日常生活中,当我们开启空调、大功率洗衣机等大功率家用电器,或工厂启动电机、轧机等大功率设备时,常会出现电灯忽然变暗,短时间内能会恢复正常。
2015-07-16 10:39:46
7675 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/82/wKgZomUMPjSAPJVQAAB2RDqCRfI244.png)
这个问题如果我再向自己已经上大学的儿子提出,他会嘲笑这问题太简单了。帖子的作者也大体罗列了两个原因,使得人感觉不到灯泡在闪烁: 原因1::灯泡的亮度变化(闪烁)的频率应该和普通家用交流电的频率
2020-12-28 11:51:10
9916 灯泡忽亮忽灭或忽明忽暗故障可能原因: 我们在日长生活中经常看到灯泡忽亮忽灭或忽明忽暗一般不会去注意但是有好多时候这种现象是一种故障为了深刻的了解这样的事情我们来与仔细分析其中原委找出故障根源以变来
2013-08-09 10:09:13
闪烁噪声产生的原因主要是由于导体接触点电导的随机涨落引起的。具体来说,在金属或半导体材料表面,原子或分子的排列并不是完全对称的,这会导致在导体的接触点处形成微小的局部起伏。这些起伏可以导致电导的随机
2023-09-01 17:03:44
使用ADE7758设计了一个三相电的电能计量方案,但是在长时间烤机测试的时候,发现其频率寄存器的值,从正常的时候900多会突然跳到1000多,已经发现了好几台样机出现这样的问题。 请教下,具体原因是什么?外界的干扰抑或是?
2018-10-17 15:06:29
4096, 但是程序是按512计算的,也就是有可能写到地址范围外了。 还有就是试过下面的代码, lock(3)。请看看我损坏的原因是不是这2个原因的其中一个?另外,这个颗芯片还能解锁吗?
2022-08-15 06:46:21
出没有变化,如果把电压降回15V以下,各个输出又正常了。另外,由于3.3V输出接了led,所以观察发现当电压由低向高接近15V,led会出现亮度随机闪烁的现象,仿佛电压不稳。
LT8631
2023-09-22 16:42:43
如图,EZI2C buffer1为什么突然出现FF-,是什么原因?
2024-02-26 06:19:40
我想问一下,IAR输出在4线阻抗测量测试中出现乱码的原因是什么?IAR中使用的例程。谢谢。
2024-01-11 07:19:20
LCD显示技术是什么?LCD闪烁的原因是什么?消除LCD闪烁的方法是什么?
2021-06-03 07:04:54
的坐标)。过了一段时间没用,现在LCD接在上面,每次开发板上电都有彩色条纹闪个不停,此外在加载LCD_TOUCH.out文件时,点击运行已不能正常显示图片(常出现屏幕忽明忽暗的现象),只能在串口调试助手
2019-11-05 09:16:27
,我们认为原因是示波器 capture_3.PNG 中出现的噪声。闪烁和闪烁主要出现在低光度值下。您对解决这些问题有什么建议吗?我们的设计是:LED7708:10 个活动通道,每个通道上有 8 个 LED。同一块板上有4个LED7708。LED PN : osram LRTB GVTG
2022-12-12 08:34:49
AC 输入电压不足,造成电源处于重启或欠压状态,输出电压不稳定而闪烁。7.LED 灯断电后还会闪烁几下(3 下左右)才灭灯的原因是由于输出端是感性元件或 容性元件多余的电荷没有泄放掉;可采取在输出端
2021-03-16 11:47:40
`请问LED灯条闪烁的原因是什么?`
2019-11-12 16:49:27
MQTT发送json格式消息出现ERROR的原因是因为进行了2次转义,可以通过{\“type\”:1}这种格式解决发送出错的问题。cmd:AT+MQTTPUB=0,"mmxq/report
2022-01-12 08:26:26
UART波特率出现乱码的原因是什么?如何解决?
2021-12-14 06:23:38
jps出现processinformationunavailable的原因
2020-11-12 07:36:21
STC设计电路实现灯泡亮2s暗1s,并且能在数码管上显示所亮的LED灯的个数
2014-04-26 23:32:15
++》直到判断>39输出可控硅控制信号。其他5个控制信号思路都是一样,延时时间也是一样问题来了:延时3-6毫秒输出电压低时候灯泡会轻微闪烁。延时时间短电压高灯泡亮看不出来闪烁。问题就是输出低电压灯泡不亮的时候
2021-03-24 20:28:46
家用照明电路中,我们用220V,50HZ的交流电,交流电电流方向是会变化的,那是否意味着一会电流从零线到电灯,然后再经火线回到发电厂,一会又从火线流到电灯,再经零线回到发电厂?此外,电流大小也会变化,那经过灯泡的电流大小也会变化,灯会忽明忽暗,为什么实际感觉不到亮度的变化?
2012-09-19 21:12:00
使用编程器编写芯片出现不良品率的原因是什么?为什么MCU容易烧写坏?
2021-04-19 06:48:08
常见的光源闪烁有哪几种?光源闪烁产生的原因是什么?闪烁对人眼的危害是什么?怎么测量闪烁度?
2021-05-12 06:44:37
引起RF干扰的原因是什么?干扰源类型有哪些?怎么解决RF干扰?
2021-06-02 06:57:53
普通灯泡的电流大小方向时刻在变,为何却看不到闪烁?小型白炽灯/LED 灯/小型日光灯/普通日光灯/小型卤素灯泡/半波整流后的白炽灯亮度测试分析
2021-03-11 06:58:37
正常使用的插座突然出现短路爆炸是为什么?导致二极管击穿的原因是什么?怎么解决? 二极管的续流作用是什么?
2021-11-10 06:01:44
电容产生啸叫的原因是什么?
2021-06-18 07:17:12
示波器垂直量测量出现偏差的原因是什么?如何减小示波器垂直量测量偏差?
2021-05-08 09:48:06
稳压器选用不当损坏彩投机KP7226彩色投影电视机因电源电压偏低而出现图像缩小、有时甚至忽明忽暗闪动现象,无法正常工作。购一台继电器转换抽头调压式稳压器用以提升电源电压,彩投机能正常工作。在一次
2009-10-21 09:39:17
今天修了一个可控硅调压器,用户反映该调压器输出时大时小,调节不稳定,于是上电测试,输出端接了一个灯泡,调节电位器,灯泡忽明忽暗不稳定,根据经验怀疑是电位器有问题,于是拆下来用万用表测量了一下,调节旋钮万用表指针上下抖动,确认电位器损坏,换上新的电位器问题解决,
2016-11-27 19:21:03
请问各位,出现这个问题的原因是什么,请问一下如何解决?
2019-03-27 02:27:32
`如图所示,这种器件贴装时经常出现反面,频次还比较高,请问工艺控制的大神们原因是什么?怎么进行解决`
2018-07-25 09:21:05
请问电脑重启后硬盘突然失踪的原因是什么?
2021-10-26 06:54:04
业界有人说,LED照明驱动电源输出端纹波跟LED灯泡的闪烁没有一点关系,请问这是真的吗?
2012-09-16 20:01:21
运算放大器在其电流检测电路中出现故障的原因是什么?怎么解决?
2021-06-17 06:22:16
当彩电出现回扫线故障时,其主要原因是场回扫期间电子束没有完全截
2006-04-17 22:20:04
6967 电池出现零电压或低电压的可能原因是什么?
1. 电池遭受外部短路或过充及电池过放2.&nb
2009-11-09 17:24:39
3477 电池电池组充不进电的可能原因是什么? 1. 电池零电压2. 电池组连接错误,内部电子组件,保护电路出现异常 3. 充电设备故障,无输出电流
2009-11-09 17:25:37
809
电池出现0V或低电压的可能原因是什么?
2009-11-13 12:09:57
9175
电池、电池组充不进电的可能原因是什么?
2009-11-13 12:11:29
2057
电池使用寿命短的可能原因是什么?
2009-11-13 12:12:11
687 LCD显示屏出现闪烁的原因与解决
比较CRT与LCD两类显示屏时,其中一项最为普遍见到的差别是闪烁问题。一般都会以为CRT显示屏有闪烁,而LCD则没有,查实两类显示屏皆
2010-01-14 11:17:14
10023 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/71/wKgZomUMOHWAIrWzAAA-DqF6ENo957.jpg)
数码相机的噪点产生的原因是什么?
1、长时间曝光产生的图像噪音
这种现像主要大部分出现在拍摄夜景,在图像的黑暗的夜空
2010-01-30 14:08:18
2746 投影灯泡损坏的三大原因分析
现在生产投影机灯泡的厂商主要有PHILIPS、OSRAM、PANASONIC、USHIO和IWASAKI,其中PHILIPS、OSRAM与PANAS
2010-02-08 10:14:11
966 投影机灯泡炸灯原因分析
目前,大部分投影机都是使用的金属卤灯(Metal Halide),在点亮状态时,灯泡两端电压维持在60-80V左右
2010-02-08 10:34:37
1467 单火线电子开关带节能灯或LED灯闪烁原因及解决方案
2016-02-23 10:32:45
43 很多电影片段中会出现在夜深人静的晚上,女主人公走在静悄悄的楼道中,此时楼道的灯突然闪烁起来,难道真的有异象即将出现,其实不然,在我们日常生活中,也会遇到照明灯闪烁,有时可能会是你想象不到的间谐波惹的祸。
2016-05-05 11:36:31
11971 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/8B/wKgZomUMPoKAIcLnAAAiNIp0nK8078.png)
本文主要介绍了双向可控硅调光中LED灯泡闪烁的情况,并对这种情况进行了大致的分析,给出了一种解决建议。
2016-11-05 07:53:26
10238 ED灯泡发热怎么办?LED是会产生热量的,很多人就会以为LED是冷光源,这仅仅是指LED的发光原理而已。 LED灯泡发热的原因: LED灯泡发热的原因是因为所加入的电能并没有全部转化为光能,而是
2017-10-09 09:59:55
13 本文介绍了光源闪烁的基本概念,产生的原因,并探讨了光源闪烁及闪烁效应的各种危害。阐述了闪烁的评价方法和测量手段,最后测量了几种典型光源的闪烁强度,其数据及分析结果可以作为健康照明中的参考。
2017-10-14 10:29:29
9 在冬天的晚上,经常遇到供电不足的情况,电灯打开后也要等好一会才逐渐变亮,有时还出现忽明忽暗的闪烁,这是什么原因呢?本文来解答。
2018-01-10 06:36:00
9234 LED灯泡发热的原因是因为所加入的电能并没有全部转化为光能,而是一部分转化成为热能,电光转换效率20~30%左右。也就是说大约70%的电能都变成了热能。具体来说,LED结温的产生是由于两个因素所引起的
2018-01-17 09:36:59
50407 对于TRIAC调光LED灯泡,目前最大的问题在于调光器的兼容性。传统TRIAC调光器的原始设计是要处理数百瓦白炽灯泡消耗的功率。消耗功率小于20W的LED灯泡,会和采用由大功率开关器件构成的调光器产生相互影响。如果调光器和LED灯泡的相互影响不稳定,会出现可见闪烁。
2019-07-05 08:16:00
5941 本文介绍一种只有三个元件的(不含灯泡)闪烁电灯。该闪烁灯采用220V交流供电,通电后灯泡会以一定的频率不停地闪烁。把它安装在阳台、窗口或其他地方,可起到警示或威慑作用。
2019-01-20 10:22:14
8440 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/64/F3/pIYBAFuje1-ALkP0AAA2Eu4dCYE127.jpg)
正常的开关是控制火线的通断从而控制灯泡的亮灭,关灯后,整个灯泡回路是火线切断了,灯泡另一端只剩下零线,灯泡两端的电压为零,所以是不会出现周期性的一闪一闪的。
2019-02-11 16:42:51
28402 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/85/26/pIYBAFxhNfyAY4DpAAA8tWKozp4260.jpg)
视频简介:了解怎样使用安森美半导体NSIC2050JBT3G恒流LED驱动器来为LED灯调光且无闪烁。我们的应用专家热忱回答您有关LED照明设计的问题。理解LED照明调光的基本方法以及造成LED照明闪烁的原因。
2019-03-11 06:05:00
28021 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/86/6A/pIYBAFx4kNiAeJ7_AAAZAqOy3OY048.jpg)
led灯虽然不是家家户户都会选择安装的一种灯具类型,但是很多家庭也是会选择这种灯具的,相对节能灯而言,它在省电方面也是非常好。但是有些用户会发现家中的led灯会处于一直闪的状态,到了晚上给人非常压抑难受的感觉。那么你知道led灯闪烁的原因是什么吗?
2019-03-06 16:02:09
21805 PCB板材出现白点或者白斑的原因与解决办法是什么?PCB板材在受外部环境影响时可能会出现白点或者白斑,这对很多PCB板材使用者造成极大困扰,那么其产生的原因是什么呢,又应该如何解决呢?
2020-02-27 11:26:47
9149 相信不少用户在使用电脑的过程中都遇到过间歇性黑屏现象,电脑突然黑屏突然屏幕又亮了起来,而且每天都会重复好几次,那么导致出现间歇性黑屏现象的原因是什么呢?
2020-03-05 16:43:25
65421 LED光源发热的原因是LED晶片中的载流子非量子复合。
2020-06-12 16:15:28
1560 使用LED等是家家户户的选择,然而也有的人在安装LED等之后,灯就会不停的闪烁。在晚上的时候,就会觉得比较吓人,那么LED灯闪烁是什么原因呢?想要解决闪烁的问题,就一定要找对原因,才可以彻底的改善。下面就给大家介绍一下LED灯闪烁的原因吧。
2020-06-19 15:50:07
19427 说起LCD显示屏画面闪烁,就不得不提在LCD显示屏的上一代CRT显示屏,比较CRT与LCD两类显示屏时,其中一项最为普遍见到的差别是闪烁问题。一般都会以为CRT显示屏有闪烁,而LCD则没有,查实两类显示屏皆有某程度上的闪烁,机制上的差异和纠正方法影响到成功率。本文讲述LCD显示屏上出现闪烁的原因。
2020-06-24 10:16:35
9618 很多小伙伴可能会发现,自己的电脑经常会突然出现很大的风扇噪声,找找源头,主要是处理器风扇突然加速。虽然一般都会很快降速静音,而夏季已到,这种情况越来越多,真的很烦。这到底是是什么回事?又该怎么处理
2020-08-21 16:08:57
5821 使用LED等是家家户户的选择,然而也有的人在安装LED等之后,灯就会不停的闪烁。在晚上的时候,就会觉得比较吓人,那么LED灯闪烁是什么原因呢?
2020-12-24 11:47:56
7285 在端子线加工中会经常出现一些不好的因素,而造成这些不好因素的主要原因是加工的细节方面没处理好,其实这些细节方面是可以做好的,下面聚飞电子针对这个问题分享一些小知识! 1、端子线加工的线材镀锡方面
2021-01-10 10:30:14
2923 电器是通过电流的运动来实现运作的,而电容则是通过电器电压来达到容电效果,这种类型的产品在使用过程中经常都会遇到一个比较致命的问题那就是短路,产品一旦短路,无非就是内部的电容出现失效或者破损的现象,所以分析并解决导致短路现象的原因很重要。
2021-05-18 16:35:36
6430 地环路经常来无踪,去无影,只在示波器上留下一道痕迹。在电子设备正常工作的时候,它就突然出现了,然后又消失了。 地环路干扰是一种较常见的干扰现象,常常发生在通过较长电缆连接的相距较远的设备之间。其产生
2021-05-27 09:16:02
6120 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/F1/6F/pIYBAGCu9PWAfNvaAAAyQW_8dp4722.png)
LED平板灯出现闪烁有可能是光源问题也有可能是电源问题。
2021-06-17 11:45:58
17005 芯片短缺原因是中国稀土吗?从去年开始,汽车、智能手机等现代制造业至关重要的半导体出现全球短缺,全球芯片的短缺,芯片短缺原因并不是是中国稀土,本质上是由垄断造成的。
2021-12-13 11:34:11
6137 现在大家都在关注一个事,就是全球芯片短缺。有许多需要芯片的行业都受到了冲击,多家知名厂商因芯片供应不足被迫停工或减产那么芯片短缺的原因是什么呢? 1.因为疫情原因,许多芯片制造商停产或减产,而今
2021-12-16 11:23:00
8210 当前芯片短缺的原因是什么?目前芯片短缺的最重要原因是疫情影响导致全球的制造工厂产能有所减少,第二个原因是芯片订单增加,各大企业大量囤货进一步加剧了芯片供应的紧张。
2021-12-21 11:04:05
3856 端子线突然不通电是常见的故障问题,那么是什么原因导致端子线不通电呢?为了解决大家的疑惑,康瑞连接器厂家为大家讲解端子线不通电的四个原因。
2022-12-15 15:36:09
1053 焊点剥离现象多出现在通孔波峰焊接工艺中,但也在SMT回流焊工艺中出现过。现象是焊点和焊盘之间出现断层而剥离。这类现象的主要原因是无铅合金的热膨胀系数和基板之间的差别很大,导致焊点固话时在剥离部分有太大的应力而使它们分开,一些焊料合金的非共晶性也是造成这种现象的原因之一。
2023-05-26 10:10:25
586 PCB板喷涂三防漆出现缩胶现象是如何引起的呢?三防漆出现缩胶现象原因是什么?什么原因引起三防漆出现缩胶现象呢?
2022-05-06 16:44:45
1342 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/41/22/pYYBAGJ003eAUDHNAAG_L8xuIto714.png)
很多人可能不知道LED显示屏一直闪烁,闪烁不仅影响播放画面质量,而且还影响观众心情,导致LED显示屏闪烁原因有哪些?又该如何去排查解决?
2022-10-13 14:28:27
3801 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5B/06/pYYBAGLrkPaAFMneAAEE8CoGmqg081.png)
在无铅锡膏的印刷过程中,偶尔会出现与锡洞相关的PCB板问题。这种情况出现的原因是什么呢?下面,锡膏厂家将带领大家来讨论一下:无铅锡膏过炉后出现锡洞的相关问题,大部分有以下几种方面:1、焊锡温度很低
2022-12-21 16:15:09
754 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/45/6F/poYBAGKMfv-AbmyRAABrSb_vHyk111.png)
虽然LED显示器闪烁不是一个大问题,但它是一个令人头痛的问题,不仅影响LED显示屏播放媒体的质量,而且影响用户的情绪,所以LED显示屏闪烁的原因是什么?有什么好的解决办法?
2023-04-03 11:54:19
3368 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/DF/pYYBAGQqQ5CAG3aRAADk13vonPY590.png)
有时候智能电力电容器可能会出现突然无法正常工作的情况,这给电力系统运行和管理带来了一定的困扰。那么,智能电力电容器突然不能使用的原因是什么呢?
2023-07-17 11:44:10
405 听业主介绍,一段时间以来烧坏过笔记本电脑、台式电脑、打印机以及孩子的电话手表,但是家里的灯以及冰箱洗衣机却没出现过问题。因为烧坏过太多东西,所以拿LED灯泡试验,据说已经坏过几十个灯泡了,前前后后20多个电工去过,都没发现原因。
2023-08-16 10:16:55
1617 付:大佬们又遇到波峰焊后t面ic出现锡珠的情况吗?锡珠可移动,没有与ic引脚形成焊接状态
2023-08-25 11:21:07
856 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/9E/B3/wKgZomToHqiALf9kAAAd5M3xGtg946.jpg)
闪烁噪声产生的原因有哪些 闪烁噪声(flicker noise)是电子设备中常见的噪声之一,由于其频率范围通常在0.1 Hz到10 kHz之间,所以也被称为1/f噪声或低频噪声。闪烁噪声通常
2023-09-19 16:39:04
990 电压闪烁是指电源电压在一段时间内不断变化的现象。这种变化可以是短暂的、周期性的、不规则的,或者在电源系统中发生的各种不稳定性。电压闪烁的产生原理可以涉及多种因素,以下是一些可能导致电压闪烁的主要原因:
2023-10-05 16:58:00
1676 电子发烧友网站提供《投影机灯泡损坏的原因分析.pdf》资料免费下载
2023-10-09 16:49:36
0 一些困扰,那么上锡缺陷出现的原因是什么呢?下面深圳锡膏厂家给大家简单介绍一下:1、焊点位置锡膏量不足的话很容易造成上锡不圆润并且出现缺口的现象;2、助焊剂扩大率过高
2023-11-13 17:23:04
248 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/71/wKgaomSZNp6AezMHAADuifVExVU023.png)
PLC指示灯异常闪烁可能是由多种原因造成的。以下是一些常见的可能原因
2023-12-05 09:03:50
3040 LED灯闪烁的原因 LED灯闪烁故障解决方法 LED灯闪烁是指在正常使用过程中,LED灯的亮度或者频率会不断变化,从而产生闪烁的现象。闪烁问题可能会给人们的生活和工作带来不便,并且也会对眼睛造成一定
2023-12-11 15:31:23
1631 环形变压器输出电压突然升高是什么原因 环形变压器是一种常见的用于变换交流电压的装置。在正常运行中,变压器的输出电压应该是稳定的。然而,有时候在使用过程中会出现输出电压突然升高的情况。出现这种情况
2023-12-26 14:40:58
317
