本文介绍了大功率和高亮度LED的多种驱动方法。当LED的数量大于一时,就必须要确定一种LED连接方案。
2012-03-23 10:05:41
4998
大功率LED路灯是功率大于30瓦以上,采用新型LED半导体光源的路灯。目前 LED路灯 的标准一般是路面照度均匀度(uniformity of road surfaceilluminance)的平均照度0.48。光斑比值1:2,符合道路照度
2011-11-09 10:51:00
1021 利用CAE并结合正交分析法模拟分析了集成式大功率LED路灯散热器结构。通过分析得出较优的结构参数组合, 使LED工作温度降低到要求温度以下,并使散热器的质量较轻。
2011-11-17 14:45:24
1806 LYTSwitch-4控制器能够提供高功率因素和恒流输出,具有优于±5%的恒流性能,适合用于大功率LED驱动。鉴于此,本文提出了一种基于LYTSwitch-4的大功率LED电源解决方案。在本方案
2014-02-21 11:28:59
1203 大功率LED灯一般指功率大于20mA的LED节能灯具,具有单颗功率更高、亮度更亮等优点。针对目前LED驱动电路的不足,设计出一种带有调光功能的大功率LED灯驱动电路。##带有调光功能的大功率LED灯驱动电路
2014-03-18 15:32:26
5471 本文介绍大功率LED的应用及其恒流驱动方案的选择指南,然后以美国国家半导体 (NS)的产品为例,重点讨论如何巧妙应用LED恒流驱动电路的采样电阻提高大功率LED的效率,并给出大功率LED驱动器设计与散热设计的注意事项。
2015-03-26 13:51:03
7976 本文介绍一种大屏电视等大功率应用的高能效电源设计方案。它能突破电压模式控制的诸多限制,具有更瞬速的动态反应,可显著实现轻载和满载时的高能效及超低待机能耗。
2016-01-13 14:26:30
3238 大功率LED灯珠及LED点光源选择方式应该从一下9个方面来分析...
2012-02-17 11:38:32
3349 ,才能使总的电能利用效率超过80%。根据3基色合成白光原理,将红、绿、蓝3只1W大功率发光二极管串联起来工作,就可以获得相当于3W发白光的LED所达到的亮度。同时还可以组合出6种彩色光线,满足人们对变换彩光的喜好。为了避免电能浪费,使用市电做LED驱动电源应采用电容器做降压限流元件。
2021-04-22 06:03:09
导通,反向截止、击穿特性。此外,在一定条件下,它还具有发光特性。在正向电压下,电子由N区注入P区,空穴由P区注入N区。进入对方区域的少数载流子(少子)一部分与多数载流子(多子)复合而发光,其现今大功率LED
2013-11-28 21:10:11
可用PC管制作,耐高温答135度.PC管制作LED罩,内温可达135度,外温能抵御-45度不开裂,目前做为一个新兴的绿色、环保、节能光源被广泛应用于汽车灯、手电筒、灯具等场所。 LED大功率之以这样
2017-07-13 16:13:25
刚学99,画了一个大功率LED PCB板图,希望得到各位的点评。
2012-06-21 15:57:29
大功率LED路灯技术指标目前,LED照明技术日趋成熟,大功率LED光源功效已经达到80lm/W以上,这使得城市路灯照明节能改造成为可能。LED路灯,特别是大功率LED路灯,正以迅猛的速度冲击传统
2008-10-01 12:23:39
NCP1612GEVB,用于NCP1612 160 W宽电源,PFC级控制器的评估板。这是一款用于平板电视,大功率LED路灯电源和一体式电脑耗材的PFC升压转换器
2020-07-24 16:09:01
大功率LED导热散热方案
2012-08-20 16:41:11
了。LED驱动电流的典型波动范围是正负10%。由于采样电阻消耗的功率较大,应避免使用功率较小的贴片电阻。此外,LM3478方案适用于多个大功率LED的恒流驱动,而基于LM5021的恒流驱动设计方案则
2009-10-23 11:07:19
驱动和提高LED 的光学效率是LED 应用设计的两个关键问题,本文首先介绍大功率LED 的应用及其恒流驱动方案的选择指南,然后以美国国家半导体(NS)的产品为例,重点讨论如何巧妙应用LED 恒流驱动电路
2010-05-04 07:47:07
采用PWM或模拟调光时,如何消除LED的光闪烁现象?大功率LED照明的散热问题应该如何解决?用太阳能电池板采集来的电能对蓄电池进行充电时,关键的设计挑战有哪些?
2021-04-07 06:11:53
各位前辈大神,请教个电路结构. 我现在需要用5W的大功率LED灯来调制光信号,电流在1A左右。用的电源芯片是LT3084,通过一个开关MOS开关对LED进行短路实现LED以方波方式断续发光。问题是
2016-06-06 20:33:56
LED作为一种新型的绿色光源产品,正广泛应用于各个领域。 XLSEMI 研制出针对 LED 照明的全集成开关型变换方案,内部集成高压、大功率 MOSFET 开关管,外围元器件简单,系统应用灵活,转换
2016-01-18 14:04:52
高压、大功率 MOSFET 开关管,外围元器件简单,系统应用灵活,转换效率最高可达 98%以上,输入电压可兼容到 100V以上,系统体积小,内置过温保护,开路保护,过流保护,短路保护,输入过压保护等全套
2016-01-14 15:22:37
,实现大功率LED驱动电源应用的最佳性价比。 大功率LED驱动电源的选择需要考虑的因素 在采用大功率LED驱动电源的选择调速时,需从工艺要求,节约效益,投资回收期等各方面考虑.如果仅从工艺要求,节约
2019-06-01 15:39:12
发光二极管进行热流分析及散热优化设计。理论计算结果表明,PN结到环境之间的总热阻为28.67℃/W;当LED耗散功率为1 W、环境温度为25℃时,结温为53.67℃。模拟结果显示,在同样工作条件下,大功率
2010-04-24 09:17:43
有做大功率PCB板的朋友吗,电流要200A左右
2016-08-19 10:56:56
2016-01-11 16:48:40
2016-01-25 17:11:26
集成高压、大功率 MOSFET 开关管,外围元器件简单,系统应用灵活,转换效率最高可达 98%以上,输入电压可兼容到 100V以上,系统体积小,内置过温保护,开路保护,过流保护,短路保护,输入过压保护等
2015-12-23 16:32:23
大功率白光LED封装从实际应用的角度来看,安装使用简单,体积相对较小的大功率LED器件,在大部分的照明应用中必将取代传统的小功率LED器件。小功率的LED组成的照明灯具为了达到照明的需要,必须集中
2013-06-10 23:11:54
大功率白光LED散热及封装大功率白光LED散热LED发光是靠电子在能带间跃迁产生光,其光谱中不包含红外部分,LED的热址不能靠辐射散出,因此LED是“冷”光源。目前LED的发光效率仅能达到10%一
2013-06-08 22:16:40
一度,光波长要漂移0.2一0. 3 run,这样会直接影响器件的发光质量a温升过高也直接影响瓦级大功率LED的使用寿命。④显色性是白光LED的重要指标,用于照明的白光LED的显色性必须在80以上。由于大功率
2013-06-04 23:54:10
寻求有做过大功率短波项目的人员,27.12M40.68M等的大功率短波功率能达到二百瓦,主要涉及信号震荡,选频,放大,耦合,控制精度较高,需符合电磁兼容标准要求YY0505有合作意向的联系我***吴先生
2016-07-11 11:38:22
照明用的就是国产1W发光二极管。 大功率LED比日光灯具有更高的发光效率和使用寿命,人们应根据实际使用方式另外加装散热器。 鉴于大功率发光二极管工作电压仅为3V,通过全桥整流将220V交流电变成直流电
2018-09-30 16:17:09
LED作为一种新型的绿色光源产品,正广泛应用于各个领域。 XLSEMI 研制出针对 LED 照明的全集成开关型变换方案,内部集成高压、大功率 MOSFET 开关管,外围元器件简单,系统应用灵活,系统
2016-05-03 09:57:01
2016-05-06 10:23:44
2016-05-13 16:50:59
2016-05-20 13:51:15
2016-05-26 14:36:49
2016-05-30 10:32:39
2016-06-02 16:08:43
源,以保证大功率LED使用的安全性,同时达到理想的发光强度。用市电驱动大功率LED需要解决降压、隔离、PFC(功率因素校正)和恒流问题,还需有比较高的转换效率,有较小的体积,能长时间工作,易散热,低成本
2018-11-30 16:40:26
导读:LYTSwitch-4控制器能够提供高功率因素和恒流输出,具有优于±5%的恒流性能,适合用于大功率LED驱动。鉴于此,本文提出了一种基于LYTSwitch-4的大功率LED电源解决方案。在
2018-09-27 15:19:32
本文介绍的这款单颗LED大功率手电筒是以单颗发光二极管(LED)作为光源的一种新型照明工具,它具有省电、耐用、亮度强等优点。可用于夜行、登山、野营、医用、维修等。且使用效果很不错。
2021-04-26 06:29:55
线性大功率LED驱动IC有哪几种?
2021-04-12 06:13:32
于 2001 年,主要从事生产和开发光有源器件产品,包括各种激光器、探测器、光收发一体化组件和模块,以及大功率和高亮度 LED(Light Emitting Diode) 及相关半导体照明系列节能应用产品
2015-01-26 14:15:30
楼主一个朋友做大功率LED,最近想做一个检测LED的电流的小东西,采集电能等参数,通过433或GPRS无线发送出去,以此判断灯的好坏,要求小型化。求可行性的方案,关键是尽量小型化,稳定可靠。
2019-03-21 03:06:13
】负载:大功率LED输入电压:4.5V~45VPWM频率:100KHZ~500KHZ过流保护:3A过压保护:100VDC【產品應用】汽车前大灯、尾灯、示宽灯等多种汽车大功率LED的驱动本方案来自大联大云端`
2013-12-17 12:03:23
如何应对新型大功率LED的设计挑战?怎么选择合适的单片机驱动新型LED?
2021-04-12 06:23:33
各位好:有没有成熟的单片机驱动大功率LED的方案啊,看了一下,用图腾柱? 有没有成熟产品用过的小伙伴,功率30W左右
2019-10-11 09:02:46
大功率led、有开关控制亮灭、51单片机的。。proreus仿真图和C语言程序
2013-06-19 16:16:15
高性能led路灯驱动设计方案管理员,请把我的贴发了吧,我等着积分,下载些救命的资料!谢谢!
2010-07-14 16:13:57
“节能、环保、可持续发展”作为时代的主旋律已经深入人心,大功率LED固态照明产品有着广阔的应用前景。其中以LED为光源的日光灯、台灯、路灯等新一代固体照明灯具为
2008-10-28 09:56:35
49 路灯应用--大功率LED照明
大功率LED照明方案简介
2010-04-24 09:28:36
76 摘要:该文根据大功率LED的工作特性,对市场上常见的大功率LED路灯驱动电源进行了分析,并提出了大功率白色LED在路灯照明应用中,其驱动电源需要满足的多个设计要素。关键词:大
2010-06-28 15:09:53
214 研究了照明用大功率LED的封装对出光的影响, 分析了大功率LED封装结构对提高外量子效率的影响, 同时比较了不同LED封装材料对LED出光的影响, 提出了用左手材料替代目前广泛
2010-10-23 08:58:20
38 为了研究大功率LED 的光衰机制, 选用了一系列的大功率白光、蓝光发光二极管分别进行恒流点亮, 在点亮不同时间阶段测量其光通量、发光谱及伏安特性。发现在光衰过程中,光通
2010-10-26 15:15:01
34 摘 要: 研究了1W 级大功率白光发光二极管(LED) 发光效率随功率变化的关系。实验结果表明,功率在0~0.11 W 的范围里,发光效率随功率迅速增加;功率达到0.11 W 时,发光效率为1
2010-12-21 15:40:48
26 摘要 设计了一种新型的带有百叶窗的平板式大功率发光二极管(LED)照明装置。该装置采用高导热系数的铝基板作为多颗大功率LED 的散热电路板,用0.4 mm 的铝片作为散热翅片,
2010-12-21 16:06:50
0 摘 要:该文介绍照明级大功率LED 的设计和工艺技术,其关键是芯片和封装,最新的二维光子结晶结构极大地提高了发光效率,为照明级大功率的LED 的新技术之一。关键词:封装
2010-12-21 16:30:17
47 大功率LED灯驱动电源的技术方案和功能模组
大功率发光二极体用於一般照明是本世纪的新课题,其节能、安全、长寿命的
2008-10-25 13:36:27
1689 大功率LED驱动电路
摘要:电路驱动一只大功率白光LED (WLED),当温度过高以及热敏电阻发生开路或短路故障时,将关
2009-05-09 09:56:58
4113
大功率LED路灯与传统高压钠灯路灯的科学数据对比
假设某城市有三段道路长度分别为3公里、5公里、10公里,铺设路灯以每隔30米一盏,每边一盏计算,这三段
2009-11-17 09:49:08
2185 大功率LED路灯技术指标 目前,LED照明技术日趋成熟,大功率LED光源功效已经达到80lm/W以上,这使得城市路灯照明节能改造成为可能。LED路灯,特别是大功率L
2009-11-19 11:27:33
613 大功率LED简述 大功率LED是达到高光通量的最重要手段之一。用大功率LED照明有很多优点,也有缺点。如何用好大功率LED是关键,同时,本文对于大功率LED
2009-11-23 09:22:02
1191 大功率照明级LED的封装技术
从实际应用的角度来看,安装使用简单、体积相对较小的大功率LED器件在大部分的照明应用中必将取代传
2009-12-11 21:48:27
625 大功率LED照明散热的探讨
随着政府和民众节能环保意识的提高,以及大功率LED技术的进步,大功率LED正越来越多地用在通用照明
2009-12-29 09:02:29
557 大功率LED的散热设计
近年来,大功率LED发展较快,在结构和性能上都有较大的改进,产量上升、价格下降;还开发出单颗功率为100W的超大功率白光LED。与前
2010-01-12 11:36:23
2075
大功率LED路灯应用现状分析
近年来,国内LED照明应用发展迅速,很多厂家相继推出了大功率LED路灯,并作为节能产品越来越多的应用于道路照明中
2010-03-15 11:03:20
991 当前的半导体照明的劣势主要在以下4个方面:
1、大功率LED应用光效低
形成商品化的3瓦以上大功率发光二极体发光效率低,低于光效每瓦100流明以上的高强
2010-03-19 09:40:44
602 大功率LED封装技术原理介绍
大功率LED封装由于结构和工艺复杂,并直接影响到LED的使用性能和寿命,一直是近年来的研究热点,特别是大功率白光LED封装更是研究热点中的
2010-03-27 16:43:46
5122 四种LED路灯的电源设计方案
LED路灯是LED照明中一个很重要应用。在节能省电的前提下,LED路灯取代传统路灯的趋势越来越明显。市面上,LED路灯电
2010-04-02 18:20:14
1276
LED大功率
功能特色:
□ 高功率高光通量输出
□ 正常操作下使用寿命达10 万小时
2010-04-09 10:02:54
470 LED Lighting节能路灯设计方案
大功率高亮度电力LED是一种高效、节能、发光寿命长的绿色环保光源。它是通过调节流过LED的电流来
2010-04-19 16:04:58
1395
大功率LED的光学模型
2.1 LED光学结构分析 功率LED主要包括几个部分,LED发光芯片、反光杯、连接正负极分金线、粘合剂、环氧
2010-05-04 07:49:57
731 要想得到大功率LED器件,就必须制备合适的大功率LED芯片。国际上通常的制造大功率LED芯片的方法有如下几种:
2010-10-21 11:06:17
2917 作者曾经于本刊2005年第二期发表了一篇题为《半导体照明封装技术》的文章。该文对功率型LED的封装特点作了简要的叙述,对正装式LED和倒装式LED两种封装方法作了论述。大功率LED的结
2011-04-14 14:02:05
23 LM-LD600C LED大功率路灯是路灯是本公司开发的一款以高亮度LED为光源的庭院路灯,该产品具 有外观时尚、坚固可靠、防水防尘、亮度高、光线柔和、节能环保等特点,并有多种色温可供
2011-04-27 11:39:30
127 根据大功率BCD 的恒流驱动特性,讨论了大功率BCD 的驱动控制方法,设计并实现了一种功能较全面的驱动控制方案 该方案不但能够实现大功率BCD 的调光功能,进行实时的短路和故障检测
2011-06-02 15:17:52
64 本文给除了大功率 LED 组合驱动设计方案,分析了大功率LED组合驱动的特性,将ICLM3406作为例子进行了说明。
2011-08-05 11:47:37
164 当前,大功率LED 路灯发光效率高(>80 lm/W)、使用寿命长(> 50 000 h)、光输出定向性好、显色性能优良(75~80)、可以选择色温以及绿色无污染等特点,比传统道路照明节能30%以上
2011-08-11 10:53:57
6246
如何最有效地保护高温条件下工作的大功率LED,是急需解决的一个技术问题,这对延长大功率LED的使用寿命至关重要。解决大功率LED的过热问题,主要有以下4种设计方案
2012-02-21 14:43:42
881 led即发光二极管,是二极管的一种,特性是电流正向导通的时候发出不同颜色的光来。 大功率led 又是led的一种,相对于小功率led来说,大功率led单颗功率更高,亮度更亮,价格更高。
2012-03-29 09:56:42
5243 我们知道,大功率LED灯珠主要构成器件为大功率LED芯片,如何制造高品质LED高功率晶片至关重要。今天带大家一起来了解常见的制造大功率LED芯片的方法有哪些:
2012-05-21 11:46:28
2299 从大功率LED区域照明驱动的原理、结构、控制方法研究,本文提出了PWM整流电路的控制方法和SLM2842恒流驱动的架构,适合LED路灯等大功率区域照明应用。
2012-08-16 11:41:04
2709
恒流驱动和提高LED的光学效率是LED 应用设计的两个关键问题,本文首先介绍大功率LED的应用及其恒流驱动方案的选择指南,然后以美国国家半导体(NS)的产品为例,重点讨论如何巧妙应用LED恒流驱动电路的采样电阻提高大功率LED的效率,并给出大功率LED驱动器设计与散热设计的注意事项。
2013-04-22 10:05:53
3155
文章主要是对大功率LED 芯片封装技术进行介绍。包括了大功率LED 的封装要求、封装的关键技术、封装的形式,大功率LED 封装技术的工艺流程简单介绍。
2013-06-07 14:20:34
3707
大功率LED照明恒流驱动方案,喜欢的可以自己看看。
2016-05-06 15:06:09
34 最佳叶尖速比的最大功率自抗扰跟踪控制_李娟
2017-01-08 13:49:17
4 为了获得大功率LED器件,有必要准备一个合适的大功率LED面板灯芯片。国际社会通常是大功率LED芯片的制造方法归纳如下: ①增加发光的大小 单一的LED发光区域和有效地增加流动的电流量,通过均匀分布
2017-01-10 01:29:12
3543 基于BOOST的大功率LED恒流驱动
2017-05-24 10:47:39
39 大功率高亮度电力 LED 是一种高效、节能、发光寿命长的绿色环保光源。它是通过调节流过 LED 的电流来实现驱动,所以对 LED 路灯的亮度控制一般通过控制 LED 驱动电路的输出电流来实现。 目前
2017-11-07 19:10:33
11 大功率LED是指拥有大额定工作功率的发光二极管。普通LED功率一般为0.05W、工作电流为20mA,而大功率LED可以达到1W、2W、甚至数十瓦,工作电流可以是几十毫安到几百毫安不等。
2019-07-31 14:29:53
6292 大功率LED是低电压、大电流的驱动器件,其发光的强度由流过LED的电流决定,电流过强会引起LED的衰减,电流过弱会影响LED的发光强度,因此,LED的驱动需要提供恒流电源,以保证大功率LED使用的安全性,同时达到理想的发光强度。
2019-09-23 16:30:49
1309 大功率LED是近几年来研究应用的热点之一,尤其是大功率LED芯片出现以后,大功率LED应用于照明领域大有替代传统照明的趋势。
2020-04-02 09:04:21
2265
大功率发光二极管(LED)用于发光标志、警告灯、装饰灯,以及手机和笔记本电脑的彩色背光。颜色包括红、蓝、黄、绿和白色。波长范围从蓝色的470nm到红色的636nm。
2020-06-11 15:02:02
992 伴随着汽车行业的蓬勃发展,过去仅在高端车型中配置漂亮且光学性能优越的大功率LED模组逐渐在大批A级车和售后市场中得到推广,尤其是随着车灯发光二极管(LED)光源的广泛使用,汽车前照灯大功率LED
2023-04-10 09:31:17
795
电子发烧友网站提供《大功率LED路灯的光生物安全测试.pdf》资料免费下载
2023-10-09 16:46:55
0 电子发烧友网站提供《基于单片机的大功率太阳能LED路灯设计与仿真.doc》资料免费下载
2023-11-01 11:17:36
2 电子发烧友网站提供《基于DSP的大功率开关电源的设计方案.pdf》资料免费下载
2023-11-08 15:42:35
1 摘要:发光二极管(LED)作为新一代绿色固态照明光源,已广泛应用于照明和显示等领域,但散热问题一直是大功率LED封装的关键技术瓶颈。采用大功率LED芯片直接固晶热电制冷器(TEC)的主动散热方法
2023-12-03 08:11:14
670
