LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力。加强这方面的保护很重要,LED路灯装在户外更要加强浪涌防护。鉴于此,本文介绍了基于LED路灯的PFC开关电源设计方案。方案采用有源PFC功能
2013-12-18 11:17:27
3060 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/6A/wKgZomUMPY-AHKmDAAAN6pmi6Ys681.jpg)
首先要为大家分享的LED路灯电源方案,是一种间接AC输出,对于6串LED辨别做恒流掌握的设计方案。这种设计思路是目前市面上频率最高、通路利润最低的设计方案.
2015-10-26 09:44:03
6366 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/86/wKgZomUMPlOASXEnAAAWSWsYnUg449.jpg)
针对不同LED路灯的应用,本文提出了适合的架构,并分析了它们的优缺点,以便让读者能根据具体状况和设计的路灯种类,找到最合适的方案。
2016-03-07 13:33:42
4190 LED在许多照明应用中正在快速取代荧光灯泡和白炽灯泡。在过去,这些源可以直接从主电压驱动,但这对LED来说是不可能的。本文将介绍LED是什么,如何驱动它,以及如何为此要求选择合适的电源。
2019-03-01 08:29:00
5390 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/82/5D/o4YBAFw-K32ATEuSAAD7OCYfedU987.jpg)
本文主要是针对几种不同LED路灯的应用,提出适合的架构,并做优缺点的分析。让读者能依自己公司状况以及所设计路灯应用范围的不同,找出最合适的方案。同样的架构,也可用于其
2011-12-15 12:03:12
1222 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/17/wKgZomUMO6-AEnBhAAAUipJ70O4936.jpg)
新型 LED 灯具照明具备其他光源所不具备的高效、节能、环保等优点,使其用于路灯照明将成为趋势。作为灯具一部分的 LED 供电电源,如何提高供电电源的效率、功率因数、可靠性、工程可行性,显得非常重要
2023-09-28 08:21:59
LED照明行业灯光亮化工程,既受全球大环境的影响,也有其行业特殊性。而LED路灯电源恰恰是目前LED发展的重中之重,对于LED技术上的相关设计,目前已经有多种的方案与独特的设计手法,我们就来一一了解
2019-05-23 03:58:36
事故的发生呢?经过中电华星电源研究实验室研究发现,以下几种方式是防范路灯被雷电破坏最有效的办法: 1、外部防雷与内部防雷相结合 现在一般的LED路灯外部都是导体材料,本身就相当于一个避雷针,在设计上
2018-09-26 14:45:31
讨论的内容•LED路灯的发展及现状分析•与传统电源的区别•技术要求及发展趋势•寿命如何保证•结论
2011-02-12 15:13:36
LED路灯技术问题:1.由于对LED光源工作条件的要求不甚了解造成光衰减严重甚至于死灯。答: 需具备了解LED的基本常识;发光二极管其核心是PN结。因此它具有一般P-N结的I-N特性,即正向
2013-11-28 21:10:11
1 引言 城市特别是中小城市目前路灯照明存在的主要问题是总体规划滞后,灯光控制方法和管理手段落后,所用电器、灯具科技含量低。本文以高亮度LED 为路灯核心器件,设计路灯监控系统,现场由从单片机采集
2011-09-29 09:51:34
北京大学上海微电子研究院兼职研究员颜重光高工撰写的关于"LED路灯驱动电路技术"的内容,分析了高亮度
2012-08-04 09:34:48
、LED路灯电源电源的工作电流是多少才是最合适例如LED的额定工作电流350毫安,有的工厂一开始就用到尽,设计350毫安,实际上此电流下工作发热很严重,经多次对比试验,设计成320毫安是比较理想的。尽量
2017-06-06 14:23:11
工具,客户可以选择正在使用的部件,并且输入时钟和配置信息,来确定电源需求,并且根据估算值来选择合适的器件。▼设计注意事项在选择一款符合FPGA应用需要的电源时,必须将很多因素考虑在内。成本、尺寸,以及
2015-12-06 15:20:28
路灯电源的寿命因素和路灯电源与灯珠板的匹配法 路灯电源与灯珠板的匹配法:要使LED路灯电源工作在输入电压范围比较
2017-03-14 19:30:15
根据电网的用电的特点,LED特性的要求以及相关LED产品,在选择LED驱动电源时要考虑到以下几点: 总体原则 a、根据LED电流和电压特点,比较理想的是使用恒流驱动。它能避免LED正向电压的改变
2017-11-27 14:05:26
ZigBee在LED智能路灯控制中的应用是什么?
2021-05-20 06:42:13
,半导体器件的寿命就会呈倍数递减。由于LED路灯亮度要求高,使用环境比较苛刻,如果散热解决不好,会迅速导致LED老化,稳定性降低。6.电源故障:驱动电源方面,电源若有故障,测试与检验的过程中,会出
2015-07-23 17:36:14
摘要: LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力。加强这方面的保护很重要,LED路灯装在户外更要加强浪涌防护。鉴于此,本文介绍了基于LED路灯的PFC开关电源设计方案。方案采用有源
2018-11-30 16:40:26
比较先进的LED路灯控制系统进行了模拟路灯控制系统设计,实现了整条支路的LED路灯定时控制开关灯、自动开关灯、独立控制开关灯及故障报警等多项功能。对1 W LED路灯单元可调恒流驱动电源,可以按照
2011-08-05 15:04:46
和延长LED灯头的使用寿命,是目前迫切需要解决的问题。ZigBee技术以其功耗低、通信可靠、网络容量大等特点为路灯自动控制领域提供了较合适的解决方案[1-3]。
2020-04-14 07:53:07
选择合适的电源为5G基站组件供电
2021-01-21 07:22:58
如何为便携设备选择一款合适的LED驱动器?
2021-06-07 06:44:38
如何为您的设计选择合适的电源
2019-02-19 09:19:14
LED无线传感网络的网络体系是什么?LED路灯传感网络协议包括哪些?LED路灯传感网络节点工作流程是怎样的?如何去实现LED路灯传感网络节点的设计?
2021-05-17 06:15:30
在电源逆变器的实际应用中,应该如何来选择合适的隔离架构,以及对电路和元件的选择要求有哪些,电工天下小编整理了有关《电源逆变器应用中选择隔离架构电路和元件的要求》,希望对大家有所帮助。电机和电源控制
2021-11-15 06:02:31
是选择LED驱动电源的十个注意要素: 1、高可靠性:LED产品主要是有LED芯片和电源,散热外壳,控制电路等组成。其中LED电源的好坏直接影响了产品的好坏。特别是LED路灯产品,由于装在高空,维修不方便
2015-12-25 15:58:07
本文应用射频识别( Radio FrequencyIdentification ,RFID) 技术,结合设置在路面的读写装置、安装在车辆上的射频标签,设计了一种LED 路灯自动控制系统,实现对LED 路灯的智能开关,既能够节约能源又可以有效减轻工作人员管理路灯系统的工作负担。
2019-09-25 08:31:23
LED路灯电源设计 LED路灯是LED照明中一个很重要应用。在节能省电的前提下,LED路灯取代传统路灯的趋势越来越明显。市面上,LED路灯电源的设计有很多种。早期的设计比较重视低成本的追求;到近期
2019-04-05 08:00:00
的问题要严重的多,是导致死灯或者闪烁的主要原因,也是LED灯质量的短板。 常规照明路灯是灯头与电源分开的,通常发生故障的是灯头--高压钠灯,高压钠灯国家标准规定质保期一年,路灯管理单位都会存库一定
2017-07-05 10:16:49
超大功率LED路灯、LED隧道灯的出现,LED驱动电源故障频频,加之LED路灯驱动电源多采用内置式设计,往往造成led灯电源维护困难重重,加之部分厂家缺乏售后维修服务,于是业主的怨声载道,经过媒体的夸大
2018-09-27 10:14:19
目前正在做一个LED路灯的驱动电源,网上找了不少资料,都是几十W的方法,而且也没有一个确定的方案。。论坛里有没有正在研究这方面的同学朋友,希望能够提供一份详细的电路方案。谢谢。 qq:2260528957
2014-03-20 09:25:37
取代传统路灯的趋势越来越明显。不同于室内LED照明产品,LED路灯往往功率较大,而室外应用环境更具复杂性,如何高效可靠驱动LED路灯成为设计的要点。 积极推动高能效创新的安森美半导体充分利用在电源
2018-10-09 14:13:13
请教:如何为开关电源选择合适的电感 ?
2019-12-12 16:06:47
本标准规定了道路、街路、隧道照明和其他室外公共场所照明用LED 路灯的技术要求、试验方法、检验规则、标志方式、包装、运输和储存条件。本标准适用于LED 路灯。LED 路灯是
2009-11-11 14:52:05
25 摘要:该文根据大功率LED的工作特性,对市场上常见的大功率LED路灯驱动电源进行了分析,并提出了大功率白色LED在路灯照明应用中,其驱动电源需要满足的多个设计要素。关键词:大
2010-06-28 15:09:53
214 今天我们给大家介绍一种新的技术----LED电源的选择,很多的朋友对LED产品比较熟悉,但是一配合上电源和控制系统就不知道怎么样选择,因为问得人太多,所以我借此写一本这样的
2010-06-29 13:06:23
176 LED驱动电源选择密招(天赐著)发送给您的朋友,但请不要更改里面任何内容,谢谢合作,违法必究。LED的寿命很大程度来说,由LED驱动电源和LED本身参数影响的,现在我们来
2010-09-09 19:16:18
65 选择合适的电源连接器
统设计日趋小型化,然而电源供应需求却在增长,这给设计工程师带来巨大的挑战。这意味着电源连接器必须同时容纳两个相互矛盾的必要条件,也
2008-11-26 08:34:44
867 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7B/wKgZomUMNGOAYAY5AAAvwS45eJ8003.jpg)
LED节能路灯 目前已经成功克制2W超亮白光LED大颗粒在LED节能路灯中散热、光衰、发光效率、及发光曲线等问题。从而开发研制出第三代LED节能路灯产品如
2009-11-17 09:47:22
1293 Power Integrations LED路灯电源设计
产品简介HiperPLC将功率因数校正(PFC)和谐振(LLC)控制功能同时集成到了单个集成到电路中,因此可实
2009-12-09 10:52:41
620 市电程序调光LED路灯电源解决方案
自从科技部推出十城万盏提案以后,各地政府纷纷响应,全力推进LED路灯。其中绝大多数是把现有的高压钠灯改造成为LED路灯,所以
2009-12-25 09:30:42
991 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/69/wKgZomUMOFOAN9Y1AABaGoe_dAM572.jpg)
市电程序调光LED路灯电源技术
自从科技部推出十城万盏提案以后,各地政府纷纷响应,全力推进LED路灯。其中绝大多数是把现有的高压钠灯改造成为LED路灯,所以原来
2010-01-07 10:52:27
988 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6E/wKgZomUMOGaAIHC7AABdsDgPW5k037.jpg)
从散热技术探讨LED路灯光衰问题
LED路灯严重光衰的问题,需要从LED散热技术的根本来解决。目前中国LED路灯成长率高于各国,据
2010-02-08 09:52:04
633 四种LED路灯的电源设计方案
2010-04-02 18:20:14
1276 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/89/wKgZomUMOOSAeCUjAAA5Xbfp4Mc198.JPG)
中国LED路灯技术发展及问题
中国的LED路灯因商机庞大而被受LED路灯厂家重视。路灯是城市照明的重要组成部分,传统的路灯常采用高压钠灯,高压钠灯
2010-04-09 09:22:45
743 LED路灯电源的四种设计方案及比较
2010-05-25 09:17:28
942 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/9A/wKgZomUMOTCAXuMcAAA_6NhvuL4349.jpg)
本文主要是针对几种不同LED路灯的应用,提出了适合的架构,并对其优缺点进行分析,以便让读者能根据具体状况和设计的路灯种类,找到最合适的方案。
LED路灯 是LED照明 中一
2010-08-09 11:02:30
1106 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/AB/wKgZomUMOYKAMD7NAACB-kWyiF4668.jpg)
一、高品质元器件
LED路灯主要用于室外环境,要长年经受风吹雨淋、雷鸣电闪的恶劣环境,外界气温最高时可达50℃,而最低时也有可能达到-40℃。LED光源属于半导体光源
2010-08-17 14:49:07
748 我们知道所有的LED都必须采用恒流源供电,但是目前很多路灯制造商大多是在LED模块已经设计好的情况下再来寻找合适的恒流模块。殊不知这种设计方法是会遇到问
2010-09-14 09:47:18
2090 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/B5/wKgZomUMObWAZFMvAADA59OFX4I220.jpg)
路灯安装在户外,雷击是一个非常大的威胁。轻则导致路灯损坏,重则引起火灾或人员伤亡,产生巨大的损失。在此,就向大家介绍一下关于雷电对LED路灯的影响以及防范措施。
2011-09-21 17:35:51
1965 LED路灯 配光 是使光线尽可能投射到被照路面各个区域,获得符合道路照明要求的光分布,LED路灯配光设计是否准确到位是其能否替代传统路灯的关键因素之一。研究LED路灯配光对今后
2011-10-17 14:32:09
4089 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/0A/wKgZomUMO3CAfO69AAAKL9lEMjA572.jpg)
本文研究世博园区道路照明应用的LED路灯驱动电源,要求电源驱动电路效率高达85%,输入电压在220v-15%及+10%的范围内仍能正常工作,重新设计了一种单级带PFC功能的隔离反激式LED路灯恒流
2011-11-01 17:30:26
286 LED路灯驱动电源是构成LED路灯的关键组件之一,一盏LED路灯配置一台LED路灯驱动电源。
2011-12-08 09:15:38
551 LED路灯电源安装在室外,极易受雷击或浪涌电压而损坏,所以需要设计防雷单元。路灯的防雷分为两级,第一级是防护直击雷,利用金属灯杆接地进行处理。第二级是防护传导雷击和感
2012-02-02 14:16:11
4153 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/1E/wKgZomUMO86AdoP9AAAPGGFZonM701.jpg)
2012-03-21 12:00:31
823 现今LED节能产品在路灯的改造上得到了政府及使用方的认可与青睐,大力促进了LED路灯的发展。但在LED路灯的实际使用中可以发现,诸多路灯电源实际应用状况不乐观。“电源”作为L
2012-04-19 16:18:02
3967 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/2F/wKgZomUMPCeAb00UAAAKCX4PcR8429.jpg)
LED照明是LED产业的重要支柱之一,而LED路灯的普及则增强LED照明市场的应用,本文就如何实现LED驱动电源,更好的推动LED路灯照明。
2012-12-03 10:46:36
1142 LED路灯暴露在室外,会有雷击的危险,因此作为设计商一定要做好防雷的措施,下面我们介绍几种LED路灯防雷的策略。
2013-04-01 10:49:10
1197 (资料) 关于LED路灯的二次光学设计。
2015-12-08 17:33:10
4 电子专业单片机相关知识学习教材资料——为开关电源选择合适的电感,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-13 17:46:48
0 如何为开关电源选择合适的电感,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 17:34:53
0 随着高亮度LED的扩散,为商业和家用照明提供替换灯,电源供应解决方案也会出现同样的(如果不是更大的)扩散。
2017-06-21 10:54:09
10 在许多照明应用中,LED正在迅速取代荧光灯泡和白炽灯泡。在过去,这些来源可以直接从主电压驱动,但这是不可能的LED。本文将讨论LED是什么,如何驱动它,以及如何为这个需求选择合适的电源。
2017-08-11 14:17:58
19 照明节能改造的最佳选择。LED路灯即半导体照明灯,以发光二极管作为光源,因其是一种固态冷光源,具有环保无污染、耗电少、光效高、寿命长等特点。 LED路灯特点 鲁星照明LED路灯与常规高压钠灯路灯不同的是,大功率LED灯的光源采用低压
2017-10-11 10:24:31
9 LED照明行业灯光亮化工程,既受全球大环境的影响,也有其行业特殊性。而LED路灯电源恰恰是目前LED发展的重中之重,对于LED技术上的相关设计,目前已经有多种的方案与独特的设计手法,我们就来一一了解
2017-10-20 10:02:58
5 本文设计和仿真了一基于AT89C52单片机智能控制的,功率约为40W太阳能LED路灯。它采用了双电源供电模式,具备光控和时控功能,抗干扰能力较强。文中主要介绍了太阳能LED路灯发光
2017-10-25 10:25:26
55 不断提高,LED取代传统光源用于LED路灯将成为趋势。光源在空间各个方向的光强分布即为配光。LED路灯配光是使光线尽可能投射到被照路面各个区域,获得符合道路照明要求的光分布,LED路灯配光设计是否准确到位是其能否替代传统路灯的关键因素之一。研究LED路灯配光对今
2017-10-26 11:40:52
6 传统路灯的趋势越来越明显。不同于室内LED照明产品,LED路灯往往功率较大,而室外应用环境更具复杂性,如何高效可靠驱动LED路灯成为设计的要点。 积极推动高能效创新的安森美半导体充分利用在电源领域的丰富经验,为LED路灯驱动设计提供满足各类
2017-11-15 16:39:19
56 目前led路灯在我们生活中已经得到普遍运用,本文主要介绍了什么是LED路灯、对LED路灯的优点及缺点进行了分析。最后介绍了led路灯检验标准和led路灯的照明标准。
2018-01-16 16:42:08
19100 港大研发出“被动式LED电源”技术将用于路灯,较传统高压钠路灯节能超过一半,寿命也较一般LED路灯长,在极端天气下故障的风险也较低。目前共13支使用“被动式LED电源”的路灯于香港石澳及沙田等地试行。
2018-06-04 16:34:00
722 随着LED芯片及驱动电源技术提升,困扰着LED路灯的散热、光衰、电源等问题得到解决,同时价格的持续快速下降提升了LED路灯的性价比。
2018-11-02 17:30:20
6009 关键词:LED , 路灯 , 太阳能 有人说,LED路灯如果不采用太阳能供电那么它就没有继续使用的价值了;也有人说太阳能供电只会让LED路灯的制作成本变得更加昂贵,这样LED路灯难以 在现实社会中
2019-02-19 18:24:01
743 LED是一个高效的发光二极管器件,它必须工作在直流恒流的环境下才能持续稳定的发出明亮光线,照亮世界。而驱动电源的优劣会直接影响它发光的亮度和光的品质。如何选用好LED灯丝驱动电源是制造性价比优良的LED灯丝灯的关键。
2019-09-17 16:03:29
1948 LED路灯是LED照明中一个很重要应用。在节能省电的前提下,LED路灯取代传统路灯的趋势越来越明显。
2019-11-07 16:54:23
1362 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/02/pIYBAF3D4MuAfppWAAGZBCGUhKw116.png)
LED路灯是LED照明中一个很重要应用。在节能省电的前提下,LED路灯取代传统路灯的趋势越来越明显。市面上,LED路灯电源的设计有很多种。早期的设计比较重视低成本的追求;到近期,共识渐渐形成,高效率及高可靠性才是最重要的。
2019-11-21 08:48:34
1380 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/59/wKgZomUMRByASmpbAAAU4Dh6GPY950.jpg)
适用于路灯照明的LED开关电源产品,目前已经成为LED电源新产品研发的重要分支,也是很多工程师们需要天天打交道的“老方向”之一。那么,对于这种适用于路灯公共照明的LED开关电源,我们应该如何做到有效的防雷设计呢?用哪些方法可以让LED路灯电源在雷雨天气中安全工作呢?
2020-01-02 08:33:54
1476 LED照明行业灯光亮化工程,既受全球大环境的影响,也有其行业特殊性。而LED路灯电源恰恰是目前LED发展的重中之重,对于LED技术上的相关设计,目前已经有多种的方案与独特的设计手法,我们就来一一了解一下。
2020-01-16 17:32:00
3552 LED路灯路灯间隔也就路灯间距,是由照明LED路灯的照明功率,路灯高度,,路宽度等多种因素共同决定。
2020-01-16 17:06:00
14638 LED路灯的结构
LED路灯的结构并不复杂,拆分开后就几个部件,如下:LED光源(1W-200W)、铝合金散热铝片、LED恒流源(电源)和灯具外壳组成。另外,路灯还要有足够的高度才可以照亮的范围也就更加的大了,所以必要的灯杆也是十分有必要的,当然为了能够更好的遮风挡雨,还需要灯帽
2020-01-16 11:35:00
3822 本方案采用有源PFC功能电路设计的室外LED路灯电源,内置完整的EMC电路和高效防雷电路,符合安规和电磁兼容的要求。
2020-03-17 14:41:35
1142 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B7/E3/o4YBAF5wcDCAX5PiAACV5LgS7qc149.png)
首先要按照机械设备的类型、负载转矩特性、调速范围、静态速度精度、起动转矩和使用环境的要求,然后决定选用何种控制方式和防护结构的大功率LED驱动电源最合适。
2020-03-21 17:05:00
1885 电子元件在额定电压工作范围内工作电流越小发热越底寿命越长,反之寿命就会越短。LED路灯电源珠对交流份量很敏感,交流份量越高光线舒适度就越差。
2020-04-02 08:33:08
1169 LED防爆路灯隔爆型最高防爆等级,可在各种易燃易爆场所安全使用。用于危险生产的重型企业,修建的工程路灯,防爆路灯专为石化、化工、石油等场地设计。
2020-04-17 11:11:56
2431 是什么?一款实用、便捷的智慧路灯智能网关需要具备什么样的特点呢?如何选择呢? 我们先来简单了解一下智慧路灯智能网关。 智慧路灯智能网关拥有强大的边缘计算能力(可以理解为利用靠近数据源的边缘地带来完成的运算程序),充当
2020-12-02 15:13:23
728 LED路灯电源恰恰是目前LED发展的重中之重,对于LED技术上的相关设计,目前已经有多种的方案与独特的设计手法,我们就来一一了解一下。
2020-12-24 11:59:05
1144 选择和设计LED驱动电源时,选择合适的开关电源芯片,能有效减少整个LED灯的维修次数,延缓LED的光衰。友恩开关电源芯片U6113符合这些要求。 开关电源芯片U6113主要特点: ■ 内部集成
2021-05-10 15:41:23
3395 LED路灯开关电源设计设计方案(现代电源技术答案)-该文档为LED路灯开关电源设计设计方案总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 16:25:03
36 如何为FPGA选择合适的电源管理方案0 背景 当项目中FPGA选型已确定,开始设计电路原理图时,硬件工程师面临的首要问题就是:如何为项目所使用的的FPGA芯片,选择合适的电源管理方案。此时
2021-10-23 11:06:01
18 15年行业经验告诉您,电源模块导热凝胶选择多少导热系数合适?
2023-03-13 15:23:37
1150 电源模块是电子行业的电源转换装置,具有模块化设计、防潮、抗震动、可靠性高等优点,广泛应用于电力、工业控制、仪器仪表、医疗电子、轨道交通、通讯通信、安防、军工体系等领域。那么我们如何选择合适的电源模块呢?
2023-04-14 09:22:09
936 对于LED路灯,雷电在电源线路上产生感应浪涌,这个浪涌的能量会在电线上产生一个突波,即浪涌波,浪涌就是通过这样的感应方式进行传输的,外界来一个浪涌波,就会在220V的输电线中的正弦波上产生一个尖端,这个尖端进入到路灯中,就会对LED路灯电路产生破坏。
2021-12-10 13:38:28
515 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/24/B2/poYBAGGy3VOAAY4xAAFbvczjYss935.png)
。 在选择 隔离与非隔离电源之前, 我们先了解下两者之间的优缺点,然后根据需求,参考P系列隔离电源模块与ZYM系列非隔离电源芯片产品性能特点,选择一款合适的产品。 隔离与非隔离电源的优缺点 一般从电源的拓扑选择上,能够比较清晰
2023-08-01 15:15:19
282 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/64/wKgZomTGXfSAIwlWAAABH5UOQQI944.jpg)
。在选择隔离与非隔离电源之前,我们先了解下两者之间的优缺点,然后根据需求,参考P系列隔离电源模块与ZYM系列非隔离电源芯片产品性能特点,选择一款合适的产品。隔离与非隔离
2023-08-01 00:19:49
638 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
LED路灯如何定时维护,LED路灯能正常使用,离不开工作人员的辛苦工作,安装,检查,维修。都需要专业的人员,但是我们如何在LED路灯定时维护呢? 现在LED路灯如何维护呢? 随着技术的逐渐完善
2023-10-18 10:18:53
548 发生变化时,保证其工作电流值不变。因此可以解决这个问题,散热器的效果LED路灯电源、电源恒流精度LED路灯市场上的一些电源恒流精度较差,市面上流行的LED路灯推荐等方案,误差达±8%,恒流误差过大,总体要求±3%即可,按照百分之三的设计方案,生
2023-10-18 10:22:56
669 简介:本文根据大功率LED 的工作特性(V-I 特性)和LED 路灯的驱动要求,在通用的宽输入电压范围(90~265 V)内,利用电力电子技术和PWM 集成控制芯片,设计了一种准谐振高压恒流LED 路灯驱动电源,简化了电路结构,提高了电源的工作效率。
2023-11-15 14:33:58
0 电源滤波器是什么?它们为什么在电子设备中如此重要?下面和我们萨顿斯STS一起探讨电源滤波器的作用、类型以及如何选择合适的滤波器来提高电子设备的稳定性和性能。
2024-02-22 14:23:15
90 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/95/wKgZomXW6AqAH8k8ADQ_SXOImqQ849.png)
