电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>LED显示屏的亮度一致性和失效性等问题探讨
收藏
查看更多
6678多核之间的L1 CACHE一致性是由硬件实现的吗
工程师您好! 按照6678文档上所讲,每个core都有个L1D cache和L1P cache,那么这八个核之间的L1 CACHE是会存在一致性的,那么这样的一致性是由硬件实现的还是需要程序员用软件实现呢?谢谢!
2018-12-25 11:25:43
LED显示屏
的设计方案,由室内伪彩点阵发展而来优势:原材料成本最有优势,且生产加工工艺简单,质量稳定。 缺点:色彩一致性差,马赛克现象较严重,显示效果较差。 2.单灯方案:  为解决点阵色彩问题,借鉴户外显示屏
2012-09-05 14:17:54
LED显示屏优势评论
户外LED显示屏   1. 点阵模块方案: 最早的设计方案,由室内伪彩点阵发展而来   优势: 原材料成本最有优势,且生产加工工艺简单,质量稳定。   缺点: 色彩一致性差,马赛克现象较严重,显示
2013-05-20 17:14:52
LED显示屏品质好坏的五大关键技术
LED各项性能参数的不一致;显示屏在生产、安装过程中组装精度的不足;其他电子元器件的电参数一致性不够;模块、PCB设计的不规范。  其中“LED各项性能参数的不一致”是主因。这些性能参数的不一致主要
2019-01-25 10:09:11
LED显示屏新技术
显示屏整套系统的统称,其中包括LED显示系统、高清显示控制系统以及散热系统。小间距LED显示屏采用像素级的点控技术,实现对显示屏像素单位的亮度、色彩的还原性和统一性的状态管控。在显示屏的生产过程中全部采用了自动回流焊接工艺,无需手工后焊。本文由雷凌显示整理
2014-09-17 16:01:19
LED显示屏品牌深圳艾斯威
要保证显示屏亮度一致性,就要设计好驱动电路分布图。3、设计电流值 LED的标称电流为20mA,般建议其最大使用电流为不超过标称值的80%,尤其对于点间距很小的显示屏,由于散热条件不佳,还应降低电流
2012-08-10 17:34:28
LED显示屏设计应该注意什么?
离散规律设计的插灯图进行插灯,以保证整每种颜色亮度一致性。此工序如果出现问题,会出现大屏幕局部亮度一致的现象,直接影响led大屏幕的显示效果。  3、设计电流值  LED的标称电流为20mA,
2017-11-23 11:29:50
LED显示屏调光调色应用
在L E D 显示设备当中, 如何在L E D 器件亮度、波长一致性较差的情况下, 确保整显示均匀是目前制约L E D 显示设备品质的关键问题。从L E D 控制驱动硬件着手, 增强L E D
2014-11-05 11:52:58
LED显示屏质保技术,防静电为基础
,或者按照离散规律设计的插灯图进行插灯,以保证整每种颜色亮度一致性。此工序如果出现问题,会出现显示屏局部亮度一致的现象,直接影响LED显示屏显示效果。 5、 控制好灯的垂直度对于直插式LED来说
2012-09-20 15:57:10
LED灯珠对LED显示屏的八方面影响
亮度、波长的一致性决定了整个显示屏亮度一致性、白平衡一致性、色度一致性般来说,显示屏厂家要求器件供应商提供5nm的波长范围及1:1.3的亮度范围的LED,这些指标可由器件供应商通过分光分色机进行
2017-10-31 14:30:16
LED灯珠对LED显示屏的八方面影响
2019-11-07 09:20:29
一致性测试
谁有聚星公司射频一致性测试的程序啊,求个做参考,!
2017-07-14 18:11:38
一致性非锁定读分析
MySQL探秘(六)InnoDB一致性非锁定读
2019-09-17 08:39:48
AD9826存偏置电压不为0,并且一致性较差的原因?
我这边做了批包含AD9826芯片的板卡,实测本底暗信号幅度都是样的,对应到AD9826应该是3000的DN值。但是AD9826采集出来不一致,变化从1500~4800。板卡更换AD9826芯片,暗信号DN值立马跟着改变。请问AD9826的本底偏置一致性这么差吗,还是其他什么原因造成的?
2023-12-01 06:33:55
ARM MPcore系统中ACP(加速器一致性接口的 )应用场景如何配置
ARM MPcore系统中ACP(加速器一致性接口的 )作用,具体应用场景?如何配置?
2022-09-08 11:24:54
Arm AMBA协议集AXI中,同时读写相同的address,数据的一致性怎么比较?
2022-10-20 11:11:35
CAN一致性测试—容错测试
,就可以进行键自动化测试,完整显示测试结果、数据、波形截图数据内容,工程师可快速判断被测设备的CAN总线质量。 CANDT一致性测试系统基于CANScope底层分析能力,集成示波器、电源必要设备,可覆盖主机厂CAN一致性测试标准,为主机厂及零部件企业建立CAN总线测试及保障体系。
2018-11-22 16:36:25
CCI400是怎么做到硬件一致性的呢
CPU是怎样访问内存的?CCI400是怎么做到硬件一致性的呢?
2021-11-12 07:07:18
COB显示屏良率
本文作者:深圳大元前面文章老是说,cob显示屏目前的缺点就是良率不好,一次性通过率太低,面墨色一致性不够好,所以cob显示屏厂家稀少。那COB显示屏良率到底怎么样呢?cob显示屏厂家--深圳大元
2020-05-16 11:40:22
FB-DIMM一致性和故障排除解决方案
FB-DIMM一致性和故障排除解决方案FB-DIMM一致性和故障排除解决方案
2008-11-26 09:59:16
FEM电磁仿真的一致性和收敛问题
亲爱的,我想在ADS 2013的FEM模拟器中指出以下问题(未通过以前的版本验证)。当您模拟任何简单或复杂的布局时,模拟器会显示一致性问题,并且在网格细化过程中无法收敛到正确的解决方案,如果任何布局
2018-12-29 16:45:16
Infiniium一致性测试软件
Infiniium 一致性测试软件
2019-10-28 17:28:51
LTE基站一致性测试的类别
就LTE基站而言,RF测试方法与一致性要求至为关键,然而,调变格式、带宽、资源分配与移动导致选项复杂度增加,因此优化的一致性测试配置参数组合需求更为殷切。第三代合作伙伴项目(3GPP)长期演进计划
2019-06-06 06:41:14
MIPI一致性测试
MIPI一致性测试测试项目:> TX测试;> RX测试;> S参数和阻抗测试;> DigRF,Unipro和LLI的测试;测试环境: MIPI测试对示波器带宽的要求 >
2019-09-26 13:31:27
TekExpress一致性自动测试平台的功能有哪些?
TekExpress一致性自动测试平台的功能有哪些?TekExpress一致性自动测试平台的组成部分有哪些?
2021-04-09 06:05:46
USB2.0一致性测试方案
USB2.0一致性测试测试项目: USB2.0信号质量测试 信号质量测试包括:>眼图测试>信号速率>包尾宽度>交叉电压范围(用于低速和全速)>JK 抖动>KJ
2019-09-26 10:25:57
USB2.0一致性测试面临什么挑战?
为了满足USB2.0一致性应用的需求,所有的USB2.0设计都必须满足USB IF发布的USB2.0物理层一致性测试要求。相对于比较成熟的PC平台USB2.0 主机测试技术而言,基于通信类终端
2019-08-26 08:13:03
USB3.0物理层一致性测试挑战是什么?
USB3.0物理层一致性测试挑战是什么?如何进行通道去嵌?
2021-05-08 07:27:01
USB3.0物理层测试中的一致性模式和环回模式介绍
本文关于USB3.0物理层测试中的一致性模式和环回模式的介绍。
2021-05-12 06:12:55
c6678cache一致性
专家您好!    我现在在做6678 cache一致性的东西,想请问一下一致性的维护哪些是硬件实现的,哪些需要程序员实现?谢谢!
2018-06-24 04:38:13
cob显示屏特色
摩尔纹,光感优;7、间距小,导致面墨色一致性不够美观;8、生产工艺步骤少,现阶段封装技术需完善;9、cob显示屏技术要求高,cob显示屏厂家少;10、多数cob显示屏项目需要进行招投标,要求厂家资质完善;cob显示屏厂家--大元智能资质齐全,可协助招投标工作进行,有需求欢迎联系。
2020-07-07 18:20:14
串行ATA一致性测试速查资料
串行ATA一致性测试速查资料串行ATA 一致性测试解决方案一致性测试速查资料SATA Gen1 和Gen2 主机、设备和电缆全自动测试解决方案TekExpressTM 串行ATA 自动一致性测试软件
2008-11-26 09:52:11
为什么需要进行WiMAX协议一致性测试?
为什么需要进行WiMAX协议一致性测试看完你就知道
2021-04-15 06:16:57
什么是霍尔元件的一致性
什么是霍尔元件的一致性?霍尔开关元件主要是通过感应磁性来进行开关机,霍尔元件本身又属于无触点开关,因此具有感应距离。霍尔开关都有个触发值和释放值,触发值是指霍尔元件表面达到参数磁性大小,霍尔元器件
2020-10-12 09:34:31
以太网一致性测试硬件软件
以太网一致性测试测试项目:10M、100M、1000M以太网的一致性测试内容■模板测试:脉冲模板、眼图模板■幅度:差分输出电压、对称度■时域:上升/下降时间、对称度、占空比失真■抖动:测试设定
2019-09-20 15:15:50
关于RFID协议一致性测试系统的简单介绍
  1.RFID协议一致性测试系统发展现状   近年来,RFID技术得以快速发展,已被广泛应用于工业自动化、商业自动化、交通运输控制管理众多领域。随着制造成本的下降和标准化的实现,RFID技术
2019-06-04 08:17:09
分享款不错的基于力科示波器的以太网一致性测试方案
本文将具体介绍三种速率以太网标准的不同物理层编码规则、完整测试涉及到的共性问题,以及基于力科示波器的以太网一致性测试方案。
2021-05-27 06:55:37
厂家告诉你LED显示屏有色差要怎么处理
准确的测量得到LED亮度、色度值。  因此,使用了不同批次但主波长相同的尾档LED屏幕,就有必要进行亮度和色度的校正。既能保证整个LED电子显示屏画面的亮度一致,又可以正常呈现画面的色彩显示效果。尾档产品
2016-08-09 20:54:42
四大led显示屏技术问题
led显示屏在不断的发展,生产企业也越来越多,由于在显示屏技术提升方向大体是一致的,因此竞争力将会异常激烈,而未来的led显示屏将趋向于薄型化、高功率产品。随着led显示屏的应用领域越来越广,人们
2017-05-16 10:29:01
在AXI中同时读写相同的address数据的一致性怎么比较
2022-09-15 15:03:26
基于相位一致性的边缘检测的Labview实现程序
基于相位一致性的算法编写个Labview的子模块
2014-03-31 08:24:35
大唐移动TD-SCDMA终端射频一致性测试系统介绍
和TD-SCDMA频谱分析仪等功能,从满足终端生产测试需求及研发需求的角度出发,可广泛应用于TD-SCDMA终端生产中的板级校准和整机测试,以及TD-SCDMA终端芯片制造和终端研发设计领域,同时也可应于TD-SCDMA终端射频一致性测试的认证系统。
2019-07-24 06:58:36
如何使用Vector CANoe与S32k148evb进行LIN一致性测试?
大家好, 我正在使用 Vector CANoe 进行 LIN 一致性(合规)测试,我正面临这个问题,那么它的原因应该是什么,解决方案是什么? 在测试用例 PT-CT88,89,90,93 中。 IUT 未响应诊断请求
2023-05-09 09:31:36
如何在RGB显示器中生成一致LED亮度
如何在RGB显示器中生成一致LED亮度
2021-06-04 07:01:52
如何实现信号电压幅值的一致性
如何实现信号电压幅值的一致性
2021-05-20 07:23:09
如何正确排查EMC一致性评估时失败的风险?
本文讨论的些技术可以帮助你减少个产品在测试室进行最终完整的EMC一致性评估时失败的风险。如何理解EMI报告?从哪里开始发现EMI辐射?如何跟踪EMI辐射源?
2021-04-02 06:17:33
如何确保新代车载网络的性能和一致性
如何确保新代车载网络的性能和一致性
2021-06-17 11:17:17
如何确保蓝牙设计通过EMI一致性测试 ?
选择蓝牙模块时需要考虑哪些因素?如何确保蓝牙设计通过EMI一致性测试 ?
2021-05-07 06:25:48
如何让LED显示屏显示效果更佳?
点亮试验后,红色LED灯珠的衰减应小于7%,蓝、绿色LED灯珠的衰减应小于10%。红、绿、蓝衰减的一致性对全彩LED显示屏日后的白平衡影响很大,进而影响显示屏显示保真度。同时,好的灯珠失效率低,即便老化
2018-07-24 17:41:22
如何进行PCI-Express的一致性测试和分析
如何进行PCI-Express的一致性测试和分析泰克(中国)有限公司高级应用工程师 曾志摘要:PCI-Express串行标准越来越广泛地在计算机行业应用,作为芯片与芯片之间,系统与插卡之间,系统
2009-04-08 08:32:33
学会这四种方法,轻松检查EMI一致性
在整体设计过程中我们不能因为EMI一致性测试可能将产品开发计划置于风险之中。我们可以预先进行一致性测试,在到达这个阶段之前排除EMI问题。与高度受控的EMI测试线中的绝对测量不同,你可以使用EMI
2020-10-22 17:26:05
对申请CCC认证的产品进行一致性检查时检查什么?
(1) 认证产品的标识(铭牌)与型式试验报告所标明的一致性;(2) 认证产品的结构与型式试验样品的一致性;(3) 认证产品重要部件/元器件与型式试验报告中《重要部件/元器件清单》的一致性;(4) 按《例行检验项目和确认检验项目表》进行现场检查。
2016-10-19 09:40:11
小编科普CPU缓存一致性协议MESI
什么是缓存一致性协议MESI?MESI协议中的状态有哪几种?MESI协议中的状态是如何相互转换的?
2021-06-17 10:00:59
怎么用STM32检测LED的衰减
一致性分析这50个LED灯的好坏,设计块屏幕,显示有问题的LED。 可能用到的器件:STM32、显示屏
2015-11-27 10:28:15
怎么计算LED显示屏体大小及亮度/
怎么计算LED显示屏体大小及亮度/
2021-06-07 06:08:13
检测户外全彩LED显示屏的新型方法介绍
传感器及数字图像处理技术对户外全彩LED显示屏亮度、色度均匀评价提出了种新的快速检测方法,较好地保证了显示屏上各LED像素点显示效果的一致性,为后续的亮度、色度校正工作提供了定量调试的参考依据,能
2019-11-18 09:24:50
汽车毫米波雷达传感器的性能一致性
材料就是影响传感器电路性能的关键因素之。为确保毫米波传感器具有较高的稳定性和性能一致性,就需要考虑PCB电路材料中的诸多关键参数。本文就PCB电路材料中影响汽车毫米波雷达传感器稳定性和一致性的多个关键参数进行了讨论,分析了这些参数如何影响传感器的性能,从而更好的选择适合于汽车毫米波雷达的电路材料。
2019-07-29 07:43:07
混频器/变频器一致性测量特点介绍
在无线电和射频系统中,许多场合要求使用幅度和相位完全可控的混频器/变频器,因此要求对混频器/变频器的一致性进行测量。混频器/变频器矢量测试方法,虽能同时测量幅度、相位、群延信息,但对校准过程中
2019-07-18 07:54:56
理解数据库的事务:ACID,CAP和一致性
理解数据库的事务,ACID,CAP和一致性
2020-05-04 16:25:07
电源测量小贴士(八):电源线一致性测试
` 本帖最后由 daoren 于 2016-9-6 16:36 编辑 为大家带来的是电源线一致性测试。 在开始测试前,应该指出,大多数AC-DC电源都是为使用AC墙上插座而设计的。因此,它们
2016-09-06 16:23:09
相位一致性边缘检测
大家探讨相位一致性边缘检测,求指导
2014-06-11 13:38:30
脉冲到脉冲相位一致性如何测量
我正在测试台发电机,想测试脉冲之间的相位一致性。第个脉冲是雷达的发射脉冲。可以说它的频率为3.1 GHz。第二个脉冲是接收脉冲,它将以3.0 GHz的频率进入混频器。假设每个脉冲长度为100微秒
2018-12-10 16:36:30
解密led显示屏的关键元器件led灯珠
,还与使用的电流、PCB板散热的设计以及显示屏使用的环境温度因素有关。 四、尺寸和一致性 led元器件的尺寸将影响led显示屏的像素的点间距,即分辨率。如果在点间距不变的情况下,led器件尺寸增大
2017-05-23 13:49:24
请教大神在Arm AMBA协议集中,什么叫缓存一致性
2022-09-29 14:51:32
请问EMI预一致性有什么重要
EMI预一致性有什么重要
2021-05-11 06:02:16
请问ESP-NOW对数据的完整一致性有校验吗?
当使用ESP-NOW时,传递的数据在传输层有对数据包的完整(比如对面传给我的字节数和我收到的字节数是否相同)有底层校验吗?还有这个数据包是否经过了CRC等差错检测的校验呢(就是一致性校验)?
2023-02-14 06:24:02
采用EDA工具实现EWIS系统的一致性方式盘点
在项目初期将EWIS法规纳入考虑范围并以此做出英明的设计决策,可以避免后期的大部分设计修改工作。推迟一致性检查可能意味着需要做出代价最高昂的更改。EWIS现在是《联邦航空条例》(FAR)第25部规定
2019-07-16 04:20:15
顺序一致性和TSO一致性分别是什么?SC和TSO到底哪个好?
内存一致性之顺序一致性(sequential consistency)可以说,最直观的内存一致性模型是sequentially consistent(SC):内存访问执行的顺序与程序指定的顺序相同
2022-07-19 14:54:17
高速串行总线的物理层一致性测试是什么?由来呢?
物理层的一致性测试作为近 10 多年来示波器最主要的用途之直是产业界最常提到的名词之。本文尝试将物理层一致性测试的含义,要素与目的及未来发展趋势做个简单的探讨和说明。(如无特别说明,本文后续提到的一致性测试均指物理层一致性测试)。
2019-08-12 07:17:19
高速串行数据链路一致性测试的难点有哪些,该如何应对?
计算机主板上的典型总线结构有什么共同点?高速串行数据链路一致性测试的难点有哪些,该如何应对?
2021-04-09 06:47:14
透明LED显示屏
晶锐创显LED透明的概念:LED透明种新型的透明LED显示屏,具有透明显示、应用简单、智能操控、高亮节能的特性。透明LED显示屏实现原理是对灯条的再创新优化,对贴片工艺、灯珠、控制系统的都
2022-05-24 11:28:26
注射剂一致性密封验证仪器
在制药领域,注射剂的一致性密封质量对于产品的安全和质量至关重要。为确保注射剂的密封性能符合预期,采用专业的注射剂一致性密封验证仪器进行检测是必不可少的。注射剂一致性密封验证仪器主要通过模拟实际使用
2023-10-13 13:41:44
高品质的LED显示屏为什么要校正
高品质的LED显示屏为了达到最佳的显示效果,一般需要进行亮度与颜色的校正,使得LED显示屏点亮后的亮度一致性、颜色一致性达到最佳,那么高品质的LED显示屏为什么需要校正,以及如何进行校正?
2022-11-29 15:53:291040
已全部加载完成
