电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>可调式LED照明的特点及控制要求解析
可调式LED照明的特点及控制要求解析
收藏
查看更多
可调LED照明原理图
下图是可调LED照明原理图,如图所示:TPS92210是一款面向LED照明应用的驱动器控制器,具有自然交错功率因素校正(PFC)功能及先进的节能特性,只在提高效率控制
2012-07-18 15:17:176133
瞄准可调LED照明 驱动IC厂竞推高整合方案
发光二极管(LED)驱动IC供应商正积极抢进可调LED照明市场方案。除非调光LED照明系统之外,可调LED照明系统的成本挑战亦日益加剧,因此晶片商正戮力开发支援温度补偿、驱动程式、可编程暂存器
2013-04-18 15:18:231450
LED路灯设计标准及照明要求解析
在实际的道路照明灯具的设计中,可采用在基本设定每一个LED设射方向的前提下,把每一个LED用球形万向节固定在灯具上,当灯具使用于不同的高度和照射宽度时,可通过调整球形万向节使每一个LED的照射方向都达到满意的结果。
2016-03-17 13:58:125250
LED智能照明的电源控制系统设计
智能照明是智能家居的关键之一。无线电和网络控制可用于通过用户的直接控制,使用专用遥控器或在智能手机应用程序的帮助下或根据一天中的时间自动改变照明水平。然而,用于照明LED功率控制需要特别考虑。为传统调光控制而开发的电路不能很好地满足固态照明要求
2019-02-20 08:30:003542
基于RGB LED的色彩可调照明的优势及应用
基于RGB LED的产品可能会获得一些市场份额颜色可调性的“有趣因素”,就目前的形式而言,它们不会挑战蓝色LED/黄色荧光粉白光LED用于主流照明应用,因为它们的功效较低。
2019-01-25 07:50:008218
LED照明方案
我们大多数人都希望自己的努力能得到回报,而还有些人可能更希望不劳而获。这两种情况很少同时发生,但LED照明却有可能实现此。众所周知,LED功耗低,这意味着从几乎任何其他形式的照明转向LED都将省钱,而无任何代价。它的‘附加’特点是,因为您用更少的能量来点亮您的家或办公室,也会对环境有所帮助。
2019-07-26 06:34:40
LED照明设计基础知识速看
LED驱动器通用要求LED驱动电源的拓扑结构LED照明能效问题LED驱动器标准
2021-04-22 07:10:56
LED照明设计须知:正确选择LED照明驱动IC
LED照明领域,为体现出LED灯节能和长寿命的特点,正确选择LED驱动IC至关重要。没有好的驱动IC的匹配,LED照明的优势无法体现出来。那么在选用LED驱动IC时,应该注意哪些性能指标和使用方法
2016-12-09 16:38:47
LED智能照明常用的几类传感器
。并可以籍此在MCU上设定各种控制要求控制LED灯的开关时间、亮度、显色、多彩变幻,从而达到智能照明控制的目标。
2019-07-12 08:11:12
LED智能家居照明调光芯片 调光效果好
、智能照明LED驱动芯片、智能照明恒流控制芯片、LED智能照明驱动器IC、智能照明方案、智能照明控制系统/模块、智能调光系统/模块、智能蓝牙LED灯、智能照明调光IC、智能灯具驱动IC、2.4G调光方案、WIFI调光方案、蓝牙调光方案、智能调光IC】【LED智能家居照明调光芯片 调光效果好】 `
2020-10-17 16:10:41
LED灯具对低压驱动芯片的要求是什么
技术细节决定LED照明设计的内容包括:LED光源的技术日趋成熟LED光源工作特点 LED灯具对低压驱动芯片的要求
2021-04-06 09:15:51
LED特点及对驱动电源的要求
LED特点如下:①LED是一个PN结器件,具有单向导电性,因此必须用直流电源或单向脉冲电压供电;②只有正向电压超过阀值电压后才有电流流过LED,使其发光,发光的强弱与流过的电流有关,电流大、光强
2014-02-27 16:56:42
可调LED照明驱动器控制器PMP6003技术参数及设计
描述 PMP6003 参考设计是使用 TPS92210 的隔离(反向)可调LED 照明驱动器控制器。此参考设计接受的输入电压范围为 180V - 265V。输出电压设置为 32V,LED 灯串电流设置为 350mA。
2018-07-13 04:53:29
可调式双端输出直流稳压电源
求用LM337和lm317做的可调式双端输出稳压电源
2015-07-17 11:52:30
可调式直流稳压电源设计
可调式直流稳压电源设计
2012-08-16 22:24:53
IP网络摄像机的IR LED照明控制参考设计
描述此参考设计展示了一个适用于具备昼/夜视功能的互联网协议 (IP) 网络摄像机的红外 LED 照明子系统。该系统具有截止滤光片控制LED 调光、环境光测量以及为每条 IR LED 串的电流镇流
2018-10-23 11:51:50
LM2641可调式双降压型开关电源控制器相关资料分享
概述:LM2641是美国国家半导体公司生产的一款可调式双降压型开关电源控制器,它为双列28脚TSSOP封装工艺。
2021-05-19 06:06:33
ZN-81FFG维修电工电气控制及仪表照明实训装置的特点性能是什么?
2021-11-12 06:45:10
nxp整合可调光的led驱动ic
充分利用led可调光特性的优势。ssl2101可用以驱动各种具有不同电源要求照明系统,包括led改型灯具、led模块、led聚光灯、投射灯以及用于商店展示的led灯串。ssl2101与目前照明
2016-11-23 15:59:25
井下照明灯被LED安全型灯具取代已是一种流行趋势?
井下照明灯被LED安全型灯具取代已是一种流行趋势?LED技术及在矿井应用中的优势散热的必要性解决LED散热的途径LED光源照明灯的关键技术LED光源在采煤工作面照明灯上应用的特点
2021-04-07 06:08:37
使用可调式直流电源时要考虑哪些注意事项
  我们在使用可调式直流电源时要考虑哪些注意事项,才能保证电源设备的正常使用,现列出以下几点:可调式直流电源需要注意哪些以防止损坏?  (1)此稳压直流电源的输出电压通常可以在0至30V的范围内连续
2021-11-15 07:10:59
如何利用MSP430设计LED应急照明控制
基于MSP430的LED应急照明控制器的设计
2021-03-04 08:00:21
如何用Mesh蓝牙塑造LED照明控制网络?
如何用Mesh蓝牙重塑LED照明控制网络基于蓝牙Mesh网络的新型照明方案
2021-03-10 06:56:13
如何设计一款基于高性能DSP芯片的同步可调式双筒望远数码相机?
结合光学仪器向光、机、电、算一体化和智能化现代光学仪器发展的趋势,设计了一款基于高性能DSP芯片的同步可调式双筒望远数码相机。
2021-06-04 06:06:43
实现超低功耗蓝牙控制可调光智能照明方案的方法
,省去开关电源(SMPS) ,模拟调光范围从5%至100%,功率因数(PF)达0.99,满载条件下的总谐波失真(THDi)仅11%,待机功耗低于200 mW,有助于设计人员以高性价比实现超低功耗蓝牙控制可调光智能照明方案。
2020-10-27 07:20:29
替代 PT4121 MP24894 新版本SL8311A 60V降压型LED恒流驱动器 投影仪 低压工业LED照明 其它LED照明
%。这就避免了传统过温保护所引起的LED低频闪烁问题。 特点: 高达95%的效率 自动温度补偿控制 宽输入电压范围:6V~60V输出可调的恒流控制方法DIM脚可进行PWM和模拟调光±3%输出电流精度
2022-03-03 11:47:24
柳江照明led灯不是阳光
,成为灯具开发设计的一次伟大变革柳江照明ledled照明灯具解决了之前传统照明所存的问题,比如一些独特的照明领域要求的防爆、防水性能等要求LED照明灯具的出现提高了在生产及作业场所易燃易爆的安全性
2016-01-03 15:04:33
柳江照明led灯阳光
所存的问题,比如一些独特的照明领域要求的防爆、防水性能等要求LED照明灯具的出现提高了在生产及作业场所易燃易爆的安全性。照明设备的安全可靠对它的生产发展起到非常重要的保障作用柳江照明led灯以下我们一起分析LED照明灯具应用在一些最为典型的独特要求照明领域柳江照明led
2016-02-15 09:36:03
柳江照明led灯骂骗子
,目前LED吸顶灯价格为400元,准点GPS定位鞋,一年前则需800元柳江照明led灯”王米成说,寿命长、可调控以及消费者节能意识增强,湖北逸协云,都让LED灯越来越受欢迎柳江照明led灯“全社会
2016-03-10 15:49:29
求帮助可调式温控器设计
可调式温控器设计①温控器上、下限温度自行确定,但可以调节;② 当温度超过设定的上限温度时,电路停止工作并红灯显示;③电路正常工作时绿灯显示,用桥式整流电容滤波集成稳压块电路设计电路所需的直流电源。
2019-03-13 19:38:53
汽车LED背光照明有什么益处?
汽车LED背光照明有什么益处?汽车LED照明的设计参数有哪些?
2021-05-17 06:43:20
用于照明LED有那些要求
用于照明LED有那些要求
2011-11-14 10:32:29
瞄准LED照明市场需求 可调LED驱动IC厂竞推高整合方案
瞄准可调LED照明市场需求 可调LED驱动IC厂竞推高整合方案目前调光和非调光照明方案分别占全球LED照明驱动IC出货量比重达30%、70%,两者每年的出货量增长率皆达100%。聚泉鑫科技预期
2015-05-22 10:19:26
设计并制作数显可调式直流稳压电源
学院自动化学院一、课程设计的内容设计并制作数显可调式直流稳压电源,具体要求如下:输出电压范围至少达到3~15V,最大输出电流不超过1.5A。具有电压调节功能。数字显示输出电压和电流。输出纹波电压不大于10...
2021-11-12 08:19:09
光纤通讯的可调式雷射技术
为了达成可程式化全光网路系统的愿景,系统设备商努力开发各种可调式(tunable)的零件模组,可调式零件包含可调式滤镜、波长转换器、可调式接收器及可调式雷射等,可在光纤网
2008-11-01 13:26:3515
可调式精密稳压集成电路TIA31及应用
可调式精密稳压集成电路TIA31及应用:介绍了TL431三端可调精密并联稳压器内部结构、工作原理和主要特点,分析了其典型应用电路,并总结了该器件应用时应注意的几个问题.
2010-04-13 08:55:3878
高效可调LED照明设计方案
高效可调LED照明设计方案 照明系统设计师几乎要对各种光源(除钨丝灯外)的灯具进行调光,一直以来,调光是都是极具挑战性的工作。在许多应用中,调光都
2010-04-14 15:14:45121
基于光电控制的高精度可调式检测系统
检测控制系统是自动控制领域的核心技术之一,其准确性及灵敏度决定了自动化过程的优劣。详细介绍了精度可调式光电检测系统的工作流程及其主要功能模块的设计原理。该系统
2010-07-19 16:13:5626
陀螺电机数字可调式测试电源设计
详细研究了三相交流陀螺电机电源的工作原理,根据该测试源设计的主要技术指标的要求,利用多种集成电路模块,设计了一种陀螺电机数字可调式测试电源,实现了电源幅值、
2010-11-26 16:29:52309
GB24819普通照明LED模块安全要求
2010-12-21 15:47:5077
可调式光衰减器(VOA)在光通讯中的广泛应用
可调式光衰减器(VOA) 在光通讯中的广泛应用光衰减器主要功能是用来减低或控制光讯号,例如在WDM 网路系统上,用来缩小通道(channel)间的能量差距和维持
2008-11-01 13:17:157454
可调式的充电结束自控电路
可调式的充电结束自控电路
2009-01-10 12:15:19605
可调式三端稳压器的典型应用
可调式三端稳压器能输出连续可调的直流电压。常见产品如图4所示。其中,CW317系列稳压器输出连续可调的正电压,CW337系列稳压器输出连续可调的负
2009-03-20 09:43:225980
三端可调式稳压器电路图
三端可调式稳压器电路图
2009-07-17 11:41:411441
旧电池改制可调式电池夹
旧电池改制可调式电池夹旧电池改制可调式电池夹的方法见图。我们找两节废旧的电池(与需要卡夹电池同型号、同规格),将负级(俗称尾部)端的防
2009-08-17 16:40:41788
简易可调式整流电源的改进
简易可调式整流电源的改进改进方法见图4-39(e):即在可调式整流电压输出端接上三端可调集成稳压器SW317或SW117.此稳压器要求输入电压比输出端电压高3V。
2009-08-17 17:23:00806
可调式LT108X的基本应用电路
可调式LT108X的基本应用电路
2009-10-26 14:06:24685
输出电压可调式电路
输出电压可调式电路
2009-10-26 15:53:11784
W723多端可调式开关式恒流源电路图 (含原理说明)
W723多端可调式开关式恒流源电路图 (含原理说明) 如图所示是用W723多端可调式正集成稳压器组
2009-11-19 10:38:382173
MAX764组成的可调式极性反转电源电路
2009-12-10 10:41:172595
安森美发布照明应用的PFC可调LED驱动器
安森美发布照明应用的PFC可调LED驱动器 安森美半导体(ON Semiconductor)推出新的功率因数校正(PFC)可调光发光二极管(LED)驱动器——NCL30000,用于住宅及商业照明应用。
2010-03-03 09:55:56848
可调式电流增益功能的16通道LED驱动IC
可调式电流增益功能的16通道LED驱动IC 迅杰科技P2518可与传统LED显示屏的 16通道定电流驱动IC相容。该颗IC每个通道于5V应用时最高可支援60mA,而于3.3V
2010-03-24 12:08:151392
7800系列组成的可调式稳压电路图
7800系列组成的可调式稳压电路图
2010-03-30 15:54:531631
赛普拉斯推出用于可调LED照明的AC/DC数字电源控制
赛普拉斯推出用于可调LED照明的AC/DC数字电源控制器 赛普拉斯半导体公司日前宣布推出用于LED照明的AC/DC数字电源控制器。CY8CLEDAC01/02控制器为不可调光和可调LED照明
2010-04-24 09:59:151137
可调式恒流源电路图
图中所示是用SF741组成的可调式恒流源电路.
2010-10-08 16:50:149932
可调式稳压源电路图
图中所示是用SF741组成线路简单,精度较高的可调式稳压源电路.
2010-10-08 17:00:311478
SSL2103设计的可调LED照明技术
本文介绍了SSL2103主要特性和优势, 方框图以及降压稳压器配置图和反激电源配置图. SSL2103用于可调LED照明的开关电源(SMPS)控制器,是一款多用途AC/DC LED照明控制器, 具有更宽
2010-10-15 15:44:071671
三端可调式集成稳压器的产品分类
三端可调式集成稳压器的产品分类见表所示,W表示国内厂标。
2010-12-13 11:09:021657
三端可调式集成稳压器的应用
1、三端可调式集成稳压器的典型应用 LM317的典型应用电路如图所示。取样电阻由R
2010-12-13 11:16:113126
LED光源在隧道照明研究
该文通过分析LED光源的特点、隧道照明特点及对光源的要求, 总结了LED 光源在隧道照明中的优势和机遇, 指出了当前LED光源仍面临价格和散热两方面的挑战。从而为LED光源在隧道照明
2012-01-09 14:29:4935
全球首个远端控制可调式LED电灯泡诞生
INSTEON,日前发表了一项新产品,也就是8瓦特(60W)的INSTEONLED灯泡,这是全世界第一个上市的因特网远端控制可调式LED电灯泡
2012-06-25 09:29:26804
1.5V~30V 3A可调式开关电源电路图
下图为:1.5V~30V 3A可调式开关电源电路原理图。
2012-07-12 08:45:2523680
两大新兴照明技术:光纤照明LED照明的区别
目前,在绿色照明概念的指引下,开始不断地涌现出各种照明技术,其中光纤照明LED灯做为新兴的照明技术,走在绿色照明领域的时代前端。此文让我们来解析一下光纤照明LED照明
2012-08-14 16:39:424127
Diodes可调光降压LED驱动器 简化LED照明应用设计
Diodes公司推出可调光降压LED驱动器AL8807B,有效减少12V与24V LED照明系统和MR16 LED灯内的部件数量,以及印刷电路板尺寸。
2014-06-09 14:52:161022
用DS1302与12864LCD设计的可调式中文电子日历源程序
08 用DS1302与12864LCD设计的可调式中文电子日历08 用DS1302与12864LCD设计的可调式中文电子日历
2015-12-24 11:24:42159
可调式开关电源电路原理图(PCB+原理图)
1.5V~30V 3A可调式开关电源电路原理图PCB资料,很好设计资料,快来学习吧。
2016-05-09 16:11:08162
基于8051的Proteus仿真-1602LCD设计的可调式电子
基于8051的Proteus仿真-1602LCD设计的可调式电子钟
2016-09-06 16:52:2924
基于8051的Proteus仿真-数码管设计的可调式电子钟
2022-05-12 10:24:2340
可调式-DFB-激光光源
可调式 DFB 激光光源: EDFA 和系统级测试的正确选择
2016-12-15 22:15:454
LED照明的功率控制
智能照明是智能家居的关键之一。无线电和网络控制可以用来改变照明水平,无论是直接从用户控制,采用专用远程控制或智能手机应用程序的帮助下,或自动根据时间的一天。然而,LED照明电源控制需要特别考虑。传统的调光控制电路开发不符合固态照明要求
2017-05-15 16:44:3711
室内LED照明外置式控制装置接口技术的介绍及其要求分析
本文介绍了室内LED照明用外置式恒流控制装置的接口要求,及其定义、技术要求和性能等要求的分析。
2017-10-23 15:38:597
LED灯具配光与LED照明的应用案例赏析
本文介绍了LED照明应用的几个案例,及其相关技术的解析。 如:灯具配光 1、控制光一JOM照明的灯具是建立于光线可控制性,并提供给设计者最佳的光效。 2、同种灯具做出不同的光效果。
2017-10-24 15:08:2412
LED路灯配光的特点要求
LED(LightEmittingDiode)是21世纪具有竞争力的新型固体光源,与传统光源相比具有体积小、寿命长、能耗低、控制灵活等优势。在道路照明中,随着白光LED技术的发展,单粒LED的光通量
2017-10-26 11:40:526
LED光源的工作特点LED灯具对低压驱动芯片的要求解析
LED 光源工作特点 照明LED 光源的 VF 电压都很低,一般情况下为 2.75~3.8V,IF 一般为15~1,400mA。因此,LED 驱动 IC 的输出电压是 VFxN 或 VFx1
2017-11-06 16:24:2510
T8 LED照明电源驱动的设计难点与解决方案(图文解析
本文图文解析了高PF、隔离式T8LED照明驱动电源的解决方案。
2017-12-08 14:30:5634
基于WiFi的智能LED照明控制系统
目前国内照明市场主要停留在LED(Light-emitting diode)可调光产品上,真正进行系统化LED智能照明的产品还比较少,本文针对传统照明技术灵活性差、控制方式单一等缺点,结合当前广泛
2017-12-22 14:27:177
Diodes公司推出线性LED控制器可为LED灯条提供可调光和可调节的驱动电流
Diodes 公司推出AL5814、AL5817、AL5815以及AL5816线性 LED 控制器,为 LED 灯条提供可调光和可调节的驱动电流,效率高达 80% 以上。AL58xx 系列提供物料
2018-04-19 15:55:002400
自制电阻调式板制作教程 超实用
在电子设计中经常对电阻参进行调节,如控制放大倍数,LED亮度,喇叭音量大小等等。设计中计算出的电阻往往与实应用中有所偏差。最好的方法就是直接用可调电阻进行调节然后选取阻值最接近的电阻应用。单个的可调
2018-08-16 16:37:546938
高桅杆LED照明设计要求及应用
在商业航空运输的残酷业务中,机场运营商不断寻求解决方案,不仅可以降低运营成本,还可以提升乘客体验。基于LED的节能照明显然符合要求。 LEED(能源和环境设计领导力)计划提供额外的激励措施,机场可以获得节能照明的金牌认证,使其具有感知的竞争优势。因此,商业机场照明中的LED市场正在飙升。
2019-03-26 08:45:004521
Diodes宣布推出AL1665单级返驰式及降压升压控制器 可用于可调光的LED照明安装
5月29日,Diodes公司宣布推出AL1665单级返驰式及降压升压控制器,可用于商业、联机、可调光的LED照明安装,最高可以100W运作。
2019-06-03 15:26:211898
LED植物照明产业发展三大趋势
LED植物照明由于其具有光谱和光量可调,及整体发热小的发光特点,具有良好的防水性能,适合应用于各种场景的植物照明
2019-07-29 17:19:375301
可调式温控器的原理及使用注意事项
可调式温控器是一种将定温后的双金属圆片作为热敏感反应组件,当产品主件温度增高时所产生的热量传递到双金属圆片上, 达到动作温度设定时迅速动作,通过机构作用使触点断开或闭合;当温度下降到复位温度设定时,双金属圆片迅速恢复原状,使触点闭合或断开,达到接通或断开电路的目的,从而控制电路。
2019-08-27 11:52:176276
苹果可调式手持手写笔新专利,用户可调节形状
据美国专利商标局官网显示,近日授予苹果一项名为“可调式手持手写笔”的新专利。
2019-12-11 13:55:352075
使用LCD1602设计的可调式电子钟仿真电路图
本文档的主要内容详细介绍的是使用LCD1602设计的可调式电子钟仿真电路图免费下载。
2019-12-31 14:48:0026
国家标准《LED夜景照明应用技术要求》正式发布
就目前来看,国内外尚无关于LED夜景照明应用的技术要求。而本标准首次对夜景照明LED灯具的规格分类、光度、色度、调光、能效等技术指标及相关应用进行规范,填补了LED夜景照明标准的空白。
2020-12-02 13:56:563155
国家标准《LED夜景照明应用技术要求》正式发布,2021年6月1日起实施
标准的主要技术内容包括:1、夜景照明LED光源和灯具规格分类要求 2、夜景照明LED灯具性能要求:包括夜景照明LED灯具的基本要求、光度要求、色度要求、电气及安全要求 3、夜景照明LED灯具控制要求
2020-12-07 14:16:346364
DN92-采用LT1256的可调式视频电缆均衡器
2021-05-07 14:19:521
一种可调式数字直流稳压电源的设计
一种可调式数字直流稳压电源的设计方法介绍。
2021-06-21 15:08:4835
可调式减压阀的工作原理
可调式减压阀是根据水力差动控制原理或水力先导控制原理,以出口压力的设定值为准,自动调节阀瓣的开启度和流量,实现出口压力的减压和稳定,并与进口压力的关联度较小,可通过弹簧来调节设备,对减压阀出口压力
2021-08-09 16:48:007029
1.5V至30V 3A可调式开关电源
1.5V至30V 3A可调式开关电源(通信电源技术杂志社)-1.5V~30V 3A可调式开关电源电路原理图+PCB资料,很好的设计资料,快来学习吧。
2021-09-29 10:11:0293
基于AT89C51单片机用1602LCD设计的可调式电子钟
基于AT89C51单片机用1602LCD设计的可调式电子钟Proteus仿真及程序
2023-05-05 10:03:095
基于AT89C51单片机用数码管设计的可调式电子钟
基于AT89C51单片机用数码管设计的可调式电子钟Proteus仿真及程序
2023-05-04 15:31:409
基于单片机的可调式电子日历仿真程序
基于单片机的可调式电子日历仿真设计仿真程序资料
2023-05-22 15:30:041
基于单片机的可调式电子钟Proteus仿真程序
基于单片机的可调式电子钟Proteus仿真设计
2023-05-22 15:30:540
基于单片机可调式电子钟Proteus仿真程序
基于单片机可调式电子钟Proteus仿真设计资料
2023-05-22 15:36:171
具有可调光功能的LED灯条电路
这款具有可调光功能的 LED 灯条将允许用户分 4 个步骤调整灯的亮度,在每个后续步骤中具有 100%、50%、10% 和 0% 的照明控制
2023-06-03 15:39:551460
可调式直流电源需要注意哪些以防止损坏?
可调式直流电源需要注意哪些以防止损坏? 可调式直流电源是一种常用的电力设备,它能够根据需要调节输出电压和电流,适用于各种电子设备的测试、维修和实验。然而,为了确保可调式直流电源的正常运作和延长
2023-11-16 14:27:54434
蓝白可调电位器的原理和使用特点解析
蓝白可调电位器的原理和使用特点解析  蓝白可调电位器(也称为螺旋电位器或可变电阻器)是一种用于调节电流和电压的电子元件。它由一个旋转的螺旋状电阻器组成,可以更改电阻器的导电路径,从而改变
2024-03-06 15:17:27214
已全部加载完成
