185 控制的 LED 驱动器
2022-11-15 19:30:481 许多微处理器提供的数字脉宽调制 (PWM) 输出基于内部 8 位或 16 位计数器,并具有可编程占空比。它适用于调节LCD驱动器,负电压LED驱动器或电流控制LED驱动器的输出。
2023-01-13 16:03:051655 步进电机驱动器的恒流PWM调制是一种将恒定电流输出到步进电机来驱动它旋转的技术。
2023-03-10 14:44:033001 LED 系统的首选调光方法,可在宽动态光强度范围内保持 LED 颜色。LT®3518 是一款高度集成的 2.3A 全功能 LED 驱动器,能够提供 3000:1 真彩色 PWM™适用于高功率 LED 驱动器应用的各种拓扑结构的调光比。
2023-03-24 10:44:02955 开关模式可调光LED驱动器以其效率和精确控制LED电流而闻名。它们还可以提供调光功能,同时降低功耗。
2023-07-04 16:55:47929 PWM调光器使用脉宽调制信号反复打开/关闭LED驱动器,以调节LED的平均电流。
2023-07-12 14:26:474156 应用说明Hi730X是一款外围电路简洁的宽调光比无频闪降压调光LED恒流驱动器,适用于6.5-75V输入电压范围的LED恒流照明领域。Hi730X采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流
2023-09-15 17:36:44998 说明Hi4315H是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-60V电压范围的降压BUCK大功率调光恒流LED领域。芯片PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应最小60ns
2023-09-19 15:45:21965
查看更多
