SL2516D LED恒流驱动芯片是一款专为LED照明设计的高效、高精度恒流驱动芯片。与LN2516车灯照明芯片兼容,可直接替换LN2516芯片,为LED车灯照明提供稳定、可靠的电源解决方案。
一
2024-01-10 16:03:35
`产品概述:H7303是高功率因数线性恒流LED驱动芯片,应用于LED照明领域。该芯片通过恒流控制技术,实现恒流精度小于±5%,输出电流可由外接 REXT电阻调节。芯片具有高功率因数和低谐波失真
2020-11-24 11:02:51
的机会,如果能快速转型,早出产品,则赢的机会多多。惠海半导体优势推出应用于LED照明高端市场无频闪调光应用的DC-DC 5-100V输入的大功率LED照明降压恒流高恒流精度PWM调光无频闪驱动芯片
2020-10-14 15:15:34
降压恒流LED电源芯片市场10年,对LED照明市场有着深入的了解及丰富的经验,专注LED电源行业超过10年,实力厂家,硬件设施齐全,工程资源充足,提供强大的技术支持,免费协助Lay板,调试直至产品可以
2020-09-26 10:51:50
`AP9193 LED 大功率升压恒流驱动芯片概述AP9193 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。AP9193 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路
2019-09-04 11:31:33
一般照明具有广泛的应用前景.然而,LED的输出光流明数和波长同PN结的温度以及电流密切相关.常规的驱动电路,恒流效果差,温度漂移特性差,输入电压范围窄等缺点,将引起LED的提前老化,不能达到LED长寿命
2014-01-24 11:03:38
稳定性LED恒流驱动芯片SM7513。LED恒流驱动电源芯片SM7513采用专利的无需辅助绕组的原边反馈控制技术、高压自启动及供电技术和恒流控制技术,在输入AC:90~264V的电压范围内实现高精度恒流
2016-04-05 14:49:07
LED照明恒流驱动方案大全资料
2013-02-01 15:28:08
,2010年年底开始禁用75W白炽灯,这无疑又是给LED照明市场带来巨大的机会。伴随LED照明驱动电源恒流控制技术的进步和LED光源价格的不断降低,LED照明与千家万户的距离进一步拉近。LED照明驱动电源恒
2019-05-13 14:11:52
与IF的关系在电流大于10mA时近似线性,因此,相比较恒压驱动而言,在LED电源新产品的设计过程中,设计人员采用恒流源驱动可以更好地控制亮度。 下面就需要解释一下LED电源恒流驱动的相关概念了。恒流驱动在
2018-10-09 14:18:18
本身与IF的关系在电流大于10mA时近似线性,因此,相比较恒压驱动而言,在LED电源新产品的设计过程中,设计人员采用恒流源驱动可以更好地控制亮度。 下面就需要解释一下LED电源恒流驱动的相关概念
2016-01-18 15:08:52
随着LED市场趋于成熟,LED照明已经成为照明市场的主要支柱产业,也有越来越多的人们关注LED驱动技术。很多从事LED照明产业的从业者都说,LED电源是一种特殊的电源,与普通的电源存在很大的差异
2018-09-30 16:12:12
与LED负载的电压和电流匹配。 LED驱动电路的主要功能 LED驱动电路应确保LED的恒流工作特性,尤其在电源供电电压发生变化时,仍能保持LED工作电流的稳定。实现: 1.确保LED负载工作电流稳定
2019-07-09 10:22:19
2019-10-06 17:08:42
三路PWM和12个GPIO驱动12个三色LED如何实现接近实现恒流
2015-03-12 23:11:12
需要恒流,但是电流的大小取决于应用环境,LED照明智能化发展是关键,分布式恒流技术充份预留智能化接口。在分布式LED驱动设计中,驱动回搜、色温可调、灰度控制都要变得方便。这是分布式恒流技术发展的必要性
2011-03-09 16:47:54
` 目前,我司已经推出一系列线性恒流LED驱动电源芯片应用于LED灯丝灯电源方案。线性恒流LED驱动电源应用电路简洁、没有电感器、变压器、没有电解电容,因些它具有更适合于节省人工的工业自动化生产优势
2016-05-31 14:39:26
灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率LED 恒流驱动。AP5170 采用ESOP8 封装,散热片内置接SW 脚,通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置
2019-04-25 11:50:58
参考链接LED高效恒流驱动电源的设计指导书LED灯驱动电源设计LED恒流驱动电路(精)LED恒流驱动电路led灯驱动电源电路图 led灯的驱动原理电路图方案详解 KIA MOS管一、LED驱动电源
2021-12-28 06:44:48
请问,我做一个设计,是一个led恒流驱动,就是输出电流变大会引起反馈,降低占空比,导致输出电压下降抑制电流增大,那为什么负载led减少一个,灯会变的更亮了。。不是应该电流不变的吗。怎么理解呀。求解答!!!!拜托
2017-04-07 08:28:35
~24V高效率:可高达 95%CS限流保护电压:500mVFB电流采样电压:250mV芯片供电欠压保护:5.8V关断时间可调内置补偿技术内置输出OVP功能应用领域LED灯杯电池供电的LED灯串平板显示LED背光恒流充电器控制大功率LED照明
2018-08-15 14:39:45
`AP5160 宽电压 LED 降压型恒流芯片产品描述AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率
2021-07-13 11:52:03
精确、耐浪涌、高可靠、体积小、成本低的市电LED 自适应恒流驱动器及许多LED 驱动器厂家的各式优秀产品的支持。LED 厂商与其将精力化在不是专业的电路技术上,还不如将重点化在开发低成本、高光效的LED 照明产品上会更能满足市场的企求。
2014-01-24 10:58:04
:3004825478,欢迎咨询专注DC-DC降压恒流驱动ic降压线性恒流驱动IC升压恒流驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压mos管`
2021-07-07 11:08:17
2021-07-19 16:54:27
机号:***15970040041QQ:3004825478,欢迎咨询专注DC-DC降压恒流驱动ic降压线性恒流驱动IC升压恒流驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压mos管
2022-02-14 09:46:59
FAE支持!:方案资料+技术支持+DEMO板+唐生手机号:***15970040041QQ:3004825478,欢迎咨询专注DC-DC降压恒流驱动ic降压线性恒流驱动IC升压恒流驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压mos管
2021-12-23 14:35:14
2021-12-23 14:35:14
FAE支持!:方案资料+技术支持+DEMO板+唐生手机号:***15970040041QQ:3004825478,欢迎咨询专注DC-DC降压恒流驱动ic降压线性恒流驱动IC升压恒流驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压mos管`
2021-07-07 11:19:26
2021-07-09 10:01:50
2021-07-13 09:52:53
2021-07-09 09:58:13
2021-07-13 10:25:06
供应世微60W摇头灯控制板恒流IC供应世微200W光束灯控制板恒流IC供应世微供应内置MOS大功率共阳极LED恒流调光驱动IC供应世微48V景观灯亮化照明PWM调光驱动芯片,无频闪,共阳,LED景观照明
2021-07-09 10:00:01
2021-07-08 11:52:53
芯片供电欠压保护:2.5V关断时间可调外置频率补偿脚应用领域LED 灯杯电池供电的 LED 灯串平板显示 LED 背光恒流充电器控制大功率 LED 照明供应世微舞台灯控制板恒流驱动IC供应世微蜘蛛灯
2021-07-09 09:21:17
,支持 PWM 调光功能的 LED 恒流电源驱动芯片,PWM 调光深度可达到 1%以下,能够最大程度优化调光线性度与调光一致性,专为PWM 调光无频闪 LED 照明领域的应用而设计。BP2875适用于
2020-05-27 16:54:57
模拟和 PWM 结合的调光控制模式,能够最大程度优化调光的线性度和光通量一致性。适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源,专为无频闪 LED 照明领域的应用而设
2020-05-27 17:19:46
3.产品描述:AP5170 是一款效率高,稳定可靠的LED 灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率LED 恒流驱动。AP5170 采用ESOP8 封装
2019-04-23 11:02:46
概述 DU8622是一款连续电流工作模式的降压式恒流控制器,内置2A/600V高压MOSFET,专用于中小功率LED照明驱动系统。采用独特的闭环恒流控制专利-TRUEC2技术,可在宽松的外围电感参数
2013-02-22 17:05:01
问题。惠海半导体LED恒流驱动ic1、高可靠性2、高效率3、高PF(功率因素)4、容易过EMC、EMI,不受电磁干扰5、恒流精度高,电流输出恒定,LED电源寿命更长6、PWM调光无频闪7、线性
2020-01-17 15:58:48
概述KF5306是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。内置高精度误差放大器, 固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的恒流驱动。通过
2018-07-06 20:57:08
5.0V工艺制作,正常工作电压为3.0V到5.5V,当电源电压高过5.5V时,通过外部的钳位电路使芯片工作电压钳位在5.5V即可满足高压大电流恒流LED驱动。QX7138采用SOT-23-5的封装形式。A
2014-03-17 10:45:37
是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动芯片。QX5305A 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的恒流驱动。QX5305A
2020-05-08 17:50:18
LED背光、 恒流充电器控制、大功率LED照明四、联系方式:深圳市聚能芯半导体有限公司地址:广东深圳宝安区新安街道文汇社区前进一路269号冠利达大厦1栋1904余丽丽:***(微信同号)/QQ:3007413506免费提供样品 测试板 免费技术指导 设计方案!`
2020-07-22 10:25:59
电流采样电压:250mV芯片供电欠压保护:5.8V关断时间可调内置补偿技术内置输出OVP功能三、产品应用领域 LED灯杯、电池供电的LED灯串、平板显示LED背光、恒流充电器控制和大功率LED照明等
2020-04-29 14:58:54
LED降压大功率恒流驱动芯片:专利的高端电流检测、固定频率、电流模PWM控制方式,具有优异的线性调整率和负载调整率。QX6103采用的特有恒流控制方式,使得LED输出电流精度达到±3%以内
2014-05-22 16:54:56
概述:SM2202P是一款高精度两通道恒流输出大功率LED恒流驱动控制芯片,适用于200Vac~240Vac或110Vac~130Vac输入的线性恒流驱动方案。SM2202P外接CS电阻可对输出功率
2016-06-01 16:02:21
`概述: SM2203P是一款专用三段调光、调色双通道LED恒流驱动控制器,适用于200Vac~240Vac或110Vac~130Vac输入的线性恒流驱动方案。 当SM2203P在三段调光、调色
2016-06-08 15:36:06
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片SM2316E 是单通道 LED 恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定
2020-05-19 10:47:08
芯片。采用我司的恒流控制技术,输入无需要、电解电容。适用于85Vac-265Vac全范围输入电压,恒流精度可达到±5%,PF值大于0.9。SM7392P主要适用于高亮的BUCK LED驱动器,可实现高
2015-08-29 10:34:25
SM7513隔离LED恒流驱动芯片概述: SM7513是一款高性能的恒流控制芯片,应用于小功率LED照明领域的恒流控制功率开关芯片,采用我司的恒流控制专利技术,在90Vac~264Vac输入电压
2015-11-24 14:26:51
`一:方案名称【LED台灯照明方案】24V 3A无频闪线性调光 内置MOS降压恒流LED驱动IC芯片FP7103二:方案品牌远翔FEELING(雅欣)三:方案描述FP7103是一款LED恒流控制芯片
2021-03-25 17:45:03
`AP5160 宽电压 LED 降压型恒流芯片产品描述 AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率
2021-07-09 11:48:15
2021-07-06 10:23:09
``AP5186 三功能 LED 降压型恒流芯片产品描述AP5186 是一款集成三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现 功能之间的切换:99.99%全亮→25%暗亮→爆闪
2021-07-08 11:12:54
`AP5161 宽电压 LED 降压型恒流芯片概述AP5161 是一款高精度降压型大功率LED 恒流驱动芯片。适用于输入电压 100V以内的大功率 LED 恒流驱动电源。专利的高端电流检测、固定频率
2021-07-06 10:20:25
2021-07-14 17:47:39
大电流恒流 LED 驱动。AP5153 采用 SOT-23-5 的封装形式特点电源电压:2.7V~6.0V PWM 调光频率:200HZ~10KHZ输出电流:20mA 到 3.0A。 输出电流
2021-07-06 10:33:54
2021-07-08 11:27:37
2021-07-06 11:03:27
2021-07-06 10:26:03
2021-07-08 11:44:03
LED恒流驱动ic应用范围:RGB调光调色,DMX512调光,高辉调光,0-10V调光,PWM调光,PWM共阳极调光,模拟调光,数字调光,调光电源、RGB电源、舞台灯控制板、摄影灯控制板、Dali调光
2019-12-10 15:47:42
大家好,我是新人,首次发帖。最近在学习led驱动电源的知识。关于恒流驱动有些不明白的地方:一般自己设计恒流驱动时是不是都要加一个恒流驱动器呢?比如TK5401、NUD4001-D这些驱动器是加在电路中的一个部分。而KC24AH这样的驱动器又和它们有什么区别呢?它是自带了反馈、滤波这些功能吗?
2016-05-09 16:23:10
分享一款降压LED恒流驱动芯片-主要应用在汽车照明、LED摩托车、电动车灯 LED照明【LED车灯恒流控制器方案】
2021-03-27 10:04:05
分布式恒流技术就是在需要恒流的节点上串接,低压差线性恒流驱动器。低压差很重要,关系到产品驱动效率。做到恒流驱动有很多种,其中低压差线性恒流就可以实现一切LED应用设计,即稳定又简单,结合开关电源,有着完美的恒流驱动架构。
2020-04-01 09:03:03
LED恒流驱动控制芯片。采用高压自启动及供电技术,不需要辅助绕组提供电源,无需任何的补偿元件,即可实现恒定的输出电流。外围元件少,方案成本低。下图是SM7307典型应用电路原理图,而SM7315P系统应用时无需R1,R2。
2015-08-28 14:33:48
~40V高效率:可高达95%CS限流保护电压:500mVFB电流采样电压:250mV芯片供电欠压保护:5.8V关断时间可调内置补偿技术内置输出OVP功能应用领域LED灯杯、电池供电的LED灯串平板显示LED背光恒流充电器控制和大功率LED照明等
2018-08-15 16:55:42
SM2082S概述:SM2082S是单通道LED恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext电阻设置为5mA-60mA,且输出电流不随芯片OUT端口电压而变化,较好
2015-10-10 15:11:00
是一款低静态电流、低压差的LED恒流驱动器。相比传统的开关电源类智能方案,线性恒流驱动实现的去电源化智能方案成本低、体积小、易生产、集成度高、干扰元件少、可靠性高,有望加速智能LED照明推广和普及。“去电源化”方案具备简单、易于批量化和一体化等优势,一定会成为LED照明驱动市场不可或缺的力量。`
2016-01-20 15:02:40
`AP5170 宽电压 LED 降压型恒流芯片产品描述 AP5170 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率
2021-07-08 11:02:08
基于照明特性分析的串联饱和型恒流驱动设计摘要:发光二极管(LED)技术的快速发展使其在照明工程中的应用越来越广泛。针对LED 照明的特点和光学特性参数,
2009-12-01 10:28:21
大功率LED恒流驱动器的设计技术 虽然大功率LED现在还不能大规模取代传统的照明灯具,但它们在室内
2009-10-23 11:07:19
电子和照明行业都非关注LED 照明新技术的发展应用。恒流驱动和提高LED 的光学效率是LED 应用设计的两个关键问题,本文首先介绍大功率LED 的应用及其恒流驱动方案的选择指南,然后以美国国家半导体
2010-05-04 07:47:07
。概述:OC6701B 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。OC6701B 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯
2020-03-10 10:17:17
大功率LED照明的恒流驱动技术
2012-08-20 14:19:32
概述:SM7330B 是一款高精度、高效率、高功率因数的降压型LED 恒流驱动控制芯片。芯片工作在临界导通模式,在全电压85Vac~265Vac 输入电压范围内,恒流精度可达到±5%,PF 值大于
2014-05-15 14:50:02
驱动器RGB背光LED驱动电动自行车照明大功率LED照明摄影补光灯LED台灯调光电源汽车照明等等免费提供样品/DEMO测试/技术支持,惠海半导体/庞工:***微信同号【惠海半导体】:http://www.huihaisemi.com/`
2021-04-26 15:37:15
适用的驱动IC:H6902是一款内罝100V功率NMOS ,高精度的升压型大功率LED恒流 驱动芯片。H6902内罝高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度
2020-10-24 14:58:35
`H6902是一款内罝100V功率NMOS升压型大功率LED恒流驱动芯片,采用固定关断时间的样值电流模式控制方式。 H6902芯片内部由误差放大器、PWM比较器、电感峰值电流限流、固定关断时间
2020-10-24 15:01:01
H6902是一款内置100V功率 NMOS高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动芯片。H6902内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合大功率、多个高亮度 LED 灯
2021-05-14 15:27:41
传统的原边控制反激式LED恒流驱动器,其中变压器具有三个绕组,分别为原边绕组、副边绕组和辅助绕组。辅助绕组用于将变压器退磁信号反馈给芯片,实现恒流控制。本文提出一种特殊的恒流控制方式,从而无需辅助绕组
2018-10-10 16:44:20
2021-07-08 11:25:19
2021-07-08 10:35:15
、智能照明:蓝牙转0-10V,Wifi转0-10V调光方案、智能照明芯片、智能照明LED驱动芯片、智能照明恒流控制芯片、LED智能照明驱动器IC、智能照明方案、智能蓝牙LED灯、智能照明调光IC
2020-09-27 17:21:06
惠海半导体推出的用于LED智能调光照明无频闪应用解决方案的DC-DCBUCK降压恒流驱动器,外围元器件少,调光效果好,共阳极,抗干扰强,易过EMC等特点 H6228 工作电压从4v 到 60v,提供
2020-09-29 10:24:58
线性恒流驱动ic SM2087概述: SM2087是高功率因数线性恒流LED驱动芯片,应用于LED照明领域。该芯片通过独特的恒流控制专利技术,实现恒流精度小于±5%,输出电流可由外接 REXT电阻
2015-10-21 12:04:17
`【惠海H730X系列概述】H730X系列产品是高性价比、支持PWM调光的单通道LED恒流驱动芯片,具有宽电压范围输入、低阈值电压开启特点,解决因电源电压衰减造成的LED灯带亮度不一致
2021-02-04 10:12:25
请大侠们推荐几款LED的恒流驱动芯片,能驱动60颗20mA的LED灯珠的,例如PT4112芯片,谢谢啦!
2015-09-29 12:16:28
寻找LED恒流驱动电路和大功率升降压电源电路
2018-10-30 21:38:17
`绿色照明,低碳生活 led线性恒流芯片系列产品,采用高压(如:730V)混合单芯片集成工艺技术以及我司独创的恒流控制技术、高压自启动及供电技术和高功率因数控制技术等专利技术,内置软启动及输出开
2015-11-13 14:12:25
非隔离led灯的恒流驱动芯片历经几代的开发更新,今天的非隔离led灯的恒流驱动芯片的集成度更高,集成功能更多,应用电路更简洁,应用成本更低,电源的性价比更有竞争力。 非隔离led灯的恒流驱动芯片
2015-11-12 14:34:03
特性描述该芯片是一款高精度原边反馈的LED恒流驱动芯片。 芯片工作在电感电流断续模式,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压、功率5W以下的反激式隔离LED恒流电源。芯片内部集成650V功率
2015-04-29 15:13:35
` 本帖最后由 amyqing 于 2017-11-10 15:52 编辑
LED升压恒流驱动电源-30W无频闪线性恒流驱动ICLED照明驱动IC联系方式:Q Q:3106630437电话
2017-11-03 09:23:26
LED升压恒流驱动电源-50WLED线性驱动方案LED照明驱动IC、可过EMC测试联系方式:Q Q
2017-11-03 09:27:21
采用MAX16801/16802的LED照明驱动技术设计
受到荧光灯发光原理的启发,LED生产商通过在高亮度蓝光LED管芯上加一层荧光粉,用蓝光激发荧光粉发出白光
2010-04-20 11:40:431000
查看更多
