电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>LED玻璃屏的常见故障_LED玻璃屏故障测试方法
收藏
查看更多
11.6寸eDP显示常见故障有哪些?怎么解决?
2022-03-04 06:36:52
LED玻璃管涂粉工艺
LED玻璃管涂粉工艺
2015-09-06 23:22:03
led玻璃幕墙安装方法
产品,在现代都市楼体亮化工程中发挥着无可替代的作用,那么玻璃幕墙LED显示是怎么安装的,你知道吗?一、全隐框LED显示玻璃幕墙安装和固定方法:全隐框LED显示玻璃幕墙的安装方法就是把LED显示
2020-06-20 15:27:13
led显示常见故障怎么解决
  led显示常见故障,以及排除方法  显示不工作、处理器工作正常故障排除  1、显示没有供电;  解决:检查供电是否正常  2、 显示网线没有连接好;  解决:检查并重新连接网线  3
2020-04-24 14:50:33
常见风云赛车游戏机故障维修方法
  游戏机运作中突然停电,按下主测试开关按钮即可。  风云赛车游戏机分机各分机发生的故障,将分别显示在显示面板上(开洗分处led)。  风云赛车游戏机常见故障代码5、e1:ram bad  ram(读写
2011-01-13 17:56:55
常见故障门禁锁维修方法是什么
常见故障门禁锁维修方法是什么一、门禁通讯不通1、检查串口有没有设置错误,要先确实所使用的串口;2、检查门禁系统有没有短路或者是短路;3、检查RS485通讯卡和通讯芯片75148有没有损坏,如有损坏要
2021-09-17 09:24:00
常见故障门禁锁维修方法有哪些
常见故障门禁锁维修方法有哪些?求解答
2021-11-11 08:28:23
测试LED显示故障的四大方法
显示应用范围的不断扩大,LED显示出现的故障问题也越来越多,那么到底如何测试LED显示故障问题呢?下面由LED显示厂家为大家简单介绍。 1、电阻检测法,将万用表调到电阻档,检测一块正常的电路板
2019-01-25 09:58:51
ABB机器人伺服电机维修常见故障是什么?
2021-09-29 06:48:18
FID常见故障故障排除方法
灵敏度高、线性范围宽、应用范围广、易于掌握等特点,特别适合于毛细管气相色谱。FID检测器在日常使用中常出现不出峰、信号小、基线噪声大等现象,本文对该检测器的结构、常见故障故障排除方法进行简单论述
2021-01-07 15:16:17
YAESU FT-757GX常见故障及修复方法
YAESU FT-757GX常见故障修复手记
2021-02-01 06:51:39
 触摸常见故障总结及分析
触摸常见故障总结及分析各类触摸高压板,触摸灯管,触摸板,触摸主板,触摸液晶,触摸液晶显示,按键,操作面板,触摸按键坏,操作面板按键坏,按键不灵,按键膜更换,触摸通电无反应维修
2020-08-01 14:21:46
三菱触摸常见故障问题及处理方法
三菱触摸维修常见问题:功能键毁坏、电源板常见故障、髙销钉常见故障、液昰常见故障、电脑主板坏通电死机、屏幕闪烁、电脑蓝屏、黑屏、触摸显示通电无反映。触碰反映幔、通电烧商业保险,通电电脑蓝屏,接电
2020-06-23 10:25:13
什么是电缆故障测试仪?具体有什么特点?
,它可以将测试的结果打印存档。电缆故障测试仪可测试35KV以下各种型号不同电压等级的铜、铝芯电力电缆和市话电缆的各种故障。可用现代经典的直流高压闪络法、低压脉冲法等多种测试方法。还可对控制电缆、市话电缆
2019-07-06 09:51:18
伺服系统常见故障处理方法
简易伺服系统常见故障处理方法现象可能问题解决措施过流报警电机接线错误按正确接线方式接线电机绕组烧坏更换电机驱动器故障更换驱动器过压报警电压过高更换正常电源驱动器故障更换驱动器缺相报警电机线松脱重新接
2021-09-14 06:21:50
伺服驱动器常见故障有哪些?
伺服驱动器常见故障有哪些?
2021-11-11 07:40:21
分享三菱变频器常见故障分析与故障处理方法
三菱变频器常见故障分析与故障处理方法,三菱变频器E6、E7故障问题,常见系列A700也被我们列在常范围故障之中。下面小编为你分享三菱变频器常见故障分析与故障处理方法。1、UVT故障UVT为欠压故障
2021-09-03 06:59:41
北尔触摸常见故障现象维修及诊断处理方法
;18显示图像严重变形,用功能键调整无任何变化;19显示器屏幕很暗,几乎看不到图像,用功能键调整无任何变化;20显示图像很模糊北尔触摸常见故障诊断处理方法一.触摸响应时间很长故障现象:一台触摸
2020-07-13 15:49:53
变频空调原理与常见故障维训(
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:50 编辑 变频空调原理与常见故障维训(
2012-07-22 00:28:55
四大方法教你测试LED显示故障问题
2019-07-05 09:31:04
基础资料:LED开关电源常见故障总结
  在LED开关电源的研发和应用过程中,难免会出现一些小故障,所以工程师不仅需要使设计的产品符合相应的检测标准,还需要及时处理LED开关电源出现的故障。其实LED开关电源的故障很多都是很常见故障
2016-01-21 14:46:21
如何使用电缆故障测试仪排查故障
如何使用电缆故障测试仪排查故障怎样使用电缆故障测试仪排查故障电缆故障测试仪排查故障?四方国瑞电力是电缆故障测试仪的生产厂家,20年致立研发标准、稳定、安全的电力测试设备,专业电测,产品选型丰富,找
2017-05-24 13:26:39
如何维修三菱PLC的常见故障
如何维修三菱PLC的常见故障
2021-11-11 07:25:57
威纶触摸常见故障维修及保养
 一、威伦触摸维修常见故障现象如下:  (1)开机主机指示灯正常,但是显示器显示无信号输入(黑屏);  (2) 按下开关键,主机无任何反应(指示灯不亮,听不到主机启动的声音);  (3) 电脑反复
2020-07-11 09:55:36
布拉本达触摸工控机常见故障怎么维修?
布拉本达触摸工控机常见故障怎么维修?
2021-11-15 06:42:43
布拉本达触摸工控机常见故障维修
、 触摸死机、按键故障,内容错乱、PWR灯不亮、通讯失败,电源板故障、高压板故障、主板坏等。布拉本达触摸工控机常见故障维修如下:触摸无响应  故障现象:一台触摸不能工作,触摸任何部位都无响应。...
2021-09-17 06:44:05
开关和多路复用器的常见故障是什么?怎么解决?
2021-06-15 08:25:13
控制面板维修常见故障现象
触摸、人机界面、控制面板维修常见故障现象有:通电不显示、触摸不灵、触摸后鼠标跑偏、面板按键无反应、触摸表面碎裂、花屏、白屏、闪及程序等故障维修;2.贝加莱伺服驱动器维修常见故障现象有:驱动器报警、无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地故障、参数错误、有显示无输出、编码器报警、...
2021-09-06 09:21:33
显卡常见故障维修
显卡常见故障维修   常见故障一:开机无显示   此类故障一般是因为显卡与主板接触不良或主板插槽有问题造成。对于一些集成显卡的主板,如果显存共用主内存,则需注意内存条的位置,一般在
2010-01-05 17:10:57
有线电视常见故障有哪些?怎么解决?
有线电视常见故障有哪些?如何解决有线电视的故障
2021-04-06 06:36:51
检测埋电缆故障测试仪的步骤是什么?
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称地埋线故障探测仪),接下来为大家分享检测埋电缆故障测试仪的步骤是什么?地下电缆故障测试仪的主要步骤如下:1.电缆故障是自然判断的。电缆故障主要分为主绝缘故障
2021-01-11 11:05:56
检测埋电缆故障测试仪的步骤是什么?
2021-01-12 14:22:00
海泰克触摸常见故障分析
触摸常见故障:  1、 显示器出现偏色、缺色以及花屏;  2、显示器只看到一条横的亮线或纵向的两线,无图像;  3、打开显示器电源按钮后,显示器没有任何反应;  4、打开显示器故障指示灯闪烁,屏幕
2020-08-18 09:15:05
液晶电视常见故障维修方法
一旦长时间处在高温状态下,导致电源板损坏的几率大大提高。LC-TM3216常见故障及检修方法LC-TM3216液晶电视出现故障率最高的还是电源问题,LC-TM3216电源板与LC-TM3718是由同一
2016-11-25 11:13:20
温度传感器的常见故障有哪些?有什么解决方法
2021-04-19 10:44:54
电力电缆故障测试仪的结构特点
使用低电压时的回波脉冲的方法。电力电缆故障测试仪的功能特点:1.适用于各种电力电缆、高频同轴电缆、城市电话电缆和两根或多根不同截面、不同介质的均匀铺设地下电缆的高阻、低阻、短路、开路、断路、高阻泄漏和高阻
2018-12-26 10:32:53
电力电缆故障测试方法
根据电力电缆故障点绝缘电阻大小的不同将故障细分为低阻短路故障(多为金属性短路)、高阻故障以及闪络故障等三种故障。以上三种故障指示笼统概括,并无明确界限,主要由故障测试方法和所使用设备的测试结果有关。 二
2018-09-05 13:58:09
电容式电动机常见故障与检测方法
电容式电动机常见故障与检测
2021-02-03 06:51:37
电机常见故障正确排除方法是什么?如何进行维修?
2021-11-11 06:18:48
电源常见故障现象
的基本原则和方法,掌握故障判断的一般步骤。学会常用典型故障的判断和处理,根据故障现象,分析故障原因,判断故障,并给出故障解决办法。实 训 数 据 记 录一、电源常见故障故障现象电源指示灯未亮,主板不加电系统...
2021-09-08 06:07:07
电缆故障测试方法有哪些?
电缆发生故障再所难免,接下来华天电力为大家分享几种电缆故障测试方法,华天生产的电缆故障测试仪也可高速、精准的完成电缆故障测试。电缆追踪关于铺设在地面和其他电缆系统中的电缆状况的知识是电缆故障定位
2018-12-28 10:21:14
电缆故障测试仪专业检测电缆故障问题
电缆故障测试仪确实能够做到这一点,它有非常精准的定位,只要大家在正确的安装方法下将电缆故障测试仪安装好了之后,在几分钟之内就能够找到电网系统电缆故障点在哪里,从LED大屏幕中也能够对各种数据有非常清楚的了解
2019-07-22 11:41:22
电缆故障测试仪厂家的可信度如何?
当自己在选择电缆故障测试仪(别称电缆断点检测仪)时,肯定需要了解一下电缆故障测试仪,厂家的可信度如何,才能够判定是否值得自己去选择,那么它的可信度如何?就像很多人在开始选择电缆故障测试仪时,都不
2019-07-18 17:21:52
电缆故障测试仪在项目中使用
故障测试方法根据故障的类型不同主要有感应法和声测法,操作复杂,专业性较强,准确率不是很高,容易出现误判。现在随着电力电子及工控机技术的发展,一种新型的电缆故障测试仪应运而生,以其操作简便、功能全面
2018-09-03 11:22:58
电缆故障测试仪如何判断电缆故障点已闪络放电
电缆故障测试仪如何判断电缆故障点是否有闪络放电?1、识别方法、泄漏电流测量仪的运动和仪表显示。2、直接闪光法中可能出现的现象是直接闪光后高漏阻或低漏阻、直接闪光后高漏阻、闪光后高耐闪、直接闪光后失效
2018-12-25 10:51:53
电缆故障测试仪如何精确定位故障点?
日常维护管理。电缆故障测试仪采用了多个不同检测方法,并且使用的事现代领先的电子技术成果。采用计算机技术和微电子技术华天电力专注电力行业多年,专业生产电缆故障检测仪。我公司将为您提供专业的服务和优质的产品。华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2019-01-14 10:25:42
电缆故障测试仪应该怎么用
电缆故障测试仪的使用问题:电缆故障测试仪很多人都不知道应该怎么用其方法是首先在不击穿被测电缆故障点的情况下,测得低压脉冲的反射波形,紧接着用高压脉冲击穿电缆的故障点产生电弧,电弧电压降到一定值时触发
2020-06-19 17:43:16
电缆故障测试仪怎么样,该如何挑选?
电力系统的电缆一旦出现故障,但又没有及时将其解决会影响到整个信号传输,所以也需要选择到比较好的检测装置,将电缆问题检测出来找到一个好的方法将其解决,那么电缆故障测试仪(别称电缆故障定位仪)怎么样?该
2019-07-18 17:19:04
电缆故障测试仪智能化程度高
,不过,使用自动化程度高的电缆故障测试仪之后,就能够在几分钟之内找到各个不同的电缆故障点,也可以从LED大屏幕上了解相应的数据分析,自然就可以找到一个比较好的解决方式。所以从上面所说的也就能够回答大家在
2019-07-17 10:29:03
电缆故障测试仪的使用方法
华天电力为您分享电缆故障测试仪的使用方法
2018-12-18 10:58:17
直流电动机有什么常见故障
直流电动机的常见故障故障排除方法
2019-10-14 09:10:06
硬盘使用时的常见故障有哪些?
硬盘使用时的常见故障有哪些?硬盘使用时的注意事项有哪些?
2021-11-15 06:21:58
线圈匝间短路故障测试弊端太多?如何解决?
线圈匝间短路故障测试弊端太多?教你一招解决
2021-03-16 06:12:02
美的空气能热水器常见故障原因及解决方法
美的空气能热水器常见故障原因及解决方法本文给大家介绍一下美的空气能热水器常见故障原因及解决方法,为广大美的空气能热水器用户在使用的时候遇到故障如何解决做一个参考。【故障现象】空气能热水器机组不工作
2021-09-08 06:58:27
解析触摸常见故障
频繁出现,下面就为大家介绍触摸一些常见故障的解决与维护方法:  当触摸出现故障后,应首先检查控制卡供电是否正常,Windows驱动是否正常安装,然后检查是否完成了Windows下的触校准
2018-11-05 15:46:40
贝加莱工控机维修触摸维修常见故障现象
加莱工控机维修硬盘常见故障1、硬盘在运行程序的时候非常慢,而且还伴有死机的情况;2、工控机启动画面提示找不到硬盘;3、硬盘发出嘎哒、嘎哒异常响声,系统无法启动;4、硬盘电路板烧毁、冒烟;5、误删除、误
2020-06-20 09:16:32
贝加莱触摸常见故障解决方法
触摸常见故障解决方法表面声波触摸 (1) 故障一:触摸偏差 现象 1:手指所触摸的位置与鼠标箭头没有重合。 原因 1:安装完驱动程序后,在进行校正位置时,没有垂直触摸靶心正中位置。 解决 1
2020-06-30 17:56:43
贝加莱触摸维修常见故障分析
、不能通信、按键无反应,不能触摸及触摸反应慢解密编程等贝加莱工控机维修常见故障及解决方法:(一)贝加莱工控机触摸维修常见故障现象1、工控机开机有显示,但是屏幕很暗,用调亮度功能键调试无任何变化;2
2020-09-04 09:34:26
透明LED贴膜价格多少钱?LED贴膜及未来趋势
外,无论是内外弧形还是90°墙角,甚至玻璃门和建筑屋顶上,都可以很容易的安装。这也意味着,在平面墙体、商场圆柱、室内外弧形墙体、建筑玻璃幕墙、商店橱窗等地方,LED贴膜都可以覆盖。其轻薄的特点可以
2020-07-04 16:15:24
通信电缆故障测试故障介绍
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称电力电缆故障测距仪),接下来为大家分享通信电缆故障测试故障介绍。在该线是障碍之后,首先使用测量站,兆瓦和万用表等的性质和严重程度。从使用TDR脉冲测试仪可以进行
2020-12-01 11:47:04
长虹液晶常见故障维修方法
常见故障维修方法一、黑屏(电源指示灯亮)此类故障一般应从两个方面入手:1、检查逆变器是否工作,如灯管不亮,首先检查控制信号STANDBY是否正常,然后检查逆变器电源+12V、5V是否正常,无电源一般
2011-02-17 10:10:16
柔性LED晶膜灌胶设备
、大幕墙、玻璃橱窗、玻璃隔板、玻璃护栏、建筑媒体、科技场馆、大楼玻璃墙、城市地标高楼、地铁口、亮化工程、室内装饰等领域。二 . 柔性晶膜灌胶设备简介柔性LED晶膜
2021-11-12 10:56:13
透明LED显示灌封设备
、大幕墙、玻璃橱窗、玻璃隔板、玻璃护栏、建筑媒体、科技场馆、大楼玻璃墙、城市地标高楼、地铁口、亮化工程、室内装饰等领域。 二.透明LED显示灌封设备简介
2021-11-23 09:47:32
透明LED显示灌胶设备
行业应用中汇翰骑透明LED显示灌胶设备可应用于透明显示、贴膜、晶贴、软膜等产品封装;LED透明显示是具有多种可扩展性的高科技建材产品,它适用于各种应用场景,例如大型商场、大幕墙、玻璃橱窗
2022-02-25 11:14:11
PLC常见故障处理
PLC常见故障处理:PLC常见故障处理1. 维护概述2. 查找故障的设备3. 基本的查找故障顺序4. 一般查找故障步骤5. 组件的更换6. 增设存储器维护概述一般各型PLC(
2009-07-05 21:41:2858
电缆故障测试
 一、产品简介电缆故障测试仪是我公司最新研发设计的一款新型产品,此产品集电缆故障测试与路径信号源于一体,使现场测试更加方便,简捷。电缆故障测试仪体积小、功能全、操作简便,内置电池低电量报警
2023-07-22 09:16:10
电缆故障测试系统的设计
摘要:介绍一种以8051单片机为核心的电缆故障测试系统的测试原理及组成。此系统能检测长距离、多芯电缆的多种常见故障,可用于通信、军事、工业、医学等多种
2006-03-24 13:12:301169
电脑常见故障排除解决方法
电脑常见故障排除解决方法 修理准备 1.工具准备:梅花螺丝刀、小毛刷
2009-03-10 11:13:521345
奔4主板常见故障及排除方法
奔4主板常见故障及排除方法 故障现象1 在一块蓝科翰威LH-8ICX Pro P4级主板上安装Windows XP操作
2009-05-21 12:06:221081
电缆故障测试仪电路图
电缆故障测试仪电路图
2009-06-30 13:29:482154
光纤位移传感器常见故障现象及判断方法
光纤位移传感器常见故障现象及判断方法     光纤位移传感器常见故障现象及判断方法 1、接电源后数显表无显示
2009-11-07 11:23:422270
电动自行车常见故障判断及排除方法
电动自行车常见故障判断及排除方法 千鹤牌电动自行车常见故障判断及排除方法
2009-11-09 17:42:143249
LED显示屏单元板常见故障及其处理
LED显示屏单元板常见故障及其处理整板不亮   1、检查供电电源与信号线是否连接。   2、检查测试卡是
2009-11-13 08:57:091621
LED发光模组常见故障现象及解决方法
LED发光模组常见故障现象及解决方法   一、现象:所有的LED闪烁。问题:接触不良。解决方法:松动处重新固定或接
2009-11-13 10:08:323118
安防监控系统常见故障及解决方法
本文介绍监控系统进入调试、试运行及交付使用阶段,可能出现的常见故障现象及其解决方法参考。
2012-12-18 11:45:074347
示波管的常见故障及检修技巧
示波管的常见故障及检修技巧示波管的常见故障及检修技巧。
2016-05-05 11:12:2627
示波器常见故障及维修
示波器常见故障及维修 示波器常见故障及维修。
2016-05-05 11:12:2629
变频器常见故障及处理方法
变频器常见故障及处理方法
2017-02-07 18:25:2122
应用在玻璃幕墙上的LED显示屏有哪些常见故障
在日常生活中,玻璃幕墙LED显示屏在使用一段时间后难免会出现一些小的故障问题。那么,常见故障问题您都知道吗?快来一起了解下玻璃幕墙LED显示屏常见故障分析及解决方法吧。 现象一 整屏不显示 出现
2017-09-24 11:16:270
电缆故障测试仪工作原理
电力电缆故障测试仪工作原理电力电缆故障测试仪由电力电缆故障测试仪主机、电缆故障定位仪、电缆路径仪三个主要部分组成。电缆故障测试仪主机用于测量电缆故障故障性质,全长及电缆故障点距测试端的大致位置。电缆故障定点仪是在电缆故障测试仪主机确定电缆故障点的大致位置的基础上来确定电缆故障点的精确位置。
2018-05-10 17:13:008804
电缆故障测试仪的测试原理与优缺点分析
智能电缆故障测试仪别称:电缆故障测试仪,电缆故障综合测试仪,笔记本电缆故障测试仪,电缆故障仪等。
2019-11-28 10:54:196284
耐压测试仪的校准方法_耐压测试常见故障及排除
本文首先介绍了耐压测试仪的校准方法,其次阐述了耐压测试常见故障及排除方法
2019-12-19 10:15:117184
如何把LED显示屏安装在玻璃幕墙上
 户外led玻璃幕墙是一种最常见的安装方法,从他的结构来分大致分:全隐框LED显示屏玻璃幕墙,半隐框LED显示屏玻璃幕墙,透明玻璃框幕墙,无支架玻璃幕墙等几种,但是LED显示屏玻璃幕墙的结构不相同,安装的方式也就不一样,他会影响LED显示屏安装,下面就简绍几种led显示屏幕墙的安装方法
2020-01-22 17:12:007901
电缆故障测试仪的故障分析
电缆故障测试仪在测定电缆故障之间,测试人员除掌握本机性能与操作方法之外,必须首先确定电缆故障的性质,以便采用适当的工作方法测试方法
2020-03-10 10:42:58933
盐雾试验机的常见故障与解决办法
由于盐雾试验箱长期做盐雾腐蚀,盐水对机器本身线路容易造成盐雾测试机出现微小故障,为了用户能快速解决故障,不影响测试时间,介绍一些常见故障与处理方法
2020-03-21 15:53:353012
日光灯常见故障及处理方法
日光灯常见故障和处理方法有以下几种:
2020-05-03 15:44:0013917
电缆故障测试的原理与步骤
用电缆故障测试测试电缆故障所采用的基本原理为“回波测试“原理,即依靠电波在电缆中的传输反射来测试的。
2020-04-16 15:50:122841
指纹门锁常见故障维修方法
指纹锁怎么维修?指纹锁故障如何修理?指纹锁维修说明书,指纹锁常见故障维修方法教程。在很多小区和酒店,都可以看到指纹锁的身影,作为智能锁中的新贵,指纹门锁越来越多的改变家居消费的使用习惯,在日常操作中,指纹锁也会遇到一些使用故障和问题,本文将仔细介绍常见故障的维修方法,希望有所帮助!
2020-06-10 14:21:3165515
LED透明屏和LED玻璃屏的对比和优势
LED玻璃屏类似是应用透明导电技术,将LED(发光二极管)结构层胶合在两层玻璃之间的高端端定制光电玻璃。可根据应用需求,将LED设计成星星状、矩阵、文字、图案、花纹等各种不同排列方式。属于亮屏的一种
2020-07-17 17:40:591650
电脑主板的常见故障维修方法有哪些
本文档的主要内容详细介绍的是电脑主板的常见故障维修方法有哪些。
2020-10-27 08:00:0045
伺服电机常见故障以及解决方法解析
当使用久了之后,电机也会出现各种故障,下面我们梳理常见故障及解决方法
2020-12-26 08:30:154221
开关电源的常见故障及应对方法
开关电源的原理、常见故障及应对方法,介绍常见开关电源原理、故障和维修方法
2022-03-11 16:03:1521
激光对射常见故障排查方法的介绍
指示灯有时闪亮或常亮。 (2) 激光对射正常工作电压:DC12-24V; 二、 常见故障现象 (1) 发射机或接收机无通电迹象。 (2) 接收机所有光束蓝色LED灯常亮 (3) 接收机部分光束蓝色LED灯常亮 三、 故障现象及排查方法 (1) 发射机和接
2022-03-31 21:18:181890
示波器常见故障类型及维修方法
示波器常见故障类型及维修方法
2022-10-12 14:01:583938
LED显示屏常见故障及维修
LED显示屏常见故障有:局部“死灯”、“毛毛虫”、局部色块缺失、局部黑屏、大面积黑屏、局部乱码等等。那么如何维修这些常见的小故障呢?
2023-02-17 10:43:324543
变频器常见故障及解决方法
本文将介绍20个变频器常见故障及其维修方法,为读者提供一个全面了解变频器维修的机会。
2023-05-15 12:43:455080
已全部加载完成
