LED的热学特性主要包括LED结温、热阻、瞬态变化曲线(加热曲线、冷却曲线)等。结温是指LED的PN结温度.
2012-03-13 16:11:39
3556 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/25/wKgZomUMO_aAL5uvAAAGk0kyLDk961.jpg)
瞬态脉冲干扰和浪涌会导致电子产品的性能下降甚至损坏,因此,瞬态脉冲干扰抑制和浪涌防护问题已经得到越来越多设计者的重视,国家在对于不同的应用环境,出台了相关EMC标准。常见的瞬态干扰(设备需要通过试验
2019-02-26 17:15:10
我打算在自己开发的c6678平台创建静态库(static library),想咨询下,如果创建静态库过程使用TI提供的开发包,如edma3_lld_2_12_02_26,甚至包含对SYS/BIOS的调用,那么该静态库在后续应用时,是不是需要应用环境包括对应版本的开发包?
感谢回复!
2018-06-21 09:43:22
I2C接口LCD如何在STM32环境下的调试?
2022-02-14 06:51:09
LTspice的瞬态仿真为什么先计算电路的静态工作点?在找到电路的静态工作点之后,电路发生振荡的原因和仿真的运算有关吗?
2023-11-15 08:12:43
搭建静态网站,首先需要部署环境。下面的步骤,将告诉大家如何在服务器上通过 Nginx 部署 HTTP 静态服务。
2019-07-18 06:50:56
中频炉晶闸管冷却及使用中频炉晶闸管的发热中频炉晶闸管在工作过程中,由于各种损耗产生热量而使结温升高。而元件是和种热当量相当
2013-01-02 10:02:10
什么是被动式与主动式冷却?发热、LED性能关系是什么 ?
2021-06-15 07:40:08
的帮助下,高速空气被迫在变压器的铁芯和绕组上。当变压器内部温度超过标准安全水平时,警报被激活,风扇和鼓风机会自动打开。此方法用于高达
15MVA 的变压器额定值。
油浸式变压器采用油风冷却法和油水冷却
2023-04-24 18:22:11
在Ubuntu 16.04系统环境下Ubuntu固件的编译流程是怎样的?如何在Ubuntu 16.04系统环境下对Ubuntu固件进行编译呢?
2022-03-04 07:18:26
lib静态库的使用可以简化项目开发流程,提高开发效率,本文详细介绍了在keil和IAR环境下lib库的生成和使用。
2022-01-27 06:52:40
嗨,
我正在尝试在 cygwin 中安装 cysecure 工具但遇到了错误。
谁能指导如何在 CYGWIN 的 IFX 环境中安装 cysecuretool?
2024-01-25 08:25:30
如何在Debian/Ubuntu下构建嵌入式交叉编译环境?
2021-04-28 06:34:02
如何在IAR环境下去实现单片机开发呢?如何对其进行仿真并调试?
2021-11-26 06:32:26
如何在ISE环境中使用ModelSim仿真
2012-08-20 18:45:23
如何在Libero的开发环境下封装通用的自定义的IP核?请各位大侠指点!
2019-11-13 23:09:18
如何在Linux下搭建AVR单片机C语言开发环境?
2021-10-29 07:37:32
先楫提供的一些源码:
先楫提供的开源资料还是挺全面的,这里我罗列一下,方便各位找到其位置:
SDK: https://github.com/hpmicro/hpm_sdk
OpenOCD
2023-05-25 16:53:02
如何在Linux上搭建Melis3.0开发环境?
2021-12-29 06:10:03
如何在Linux操作系统deepin下搭建51单片机开发环境?怎样去搭建一种基于visual studio+platformIO+stcgal+sdcc的51单片机开发环境?
2021-07-28 07:48:04
PC-ubuntu系统下tensorflow+keras虚拟环境该怎样去搭建呢?如何在PC-ubuntu下搭建一种rknn模拟环境呢?
2022-02-14 06:45:47
如何在ROBOGUIDE环境中进行离线编程和仿真?如何学习FANUC Robot编程?
2021-09-18 06:33:35
如何在RT-Thread Studio开发环境下使用nrf24L01软件包?
2021-12-17 07:52:20
如何在STM32CubeMx环境中去移植easyflash呢?有哪些移植步骤呢?
2021-11-26 07:27:45
如何在Ubuntu上开发测试SDK开发环境呢?有哪些测试步骤呢?
2022-03-09 06:47:22
如何在UltraEdit中建立Verilog环境?
2021-04-30 06:40:06
如何在Ununtu环境下对Tc264开发板进行开发
2024-01-23 07:58:00
大家好,我想问一下如何在 macOS Mojave 下搭建 ARM Cortex-A8 的交叉编译环境,看起来官方并没有提供直接可用的二进制包,如果需要编译的话又大概需要哪些参数呢,我平常主要进行的是 bare-metal 开发,偶尔也需要在 Linux 环境下工作,因此我可能需要两套交叉编译器,在此先谢过大家了!
2022-09-16 14:11:03
如何在全集成设计环境中开发视频IP?
2021-06-08 06:13:55
如何在复杂电网环境中检测开关电源使用?
2023-12-09 13:44:42
如何在开发环境中的Python环境下使用我们提供的BM-OpenCV?
2023-09-19 07:14:50
有什么方法将XPOSED植入RK3288 Android7.1中呢?如何在无ROOT的环境下使用XPOSED呢?
2022-03-03 07:59:34
/ 节点,所有 /dev/ 节点必须在 rootfs 启动之前创建“
[color=\\\"#FF0000\\\"]我想知道如何在没有 udev 的情况下启动之前创建静态 /dev
2023-05-05 10:27:03
物联网发展面临的挑战是什么?如何在破碎和复杂的环境中开发物联网?
2021-05-18 06:01:20
易失性FPGA的电源特性是什么?如何在进行板级设计时,降低系统的静态与动态功耗?
2021-04-08 06:47:53
如何在高系统级别的抽象环境下开发视频应用?
2021-06-08 07:27:06
要在嵌入式环境下使用QT多媒体框架,必须包含第3方多媒体库QT本身以插件的方式使用第3方多媒体库:1 插件是动态库方式,可以动态更新2 静态插件的方式,只是静态编译QT时集成插件,不可动态更新插件
2021-10-27 09:34:11
Hi,大家好,我想问一下如何在 macOS Mojave 下搭建 ARM Cortex-A8 的交叉编译环境,看起来官方并没有提供直接可用的二进制包,如果需要编译的话又大概需要哪些参数呢,我平常主要
2022-09-22 10:34:40
输入电压24V,总电流在0.2~0.3A。麻烦推荐下保险丝和瞬态抑制二极管 型号,谢谢。方便购买保险丝封装最好是1206,瞬态DO-214AC
2019-10-24 21:08:50
放大器参数的性能通常会受温度影响,而温度的变化来源包括环境温度波动,以及芯片自身总功耗和散热能力限制。其中放大器的总功耗包括静态功耗、输出级晶体管功耗,本篇将讨论二者与热阻参数对温度影响的评估方法
2021-03-11 09:29:39
系统散热高得多。 在像LED等一些器件中,组合使用被动和主动冷却技术可以提高器件性能和寿命(图5)。例如,在散热器中使用风扇通常可以将热阻减小到0.5℃/W,这与单独使用被动冷却(散热器)达到
2018-09-13 16:12:23
发电机组冷却水温度偏高的解决办法1.水箱表面不清洁使用环境灰尘多,易堵塞散热器表面或在机组运行时有杂物被冷却风扇吸至水箱处挡住通风而使散热不良。用水清洗水箱散热器表面或清除杂物后即可解决。所以,在
2010-12-14 15:45:51
电机怎么冷却的?
2021-02-05 07:03:00
电机的冷却方式冷却方法代号的内容规定
2021-01-26 07:43:59
的语句,我知道静态是 Hal_statusTypeDef 的分类器,如何在不使用 Hal 的情况下修改 Hal_statusTypedef?我可以使用“static void name_function()”吗?
2022-12-06 07:19:56
请问一下如何在Visual Studio 2019中配置出C51单片机开发环境?
2021-10-11 07:18:02
相关常用的函数库有哪几种?如何在基于CCS8环境下去自制函数库?如何将我们编写好的工程导入CCS?
2021-07-07 07:52:11
最近一直在研究如何在IAR开发环境下实现所谓的半主机模式打印调试信息,一直未果。本人使用的是IAR 6.5IDE,平台是K10,在网上搜了一些资料,在IAR 选项卡内General Options
2018-07-06 06:23:30
请问如何在单片机里面嵌入静态网页?求相关资料,谢谢
2012-09-18 12:37:40
MR-16 LED驱动器和用于脉冲LED冷却器供电的5V辅助电源
Abstract: This application note presents a reference design
2009-09-05 23:22:13
1048 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3E/wKgZomUMN5CAACDKAACbvtC7Tpk495.gif)
MR-16 LED驱动器和用于脉冲LED冷却器的5V辅助电源
1 概述 详细介绍采用MAX16820滞回型LED驱动器构成的4LED MR-16驱动电路。还提供一路脉冲冷却器的辅助电源(
2009-12-12 10:49:35
1209 如何在Win 2003环境中设置一个Web服务器
本文介绍了如何在 Windows Server 2003 环境中设置一个用于匿名访问的WWW服务器。
2010-01-29 11:35:50
534 如何在白光LED应用中提升电池电压
白光LED通常由一个恒定直流电流源驱动,以保持恒定的亮度。在采用单颗锂离子电池供电的便携式应用中,白光LED以及电流源上的
2010-03-02 11:28:16
957 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7C/wKgZomUMOKWAA8hKAAATI5dlsPk244.jpg)
串行LED数码管静态显示电路(共阳)
并行LED数码管动态扫描显示电路(
2010-06-09 09:38:10
6152 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/9D/wKgZomUMOUCADnjqAAF0gPt3NMU365.jpg)
动静态相结合LED显示【C语言版】动静态相结合LED显示【C语言版】动静态相结合LED显示【C语言版】动静态相结合LED显示【C语言版】
2015-12-29 15:51:46
0 LED组件及其驱动电子产生了相当大的热量,必须散热,以保持最佳的光输出,并最大限度地提高LED的使用寿命。而被动冷却用散热器是足够典型的LED应用产品,高亮度大功率LED灯具设计师,应该考虑主动冷却。
2017-07-07 09:18:38
6 一、薄膜生产过程中的冷却系统现状: 使用冷却塔设施,作为前置降温设施使用,而冷水机组作为深度降温设施。如果在冬季或者春秋季节,冷却塔冷却水能够降低至设备需求的温度,则只要运行冷却塔即可。如果在温度
2017-11-03 16:40:21
16 LED是复杂的设备。LED不仅存在与半导体设计和操作相关的常见问题,而且LED主要用于发光。因此,光学涂层、光束管理装置如反射器和透镜、波长转换荧光体等存在进一步的系统复杂性。
2018-02-02 15:49:32
1142 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/B4/o4YBAFp0GDSAd0NAAAANlL4i5Es329.jpg)
近代电机都采用较高的电磁负荷,以提高材料的利用率,因此必须对电机进行冷却,以提高其散热能力。空一空冷却器是电机冷却的一种常用设备,利用环境空气冷却电机内部的热循环空气。相比起空一水冷却器而言,空一空
2018-03-01 14:15:28
2 特别是,随着LED照明不断向更高的瓦数和更高的流明迁移,被动冷却解决方案不再足以以快速有效的方式将热量传导并散发出LED并进入周围环境。这意味着热管理制造商需要开发更小,成本更低的设计,例如主动冷却
2019-01-23 08:37:00
10858 本文档的主要内容详细介绍的是如何在Linux环境下搭建51单片机的开发烧写环境。
2019-08-15 17:32:00
2 本文档的主要内容详细介绍的是如何在WIN10系统下安装AliOS Things的编译环境。
2019-05-15 18:09:00
1 本文档的主要内容详细介绍的是如何在Mac下搭建PHP开发环境。
2019-06-21 15:17:29
14 冷却塔的水一般都是靠自然散热,所以要求冷却水塔的容积和散热表面积要足够大。如果环境温度过高,如达到40℃以上,则冷却水塔中的冷却水温度会更高,从而降低了换热能力,使偶合器油温无法得以冷印。
2019-08-07 14:31:18
13652 通过将热水与空气的热质交换,将热量排放到大气环境中去,从而使得冷得到冷却,冷却后的水再次进入需要排放热量的设备中去,被加热后在送回到冷却塔中进行冷却。
2019-08-07 14:39:17
16594 本文档的主要内容详细介绍的是ESP32教程之如何在Windows系统上搭建开发环境。
2019-12-13 15:34:30
40 可靠的固态照明(SSL)产品而言至关重要。此外,您需要了解如何在静态和瞬态背景下冷却LED。 对于LED,需要遵守两个热管理参数。一个是所需的工作温度,另一个是最高工作温度。通常,所需的工作温度需要尽可能低。实现这一点可以确保高电
2020-01-18 17:54:00
3945 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B3/50/o4YBAF4e4TOAVzASAAAlTUuCXUs237.jpg)
本文档的主要内容详细介绍的是如何在Linux环境下实现Python环境的搭建。
2020-08-24 12:12:00
14 36V 输入 (60V 瞬态)、1A、容错型降压稳压器仅需 75uA 静态电流
2021-03-21 10:12:37
9 如何在汽车冷车发动和负载突降瞬态时无缝地稳定电压
2021-03-21 11:27:17
14 选择适当的负载瞬态响应同时还要尽量减小静态电流很重要。良好的瞬态响应通常意味着较高的LDO静态电流;而不良的负载瞬态响应通常意味着较低的静态电流。
2022-05-06 14:50:57
1878 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/41/14/pYYBAGJ0xaKAdJ7BAAAXawG-rWg421.png)
服务器,因此需要分配静态ip。所以,我们将学习如何在Windows Server上配置静态 ipv4和ipv6地址。
2022-12-08 16:53:02
1170 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/70/poYBAGORpbSAP8LIAAA0qx6KuEI316.png)
今天简报较短,主要演示一下如何在RT-Thread OS环境下使用ncnn进行AI推理
2023-05-04 16:29:49
724 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/72/wKgZomRTbxeAG42LAAAfqLrjMmc587.png)
本参考设计详细介绍了采用MAX16820滞回型LED驱动器构成的4 LED MR-16驱动电路,另外还提供一路脉冲冷却器的辅助电源(MAX5033).
2023-06-13 09:25:21
537 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/8C/wKgZomSHxX6AYhTeAABD_hKRrKs115.gif)
电机的冷却方式通常根据其功率、运行环境和设计要求来选择。以下是五种最常见的五种电机冷却方式
2023-08-16 09:29:57
2308 在CentOS 7上设置静态IP是一个简单而重要的任务,尤其对于服务器管理员来说。在本文中,我们将详细介绍如何在CentOS 7上设置静态IP。 CentOS是一种基于Linux的操作系统,常用
2023-11-17 11:06:21
536 LED贴膜屏静态扫描和动态扫描有何区别? LED贴膜屏静态扫描和动态扫描是两种不同的驱动方式,它们在显示效果、功耗、刷新率、图像质量等方面存在一些区别。下面我将详细介绍这两种扫描方式,帮助你了解它们
2023-12-11 14:25:56
449
