更小、结构更紧凑。他认为:“一个激光灯,照明100平方米面积没有问题。”但因为激光现在价格太高,所以应用率不高,但未来是一个大趋势。
2016-06-29 13:52:26
1786 `产品名称: 300米红外激光灯型号:JDD-300-808波长:808±5nm (波长从808nm-980nm可选)激光芯片: 光功率2瓦照明角度: 电动同步变焦68°~1.5°连续可调变倍速
2013-04-12 15:24:10
产品的的性能对比表格资料来源:公开资料整理在激光功率计的选择上,主要需要考虑如下几个因素:激光波长;功率范围;测量精度;光束直径;损伤阈值;应用场景图3彩煌热电激光功率计产品图其中,集成式功率计探头作为
2020-03-30 09:50:17
`产品名称: 800米红外激光灯型号:JDD-800-808波长:808±5nm (波长从808nm-980nm可选)激光芯片: 光功率5瓦照明角度: 电动同步变焦1°~30°连续可调变倍速
2013-04-12 15:37:06
`请问决定陶瓷电路板产品价格的因素有哪些?`
2020-03-31 17:00:29
论坛里的各位大大,我这边想找一棵激光二极管,不知道国内有哪些主流厂家,麻烦各位论坛高手指点,谢谢
2019-03-04 20:51:24
激光二极管是当前激光技术中的隐形冠军,从简单的激光指示器到复杂的量子通信卫星,激光二极管无处不在。它具有极高的效率,但占地面积却很小,而且最重要的是,其每瓦特的价格还越来越便宜。并且,它有着各种
2019-06-18 03:26:55
一直想做一个激光告警器(周围存在激光就报警),跪求大神指点!!
2016-04-28 13:32:01
广州镭射光电科技30W户外激光灯表演系统参数:电源电压:220 V功率:30000 mw控制方式:ttl效果:户外激光灯外形尺寸:1000*500*300重量:160激光寿命:10000小时扫描速度
2014-05-02 22:44:17
`众所周知,国外的工业机器人比国内发展的早的很多,智能的工业机器人四大家族;ABB、发那科、安川、库卡、服务机器人几乎是国内外同时起步的。国外一台激光导航AGV的价格在100万左右,国内的激光导航
2017-07-31 11:43:49
小白求解。。。。怎么能在一块电子屏上的任何位置接收激光,并且激光照在不同的位置时,屏幕上的动画也改变。
2017-08-24 10:15:43
视场横向 120°、纵向60°[1],因此人眼可观察到超高分辨率图像以及丰富和精细的色彩。激光的方向性好,其发散角小,易实现 4 K、8 K 甚至更高的(全屏)显示分辨率。 颜色高清即颜色数。激光
2020-11-27 16:41:48
我是做激光电源销售贸易的 有个客户订购了两台YAG 激光氪灯电源 电源的输入电压应该是三相380V 厂家给做成了单相220V 请问有什么办法能解决吗 听说需要改动整流 这很复杂吗 客户是意大利的货已经到了意大利。有没有简单可行的办法
2012-12-04 20:49:48
对于国产激光氪灯出厂说明氪灯的使用寿命为300小时,但由于用户使用条件不同,上述时间并不能作为更换氪灯的唯一依据。
2020-03-10 09:03:01
毕业设计是激光测距,比较头疼,求指教。关于激光测距的实现!希望大家给点绷住,谢谢大家
2013-02-02 12:38:48
求一激光测距雷达模块最大测距30~50米即可测量精度10cm(要求可稍稍降低)价格在1000元以内
2015-07-09 16:01:13
由于激光具有方向性强、亮度高、单色性好等许多长处。1965年前苏联使用激光测地球和月球之间间隔(380´103km)差错只要250m。1969年美国人登月后置反射镜于月面,也用激光丈量地月之距,差错只要
2018-04-16 11:47:20
激光焊接是将高强度的激光束辐射至金属表面,通过激光与金属的相互作用,使金属熔化形成焊接。在激光与金属的相互作用过程中,金属熔化仅为其中一种物理现象。有时光能并非主要转化为金属熔化,而以其它形式表现出来,如汽化、等离子体形成等。
2019-10-18 09:00:54
,而普通光源中单色性最好的氪灯的红光谱线的宽度却高达108赫。 激光单色性好这一特点还使它具有好的相干性。根据波的特性,两列相干光波相遇会在空间形成稳定的、光强度明暗相间的分布,而相干的条件是两列波
2012-09-21 19:27:38
想了解行业国内做固态激光雷达的厂家,激光雷达里面是怎么样的啊
2021-01-17 15:29:39
一台激光灯因为测试EMC加了一个浪涌抑制器,但是在测试电气安全的时候耐压过不去,求助大神。以前测试的这个公司的同类激光灯EMC和电气安全都没有问题 该如何解决
2016-10-11 10:50:16
DFB激光器的激光管的正极是接
2018-09-25 14:22:16
部分组成。以紫外激光器为例,在FPC切割应用中,一线进口品牌12W紫外激光器的价格大约需要20多万人民币,低的十几万;国产的一线品牌也需要十多万,在往下低的价格就是各厂家血拼的价格,都是几万不等的。品牌
2020-04-02 15:02:43
,PFC一般在0.92左右;还用一种是用有源主动式7527/6561电路做的,PFC可以达到0.99;第三种方案的成本比第二种方案贵一倍,所以选择第二种方案的LED日光灯厂家较多。对于被动式PFC电路:也
2012-09-28 13:56:58
2012-10-07 23:27:13
电,锗镜上就有激光输出。CO2激光的优点是:有比较丰富的谱线,在10微米附近有几十条谱线的激光输出。输出光束的光学质量高、相干性好、线宽窄、工作稳定。有比较大的功率和比较高的能量转换效率,能量转换效率可达
2016-12-29 17:25:22
传感器注意被测物结构和材料,通常激光位移传感器测量需要完整的三角光路。<span]2)参数选择,很多厂家都提供多个级别的激光位移传感器供客户选择。<span]3)品牌的选择
2018-09-11 10:49:40
各位大牛,你们好,光纤通道内发射激光后,有什么办法,可以全程观测激光走向和路线,望解答,不胜感激。
2019-05-20 11:10:01
灯好坏的直接因素,也是最基本的因素,led灯是几种主要材料的组合,一颗好的led灯必须是所有封装材料与生产技术的组合 led灯的封装技术:一般全自动设备封装要比手工封装的要好,封装的技术水平也是
2013-03-22 17:51:09
不成熟的决定感到后悔。 问题需要解决,我曾经想过退回一部分产品给led灯生产厂家,但是因为积压的时间过长,中山室捷丰光电科技有限公司 跟我商量,以同等的产品价格多一些品类的led灯来帮我开拓市场,并且
2012-05-31 16:03:09
如上图所示,经一段时间的试验,激光灯变暗。初步判断原因是没有过压保护导致按钮按下瞬间激光灯被过高电压击穿。我的问题是:1,如何设计一个最简单的保护电路?简单的意思具体说就是添加的原件体积小,成本低
2019-08-29 02:06:19
专业生产led灯珠经验,质检能力不用怀疑。
led灯珠的价格
一分价钱一份货,质量跟价格是成正比例,材料好质量高,相对应的价格肯定也高。在这里相对应的我们的根据自身的实际情况去选择。选择出对自己来说
2023-05-30 10:26:42
想检测激光 用什么传感器好 求指教 谢谢 {:1:}新手初来匝到没有足够的积分奖励 抱歉
2013-02-26 02:26:45
与热切割考试。1、【单选题】 吸收率决定了工件对激光束能量的利用率,下列措施不能增加材料对激光的吸收率的是()。(B)A、材料表面处理B、使用惰性气体C、提高材料表面温度2、【单选题】 电石库的照明设备应采用()。(C)A、日光灯B、节能灯C、防爆灯3、【...
2021-08-31 06:00:17
我的案子需要用到一个激光灯,且光线为红色十字形的,之前一直没用过,恳请知道的大神给我推荐几个型号,不胜感激
2019-05-23 05:55:22
我用ADN8831做半导体激光器的温度控制电路,现在问题是温度不能完全控制好,温度不稳定,温度锁定指示灯闪烁,电路图是完全按照ADI官网下载的应用手册上的电路图,不是用的数据手册上的,请问下我设计的时候需要注意哪些问题,谢谢!
2024-01-09 08:13:31
模组参数:工作电压典型值3V,工作电流小于30mA。红外激光灯模组如何设计电路来调节功率大小呢?像这种直接引出电源线的模组,能用PWM调节平均电流的方式来实现调节功率吗?还是说要用连续电流来调整功率?
2022-10-19 23:42:40
景。本章从功率的定义、影响功率的因素、选择功率的方法,三方面来叙述。1.功率的定义 激光器的功率一般分为标称功率和出光功率。如果是点激光器,则标称功率基本和出光功率相同,如果是线激光器,则出光功率大约是标称
2020-04-02 17:05:28
手头上有一支激光笔,不过接收器丢了。从外形上看是东莞炜鑫电子公司的SP-150,不知道是不是真品。拆开来看了下那个发射模块什么也没有标注,有没有高手指点一下。第一张和第二张图片来源于厂家网站。第三张
2013-12-03 11:08:09
各位大佬你们好,我是太理的一名研究生,课题是脉冲激光测距,我在使用el7104驱动激光二极管spllll90-3时,出现了激光不能发射出来的问题,有没有大佬可以帮帮我,救救孩子吧
2021-05-08 11:44:38
在网上看到DIY自制无限鼠标,是把有线鼠标改装成无线鼠标,用到的是PS2端口的老式鼠标,用USB接口的鼠标改可以吗?USB改成的无线鼠标需要驱动程序吗?而且鼠标是光电鼠标,底部有红色的激光灯,无线
2012-05-04 23:16:47
`在街上商店门口看到的打在地上的那种灯 他什么怎么实现的 还有就是自行车激光尾灯晚上走在路上 可以打在地面上两条红线 和一些其他的logo`
2015-03-25 10:32:29
:单色激光灯、双色激光灯、三色激光灯、全彩激光灯、彩色激光灯、七彩激光灯、动画激光灯。激光灯还有功率大小之分,功率越大,激光效果可以照顾到更大的空间,价格也更贵。
2020-03-18 09:01:08
我想做个产品主要有温度感应器 定位系统激光灯组成 主要就是根据烟雾感应器和温度感应器感应 公共场所是否有人吸烟然后定位并发射提醒激光 想知道这个东西怎么实现需要哪些东西有谁可以提供东西加技术帮助价格好商量
2017-12-17 13:49:44
像我们搞电子的提到半导体芯片厂商一般都会提起TI、美信、亚德诺等,那像脉冲激光二极管业界内有没有什么比较著名的厂商呢,要求能做出集成透镜准直的脉冲激光二极管厂家。有没有做激光的网友对此比较熟悉啊
2017-02-27 19:40:23
控制,颜色翠绿;可以根据需要设计图案效果及场景变化;实用型外观设计。户外30W单绿地标激光灯技术参数:※产品型号: L-DB-30W※功率:30W※激光器类型:半导体固态激光器※激光灯颜色:绿色※激光
2014-05-02 22:08:53
传感器,TB6612驱动,激光灯描点,李沙育那个一般大学大一电路实验都会有,就不赘述了风力摆机械结构什么的,就不再赘述了,最后还是bb一句,万向节的XY轴最好跟风力摆XY轴重合…风力摆...
2021-09-13 07:26:53
3535激光红外线灯珠
2022-06-16 11:15:07
我司正式发布型号:JDD-1500-HDX的红外激光灯。照明距离1500米,中心波长为808nm。照明角度65°~1°连续可调,匹配
2022-11-16 15:33:56
产品简介: &
2022-11-21 11:05:29
产品简介: &
2022-11-21 11:16:20
产品简介: &
2022-11-21 11:30:56
产品简介: &
2022-11-21 16:28:32
产品简介: &
2022-11-21 16:44:39
产品简介: &
2022-11-21 17:11:41
2.1主要特征
2022-11-22 10:47:17
激光灯中的ILDA接口定义
2017-04-17 17:05:36
17 许多LiDAR光源是基于激光二极管,也有非制冷光纤激光器,较激光二极管有诸多的优势,如拥有高功率光束分裂和使用光纤路由到多个传感器位置的能力。
2017-10-13 17:34:04
29321 激光器的选择取决于诸多因素,其中包括材料属性、加工形状、进程容差、所需产能等等。新型光纤激光器需要在降低成本的同时,提供改良的、更加灵活的激光源。 棒式固态激光器有一个致命缺陷,即热透镜效应会导致
2017-10-17 10:46:59
13 1.2影响激光切割质量的因素 由上图我们可以清除的看到激光切割加工过程非常复杂,影响因素有很多,如果控制不当,其切割精度和质量将会受到很大的影响。如何能够准确,快速,有效的把握好影响光纤切割质量
2017-10-19 10:26:50
11 主要来看一下,他们具体都有什么优缺点。 从乙烯块到激光灯 我们都知道,1879年爱迪生发明了碳丝白炽灯,但是在19世纪90年代前后,乙烯块是汽车车灯的标配。相比于早期的白炽灯,其质量和照明效果要更好。随着电气工业的逐渐发展,汽
2017-10-19 11:48:11
4 。
62岁的日本物理学家中村修二出现在成都创交会的嘉宾访问区,他预言 10年内,激光照明技术将取代现有的LED灯,同时建议企业要做独特不雷同的产品,减少竞争压力。
2018-04-18 15:41:00
2494 为什么激光电视一直难以普及?很多人认为是价格的问题。其实价格只是影响激光电视销量的一大元素,但并非决定性的因素。
2018-08-08 10:43:14
937 虽然激光电视最近的销量取得了巨大的增长,但是距离实现普及化还很遥远。另外纵观整个市场,激光电视需要做的还有很多。首先就是价格因素,万元级的售价对于很多用户来说还是偏高。其次就是厂商还需要为用户带来更好的服务,提升用户体验。只有做好了这两点才能加快激光电视的普及速度。
2018-08-30 15:47:00
852 结构光激光器一般以单线、多线、十字等图案为主。目前最常见的是单线激光器。而很多朋友在选择单线激光器时,经常会纠结应该选择多大的功率才能满足实际应用场景。本章从功率的定义、影响功率的因素、选择功率的方法,三方面来叙述。
2020-04-03 09:20:26
7897 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B9/AB/pIYBAF6Gjt-AV1MgAAKSHdjNbL0340.png)
全彩激光灯本身具有较高的防水功能,为了更好的保护激光灯长期户外使用,厂家在生产的时候还会为其设置合适的户外防水措施,同时,激光灯还具有防震和防浪涌外壳,所以,即便将激光灯应用在自然条件较为恶劣的地方也会拥有很长的使用寿命。
2020-04-09 16:29:41
1945 单绿激光灯分为舞台激光灯和室外激光灯,其具有颜色鲜艳、亮度高、方向性好、范围广、操控便当等优点。
2020-04-09 16:46:20
2839 一般生产激光灯软件质量100%保证厂家的产品,都有非常出众的快速文字编辑功能。
2020-04-09 17:01:18
3002 动画激光灯是一种能跟随播放的音乐节奏能打出各种文字和图案的设备。它不仅内设红黄绿三种颜色的激光动画来搭配舞台效果而且还能实现旋转、缩放、频闪、三维动画等高智能的功能变化来契合不同的舞台效果,达到使用者的需求。
2020-04-09 17:25:47
1488 随着科技的不断发展,很多客户都知道,激光打标机作为目前最先进的激光打标设备,能够很好的提高作业的效率与质量。但是选择激光打标机公司的时候,大多数会为一个问题而发愁,随着市场需求的扩增,大小的激光设备
2021-03-10 15:02:34
2057 紫外激光打标机的结构与光纤激光打标机的结构相同,由紫外激光器、振镜、透镜、工控机、控制卡、工作台机壳、电控器件、电源、红光、脚踏、合术镜等原件组成,那么紫外激光打标机的价格是光纤激光打标机价格的几倍
2021-03-23 17:23:51
1626 紫外激光打标机的结构与光纤激光打标机的结构相同,由紫外激光器、振镜、透镜、工控机、控制卡、工作台机壳、电控器件、电源、红光、脚踏、合术镜等原件组成,那么紫外激光打标机的价格是光纤激光打标机价格的几倍
2021-04-08 10:30:57
978 如雨后春笋般的迅猛,市场上打标机的品牌和型号也在变得多样化。这样一来客户也会货比三家,在购买的时候进行比较。主要是比较价格,质量等。市场的需求变大了,但是供应厂家也增多了。因此天隆光电激光打标机的竞争强度也越来越大。
2021-04-23 10:36:03
1141 上的指纹残留还有测量时可能存在的威胁。那么如何选择高精度激光位移传感器的厂家?下面由深圳立仪科技公司为大家揭晓: 如何选择高精度激光位移传感器的厂家 一、参照购买者的使用感受 生活中人们在购买物品前会很想了解其他
2022-09-06 14:56:01
2067 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/67/30/poYBAGMW7wKAWSHIAABYFgKs1Ds632.jpg)
?无铅锡膏厂家跟大家一起分享一下:佳金源提醒您无铅锡膏的价格主要由以下几个因素决定:一、无铅锡膏的质量佳金源认为区分无铅锡膏的好坏要根据实际情况来说,如果是焊料应用行业没有
2023-03-20 15:41:59
679 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/99/46/poYBAGQYACGAQLCcAABZXnZtmk8834.png)
的品牌类型很多,很多人在挑选的时候可能都不知道该如何进行选择,但价格一定是备受关注的一个点。甚至的很多人可能只看价格,只要价格足够具有诱惑力就购买了。本篇,镭拓激光就为大家详细科普一下手持激光焊接机的价格影响因素有哪些,
2023-06-20 10:21:17
209 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/1C/wKgaomSRDJyADgKSAAH-xA2U7jM078.png)
激光切割是目前公认的具有高效率、高质量和高精度的金属加工方式之一,影响激光切割的因素很多,而喷嘴也是其中之一。在切割各类材料时选择合适的喷嘴能让加工变得更加简单,如何正确选择合适的喷嘴呢?今天我们
2023-08-15 09:50:45
1099 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
编辑:镭拓激光圆管激光切割机设备是一种高精密的金属管材类切割加工设备,尤其是在重工业领域有着非常重要的应用。如果你在正在计划采购一套这样的激光切割机设备,你会发现不同厂家、品牌的圆管激光切割机价格
2023-09-05 14:21:09
384 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/12/wKgaomT2yM6AaXQdAADRr8dIar0878.png)
区分和选择EML和DML两种激光器,需要考虑激光器类型、光谱范围、工作速率和功率等因素。只有全面了解这些因素,才能选择最适合应用的激光器类型。
2023-09-18 09:15:46
501 什么是决定激光干涉仪测量精度的关键因素?您正在使用或购买的激光干涉仪精度能够达到指标要求么?如何对激光干涉仪的精度和性能进行验证评价?
2023-10-07 16:06:59
473 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/AA/wKgZomUg9KSAIuebAAOEmNRDDkc984.png)
切割加工,它可以在任意曲面进行各种复杂图形的切割加工。那么,一台三维激光切割机多少钱呢?本篇我们就来分享一下三维激光切割机价格的影响因素。应用的技术规格要求:三维
2023-10-11 10:36:45
0 电子发烧友网站提供《汽车大灯发展历程:从乙烯块到激光灯.doc》资料免费下载
2023-11-01 09:30:13
0 编辑:镭拓激光由于激光的功率与切割材料的厚度和密度是成正比的因素。那么圆管激光切割机功率类型和选购主要由什么决定。以下是注意事项1、根据不同材料选择适合的功率不同材料的切割需要不同功率的设备,例如
2023-11-21 10:51:36
198 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/8F/wKgZomVcGzSAY8MXAACqACzbZws213.png)
编辑:镭拓激光选择激光焊接机时,需要考虑以下因素:1.材料类型和厚度:不同的激光焊接机适用于不同的材料(如金属、塑料等),并有具体的焊接厚度范围。在选择时,要确认所需焊接的材料类型和厚度,并选择适合
2023-11-22 14:41:50
250 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/2F/wKgaomVdop2AO1MpAADAFZXx5uw679.png)
随着科技的快速发展,激光打标机已成为各类产品标识和编码的主流方式。然而,在众多不同类型的激光打标机中,如何选择一款适合自己需求的设备呢?博特激光,作为一家专业的激光设备制造商,将为你揭示选择适合
2023-11-23 19:17:48
218 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/65/wKgaomUjpoyAHu9iAABJXIlo1sg572.png)
哪些因素:1.品牌:选择值得信赖品牌或者口碑好的,厂家直销的最好,正规的大厂都按照规定严格生产制造,售后维修更有保障。2.价格:购买设备价格是核心问题
2023-12-06 11:18:07
154 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/94/wKgZomVv5-yAdWX_AACieEdewmU894.png)
效率和质量。那么,手持激光焊接机带送丝的价格是多少呢?下面,我们将为您介绍手持激光焊接机带送丝的价格情况。 一、手持激光焊接机带送丝的价格因素 1. 品牌:不同品牌的手持激光焊接机带送丝价格差异较大,一般来说,知名
2024-03-06 11:54:03
53 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/BA/wKgaomXn6NmAMwMBAADAvjyJxXc825.jpg)
,1500w 水冷激光焊机的价格差异较大,一般在 5 万元至 20 万元之间。那么,1500w 水冷激光焊机的价格是由什么因素决定的呢?下面,我们将为您揭秘 1500w 水冷激光焊机的价格因素。 一、品牌 不同品牌的 1500w 水冷激光焊机价格差异较大,一般来说,知名品牌的
2024-03-08 11:09:51
149
