电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>LED全彩屏在衰减过程中出现色坐标漂移的特性分析
收藏
查看更多
LED操作人员需要掌握的电容知识
作为LED全彩屏LED电子显示屏、LED单元板等LED技术操作人员,对各类电子元器件的认识与了解,是很有必要的。
2012-04-02 12:18:391183
LED使用过程中的辐射损失分析
低温或共晶焊膏或银胶。德国量一照明使用的LED芯片内使用的导热胶是内掺纳米颗粒的导热胶,有效提高了界面传热,减少了界面热阻,加速了LED芯片的散热。   LED使用过程中,辐射复合产生的光子向外
2017-10-18 11:27:52
LED显示屏的驱动及系统架构
大电流、高画质的场合,如户外全彩屏、室内全彩屏等。  LED显示屏用LED驱动芯片系列产品SMT5026.SMT5026内建CMOS移位寄存器与锁存功能,可以将串行的输入数据转换成并行输出数据格式
2019-09-07 09:45:28
LED驱动芯片具体分类的详细解说
特点是提供恒流源输出,保证LED的稳定驱动,消除LED的闪烁现象。具有输出电流大、恒流等特点,适用于要求大电流、高画质的场合,如户外全彩屏、室内全彩屏等。LED驱动芯片其关键指标有:1、最大输出电流
2014-03-28 10:39:15
LED高清液晶显示屏各类色度处理技巧
域范围宽、亮度高受到业内的追捧。但是,由于红绿蓝LED坐标与PAL制电视红绿蓝的坐标有较大的偏差(见表1),使得LED全彩屏的色彩还原度较差。尤其表现人的肤色时,视觉上存在较为明显的偏差
2019-01-25 10:00:13
led显示屏价格报价表
方面有一个更清晰的了解,然后再结合市场价格作为参考,然后更合理的去购买。  室内全彩LED显示屏 P5全彩屏 1500/平方 P4全彩屏 1800/平方 P3全彩屏 2000/平方 P2.5全彩屏
2020-10-13 15:27:03
全彩屏显表贴LED技术6大特性
一,有着广视角对于表贴屏显来说,水平方向有着一百一十度以上的视角,垂直方向也有着相同的表现,很多的外部环境里,这样的大视角都是非常的有优势的。  二, 配光上来说,蓝色红色和绿色LED各个
2019-01-25 10:14:03
使用IAR过程中,使用MSP430uif仿真中出现“could not find device(or device not suported)”
使用IAR过程中,使用MSP430uif仿真中出现“could not find device(or device not suported)“。在网上看到说是复位电容太大导致的,我已经把复位电容改到了100pf了。应该不是这个原因了。还有没有其他的原因
2020-10-04 08:57:11
使用MACT的过程中出现错误如何解决?
使用MACT的过程中出现错误,目前无法解决。请寻求帮助1.启动MACT界面如下2. 开始通信配置。配置过程如下         貌似配置正常,通讯正常的灯也能亮3.然而,最终还是失败了。出现如下提示,无法正常使用MACT 目前使用的软件:Freemaster 3.0 Codewheel 11.0
2023-04-17 08:31:38
ADA4075使用过程中出现有时无声、有时有声的现象是怎么回事?
ADA4075使用过程中出现有时无声、有时有声现象 ADA4075使用中出现了类似受潮的现象,温度高时芯片正常工作,温度低时会出现无声。但是芯片本身防潮等级MSL1,实际储存中也不存在高潮
2023-11-17 07:26:34
ADBMS6815使用的过程中出现插拔烧蚀板子的问题怎么解决?
ADBMS6815芯片在使用的过程中出现插拔烧蚀板子问题,主要变现为芯片内部的均衡MOS和外部均衡电阻损坏,当前是批次行出问题,其中2142周号芯片热插拔损坏率超过5%,损坏区域为S6-S12;1
2024-01-03 06:39:42
IAR for msp430编译过程中出现错误
IARformsp430 编译过程中出现Fatal Error[Pe1696]: cannot open source file "stdint.h"[C] 纯文本查看 复制代码
2019-04-10 06:28:35
IAR仿真过程中出现错误
Tue Sep 27 16:34:05 2016: Interface Communication err:r 是仿真过程中出现的,先弹出硬件连接错误窗口,这个让我很郁闷,既然连接错误程序怎么会下载到片子中呢郁闷死了,
2019-04-09 05:11:01
IAR编写编译过程中出现了错误
这是小弟利用IAR编写的P1口外部中断的程序,可是在编译过程中出现了错误,错误提示interrupt函数has no storage class or typecifier;不知哪位大哥可以帮帮我
2014-10-13 06:14:52
NI9205采集过程中出现波动
各位大侠帮忙看看,,我碰到个棘手的问题.我们现在在用NI9205 采集模拟电压型号,采集的是一个24VDC的开关电源,和0-10VDC模拟电压信号,期间这两个电压应该一直保持稳定的,但是采集过程中
2014-07-09 15:36:28
STM32F103C8T6串口1程序编写过程中出现哪些问题
STM32F103C8T6串口1程序编写过程中出现哪些问题?STM32F103C8T6串口2是如何接串口模块与电脑串口助手通信的?
2021-12-14 06:19:27
controlSUITE安装过程中出现问题,请问该怎么解决
controlSUITE安装过程中出现如图问题,请问该怎么解决?谢谢
2020-06-11 11:59:42
memheap跨内存申请和释放过程中出现断言错误
请问一下有没有遇到跨内存申请和释放过程中出现断言的,申请的内存比较大时,刚好跨了内存,释放的时候就会出现错误
2023-08-04 16:17:12
【RISC-V】Lab4:基于蜂鸟三LED灯显示实验
=sirv-e203-arty如图所示:过程中出现下图信息则表明下载成功:若下载中出现错误,未发现设备,如图所示:则可能为需要修改设备名称。打开目录/home/a/desktop/1/sirv-e-sdk/bsp/env
2021-08-10 11:02:25
2021-08-25 14:30:49
RGB LED模块学习笔记
作者:GWD 时间:2019.06.28三RGB学习笔记(开关量类传感器)一、学习要点:无二、手册分析(开关量传感器)1、产品用途:RGB LED 模块由一个贴片全彩 LED 制成,通过 R、G
2022-01-06 07:38:55
上位机调试过程中出现了哪些问题呢
上位机调试过程中出现了哪些问题呢?有何解决办法?
2021-11-19 06:57:07
为什么我在编译过程中出现以下错误和警告?
MainMenu[3]; 可是我编译过程中出现以下错误和警告,请教高手这个错误原因是什么??????出现的警告:!W E:\AvrForZhong\菜单设计\1602.h(41):[warning
2019-07-15 04:35:08
使用ADUC843BSZ62-5替换ADUC831的过程中出现的疑问求解
请问:使用ADUC843BSZ62-5替换ADUC831的过程中出现一些问题。外部晶振更换为32.768KHZ。系统上电后发现,PSEN引脚始终为0V,CREF电压为0.32V。VREF电压在1V波动。使用WSD下载程序时,无法识别芯片型号。
2024-01-11 07:07:57
关于16x32全彩屏是共阴还是共阳
,发现有人将不想显示的赋值为0x00,我也来试一下,结果硬是要赋值为0x00,彩屏马上显示为单色。我就想问一下,16x32全彩屏用的是4953来驱动行扫描,输出应该是高电平,属于共阳,为什么要给个阴码,才能关闭显示,请高手们指教指教,先谢了!!
2017-12-19 22:03:02
关于手机通电过程中出现的不断通电和断电现象
我有一部红米4高配版手机,最近使用过程中发现当电量处于欠电报警的状态下充电的时候,会出现不连续的自动断电然后又自动通电问题,并且自动反复断电通电。但是当电量不处在电量报警的情况下充电就不会出现这样的问题。请各位懂行的朋友给分析分析是什么原因。个人首先排除了电源和线的问题!
2018-03-21 11:28:37
影响全彩LED显示屏优劣的因素有哪些,如何鉴定?
不发生扭曲,局部凸起或凹进会导致显示屏的可视角度出现死角。平整度的好坏主要由生产工艺决定。亮度及可视角度室内全彩屏的亮度要在800cd/m2以上,室外全彩屏的亮度要在1500cd/m2以上,才能保证
2017-11-17 11:03:48
怎么设计大屏幕LED点阵显示系统?
LED屏早在60年代就已出现,但直到 90年代中期,才出现全彩屏,该技术近年的价格已有了很大的降幅,分辨率也有了很大的改善。对于视频来说,LED屏的低分辨率表现性能良好。
2019-08-15 06:56:55
怎样评估LED显示屏的好坏 led显示屏的好坏从哪几方面来鉴定
一块郑州全彩LED显示屏的好坏主要可以从以下几个方面来鉴定:   1、平整度:显示屏的表面平整度要在±1mm以内,以保证显示图像不发生扭曲,局部凸起或凹进会导致显示屏的可视角度出现死角。平整度的好坏
2016-10-20 09:19:21
教你LED电子显示屏的验收流程
的好坏主要由生产工艺决定。五、亮度及可视角度室内全彩屏的亮度要在800cd/m2以上,室外全彩屏的亮度要在1500cd/m2以上,才能保证显示屏的正常工作,否则会因为亮度太低而看不清所显示的图像。亮度
2019-09-05 15:05:48
有没人在使用AD过程中出现灾难性故障啊,怎么解决的?
有没人在使用AD过程中出现灾难性故障啊,怎么解决的。我最近使用的AD软件总是出现
2017-11-20 09:11:18
检测户外全彩LED显示屏的新型方法介绍
全彩显示屏包含的LED像素点多,在生产、制造的过程中都难免会出现各种问题,将导致某个LED像素点不亮,或产生亮度、色度差。所以,这类检测方案对单个LED像素点的校正效果较差,显示效果改善有限。作为补偿
2019-11-18 09:24:50
浅淡LED显示驱动芯片
LED显示驱动芯片的重要参数:  LED显示驱动芯片具有输出电流大、恒流等基础特色,实用于大电流、画质高的场所,如户外全彩屏、室内全彩屏等。  LED显示驱动芯片的要害性能参数有最大输出电流、电流输出误差(bit to bit,chip to chip)、恒流源输前途数和数据移位时钟等。`
2015-06-26 16:10:56
电子滚动屏常见故障及处理方法相关资料下载
管封装厂家较多;(3)一致性:日亚管同批管芯波长相差较小,一致性好,国产管一致性相对较差;(4)使用寿命:日亚管使用寿命相对较长,国产管衰减比较严重;10.室内模块全彩屏与贴片全彩屏有什么区别?(1
2021-05-24 06:17:50
程序运行过程中出现ECC错误的原因?
你好 程序运行过程中出现ECC错误,但没有检查导致ecc的原因。如果在板上重写相同的程序并出现 ecc 错误,则可以正常运行。请问大家有什么建议吗?芯片采用mpc5744。
2023-03-20 06:07:34
自己制作的三LED仿真模型
闲着没事,自己想做一个led全彩屏模型,但是想来想去,还是无从下手,想了一下,要想做全彩屏模型,首先要把单个LED做出来,了解其原理,才能做复杂的LED全彩屏模型。花了一个下午时间,终于把单个
2017-12-10 18:13:14
请问安装的过程中出现安装msi时发生错误应该如何解决?
各位大佬求教安装的过程中出现安装msi时发生错误应该如何解决?百度的方法我试了一下没什么用。谢谢各位了。
2020-03-04 13:09:56
请问ADA4075使用过程中出现有时无声、有时有声现象是什么原因?
ADA4075使用过程中出现有时无声、有时有声现象ADA4075使用中出现了类似受潮的现象,温度高时芯片正常工作,温度低时会出现无声。但是芯片本身防潮等级***1,实际储存中也不存在高潮
2018-07-31 09:02:35
请问有没有人用FPGA芯片驱动LED显示屏啊,求资料代码
请问有没有人用FPGA芯片驱动LED显示屏啊,全彩屏的,播放视频或者图片?小弟正在学习,想求这方面的资料代码,谢谢各位了!
2018-03-20 08:45:01
锂电池及手机电池使用过程中出现膨胀的原因是什么?
手机锂电池的构成及构成手机锂电池的充放电正确方法锂电池及手机电池使用过程中出现膨胀的原因及分析
2021-03-17 07:01:38
LED全彩屏数字视频信号处理电路的设计
LED全彩屏数字视频信号处理电路的设计 LED视频显示屏由于亮度高、视角广、寿命长、性价比高,而且具有可与计算机同步显示各种文字、图形、图像,可实时播放电视
2009-05-13 11:26:061289
全彩LED显示屏专用LED的选择和使用
全彩LED显示屏专用LED的选择和使用    全彩LED显示屏的最关键部件是LED器件。原因有三:第一,LED全彩屏整机中使用数量最多的关键器件,每平方米会使用几千
2010-04-19 10:59:40575
全彩显示屏专用LED的选择和使用
全彩LED显示屏的最关键部件是LED器件。原因有三:第一,LED全彩屏模组中使用数量最多的关键器件,每平方米会使用几千至几万只LED;第二,LED是决定整屏光学显示性能的主体,直接
2011-04-17 12:41:1761
户外LED显示屏的开关电源解决方案
由于LED户外全彩显示屏中光电器件的特性与一般显示屏不同,造价十分昂贵,对开关电源的性能和质量有很高的要求,因此本文研制了一种户外全彩屏的专用开关电源。
2011-07-14 10:06:096908
六大标准判断LED照明显示屏质量
LED显示屏的好坏主要从以下几个方面来判断: 1.亮度及可视角度 室内全彩屏的亮度要在800cd/m2以上,室外全彩屏的亮度要在1500 cd/m2以上,才能保证显示屏的正常工作,否则会因为亮度太
2012-11-22 11:09:59918
高频PCB设计过程中出现电源噪声的解决办法
高频PCB设计过程中出现电源噪声的解决办法,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:260
LED显示屏的核心技术之一颜色处理技术的介绍
显示屏最基本的技术之一,许多LED电子显示屏厂商开始规范全彩屏配色工艺.但是仍然有部分厂商常常以牺牲某些基色的灰度等级来调配百场色坐标,使得综合性能得不到提高。 2、基色波长的选择,LED电子显示屏以其本身的特性在各个领域得到了广
2017-09-22 18:50:105
需要注意的关于户外LED显示屏安装的常见问题
的工程运用中,户外LED全彩屏系统中LED全彩显示屏屏体、全彩显示屏控制器、控制电脑、光纤、音频设备和控制软件等属于整个系统中最为重要和关键的系统。 在实施过程中,业主对这些主要核心部分的技术要求比较重视,同时这些系统国家也有相关的制
2017-09-24 09:13:340
全彩屏显表贴LED技术的特征介绍
一,有着广视角对于表贴屏显来说,在水平方向有着一百一十度以上的视角,在垂直方向也有着相同的表现,在很多的外部环境里,这样的大视角都是非常的有优势的。 二, 在配光上来说,蓝色红色和绿色LED在各个
2017-10-18 11:03:535
LED全彩屏显示器四大配件系统分析
全彩屏led显示屏系统,采用了当今最新LED技术和控制技术,使全彩LED显示屏价格更低、性能更稳定、功耗更低、单位解析度更高、色彩更逼真丰富、组成系统时电子组件更少、使得故障率降低。
2017-12-08 16:42:158546
科鑫光电intelligence智能LED屏亮相上海平高广场
科鑫光电生产制造的P2室内LED全彩屏应用产品,每平米像素点达25万个,属于工程应用室内LED屏清晰度最高清的型号。(小间距LED屏除外)。
2018-03-22 13:00:001397
酒店宴会厅采用LED显示屏都需要用到哪些设备
、演出活动LED大屏幕、婚宴庆典LED大屏幕、室内展示LED大屏幕、文档演示LED大屏幕、现场直播LED大屏幕、迈普光彩LED全彩屏,迈普光彩LED显示屏厂家酒店全彩屏等等。酒店宴会厅LED显示屏需要哪些设备?迈普光彩小编整理发布: 通常固定安装在墙上的室内led大屏幕由以
2020-06-23 11:30:501711
LED灯珠对LED显示屏有哪些影响
全彩LED电子显示屏的最关键部件是LED灯珠。原因有三: 第一,LED全彩屏整机中使用数量最多的关键器件,每平方米会使用几千至几万只LED灯珠; 第二,LED灯珠决定整屏光学显示性能
2019-05-09 14:54:552649
华为手环B5铅石青版正式开售采用了2.5D弧面玻璃设计支持全彩屏触控
华为手环B5采用1.13英寸AMOLED屏幕,2.5D弧面玻璃设计,支持全彩屏触控,显示区域可达到上一代的2.4倍,可显示约40个汉字。屏幕腕带采用分离式设计,主体取下即是蓝牙耳机,随取随用。并有
2019-07-10 16:40:101437
如何高效LED显示屏散热
无论是室内LED显示屏还是户外LED全彩屏,在运行的过程中都会产生热量,产生的热量会导致LED显示屏温度的升高。
2020-01-22 17:21:004909
如何鉴定一块全彩LED显示屏的好坏
亮度及可视角度室内全彩屏的亮度要在800cd/m2以上,室外全彩屏的亮度要在1500cd/m2以上,才能保证显示屏的正常工作,否则会因为亮度太低而看不清所显示的图像。亮度的大小主要由LED管芯的好坏决定。
2020-03-05 15:22:22708
LED全彩显示屏是怎样来处理色度的
人们对LED全彩屏的要求越来越高,只对LED坐标进行细分和筛选已无法满足人们挑剔的目光,对显示屏进行综合校正处理,使色度均匀性得到改善是可实现的。
2020-04-17 09:01:501128
cob全彩屏是什么,它和led显示屏有什么关系
LED显示屏的印象,好像还停留在学校教学楼那悬挂的黑屏红字,殊不知,那已经成为led显示屏行业的古董,且没有收藏的价值!全彩led显示屏早已普及,而且由于其迅速发展,cob全彩屏也慢慢在市场中流
2020-05-29 17:34:321848
cob全彩显示屏是什么,它的优势有哪些
显示屏,led全彩显示屏是可以显示图形图像的显示屏,跟单色屏不一样,全彩屏可以显示所有的颜色,跟我们电视无异。 但是在led显示屏,显示图片不是其主要追求,如何高精度、高还原显示图片颜色才更符合客户的需求。 所以led显示屏很多种型
2020-07-14 15:30:171443
讯维全新小间距LED全彩显示屏成功应用于云南某武警部队指挥室
讯维LED全彩显示屏按照应用环境分为室内全彩屏和室外全彩屏,室内全彩屏以P4以下模组为主,包含P4、P3、P2.5、P2等,其中P2以下的成为小间距,如P1.8,主要应用在会议室、指挥室等室内。
2020-08-11 10:08:173474
全彩LED显示屏可视角度是什么
大多数LED显示屏厂家角度都是统一的,如果根据现场的情况去给你定做角度,成本就会很高。另外同样的芯片,角度越大LED全彩屏亮度越低。
2021-03-22 09:46:272807
如何避免3D打印机使用过程中出现拉丝
当我们在使用3d打印机打印模型时,打印过程中有时会在模型上出现丝状塑料,尤其是当喷嘴从一端直接跳到另一端时。我们将3d打印过程中出现的这些细丝现象统称为“拉丝”。在大多数3d打印过程中都会出现这个问题,本文就给简单介绍一下应该如何避免这个问题。
2021-09-10 16:33:352777
河南郑州全彩LED显示屏是不是想做多大就做多大?
全彩LED大屏幕大小可以任意制作吗?这种情况可以实现吗?带着这样的疑问和我们一起来看看。 理论上LED全彩屏的大小是可以不受限制,但是现实情况是这样的: 目前室外全彩led显示屏由防水箱体拼接而成
2022-08-27 17:00:571937
定做一块P2全彩高清LED屏的效果和预算
P2LED 显示屏P2指的是像素点间距为2mm,一平米有250000像素点,比较好的观看视距在2米开外的意思。大部分客户比较关心P2全彩屏价格,其实LED大屏价格受到很多因素的影响,比如像显示屏芯片
2022-09-09 16:54:203305
嵌入式安装LED显示屏预留屏幕尺寸及电源线网线布置方法
嵌入式安装LED显示屏预留屏幕尺寸及电源线网线布置方法 现在越来越多的场合都开始应用LED全彩屏,来做为宣传的窗口以及播放媒介,除了很多旧设备更新会加装LED全彩屏以外,在一些新建的场合,比如会议室
2022-11-16 11:17:073951
电池使用过程中负极衰减的主要原理及解决方法
分析锂、电极表面钝化膜的增厚、可循环锂量的损失、活性物质结构的破坏等现象均可导致锂电池寿命的衰减。其中,负极是引起电池容量衰减的主要因素。本文总结了电池使用过程中负极衰减的主要原理,并提出了几种减少容量衰减的方法。
2022-12-20 09:19:45944
干货分享丨“波峰焊”过程中出现“锡珠”的原因及预防控制
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲波峰焊产生锡珠的原因是什么?波峰焊过程中出现锡珠的原因。PCBA波峰焊期间,焊料飞溅可能会发生在PCB的焊料表面和元件表面上。通常认为,如果在PCB进入波峰之前
2022-12-27 10:32:002461
公司前台做一块6平方P2全彩高清LED屏的效果和预算
2023-02-10 11:21:251935
导致电热管使用过程中出现开裂爆管的原因有哪些?
的。那么导致电热管使用过程中出现开裂爆管的原因有哪些?接下来深圳信禾昌电热管厂家的小编就来给大家简单分析一下电热管开裂爆管的大致原因,主要有以下几点: 1、电热管的功率 无论是加热液体还是干烧的电热管,都会有一定的功
2023-02-27 17:11:162335
LED显示屏选型的6个技巧
LED显示屏可以分为单色屏、双色屏或全彩屏,其中LED单色显示屏是只有一种颜色的发光屏,展示效果不是很好;LED双色屏一般是由2红+绿两种LED二极管组成,可呈现字幕、图片等;LED全彩显示屏色彩丰富,可呈现各种图片、视频、字幕等。目前用得比较多的是LED双色显示屏和LED全彩显示屏。
2023-04-21 10:45:11687
解析LED显示全彩屏的优点
 在日常生活中,LED显示屏适用场所十分常见,那我们对LED全彩屏是真正的了解吗?今天我们就来分享关于LED全彩屏的几大优点: 节能,相对于传统照明及装饰灯具而言,功率低效果好 使用寿命长,LED
2023-06-12 10:29:03876
压力传感器使用过程中出现噪音原因
压力传感器使用过程中出现噪音原因
2022-03-25 13:48:11471
如何搭配室内全彩屏规格才是性价比之选?
选择合适的产品才能最大限度体现产品价值,那对于不了解led屏产品的用户说,室内全彩屏LED该怎么选型呢?
2022-07-29 09:55:06587
使用锡膏印刷过程中出现锡膏发黑问题
近日,佳金源收到一家电子厂商客户的反馈:在使用锡膏印刷的过程中出现了锡膏发黑的问题。针对这一问题,我们立即组织有能力的人员进行分析和讨论,首先要对锡膏的质量进行审核,从原材料到生产,再到包装
2022-09-12 16:32:01548
LED显示屏亮度调节的方法
对于LED显示屏亮度的要求, 一般来说,室内全彩led显示屏的亮度要在800cd/m2以上,室外全彩屏的亮度要在1500 cd/m2以上 ,才能保证LED屏正常工作。
2023-07-25 10:48:473369
不同场景下LED全彩屏该如何选择?
红冉作为专注于视觉跳动(深圳)科技有限公司创新的品牌,专业研发团队在视觉显示行业积累了十余年的研发经验,视觉跳动(深圳)科技有限公司作为专注于显示类产品设备的研发与生产,公司拥有LED小间距显示模组
2023-08-01 14:02:46255
分析焊接机器人焊接作业过程中出现咬边现象的原因
使用焊接机器人进行焊接时会经常出现如咬边、表面气孔、表面裂纹、焊缝位置不合理、焊渣等问题,这些缺陷大幅影响了工作站中焊件的质量。现在,就和无锡金红鹰小编来看看如何解决焊接过程中出现的咬边缺陷吧。
2023-08-04 15:57:09646
11平方P2.5LED高刷彩屏大概有多少张模组?怎么计算
粗糙等现象,驱动芯片则影响P2.5LED显示屏刷新频率,迈普光彩P2.5全彩屏采用国星/晶台知名灯珠,经久耐用画质清晰,驱动IC采用高刷2153,视觉效果出众。深圳工厂直销室内高清P2.5拼接LED显示屏,没有中间商赚差价,让您花更低价格买到高配置一手P2.5LED全彩显示屏,全新202
2023-08-17 23:09:24514
全彩LED显示屏出现花屏怎么办呢?
随着显示行业的发展,LED全彩显示屏已经成为了推广的一种形式了,LED全彩显示屏也能应用在许多地方,由于LED全彩显示屏的显示十分吸引人眼球,不过在使用过程中可能会遇到花屏的现象,那么当出现这一
2023-09-01 14:14:43497
什么是BGA reflow翘曲?BGA reflow过程中出现翘曲怎么办?
某电子产品制造工厂生产一款高性能的计算机主板,其中使用了大量BGA封装的器件。在制造过程中,工厂发现部分主板出现了BGA Reflow过程中的跷曲问题,导致焊接不良和产品性能下降,严重影响了产品的可靠性和质量。经过调查和分析,找到了导致跷曲问题的具体情况,小编和你一起来看看~
2023-10-13 10:09:59602
如何判断LED显示屏单元板性能的好坏
LED全彩屏都是由最为基础的LED单元板所组成,而LED单元板的好坏可以说决定了LED全彩屏效果的好与坏。如果单元板出现问题就会直接影响整个LED全彩显示屏的显示效果,甚至会直接导致黑屏现象,所以分辨LED全彩屏单元板好坏就成了至关重要方式。
2023-11-10 13:38:48556
SMT加工过程中出现焊点不圆润现象的原因有哪些?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中造成焊点不圆润的原因有哪些?SMT加工中造成焊点不圆润的原因。贴片工厂的生产加工过程中有时候会出现一些加工不良现象,对于贴片加工来说最直观的感受
2023-12-13 09:23:44211
LED全彩拼装大屏及LCD液晶拼接屏拼装大屏介绍
全彩大屏可以使用LED全彩拼装大屏及LCD液晶拼接屏拼装大屏。下面分别介绍一下这两种全彩屏
2023-12-26 10:06:29365
已全部加载完成
