输出端模拟调光。请参阅基于 UCC28060 交错式交流直流单级反激的 LED 驱动器,了解设计指南主要特色隔离式准谐振反激 PFC 拓扑自然交错模式可减少输入和输出纹波94% 的峰值效率模拟调光此参考设计已构建完成并通过测试,且内含测试报告
2018-12-07 14:09:20
本文介绍了一种45 W隔离式反激式电源,该电源具有用于LED照明应用的单级功率因数校正电路。电源设计用于在0A至580mA输出电流负载范围内提供80V恒定电压。它还能够为LED照明应用提供580mA
2018-07-19 17:01:59
反激式(Flyback)变压器又称单端反激式或"Buck-Boost"转换器。因其输出端在原边绕组断开电源时获得能量故而得名。反激式变换器以其电路结构简单,成本低廉而深受广大
2019-02-19 14:31:12
本文介绍一种带单级(单开关)PFC的反激式恒压/恒流75W LED驱动电源,其电路如附图,Ac输入电压范围为208~277v.输出24v、3.125A,用来驱动75W的LED阵列灯。
2021-04-28 06:47:27
电路 Doug表示有些LED电路采用了两级架构,即“PFC(功率因数校正)+隔离DC/DC变换器”的架构,这样的设计会降低电路的效率。例如,如果PFC的效率是95%,而DC/DC部分的效率是88%,则
2019-10-11 16:08:50
概述:UCC28810是一种单级PFC 离线式LED 照明电源控制器, 可以控制临界导通模式( CRM ) 操作的反激、降压( BUCK)或升压( BOOST)变换器, 能够与传统墙上调光器接口。
2021-04-08 07:14:55
前级PFC输出电压400V,后面用反激变换器来实现12V/400mA的输出,反激变压器如何进行设计呢?看了好多帖子,理解的都不是很清楚。希望有高手可以分享一个案例
2018-05-17 20:16:10
单级BUCK-BOOST变换器实现APFC的原理及分析本文分析了用BUCK-BOOST电路和反激变换器隔离实现单级功率因数校正的原理和变换过程,给出了电路的Matlab仿真分析的模型。通过对变换器工作在DCM模式下的电路仿真,验证了此方法有良好的效果。[hide][/hide]
2009-12-10 17:09:18
实现高功率因数运行;DC/DC环节基于正反激电路设计,可稳定输出电压。 该单级高频隔离三相AC/DC变换器的工作原理为:在输入整流端采用PWM整流的方法,从而在变压器原边Np两端产生PWM方波;原边
2018-10-09 14:10:28
单端反激开关电源的变压器实质上是一个耦合电感,它要承担着储能、变压、传递能量等工作。下面对工作于连续模式和断续模式的单端反激变换器的变压器设计进行了总结。 1、已知的参数 这些参数由设计人
2018-11-21 16:34:20
单端反激变换器的电路图和波形
2019-05-08 14:11:38
单端正激式变换器原理及电路图 如图所示,当开关管V1导通时,输入电压Uin全部加到变换器初级线圈W1'两端,去磁线圈W1''上产生的感应电压使二极管V2截止,而次级线圈W2上感应
2009-10-24 09:15:41
双正激式变换器电路图当需要较大的输出功率时,一般采取电压叠加的双正激式变换电路,如图所示。电路特点: (1)两个正激式变换电路并联,T1和T2反相180o驱动,功率增大一倍,输出频率增加一倍,纹波
2009-10-24 09:26:58
反激式变换器中RCD钳位电路
2012-08-20 23:27:07
的设计实例;对应隔离型谐振型变换器的设计并给出应用实例;常规技术的单片开关电源市电供电的LED驱动电路设计详解;反激式变换器变压器的设计,包括磁芯的选择和绕线方法。
2018-10-29 16:19:24
2018-12-25 15:05:53
大家好,我现在要设计一个电源,输入范围18-72,输出24,300w功率,实现输入输出全隔离。要实现升降压,所以想选择反激变换器,现在有几个问题1、反激变换器书上介绍只有在CCM模式下为升降压模式
2016-12-04 18:31:07
反激变换器与Buckboost变换器的关系。
2012-08-12 11:46:34
反激变换器原理1.概述到目前为止,除了Boost 变换器和输出电压反向型变换器外,所有讨论过的变换器都是在开关管导通时将能量输送到负载的。本章讨论扳激变换器与它们的工作原理不同。在反激拓朴中,开关管
2009-11-14 11:36:44
反激变换电路由于具有拓扑简单,输入输出电气隔离,升/降压范围广,多路输出负载自动均衡等优点,而广泛用于多路输出机内电源中。在反激变换器中,变压器起着电感和变压器的双重作用,由于变压器磁芯处于直流偏磁状态,为防磁饱和要加入气隙,漏感较大。
2019-10-08 14:26:45
【不懂就问】图中的反激变换器书上说MOS管的漏极电压=Vin+Vz但是Vz支路和原边绕组Np是并联的怎么会电压相加呢?求解释!
2018-04-27 14:49:41
反激变换器的变压器设计
2012-08-20 21:19:15
1、概述开关电源的设计是一份非常耗时费力的苦差事,需要不断地修正多个设计变量,直到性能达到设计目标为止。本文step-by-step 介绍反激变换器的设计步骤,并以一个6.5W 隔离双路输出的反激变换器
2020-11-27 15:17:32
我的反激变换器,在输出带负载的情况下,辅助绕组VCC的电压为12V,可是当空载的时候,辅助绕组VCC的电压只有10V了,请问这是什么原因呢?
2014-05-26 14:01:23
=oxh_wx3、【周启全老师】开关电源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx复习电力电子技术的时候想起来老师说过boost和反激变换器只能采用双环控制,不能用单环,原因上课讲过但是没认真听,所以来请教一下各位,谢谢大家了
2019-06-26 23:42:07
反激变换器的许多优点包括成本最低的隔离功率变换器,容易提供多个输出电压,一个简单的初级侧控制器,以及高达300 W的功率传递。反激变换器用于许多离线应用,从电视到电话充电器,以及电信和工业应用。他们
2020-01-09 11:25:10
容实现这个功能,这种升压变换器称为电容充电泵;如果使用电感实现这个功能,这种升压变换器称为BOOST变换器。另外,也可以将直流电压变为交流,然后使用高频变压器升压,如反激、正激、推挽、半桥和全桥等电源结构...
2021-12-29 06:01:10
前言DC-DC变换器的应用场景为:移动电子设备供电。其中包括,DC/DC开关电源与LDO线性电源。高兴LED电源。功率优化器。如功率跟踪器。与高频变压器结合。分类主要分为隔离性与非隔离型,其中从
2021-11-17 06:54:16
;DC/DC变换1引言输出滤波器作为DC/DC变换器中的重要组成部分,通过其低通滤波作用,滤除整流级电压的高频谐波成分,给负载提供接近恒定的直流电压,对变换器的性能和整机的体积重量有着很大的影响。在DC
2013-01-22 15:54:30
DK812 6W原边反馈单级有源PFC LED驱动芯片功能描述: DK812是一款单级AC-DC变换器控制芯片,芯片集成了700V高压开关功率管和初级峰值电源检测电路。 DK812芯片内还包含
2015-11-23 15:19:32
功能描述:LED驱动芯片DK812是一款单级AC-DC变换器控制芯片,芯片集成了700V高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,芯片内还包含有源功率因数校正、原边反馈恒流、输出限电压控制及自供电电路
2014-06-14 16:30:22
LED驱动器DK824是一款单级AC-DC 变换器控制芯片,芯片集成了700V 高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,芯片内还包含有源功率因数校正、原边反馈恒流、输出限电压控制及自供电电路,并具有
2014-06-21 12:43:49
`如题,用FPGA输出的PWM信号驱动推挽变换器的2个MOS管,用什么驱动芯片比较合适。`
2021-01-20 15:47:42
NCL30386/88 PFC反激控制器以准谐振模式工作,为隔离恒流LED驱动器提供高能效。 请看测量来自反激控制器初级端输出电流和输出电压的稳压结果。
2018-08-27 13:58:37
SY5800A评估报告 QQ 2892715427 应用于 LED照明领域的一款单级、反激式、带 PFC功能的原边控制驱动芯片 SY5800A 是一个单级、反激式、带 PFC
2016-07-22 11:04:11
集成电路的选择442栅极驱动电路443双管钳位反激式变换器45极宽输入电压范围的开关稳压电源451问题的提出452解决方案1:交直流独立输入方式453解决方案2:共用输入单管变换方式
2018-04-27 12:41:38
单级反激PFC变压器的设计,单级反激PFC是结合了PFC与反激的两者的功能,能够实现PFC的功能,也有反激的隔离功能,那么
2021-09-01 16:54:18
是如何运作的。反激式变换器的基本电路我们看了下图的单输出反激设计后,就知道如何自己搭建一个类似的电路了。 一个基础的反激式转换器需要一个开关,可以是一个FET或是一个晶体管,一个变压器,一个输出二极管,一个
2019-10-15 18:02:08
大家上午好!该系列视频为开关电源免费教程,今天讲解单级反激PFC变压器的计算。持续关注,我们会持续更新!大家有关于开关电源以及工作中遇到的关于电源相关的难题,都可以在帖子下面与我们交流讨论。
2021-09-15 10:30:26
。 四、尽量使用单级架构电路 Doug表示有些LED电路采用了两级架构,即“PFC(功率因数校正)+隔离DC/DC变换器”的架构,这样的设计会降低电路的效率。例如,如果PFC的效率是95%,而DC
2018-08-08 21:34:12
照明电源。一般来说,民用照明PF值必需大于0.7,商业照明必需大于0.9。对于10~70W的LED驱动电源,一般采用单级PFC来设计。即节省空间又节约成本。接下来我们来探讨一下单级PFC高频变压器
2018-05-21 21:21:28
2021-07-02 06:00:00
本文提出了一种超高效率、高功率密度的功率因数设计校正(PFC)和非对称半桥(AHB)反激变换器140w PD3.1适配器应用程序。在升压PFC设计中,采用了GaNSense功率ic,以实现更高的频率
2023-06-16 08:06:45
三相PFC矩阵变换器电路拓扑及工作原理是什么CPLD在三相PFC矩阵变换器中的应用是什么
2021-05-10 06:51:03
控制器的基本驱动带来了更大的压力。当为这个设计选择一个反激控制器时,要确保它是为了控制和驱动适配器应用程序中的BJT而设计的。UCC 28722反激控制器是针对主开关采用BJT控制准谐振/不连续反激变换器
2020-01-09 11:29:00
为什么正激变换器必需要滤波电感,而反激式变换器不需要?
2023-04-25 09:55:43
零基础带你了解反激变换器
2021-03-11 07:27:14
描述此参考设计的主要目的在于展示基于 TPS92314 且具有 PFC 的高性能、紧凑型离线反激式 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该参考设计的工作条件
2022-09-22 07:35:47
单相PFC变换器中电流型控制的发展
2012-08-20 23:46:39
本人在做双半桥双向变换器,当变换器工作与BOOST状态时,输出电压值总是打不到稳态值。低压侧输入电压为24V,高压侧输出电压为100V,现在高压侧输出电压只有96V。不知道什么原因。跪求大侠解答,不胜感激。
2016-04-14 21:18:38
由于正激变换器的输出功率不像反激变换器那样受变压器储能的限制,因此输出功率较反激变换器大,但是正激变换器的开关电压应力高,为两倍输入电压,有时甚至超过两倍输入电压,过高的开关电压应力成为限制正激变换器容量继续增加的一个关键因素。
2019-09-17 09:02:28
描述此参考设计的主要目的在于展示基于 TPS92314 且具有 PFC 的高性能、紧凑型和 TRIAC 可调光离线反激式 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该
2018-07-20 06:41:13
开关电源的设计是一份非常耗时费力的苦差事,需要不断地修正多个设计变量,直到性能达到设计目标为止。本文 step-by-step 介绍反激变换器的设计步骤,并以一个 6.5W 隔离双路输出的反激变换器
2020-07-11 08:00:00
由于使用了PFC器件使模块的功率因数达到0.95. 2DC/DC变换器设计 DC/DC变换器的类型有多种,为了保证用电安全,本设计方案选为隔离式。隔离式DC/DC变换形式又可进一步细分为正激式、反
2018-11-30 16:40:26
TRIAC 调光的LED 驱动器仍有必要。 本文设计原边控制的单级反激变换器,适于TRIAC 调光且与LED 驱动器兼容的驱动方案。输出电流由原边检测的信号精确地计算控制,在DCM 模式下操作转换器,输入
2018-10-08 09:43:19
描述此参考设计的主要目的在于展示基于 TPS92310 且具有 PFC 的高性能、紧凑型离线反激式 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该参考设计的工作条件
2018-07-13 07:05:32
描述该参考设计的主要目的是展示基于 TPS92314A(具有 PFC 的 220VAC)的具有 PFC 的高性能离线反激式 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节
2018-07-23 07:14:45
2022-09-28 07:52:50
差;适合用于中小功率多路输出DC-DC 变换器的电路拓扑还有是单管反激电路,其电路结构简单,成本低,但在高输入电压场合中单管反激电路主开关管的电压应力非常高,选用200 V耐压的MOSFET管根本
2018-11-29 11:37:01
采用UC3828构成的DC DC单端激式变换器电路
2019-04-01 09:01:20
变换器的设计中,由UC3842组成的反激式开关电源是整个变换器的关键部分,核心部分为PWM控制单元。利用现有的飞机发电机输出电压作为开关电源的输入,得到PWM控制单元的直流工作电压,同时利用UC3842
2018-10-19 16:41:22
PFC变换器的主电路拓扑结构。本文在基本的单级隔离式PFC变换器电路的基础上,添加了一个辅助开关管Q,和一个嵌位电容c。,构成有源嵌位;利用变压器漏感作为谐振电感L,主开关管Q和辅助开关管Q:的输出电容
2018-10-22 15:41:51
描述PMP9730 参考设计采用 UCC28051 功率因数校正控制器来实现单级 PFC 反激式交流/直流转换器,使其从通用交流输入生成隔离式 12V@3A 输出。此设计采用 UCC28910 初级
2018-12-18 15:48:54
的缺点,但该方案的驱动效率相对较低。目前较普遍采用的LED 多路驱动方案如下图5所示,在单输出恒压源的输出端口,配置若干级非隔离DC/ DC 变换器,每路LED负载由单独的DC/DC变换器实现恒流驱动控制
2018-10-15 16:20:18
2021-09-16 10:22:50
反激变换器的RCD吸收回路是什么?如何去反激变换器的RCD吸收回路?
2021-04-28 06:22:21
低压大电流直直变换器的设计推挽正激电路应用于变换器有什么优点?
2021-04-21 06:21:35
于反激式变换器,减小占空比为什么二次侧二极管电压应力变大。。。。。
2014-08-26 10:43:48
要求不特别高时,将PFC变换器和后级DC/DC变换器组合成一个拓扑,构成单级高功率因数AC/DC开关电源,只用一个主开关管,可使功率因数校正到0.8以上,并使输出直流电压可调,调整后的直流电压就促进
2013-08-20 16:00:47
引言反激式变压器是反激开关电源的核心,它决定了反激变换器一系列的重要参数,如占空比D,最大峰值电流,设计反激式变压器,就是要让反激式开关电源工作在一个合理的工作点上。这样可以让其的发热尽量小,对器件的磨损也尽量小。同样的芯片,同样的磁芯,若是变压器设计不合理,则整个开关电源的性能会有很...
2021-10-28 07:53:24
可以用反激式变换器做正弦波逆变器吗?
2023-07-31 15:01:59
初来咋到,想找个PFC管理芯片做单级反激开关电源驱动LED,输出功率200W,效率在91及以上,高压小电流或是低压大电流都可以。希望从事LED照明这块的前辈们给点指点,希望TI专家们给个建议。今天看了TI的网站提供的产品很齐全,种类繁多,以后的工作设计中可以关注下TI的产品。我给力,希望支持。
2019-06-03 10:04:04
这三种特性,可为LED 照明提供具有良好功率因数的高效率单级解决方案。图 1 是 PFC-SEPIC LED 驱动器的原理图。图1. PFC-SEPIC 转换器可使用传统 PFC 升压控制器控制
2018-09-13 15:09:15
2018-07-20 15:50:33
BUCK:降压变换器BOOST:升压变换器BUCK-BOOST:升降压开关电源FLYBACK:就是反激式隔离电源CCM:continuous conduct mode 电感电流联系DCM:discrete conduct mode电感电流断续VMC:voltage mode
2021-10-29 08:15:07
PCB 设计时应当注意的事项,并采用软件仿真的方式验证了设计的合理性。同时,在附录部分,分别给出了峰值电流模式反激在CCM 模式和DCM 模式工作条件下的功率级传递函数。设计反激变换器
2020-07-23 07:16:09
`开关电源的设计是一份非常耗时费力的苦差事,需要不断地修正多个设计变量,直到性能达到设计目标为止。本文step-by-step 介绍反激变换器的设计步骤,并以一个6.5W 隔离双路输出的反激变换器
2020-07-20 08:08:34
断开,则从控制到输出的传递函数(即控制对象的传递函数)为:附录分别给出了CCM模式和DCM模式反激变换器的功率级传递函数模型。NCP1015工作在DCM 模式,从控制到输出的传函为:其中:Vout1
2020-07-20 08:21:48
请大神指教一下迷津,万分感谢!这个DC-DC变换电路是正激式还是反激式。诚信求教,零电流准谐振半桥式变换器是属于正激式变换器还是反激式变换器?
2016-05-28 09:54:29
、功率因素、谐波电流等多种因素,这就要求其选择合适的LED驱动电源解决方案。为此,本文提出采用临界模式(boundary mode)的AC/DC单级反激式的电源拓扑,通过理论计算和经验分析确定合理
2018-09-27 15:08:18
描述该参考设计的主要目的是展示基于 TPS92310 的具有 PFC 的高性能离线反激式 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该参考设计的工作条件和性能如下
2018-07-23 06:07:26
漏感问题是反激变换器的基本问题。漏感是硬伤。要实现高效率,控制漏感是重头戏。先做好漏感,再说其余。漏感有多大?意味着能量传递损失多大,变换器效率损失有多大,钳位电路热损耗有多大。这都是额外的,其他变换器没有的。
2023-09-19 07:44:19
3KV有源PFC升压变换器
2008-05-03 09:32:19770
单级功率因数校正(PFC)变换器的设计
摘要:介绍了一种单级功率因数校正(PFC)变换器,重点讨论了变换器的主
2009-07-07 10:46:211021 本文提出了一种工作于断续模式( DCM) 双输出单级反激功率因数校正( PFC) 变换器驱动高亮LED 的方法。为了避免变换器两路输出的交叉影响,应用时分复用方法实现了每一条输出支路
2012-08-03 14:43:252896 AC /DC变换器中常见的有源功率校正( Active PowerFactor Correction,APFC) 电路是两级PFC电路,前一级电路用来进行功率因数校正,后一级电路用作DC /DC变换器。
2019-12-17 15:29:551068
查看更多
