电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>基于一种可以实现智能调光的LED路灯驱动电路设计
收藏
查看更多
不得不知的高效率、高调光LED恒流驱动电路设计
文中提出了一种宽电压输入、高效率、高调光LED恒流驱动电路。在迟滞电流控制模式下, 该电路具有结构简单、动态响应快、不需要补偿电路等优点。通过外部引脚, 可以方便的进行LED开关、模拟调光和PWM调光
2013-09-22 13:50:275864
带有调光功能的大功率LED驱动电路设计方案
大功率LED灯一般指功率大于20mA的LED节能灯具,具有单颗功率更高、亮度更亮等优点。针对目前LED驱动电路的不足,设计出一种带有调光功能的大功率LED驱动电路。##带有调光功能的大功率LED驱动电路
2014-03-18 15:32:265471
高效率高精度LED控制驱动电路设计
恒流驱动电路设计:基于PT4115的LED驱动电路如图1所示,电路可采用Atmega8单片机作控制器,设置两个输入接口,电路的输入电压可以是直流也可以是交流,采用PWM信号加至PT4115的DIM端实现LED调光,设调光按钮。
2014-09-22 13:37:434044
带TRIAC调光LED驱动电源电路设计
本文设计原边控制的单级反激变换器,适于TRIAC 调光且与LED 驱动器兼容的驱动方案。输出电流由原边检测的信号精确地计算控制,在DCM 模式下操作转换器,输入电流将跟随输入电压得到高功率因数,使LED 驱动器与TRIAC 调光器很好地兼容。
2014-12-03 15:32:503667
LED路灯节能监控系统的设计
结合GPRS 技术和大功率LED 照明系统的特点,给出了一种路灯节能监控系统的设计与实现方案,同时设计出LED 驱动电路实现路灯与监控中心之间实时信息远程监控和智能管理。
2011-10-02 18:03:181646
24V降压线性恒流芯片LED教室护眼灯支持PWM调光、模拟调光、RGBW调光方案
【惠海半导体H7310产品概述】H7310是款为智能调光调色照明研发设计的【PWM调光、DALI调光、0-10V调光】的降压型LED恒流驱动芯片,调光性能优异,可以提供良好的调光效果体验,全程调光
2020-09-29 17:30:06
LED智能家居照明调光芯片 调光效果好
海H5114芯片概述:H5114 是款为智能调光调色照明研发设计的降压型LED恒流驱动芯片,调光性能优异,调光曲线调光平滑、细腻,可以提供良好的调光效果体验。H5114 全程调光无频闪,调光无抖动
2020-10-17 16:10:41
LED智能家居照明多路共阳 PWM调光65536级高辉调光
2020-09-26 14:31:43
LED调光引擎方案
,调制后的输出信号馈送到COG。PWM3可提供占空比可变的脉冲,用于控制驱动器的平均电流,实际上控制的是LED的亮度。LED调光引擎不仅可以实现典型LED驱动器控制器的功能,而且还具备解决LED驱动
2019-09-20 09:05:04
LED路灯驱动电路技术
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 20:06 编辑 北京大学上海微电子研究院兼职研究员颜重光高工撰写的关于"LED路灯驱动电路技术"的内容,分析了高亮度
2012-08-04 09:34:48
LED路灯恒流驱动IC高频调光24V高辉度65536
`关键词:线条灯芯片,射灯芯片,投光灯芯片,LED,恒流驱动,无频闪,高辉度,大功率LED,高频调光,降压恒流驱动芯片,低成本,性能稳定惠海半导体专注LED降压恒流调光芯片的研发、设计、生产与销售
2020-10-21 16:11:36
LED路灯节能监控系统的设计与实现
LED 驱动电路设计  LED 照明驱动电路主要包括驱动电路和过温度保护电路两部分。在驱动电路的设计中主要用到的是MAX5033 芯片,该芯片可以提供高达500mA 的输出电流。MAX5033D 提供
2011-09-29 09:51:34
LED驱动调光引擎设计
LED驱动器还可以提供调光功能,使得最终用户在营造奇幻灯光效果的同时有效降低自身功耗。基于8位单片机(MCU)的解决方案可针对此类应用提供必要的模块,从而实现通信、定制和智能控制功能。此外集成的独立于内核
2019-07-24 06:30:57
LED驱动电源综合性能的比较,哪一种你更喜欢?
高,其调光也分内置开关调光和外置智能调光技术,能够给工程师足够的选择余地。而这种电源的缺点,就是电路设计相对复杂些,对新人工程师来说具有定挑战性。  其实在新产品的研发设计过程中,无论是阻容
2015-12-30 10:37:23
LED调光讨论
想跟大家谈论下,现在LED调光些技术实现:1) LED调光后,PF值如何保证,有的厂家说的PF值95%般都是满负载时,实际在调光过程中  的PF值呢;2)LED调光,咱们般通过什么实现
2014-11-24 11:46:59
LED球泡灯驱动芯片高精度调光升压恒流IC
LED调光。5、H6900是款PWM调光、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动芯片。6、内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED灯串的恒
2020-10-22 16:21:49
LED电源 0-10v调光兼容1-10vPWM调光,时控路灯调光
/1-10V可调光电源系列,可控硅调光电源系列。广泛适用于:LED模组,LED灯条,LED路灯,工矿灯,LED洗墙灯,LED泛光灯,LED天花灯 及LED亮化工程。 产品特点: 1、电源采用脉宽调制PWM开关
2013-02-22 08:38:04
可以一路灯串切换两 路灯串的降压恒流驱动器,效率高
`AP2915 切二降压恒流驱动器产品描述AP2915 是可以一路灯串切换两 路灯串的降压恒流驱动器,效率高、外围简 单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高 精度降压 LED 恒流驱动
2021-07-14 16:16:34
一种 PWM 调光的、低压 差的 LED 线性降压恒流驱动
`AP5153 线性降压恒流驱动芯片概述AP5153 是一种 PWM 调光的、低压差的 LED 线性降压恒流驱动器。AP5153 仅需要外接个电阻和个NMOS 管就可以构成个完整的 LED
2021-07-06 10:33:54
2021-07-08 11:27:37
一种智能无线LED照明系统解决方案
的操作须走到开关处才能完成,且个开关般只对应一路灯具,导致需要安装很多开关,因此非常有必要设计一种调光和开关体的无线遥控发射接收装置以提升照明系统的智能化。这将有效地克服传统有线控制的弊端,减少
2012-12-12 16:40:24
一种低压差、线性降压、 固定输出电流的 LED 恒流驱动
`AP5151 线性降压恒流驱动芯片概述AP5151 是一种低压差、线性降压、固定输出电流的 LED 恒流驱动器。除 LED 外,AP5151 无需外接其它元器件即可构成个恒流输出的 LED 驱动
2021-07-06 11:03:27
一种大功率LED驱动电路设计实现
  摘要:大功率LED一种新型半导体光源,寿命长,节能环保。该文简要介绍了LED的特点和电学特性,分析了现有驱动电路的优缺点,设计并实现一种用普通开关电源专用芯片UC3843为控制电路的大功率
2018-09-26 17:34:04
一种输出电流可调的、低 压差的 LED 恒流驱动
`AP5152 线性降压恒流驱动芯片概述AP5152 是一种输出电流可调的、低压差的 LED 恒流驱动器,仅需个外接电阻和个 NMOS 管就可以构成个完整的 LED 恒流驱动电路,调节该外接
2021-07-06 10:26:03
2021-07-08 11:44:03
智能家居LED照明调光IC 无频闪高调光性能高精度H7310
智能LED灯蓝牙模块方案则不言而喻。本方案无需电感变压器,外围简单,恒流效果非常好,方案稳定H7310是款为智能调光调色照明研发设计的【PWM调光、DALI调光、0-10V调光】的降压型LED恒流驱动
2020-10-16 17:28:24
BP5778EJ 双通道可调光 LED 线性恒流驱动芯片
概述 BP5778EJ 是款双通道可调光 LED 线性恒流驱动芯片,主要用于市电输入的各类调光光源和灯具的驱动。 基于线性恒流技术的 BP5778EJ,可以省去磁性元件,有助于 LED 驱动实现
2020-09-26 10:40:27
DC/DC办公LED智能照明恒流降压驱动IC调光深度0.1%
氛围灯IC车内照明调光芯片0.1%调光深度】 RGB氛围灯驱动芯片解决方案氛围灯是一种应用在汽车内部,用于烘托车内环境氛围的内饰灯,用户可根据需要设定氛围灯的颜色、亮度。高品质的汽车氛围灯已经成为了汽车
2020-11-06 14:59:13
PWM调光LED恒流驱动器 7138
QX7138是一种PWM调光的、低压差的LED线性降压恒流驱动器。QX7138 仅需要外接个电阻和个NMOS管就可以构成个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流
2014-03-17 10:45:37
ZigBee在LED智能路灯控制中的应用是什么?
2021-05-20 06:42:13
【洛克X】基于MSP430F5529的自动调光路灯系统
LED作为一种新兴的节能高效光源,如今正在如火如荼地发展,各种LED层出不穷,由于LED本身的物理特性,需要特殊的驱动电路来使整个系统长期稳定运行,于是出现了LED驱动。TI有许多优质LED驱动
2014-12-31 12:16:05
为电池供电应用驱动 LED 的 3 窄 Vin 电路
LED 驱动应用怎样,我都希望这三电路有助于您设计支持调光功能的新代电池供电 LED 驱动器! 阅读原文,请参见: http://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse
2018-09-18 19:30:54
介绍两调光方式LED 驱动器实例
LED 照明的另个重要方面就是,能够调整输出,以满足各种要求。 通过改变施加的功率就可实现 LED 光线调节,这可以通过连续(模拟)方式或不连续(数字)方式减小驱动电流来实现。 对于 LED
2018-07-25 12:06:43
基于FL7730的TRIAC调光LED驱动电源设计
。而可控硅调光由于不需改变原有线路,是目前普遍采用的一种调光方式。  适于TRIAC 调光的非隔离LED 驱动器,是在电路中加入电容器网络增加维持电流以保证TRIAC工作在线性周期,从而避免闪烁
2018-10-08 09:43:19
基于OpenHarmony的智慧路灯实现
的开关;搭载OpenHarmony系统的小凌派RK2206开发板支持连接华为云服务器,后续文章将更新智慧路灯在华为云的应用实现。二、硬件电路设计智慧路灯模块硬件电路如图1所示,电路中包含了E53接口连接器
2022-04-22 13:43:51
基于PWM的可控硅非线性调光LED驱动电路
)的方法,使得人眼感觉的调光个线性平稳过程。  文中设计的电路利用RC充放电电路实现功能。  图2是一种利用普通的脉宽调制PWM芯片结合外围电路来搭建可控硅调光LED驱动电路框图。维持电流补偿
2011-08-18 09:25:26
基于单片机的LED路灯模拟控制系统的设计与实现
比较先进的LED路灯控制系统进行了模拟路灯控制系统设计,实现了整条支路的LED路灯定时控制开关灯、自动开关灯、独立控制开关灯及故障报警等多项功能。对1 W LED路灯单元可调恒流驱动电源,可以按照
2011-08-05 15:04:46
多路照明LED调光控制电路的设计
,而后者中LED 依然发出对应电流的白光, 所以第二方法可以得到广泛的应用。  5 结束语  本次试验采用计算机操作界面控制调光电路、单片机输出PWM 的方法,并且结合芯片CD4067,实现了对多路
2011-11-01 17:17:55
大伙有没有LED路灯0-100%可调光的隔离电源方案?大家可以起研究下?
2016-05-23 17:34:25
太阳能路灯LED驱动芯片:升压恒流芯片OC6700B详解
芯片是一种专门用于太阳能路灯LED驱动的电子器件,它通过提高输出电压来保持LED恒定的驱动电流,从而实现LED灯的稳定亮度。这种芯片通常采用PWM调光技术,可以根据不同的环境光照情况自动调节LED
2023-12-25 15:33:40
如何利用51单片机去实现一种可控硅调光的设计
如何利用51单片机去实现一种可控硅调光的设计?其源代码该怎样去实现呢?
2022-01-17 09:34:33
如何去实现LED路灯传感网络节点的设计?
LED无线传感网络的网络体系是什么?LED路灯传感网络协议包括哪些?LED路灯传感网络节点工作流程是怎样的?如何去实现LED路灯传感网络节点的设计?
2021-05-17 06:15:30
如何去实现一种基于51单片机的NRF24L01无线通信电路设计
2021-10-26 07:01:36
如何去实现一种基于FPGA芯片的可重构数字电路设计
FPGA芯片是由哪些部分组成的?如何去实现一种基于FPGA芯片的可重构数字电路设计
2021-11-05 08:38:57
如何去实现一种基于NFC的新智能连接调试方法?
基于NFC的新智能连接调试方法是什么?如何去实现一种NFC智能连接调试方法?
2021-06-30 07:23:45
如何去实现一种基于Proteus的TLC5615芯片电路设计
如何去实现一种基于Proteus的TLC5615芯片电路设计?其程序是怎样的?
2021-10-21 09:03:07
如何去实现一种基于STM32F103ZET6的LED BEEP KEY驱动
如何去实现一种基于STM32F103ZET6的LED BEEP KEY驱动?有哪些步骤?
2021-07-23 09:26:43
如何去实现一种基于nRF24L01的无线发射、接收电路设计
DHT11是什么?如何去实现一种基于DHT11的温湿度采集电路设计呢?如何去实现一种基于nRF24L01的无线发射、接收电路设计
2021-12-17 07:46:38
如何去实现一种基于单片机的声光控智能路灯系统设计
048【毕设课设】基于单片机声光控智能路灯系统仿真设计,本设计完整的实现了双控(光控和声控路灯)仿真设计。光控优先级最大,当有光时灯熄灭(无论有无声音),当无光时(有声音则亮,无声音时则灭)。包含
2021-11-09 07:09:35
如何去实现一种射频电路的设计?
什么是射频电路?射频电路如何布局?如何去实现一种射频电路的设计?射频电路设计的常见问题有哪些?
2021-06-21 08:11:36
如何去实现一种电流幅度的电路设计呢?
如何去实现一种电流幅度的电路设计呢?
2021-06-04 07:31:58
如何去实现一种负载共地的压控电流源电路设计
电流源是什么?如何去实现一种负载共地的压控电流源电路设计
2021-11-04 06:10:20
如何设计一种无线路灯远程控制系统?
本文主要分析了ZigBee协议组网技术,设计了一种无线路灯远程控制系统,事实证明本系统该网络经次性布置之后,可以在长期可靠运行。路灯节点的数量、位置可随时变更,使得调控路灯变得更加方便、科学。无线LED路灯远程控制系统为解决诸多问题提供个良好平台。
2021-05-18 06:28:49
对多个 LED调光实现色彩可调的灯具
调光LED电流的上升及下降沿。因此对于高频率、低占空比的PWM调光应用来说,这个电容器应该去除。图3是无输出电容器的LED降压转换器PWM调光波形。模拟至PWM调光LED驱动器IC提供一种名为模拟
2014-01-24 14:16:17
开关式可调光LED驱动器解决方案
开关式可调光LED驱动器具有显著的性能并可以精准控制LED电流,也具有调光功能,这使终端用户在降低功耗的同时制作很好的灯光效果。 8位微控制器可以提供必要的构件用来通信、定制和智能控制,核心独立外设
2019-07-15 06:45:44
怎么设计利用RFID技术的LED路灯智能控制系统?
本文应用射频识别( Radio FrequencyIdentification ,RFID) 技术,结合设置在路面的读写装置、安装在车辆上的射频标签,设计了一种LED 路灯自动控制系统,实现LED 路灯智能开关,既能够节约能源又可以有效减轻工作人员管理路灯系统的工作负担。
2019-09-25 08:31:23
感应LED调光IC芯片—EN8F156单片机兼容PIC单片机
调节输出PWM来控制驱动电路的电流大小,并以此来调节LED的亮度大小。基于单片机的LED自适应调光系统,是一种典型的绿色照明方式,与传统照明相比,具有智能、节能、环保、寿命长、安全可靠等这些优点,这是
2019-01-17 17:16:51
无线智能照明 LED 调光驱动方案-世平
Zigbee 智能照明 LED 调光驱动方案。无线智能 LED 调光驱动方案图:世平集团推出的方案如下:、Zigbee 智能照明白光 LED 调光驱动方案二、Zigbee 智能照明 RGB LED 调光驱动
2015-01-28 16:53:56
无线智能照明驱动SM2123E 双通道可调光 LED SM2123E
无线智能照明驱动SM2123E 双通道可调光 LED 恒流驱动芯片SM2123E是款通过PWM控制调节亮度或者色温的LED恒流驱动芯片。芯片可通过DIM端口实现数字、模拟调光功能,恒流精度小于±4
2015-01-06 10:56:13
案例分享:LED路灯电源不同设计架构
,对6串LED分别做恒流控制 在下面介绍的几种方案之中,这一种方案应该是目前效率最高、电路成本最低的方案(图1)。直接用光电耦合器对初级侧电路进行回溯控制,调节输出电压。相对于其它传统方案,该方案
2019-04-05 08:00:00
一种基于FL7760和RSL10-002GEVB的智能照明双输出调光方案
开发智能照明调光方案时面临哪些挑战?如何去实现一种智能照明双输出调光方案?
2021-06-30 06:03:51
求做过可调光恒流LED驱动电路的高手
本帖最后由 yiyoyiyo_2008 于 2014-11-20 09:34 编辑 现在我手里有个可调光恒流LED驱动电路需要设计求有做过这种电路设计的高手, 谢绝没有这种电路经验的待遇面议QQ:1925548175电话:***杨生
2014-11-19 21:10:41
求助led智能调光系统的驱动电路
用的c51做的模拟pwm调光,用了max1771和max4420芯片作为led驱动电路,但是发现功率还是上不去,驱动个高亮的大功率led灯就发热很厉害,求个大功率的驱动电路
2013-01-22 16:21:50
浅析未来LED调光系统的发展
是完全自适应地控制亮度。  而为了实现这种智能调光,实际上也是十分简单的。只要把这个地区的交通流量统计值的曲线输入到个单片机,根据这个曲线给出PWM的调光信号到恒流驱动源就可以实现。  光敏自动调光
2014-01-24 14:39:57
请问怎样去设计一种LED显示屏的驱动电路
怎样去选择LCD显示屏的器件?怎样去设计一种LED驱动电路
2021-06-03 06:56:33
请问怎样去设计一种智能调光系统?
一种基于ZigBee技术的智能调光系统设计
2021-05-26 06:48:39
高性能可智能控制型LED路灯驱动电源设计方案
)是调光占空比为50%LED的状态。由此可见,该驱动电源可实现PWM调光的功能。 4 结论 智能化和网络化控制路灯是未来路灯控制的发展方向和必然趋势。所以本文提出了一种高性能多路输出的可PWM调光
2018-10-10 15:25:18
光控半调光路灯开关电路
光控半调光路灯开关电路
2009-06-12 10:47:11871
市电程序调光LED路灯电源技术
市电程序调光LED路灯电源技术 自从科技部推出十城万盏提案以后,各地政府纷纷响应,全力推进LED路灯。其中绝大多数是把现有的高压钠灯改造成为LED路灯,所以原来
2010-01-07 10:52:27988
一种新型LED路灯电源驱动电路
本文研究世博园区道路照明应用的LED路灯驱动电源,要求电源驱动电路效率高达85%,输入电压在220v-15%及+10%的范围内仍能正常工作,重新设计了一种单级带PFC功能的隔离反激式LED路灯恒流
2011-11-01 17:30:26286
使用PWM调光LED驱动电路
模拟调光通常可以很简单的来实现。我们可以通过一个控制电压来成比例地改变LED驱动的输出。模拟调光不会引入潜在的电磁兼容/电磁干扰(EMC/EMI)频率。然而,在大多数设计中要使用
2012-03-23 09:44:2011072
一种基于Zigbee的路灯控制系统实现方案
本文提出了一种基于无线通信协议Zigbee的路灯控制系统实现方案。系统光源采用LED,具有热释电红外人体检测、环境光检测及时间设定等路灯控制方式,能实现远程单灯监控、自动调光
2012-07-30 14:08:027103
一种大功率LED驱动电路设计实现
2012-10-15 15:35:427823
LED路灯驱动智能调光系统设计
着这个方向。LED 调光可以节能,高亮度白光LED驱动调光是近年来研究的热点,本文在这方面进行了些研究, 并设计了一款带有功率因数校正的LED 路灯驱动智能调光系统。
2013-04-07 09:53:292763
经典好书:LED驱动电路设计(一)
经典好书:LED驱动电路设计(一) 经典好书:LED驱动电路设计(二)
2015-11-16 14:39:050
经典好书:LED驱动电路设计(二)
2015-11-16 14:38:560
太阳能LED路灯硬件电路设计
面板的设计、太阳能电池与蓄电池的选择,同时详细分析和讨论了路灯各部分的电路设计及工作原理,并应用Protues和keil软件对LED路灯的充电电路、升压电路和控制电路进行了仿真。仿真结果与设计指标一致。 2、太阳能LED路灯硬件电路设计 2.1 系统硬件组成 太阳能LED路灯系统
2017-10-25 10:25:2655
LED路灯电源的驱动要求及其智能调光设计
本文设计的LED 路灯驱动电路采用市电供电且不用电源变压器,驱动电路体积大为减少。驱动电路实现恒流驱动的同时带有PFC 功能,符合当前绿色环保的要求; 智能调光电路采用PWM 调光方式,LED 发出
2017-10-31 16:46:3515
LED驱动电源设计中的可控硅调光的设计
了加入damping电阻解决可控硅调光LED兼容问题的方案。该设计基于ACDC电源芯片MT7920,并加入了一种相位补偿的电路,经过PCB板级实现,证实了电路能正常地工作。
2017-11-02 14:53:4130
LED驱动电流的分类与LED灯具主要调光技术的介绍
根据LED驱动电流输出端的控制来分类,可以分成三种调光方式,控制电路可以分为模拟控制和PWM控制,控制电路通常是通过微控制器来实现的。 一、LED灯具主要调光技术 第一种调光方式为通过调节LED
2017-11-02 15:59:2213
LED驱动电路设计
LED驱动电路设计
2017-11-29 15:35:5658
LED路灯驱动电路智能调光设计方案的介绍
2017-12-02 09:30:1033
一种多路LED驱动电路
的工作周期、稳态工作模态以及简化等效电路,得到了SCC等效电容对LED驱动电流的调控曲线。最后搭建了一台四路输出、每路(180~350mA)可调光LED驱动样机,样机可以实现模块内两路LED、模块间四路LED的精确均流,同时模块间通过SCC调控可实现独立调光
2018-01-12 11:00:4719
太阳能路灯电路设计与仿真
本文主要介绍了太阳能路灯电路设计与仿真,设计和仿真了一基于AT89C52单片机智能控制的,功率约为40W太阳能LED路灯。它采用了双电源供电模式,具备光控和时控功能,抗干扰能力较强。文中主要介绍
2018-02-02 14:37:4412253
基于一种可控硅调光LED驱动电源电路设计
用改变接线,装置成本较低,各品牌可控硅调光器的性能和规格相差不大,但是其直接应用在LED驱动场合还存在着一系列问题。
2019-10-11 15:58:136432
LED多灯并联的调光电路设计
目前,许多客户使用可调光芯片SSL2101/SSL2102/SSL2103来做可控硅调光LED驱动电路。考虑到多灯的调光兼容性有别于单灯,所以有必要找出影响多灯并联调光兼容性的因素,提供最简单易实现的解决方案。
2020-01-30 17:01:006705
多灯并联的可控硅调光LED驱动电路设计
2019-12-05 15:42:523175
LED路灯驱动电路设计方案
电子发烧友网站提供《LED路灯驱动电路设计方案.doc》资料免费下载
2023-11-14 11:31:381
恒流led灯泡如何实现调光
调光 PWM调光是最常用、最常见的调光方式之一。它通过控制LED灯泡的通断周期来达到调光的效果。具体来说,PWM调光会以一个固定的频率产生一个占空比可调的脉冲信号,然后将信号给到LED驱动电路中。驱动电路会根据脉冲信号的宽度来控制电流的大小,从而实现
2023-12-22 13:57:01645
恒流芯片是一种专门用于太阳能路灯LED驱动的电子器件,它通过提高输出电压来保持LED恒定的驱动电流,从而实现LED灯的稳定亮度。这种芯片通常采用PWM调光技术,可以根据不同的环境光照情况自动调节LED的亮度,节约能源并延长LED的使用寿命。 与传
2023-12-25 15:36:19517
已全部加载完成
