本文介绍的LED驱动器参考设计为一串正向偏压高达60V的LED提供700mA恒流驱动。本设计可基于电源斩波进行PWM调光。输入电源以300Hz至1kHz的频率斩波控制通、断,实现LED亮度调节。驱动器采
2011-04-04 08:47:562984 本文充分利用宽广阵容的模拟电源IC、分立器件及先进微封装,提出了一种基于配合通用照明趋势的高能效LED驱动器方案。该方案提供了与众不同的高能效LED驱动器设计方案,经验证该方案在未来LED通用照明应用中具有很好的实用性。
2013-11-25 14:06:591663 非同步、升压、电源转换拓扑经常用于LED驱动器等应用中。在这些应用中,输入电压 (VIN) 不足以正向偏置一组串联/并联LED灯串。
2015-05-28 14:39:394900 首先要为大家分享的LED路灯电源方案,是一种间接AC输出,对于6串LED辨别做恒流掌握的设计方案。这种设计思路是目前市面上频率最高、通路利润最低的设计方案.
2015-10-26 09:44:036366 水平的提高 - 例如用于高亮度(HB)LED的LED驱动器或需要驱动LED阵列的选项 - 控制外部分立输出设备的驱动器或预驱动器可灵活选择基于电路要求。因此,单个LED驱动器可以涵盖多种应用。
2019-03-01 08:01:004555 在许多系统中,包括部署在汽车供电系统中的无数稳压器,电源转换稳压器的设计通常是一项艰巨而复杂的任务。本文旨在通过解释用于 LED 驱动器的不同开关拓扑的优势、权衡和应用来简化选择过程。
2022-07-29 10:58:43538 本文介绍了一个基于MAX16821的6A降压型LED驱动器参考设计。降压型LED驱动器电路可驱动一个LED。
2011-12-24 00:07:002916 通讯应用使用基于半桥、全桥或同步降压功率拓扑的电源模块。这些拓扑使用高性能半桥驱动器实现高频操作和高效率。半桥栅极驱动器采用的技术已在业界成功应用了数十年,UCC27282 120-V 2.5A
2019-08-01 07:20:54
描述此参考设计包含两个相同的 LED 驱动器。每个电路均在 350mA 时驱动 10V 至 40V 串联的 LED。输入范围为 50VDC 至 60VDC。TPS40210 升压控制器用于“反向
2018-11-29 15:40:00
本参考设计针对便携式投影仪的6A降压型LED驱动器于PWM HB LED驱动器MAX16821,该电路可驱动一个LED;驱动RGB三色LED时需要使用三片MAX16821。
2020-03-26 07:46:19
算难,但是拓扑电路的选择往往会成为一个比较让人头疼的问题。本篇文章将对LED驱动电源的拓扑结构选择进行指导。 LED驱动电源的拓扑结构选择 图1 LLC半桥谐振拓扑结构 在LED驱动电路当中,经常
2018-10-09 14:28:20
拓扑结构是功率小于30W的中低功率应用的标准选择,而半桥结构则最适合于提供更高能效/功率密度。就隔离结构中的变压器而言,其尺寸的大小与开关频率有关,且多数隔离型LED驱动器基本上采用“电子”变压器
2018-10-15 16:21:36
最近天气变化挺大的,说好的雨都来不及下。今天录入公司产品,复制了好多次LED驱动器这个词语,于是乎勾起了我的好奇心,那就带领大伙一块儿认识认识这个词吧!首先,简单的理解:LED驱动器是电源调整类
2014-04-23 18:01:13
8通道恒定电流吸入型LED驱动器主要特点•八个恒定电流输出通道,可吸收5mA至120mA电流•恒定输出电流,不随负载电压而改变•负载开路、负载短路及温度过热检测•256级可编程总体电流增益•可并联
2014-01-24 13:44:07
LED驱动器原理与作用LED驱动器是指驱动LED发光或LED模块组件正常工作的电源调整电子器件。由于LED PN结的导通特性决定,它能适应的电源的电压和电流变动范围十分狭窄,稍许偏离就可能无法点亮
2017-09-22 10:33:07
LED驱动器标准是什么?LED驱动设计有什么技巧?
2021-05-11 06:37:45
LED驱动器通用要求是什么?LED驱动电源的拓扑结构LED驱动器的校准要求?
2021-04-12 06:21:19
LED驱动器还可以提供调光功能,使得最终用户在营造奇幻灯光效果的同时有效降低自身功耗。基于8位单片机(MCU)的解决方案可针对此类应用提供必要的模块,从而实现通信、定制和智能控制功能。此外集成的独立于内核
2019-07-24 06:30:57
导读:LED灯具具有高效、节能、环保、寿命长等特点,近年来备受关注。电源驱动设计是LED灯最为重要的一部分,本文通过图例形式,向大家介绍了电源驱动设计的要点,及目前主流的LED灯具设计方案
2018-11-29 11:39:16
LED驱动器通用要求LED驱动电源的拓扑结构LED照明能效问题LED驱动器标准
2021-04-22 07:10:56
关于LED矩阵驱动器拓扑结构,从大于一定的距离处观看,LED矩阵显示为均匀的明亮区域;只有靠近仔细查看才可以看到单独的LED灯。本文带各位秒懂LED矩阵驱动器拓扑结构的精华要点!如今,这种眼睛/大脑
2020-10-21 13:39:31
Semiconductor / Fairchild18+12500 LED照明驱动器 Config. 180mA 6-LED Driver w/I2C Control主营:电源管理IC、LED电源IC
2018-07-25 09:18:24
隔离电源转换器详解栅极驱动器解决方案选项最优隔离栅极驱动器解决方案
2021-03-08 07:53:35
DN440 - 采用 4mm X 4mm QFN 封装的通用型 TFT LCD 偏置电源和白光 LED 驱动器
2019-08-21 12:26:23
的LTM8042方框图连接。降压LED驱动器降压拓扑用于相对较高的输入电压,如汽车和工业24 V电源轨。图3显示了VIN > VF配置的方框图。输入电压连接到BSTOUT/BKIN终端,LED
2020-10-22 12:29:23
越来越多的照明控制方案出现在现在的照明工业中,因此电源的设计、灯的驱动电路、安全保护、管理接口等各方面都变得愈加灵活。目前,照明技术主要包括主流的荧光灯、LED灯和HID技术等,其广泛应用使电源驱动
2019-07-12 07:32:42
导读:近***公司推出新型的LYTSwitch-4系列LED驱动器IC.该产品采用高压与低压产品线分开的方式,可提供最大功率12W到78W调光与非调光方案。旨在解决LED照明市场的产品品质可靠度
2018-09-28 16:22:40
摘 要:本文提出了一款使用 TI 控制芯片 TPS92210 设计的 10W LED 驱动电源的方案。 TPS92210 特有的临界模式固定峰值电流控制功能,该设计方案无须反馈,从而整个设计方案
2018-09-26 15:42:39
本文介绍了一种集成的智能锁电机驱动器设计方案,具有动态过流检测功能,可以适应供电电压和负载的变化。
2021-02-22 06:12:51
)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。例如,电感型方案总能效最佳;电荷泵方案由于使用低高度陶瓷电容,占用的电路板面积和高度极小;线性方案
2019-05-15 10:56:53
等应用的整体式/单段式方案 并不是所有的区域照明应用都要求采用分布式/模块化方案。随着白光LED性能的快速提升,新型LED已经可以配合新的LED驱动器设计方法。领先的LED制造商已经推出支持更大电流
2018-11-29 11:28:23
同一LED封装中。然而,这种偶然的优势并不能弥补与并联驱动相关的许多缺点。该解决方案每个LED需要一个电流源。在考虑完整系统的同时,由于此拓扑所需的线性电流吸收器中的功率损耗增加,因此并联驱动所需
2018-10-15 08:47:55
白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。
2019-10-18 06:07:32
实现相位可调光低纹波 LED 驱动器的最低成本方法是什么?不是开关稳压器,而是支持动态负载的线性稳压器。这里有一些与使用线性离线 LED 驱动器解决方案有关的最常见问题。TPS92411 功能方框图
2022-11-22 06:26:07
大家好,我是新人,首次发帖。最近在学习led驱动电源的知识。关于恒流驱动有些不明白的地方:一般自己设计恒流驱动时是不是都要加一个恒流驱动器呢?比如TK5401、NUD4001-D这些驱动器是加在电路中的一个部分。而KC24AH这样的驱动器又和它们有什么区别呢?它是自带了反馈、滤波这些功能吗?
2016-05-09 16:23:10
本文所述的电路显示了创建可编程LED驱动器更简单的方法,该驱动器非常适用于需要紧凑、可扩展、易于供电和高线性度电源的精确照明控制应用。不过,尺寸必须适应应用的要求,以避免由于各种存在的电感(例如线路电感和寄生电感)引起的任何故障。
2020-12-04 07:38:40
压电马达原理压电马达的驱动设计方案
2021-03-04 07:17:42
我想知道 NXP 是否有任何 LED驱动器可以让 LED 使用 PWM 信号工作,并具有故障检测功能以关闭所有 LED。将有大约 50-60 个正向电压为 3.0 v @ 30mA 的单色 LED
2023-03-28 06:12:42
。安森美半导体的多种低压便携产品背光应用LED驱动器方案可用于线性、电感型及电荷泵型等不同拓扑结构。其中,电感型方案总能效最佳,电荷泵型方案的占板面积和高度最小,线性驱动器则适合简单背光应用。 安森美半导体
2010-09-20 11:44:22
摘要: LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力。加强这方面的保护很重要,LED路灯装在户外更要加强浪涌防护。鉴于此,本文介绍了基于LED路灯的PFC开关电源设计方案。方案采用有源
2018-11-30 16:40:26
较大的电路板尺寸。本文将聚集于隔离型拓扑结构的AC-DC LED驱动器方案。 LED驱动器应用要求 对于LED通用照明应用而言,目前成本还相对较高,故高性比的LED驱动器无疑会更受青睐。此外
2018-11-21 11:17:05
。 针对这些需求,美国国家半导体公司提供了全系列LED驱动器设计方案(见表2),可以为用户提供全面的LED驱动器解决方案。 LED照明系统需要借助于恒流供电,目前主流的恒流驱动设计方案是利用线性或
2009-10-23 11:07:19
2021-01-11 06:13:44
)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。例如,电感型方案总能效最佳;电荷泵方案由于使用低高度陶瓷电容,占用的电路板面积和高度极小;线性方案非常适合色彩指示器以及简单的背光应用。
2019-05-15 10:56:51
电机是许多电器的主要组成部分之一,而控制电机运转的电机驱动器则是电机的灵魂所在。本文将为您介绍由安森美半导体新推出电机驱动器模组方案,并了解其如何搭配Arduino MICRO一起运作,来简化电机驱动设计方案。
2019-07-18 08:45:44
开关式可调光LED驱动器具有显著的性能并可以精准控制LED电流,也具有调光功能,这使终端用户在降低功耗的同时制作很好的灯光效果。 8位微控制器可以提供必要的构件用来通信、定制和智能控制,核心独立外设
2019-07-15 06:45:44
白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。那么怎样为低压便携设备背光或闪光应用选择适合的LED驱动器方案?
2021-04-14 06:33:35
(DACD)电源方案的出现。这种新的方法可以完全无需传统的开关电源,在成本、体积、使用寿命和可靠性方面提供诸多优势。如安森美半导体用于功率因数校正和精准的恒流调节的交流直接驱动LED驱动器NCL
2018-10-30 08:57:59
的数字产品和解决方案,在提供高性能表现的产品和系统解决方案的同时,极大的减轻了客户库存的压力和新产品推出的周期,扩展了研发设计的灵活性。英飞凌照明驱动IC以其丰富的产品类型,广泛的拓扑组合,搭配业界领先功率晶体管CoolMOS技术,充分满足了LED驱动电源设计的半导体器件选型需求。
2019-08-06 06:14:02
求各位大神告知LED电源的设计方案,最好是有图的,用的哪些电子元器件呀,分别一般是什么型号呀?谢谢了
2016-08-11 17:30:00
用于LED驱动的DACD拓扑通常有哪几种配置?其各有哪些优缺点?
2021-07-26 06:46:15
使用ZXLD1360 LED驱动器IC驱动一系列共用阳极拓扑结构的LED
2019-09-04 08:44:06
误以为LED驱动技术是“一刀切”的解决方案。现实情况是,没有“通用”LED驱动器这样的东西。每个应用程序都是独特的,需要独特的驱动程序设请记住,LED驱动器的设计和质量会对个人或LED灯串的性能产生重大
2018-10-12 08:54:56
高性能led路灯驱动设计方案管理员,请把我的贴发了吧,我等着积分,下载些救命的资料!谢谢!
2010-07-14 16:13:57
电源供电及功率等级不同的LED照明驱动器设计方案
随着LED技术的发展,LED的应用已经从传统的小功率便携产品背光拓展至中大功率的室内照明、室外照明及手电
2010-03-08 10:57:4965 不同功率等级应用的LED照明驱动器方案
不同电源供电及不同功率等级的LED 照明驱动器方案随着 LED 技术的发展,LED 的应用已经从传统的小功率便携产品背
2010-03-15 13:47:04144 市面上的LED驱动电源方案数不胜数,工程师在设计方案时,往往会困惑不知道采用什么方法,其实LED驱动电源常用的拓扑结构只有以下6种,依次为buck,boost,buck-boost,cuk,zeta,
2010-12-22 16:11:18111 什么是led驱动器
LED驱动器指驱动发光二极管的器件。
led驱动器电路
2009-01-19 23:20:033279 LED 照明的电源拓扑结构
本文对 LED 特性及驱动 LED 时需要权衡的因素作了概述,并对适用于驱动 LED 和进行 LED 调光的各种开关电源
2009-04-21 21:42:36928 HB LED驱动器电路摘要:本文讨论了如何针对汽车照明应用合理选择HB LED驱动器,介绍了不同类型的HB LED驱动器拓扑,并根据各种汽车照明设计(包括
2009-06-19 08:58:041299 升压拓扑可调节LED电流
LED亮度控制要求有一个能够提供恒定、稳压电流的驱动器。要想达到这一目标,驱动器拓扑必须能够产生足够大的输出电压来正向偏置LED。因
2010-03-03 11:22:53797 白光LED驱动设计方案
白光LED需要大约3.6伏的供电电压才能实现合适的亮度控制。然而,大多数掌上设备都采用锂离子电池作电源,它们在充满电之
2010-03-10 16:47:09817 离线型LED驱动器GreenPoint方案设计
中心议题:
LED驱动器GreenPoint设计背景
LED驱动器解决方案
解决方案
2010-03-24 09:50:51615 基于AS3645的LED闪光驱动设计方案
Austriamicrosystems公司的AS3645是超小型高效单/双路LED闪光驱动器,它的DC/DC升压转换器工作频率高达2MHz,具有软起动功能,闪光停止,过压,超稳
2010-03-31 08:43:081219 基于CY8CLEDAC02的17W LED驱动器设计方案
Cypress 公司的CY8CLEDAC02高性能离线LED驱动器,器件采用有所有权的数控技术,能自动检测调光类型. CY
2010-04-01 09:50:04849 LED路灯电源的四种设计方案及比较
在节能省电的前提下,LED路灯取代传统路灯的趋势越来越明显。市面上,LED路灯电源的设计有很多种。早期的设计比较重视低成本的
2010-05-25 09:17:28942 Diodes公司日前推出全新多拓扑LED驱动器,全面提升高亮度汽车、工业及商用照明系统的性能。最新的ZXLD1374 LED驱动器
2010-11-19 09:29:15763 要使LED照明系统能够提供期望的长寿命等优势,必须选择恰当的LED驱动方案。这就要求LED驱动器能够在宽输入电压范围内工作,并能配置为不同拓扑结构,配合负载要求。
2011-06-29 11:33:502999 本文主要探讨基于微控制器的LED驱动器。它考察了以微控制器作为系统核心所能采用的各种不同拓扑结构。它还详细讨论了各种拓扑的权衡,着重于它们的主要特性和局限:通讯、电压
2011-10-26 14:17:01689 在众多照明应用中,线性LED驱动器是首选的方案,因为它们相对简单,易于设计,且使LED能够以精确的稳流电流来驱动,而无论LED正向压降(Vf)或输入电压如何变化。由于驱动器是线性结构,它们必须匹配
2013-04-03 10:30:235170 一种升压型白光LED驱动控制芯片的设计方案
2017-01-14 12:36:019 高效单级变换式LED驱动电源设计方案
2017-01-14 11:16:5013 基于LLC拓扑的宽电压输出LED驱动电源研究
2017-01-19 21:22:5419 的设计并不算难,但是拓扑电路的选择往往会成为一个比较让人头疼的问题。本篇文章将对 LED 驱动电源的拓扑结构选择进行指导。 LED 驱动电源的拓扑结构选择 图 1 LLC 半桥谐振拓扑结构 在 LED 驱动电路当中,经常会添加带有变压的交流到直流电源转换功能,
2017-10-16 15:16:1427 本视频主要介绍了:市场上最先进的LED汽车前照灯驱动器方案。
2018-06-26 15:48:005145 目前固态照明方案的主要缺点不是 LED 本身,而是提供照明能量的电源。电源技术和拓扑的最新进展包括交流直接驱动 (DACD) 电源方案的出现。
2018-07-17 15:16:383749 白光LED驱动电路拓扑有升压变换器或电荷泵两种电路拓扑可供选择,具体选择时要考虑两种解决方案的所有具体因素。不同的最终应用对白光LED驱动器的要求可能差别极大,这点非常重要。若用白光LED作为LCD
2018-12-19 10:46:003045 除了提供稳定的恒流输出外,LED驱动器(电源)还必须遵守日益严格的法规,涵盖功率因数和电源消耗的谐波失真。 1 许多LED驱动器解决方案采用两级方法,具有升压PFC级,后接一个恒流驱动器,通常是反激式转换器。升压PFC级通常可实现95%的最大效率,恒流驱动器约为90%,整体效率达到85%。
2019-01-22 09:27:0013583 。目前,小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用大多采用白光LED和RGB三色LED;手机和数码相机中的闪光光源通常使用高亮度LED。因此,这些应用需要优化的驱动器解决方案,使用低电压便携式LED驱动器拓扑结构。 安森美半导体身为全球高能效电子
2019-03-02 15:52:01358 目前固态照明方案的主要缺点不是LED本身,而是提供照明能量的电源。这些开关电源(SMPS)的预期寿命比LED短得多,这主要是因为它们所含的磁性元件和电解电容器的使用寿命。此外,含有风扇等有源冷却设备的开关电源尤其易受早期故障的影响。
2019-05-15 13:52:201652 大功率LED是低电压、大电流的驱动器件,其发光的强度由流过LED的电流决定,电流过强会引起LED的衰减,电流过弱会影响LED的发光强度,因此,LED的驱动需要提供恒流电源,以保证大功率LED使用的安全性,同时达到理想的发光强度。
2019-09-23 16:30:491309 中等电压LED照明应用需要优化的驱动器方案。安森美半导体提供电感型、电荷泵型、线性三种不同拓扑结构的中等电压LED驱动器方案。
2019-11-29 16:08:02903 在诸如汽车LED照明等应用中,由于驾驶员通常远离LED,因此需要增加短路保护功能,JOHN RICE在本文中介绍了如何防止LED驱动器输出对地短路。 非同步、升压、电源转换拓扑经常用于LED驱动器等应用中。在这些应用中,输入电压 (VIN) 不足以正向偏置一组串联/并联LED灯串。
2019-12-06 09:07:032365 中等电压LED照明应用需要优化的驱动器方案。安森美半导体提供电感型、电荷泵型、线性三种不同拓扑结构的中等电压LED驱动器方案,可满足用户不同的应用需求。
2020-01-30 17:13:00930 LED驱动电源的拓扑结构选择综述
2021-07-18 09:29:5931 LED路灯开关电源设计设计方案(现代电源技术答案)-该文档为LED路灯开关电源设计设计方案总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 16:25:0336 18W LED开关电源设计方案(深圳优智联电源技术有限公司)-18W LED开关电源设计方案 这款是成功的应用方案
2021-09-22 17:55:0957 LED 驱动器用于为各种应用提供恒定电流,例如室内商业照明和街道/工业照明。对于电源转换,主要市场公司使用了多种拓扑结构。当考虑 LED 驱动器拓扑将交流输入电压转换为用于 LED 负载的恒定稳压
2022-08-09 09:14:42707 解决方案成本。这些 器件可在升压、降压模式下工作 升压和降压-升压模式 LED 驱动器拓扑。根据 拓扑结构,他们可以提供高达 4A LED 电流,无与伦比的水平 通过其他单片 LED 驱动器。
2023-03-23 11:16:20632 本应用笔记详细介绍了MAX16833高压高亮度LED驱动器的分步设计过程。这个过程可以加快原型制作速度,并增加一次性成功的机会。给出了一个典型的设计方案,以及基于设计约束的计算示例。讨论了组件
2023-04-18 11:45:281264 AP5193 DC-DC宽电压LED降压恒流驱动器 LED电源驱动IC
2023-07-14 14:37:10867 电子发烧友网站提供《LED路灯驱动电路设计方案.doc》资料免费下载
2023-11-14 11:31:381
查看更多
