电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>如何采用PWM调光技术来提高LED屏幕的画质
收藏
查看更多
利用手机蓝牙控制的LED灯的PWM调光设计
PWM调光是一种利用简单的数字脉冲,反复开关LED驱动器的调光技术。应用者的系统只需要提供宽、窄不同的数字式脉冲,即可简单地实现改变输出电流,从而调节LED的亮度。PWM调光的优点在于调光范围
2018-11-23 08:02:0012988
避免在频率高于20kHz时采用PWM LED调光的音频频段
是其PWM调光能力的性能和灵活性。LED 可以快速打开和关闭 - 只需纳秒即可点亮或熄灭光源。PWM调光利用这一特性实现了几个数量级的调光,同时在整个动态光强度范围内保持恒定的输出光谱。
2023-01-31 17:08:025209
#调光电源芯片方案#PWM调光/模拟调光无频闪LED驱动芯片FP7195
深圳市雅欣控制技术有限公司是***远翔大陆总代理,其LED驱动芯片生产线主要做共阳极无频闪高辉度 DC-DC升降压恒流调光IC,可作美颜灯IC、摄影补光灯IC,便携灯IC、舞台灯IC,洗墙灯IC
2021-08-17 17:28:20
0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W
投影专用LED降压恒流IC高精度大功率芯片LED降压恒流可PWM模拟分压0-10V调光大功率驱动芯片0-10V调光 PWM调光户外景观、舞台灯、RGB智能家居高辉共阳调光大功率驱动方案大功率共阳
2023-09-14 09:52:52
0-10V调光 PWM调光 效果稳定降压恒流驱动IC
工作频率可以通过外部电阻编程设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。APS54083 带有输出短路保护功能,5V~80V
2019-08-24 08:59:53
0-10V调光 PWM调光 模拟调光效果稳定 功率可以做150W
2019-06-18 09:29:48
0-10V调光 PWM调光 模拟调光效果稳定单芯片功率可以做150W
0.1-0.7V.PWM 调光频率范围 100HZ-30KHZ。APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出
2019-05-07 09:24:48
12/24V通用高精度共阳极恒流IC,带线性调光PWM调光
。H7310采用ESOP8封装,散热片内置接SW 脚,通过调节外置电流检测电阻的阻值设置流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,电流可达3.5A。H7310 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其
2020-09-26 16:34:37
24V降压线性恒流芯片LED教室护眼灯支持PWM调光、模拟调光、RGBW调光方案
。H7310采用ESOP8封装,散热片内置接SW 脚,通过调节外置电流检测电阻的阻值设置流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,电流可达 3.5A。H7310 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其
2020-09-29 17:30:06
3.1V~100V 支持 PWM调光 线性调光 LED恒流驱动器
信号,可以进行LED调光。DIM 端同时支持线性调光。SL9003 内部还集成了VDD 稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。SL9003 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW
2022-02-28 09:46:43
48V舞台灯无频闪PWM调光芯片支持无频闪PWM调光,RGB调光,模拟调光,0-10V调光
,非常好的调光效果体验 H7306是一款目前电流检测模式市场上调光效果好,成本低,性价比高的降压恒流调光驱动器H7306是一款调光效果非常好、采用连续电感电流导通模式的降压型 LED恒流驱动芯片,调光效果好
2020-11-10 15:22:23
LED调光引擎方案
不具有阻尼效果,因此驱动器必须具有足够多的调光档位才能确保人眼察觉不到变化。为了满足这一要求,LED调光引擎采用PWM3控制LED调光PWM3是16位分辨率的PWM,从100%到0%占空比共有
2019-09-20 09:05:04
LED台灯恒流IC方案,线性恒流,模拟调光PWM调光,低成本
H7210概述:H7210 是一款外围电路简洁低成本高性能的单通道线性降压LED恒流驱动器,适用于5-46V输入电压范围的LED 恒流照明领域。H7210PWM 端口支持高辉调光,能够响应60ns
2020-07-25 15:32:36
LED帕灯驱动IC共阳高辉PWM调光调色方案H5119L
调色照明研发设计,支持【PWM调光、DALI调光、0-10V调光】的降压型LED恒流驱动芯片。调光性能优异,可以提供良好的调光效果体验,全程调光无频闪,调光无抖动,低调光深度0-100,共阳极抗干扰强
2020-09-23 16:07:59
LED投光灯30输入恒流IC共阳极PWM调光无频闪方案
LED投光灯30输入恒流IC共阳极PWM调光无频闪方案一、概述 H6118是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,它可以用来驱动一个或多个LED灯串。H6118工作电压从4v 到
2020-08-21 17:57:10
LED智能家居照明调光芯片 调光效果好
解决方案、全屋智能照明系统专用调光芯片惠海半导体立足教育、办工、商业、家居等各种照明场景的智能化,为各大LED照明厂商提供专业的LED智能照明解决方案及技术支持。智能家居照明可以通过独特的照明氛围改善
2020-10-17 16:10:41
LED智能家居照明多路共阳 PWM调光65536级高辉调光
2020-09-26 14:31:43
LED的驱动电路采用恒流源控制的原因
限流措施,否则LED随着工作时温度的升高,电流会越来越大,以至损坏LED。方案二参考论文LED驱动器的调光技术苏大 期刊 10.10两种调光方式:模拟调光PWM方式:两者都是通过改变流过LED灯的平均电流来实现改变它的亮度。因为LED的亮度主要受正向电流的影响,与正向电流密度成正向变
2021-12-30 07:44:09
LED筒灯芯片DCDC筒灯恒流调光IC双色温无频闪PWM调光
`【LED筒灯芯片DCDC筒灯恒流调光IC双色温无频闪PWM调光】双色温调光LED筒灯芯片H5112A可应用于智能家居照明方案当中,调光效果好惠海半导体专注研发、设计、生产及销售5-100V输入
2020-10-23 10:13:55
PWM 调光和 DIM 端的线性调光LED驱动降压IC
恒流驱动。AP5103 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 SW 脚,通过调节外置电流检测的电阻值设置流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,最大电流 3.5A。AP5103 采用固定关断
2019-05-05 17:01:41
PWM调光LED恒流驱动器 7138
QX7138是一种PWM调光的、低压差的LED线性降压恒流驱动器。QX7138 仅需要外接一个电阻和一个NMOS管就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流
2014-03-17 10:45:37
PWM调光线性恒流LED恒流芯片X10S
X10S 是一款外围电路简洁低成本高性能的三通道线性降压LED恒流驱动器,适用于5-48V输入电压范围的LED 恒流照明领域。X10S PWM 端口支持高辉调光,能够响应60ns小脉宽的PWM 调光
2021-03-22 15:06:34
PWM是什么?如何制作PWM调光
对象。DC直流调光和高频的PWM设备,都是我们的盟友。但现在满街跑的三星AMOLED、中低端笔记本和桌面显示器、以及数目稀少但也是在闪的LG p-OLED屏幕(Pixel 2 XL:黑人问号?),都是
2022-02-23 07:38:11
led调光ic PWM调光 RGB调光芯片FP7122 无频闪调光芯片
、恒流精度高,电流输出恒定,LED电源寿命更长6、PWM调光无频闪7、线性调光平滑5、过温保护和欠压保护,有利用保护电源6、短路保护7、软启动(仅升压ic有)8、宽输入电压 ***远翔LED恒流驱动ic
2019-10-31 16:37:16
APS54083 可实现线性调光PWM 调光
APS54083 大功率深度调光降压恒流驱动器 产品描述 APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率外 围简单、外置功率 MOS 管适用于 5-80V 输入的 高精度降压 LED 恒流驱动
2021-11-30 10:36:33
BP2875 PWM 调光非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片
智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片BP2875 是一款适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型
2020-05-27 16:54:57
BP2876D PWM 调光非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片BP2876D 是一款支持 PWM 调光高精度降压型 LED 恒流驱动芯片,采用
2020-05-27 17:19:46
BP2877F /BP2878是一款支持PWM 调光高精度降压型LED 恒流驱动芯片
一、方案品牌:晶丰明源二、项目名称 QQ289 271 5427 BP2877F 2.4G无极调光芯片三、芯片简介 BP2877F 是一款支持PWM 调光高精度降压型LED 恒流驱动芯片,采用模拟
2020-08-03 15:47:26
BP2886X PWM 调光非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片
BP2886X是一款支持PWM输入调光的高精度降压型LED 恒流驱动芯片,全程采用模拟调光控制模式,专为无频闪无噪声 LED 智能照明应用而设计。BP2886X 能够达到优异的调光线性度和输出电流
2021-11-09 17:17:58
BP2887X PWM 调光非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片
BP2887X是一款支持PWM输入调光的高精度降压型LED 恒流驱动芯片,全程采用模拟调光控制模式,专为无频闪无噪声 LED 智能照明应用而设计。BP2887X 能够达到优异的调光线性度和输出电流
2021-11-09 17:21:00
BP2956F PWM 调光非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片晶丰明源
。BP2956F 采用 ESOP8 封装。特点 支持 1%-100%PWM 调光 全程模拟调光无频闪 无需启动电阻和 VCC 电容 内部集成 500V 功率管 ±5% LED 输出电流精度
2020-09-26 12:08:56
BP5778DJ双段线性PWM调光方案
一、方案品牌:晶丰明源二、项目名称BP5778DJ 线性调光 PWM调光方案三、芯片描述 BP5778DJ 是一款双通道可调光 LED 线性恒流驱动芯片,支持 PWM 和模拟调光信号输入,主要
2017-08-24 19:16:54
DC降压恒流LED驱动PWM调光IC芯片
,散热片内置接SW 脚,通过调节外置电流检测电阻的阻值设置流过LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,最大电流1.5A。AP5170 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达
2019-04-23 11:02:46
FP7122***远翔模拟调光PWM调光、0-10V磁吸灯调光、DALI调光恒流驱动IC
电流模式的LED驱动IC。FP7122不会产生峰均误差,因此大大提高了精度,LED电流的调节,无需环路补偿或高侧电流检测,输出LED电流精度为±2%。FP7122采用8.0-100V电源供电。提供PWM
2021-12-04 15:40:10
FP7122**远翔PWM调光、模拟调光、0-10V调光、DALI调光恒流驱动IC
概述FP7122是一款平均电流模式的LED驱动IC。FP7122不会产生峰均误差,因此大大提高了精度,LED电流的调节,无需环路补偿或高侧电流检测,输出LED电流精度为±2%。FP7122采用
2021-08-17 11:39:57
H6228E惠海半导体LED舞台灯降压型芯片无频闪PWM调光DC-36V 1.7A
安培。根据不同的输入电压和外部器件,H6228E可以驱动高达数十瓦的LED。H6228E内置功率开关,采用高端电流采样设置LED平均电流,专用调光端DIM引脚可以接受模拟调光和宽范围的PWM调光。内置
2021-01-12 15:49:33
MT7282恒流驱动芯片/支持PWM调/和模拟调光
AC12V/DC12V的输入电压下达到20W的驱动能力。 MT7285 采用固定工作频率,电流模式调节LED电流,系统瞬态响应快,环路稳定,设计简单。 MT7285 采用高位电流检测技术,可以通过外部
2019-08-28 10:01:54
MT7282支持模拟调光/高达10kHz的PWM调光/恒流驱动芯片
AC12V/DC12V的输入电压下达到10W的驱动能力。MT7282采用固定工作频率,电流模式调节LED电流,系统瞬态响应快,环路稳定,设计简单。MT7282采用高位电流检测技术,可以通过外部电阻设置LED
2019-08-28 09:32:17
OC5021B支持PWM调光和线性调光LED恒流驱动ic方案
亮度达到预期恒定亮度。在 DIM 端加 PWM 信号,可以进行LED调光。DIM 端同时支持线性调光。OC5021B 内部集成了 VDD 稳压管以 及过温保护电路,减少外围元件并提高系 统可靠性
2020-04-09 11:06:50
OC5022B PWM 调光和线性调光的强光手电应用资料
频率可根据用户要求而改变。OC5022B 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 DIM 端加 PWM 信号,可以进行LED调光
2020-05-21 14:39:51
OC5028B支持 PWM 调光和线性调光的开关降压型LED 恒流驱动芯片
频率可根据用户要求而改变。OC5028B 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 DIM 端加 PWM 信号,可以进行LED调光
2021-12-30 15:52:38
OC7131PWM 调光的线性降压 LED 恒流驱动器
有原厂工程技术支持,可以提供方案资料和送样测试,欢迎咨询。一:方案名称:OC7130/OC7131 PWM 调光的线性降压 LED 恒流驱动器二:方案品牌:OCX(自主研发)三:方案功能及特点1.
2020-05-21 14:32:03
SL9008 3.6-60V输入 LED降压恒流芯片 内置MOS管 带PWM调光
SL9008是一款内置MOS管、具有PWM调光功能的LED降压恒流芯片,适用于3.6-60V的输入电压范围。它采用了先进的电路设计,确保了高效率和长寿命,同时具有宽电压输入范围和优异的负载调整率
2023-12-11 15:52:12
要求而改变。SL9008 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在DIM 端加PWM 信号,可以进行LED调光。DIM 端同时支持线性调光
2021-10-26 14:52:50
一种 PWM 调光的、低压 差的 LED 线性降压恒流驱动器
大电流恒流 LED 驱动。AP5153 采用 SOT-23-5 的封装形式特点电源电压:2.7V~6.0V  PWM 调光频率:200HZ~10KHZ输出电流:20mA 到 3.0A。  输出电流
2021-07-08 11:27:37
全电压50W PWM调光LED驱动方案
PWM调光LED驱动芯片由于能够提供高质量的白光,以及应用简单,效率高等优点,非常受市场欢迎。MB39C602系列采用Flyback拓扑结构,并带主动PFC,支持PWM调光,其开关时间或开光频率可调
2012-12-12 16:37:32
关于LED行业PWM调光技术
希望张老师出一个关于LED行业的PWM调光的课程,比如灯饰方面灯珠亮度颜色的调节,蓝牙控制,以及LED驱动电源
2018-10-23 10:51:37
基于两通道PWMLED调光调色方法
光生物学要求的光谱。  这里的光色量是光度量和色度量的合称。LED 常用的调光方法有模拟调光PWM(Pulse Width Modulation)调光两种。前者是线性调节LED 电流,后者
2012-08-27 14:55:08
多路照明LED调光控制电路的设计
电路中通过CD4067 进行多路选择,单片机产生PWM 调节电流值,其中调光电路又采用了调解工作电流方式和脉宽调制方式两种方法。通过实验研究,阐述了多路调光控制的原理,论证了两种调光方法的可行性,得出
2011-11-01 17:17:55
夜光灯IC/线性芯片/调光辉度65536级PWM调光
恒流驱动器,适用于5-46V输入电压范围的LED 恒流照明领域。H7210PWM 端口支持高辉调光,能够响应60ns小脉宽的PWM 调光信号。H7210采用我司算法,为客户提供解决方案,大限度发挥灯具
2020-06-23 11:10:29
如何去实现手机远程给LED进行PWM调光
如何去实现手机远程给LED进行PWM调光呢?其实验代码该怎样去实现呢?
2021-12-28 06:13:09
宽压输入LED降压恒流驱动芯片内置MOS共阳可PWM模拟调光
设置 流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,大电流 1.5A。 AP5170 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最可达 300KHz,可使外部 电感和滤波电容体积减小,效率提高
2020-09-11 21:53:00
对多个 LED调光可实现色彩可调的灯具
,也可采用PWM技术调节。每种方法都各有优势与不足。在大多数应用中,可根据色彩混合性能要求选择调光方法。模拟调光选项您可调节经过LED串的恒流等级实施模拟调光。实现模拟调光,可调整IC内部的LED
2014-01-24 14:16:17
恒流led调光ic 远翔Feeling降压恒流芯片 性能高 LED驱动芯片 调光IC
,输出LED电流精度为±2%。FP7175采用8.0-100V电源供电。提供PWM调光和线性调光。输出电流可通过内部250mV参考电压与外部电阻进行设置。 特征1宽工作电压范围:8~100V DC2自动
2019-10-30 10:06:06
恒流芯片 PWM调光 高辉度65536级调光深度低0.1%【惠海IC原厂 方案定制】
一、产品描述H6228采用线性调光PWM 调光。65536(256*256)级高辉调光。H6228 是一款采用PWM 工作模式,高效率、外围元器件少、外置功率 MOS 管,适用于 4-60V
2020-12-08 10:06:40
感应LED调光IC芯片—EN8F156单片机兼容PIC单片机
IC芯片方案,采用脉宽调制(PWM调光,具有精度高、节能,且容易实现智能控制等特点。基于单片机EN8F156配置的PWM调节驱动芯片,实现感应LED智能调光。开启智能调光模式,开启舒适的家居生活。关注绿色照明LED,关注英锐恩(www.enroo.com)。`
2019-01-17 17:16:51
最新的led调光
分为:线性调光PWM调光、可控硅调光和三基色调光LED调光技术的运用不仅可以提高对比度,还可以减少耗电量。但不调光LED灯具目前仍然有它自身的市场,这也是看消费者和市场需要而定的。至于那种调光技术
2012-09-14 00:03:43
模拟、PWM和TRIAC调光方案
,要么被关断,所以该方法还具有能够避免在电流变化时发生LED色偏的优点,而在采用模拟调光时这种 LED 色偏现象是很常见的。 可控硅(TRIAC,2线调光)将成为非常流行的解决方案,因为这种技术可以完全
2022-08-11 09:55:18
求助:led恒流源PWM调光
背景:市面上,大多数低成本的led灯是采用恒流源驱动,有吸顶灯、方灯、led灯管等等。为了缩减成本,一般都是采用非隔离方案。问题:目前手上有个项目,想要通过PWM实现恒流源调光。但是,在实际调试
2017-11-20 09:34:52
浅析未来LED调光系统的发展
本帖最后由 Keona 于 2014-1-24 14:42 编辑 LED调光最好是采用PWM调光采用PWM调光时,可以在墙上开关里安装一个简单的PWM发生器,然后利用电位器 控制PWM
2014-01-24 14:39:57
白光LEDPWM驱动方式分析
实现调光功能的方法可分为2种:模拟调光PWM调光采用模拟调光技术的缺点是:随着正向电流改变会产生色偏现象,而PWM调光通过开启和关闭LED改变正向电流导通时间以达到亮度调整的效果。本文将说明
2010-04-24 09:05:51
请问LED2001调光PWM频率)和LED输出电流有什么关系?
2023-01-09 07:20:53
适用光耦LED隔离电源无频闪调光方案-H5119L(耐压100V,降压恒流PWM&模拟调光调光深度0.1%,效率95%,)
。所以在光耦隔离调光应用中可以采用较低的PWM(1K)频率或者DC信号避免光耦带来的延迟并且保证好的调光效果。(2)调光深度:①模拟调光 只要通过电阻分压在DIM脚输入 0.1~2.5V,即可控制输出电流
2020-03-06 14:42:58
降压恒流LED芯片高精度PWM模拟调光可达1-40K调光频率!大功率驱动方案
1 方案名称:降压恒流LED芯片高精度PWM模拟调光可达1-40K调光频率!大功率驱动方案2 品牌名称:惠海半导体3 方案特点 H6228E 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率
2020-09-16 17:17:10
调光LED驱动器设计大功率照明
://www.p-e-china.com)LED照明解决方案广受欢迎的原因之一,是LED能通过简单的电流控制获得很宽的调光范围,比如汽车仪表盘和飞机驾驶员座舱等环境照度可能非常低的应用场合就需要非常宽的PWM调光范围。凌力尔特公司
2011-07-17 15:21:06
凌力尔特推出 8 通道 LED 驱动器,真正彩色PWM调光
凌力尔特推出 8 通道 LED 驱动器,真正彩色PWM调光 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 8 通道 LED 驱动器 LT3760,该器件采用一个升压型 DC/DC 控制器,每个通道能
2009-12-18 08:35:321178
PWM调光技术详解
PWM调光是一种利用简单的数字脉冲,反复开关白光 LED驱动器的调光技术。应用者的系统只需要提供宽、窄不同的数字式脉冲,即可简单地实现改变输出电流,从而调节白光 LED 的亮度。
2011-11-02 12:08:1730571
LED调光技术提高视频播放画面质量
LED调光技术提高视频播放画面质量,电气设计人员面临的挑战是了解使用 LED 驱动器控制 LED 电流的最佳方法。大多数高端 LED 驱动器都为设计人员提供了多种控制其系统中 LED 电流的方法
2011-12-05 11:34:301211
基于两通道PWMLED调光调色方法
针对LED动态照明的实现问题,本文提出一种基于两通道PWM调光调色方法。该方法通过分析PWM混光技术下的几何、光度、色度与电力约束条件,论证了两通道PWM 实现调光调色的确定性和
2012-08-02 14:50:527660
LED调光提高LED节能效果的实现探讨
LED调光可以进一步提高LED的节能效果,而LED的可控硅调光具有易于实现和使用方便等一系列优点,下面介绍LED可控硅调光控制的工作原理、特点和应用时需注意的有关问题。 1、LED市场与技术进展
2017-10-13 15:43:558
LEDPWM调光优势及其分类与发展方向介绍
LED调光最好是采用PWM调光采用PWM调光时,可以在墙上开关里安装一个简单的PWM发生器,然后利用电位器来控制PWM的工作比从而实现调光。但是如果还要开关灯的亮灭,那么就需要再加一对线。所以无法
2017-10-17 14:22:0711
PWM调光原理与技术及手机蓝牙控制LED灯的设计
2.脉冲宽制(PWM调光技术 PWM 调光是一种利用简单的数字脉冲,反复开关LED 驱动器的调光技术。应用者的系统5 需要提供宽、窄不同的数字式脉冲,即可简单地实现改变输出电流,从而调节LED
2017-10-18 16:58:0057
LED可控硅调控技术原理与LED调光技术全解析
LED调光怎么实现?曰:LED调光目前有两种思路三个方法:思路一是线性模拟调节LED电流;思路二是PWM数字调光,就是使用开关电路以相对于人眼识别力来说足够高的频率工作来改变光输出的平均值。 那种
2017-10-19 09:38:4624
pwm调光原理,pwm调光技术详解
LED调光是利用一个DC信号或滤液PWMLED中的正向电流进行调节来完成的。减小LED电流将起到调节LED光输出强度的作用,然而,正向电流的变化也会改变LED的彩色,因为LED的色度会随着电流
2017-10-27 11:11:2452961
LED PWM调光C程序
LED光源的单纯控制需要设计的初始阶段就要非常小心。光源越复杂,就越要用PWM调光。这就需要系统设计者谨慎思考LED驱动拓扑。Buck调节器为PWM调光提供了很多优势。如果调光频率必须很高或者信号转换率必须很快,或者二者都需要,那么Buck调节器就是最好的选择。
2017-10-27 15:17:205029
LED调光方法及其电感的PWM调节方法的介绍
的实现分为两种: 模拟调光和数字调光, 其中模拟调光是通过改变 LED 回路中电流大小达到调光;数字调光又称 PWM 调光, 通过 PWM 波开启和关闭 LED 来改变正向电流的导通时间以达到亮度调节的效果。模拟调光通过改变 LED 回路中的电流来调节 LED
2017-11-02 11:35:347
白光LED调光方法及其PWM驱动方式的解析
白光由于所具有的低成本、长寿命和小体积的特性,正在迅速成为照明和背光源的选择,其驱动电路的研究受到广泛关注。LED实现调光功能的方法可分为2种:模拟调光PWM调光,、采用模拟调光技术的缺点是:随着
2017-12-04 09:57:4927
基于脉宽调制PWM控制抑制可调光LED EMI的方法
LED的亮度变化,我们是通过对LED的电流进行脉宽调制(PWM)控制;所产生的脉冲电流波形便是产生EMI的罪魁祸首。LED调光需要采用PWM控制,但它产生的EMI也必须予以抑制。
2018-02-07 16:22:443450
模拟/PWM调光搭配得宜 LED照明色彩更缤纷
类比式LED调光设计简单且成本低,但不适合需要稳定色温的应用;数位式PWM调光色温控制较佳,但须搭配MCU,增加系统成本。
2018-02-24 14:21:522521
通过两通道PWM混光技术实现LED调光调色方法
目前对PWM 调光调色的研究相对较少,此前尚缺乏一个利用PWM 同时控制光源光度量和色度量的量化计算方案。针对上述问题,提出了两通道PWM 调光调色的混光模型,建立了期望光色量与两通道占空比之间
2019-05-07 08:05:008913
【福利来袭】LED 产品 PWM 调光方案
过温保护、过流保护、短路保护等全套可靠性保护电路,同时兼容外置 PWM 信号调光功能,实现智能驱动 LED。 应用范围:LED 照明特色:XL30XX 系列可以通过外置 PWM 信号,改变 PWM 信号
2018-10-30 14:27:454672
DC调光究竟是什么呢?其与PWM调光相比,优劣又如何呢?
LCD屏幕依靠LED背光板发光,其大多采用DC调光,这是一种通过直接控制发光组件两侧电流大小以调节亮度的技术,当LED背光板两侧的电流变小时,亮度就相应的变低。
2019-04-01 09:21:2052362
led背光屏幕和IPS屏的区别
 IPS屏幕LED屏幕的区别在于使用技术、可视角、色彩、动态画质以及节能环保上;||IPS屏幕采用水平转换技术以改变液晶分子颗粒的排列方式,LED屏幕在显示时需要背光的支持;||在可视角、色彩、动态画质以及节能环保上IPS屏幕的表现优于LED屏幕
2020-04-03 09:59:0172901
pwm调光频率_pwm调光伤眼
PWM调光伤眼,这是很多人吐槽的事情,但是有的人并不认同。当有人困惑于此,认真对着屏幕观察时,感觉pwm调光屏幕还是可以的,并不会感受到伤眼的刺激性,而且人眼并不能分辨多一定频率以上的光线,伤眼的结论似乎毫无理由。
2020-04-24 15:49:0721977
使用PWM实现LED调光调色的方法详细说明
的实现分为两种: 模拟调光和数字调光, 其中模拟调光是通过改变LED 回路中电流大小达到调光; 数字调光又称PWM 调光, 通过PWM 波开启和关闭LED 来改变正向电流的导通时间以达到亮度调节的效果。模拟调光通过改变LED 回路中的电流来调节LED 的亮度
2020-09-01 08:00:0031
驱动多达 16 个各含 10 个 50mA LED 的通道并采用 3000:1 True Color PWM 调光
2021-03-20 16:56:110
基于555定时器的PWM LED调光
电子发烧友网站提供《基于555定时器的PWM LED调光器.zip》资料免费下载
2022-07-29 11:15:258
LT3761 LED驱动器精确的PWM LED调光功能
与其他高功率 LED 驱动器不同,LT3761 能够产生自己的 PWM 调光信号以产生高达 25:1 的调光。这使其能够产生精确的PWM调光,而无需外部PWM生成组件。LT3761 只需要一个外部
2023-01-31 16:49:131992
高压升压/LED控制器提供3000:1 PWM调光
LTC3783 是一款专为恒定电流真彩色 PWM 而优化的电流模式升压型控制器™大功率 LED调光。专有技术提供极快、真正的 PWM 负载切换,没有瞬态欠压或过压问题。3000:1(100Hz
2023-03-21 11:06:081788
pwm调光优缺点
PWM调光器使用脉宽调制信号反复打开/关闭LED驱动器,以调节LED的平均电流。
2023-07-12 14:26:474156
LED摄影补光灯无极调光调色芯片 PWM调光深度1%无频闪无抖动方案
2021-10-18 10:43:401204
#500W大功率调光电源方案#LED降压恒流无频闪调光IC芯片FP7195 PWM调光深度1%
2021-10-15 12:01:151596
如何解决智能家居调光频闪——FP7195转模拟恒流调光芯片,PWM转模拟调光至0.1%
FP7195是一款广泛采用LED照明系统的高性能PWM转模拟调光控制芯片。它整合了高精度的模拟比较器、可编程稳压源和PWM控制单元。通过采用恒流源和恒流比较技术,实现对LED灯的恒流调光控制,可以将调光至0.1%,有效解决智能家居调光频闪问题,保障您的亮度体验和健康安全。
2023-09-19 15:25:00425
Hi4315H智芯 PWM/模拟调光LED恒流驱动器5-60V电压范围降压BUCK大功率调光
说明Hi4315H是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-60V电压范围的降压BUCK大功率调光恒流LED领域。芯片PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应最小60ns
2023-09-19 15:45:21965
LED这两种 PWM 调光方法 哪种更好?
Q A 问: 两种常见的 LED PWM 调光方法 脉宽调节(Pulse Width Modulation, PWM) 技术,是指利用 PWM 控制信号,其原理是通过改变 LED 正向工作电流
2023-11-29 20:15:011132
手机DC调光PWM调光的区别
手机DC调光PWM调光是两种不同的调光技术,各有其优缺点。
2024-01-29 16:02:00352
pwm调光是什么意思
PWM调光(Pulse Width Modulation Dimming)是一种利用脉冲宽度调制(PWM技术来控制发光二极管(LED)亮度的方法。PWM调光通过改变脉冲的宽度,即改变开启和关闭
2024-02-16 18:14:002082
三通道PWM调光80V低压线性LED恒流驱动芯片:SM15633EK
三通道PWM调光80V低压线性LED恒流驱动芯片是一种新型的LED驱动芯片,它具有多种优秀特性,适用于LED照明应用中。该驱动芯片采用三通道PWM调光技术,可以实现LED的精确调光,满足不同场景
2024-02-21 16:07:27178
LED恒流驱动芯片单路PWM调光SM2083EGL技术详解
LED恒流驱动芯片单路PWM调光是一种常见的调光技术,通过调节LED的脉冲宽度来控制亮度。以下是其工作原理: 1. LED恒流驱动芯片:这种芯片用于控制LED的电流,使得LED能够稳定工作在设定
2024-02-26 16:54:35142
已全部加载完成
