输出端模拟调光。请参阅基于 UCC28060 交错式交流直流单级反激的 LED 驱动器,了解设计指南主要特色隔离式准谐振反激 PFC 拓扑自然交错模式可减少输入和输出纹波94% 的峰值效率模拟调光此参考设计已构建完成并通过测试,且内含测试报告
2018-12-07 14:09:20
本文介绍了一种45 W隔离式反激式电源,该电源具有用于LED照明应用的单级功率因数校正电路。电源设计用于在0A至580mA输出电流负载范围内提供80V恒定电压。它还能够为LED照明应用提供580mA
2018-07-19 17:01:59
反激式(Flyback)变压器又称单端反激式或"Buck-Boost"转换器。因其输出端在原边绕组断开电源时获得能量故而得名。反激式变换器以其电路结构简单,成本低廉而深受广大
2019-02-19 14:31:12
本文介绍一种带单级(单开关)PFC的反激式恒压/恒流75W LED驱动电源,其电路如附图,Ac输入电压范围为208~277v.输出24v、3.125A,用来驱动75W的LED阵列灯。
2021-04-28 06:47:27
使PFC驱动LED恒流的旧式驱动器。这些设计已经过时,不再具有成本效益,因此在大多数情况下都最好采用单级设计。 五、尽量使用MOSFET器件 如果设计的LED灯具功率不是很高,Doug建议使用集成
2019-10-11 16:08:50
概述:UCC28810是一种单级PFC 离线式LED 照明电源控制器, 可以控制临界导通模式( CRM ) 操作的反激、降压( BUCK)或升压( BOOST)变换器, 能够与传统墙上调光器接口。
2021-04-08 07:14:55
前级PFC输出电压400V,后面用反激变换器来实现12V/400mA的输出,反激变压器如何进行设计呢?看了好多帖子,理解的都不是很清楚。希望有高手可以分享一个案例
2018-05-17 20:16:10
和DCM 模式工作条件下的功率级传递函数。附录:峰值电流模式功率级小信号对CCM 模式反激,其控制到输出的传函为:峰值电流模式的电流内环,本质上是一种数据采集系统,功率级传函由两部分Hp(s)和Hh(s
2021-07-02 06:00:00
设计并演示了一种300w的交流-直流变换器,其效率> 94%在90vac和100%负载条件下,估计外壳尺寸为300cc包括图腾柱PFC输入级,LLC dc-dc级和同步整流输出阶段。该
2023-06-16 10:30:50
个绕组的电流通路,此时就仅有一个绕组和二极管存在通路,变换器改变为AHB不对称谐振反激的形态工作。可见下图: 两种控制器的切换逻辑为:当电压环的控制输出的无量纲数在0.55时对应的积分器的输出值
2023-03-23 14:19:33
一种新颖的ZVZCSPWM全桥变换器
2012-04-08 12:46:49
一种正-反激变换器的研究
2012-08-16 09:31:09
本文提出了一种超高效率、高功率密度的功率因数设计校正(PFC)和非对称半桥(AHB)反激变换器140w PD3.1适配器应用程序。在升压PFC设计中,采用了GaNSense功率ic,以实现更高的频率
2023-06-16 08:06:45
单级BUCK-BOOST变换器实现APFC的原理及分析本文分析了用BUCK-BOOST电路和反激变换器隔离实现单级功率因数校正的原理和变换过程,给出了电路的Matlab仿真分析的模型。通过对变换器工作在DCM模式下的电路仿真,验证了此方法有良好的效果。[hide][/hide]
2009-12-10 17:09:18
电力电子变压器主电路结构图 3 一种AC/DC变换器 由图1可以看到,该电力电子变压器主要分为三个模块:输入整流级、DC-DC变换级和输出逆变级。基于现代电力电子技术,使用适当的方法对图中的开关
2018-10-09 14:10:28
单端反激开关电源的变压器实质上是一个耦合电感,它要承担着储能、变压、传递能量等工作。下面对工作于连续模式和断续模式的单端反激变换器的变压器设计进行了总结。 1、已知的参数 这些参数由设计人
2018-11-21 16:34:20
单端反激变换器的电路图和波形
2019-05-08 14:11:38
单端正激式变换器原理及电路图 如图所示,当开关管V1导通时,输入电压Uin全部加到变换器初级线圈W1'两端,去磁线圈W1''上产生的感应电压使二极管V2截止,而次级线圈W2上感应
2009-10-24 09:15:41
双正激式变换器电路图当需要较大的输出功率时,一般采取电压叠加的双正激式变换电路,如图所示。电路特点: (1)两个正激式变换电路并联,T1和T2反相180o驱动,功率增大一倍,输出频率增加一倍,纹波
2009-10-24 09:26:58
反激式变换器中RCD钳位电路
2012-08-20 23:27:07
的设计实例;对应隔离型谐振型变换器的设计并给出应用实例;常规技术的单片开关电源市电供电的LED驱动电路设计详解;反激式变换器变压器的设计,包括磁芯的选择和绕线方法。
2018-10-29 16:19:24
大家好,我现在要设计一个电源,输入范围18-72,输出24,300w功率,实现输入输出全隔离。要实现升降压,所以想选择反激变换器,现在有几个问题1、反激变换器书上介绍只有在CCM模式下为升降压模式
2016-12-04 18:31:07
反激变换器与Buckboost变换器的关系。
2012-08-12 11:46:34
反激变换器原理1.概述到目前为止,除了Boost 变换器和输出电压反向型变换器外,所有讨论过的变换器都是在开关管导通时将能量输送到负载的。本章讨论扳激变换器与它们的工作原理不同。在反激拓朴中,开关管
2009-11-14 11:36:44
反激变换电路由于具有拓扑简单,输入输出电气隔离,升/降压范围广,多路输出负载自动均衡等优点,而广泛用于多路输出机内电源中。在反激变换器中,变压器起着电感和变压器的双重作用,由于变压器磁芯处于直流偏磁状态,为防磁饱和要加入气隙,漏感较大。
2019-10-08 14:26:45
【不懂就问】图中的反激变换器书上说MOS管的漏极电压=Vin+Vz但是Vz支路和原边绕组Np是并联的怎么会电压相加呢?求解释!
2018-04-27 14:49:41
1、概述开关电源的设计是一份非常耗时费力的苦差事,需要不断地修正多个设计变量,直到性能达到设计目标为止。本文step-by-step 介绍反激变换器的设计步骤,并以一个6.5W 隔离双路输出的反激变换器
2020-11-27 15:17:32
=oxh_wx3、【周启全老师】开关电源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx复习电力电子技术的时候想起来老师说过boost和反激变换器只能采用双环控制,不能用单环,原因上课讲过但是没认真听,所以来请教一下各位,谢谢大家了
2019-06-26 23:42:07
反激变换器的许多优点包括成本最低的隔离功率变换器,容易提供多个输出电压,一个简单的初级侧控制器,以及高达300 W的功率传递。反激变换器用于许多离线应用,从电视到电话充电器,以及电信和工业应用。他们
2020-01-09 11:25:10
将二个电压叠加就实现的电压的提升,这就是升压变换器的基本原理。使用储能元件从输入电源获取能量得到一个电压,然后将它和输入电压顺向串联,就可以实现升压功能。电容和电感是二种常用的储能元件,如果使用电
2021-12-29 06:01:10
Buck变换器也称降压式变换器,是一种输出电压小于输入电压的单管不隔离直流变换器。图中,Q为开关管,其驱动电压一般为PWM(Pulse、width、modulation脉宽调制)信号,信号周期为Ts
2021-03-18 09:28:25
DK812 6W原边反馈单级有源PFC LED驱动芯片功能描述: DK812是一款单级AC-DC变换器控制芯片,芯片集成了700V高压开关功率管和初级峰值电源检测电路。 DK812芯片内还包含
2015-11-23 15:19:32
功能描述:LED驱动芯片DK812是一款单级AC-DC变换器控制芯片,芯片集成了700V高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,芯片内还包含有源功率因数校正、原边反馈恒流、输出限电压控制及自供电电路
2014-06-14 16:30:22
LED驱动器DK824是一款单级AC-DC 变换器控制芯片,芯片集成了700V 高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,芯片内还包含有源功率因数校正、原边反馈恒流、输出限电压控制及自供电电路,并具有
2014-06-21 12:43:49
G1506 小电流升压型LED驱动芯片
概述 :
G1506是一种专为以恒定电流来驱动白光LED而设计的升压型DC/DC变换器。该器件能利用一节锂离子电池来驱动两个、三个或四个串联的LED采用LED
2023-12-19 17:15:46
NCL30386/88 PFC反激控制器以准谐振模式工作,为隔离恒流LED驱动器提供高能效。 请看测量来自反激控制器初级端输出电流和输出电压的稳压结果。
2018-08-27 13:58:37
SY5800A评估报告 QQ 2892715427 应用于 LED照明领域的一款单级、反激式、带 PFC功能的原边控制驱动芯片 SY5800A 是一个单级、反激式、带 PFC
2016-07-22 11:04:11
集成电路的选择442栅极驱动电路443双管钳位反激式变换器45极宽输入电压范围的开关稳压电源451问题的提出452解决方案1:交直流独立输入方式453解决方案2:共用输入单管变换方式
2018-04-27 12:41:38
单级反激PFC变压器的设计,单级反激PFC是结合了PFC与反激的两者的功能,能够实现PFC的功能,也有反激的隔离功能,那么
2021-09-01 16:54:18
是如何运作的。反激式变换器的基本电路我们看了下图的单输出反激设计后,就知道如何自己搭建一个类似的电路了。 一个基础的反激式转换器需要一个开关,可以是一个FET或是一个晶体管,一个变压器,一个输出二极管,一个
2019-10-15 18:02:08
大家上午好!该系列视频为开关电源免费教程,今天讲解单级反激PFC变压器的计算。持续关注,我们会持续更新!大家有关于开关电源以及工作中遇到的关于电源相关的难题,都可以在帖子下面与我们交流讨论。
2021-09-15 10:30:26
照明电源。一般来说,民用照明PF值必需大于0.7,商业照明必需大于0.9。对于10~70W的LED驱动电源,一般采用单级PFC来设计。即节省空间又节约成本。接下来我们来探讨一下单级PFC高频变压器
2018-05-21 21:21:28
三相PFC矩阵变换器电路拓扑及工作原理是什么CPLD在三相PFC矩阵变换器中的应用是什么
2021-05-10 06:51:03
控制器的基本驱动带来了更大的压力。当为这个设计选择一个反激控制器时,要确保它是为了控制和驱动适配器应用程序中的BJT而设计的。UCC 28722反激控制器是针对主开关采用BJT控制准谐振/不连续反激变换器
2020-01-09 11:29:00
为什么正激变换器必需要滤波电感,而反激式变换器不需要?
2023-04-25 09:55:43
零基础带你了解反激变换器
2021-03-11 07:27:14
描述此参考设计的主要目的在于展示基于 TPS92314 且具有 PFC 的高性能、紧凑型离线反激式 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该参考设计的工作条件
2022-09-22 07:35:47
单相PFC变换器中电流型控制的发展
2012-08-20 23:46:39
本人在做双半桥双向变换器,当变换器工作与BOOST状态时,输出电压值总是打不到稳态值。低压侧输入电压为24V,高压侧输出电压为100V,现在高压侧输出电压只有96V。不知道什么原因。跪求大侠解答,不胜感激。
2016-04-14 21:18:38
由于正激变换器的输出功率不像反激变换器那样受变压器储能的限制,因此输出功率较反激变换器大,但是正激变换器的开关电压应力高,为两倍输入电压,有时甚至超过两倍输入电压,过高的开关电压应力成为限制正激变换器容量继续增加的一个关键因素。
2019-09-17 09:02:28
描述此参考设计的主要目的在于展示基于 TPS92314 且具有 PFC 的高性能、紧凑型和 TRIAC 可调光离线反激式 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该
2018-07-20 06:41:13
。附录:峰值电流模式功率级小信号对 CCM 模式反激,其控制到输出的传函为:峰值电流模式的电流内环,本质上是一种数据采集系统,功率级传函由两部分 Hp(s)和 Hh(s)串联组成,其中Hh(s)为电流环
2020-07-11 08:00:00
由于使用了PFC器件使模块的功率因数达到0.95. 2DC/DC变换器设计 DC/DC变换器的类型有多种,为了保证用电安全,本设计方案选为隔离式。隔离式DC/DC变换形式又可进一步细分为正激式、反
2018-11-30 16:40:26
、过电流和过温度等保护。 关键词:iW3610;数字控制;可调光;LED驱动器 普通照明用LED驱动电源一般都采用基于PWM控制器的反激式变换器电路拓扑。这种解决方案虽然结构简单,但一般不能利用传统
2018-11-26 16:46:46
TRIAC 调光的LED 驱动器仍有必要。 本文设计原边控制的单级反激变换器,适于TRIAC 调光且与LED 驱动器兼容的驱动方案。输出电流由原边检测的信号精确地计算控制,在DCM 模式下操作转换器,输入
2018-10-08 09:43:19
提供的NCL3000数据表及两篇设计笔记,参见参考资料[2]至[5]。图1:基于NCL30000的单段式CrM反激LED驱动器GreenPoint参考设计简化框图。4)测试结果测试结果显示,这
2019-05-13 14:11:51
的脉宽调制器是美国硅通用公司的第二代产品SG3525,这是一种性能优良,功能齐全,通用性强的单片集成PWM控制器。由于它简单、可靠且使用方便灵活,大大简化了脉宽调制器的设计及调试。1、双管正激变换器
2018-11-21 16:21:20
描述此参考设计的主要目的在于展示基于 TPS92310 且具有 PFC 的高性能、紧凑型离线反激式 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该参考设计的工作条件
2018-07-13 07:05:32
描述该参考设计的主要目的是展示基于 TPS92314A(具有 PFC 的 220VAC)的具有 PFC 的高性能离线反激式 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节
2018-07-23 07:14:45
2022-09-28 07:52:50
导读:本文介绍了为了解决航天器DC/DC变换器高压输入多路输出时,开关管电压应力以及多路输出稳定度问题,设计了一种基于UC1845的多路输出双管反激开关电源。主电路采用双管反激式变换器,使主开关管上
2018-11-29 11:37:01
采用UC3828构成的DC DC单端激式变换器电路
2019-04-01 09:01:20
电感电流与误差放大器输出信号进行比较,来控制输出脉冲的占空比,使输出的电感峰值电流跟随误差电压变化。UC3842是一种高性能的固定频率电流型控制器,采用单端输出方式,可直接驱动双极性晶体管
2018-10-19 16:41:22
一般地,普通的单级隔离式PFC变换器与传统的DC/DC变换器相比,具有电压应力高、损耗大的缺点。针对上述问题,本文设计了一种单级PFC变换器,采用带有源嵌位和软开关的Boost-Flyback拓扑
2018-10-22 15:41:51
描述PMP9730 参考设计采用 UCC28051 功率因数校正控制器来实现单级 PFC 反激式交流/直流转换器,使其从通用交流输入生成隔离式 12V@3A 输出。此设计采用 UCC28910 初级
2018-12-18 15:48:54
的缺点,但该方案的驱动效率相对较低。目前较普遍采用的LED 多路驱动方案如下图5所示,在单输出恒压源的输出端口,配置若干级非隔离DC/ DC 变换器,每路LED负载由单独的DC/DC变换器实现恒流驱动控制
2018-10-15 16:20:18
2021-09-16 10:22:50
照明提供具有良好功率因数的高效率单级解决方案。图 1 是 PFC-SEPIC LED 驱动器的原理图。图 1. PFC-SEPIC 转换器可使用传统 PFC 升压控制器控制。SEPIC 的一个重要特征
2022-11-22 07:37:41
本文以升压ZVT-PWM变换器为例,用集成芯片MC34152和CMOS逻辑器件设计了一种可满足以上要求的软开关变换器驱动电路。
2021-04-22 06:45:34
2021-04-22 06:09:47
低压大电流直直变换器的设计推挽正激电路应用于变换器有什么优点?
2021-04-21 06:21:35
反激变换器的RCD吸收回路是什么?如何去反激变换器的RCD吸收回路?
2021-04-28 06:22:21
要求不特别高时,将PFC变换器和后级DC/DC变换器组合成一个拓扑,构成单级高功率因数AC/DC开关电源,只用一个主开关管,可使功率因数校正到0.8以上,并使输出直流电压可调,调整后的直流电压就促进
2013-08-20 16:00:47
本工程报告描述了一种隔离式反激式LED驱动器,兼容3合1调光和DALI调光。它设计用于在180 VAC至265 VAC的输入电压范围内驱动标称LED电压串为36 V,电压为800 mA。LED驱动器
2018-12-20 14:30:47
安全考虑,也是几家监管机构的要求。电气隔离一般由隔离反激式LED驱动器拓扑提供,该拓扑利用一个变压器隔离驱动电路的主端和副端部分。采用LED照明背后的驱动力是提供一定量光输出所需的功率极大降低,因此
2011-07-17 15:51:56
2021-04-21 06:03:59
可以用反激式变换器做正弦波逆变器吗?
2023-07-31 15:01:59
初来咋到,想找个PFC管理芯片做单级反激开关电源驱动LED,输出功率200W,效率在91及以上,高压小电流或是低压大电流都可以。希望从事LED照明这块的前辈们给点指点,希望TI专家们给个建议。今天看了TI的网站提供的产品很齐全,种类繁多,以后的工作设计中可以关注下TI的产品。我给力,希望支持。
2019-06-03 10:04:04
这三种特性,可为LED 照明提供具有良好功率因数的高效率单级解决方案。图 1 是 PFC-SEPIC LED 驱动器的原理图。图1. PFC-SEPIC 转换器可使用传统 PFC 升压控制器控制
2018-09-13 15:09:15
用于LED照明的NCL30030组合功率因数校正和准谐振反激控制器的典型应用。该组合IC集成了功率因数校正(PFC)和准谐振反激功能,可为高性能LED照明应用实现紧凑,高效的LED驱动器
2020-05-22 16:13:38
2018-07-20 15:50:33
PCB 设计时应当注意的事项,并采用软件仿真的方式验证了设计的合理性。同时,在附录部分,分别给出了峰值电流模式反激在CCM 模式和DCM 模式工作条件下的功率级传递函数。设计反激变换器
2020-07-23 07:16:09
`开关电源的设计是一份非常耗时费力的苦差事,需要不断地修正多个设计变量,直到性能达到设计目标为止。本文step-by-step 介绍反激变换器的设计步骤,并以一个6.5W 隔离双路输出的反激变换器
2020-07-20 08:08:34
断开,则从控制到输出的传递函数(即控制对象的传递函数)为:附录分别给出了CCM模式和DCM模式反激变换器的功率级传递函数模型。NCP1015工作在DCM 模式,从控制到输出的传函为:其中:Vout1
2020-07-20 08:21:48
请大神指教一下迷津,万分感谢!这个DC-DC变换电路是正激式还是反激式。诚信求教,零电流准谐振半桥式变换器是属于正激式变换器还是反激式变换器?
2016-05-28 09:54:29
通过对一种正反激组合DCDC变换器的研究探讨有源箝位技术的作用
2009-03-27 15:55:36
、功率因素、谐波电流等多种因素,这就要求其选择合适的LED驱动电源解决方案。为此,本文提出采用临界模式(boundary mode)的AC/DC单级反激式的电源拓扑,通过理论计算和经验分析确定合理
2018-09-27 15:08:18
描述该参考设计的主要目的是展示基于 TPS92310 的具有 PFC 的高性能离线反激式 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该参考设计的工作条件和性能如下
2018-07-23 06:07:26
本文提出了一种工作于断续模式( DCM) 双输出单级反激功率因数校正( PFC) 变换器驱动高亮LED 的方法。为了避免变换器两路输出的交叉影响,应用时分复用方法实现了每一条输出支路
2012-08-03 14:43:25
2896
AC /DC 变换器中常见的有源功率校正( Active PowerFactor Correction,APFC) 电路是两级PFC 电路,前一级电路用来进行功率因数校正,后一级电路用作DC /DC 变换器
2019-12-13 15:56:41
963
