大家都知道提高LED驱动电源效率最常见的就是优化电子变压器参数设计,减少振铃带来的涡流损耗。但是除了这样还有没有相关的技巧呢?现在跟大家分享提高LED驱动电源效率的八种技巧希望能够帮到大家。
2015-09-22 16:21:574140 日立电器公司(总部:东京)于2013年2月19日宣布,将推出尺寸和形状与小型氪气灯泡基本相同,向下方照射光线(下方配光型)的LED灯泡新产品,主要用于吊灯等。发光颜色为昼白色的产品以5.4W
2013-02-21 10:19:131023 一般来说工程师经常用优化电子变压器参数设计来提高LED驱动电源的效率和减少振铃带来的涡流损耗。但是除了这样还有没有相关的技巧呢?现在跟大家分享提高LED驱动电源效率的八种技巧希望能够帮到大家。
2015-03-25 14:25:372637 LED灯泡发热怎么办?LED是会产生热量的,很多人就会以为LED是冷光源,这仅仅是指LED的发光原理而已。
2016-01-05 16:32:537898 使用 LED 作为光源的灯泡来替代螺纹旋入式白炽灯泡有很多好处。一般而言,我们将小号(5-9)的LED串联起来,使用一个电源将线电压转换为低电压(通常为数十伏),这时的电流约为350到700mA
2018-05-06 09:02:009455 发光二极管(LED)为光源的照明器具凭借功耗低、寿命长的特点逐渐开始在市场上渗透。其中,意欲替代白炽灯泡、灯泡型荧光灯等传统灯泡的灯泡型LED照明(以下,简称LED灯泡)近来更是备受关注。下面我透过拆解LED灯泡让大家了解其制作流程。
2013-01-28 09:49:1234647 一:方案名称:1-100W DC-DC升压恒压电源IC 二:方案品牌:惠海半导体 三:特点 1.宽输入电压范围: 5V~100V;高效率 2.可高达 95%;固定工作频率,频率可外接电阻设置;EN
2020-10-30 15:24:27
为光能,所以能够不浪费光能,高效率地获得光。LED的种类LED有两种类型灯泡型(引线型)和芯片型(表面贴装型),可根据用途选择适合的类型。灯泡型和芯片型波长和颜色
2019-04-23 20:53:46
效率正在取得惊人的突破,价格也在不断的降低。一个白光LED进入家庭的时代正在迅速到来。6,环保,没有汞的有害物质。LED灯泡的组装部件可以非常容易的拆装,不用厂家回收都可以通过其它人回收。总结:很明显
2016-06-01 17:06:19
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等
2016-01-15 16:54:45
电源的效率能提高了吗?
2013-04-29 18:42:56
很多,其中最重要的便是发光效率。目前市场上功率型LED报道的最高流 明效率在50lm/W左右,还远达不到家庭日常照明的要求。为了提高功率型LED发光效率,一方面其发光芯片的效率有待提高;另一方面,功率
2011-12-25 16:17:45
CCFL灯的聚光效率高10~20%。3)、用LED灯可以实现点阵发光,通过对LED灯的分时控制,可以达到与图像亮度信号同步发光,如果完全实现点对点同步发光,则LED灯背光又可以比CCFL灯背光提高效率
2012-05-22 10:40:09
效率最高可达 98%以上,输入电压可兼容到 100V以上,系统体积小,内置过温保护,开路保护,过流保护,短路保护,输入过压保护等全套可靠性保护电路。 XLSEMI LED驱动芯片支持直流稳压电源
2015-12-18 10:21:05
有没有人用TPS61070芯片做升压电源,做成功的电路图,发过来看看行吗?
2012-10-26 20:03:59
0.75%*转接线转接头效率10%。因此如果想要提高移动电源效率,就得从以下三个方面着手。 第一、升压效率,目前市场上好的升压技术综合效率可以达90%,国产的一般在80%左右。如果能够采用智能模式,或许
2012-10-23 18:22:42
控制驱动芯片,适用于 2.8-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。SL4010会根据负载的大小自动切换 PWM,PFM和BURST 模式以提高各个负载端的电源系统效率
2024-01-17 16:20:48
用于电子管功放前级放大电路的电源电路此电路由TL494组成,提供了一种将直流15-17V升压变换为260V高压的方法,该高压电压可用于电子管功放前级放大电路的电源。其中的12V可作为灯丝的电源,参考电子管型号可为12AX7。更换低导通电阻的场效应管可获得更高的工作效率。
2008-11-04 15:18:11
离线电源电容器的纹波电压及电流,敬请期待。总之,高压 LED 因其具有功耗低、温升小的特点,可帮助增加旋入式 LED 灯泡的使用寿命。它是通过使用升压电源替代降压电源,从而提高电源效率来实现的。升压电源的损耗约为降压调节器的一半。`
2012-01-05 15:15:08
2019-05-15 05:14:14
DC-DC 恒流LED的设计 28350.5wLED 10串3并 以及 7030LED1w 10串电源24v蓄电池 升压恒流30v 设计低成本 转化高效率
2020-02-14 03:46:25
、效率更高总之,高压 LED 因其具有功耗低、温升小的特点,可帮助增加旋入式 LED 灯泡的使用寿命。它是通过使用升压电源替代降压电源,从而提高电源效率来实现的。升压电源的损耗约为降压调节器的一半。另外
2011-11-21 10:38:47
稳压电源的效率得到提高。其效率通常在75~90%。但线路比较复杂,性能一般不高,是否通过某些途径。可以做到效率高、性能好的直流稳压电源呢?这是设计人员常在考虑的问题。下面中港扬盛稳压电源李工跟大家
2021-11-12 08:17:49
用白光LED能够兼具高发光效率与高演色性(Ra≧80),但发光效率与Ra值两者之间却存在着效益权衡(Trade-off)特性。由于市场上对于发光效率有更高的要求,因此目前市场上多为Ra≒70的高发光
2014-01-24 15:57:20
输入电压:4V,输出电压:5V,带载3.5A.整个升压电路的效率70%左右,问题:这样的电路 我这里的PMOS 该如何选型呢,另外一个问题:PMOS的参数总功率损耗(Pd)是什么意思呢,
2021-07-21 10:24:32
`H6902是一款内置100V功率 NMOS高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动芯片。H6902内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合大功率、多个高亮度 LED
2021-05-21 14:59:46
1、系统方案 本系统由输入直流电源经过开关型升压电路转换,输出12V电压,为恒流源电路提供工作电压。通过按键控制单片机内部的D/A输出信号,使恒流源电路输出恒定电流。此时负载两端的电压值大于
2018-10-18 16:37:51
问题:如何提高隔离式电源的效率?
2019-03-01 08:59:05
电源。用于调试36V有刷控制器电池欠压保护。使用时,按图2连接将直流电压调到40V,调推拉电位器使灯泡刚刚发光即可,然后调RP缓慢降低稳压电源电压VAD,注意灯泡熄灭时对应的电压,就是该有刷控制器欠压
2021-05-12 06:10:32
对于一款发光效率有着一定影响的。此外散热结构的好坏直接关系到LED的发光效率,这也是散热性能如此关键的原因,所以把控不好光通量的参数与LED产品的散热结构,才能最大程度上保证发光效率。
2020-10-21 11:44:53
我公司要做个5.25V,5.5A,输入174-500VAC ,效率为80%的开关电源;我用EFD25磁芯,匝比为112/3/14,频率为65KHZ,做出来的效率仅有65%,请教各位大侠,怎么调才能提高电源的效率?
2023-08-01 10:58:07
汽车功放用升压电源电路,供参考。
2015-04-22 15:24:04
电子元件LED耗电是普通灯泡的1/10 电子元件LED是半导体芯片,由电子移动发光,转化效率可达到68%。相比之下,普通电灯泡的发光由电能转换为热能再转换成光能,转换效率仅为12%。 正因为如此
2013-10-24 17:17:02
2905608554 DC-DC升压达到±1%的精度(除去外围分压电阻的误差),可以提供高达95%以上的升压转换效率。目前聚泉移动电源的转出转换率为94%,是行业最高水平。 在后期的发展过程中,我们要突破现在的水平,从根本上将升压效率提到最高。 较高转换率的方案汇总图
2014-09-24 10:33:22
如何利用表面粗化技术提高发光二极管的出光效率?
2021-04-20 06:02:27
连接220V/50Hz的交流供电线路,LED就会被点亮,指示电源接通。限流电阻R的阻值为220V/IF。2.交流开关指示灯用贴片LED发光二极管作白炽灯开关指示灯的电路,当开关断开灯泡熄灭时,电流经R
2019-06-20 02:01:57
不知道芯片性能怎么样,资料给的:升压电路高效率:90% 要求:Boost 满载效率 >92% 有一定难度啊
2012-05-31 22:03:49
2012-05-31 22:05:23
汽车功放升压电源电路图
2009-04-13 10:15:38300 新技术提高液晶电视LED 背光效率作者:美国 PAM 公司茅于海摘要LED 相对于CCFL 的最大缺点是发光效率低,CCFL 通常在80~100 流明/瓦,而LED 的发光效率只有60~80 流明/瓦。
2010-02-06 17:09:5140 摘要:从环保和节能考虑,LED灯是解决照明灯的最佳方案。本文介绍了LED照明灯驱动电源的设计。关键词:LED灯;驱动电源;发光效率
2010-10-13 01:08:53167 摘 要: 研究了1W 级大功率白光发光二极管(LED) 发光效率随功率变化的关系。实验结果表明,功率在0~0.11 W 的范围里,发光效率随功率迅速增加;功率达到0.11 W 时,发光效率为1
2010-12-21 15:40:4826
由SEPIC和升压电路组成的双电源电路
2009-03-01 21:53:30663 影响LED发光效率的主要因素
1、荧光粉颗粒度的大小 如果颗粒度比较大,将直接降低光强,以及点胶的难
2009-05-09 08:58:562356 白光LED的发光效率及使用寿命问题
为了获得充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸LED芯片,试图以此方式达成预期
2009-05-09 09:50:111816 通过初级端调节提高HB LED照明效率
高亮度发光二极管(High-Brightness Light Emitting Diode,HBLED) 是一种大功率高亮度的LED,它的寿命更长、尺寸更小,而且
2009-11-13 10:17:18467 MAX761制作的可调输出升压电源电路
2009-12-10 08:46:411831 MAX1678构成的适用于寻呼机的高效率单电池升压电源
2009-12-10 08:49:29910 超小型PWM DCDC升压稳压电源电路
2009-12-10 09:07:412793 调压升压电路,升压电源,升压IC GS3665
GS3665广视美电子新推出的一款高效率、直流升压稳压电路GS3665。输入电压
2009-12-12 11:06:284271 LED发光颜色和发光效率
LED的发光颜色和发光效率与制作LED的材料和制程有关,目前广泛使用的有红、绿、蓝三种。由于LED工作电压低(仅1.5-3V),能
2010-01-07 09:31:416348 日本开发出提高有机发光二极管发光效率技术
日本研究人员最近开发出一种新技术,可以将有机发光二极管(OLED)发光效率提高两倍以上,这将有助于加速 OLED技术的产业
2010-02-24 10:09:47802 LED手电筒单管升压电路
2010-02-25 11:27:0210840 日本LED市占率已提高至10%
日本GfK调查公司提供的数据显示,LED(发光二极管灯泡)在日本灯泡市场的占有率已从2009年的0.01%迅速
2010-03-22 09:10:37316 不是魔法:磁悬浮LED灯泡 能凭空漂浮发光
这怎么看怎么像是魔法:灯泡在你松开手的瞬间就能凭空漂浮,而且似乎不需要任
2010-04-01 10:28:452258 LED灯泡价格直直落
日本市场的LED照明灯泡产品均价直落,且今年第1季较去
2010-04-13 09:17:17659 LED发光效率提高方法需注意以下几类技术:
一、透明衬底技术 InGaAlP LED通常是在GaAs衬底上外延生长InGaAlP发
2010-07-23 09:49:482105 LED灯泡发光量需达到多少才能符合取代传统40W白炽灯的亮度要求?LEDinside根据市面上产品的光通量做一系列调查发现,40W的白炽灯泡亮度至少应是在450流明
2011-07-27 09:05:564395 从提高开关稳压电源的效率着眼,对新型大屏幕彩电开关稳压电源电路进行了介绍,并结合应用实例对半桥式开关稳压电源的工作原理进行了分析。
2011-11-01 17:14:0637 用电源开关实现LED灯泡无级调光,要替代现有的白炽灯,LED灯泡必须支持TRIAC调光,这也是为什么最近支持TRIAC调光的LED照明驱动方案很红火的一个主要原因。
2011-11-28 11:17:215315 日本碍子2012年4月25日发布消息称,开发出了可将LED光源的发光效率提高1倍的GaN(氮化镓)晶圆。该晶圆在生长GaN单结晶体时采用自主开发的液相生长法,在整个晶圆表面实现低缺陷
2012-05-08 11:37:423500 台湾大厂台达电日前与7-11联手推出了7-11旗下的7-Select自有品牌全周式发光角度LED灯泡,标榜有270度发光角度,以及台达电的优秀电源技术支援,该系列LED灯泡不但可在110V到240V等电压下
2012-07-25 10:09:311009 “理论上,有机EL的发光效率与LED相同。而有机LED照明器具的效率可以大幅超过LED”。南京第壹有机光电有限公司创始人兼CTO田元生表示,有机EL元件在理论上同样可实现高达249lm/W的发光
2012-10-31 10:47:471740 为了提高功率型LED发光效率,一方面其发光芯片的效率有待提高;另一方面,功率型LED的封装技术也需进一步提高,从结构设计、材料技术及工艺技术等多方面入手,提高产品的封装取光效率。
2013-02-20 10:15:061067 这是关于升压电源的资料,大家有兴趣的选择性下载
2016-01-05 14:37:4649 对于一款LED照明产品来说,发光效率是非常重要的一项指标。如果发光效率达不到要求,那么作为一款LED产品来说便算不上完美。在本文当中,小编就将为大家大致的对LED照明设备当中的发光效率进行介绍,感兴趣的朋友快来随我看一看吧。
2016-11-05 08:59:12964 LED电源驱动:LED电源驱动是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器。
2016-12-21 14:41:022847 LED驱动电源把电源供应转换为特定的电压电流以驱动led发光的电压转换器
2017-04-24 09:19:303081 半导体二极管发出的发光现象,被称为电致发光,这为LED指示灯创造了一个巨大的产业。但工程师们在试图提高LED指示器的光输出以使其适合一般照明时面临着一个大问题。
2017-08-16 09:02:3810 ED灯泡发热怎么办?LED是会产生热量的,很多人就会以为LED是冷光源,这仅仅是指LED的发光原理而已。 LED灯泡发热的原因: LED灯泡发热的原因是因为所加入的电能并没有全部转化为光能,而是
2017-10-09 09:59:5513 LED灯管灯泡想要提高照度,在罩壳选择时现下只有选择透明PC与PMMA、玻璃,而PC是最主要的。但透明罩壳对单向发光的LED来说,配光是个很大问题。就灯管而言,没有透镜,没有反光件,没有适合的角度
2017-10-30 16:42:5918 要是想把普通卤素灯泡换成LED灯泡,亮度肯定会变亮(同样功率),但需要非常谨慎。尤其是某宝上的东西,更要谨慎。 第一个问题是,市面上的LED灯泡的发光特性决定它的发光点和位置与普通卤素灯不同(和氙灯
2017-11-10 11:42:250 目前LED照明市场急速扩增,预估在2018年可达到312亿美元,随着这股商机,更多的LED技术应运而生,香港大学首创“光热电统一”理论并研发新型LED驱动器与变压器,声称可以解决LED灯泡因长久使用而发光不均的问题,且LED灯泡的寿命也可延长到10年。
2017-12-27 10:40:595410 LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,本文为大家介绍六种常用的LED驱动电源电路图。
2018-01-11 08:58:4823677 取而代之。这就可减轻仪器的重量,也可提高电源的变换效率,电路组成如图所示。该电路由脉冲振荡器、脉冲分配器、晶体管开关电路、储能电容器和隔离二极管组成。
2018-03-26 15:12:0072982 日前,LED光电巨头欧司朗宣布,公司通过优化外延工艺,可以大大减少LED芯片的Droop效应,使LED的量子效率在电流密度为每平方毫米3安(3A/mm2)的条件下相比以往提高7.5%。从而获得LED
2018-04-24 06:41:007586 本文首先介绍了发光效率的概念及换算方法,其次介绍了led发光效率一般是多少及介绍了影响led发光效率的因素,最后介绍了提高LED的发光效率的六种技术。
2018-06-04 09:03:2138261 本文首先介绍了发光效率概念及LED光参数,其次介绍了LED光强度的测量方法,最后介绍了led灯发光效率计算方法。
2018-06-04 09:20:1638852 本文首先介绍了LED发光原理,其次介绍了LED发光效率相关概念及影响因素,最后介绍了提高LED的发光效率的方法。
2018-06-04 09:36:3224595 电源设计小贴士 36:使用高压 LED 提高灯泡效率
2018-08-16 00:02:003757 关键词:LED , 灯泡 , 韩国 , 三星 现在来自韩国大厂三星日前也拿出了自己最好的LED灯泡,并且一推出就是10瓦大功率LED灯泡。这款名称为Samsung LED A19的LED灯泡,光能
2019-01-04 00:05:01230 经典的白炽灯泡及其发光灯丝正逐渐式微,这已经不是什么新闻了。由于技术进步、法规要求以及大量节省成本,小型荧光灯(compact fluorescent lamp;CFL)与LED陆续席卷住宅、商业以及工业环境的照明世界。
2019-02-02 16:32:002395 过去十多年来,通过在材料和器件设计方面的改进,使得LED的发光效率获得了极大提高。在2000年,外量子效率为25%,而如今对蓝光GaN基LED最好的外量子效率已超过70%。图2.9给出了从2000
2019-01-29 14:30:3110362 美国宾州州立大学(Pennsylvania State University,简称“Penn State”)的研究员发现通过仿制萤火虫的发光结构能够提高LED的发光效率。
2019-02-24 11:03:512206 关键词:LED , 灯泡 , 电源 , 高压 , 效率 作者:Robert Kollman,德州仪器 (TI) 使用 LED 作为光源的灯泡来替代螺纹旋入式白炽灯泡有很多好处。一般而言,我们将小号
2019-03-18 09:13:02296 为了给白光LED提供足够的正向压降,可以使用基于电容的电荷泵或基于电感的升压电路。考虑到效率和电池寿命,基于电感的转换器可能是最好的选择,但是额外的电感会增加系统成本。而且,由于EMI和RF干扰,电感型升压电路需要仔细的设计和布板。
2019-10-04 16:51:00730 据九州大学官网报道,中科院长春应用化学研究所秦川江(音)教授和九州大学安达千波矢教授以及京都大学、法国索邦大学等单位的联合研究团队,通过选择合适的有机材料,将钙钛矿LED的发光效率提高了约4倍。
2019-12-20 11:26:51794 Led灯泡的种类 1、按功率分类 小功率(主要为5mm LED)和大功率(主要为1W、 3W),小功率的LED灯具, 球泡灯为最早设计和生产的LED灯泡, 已经大规模采用, 但是质量良莠不一
2020-01-18 17:11:005616 有哪些,如何提升LED产品封装的取光效率? 影响取光效率的LED封装的因素有哪些? 1.散热技术 对于由PN结组成的发光二极管,当正向电流从PN结流过时,PN结有发热损耗,这些热量经由粘结胶、灌封材料、热沉等,辐射到空气中,在这个过程中每一部分材料
2020-01-18 11:31:005527 自从140年前第一个商用的白炽灯泡问世以来,发光二极管(LED)灯泡是照明领域的最大进步。LED灯的好处无数,而且有据可查。与现代的白炽灯泡相比,它们通常节省75%的能量,使用寿命可以延长50倍以上
2020-03-04 08:42:171389 住宅LED灯泡的安全性和可靠性保护LED灯泡是一种采用并联配置的半导体发光二极管的固态灯。
2020-03-17 14:38:272608 LTC3859演示电路-高效升压双降压电源
2021-06-06 17:54:4711 基于同步降压-升压型 DCDC LED驱动器技术在调光中的应用(直流稳压电源技术参数)-基于同步降压-升压型 DCDC LED驱动器技术在调光中的应用
2021-09-27 10:24:0940 稳压电源的效率得到提高。其效率通常在75~90%。但线路比较复杂,性能一般不高,是否通过某些途径。可以做到效率高、性能好的直流稳压电源呢?这是设计人员常在考虑的问题。下面中港扬盛稳压电源李工跟大家
2021-11-07 15:36:0314 如何提高隔离式电源的效率?
2022-08-03 17:53:40388 电子发烧友网站提供《汽车类降压/升压电源解决方案参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 09:34:201 OLED发光分为磷光和荧光方式。磷光与荧光不同,如果技术进步,内部发光效率可以提高到100%。继红色和绿色之后,蓝色磷光材料商用化后,可以大幅提高OLED效率
2022-11-30 11:03:28827 高效率boost升压电路 随着科技的发展,电子产品已经成为我们日常生活必不可少的一部分。在电子产品中,电池是非常重要的部件,它不仅提供电能,还能影响设备的性能和使用寿命。通过增强电池电压来提高电子
2023-08-27 15:08:562333 led电源自动测试系统如何提高测试效率? LED电源自动测试系统是一种用于测试LED电源的设备,其作用是通过自动化的方式对LED电源进行各项功能和性能的测试。使用LED电源自动测试系统可以提高测试
2023-11-09 09:12:04494
查看更多
