光控升压电路图
2009-06-04 14:19:54714 图显示两种降压升压电路,可在输入电压可能大于或小于输出电压的情形下使用。这些电路与前述两种降压拓扑有相同的折冲特点,与电流侦测电阻与门极驱动的位置有关。
2011-11-15 11:06:0637730 我们在设计需要有些需要锂电池的产品中,由于锂电池正常工作电压范围在2.9V~4.2V之间,对于那些高于4.2V的电路,比如5V的电路,锂电池的供电电压就是不够的。这样我们就需要用到升压电路,来实现升压的功能。这里我们对锂电池的升压电路设计采用的是Boost升压电路结构。
2022-10-08 09:33:299879 LED作为一种新型的绿色光源产品,正广泛应用于各个领域。 XLSEMI 研制出针对 LED 照明的全集成开关型变换方案,内部集成高压、大功率 MOSFET 开关管,外围元器件简单,系统应用灵活,系统
2016-02-19 14:56:33
2016-02-24 15:30:59
2016-02-29 15:07:40
2016-03-07 13:40:27
2016-03-11 15:58:32
2016-03-15 13:01:45
2016-03-23 14:20:24
2016-03-28 15:28:12
2016-04-06 13:24:25
2016-04-11 13:17:46
2016-04-22 09:38:32
5V升12V大功率LED升压驱动icAH3103/AH1101可替换7208\7208A 7209 高效率大功率升压电路设计芯片AH3103/AH1101超低精度±1.5%升压驱动芯片AH3103
2022-02-15 06:27:41
输入电压:4V,输出电压:5V,带载3.5A.整个升压电路的效率70%左右,问题:这样的电路 我这里的PMOS 该如何选型呢,另外一个问题:PMOS的参数总功率损耗(Pd)是什么意思呢,
2021-07-21 10:24:32
2016-05-03 09:57:01
2016-05-06 10:23:44
2016-05-13 16:50:59
2016-05-20 13:51:15
2016-05-26 14:36:49
2016-05-30 10:32:39
2016-06-02 16:08:43
想设计一个输入为0-0.5V,增益可调的升压电路,求大神帮忙
2017-02-13 19:54:42
采用PWM或模拟调光时,如何消除LED的光闪烁现象?大功率LED照明的散热问题应该如何解决?用太阳能电池板采集来的电能对蓄电池进行充电时,关键的设计挑战有哪些?
2021-04-07 06:11:53
大功率LED恒流驱动电路的设计实例关键词:LED,LED 驱动电路,光电器件,无源元件摘要: 一般来说,大功率LED 的功率至少在1W 以上,目前比较常见的有1W、3W、5W、8W 和10W。恒流
2010-05-04 07:47:07
`大功率LED驱动电路设计是浙江大学的硕士论文 文章依托AC-DC,对大功率LED驱动电路的设计做了全面的讲述,该文章可以帮助你迅速掌握设计的要领和技巧。大功率LED驱动电路设计[hide][/hide]`
2011-10-20 17:45:50
LED作为一种新型的绿色光源产品,正广泛应用于各个领域。 XLSEMI 研制出针对 LED 照明的全集成开关型变换方案,内部集成高压、大功率 MOSFET 开关管,外围元器件简单,系统应用灵活,转换
2016-01-11 16:48:40
2016-01-18 14:09:50
2016-01-25 17:11:26
全套可靠性保护电路。 XLSEMI LED驱动芯片支持直流稳压电源,太阳能电池,电子变压器,交流变压器,蓄电池,车载电源等多种供电方式;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED
2015-12-23 16:32:23
2015-12-31 15:21:18
2015-12-18 11:50:51
2015-12-31 15:26:55
2016-01-05 16:01:12
2016-01-15 17:41:37
2016-01-21 15:52:08
`LED作为一种新型的绿色光源产品,正广泛应用于各个领域。 XLSEMI 研制出针对 LED 照明的全集成开关型变换方案,内部集成高压、大功率 MOSFET 开关管,外围元器件简单,系统应用灵活
2016-02-02 10:33:20
2016-01-11 16:40:19
2016-02-18 13:23:45
2016-02-24 15:15:37
2016-02-26 13:29:38
2016-02-29 15:06:22
2016-03-14 13:02:26
2016-03-21 13:39:05
2016-03-28 13:17:02
2016-04-08 14:36:11
2016-04-21 16:41:39
2016-03-18 15:23:02
2016-03-25 15:16:48
2016-03-29 15:07:43
2016-04-15 11:21:48
LED作为一种新型的绿色光源产品,正广泛应用于各个领域。XLSEMI 研制出针对 LED 照明的全集成开关型变换方案,内部集成高压、大功率 MOSFET 开关管,外围元器件简单,系统应用灵活,转换
2016-05-25 13:27:16
2016-05-03 14:51:58
2016-05-16 15:28:50
2016-06-01 16:50:47
2016-05-09 09:31:00
2016-05-13 16:23:06
2016-06-06 14:19:24
集成高压、大功率 MOSFET 开关管,外围元器件简单,系统应用灵活,系统体积小,内置过温保护,开路保护,过流保护,短路保护,输入过压保护等全套可靠性保护电路。 XLSEMI LED驱动芯片支持直流
2016-05-24 15:14:01
概述OC6701 是一款高效率、高精度的升 压型、降压型通用大功率 LED 恒流驱动控 制芯片。OC6701 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个
2020-05-23 09:50:26
`H6902是一款内罝100V功率NMOS升压型大功率LED恒流驱动芯片,采用固定关断时间的样值电流模式控制方式。 H6902芯片内部由误差放大器、PWM比较器、电感峰值电流限流、固定关断时间
2020-10-24 15:01:01
简单实用的升压电路
2019-11-11 01:08:07
谁有大功率串联稳压电源电路,要求功率大于400瓦
2012-02-10 16:25:46
寻找LED恒流驱动电路和大功率升降压电源电路
2018-10-30 21:38:17
路灯应用--大功率LED照明
大功率LED照明方案简介
2010-04-24 09:28:3676 虽然大功率LED 现在还不能大规模取代传统的白炽灯,但它们在室内外装饰、特种照明方面有着越来越广泛的应用,因此掌握大功率LED 恒流驱动器的设计技术,对于开拓大功率LED
2010-05-02 18:43:28118 升压电路
此电路就简单了,由三极管,二极管,电阻电容组成。
2008-09-08 15:28:191481
升压电路图
2009-05-06 13:58:544212 电池供电的升压电路
三极管升压电路:
2009-05-13 01:08:224787 简单的升压电路,最简单的当然是由分立元件组成的三极管升压电路了,下面有几款不同输出电压的电路介绍:
三极管升压电路:
2009-05-13 01:09:3944847
大功率时控调压电路图1
2009-05-30 13:43:34722
大功率时控调压电路图2
2009-05-30 13:44:10463 光控升压电路图
2009-06-04 14:18:56648 升压电路
图 升压电路当所需稳
2009-07-21 16:14:134184 简单实用的升压电路
2009-12-10 10:53:322263 大功率LED恒流驱动电路的设计分析及电路
虽然大功率LED现在还不能大规模取代传统的照明灯具,但它们在室内外装饰、特种照明
2009-12-11 21:43:471633 LED手电筒单管升压电路
2010-02-25 11:27:0210840 ACT112 降压-升压电路(应用电路)
2010-09-19 09:39:272769 buck降压电路、Boost升压电路,电路的基本工作原理讲解
2015-11-24 13:55:02121 几款直流升压电路几款直流升压电路几款直流升压电路
2016-01-15 16:38:40121 boost升压电路
2017-02-07 21:06:1736 Boost升压电路是一种开关直流升压电路,它能够使输出电压高于输入电压。在电子电路设计当中算是一种较为常见的电路设计方式。本篇文章将为大家介绍Boost升压电路的参数选型以及计算。
2017-11-07 14:42:1533257 本文主要介绍了自制万用表升压电路(三款万用表升压电路设计方案详解)。升压电路如下图所示。它为自激振荡式升压电路。要想足够的电压、电流,瞬间是达不到的,需要几十秒的升压等待时间。要想得到足够的稳定
2018-03-26 15:36:0022102 本文主要介绍了电容二极管升压电路图大全(六款电容二极管升压电路设计原理图详解)。电子式倍压、升压电路在某些便携式电子仪器中有着独特的优点,这是由于它省去了通常升压电路中所用的升压变压器,用集成电路
2018-03-01 08:56:1687851 本文主要介绍了门电路组成的倍压升压电路原理及视频组装。另外还介绍了电子倍压升压器电路及直流二倍压升压电路图。
2018-07-27 09:14:05100091 大功率LED高压驱动电路,LED driver
关键字:大功率LED高压驱动电路
本电路可驱动5~12只大功率LED,可用于照明场合
2018-09-20 19:50:172470 功率电感在DC/DC的升压电路和降压电路中都是必不可少的,由于DC/DC类开关电源IC都是采用PWM控制的,电感在电路中起到充放电作用来实现IC的功能。升压电路和降压电路的原理类似,只是电感、功率开关以及二极管的位置不一样,下面介绍功率电感在升压电路中的作用。
2019-11-07 17:44:1913331 电感最广泛的使用场景在供电,升压电路和降压电路,都需要有一颗电感来储存能量和释放能量。很多小白朋友都太清楚电感升压电路的原理,所有的升压和降压电路,都用到了“电感电流不能突变”这个重要原理。即电感的中的电流是有惯性的,这个惯性就是电感储存的能量。
2020-02-21 19:32:2123536 DN110-微功率降压/升压电路,第2部分:将四个电池转换为5V*
2021-04-27 11:25:566 DN109-微功率降压/升压电路,第1部分:将三个电池转换为3.3V*
2021-04-27 14:43:280 5V升12V大功率LED升压驱动icAH3103/AH1101可替换7208\7208A 7209 高效率大功率升压电路设计芯片AH3103/AH1101超低精度±1.5%升压驱动芯片AH3103
2021-12-16 16:54:066 【华秋商城原创视频】降压/升压电路讲解合集来了!1.《电路降压原理:稳压芯片》2.《电路升压原理:开关电源》3.《自激振荡升压电路:电蚊拍》4.《变压器电路原理》5.《1个元器件搞定直流降压》今天
2022-04-21 10:33:17645 DC-DC大功率升压电路原理 直流-直流升压电路(DC-DC大功率升压电路)是一种将直流电压转化为更高电压的电路,其应用广泛。DC-DC升压电路的实现可以采用很多形式,例如升压变压器、电感式恒流升压
2023-08-18 15:01:222022 大功率boost升压电路 升压电路是一种能够将低电压转换为高电压的电路,而 boost 升压电路则是一种特殊的升压电路,它利用了电感和电容储能的特性,能够将输入电压升高至输出电压,并通过外界负载
2023-08-27 15:08:532153 功率电感在升压电路中起什么作用,为什么要加电感? 功率电感在升压电路中扮演着关键的角色,它能够提供以下几个重要的功能:电压升压、电流稳定、滤波和能量存储。 首先,功率电感在升压电路中起到电压升压
2023-12-07 13:46:32510
查看更多
