当把白光LED应用在背光显示或其他照明领域时,有两个重要的理由来支持为什么需要以定电流的方式来驱动它。
2012-05-09 13:59:593938 白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电
2011-01-20 11:47:361388 Advanced Analogic针对液晶显示 (LCD) 背光应用推出了一款高效白光LED驱动器,AAT1451
2011-06-10 09:03:201230 TPS61040/41是一款高频低功耗升压转换器,专门用于中小型LCD偏压和白光LED背光照明。本文给出了TPS61040的两种具体电路。
2011-11-11 10:47:4619831 iWatt 公司今天为LCD电视背光推出最新的LED驱动器。该新的iW7011 为6个通道的LED驱动器,内置智能数字控制引擎,是针对降低物料成本并简化侧光式和直下式LCD电视而开发的,其数字核心提供直流/直流升压电路的内置控制、精确的LED调光控制、以及LED驱动器的监视与反馈。
2013-03-01 09:34:021287 ` 目前很多厂商在推广自己产品的时候都偷换了一个概念。明明是LED背光显示器却要简称为LED显示器。事实上LED显示器和目前的LED背光显示器有着本质的区别。当然容易让读者们混淆的还有技术非常先进
2011-11-27 22:15:50
,DC-DC启动也可以得到比输入更高的电压,而且驱动能力更强,可以支持更多颗的LED,因此比较多的应用于中大尺寸的LCD模块中。 启攀微电子公司近期推出面向大中尺寸LED背光的新产品CP2122。该
2008-09-23 11:09:41
物体引起的模糊问题。在解决这种 CCFL 背光照明 LCD 电视机所面临的快速运动模糊问题时,LED 非常快的响应速度是至关重要的。设计师的两难处境冷阴极荧光灯 (CCFL) 常常用来为大型平板显示器提供
2019-05-13 14:11:40
。白光LED呈点光源,CCFL管为条状光源。小的白光LED使用直流供电,多个使用时可以串串并并,但数瓦以上者,就要考虑合适的驱动电路以提高效率了。CCFL管则必需有“高压板”配套使用。只是LCD背光方式有
2011-12-13 00:18:37
`目前很多厂商在推广自己产品的时候都偷换了一个概念。明明是LED背光显示器却要简称为LED显示器。事实上LED显示器和目前的LED背光显示器有着本质的区别。当然容易让读者们混淆的还有技术非常先进
2012-12-12 15:42:58
驱动器,特别适合于采用5~6个白光LED作背光的LCD屏。与流行的电容升压型架构相似,它不需要电感器,外围只需要几个小容量的陶瓷电容器,自身亦采用小尺寸的3mm×3mm见方的TQFN-16封装。而与
2008-09-18 16:38:40
lighting)市场目标之前,许多过度性技术如紫光LED+红蓝绿萤光粉以及手机闪光灯、大尺寸LCD背光源等新兴应用接踵而起,为白光LED产业未来发展带来新的希望。以下将从技术及市场应用方面来探讨。技术发展由于
2011-07-27 08:42:51
【作者】:程安宁;王晋;尚相荣;【来源】:《电子设计工程》2010年02期【摘要】:白光由于所具有的低成本、长寿命和小体积的特性,正在迅速成为照明和背光源的选择,其驱动电路的研究受到广泛关注。LED
2010-04-24 09:05:51
驱动三个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LED。 LED用于对彩色LCD显示器进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀
2019-03-15 08:06:47
驱动四个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LED。 LED用于对彩色LCD显示器进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀
2019-03-19 10:59:42
A8509宽输入电压范围,高效率,4通道WLED驱动器的典型应用。 A8509是一款多输出白光LED驱动器,用于LCD面板背光。它集成了电流模式升压控制器和四个独立的电流吸收器。升压控制器架构允许
2019-09-20 08:38:50
具有断开开关的升压典型应用于A8509高效率4通道WLED驱动器。 A8509是一款多输出白光LED驱动器,用于LCD面板背光。它集成了电流模式升压控制器和四个独立的电流吸收器。升压控制器架构允许
2019-09-20 08:41:32
ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LED。 LED用于对彩色LCD显示器进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀的亮度强度。主显示屏
2019-03-14 08:02:21
CP2128驱动白光LED电路图
2019-11-11 09:02:31
LT3465高效白光LED驱动器是小型电池供电便携式设备(如手机,PDA和数码相机)中背光电路的理想选择
2020-06-17 08:19:11
LT3466-1以15mA驱动8个白光LED,提供背光,并为LCD偏置产生双路,15V输出。锂离子电池供电的完整TFT-LCD
2020-07-14 09:38:21
MAX1576电荷泵可驱动多达8个白光LED,具有恒定电流调节功能,以实现统一的发光强度。它能够以30mA的电流驱动每组(LED1~LED4)白光 LED,并用于背光。闪光灯组的白光LED(LED
2012-02-27 12:37:47
应用电路描述了R1205L811,用于白光LED背光的升压型DC / DC转换器
2020-06-11 07:09:58
说到显示技术,人们最先想到的就是液晶显示(LED背光技术。但是很多人会将LCD与冷阴极荧光灯管混为一谈,这显然是不正确的,应该从背光原理的角度来进行区分,这样才是最为正确的理解方式。希望大家在看过本文之后能够有所收获。
2020-10-30 09:57:26
。 1 LED驱动设计的新要求这些也将对白光LED背光驱动电路的设计带来挑战:更大的屏幕代表了有更多的区域需要背光,因此必须提升驱动器件的整体效率;由于空间有限,所以必须在单一封装中集成更多的功能
2012-11-04 20:47:33
白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。
2019-10-18 06:07:32
利用电荷帮浦驱动器优化白光LED 背光应用效率白光LED 通常由一个恒定直流电流源驱动,以保持恒定的亮度。在采用单颗锂离子电池供电的可携式应用中,白光LED 以及电流源上的电压降之总和可以比电池电压
2009-10-05 08:16:44
产品特点: 1.ZCC1937是小功率LED背光恒流驱动芯片 2.电源供电电压范围:2.5V~10V 3.单节锂电池供电可驱动2~4颗白光LED 4. 5V电源供电可以驱动6颗白光LED 5.高频
2019-01-09 09:55:53
升压转换、LED背光恒流驱动芯片--- ZCC1937替代RT9271/EUP2571 产品特点: 1.ZCC1937是小功率LED背光恒流驱动芯片 2.电源供电电压范围:2.5V~10V 3.单节
2019-12-10 09:39:34
下不同颜色的光线,特别是LED不能发出白光的技术问题解决之后,为LED在显示领域的应用奠定了根本性的基础。作为LCD显示设备下一代背光源的LED具有亮度高、色域广、反应快、可独立开关并且不含有害物质汞等
2013-07-04 17:26:59
近几年来,彩色LCD显示屏在手机中使用量越来越大,白光LED为这种应用提供了完美的背光解决方案。由于白光LED的导通压降一般为3.5V(20mA),最大值可以到达4V,而单节锂离子电池的一般输出电压
2011-01-17 14:37:11
本文中分析了对自光LED模组的驱动模式,提出了一种新型白光LED模组驱动电路的设计方案。
2021-06-04 06:00:21
白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。那么怎样为低压便携设备背光或闪光应用选择适合的LED驱动器方案?
2021-04-14 06:33:35
LTC1682是一款恒流背光电源,大电流输出能够为单个锂离子电池提供15mA电流的五个并联LED供电
2020-06-19 06:20:02
次世代LCD背光组件发展趋势--白光型发光二极管(WLED)之背光设计方法!白光型发光二极管(White Light-Emitting Diode;WLED,也经常写成:WhiteLED)的出现,使
2009-10-05 08:00:18
通常有黄、绿、蓝、白等背光。而彩色显示采用白色白光,因其涵盖最多色光。LED背光被用在小巧、廉价的LCD面板上。他的光通常是有颜色的,虽然白色背光已经愈来愈普遍了。电光面板经常被使用在大型显示上,这时
2013-06-13 14:20:12
LT1932 DC / DC转换器专为白光LED背光提供高效率,恒流驱动。实现最佳亮度匹配。采用锂离子驱动器,用于性白光LED
2020-07-08 12:00:21
美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出一款业界最小的白光LED驱动器,可以灵活控制显示屏背光亮度。这款型号为LM3530的升压转换器属于
2019-09-03 06:18:33
描述 此参考设计展示了设计白光 LED 背光驱动器的分步过程,重点说明如何选择元件来实现总电路高度小于 0.7mm 的超薄外形,还提供了有关效率、瞬态运行和运行条件限制的相关数据。特性工作输入电压
2022-09-19 07:46:28
选择白光LED驱动电路是要考虑哪些指标?
2021-06-07 06:38:02
电流,脉冲宽度调制(PWM)信号确定反馈参考电压,实现LED亮度调节。 在PWM模式下,SGM3726的LED电流不会突变,因此不会在输出电容上产生可听见的噪音。 白光LED驱动器SGM3726还具
2019-04-11 02:02:54
LCD 背光用白光LED驱动解决方案LCD 目前较常采用CCFL 作为背光光源,但因CCFL 背光驱动线路复杂,要求驱动电压高,及演色性能力等等因素,再加上背光的光源是系统中耗电量最
2009-09-24 15:43:2232 针对中大尺寸LCD背光应用的LED驱动策略:LED 背光源取代冷阴极管背光源已成为趋势,本文简要地介绍了LED 的基本光电特性,并解释了需要恒流驱动LED 及PWM 调光的原因。在此基础上,
2009-11-03 17:11:3327 为便携式MFF显示器选择合适的LED背光驱动器
在高达19英寸的媒体外观(MFF)显示器中,白光LED正在迅速取代冷阴极灯管(CCFL)成为LCD背光(边缘或侧面)照明的首选。这
2010-03-17 15:31:5827 用于背光/闪光灯/RGB LED驱动的电荷泵带有安全定时器
MAX8879能够以高达610MA的恒定总电流驱动主屏背光,子屏背光和白光LED相机闪光灯,提供完备的照明管理方案
2010-04-09 15:29:4728 交流白光LED灯驱动电路浅析
2010-12-22 16:21:0284 尽管白光LED是当今的大规模照明的一个理想方案,但若要把驱动LED的电子设备
2010-12-22 16:30:53117 LED背光boost驱动器
2011-01-04 10:05:3256 茂达电子新推白光LED驱动IC
茂达电子近日推出白光led驱动IC—APW7128。它是一颗高功率、高效率的升压模式白光LED驱动IC,输入电压范围可从2.7V至21V,最高输出电压可达30V,最
2008-08-18 10:07:08707 摘要:LCD (液晶显示器)是电控发光管,LCD TV (液晶显示电视)采用白光作为“背光”,通常使用冷阴极荧光灯(CCFL)为彩色荧光屏照明。其它技术,如:发光二极管(LED), 也作为一种考虑
2009-04-28 11:00:35661 大型LCD背光照明系统设计
2009-05-09 10:25:061319 新型LED背光驱动器为小尺寸显示器降低高达50%的功耗
全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出 ADP8860 白光 LED (WLED) 背光驱动器 ,这是
2009-06-20 13:30:39623 SGM3132 圣邦推出高性能四通道白光LED驱动
圣邦微电子(SGMICRO)最新推出SGM3132,是面向中小尺寸液晶模组背光LED驱动的低压差模式的4通道白光驱动,
2009-08-14 09:18:47924 用电池驱动七个白光LED电路的设计
为驱动一个以上的高亮度白光LED,设计工程师需要选择是串联连接LED或是并联连接LED。 并联连接
2009-12-25 10:25:541681 LED背光LCD TV 将加速发展
“2009年LED背光LCD TV市场正式启动,LED背光LCD TV达到330万台,但仅占1亿四千万台LCDTV的2.4%,2010年将达到2600万
2010-04-02 11:41:31542 白光LED的基础知识与驱动
用一个电压源通过串接一个电阻与LED相连,LED就能正常工作, 只要工
2010-04-22 16:20:262047 白光LED的基础知识与驱动(二)
许多便携式或采用电池供电的设备使用白光LED作为背光。
特别是PDA彩色显示器
2010-04-22 16:34:21537 Optrex推出LED背光的TFT LCD系列
Optrex推出增加LED背光的TFT LCD系列,为了解决不断增长的需求,该公司通过增加具有白LED背景光的TFT LCD,扩展其LCD产品
2010-05-11 10:17:04668 ADI公司的ADP8870白光LED电荷泵背光驱动器专为便携式应用而设计,有助于打造出色的观看体验并达到省电效果。
2010-09-02 09:51:06869 美国国家半导体公司的LP5520 是一款针对小型尺寸的LCD RGB LED 背光驱动芯片。它可以直接驱动4 组~ 5组RGB LED,可以满足一般的小尺寸LCD 显示屏的背光驱动要求,如3.2 英寸的显示屏。
2011-05-20 11:09:49392 Analog Devices, Inc. (ADI),最近推出 ADP8870白光LED电荷泵背光驱动器,它能使电池供电手持式设备的功耗降低多达45%,而且不影响显示质量
2011-05-25 11:53:38833 白光LED被认为是彩色显示设备的理想背光照明,但在为这些新型LED设计电源时,我们必须注意其本身的特性。本文对手机白光LED驱动电路分析和解决。
2011-08-31 12:14:171177 白光LED最常见的应用是作为小尺寸LCD彩屏的背光光源。现在,当白光LED的亮度加大后,它的应用已普及到其他方面,例如手电筒或手机照相辅助照明。下文将介绍一种利用普通的升压芯
2011-09-12 12:34:522718 当前应用于大尺寸TFT- LCD 的LED 背光源主要有两种: RGB LED 背光源和白光LED 背光源。大尺寸的LED 背光系统结构主要采用直下式和侧式结构。本文将对这几方面进行系统阐述, 并对大尺寸
2012-02-07 17:21:194878 白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减
2013-01-05 17:03:03486 ADD5211是一款高效率、电流模式、升压型四通道白光LED驱动器,适合背光应用。升压控制器为4.5 V至40 V的输入电压,通过引脚可调节介于200 kHz和1.2 MHz之间的工作频率,驱动外部MOSFET开关
2013-08-22 16:04:5231 白光LED背光驱动电路研究进展_贺江平
2017-01-08 10:30:290 LED特性和白光LED的基础知识与驱动
2017-01-24 17:21:0418 恒流LDO型白光LED驱动芯片的设计研究
2017-01-24 17:21:0415 RT9284B15PJ6芯片是一个高效高度集成的LED驱动器,相当于一个LED开关。LCD背光灯电路原理图 如图一,LCD背光灯连接到RT9284B15PJ6芯片的两个引脚,而芯片的其中一个引脚连接
2017-05-26 08:57:182656 。砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光,氮化镓二极管发蓝光。因化学性质又分有机发光二极管OLED和无机发光二极管LED。 目前发光二极管驱动芯片按类型可分为:恒压式驱动芯片、恒流式驱动芯片以及脉冲式驱动芯片
2017-06-05 14:41:044 描述 这是一个完整的lp3933照明管理系统设计的便携式无线应用。它包含一个升压DC / DC转换器,4个白光LED驱动器来驱动主LCD面板背光,2个白光LED驱动器的副液晶面板和两套RGB /闪存
2017-06-20 14:58:317 简介 近年来,随着彩色LCD屏幕被广泛用于大多数的便携式电子设备,单白光 LED 也日益普及。此类屏幕需要采用白色背光来映衬彩色,大都由白色LED来提供。在单个单元锂离子电池供电的应用中,由于单白光
2017-10-01 11:28:240 那么为什么说现在的蓝光过量呢?原因也非常的简单,在我们使用的显示器、手 机、平板电脑以及电视中都是存在过量的蓝光的。原因是目前的液晶显示设备,绝大部分采用的都是LED背光。由于背光需要白光的效果
2017-10-12 10:58:5014 长虹ITV46920DE液晶彩电LED背光驱动电路相关问题全解析 下图为长虹ITV46920DE型LED液晶电视中的LED背光灯驱动电路中的一组,每组电路结构完全相同,且相互独立,每组电路驱动
2017-11-08 19:13:066508 近几年来,彩色LCD显示屏在手机中使用量越来越大,白光LED为这种应用提供了完美的背光解决方案。由于白光LED的导通压降一般为3.5V(20mA),最大值可以到达4V,而单节锂离子电池的一般输出电压
2017-11-14 11:04:3517 使用白光LED照明和背光的许多消费产品提供渐进的LED照明在通、断。这种逐渐的照明是通常是通过提供PWM调光控制的微处理器来实现的。该电路采用德克萨斯仪器tps61040白光LED驱动器提供渐进式照明在通、断不使用微处理器。
2018-04-10 15:44:028 目前手机普遍采用白光LED作为显示屏幕的背光元件,相应的白光LED驱动器成为一颗在手机设计中不可或缺的IC。白光LED驱动器采用开关电源拓扑结构,如电感式升压转换器。转换器在高速开关的同时,由于
2018-08-19 10:07:573456 白光LED驱动电路拓扑有升压变换器或电荷泵两种电路拓扑可供选择,具体选择时要考虑两种解决方案的所有具体因素。不同的最终应用对白光LED驱动器的要求可能差别极大,这点非常重要。若用白光LED作为LCD
2018-12-19 10:46:003045 大多数便携式电子设各的小尺寸彩色LCD显示器都采用白光LED作为背光源。这些LED驱动电路由输出电压随时间变化的电池供电。因此,最佳的LED驱动电路设计包括电池类型、LCD特性、系统功耗要求和效率
2019-07-03 08:08:003010 关键词:LCD , LED , 电荷泵 , 手机 手机新增特性的一个缺点是显示背光需要消耗更高的电流。为获得最佳的显示效果,彩色LCD需要白光作为背光源,典型的白光LED实质上要比用在第一代手机
2018-10-27 16:17:01307 关键词:LED , 背光源 根据最近两年LED电视的产品发展路线分析,我们可以发现LED电视按照背光源的种类,目前已经出现了三种技术分支,即:RGB-LED、白光LED和边缘发光LED
2018-11-09 09:41:011625 。目前,小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用大多采用白光LED和RGB三色LED;手机和数码相机中的闪光光源通常使用高亮度LED。因此,这些应用需要优化的驱动器解决方案,使用低电压便携式LED驱动器拓扑结构。 安森美半导体身为全球高能效电子
2019-03-02 15:52:01358 目前白光LED已经分别应用在公共场所步道灯、汽车照明、交通号志、可携式电子产品、液晶显示器等领域。由于白光LED还具备丰富的三原色色温与高发光效率,一般认为非常适用于液晶显示器的背光照明光源,因此
2019-10-16 17:29:541111 线性驱动应用是一种最为简单和最为直接的驱动应用方式。在照明级白光LED应用中,虽然存在着效率低、调节性差等问题,但是由于其电路简单、体积小巧,能满足一般要求,因此在一些特定的场合应用较多。
2020-01-02 15:35:56985 ADD5211:适合LCD背光应用的4串白光LED驱动器
2021-03-19 04:22:432 同步降压-升压型白光 LED 驱动器用于 LCD 背光照明和闪光灯
2021-03-19 10:23:047 DN462 - 利用可驱动 60 个 LED 的单电感器 LED 驱动器来降低中等 LCD LED 背光源的成本和复杂性
2021-03-21 12:24:285 ADD5203:带SMBus和PWM输入的8串白色LED驱动器,用于LCD背光应用产品手册
2021-04-15 21:24:119 ADD5207:用于LCD背光应用的四串白光LED驱动器产品手册
2021-04-26 13:51:330 ADM8845:LCD白光LED背光电荷泵驱动器数据表
2021-05-08 16:23:363 ADD5201:用于LCD背光应用的高效率八串白光LED驱动器数据表
2021-05-08 18:48:173 LT3478-1演示电路-车用TFT LCD背光升压LED驱动器(8-16V至21V LED@700 mA)
2021-06-08 13:04:5511 笔记本电脑、大屏幕手持式 PDA、仪表板显示器以及汽车和航空电子车内娱乐 LCD 面板均采用高功率白光 LED 灯串照明。与其他背光技术相比,白光LED是首选,因为它们提供足够高强度的真正白光供日光
2023-03-21 11:23:201823 手持信息设备中彩色LCD显示器的出现产生了对小型明亮白色背光的需求。幸运的是,最近高强度白光LED的商业化提供了完美的解决方案。这些微型LED能够提供充足的白光,而不会出现与笔记本电脑中常用的荧光
2023-06-26 11:44:37443 LM3530 高效白光 LED驱动器 IC 具有可编程环境光检测功能和 I2C 兼容接口,可以设计一个简单的白光 LED 驱动器电路。
2023-10-15 09:19:15335 源,通过激发荧光粉产生白光的技术。而LCD背光灯则是使用LED(发光二极管)作为背光源,通过LED的发光产生背光光源。 其次,从结构上看,CCFL冷阴极萤光灯管背光灯通常由CCFL灯管、反射器、荧光粉、外壳等组成。而LCD背光灯则一般由LED芯片、导光板
2024-01-24 10:50:07515 电子发烧友网站提供《适用于LCD电视的TPS61197单串式白光LED驱动器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 09:11:030
查看更多
