电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>基于两通道PWM调光调色的设计方案
基于两通道PWM调光调色的设计方案
收藏
查看更多
手机蓝牙遥控大功率的调光调色的LED灯的设计
本文介绍了一种通过手机蓝牙遥控大功率的可调光调色照明LED的软、硬件设计。手机蓝牙作为客户端,与单片机控制板的蓝牙模块HC-06通信,产生四路可调占空比的PWM信号,控制大功率LED驱动电路。通过
2014-04-15 11:32:212476
36W LED遥控可无极调光调色电源解决方案
该项目是一款可无极调光调色,1-100%亮度连续可调的方案,暖白光(2700K)--冷白光(6500K)的光色连续可调;有两个独立的输出通道,通过控制LED冷色/暖色温灯珠进行调光调色,色温变化平滑
2017-08-16 15:40:5121314
dc的风扇灯控制器拆解教程
比较简单,通过电源进行电压变换后出来的38VDC电压,搭配36V LED光源接到两通道的LED驱动IC上,MCU可通过输出两路PWM对其进行调光调色温。
2023-08-14 09:12:09807
#调光电源芯片方案#PWM调光/模拟调光无频闪LED驱动芯片FP7195
无噪音,支持PWM调光、模拟调光、RGB调光、0-10V调光,广泛应用于摄影补光灯、便携灯、智能家居(调光)市场、车灯、洗墙灯、舞台灯等低压应用。方案描述:FP7195是一个外置N-MOSFET的LED
2021-08-17 17:28:20
2.4G无极调光调色温遥控器方案
LED灯。遥控距离20~30米。 具有调光调色温、小夜灯模式等等功能;在遥控范围内,一个遥控器可以控制无数接收端,即多个LED灯,而且同步性、一致性很好。将不同的灯分到不同的组,最多分4组,自由分组
2014-08-01 16:39:56
2.4g遥控调光调色方案//分段分亮度分色温方案
`2.4g遥控调光调色方案//分段分亮度分色温方案。`
2014-10-06 12:21:49
PWM调光频率20KHz以内,共阳极控制高辉无频闪调光方案FP7125/FP7122/FP7123
一:方案名称PWM调光频率20KHz以内,共阳极控制高辉无频闪调光方案FP7125/FP7122/FP7123二:方案品牌远翔FEELING(雅欣)三:方案特点①工作电压范围:8V-100V②调光
2021-03-22 16:40:31
BP2872路非隔离降压型PWM调光调色LED恒流驱动芯片
智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片BP2872 是一款内部集成高压供电、路 BUCK 控制器 的 LED PWM
2020-05-27 16:44:35
BP2872大功率无极调光智能家居方案
方案品牌:上海晶丰明源方案芯片:BP2872非隔离200W 无极调光 2.4G调光方案1、芯片简介BP2872 是一款内部集成高压供电、路BUCK 控制器的LED PWM 调光调色控制器, 适用于
2016-11-28 20:21:32
BP5778DJ双段线性PWM调光方案
一、方案品牌:晶丰明源二、项目名称BP5778DJ 线性调光 PWM调光方案三、芯片描述 BP5778DJ 是一款双通道调光 LED 线性恒流驱动芯片,支持 PWM 和模拟调光信号输入,主要
2017-08-24 19:16:54
BP5818DJ线性调光开关调色方案
一、方案品牌:晶丰明源二、项目名称BP5818DJ 线性调光 线性调色方案三、芯片简介BP5818DJ 是一款开关调光/调色的线性 LED 恒流驱动芯片,集成了高压 MOS 管和 JFET 高压
2017-07-25 11:01:02
BP5911开关调光调色方案替代S4220方案
方案品牌:上海晶丰明源方案芯片:BP5911方案\开关调光调色方案替代S4220方案1、芯片简介BP5911 系列芯片是开关调色温的专用芯片,该芯片内置了1ohm/40V 的开关管。该芯片既可以最大
2017-01-06 11:53:41
BP5929 晶丰明源双路 PWM 调色芯片
路 MOSFET 的高性能无极调色控制芯片,通过调节输入 PWM 信号的占空比来调整路 LED 光源的发光比例,从而达到调色目的。路 LED 输出电流互补,在调色过程中总电流不变,等于恒流源的电流
2020-09-24 14:13:49
DAC5682Z两通道输出有相差
通道有2.5ns左右的相位差异,如下图所示:请问这个相差是在哪里产生的呢?如果减小或者消除,在我的应用环境中需要两通道的输出相差小于等于50ps,DAC5682芯片能否达到这个指标呢?
2019-05-28 12:24:26
DC-DC 智能照明球泡灯三通道RGB调光低压差350mA方案
,能够响应60ns小脉宽的PWM 调光信号。H7230芯片采用线性恒流控制算法,只需颗电阻与一颗电容,就能实现LED 恒流,且保证输出电流恒流精度≤±3%,通道之间电流偏差≤±1%;外围电路简洁
2020-10-16 15:44:59
DC/DC办公LED智能照明恒流降压驱动IC调光深度0.1%
【全屋智能照明系统专用调光芯片、智能家居照明芯片设计方案、智能家居照明解决方案、LED智能家居照明驱动芯片、智能家居照明调光调色方案、个性化室内智能照明芯片方案筒灯IC吸顶灯IC】【LED智能汽车
2020-11-06 14:59:13
H5116高恒流精度led照明RGB调光调色驱动芯片 PWM调光ic方案大全
三合一调光驱动方案(0-10V、PWM、电阻)16、电感无噪音17、效率高达95%以上惠海半导体LED恒流驱动ic应用范围:RGB调光调色,DMX512调光,高辉调光,0-10V调光PWM调光PWM
2020-01-17 15:58:48
L9110两通道推挽式控制/驱动电路
L9110两通道推挽式控制/驱动电路 -PDF
2021-07-28 07:01:46
LED台灯恒流IC方案,线性恒流,模拟调光PWM调光,低成本
H7210概述:H7210 是一款外围电路简洁低成本高性能的单通道线性降压LED恒流驱动器,适用于5-46V输入电压范围的LED 恒流照明领域。H7210PWM 端口支持高辉调光,能够响应60ns
2020-07-25 15:32:36
LED台灯无频闪调光调色方案介绍与分享
,周围环境也不固定。欧洲人习惯色温偏低偏黄,亚洲人更喜欢色温偏高偏白;偏低色温的光线更适合小学生,而偏高色温的光线更适合中学生。那如何实现LED台灯的无频闪调光调色呢?来看看H7310有哪些招数!东莞市惠海
2020-09-08 14:21:47
LED家居照明芯片 智慧家庭照明IC 个性化调光调色
简单平均电流检测模式工作频率可达1MHz25KHz调光频率效率高达95%多路共阳抗干扰能力强低灰度时无抖动电感无噪音抖频技术,过认证容易调光曲线平滑与细腻支持PWM调光线性及负载调整率高【LED家居照明芯片智慧家庭照明IC 个性化调光调色
2020-10-22 17:35:44
LED帕灯驱动IC共阳高辉PWM调光调色方案H5119L
灯控制板,Dali调光,DMX512调光,高辉调光 LED帕灯驱动IC共阳高辉PWM调光调色方案H5119L`
2020-09-23 16:07:59
LED显示屏调光调色应用
设计离效、简便的L E D 显示设备调光调色(C O L O R 8 R A 下F )技术解决方案。是解决目前L E D 显示设备均匀性差的有效方法。实践研究显示。采用这种方法实现了L E D 亮度调整
2014-11-05 11:52:58
LED智能调光方案汇总
一份LED智能调光方案汇总:包括双路调光调色,RGBW调光,RGBWY调光,线性调光,可控硅调光,WIFI调光
2019-03-20 22:24:42
LED智能家居照明调光芯片 调光效果好
的 EMI 干扰输出短路保护调光频率≥25KHz 调光灰度:65536级无频闪调光过温保护降电流线性调光/PWM 调光功能低压差即可恒流工作 【智能照明:蓝牙转0-10V,Wifi转0-10V调光方案
2020-10-17 16:10:41
LED智能照明驱动芯片高辉无频闪调光调色方案H5114惠海
品牌名称:东莞市惠海半导体有限公司3.惠海半导体H5114方案概述:惠海半导体H5114是一款为智能调光调色照明研发设计的【PWM调光、DALI调光、0-10V调光】的降压型LED恒流驱动芯片,调光
2020-09-17 17:24:46
LED舞台灯调光IC,MH5250支持多路共阳 RGBWA深度调光调色
本帖最后由 明和研翔科技 于 2023-2-17 16:40 编辑 1.明和研翔IC方案介绍:MH52xx系列是专门为智能调光调色照明研发设计的降压型LED恒流驱动芯片,支持PWM调光/ 模拟调光
2023-02-17 16:36:16
Labview软件,利用双通道声压的自功率谱和互功率谱,求两通道的传递函数
Labview软件,利用双通道声压的自功率谱和互功率谱,求两通道的传递函数,急用谢谢各位大神,小弟在此跪谢。
2016-09-22 11:48:12
ON/OFF调光调色外围电路简单的RM9006AC
,依次切换芯片内部路恒流输出的通断状态,通过不同的外围 CS 电阻接法,达到调光调色的效果。【芯片特点】:◆无需贴片电容的开关(ON/OFF)调光芯片,总成本低;◆调光顺序通过SL管脚可调;◆交流
2020-06-17 10:50:20
S4320 系列开关调色温芯片易应 用于高 PF 调色方案及部分可控硅调光方案
S4320 系列开关调色温芯片易应 用于高 PF 调色方案及部分可控硅调光方案。兼容晶闸管和 MOSFET , 驱动 MOS 管时需注意选取的 MOS管阈值不能过高。
2017-01-12 09:17:09
SLM421A低压降二通道每路200mA贴片8脚线性恒流驱动智能LED球泡灯
`SLM421A系列产品是用于两通道、高精度恒流源的LED线性驱动芯片。无需功率电感,无频闪、无EMC困扰,支持高频率PWM调色调光,在LED智能照明产品运用中周边线路简单,成本低。lSLM421每
2019-11-09 09:07:41
SLM421A双通道冷暖色,深度调光方案,线性恒流LED驱动芯片
`产品描述:SLM421A系列产品是用于产生双通道,高精度恒流源的LED驱动芯片,在需要调光调色的LED照明产品中简单易用。SLM421A具有宽输入电压范围,高输出精度,超低drop-out压降
2018-08-28 11:19:24
SM2200P三段调色线性LED恒流驱动控制芯片方案
值;3.R4、R5 为系统过认证器件,根据实际需求增加;4.DIM端口可进行PWM调光。 表2 SM2200P高PF三段调色30W应用方案BOM清单方案二(30W低PF无频闪调色应用) 图4
2016-06-13 14:32:25
SM2203P三段调光调色线性恒流驱动芯片
`概述: SM2203P是一款专用三段调光调色通道LED恒流驱动控制器,适用于200Vac~240Vac或110Vac~130Vac输入的线性恒流驱动方案。 当SM2203P在三段调光调色
2016-06-08 15:36:06
SM2203P大功率三段调光调色线性LED恒流驱动电源IC方案
、R5、R6、R7的阻值,分别调整流过Q1和Q2,Q3和Q4的电流能平均分配;54.DIM端口可进行PWM调光。表6 SM2203P 50W高PF三段调色应用方案BOM清单注:大功率方案可以参考方案四的应用作为一个模块(两通道共四个MOS和一个IC),进行多个模块并联使用。`
2016-06-15 14:43:49
SM2212EA、SM2213EA调光调色线性LED恒流电源芯片
SM2212EA/SM2213EA(12-18-24W典型二段/三段调色调光应用方案)SM2212/3E是一系列支持多段调光/调色的LED线性恒流驱动芯片,在实际应用中无需更换已有的线路,利用原有
2016-05-23 14:42:47
SM2213EA 7W调光调色LED驱动电源芯片方案
SM2213EA(ESOP8)7W调光调色方案应用器件输入范围输出规格拓扑结构LED电源SM2213EA200-240VAC28串1并2835 9V灯珠线性恒流7W方案原理图:7W方案BOM清单:PCB板图:PCB板正面图:
2016-04-06 15:38:53
STM32F407高级定时器PWM两通道互补输出有何功能
这里写自定义目录标题STM32F407高级定时器PWM两通道互补输出,带死区和刹车功能程序代码,实测有效:STM32F407高级定时器PWM两通道互补输出,带死区和刹车功能STM32F407的高级
2022-01-20 06:18:42
[资料] 开关分段调光,开关分段调色温,PWM调光调色温,线性调光,可控硅调光方案
`晶丰-芯飞凌的LED照明方案开关分段调光,开关分段调色温,PWM智能调光调色温家电辅助电源方案:BPA8616P-BPA8618P-BP8523DUSB-PD快充18-25W方案
2021-06-26 10:57:56
【uFun试用申请】调光调色台灯开发
项目名称:调光调色台灯开发试用计划:申请理由最近正在进行调光调色台灯开发,刚巧UFUN有这么简单易用的开发板,希望能有机会学习和使用UFUN这个小精灵预计成果分享项目的开展,实施,结果过程,展示项目结果
2019-04-09 14:11:21
三键调光调色台灯方案基本组成
三键调光调色台灯方案基本组成三个触摸按键:TC1开关键、TC2亮度+/-键,TC3色温键,路灯输出(PWM1黄光、PWM2白光)。产品功能1、上电默认关机状态,PWM0,PWM1输出低电平,检测
2022-02-14 06:00:11
个性化室内智能照明芯片方案筒灯IC吸顶灯IC调光调色
方案名称:个性化室内智能照明芯片方案筒灯IC吸顶灯IC调光调色温】【方案别称:全屋智能照明系统专用调光芯片、智能家居照明芯片设计方案、智能家居照明解决方案、LED智能家居照明驱动芯片、智能家居照明
2020-10-20 11:55:26
人体感应三档调光调色方案基本组成
人体感应三档调光调色方案基本组成:1个拨动开关,一个触摸按键,一个人体感应,一个光感,路输出(一路暖光LED、一路白光LED)产品简介人体感应三档调光调色灯,内置人体感应传感器,智能识别环境明暗
2022-01-19 06:51:11
低功耗蓝牙调光
` 蓝牙LED调光调色温驱动电源设计方案是基于现行主流的蓝牙4.0技术对 LED 调光调色温灯进行无线远程控制和管理,达到 LED 无极调光调色温功能的实现。本系列产品专为面板灯设计,高稳定性,Vo
2015-06-11 17:37:47
光引擎方案大功率线性恒流电源芯片SM220X系列
~130Vac 输入,支持PWM调光,或者支持墙壁开关调光调色等多种方案。产品名称功能概述特点SM2202P两通道、大功率线性恒流芯片支持PWM调光SM2200P双通道、三段调色线性恒流芯片开关调色
2016-07-04 15:41:04
共享一个PIC12F675两通道的AD转换的汇编程序
共享一个PIC12F675两通道的AD转换的汇编程序,希望大家喜欢
2013-04-30 07:12:41
单键四档带433遥控调色调光台灯方案基本组成
单键四档带433遥控调色调光台灯方案基本组成一个触摸按键,路输出,一个433遥控器。产品功能1、第一次上电默认关机状态,第一次短按开机混光占空比为75%,开关机需渐变;2、KEY1(按键功能
2022-02-14 07:44:47
通道电流DIMPWM信号控制电源驱动ICSM2202P成熟应用方案
,实现芯片 PWM 调光功能。PWM 端口悬空时芯片默认上拉高电平。  段恒流DIM调光端口控制电源icSM2202P方案系统,在 IC 达到启动电压后开始工作,两通道的 MOS 管都开启,且 CS1
2018-10-17 11:30:03
基于两通道PWM的LED调光调色方法
同时控制光源光度量和色度量的量化计算方案。针对上述问题,提出了两通道PWM 调光调色的混光模型,建立了期望光色量与两通道占空比之间的一一映射。该算法能定量地调制出期望光度、色度要求的光谱,为LED
2012-08-27 14:55:08
基于两通道PWM的LED调光调色方法
利用PWM 同时控制光源光度量和色度量的量化计算方案。针对上述问题,提出了两通道PWM 调光调色的混光模型,建立了期望光色量与两通道占空比之间的一一映射。该算法能定量地调制出期望光度、色度要求的光谱,为
2012-11-04 20:48:35
夜光灯IC/线性芯片/调光辉度65536级PWM调光
夜光灯IC 线性芯片 调光辉度65536级 PWM调光庞工 企业QQ:3007461762 手机号:***(微信同号)H7210概述:H7210 是一款外围电路简洁低成本高性能的三通道线性降压LED
2020-06-23 11:10:29
夜光灯芯片/线性恒流芯片/单通道PWM调光
夜光灯芯片 线性恒流芯片 单通道 PWM调光庞工 企业QQ:3007461762 手机号:***(微信同号)H7210概述:H7210 是一款外围电路简洁低成本高性能的三通道线性降压LED恒流驱动器
2020-06-23 11:05:26
怎样去设计一种基于L9110芯片的两通道推挽式驱动电路
怎样去设计一种基于L9110芯片的两通道推挽式驱动电路?
2021-10-20 07:39:27
怎样用Labview控制两通道电压输出
通过一个串口,上位机设置两通道电压控件,通过独立发送数据至串口,数据经串口传送至FPGA,FPGA中程序控制路DA输出两通道独立电压,即两通道电压相互独立输出任意值。不知道怎样通过一个串口输出
2017-07-14 21:01:41
惠海 48V磁吸灯芯片LED降压恒流调光IC无频闪PWM/DALI调光调色方案 H5112A
开路保护、短路保护、过温保护支持PWM调光/模拟调光功能/0-10V调光/DALI调光 惠海半导体 48V磁吸灯芯片LED降压恒流调光IC无频闪PWM/DALI调光调色方案 H5112A `
2020-08-20 17:11:28
智能调光调色照明驱动IC【WIFI、蓝牙、Zigbee、2.4G等控制模块】
高压管,支持芯片并联扩展功率应用与PWM调光调色应用,以及WIFI、蓝牙、Zigbee、2.4G等控制模块。同时DIM内置下电阻,开机不闪灯;由于输出恒流,灯珠压差变化也不会引起亮度变化。H7310
2020-09-27 10:20:52
智能家居调光调色线性恒流IC PWM调光无闪频 无抖动-惠海H7310
`智能家居调光调色线性恒流IC PWM调光无闪频 无抖动-惠海H7310东莞市惠海半导体研发线性恒流IC,性能好,性价比高,外围器件少,调光辉度高, 这个方案之所以易过干扰与认证,原因是干扰和纹波
2020-09-21 11:33:58
智能家居无主灯照明磁吸轨道灯驱动方案​ :远翔FP7195芯片双色转模拟无频闪调光调色应用
考虑内部元器件排列的空间和调光过程中磁铁的干扰。雅欣将为大家介绍磁吸灯7195芯片双色转模拟调光应用的详细方案。 一、行业要求和痛点 1、设计空间小,双路调光调色不容易排布 市场上的磁吸灯内部设计空间
2023-06-13 18:00:59
智能家居照明调光调色温LED恒流驱动芯片无频闪H5114
智能家居照明调光调色温LED恒流驱动芯片无频闪H5114惠海H5114方案特点:H5114是一款为智能调光调色照明研发设计的降压型LED恒流驱动芯片,调光性能优异,可以提供良好的调光效果体验,全程
2020-09-27 17:21:06
模拟、PWM和TRIAC调光方案
LED调光解决方案及规范一直在不断变化,直到现在还未固定下来,所以现在市场上存在PWM、模拟及可控硅(TRAIC)三种调光方案PWM和模拟方法是其中较简单的,但需要构建调光基础架构和新的调光控制器
2022-08-11 09:55:18
模组初次搭建电路调光调色电源体验
模组初次搭建电路调光调色电源体验详见附件
2020-11-10 19:19:08
求一种单键三档调光调色方案
单键三档调光调色方案基本组成1个触摸按键,2路PWM输出,1个高低电平输出脚。产品功能1、上电默认关机状态,TK4输出高电平;第一次开机默认黄光47.5%亮度;2、按键功能:①在关机时:短按TK4
2022-02-14 06:16:51
求一种单键多模式调光调色带掉电记忆镜子方案
单键多模式调光调色带掉电记忆镜子方案基本组成:一个触摸按键,个指示灯,路灯,一个掉电记忆芯片, 个选项脚。产品简介产品功能上电灯条不亮,蓝色指示灯亮灯条亮之后,白色指示灯亮第一次上电触摸开机
2021-12-10 08:28:24
热供RGBW调光调色方案
RGBW调光调色方案 调色温遥控LED灯系统,采用2.4G高频无线、微触按键遥控控制,具有功耗低,传输距离远,空中通讯速率高,抗干扰性更强,稳定性更高,灯体响应一致性很好等等特点;遥控器外形
2018-05-24 12:43:02
线性调光,可控硅调光PWM调光和智能调光方案
全套智能调光方案,线性调光,可控硅调光PWM调光,DCDC调光,ACDC供电:BP2876D,BP2877F,BP2878,BP2886D,BP2877,BP2306,BP2606C,BP2606D,BP8519C,BP8516F,BP2513D,
2019-02-25 15:53:07
线性IC LED涌泉灯12V/24V/48V七彩RGB水底灯PWM调光设计方案
2020-12-23 17:09:52
线性开关调光调色专家:SM2212EA/SM2213EA
洪荒之力,想法设法通过一些简单的控制,达到LED光源可调光调色的特性,更为消费者所认同并接受。利用墙壁开关实现的调光/调色方案,以其简单、易操作、实用、高性价比等特点迅速的抢占市场份额,广泛融入到大众
2016-11-04 14:24:45
菲诺克公司推出美芯晟调光无频闪方案MT7816B
开关调光(Maxic 开关调光方案)2.2.4G遥控器调光调色(Maxic 2.4G方案)3.APP调光调色(Maxic BLE-mesh方案
2017-07-21 12:01:37
请问labview中如何同时处理组数据,得到两通道数据波谷的序号差
我是要处理示波器采样的两通道数据(如下图所示),我通过事件结构分别在一个波形图中显示(事件分支如下所示)全选 将选中的图片保存到相册:------- +创建新相册 然后通过去噪处理等得到了我需要
2019-02-17 21:17:28
两通道温度监视器双PWM自动风扇速度控制器和五GPIO集成器
两通道温度监视器双PWM自动风扇速度控制器和五GPIO集成器件
2009-11-11 16:32:1822
基于两通道PWM的LED调光调色方法
针对LED动态照明的实现问题,本文提出一种基于两通道PWM调光调色方法。该方法通过分析PWM混光技术下的几何、光度、色度与电力约束条件,论证了两通道PWM 实现调光调色的确定性和
2012-08-02 14:50:527660
SM2203P三段调光调色LED恒流驱动控制芯片
SM2203P三段调光调色LED恒流驱动控制芯片,SM2203P是一款专用三段调光调色通道LED恒流驱动控制器,适用于200Vac~240Vac或110Vac~130Vac输入的线性恒流驱动方案
2016-06-14 17:25:3014
SM2203P三段调光调色线性LED恒流驱动电源IC
SM2203P三段调光调色线性LED恒流驱动电源IC,SM2203P是一款专用三段调光调色通道LED恒流驱动控制器,适用于200Vac~240Vac或110Vac~130Vac输入的线性恒流驱动方案
2016-06-20 16:36:3533
SM2082D和SM2213EA_可控硅调光调色LED电源芯片方案
SM2082D和SM2213EA 120Vac 可控硅调光调色LED电源芯片方案
2016-07-13 14:47:2332
SM2082D、SM2213EA可控硅调光调色球泡灯电源方案
SM2082D、SM2213EA 120Vac可控硅调光调色球泡灯电源方案
2016-07-21 16:33:1327
干货!2.4G无线调光调色方案
由于RF 2.4G具有超高性价比的特点,天擎实业采用这种方式研发控制系统,所打造出的智能照明产品极具优势。其开发的2,4G无线调光调色模块,采用最新的2.4G无线设计方案,无线传输能力强支持100m
2016-09-08 14:03:307565
BP2877四路无线调光调色方案.免费下载.pdf
本文主要介绍了BP2877四路无线调光调色方案.
2018-06-28 08:00:0095
通过两通道PWM混光技术实现LED的调光调色方法
目前对PWM 调光调色的研究相对较少,此前尚缺乏一个利用PWM 同时控制光源光度量和色度量的量化计算方案。针对上述问题,提出了两通道PWM 调光调色的混光模型,建立了期望光色量与两通道占空比之间
2019-05-07 08:05:008913
PWM三段调光调色温功率高性价比SM2203P替换长运通芯片
       恒流PWM三段调光调色温功率高性价比SM2203P替换长运通 恒流PWM三段调光SM2203P 是一款专用三段调光调色通道LED 恒流驱动控制器。适用于200Vac~240Vac
2018-09-21 17:41:46787
【福利来袭】LED 产品 PWM 调光方案
控制、定时开关、调光调色等。 XLSEMI 研制出针对 LED 照明的全集成开关型变换方案,内部集成高压、大功率 MOSFET 开关管,外围元器件简单,系统应用灵活,转换效率高,系统体积小,内置
2018-10-30 14:27:454672
双路0-10V 调光调色温 隔离驱动方案的特点
方案特点: GMD9001-20W测试数据曲线 模块接口说明 12V/24V/36V/48V DC 供电 两路0-10V信号,分别控制亮度和色温 支持0-10V/PWM/100K电阻三合一接口 模拟
2020-10-12 11:32:052527
GP8101+BP5929调光调色方案的原理以及特点介绍
温的方案,可以实现一路 PWM调光,一路 PWM调色温的功能。并且通过模拟电压调光实现纯线性电流驱动,完全无频闪。 原理: 一路PWM输入,通过 PAC芯片 GP8101转换成模拟电压,模拟电压调节 DCDC输出总电流,从而调节 LED的亮度。另一路PWM信号输出,通过 P
2020-12-07 10:31:0611189
以 3000:1 的真正彩色 PWM 调光比驱动多达 8 个通道,而每通道具 10 个 100mA LED
2021-03-19 08:22:560
单键调光调色台灯方案的简单介绍
单键调光调色台灯方案 一、基本组成 一个触摸按键,三档调光调色。 二、产品功能 1、 触摸模式下,上电灯不亮,触摸第一次,只亮白光(占空比100%)触摸第二下,亮白、黄光((混合光)占空比白光50
2021-08-23 15:30:321493
杰力科创单键调光调色台灯DLT8M04TS
2021-10-18 09:47:254
杰力科创三键五档调光调色带定时台灯DLT8P60SC
2021-10-19 17:25:089
杰力科创四键五档调光调色带定时台灯DLTAP703SC
2021-10-21 18:20:1410
杰力科创机械两键调光调色手机补光灯DLTAP703SC
2021-11-04 17:49:372
杰力科创调光调色带小夜灯DLT8T10S
2021-11-05 16:23:122
杰力科创卧室睡眠氛围调光调色小夜灯DLT8S12A
2021-11-15 16:02:002
杰力科创多功能定时触摸调光调色床头灯方案DLT8T10S
2021-11-16 17:13:123
单键三档调光调色方案
2021-12-09 16:06:1130
Dim To Warm调光调色温LED灯带IC NU403 N
Dim To Marm 调光调色温LED灯条灯带长距离,无压降 ,亮度一致采用数能贴片恒流芯片NU501 NU403芯,一个普通的调光器轻松实现 0~ 65 mA 單通道 恒電流 LED驅動IC
2022-06-29 11:51:278
LED摄影补光灯无极调光调色芯片 PWM调光深度1%无频闪无抖动方案
2021-10-18 10:43:401204
手机蓝牙控制的调光调色的LED灯设计原理
电子发烧友网站提供《手机蓝牙控制的调光调色的LED灯设计原理.pdf》资料免费下载
2023-11-01 09:31:023
BP5772D+BP8521C晶丰明源蓝牙/Zigbee/红外ErP双路线性PWM调光调色方案
ErP双路线性PWM调光调色方案目标应用LED智能球泡灯、智能灯丝灯,智能筒灯应用方案方案特点➢产品型号:BP5772D+BP2525X/BP8521C➢输入范围:210Vac~250Vac➢输出规格:265V/30mA➢满足欧洲ErP以及IEC61000-3-2:2018电流谐波标准➢PstLM
2023-11-08 15:48:54445
已全部加载完成
