TTL 晶体管开关电路按驱动能力分为小信号开关电路和功率开关电路。按三极管连接方式分为发射极地(PNP三极管发射极接电源)和射跟随开关电路。
2022-12-07 14:03:233728 声光控节电开关电路设计与制作
1、制作说明
2009-11-17 10:43:064111 晶体管开关电路(工作在饱和态)在现代电路设计应用中屡见不鲜,经典的74LS,74ALS等集成电路内部都使用了
2017-12-29 07:24:0044338 晶体管开关电路(工作在饱和状态)在现代电路设计应用中很常见。经典的74LS、74ALS和其他集成电路内部使用晶体管开关电路,但它们只有共同的驱动能力。晶体管开关电路分为两类,一类是经典的TTL晶体管
2022-11-28 11:00:152590 晶体管开关电路在现在电路设计中十分常见。经典的74LS、74ALS等集成电路内部采用晶体管开关电路,但只有普通的驱动能力。三极管开关电路分为两大类,一类是经典的TTL三极管开关电路,一类是MOS管开关电路。 这里会介绍有关开关电路的知识,包括 TTL晶体管开关电路,蜂鸣器控制电路——无源蜂鸣器等等。
2023-02-15 09:12:451251 [任务] GPIO通常无法提供比较大的拉电流和灌电流,试用三极管设计开关电路,以驱动大功率负载。
2023-03-28 14:42:361124 晶体管开关电路在现在电路设计中十分常见。三极管开关电路分为两大类,一类是经典的TTL三极管开关电路,一类是MOS管开关电路。三极管和MOS管作为开关管时,有很多相似之处,也有不同之处,那么在电路设计时,两者之间该如何选择呢?
2023-06-20 09:14:372019 对于MOS管,我们在电路设计中都会遇到,那么应该如何设计一个MOS管的开关电路呢?
2023-06-27 09:20:152128 在设计MOS管开关电路时,就要充分了解MOS管的工作原理。下面咱们来详细说明。
2023-07-20 09:40:171105 晶体管开关电路在现在电路设计中十分常见。经典的74LS、74ALS等集成电路内部采用晶体管开关电路,但只有普通的驱动能力。三极管开关电路分为两大类,一类是经典的TTL三极管开关电路,一类是MOS管开关电路。
2023-07-24 16:54:451525 开关电路是一种电子电路,主要用于控制电流的通断状态。它可以通过开关元件的通断状态来实现电路中电流的开关。根据不同的分类标准,开关电路有不同的类型。例如,根据开关状态,开关电路可以分为常开
2024-02-02 16:53:03611 TTL晶体管开关电路按驱动能力分为小信号开关电路和功率开关电路;按晶体管连接方式分为发射极接地(PNP晶体管发射极接电源)和射级跟随开关电路。
2024-03-04 09:27:22268 本人想做一个频率10M的LED开关电路,灯芯为12V,10W。MOS管好像这么高的频率很少,想用两个三极管来驱动。有没有合适的三极管或其他开关器件推荐?
2017-07-01 17:17:04
的发光强度和厂家保证的长寿命。恒流电源为了保证恒流驱动LED,则LED必须串联,才能保证电路内的每一个LED的电流都
2021-12-28 06:36:14
环。 led大功率灯珠是LED灯珠的一种,相对于小功率LED灯珠来说,led大功率灯珠的功率更高,亮度更亮,价格更高。小功率LED灯珠额定电流都是20mA,额定电流高过20mA的基本上都可以算作大功率。一般功率
2017-07-13 16:13:25
设计目的:一键开关电路(控制LED亮或灭)
实现效果:上电LED常亮,按下SW1,LED熄灭,松开SW1 LED又会亮起,长按SW1 LED会高频闪烁。
请帮忙分析一下原因是什么,并需要怎样改进,谢谢。
2023-09-08 16:21:16
摘要:大功率LED是一种新型半导体光源,寿命长,节能环保。该文简要介绍了LED的特点和电学特性,分析了现有驱动电路的优缺点,设计并实现了一种用普通开关电源专用芯片UC3843为控制电路的大功率
2018-09-26 17:34:04
要求:能控制发光二极管的发光强度,设计由光敏三极管采集光强信号的电路,经USB6009输入给计算机显示。
2012-12-09 21:57:46
最近要做一个开关电路,开关速度最好是小于1ns,问一下各位有什么好的设计方案。
2018-12-10 09:34:11
高功率LED极为节约能源,而且与比其它技术相比,LED每瓦电发出更高的亮度。例如普通高功率LED每瓦可以提供80流明,而节能灯(CFL)可以提供每瓦70流明,普通白炽灯每瓦只能提供15流明。
2019-09-27 09:11:27
DN05079 / D,Design Note提供了一种简单,低成本的LED驱动器拓扑,适用于任何电源电压或频率的交流LED照明解决方案。这种经济高效的驱动器设计在非常适应性和通用的平台解决方案中
2019-09-24 08:46:04
BH1750FVI光强度传感器这里是一个IIC总线上面挂载了两个IIC从设备。产品介绍BH1750FVI是一种用于两线式串行总线接口的数字型光强度传感器集成电路。这种集成电路可以根据收集的光线强度数据...
2022-01-24 06:40:46
IRPLLNR1,参考设计是一种高效率,高功率因数,不可调光的电子镇流器,专为线性荧光灯类型而设计。该设计包含一个用于通用电压输入的有源功率因数校正电路和一个使用IR2153控制灯的镇流器控制电路。其他功能包括EMI滤波,瞬态保护和灯故障保护
2019-10-12 08:28:24
。对于一些高精密的光学测量系统来说,LED光源的这种谱线波动和发光强度变化是需要避免的。针对上述问题,项目拟研究一种高功率LED光源的驱动装置,该装置能够实现LED辐射谱线和光谱强度的稳定,保证了光学测量中的准确性。
2015-07-16 14:05:33
生漂移。此外,LED驱动电源的波动也会影响其发光强度。对于一些高精密的光学测量系统来说,LED光源的这种谱线波动和发光强度变化是需要避免的。针对上述问题,项目拟研究一种高功率LED光源的驱动装置,该装置能够实现LED辐射谱线和光谱强度的稳定,保证了光学测量中的准确性。
2015-07-07 09:18:15
本项目根据光照强度来自动控制LED的开和关,并在LCD上实时显示当前光强值,也可以手动关闭LED灯。这个项目使用Grove-button、Grove –LED socket、Grove
2016-07-11 12:52:32
2015-07-16 14:04:27
以下两种开关电路,有什么区别?开关电路1开关电路2
2019-12-05 11:10:11
`很好的资料,跟大家分享一下。另外,《晶体管电路设计》下册,也有三极管开关电路和FET开关电路设计的内容,而且更详细一点,大家可以参考一下。`
2013-07-28 10:59:16
开关电路工作原理 二极管构成的电子开关电路形式多种多样,如图9-46所示是一种常见的二极管开关电路。 图9-46 二极管开关电路 通过观察这一电路,可以熟悉下列几个方面的问题,以利于对电路工作原理的分析
2018-10-09 10:32:58
多“亮”,因为它是光功率与会聚能力的一个共同的描述。发光强度越大,光源看起来就越亮,同时在相同条件下被该光源 照射后的物体也就越亮,因此,早些时候描述手电都用这个参数。现在LED也用这个单位来描述
2012-09-24 23:03:09
本文介绍了一种高可靠性的光电开关(光电传感器)电路,带有稳频调制光以抗各种干扰,具有大功率驱动电路和光电三极管的自动增益控制特性,检测电路的输出级带有放大和施密特迟滞特性,确保整机的高抗干扰能力
2018-11-13 10:58:30
应用非常有用,因为它的输入阻抗非常高,在数十万欧姆的范围内,同时具有相对较低的输出阻抗来切换继电器线圈。与以前的NPN继电器开关电路一样,通过向晶体管的基极施加正电流来进行开关。发射极达林顿继电器开关电路
2020-09-15 10:39:59
达林顿继电器开关电路共发射极达林顿继电器开关电路可用于提供电流增益和功率增益,而电压增益大约等于1。这种类型的发射极跟随器电路的另一个重要特性是,它具有高输入阻抗和低输出阻抗,这使其非常适合与大型
2020-09-17 10:17:57
,PMOS(PNP)高使能开关 2.2,PMOS(PNP)低使能开关 多个开关可以共用同一电源和接地,而互不影响。LED灯亮代表按下或使能。下面展示上述四种开关电路的汇总图片: 同时因为使用广泛
2016-08-30 01:01:44
各位前辈大神,请教个电路结构. 我现在需要用5W的大功率LED灯来调制光信号,电流在1A左右。用的电源芯片是LT3084,通过一个开关MOS开关对LED进行短路实现LED以方波方式断续发光。问题是
2016-06-06 20:33:56
DHT11是什么?如何去实现一种基于DHT11的温湿度采集电路设计呢?如何去实现一种基于nRF24L01的无线发射、接收电路设计?
2021-12-17 07:46:38
在 电子小帮手电路中的设计原理 中,实现电路电子开关电路。电路的原理图如下图所示。▲ 开关电路简化后的电路在电路上电之前。开关"TEST"断开,单片机也没有通过VCC加电。此时
2021-12-30 08:29:48
如何去实现一种电流幅度的电路设计呢?
2021-06-04 07:31:58
问题:如何测量不同光源的光强度?
2019-08-13 09:54:10
本文介绍的L波段收发射频前端采用LTCC工艺,利用无源电路的三维叠层结构,大大缩小了电路尺寸。在电路设计上,使用单节λ/4短截线收发开关电路,既保证了高收发隔离和低损耗接收的电路性能,又比传统的并联式开关电路节省了一节λ/4短截线占据的空间,缩小了电路尺寸。
2021-05-24 07:03:25
高可靠MCU负载开关电路设计过程
2021-11-16 09:02:00
最近在做利用FPGA控制的自适应LED照明灯光调节,光强度传感器方面看到好像挺多人用BH1750的,这个现场的产品有GY-30光强度传感器,不知道各位大神有没用过BH1750这个光传感器呢,网上挺多
2019-03-04 02:58:14
今天,我们来聊聊怎样设计一个高可靠的负载开关电路。从需求分析到原理实现,再到设计验证,stepbystep。采用MCU来控制一个外部功率开关是一个非常常见的需求。比如MCU用ADC检测电源输出电压
2021-11-01 06:16:21
0.7. 本文提出了一种新的高功率因数非隔离LED驱动电路,组合了逐流式功率因Buck-boost开关电源电路电路结构简单,同时满足LED驱动电源的高功率因数,高效率,符合电磁兼容EMC标准,高电流
2018-09-25 10:35:55
一、晶体管开关电路:是一种计数地接通-断开晶体管的集电极-发射极间的电流作为开关使用的电路,此时的晶体管工作在截止区和饱和区。当需要输出大的负载电流时,由于集电极电流(负载电流)是放大基极电流而来
2021-10-29 09:25:31
CMOS 模拟开关对传输信号的影响是什么呢?如何实现改进型模拟开关电路设计?
2021-04-02 07:15:27
如何测量不同光源的光强度?
2021-06-17 11:42:19
怎么设计一种新型射频开关转换电路?射频开关转换电路设计步骤有哪些?
2021-04-21 07:06:21
这个做开关电路有没有问题
2019-03-11 16:20:30
LED可以用作一个光电传感器。以前有个设计思想曾给出了一种高功率效率的开关,几乎不耗电。但是,这种结构无法作调整,按所需光强度作切换。本设计思想中的电路则可以调整到使光电开关保持导通态的任何光强度
2018-11-13 11:07:17
开关电路。 这里介绍一种型号为ugn3503u的线性霍尔器件与运算放大器ad8532组成的开关电路,该电路在多种场合均可派上用场,如图1所示。电路组成和工作原理 在图1电路中,ic1(ugn3503u
2021-05-13 06:05:00
一种新型拉线开关电路及制作
2009-04-14 09:10:112 用LED数字钟做定时开关电路图
2009-05-18 11:36:1723
光强极小的光控开关电路:
2007-08-15 13:43:47684
光强控制闪烁开关电路
2007-08-15 14:04:57825 一种可控硅交流开关电路图
2007-11-24 00:30:151167
功率开关电路
2008-08-22 10:17:341313 有源箝位Flyback软开关电路设计
介绍了一种有源箝位Flyback变换器ZVS实现方法,并对其软开关参数重新设计。该方案不但能实现主辅开关管
2009-01-12 09:36:481471
一种延时开关电路图
2009-04-17 11:52:231541 半波小功率高压开关电路图
2009-06-03 15:45:47398 硅蓝光电池曝光强度探测电路图
2009-06-06 08:45:40588 全波小功率高压开关电路图
2009-06-06 09:33:53406 全波小功率高压开关电路图
2009-06-06 09:34:33786 自锁式小功率直流高压开关电路图
2009-06-06 10:15:02889
大功率交流静态开关电路图
2009-07-03 14:13:311170
反射光强度的数字检测电路图
2009-07-07 09:53:06941
使用计数器的光强度检测电路图
2009-07-07 09:54:451305
一种有源箝位Flyback软开关电路设计
摘要:介绍了一种有源箝位Flyback变换器ZVS实现方法,并对其软开关参数重新设计。该方案不但能
2009-07-11 09:36:561368 光耦组成的开关电路可代替小功率继电器电路
2012-03-14 17:49:3710578 LED可以用作一个光电传感器。以前有个设计思想曾给出了一种高功率效率的开关,几乎不耗电。但是,这种结构无法作调整,按所需光强度作切换。本设计思想中的电路则可以调整到使
2012-07-26 15:29:55783 MOSFET管开关电路设计MOSFET管开关电路设计
2015-12-23 15:03:45204 三极管开关电路设计详细过程
三极管开关电路设计详细过程
2016-02-25 15:43:40191 晶体管开关电路(工作在饱和态)在现代电路设计应用中屡见不鲜,经典的74LS,74ALS等集成电路内部都使用了晶体管开关电路,只是驱动能力一般而已。 TTL晶体管开关电路按驱动能力分为小信号开关电路
2017-09-21 16:45:2136 晶体管开关电路(工作在饱和态)在现代电路设计应用中屡见不鲜,经典的74LS,74ALS等集成电路内部都使用了晶体管开关电路
2017-11-15 13:59:1016391 本文主要介绍了三极管开关电路设计汇总(十一款开关电路设计原理)。开关三极管的外形与普通三极管外形相同,它工作于截止区和饱和区,相当于电路的切断和导通。负载电阻被直接跨接于三极管的集电极与电源之间
2018-01-25 14:28:03179629 本文主要介绍了声控开关电路设计汇总(八款设计电路原理详解)。声控开关是在特定环境光线下采用声响效果激发拾音器进行声电转换来控制用电器的开启,并经过延时后能自动断开电源的节能电子开关。声控开关由传声器
2018-01-25 15:20:0894427 五款9011三级管开关电路设计原理图详解
2018-02-28 14:25:2033 美国国家标准与技术研究院(NIST)的纳米线专家开发了一种UV LED,由于采用了特殊类型的外壳,其光强度是基于更简单外壳设计的同类LED产生的光强度的五倍。
2019-03-29 15:21:381457 三极管做开关电路是很常见的一种电路,基本上所有电子设备都有对其电路的应用,那么在做开关电路时,三极管限流电阻该如何选择呢?这个问题没有理清楚,可能将会使你的电路设计存在漏洞。
2019-09-13 14:54:009803 光强度的确定可能至关重要,例如,在设计房间的照明或准备拍摄照片时。在物联网(IoT)时代,确定光强度对于所谓智能农业也有着重要作用。在这种情况下,一项关键任务是监测和控制重要的植物参数,以促进植物最好地生长并加速光合作用。因此,光是最重要的因素之一。
2019-11-28 09:28:332381 LED可以用作一个光电传感器。以前有个设计思想曾给出了一种高功率效率的开关,几乎不耗电。但是,这种结构无法作调整,按所需光强度作切换。
2019-12-18 15:35:26805 LED恒强温度补偿电路 介绍 LED 的发光强度具有 exp [ k ( T – TA ) ] 的温度依赖性,其中 k 的数量级为 -0.01 / °C。这意味着随着温度线性升高或降低
2021-06-14 03:33:004003 电子发烧友网为你提供简析三极管开关电路设计资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-19 08:45:218 电子发烧友网站提供《通过LDR传感器根据周围的光强度自动改变LED强度.zip》资料免费下载
2022-11-23 11:35:140 对于MOS管,我们在电路设计中都会遇到,那么应该如何设计一个MOS管的开关电路呢?
2022-12-08 09:54:212023 图1显示了相应的电路设计,用于测量可见光谱上的光强度,其中植物具有光合作用活性。这里使用了三种不同颜色的光电二极管(绿色、红色和蓝色),它们响应不同的波长。通过光电二极管测量的光强度现在可用于根据相应工厂的要求控制光源。
2023-02-16 10:12:02435 开关电路是指具有“接通”和“断开”两种状态的电路。输入、输出信号具有两种状态的电路就是一种开关电路。逻辑门电路、双稳态触发器也都是开关电路。开关电路的原理是由开关管和控制芯片构成振荡电路,产生高频
2022-09-13 10:33:49944 TTL晶体管开关电路按驱动能力分为小信号开关电路和功率开关电路。按晶体管连接方式分为发射极接地(PNP晶体管发射极接电源)和射手跟随开关电路。
2023-07-03 10:12:181941 磁开关电路如下图所示,可以用不同的电子元件构建,如磁开关、3V 电池、470 欧姆电阻和 LED。电路连接如下图所示。这是一个两端开关,一旦将磁铁带入开关的周围区域就会激活。
2023-07-05 14:49:151681 mos管开关电路原理是什么? MOS管开关电路原理是指一种基于金属氧化物半导体场效应管(MOSFET)的开关电路。该电路利用MOSFET的过渡区域中的静电场来控制电流的流动,实现开关控制的功能。由于
2023-08-25 15:11:271344 一键开关电路的好处?生活中的一键开关电路有哪些? 一键开关电路是指一个电路设计,可以用一个按钮或开关来控制多个电器或灯具的开关。一键开关电路的好处很多,首先省去了每个电器或灯具拨动开关的繁琐步骤
2023-10-22 15:18:14750 MOS开关电路是一种常见的电子电路,用于控制电源的通断或传输信号。它的连接方式取决于具体的应用需求和电路设计。下面将详细介绍MOS开关电路的连接方式。 一、MOS开关的基本原理 MOS开关是一种利用
2023-12-19 11:27:34571
查看更多
