在选择嵌入式设计的软件时,你需要进行以下五点考量,没有最好的,只有最合适的。
2015-05-06 09:41:33
1352 变送器等。今天, 我们重点为大家推荐四款TI 参考设计,帮助大家在自己的应用中选择最合适的变送器。 小尺寸、2 线、4 到 20mA 电流环路 RTD 温度发送器 这是针对可靠、低功耗、精确和长期稳定的2线环路供电4-20mA电流输出温度变送器的参考
2018-07-09 09:26:26
8148 在机器视觉系统中,典型的低功率要求和长寿命的LED照明使固态照明(SSL)成为照明自动化制造系统的首选。
2019-03-05 08:26:00
5513 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/82/D9/pIYBAFw-HReACdm3AAFBGWxiyr8413.jpg)
LED在许多照明应用中正在快速取代荧光灯泡和白炽灯泡。在过去,这些源可以直接从主电压驱动,但这对LED来说是不可能的。本文将介绍LED是什么,如何驱动它,以及如何为此要求选择合适的电源。
2019-03-01 08:29:00
5390 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/82/5D/o4YBAFw-K32ATEuSAAD7OCYfedU987.jpg)
那么该如何选择才是最合适的呢?这需要根据电池组类型来确定。对于简单电池组,一个简单保护器即可满足所有保护需求,从集成级别来说,保护器是最简单基于硬件的保护。这个电池保护器可以是基本过压保护器,也可以是能够对欠压、温度故障或电流故障进行响应的高级保护器。
2022-09-02 09:51:06
65535 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/B6/wKgZomSdUYKAX6KSAABe07H1Z0s725.png)
机器视觉(machine vision)照明技术主要任务为提升被测物体特征与背景之间的对比度。
2023-12-18 17:36:30
643 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/7C/wKgaomWAE3uAKBtFAAAQ2eoYklk643.jpg)
机器视觉哪里有?
2013-10-12 09:12:44
由于机器视觉系统在现代自动化生产过程中的应用逐渐被认知,经济危机只是暂缓了机器视觉的推广应用进程,生产企业自动化程度的提高,对机器视觉的需求逐年提高这一趋势却是必然的。
2019-07-26 08:10:29
`现在在做一个小东西,想实现利用机器视觉自动检测边界然后测距的功能,样件如下图所示,是一个黄铜色的铜板,表面贴了蓝色的薄膜,但是由于薄膜太薄了,我使用分别使用红光和蓝光打光,黑白相机获取图像,发现边界的效果都不是很明显,希望能得到帮助,谢谢~`
2018-12-02 11:51:55
方式或组合的用法,在此不再一一赘述。如有相关需求和问题,欢迎与维视图像取得联系,我们拥有AFT全系列视觉光源,可为您提供最合适的照明方案。`
2015-12-17 10:57:44
与杂志颜色相同的背景光源颜色,这样可以在视觉效果上滤除杂质干扰。 检测微小尘粒时,紫外光是一个良好选择。例如在晶片尘粒检测时,通常用到紫外光。2.照明方式 良好的照明方式应该保证需要检测的特征突出
2016-02-24 10:45:45
红外光线,如果系统需要对红外感光时可去掉该滤镜。四、如何选择光源?光源是影响机器视觉系统输入的重要因素,其直接影响输入数据的质量和至少30%的应用效果。由于没有通用的机器视觉照明设备,所以针对每个特定
2023-03-15 22:25:07
机器视觉在精密测量中的应用是什么?机器视觉在在汽车制造业中的应用是什么?
2021-05-17 06:07:22
针对机器视觉中获取图像的硬件部分(如照明、镜头、摄像机及摄像机与计算机的接口)介绍,并详细讲解机器视觉在现实中的应用。本书为中英双语版,是一本充分介绍机器视觉硬件各个部分的理论基础及算法,同时提供
2019-03-28 18:18:09
机器视觉很基础
2015-07-14 22:50:45
来抽取目标的特征,如面积、数量、位置、长度,再根据预设的允许度和其他条件输出结果,包括尺寸、角度、个数、合格 / 不合格、有 / 无等,实现自动识别功能。一个典型的机器视觉系统包括以下五大块:照明、镜头
2016-01-17 07:56:01
机器视觉测试系统构成、分类及工作原理是什么?机器视觉测试系统的典型应用领域及市场现状分析机器视觉测试系统在检测方面的应用有哪些
2021-05-14 06:22:31
2019-09-30 08:31:45
目前机器视觉客户还有一定的不足之处,需要继续提高集成能力。“现在许多客户都要求你能提供一个完整的解决方案,而不只是购买几个机器视觉产品或者系统软件。这就要求机器视觉厂商要有很强的集成能力,这个能力不仅仅是可以将成熟的机器视觉系统提供给客户,更重要的是你要懂客户的机械设备的加工性能和他的应用习惯。
2019-10-09 06:25:36
机器视觉为工业控制系统增加了新的维度,它可以提供装配线上零件的尺寸、位置和方向。而合适的镜头选择对于机器视觉能否发挥应有的作用是非常重要的。 在绝大多数机器视觉应用里,光学控制都是非常重要的。机器
2012-10-22 15:57:59
。 重要性:直接影响处理精度和速度,甚至机器视觉系统的成败,优秀的打光工程能够降低算法开发的难度。 2 光源的种类 理想的光源应该是明亮、均匀、稳定的。选择光源主要考虑以下几个方面: (1) 对比度:给被
2021-07-05 07:31:52
《机器视觉算法与应用(双语版)》是一本关于机器视觉算法与应用的中英文对照版教材。是第一本有关机器视觉软件的教材,详细介绍了机器视觉的各种算法,以及有关这些算法的实际应用。《机器视觉算法
2016-06-29 13:48:38
机器视觉系统是指什么?机器视觉系统的工作原理是什么?影响机器视觉系统输入的重要因素有哪些?
2021-07-16 11:23:39
机器视觉的常见任务有哪些?机器视觉系统是由哪些部分组成的?
2021-09-29 06:52:28
光源是机器视觉系统中重要的组件之一,一个合适的光源是机器视觉系统正常运行的必备条件。机器视觉系统光源的种类比较繁多,想要达到更佳的效果,就要在确保可用的基础上,具体到选择合适的种类,才能获取清晰
2014-04-24 11:55:02
机器视觉系统的工作原理是什么?机器视觉系统的特点有哪些?机器视觉系统的结构是由哪些部分组成的?机器视觉系统有哪些应用实例?
2021-07-16 08:06:28
机器视觉系统中的照明系统是极其重要的一部分,如何选择光源方案,它的好坏直接影响着后面的图像处理。合适的照明是机器视觉应用成功的关键,通过适当的光源照明设计,使图像中的目标信息与背景信息得到最佳分离
2019-08-02 06:40:52
制造商而言,开发环境、照明和模块化是选择视觉传感器时需要好好琢磨的一些重要特征。1、标准化设置环境首先,这款视觉传感器应当确保容易上手,即便是新手用户也能够轻松地设置、配置并安装它。选择视觉传感器
2018-11-06 11:02:19
一个完整的机器视觉系统包括:工业相机、光源、图像采集卡、图像采集软件等。光源是影响机器视觉系统输入的重要因素,因为它直接影响输入数据的质量和至少30%的应用效果。如何选择合适的机器视觉光源呢?要注意
2014-03-27 11:45:10
对象或特征的精确定位是一个检测系统或由视觉引导的运动系统的重要功能。2.光学装置与照明适当的光学装置和照明对视觉应用的成功至关重要。3.完整的工具集对绑在一起的多个工具机器视觉软件主要以两种典型的形式
2014-06-27 15:55:33
视觉应用的成功至关重要。有时,尽管选择了最合适的光学装置和照明,但是,如果被监测的对象或特征稍微变动一下,就要求相应改变灯光和照明亮度。例如,晶片的抛光表面的不同,在OCR应用中激光蚀刻的标志的质量
2014-04-30 14:51:37
ADC转换器选型怎么搞?如何选择最合适的ADC转换器?选型的时候除了考虑时序、精确度和可重复性还要考虑什么?
2021-04-06 07:07:08
如题,tvs如何选型才最合适,tvs管子的功率具体是什么用途,如何对应?
2020-06-12 04:10:36
`为了实现具有成本效益的机器视觉系统,开发人员必须从众多可用的镜头中选择最合适的产品。 对于机器视觉系统设计者来说,由于市场上存在诸多不同类型、不同分辨率和不同图像失真特性的镜头产品可供选择,因此
2019-07-19 08:30:00
机器视觉光源不是简单的照亮物体而已,而是需要与照明方案的配合,加以合适的方式将光线投射到被测物体上,应尽可能地突出拍摄物体的特征量部分,使需要检测的部分与那些不重要部分之间应尽可能地产生明显的区别
2021-07-29 09:40:20
价格上可能吃你半身肉,所以选对一家对的机器视觉系统很重要。那么深圳机器视觉系统怎么选择合适的?相信不少人是有疑问的,今天四元数数控就跟大家解答一下!1、首先要确定视觉系统需要执行的任务,因为不同的任务
2022-02-18 09:36:05
是第一要考虑的部分。一个设计良好的照明系统不仅会带来更好的性能,节约时间,而且从长远来看能节约成本。下面来分享选择最合适机器视觉照明的八个小技巧,它们是:(1) 检测材料缺损请使用亮度高的光;(2
2019-06-04 08:30:00
视觉传感器是一种机器视觉系统,经过专门设计,用于在非结构化环境中执行简单的存在/缺失检测,并提供通过/未通过结果。视觉传感器将相机的图像采集功能与计算机的处理能力相结合,能够对所制造的元件或产品的位置、质量和完整性作出决策。
2020-08-17 06:06:43
目前市面上语音芯片种类繁多,那怎么样才能选择最合适的语音芯片呢?深圳典科电子这就简单告诉您如何选择自己最合适的语音芯片。我们先了解下消费类的语音芯片分哪些:掩膜语音ICOTP 一次性烧录的语音IC
2013-04-24 08:47:59
光源是影响机器视觉系统输入的重要因素,其直接影响输入数据的质量和至少30%的应用效果。由于没有通用的机器视觉照明设备,所以针对每个特定的应用实例,要选择相应的照明装置,以达到最佳效果。下面四元数数
2021-05-07 09:54:16
光源在机器视觉系统中的应用及技术是非常重要的一个零部件,环形光源的相关技术是技术人员在选择零部件过程中经常需要处理的工作,在机器视觉系统中,光源的主要功能是以合适的方式将光线投射到待测物体上,突出待
2021-08-04 11:55:52
怎样去选择一款合适的照明控制系统?智能照明控制的好处有哪些?
2021-06-25 08:54:34
配件。视觉光源的选取与打光合理与否可直接影响至少30%的成像质量,所以光源是机器视觉系统中非常重要的一部分。通过选择合适的机器视觉光源,采用合理的方式,能够得到理想图像,使图像中的目标信息与背景信息得到
2021-01-11 10:54:55
视觉照明设备,所以针对每个特定的应用实例,要选择合适的光源,以达到理想的应用效果。那么深圳机器视觉光源选择时需要衡量哪些因素?相信不少人是有疑问的,今天深圳四元数就跟大家解答一下!一幅好的图像应该要具备
2021-08-24 15:39:52
视觉光源设计不当,会导致在图像处理算法设计和成像系统设计中事倍功半。截止目前尚没有一个通用的机器视觉照明设备,因此针对每个特定的案例,要设计合适的照明装置,以达到理想效果,因此机器视觉光源及光学系统
2021-10-28 11:02:55
照明设备,所以针对每个特定的应用实例,要选择合适的光源,以达到理想的应用效果。一幅好的图像具备以下条件:1.物体表面使机器视觉照明复杂化的是物体表面的变化造成的。如果所有物体表面是相同的,在解决实际
2020-06-02 13:59:39
请问用matlab编程进行BP神经网络预测时,训练结果很多都是合适的,但如何确定最合适的?且如何用最合适的BP模型进行外推预测?
2014-02-08 14:19:12
的影响,使高速相机可以清晰地“看见”被测物。高对比的图像可以降低系统难度并提高系统的稳定性;反之,低对比的图像会增加系统的处理时间并使加大系统的复杂度。机器视觉应用的成功很大一部分取决于照明设置,一个合适
2016-05-10 11:32:11
这几部分组成的,相机作为机器视觉系统的关键组件,其性能会直接影响图像的质量。在整个系统中有着举足轻重的地位。那在科研项目中应该怎样选择合适的科学级相机呢?科学级相机具有几个重要参数,例如:直接决定成像
2014-03-26 15:25:46
太阳辐照度测量用什么元件最合适,用光敏二极管还是光敏电阻。用哪一款更合适。
2019-01-22 16:06:53
U2 的 UMIV 工业机器视觉计算机采用第 8 代 Intel® CoreTM 和 Celeron 处理器,可提供高计算性能和低功耗。 紧凑型机器视觉计算机配备具有 PoE 功能的 4
2021-11-19 13:32:31
说说如何选择最合适你的ARM开发板7.13
2017-10-09 14:53:45
7 机器视觉系统中的照明系统是极其重要的一部分,它的好坏直接影响着后面的图像处理。在听了一位日本光源专家的讲座之前,我其实对照明并不太了解,不就是将图像照亮以至于相机能够拍到图像吗?但事实并非如此,照明远非增强图像亮度这样简单,好的照明系统可以减少很多图像处理工作,提升整个机器视觉系统效率。
2017-11-16 14:13:15
744 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/13/DF/pYYBAGE4KXKAN0rnAAAUAlPoI20417.jpg)
机器视觉照明要点:
一:使用强光检测缺失的材料 二:使用合适的波长进行精确定位 三:使用非散射照明检测玻璃裂缝 四:使用扩散光检查透明包装 四:使用扩散光检查透明包装 五:使用颜色来创建对比度 六:使用频闪光照射快速移动的物体 七:用红外线来消除反射 八:使用红外线来减少颜色变化
2017-11-17 04:40:25
2631 照明是影响机器视觉系统输入的重要因素,因为它直接影响输入数据的质量和至少30%的应用效果。由于没有通用的机器视觉照明设备,所以针对每个特定的应用实例,要选择相应的照明装置,以达到最佳效果。下面主要针对机器视觉系统光源这一部分向大家阐述目前机器视觉普遍采用光源及照明系统相关知识。
2017-11-17 08:34:25
1342 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/E9/wKgZomUMQTSADfP8AAAfHpOnjO0512.png)
在机器视觉系统应用中,光源的选择非常重要,它将直接影响输入数据的质量和应用效果。合适的光源将为图像采集机构提供稳定的高对比度的图像。那么如何选择一个合适的机器视觉光源,又如何评价一个光源的好坏?
2017-11-17 12:15:10
3854 回归分析在机器学习领域应用非常广泛,例如,商品的销量预测问题,交通流量预测问题。那么,如何为这些回归问题选择最合适的机器学习算法呢?
2019-05-03 09:39:00
2569 机器视觉光源是机器视觉系统极为关键的部分之一,机器视觉光源直接影响图片质量的好坏,所以机器视觉光源重要性无论如何强调都不过分的。本文重点给大家介绍下机器视觉光源的分类,以及机器视觉光源颜色选择。
2020-05-20 10:47:43
6231 将视觉整合到现有的生产操作中比以往任何时候都更便宜,更容易,但是如何为机器人应用选择合适的相机呢?
2020-08-20 09:53:35
1327 在机器视觉系统中,光源具有非常重要的作用,选择合适的光源成为决定整个系统成败的关键因素,光源的主要目的就是将被测物体与背景尽量明显分别,获得高品质、高对比度的图像。下面带您了解一下机器视觉光源颜色
2020-11-27 10:21:45
8195 电源最合适。所谓合理使用是在满足机械设备的实际工艺生产要求和使用场合的前提下,实现变频电源应用的最佳性价比。 一、根据负载特性和功率选用适当控制 随着科技的迅猛发展,现在市场上出售的变频电源种类也越来越多,
2021-02-22 15:08:07
912 (NB-IoT,和GPRS一样,是“公有物联网”的方案)。现在,国内很多企业和高校,掀起建设LoRa物联网的高潮。如何选择最合适的LoRa产品,成为物联网的顶层设计。为此,我们一起探讨。 因为长距离的特性,LoRa物联网的主流是“星型网络”,这意味着,距离是指
2021-03-15 14:51:49
883 远非增强图像亮度这样简单,好的照明系统可以减少很多图像处理工作,提升整个机器视觉系统效率。那么照明是怎样一门学问呢?如何在机器视觉系统中选择合适的照明系统呢?
2021-04-26 11:43:32
6 在机器视觉的组成部分中,除了工业相机,光源也有着举足轻重的地位。合适的光源是机器视觉系统正常运行的必备条件,根据产品的不同,环境的不同,对光源的要求也会有所不同,因此,该如何选择光源是每个应用视觉
2021-04-29 11:18:21
854 时,需选择最合适的传感器,以确保能够检测、诊断甚至预测故障,这点至关重要。 目前有许多传感器被用于检测旋转机器及其负载中的故障,从而避免意外停机。由于许多旋转机器(电机、齿轮、泵和涡轮机)以及非旋转机器(阀门、断路器和电缆)监控都用到
2021-05-24 10:08:14
1863 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/F0/5B/o4YBAGCrC4yAbmAkAABCJwUl-ZY155.png)
机器视觉是用机器代替人眼来做测量和判断,机器视觉系统主要包含相机、镜头、光源、图像处理系统和执行机构。而光源作为其中重要组成部分,直接关系到系统的成败。在视觉系统中图像是核心,选择合适的光源能够呈现
2021-08-09 17:18:59
1045 如何选择适合自己企业的视觉检测设备?在最近几个月的客户服务过程中,我们发现很多企业都有选择机器视觉检测的意愿,但是对于如何选择适合自己企业的视觉检测设备一直找不到方向,因为现在视觉检测行业作为新兴
2021-08-26 15:01:05
1374 如何在开关电源设计中选择最合适的高功率电感的磁芯方案(特种电源技术是什么)-该文档为如何在开关电源设计中选择最合适的高功率电感的磁芯方案总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 17:14:37
23 路由器多久关机一次最合适 路由器一天关一次好吗
2022-09-27 14:23:14
0 和特性,以及它们与倾斜和稳定应用的关系,从而帮助设计人员选择最合适的加速度计。第2部分将重点介绍可穿戴设备、基于状态的监测(CBM)和物联网应用。
2022-10-12 11:08:39
1003 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/70/03/pYYBAGNGL9OAaTc_AAHb1BJIsIQ703.png)
相邻色和互补色:相邻色是在色环上相邻/同种的颜色,叠加后在黑白相机中呈现浅色。互补色是在色环上相对的颜色,叠加后在黑白相机中呈现深色。
2022-11-02 09:41:45
1101 对于将质量最为输出的机器视觉系统依赖于图像质量。高质量的图像使得系统能够精确地解释出从检测物体中提取的信息,这样就可以产生可靠的并可重复的系统性能。
2022-11-28 09:58:52
432 众所周知,适当的光学装置和照明对视觉应用的成功至关重要。有时,尽管选择了最合适的光学装置和照明,但是,如果被监测的对象或特征稍微变动一下,就要求相应改变灯光和照明亮度。例如,晶片的抛光
2022-11-30 10:04:11
1459 机器视觉系统由工业镜头、工业相机、视觉光源、软件系统等组成,其中光源的作用是将被测物体与背景明显分别,获取高品质的图像,在视觉系统中起着重要作用,选择合适的光源是视觉系统搭建的重要环节。机器视觉光源除了有很多类型也有不同的颜色区分,具体应该如何选择呢?
2022-11-30 15:50:01
1548 思路。鉴于大部分人对这种测试方式都有很多疑问,以下内容将围绕选择它的原因进行全面阐述。 为什么要选择3D机器视觉检测 1.它可以应用于各种场景 由于3D机器视觉检测的自动化水平较高,相应的型号和规格也比较丰富,经常安装
2022-12-26 17:23:30
631 选择最合适的预测性维护传感器
2022-12-29 10:02:54
614 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/86/D9/poYBAGOrgZqAXeGjAABwhjWjQw8139.jpg)
,以及它们与倾斜和稳定应用的关系,从而帮助设计人员选择最合适的加速度计。第 2 部分将重点介绍可穿戴设备、状态监控 (CBM) 和物联网应用。
2023-01-03 16:23:07
1587 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/88/B3/pYYBAGOz5e2AbwPjAAGYnr181Hg757.png)
选择正确的照明是机器视觉系统应用成功与否的关键,光源直接影响到图像的质量,进而影响到系统的性能。
2023-04-10 16:49:28
1249 正确的照明设计对于确保机器视觉项目的成功至关重要。这句话它看起来非常的常规和陈词滥调;但是忽视这一点是机器视觉项目失败的最常见原因之一。
2023-04-23 10:50:59
385 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/20/wKgZomREndCAYHg2AAArwyeUiXk481.png)
机器视觉系统在工作过程中,依赖于图像质量,高质量的图像可以使系统能够更加精准地从检测物体中提取信息,而在视觉应用中的图像质量很大程度上取决于照明条件:颜色、角度以及光源数量。
2023-05-17 15:00:29
146 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/DB/wKgaomRke-yAT0brAABCdeViHYk555.png)
2023-06-19 11:01:27
315 光源是影响机器视觉系统图像质量的重要因素,它直接影响输入数据的质量,所以在整个机器视觉系统中,光源有着关键性的作用。
2023-06-21 10:42:56
608 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/6E/wKgaomSSZIGACxHXAABs3dTg4wI154.png)
CAN总线的应用越来越广泛,工程师在各种不同工况下,如何选择最合适的网络拓扑方式呢?本篇文章将介绍主流的几种总线拓扑方式,以及如何解决CAN总线故障。
2023-08-28 14:57:58
234 机器视觉系统中的镜头是影响其性能的重要因素之一。选择合适的镜头可以提高图像质量、减少噪声和失真,并增强机器视觉系统的分析能力。下面我们将介绍如何选择机器视觉的镜头,并分析其优势。镜头类型机器视觉
2023-09-20 08:08:42
350 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
的选择取决于准确性、输出、灵敏度、机器视觉系统的成本以及对应用要求的充分理解。对传感器主要性能的基本理解能够帮助开发人员迅速缩小他们的查找范围,找到合适的传感器。大多
2023-09-25 08:09:02
484 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
电子发烧友网站提供《教你怎样选择合适的工业机器人.doc》资料免费下载
2023-10-10 10:21:00
0 ,但在其他方面可能不够适用。因此,选择最合适的PLC意味着满足特定应用的功能需求。 (2)成本因素:PLC的价格和成本也是选择的重要考虑因素之一。有时,最适合的PLC可能是在可接受的成本范围内提供所需功能的PLC,而不一定是最昂贵或最先进的
2023-10-14 08:15:01
224 判断机器视觉的照明的好坏,首先必须了解什么是光源需要做到的!显然光源应该不仅仅是使检测部件能够被摄像头“看见”。有时候,一个完整的机器视觉系统无法支持工作,但是仅仅优化一下光源就可以使系统正常工作。
2023-11-21 10:24:24
117 PCB表面处理的选择和优化,如何选择最合适的工艺?
2023-11-24 17:16:09
310 众所周知,适当的光学装置和照明对视觉应用的成功至关重要。有时,尽管选择了最合适的光学装置和照明,但是,如果被监测的对象或特征稍微变动一下,就要求相应改变灯光和照明亮度。
2023-12-18 17:22:05
288 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/7B/wKgaomWAD9OAffWJAABKjhwNFlI480.png)
在机器视觉系统中,常常借助光源来提高成像的效果,已提高检测的效率和准确度。那么不同的材料、特征往往需要的不同的光源才能有显著效果,我们今天就来看看如何选择合适波长的光源。首先,我们来了解光和波长
2024-02-27 15:40:08
96 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/4C/wKgaomXdkdSAJHuiAAAgkLz8Bb4760.png)
