本文介绍一种低成本的1W大功率LED驱动电源方案,适用于家居照明。
2016-01-11 16:02:27
2157 LED照明市场已然形成井喷之势,恒流类驱动电源作为照明用LED灯具的标准配置,是照明产业链中最为激烈的竞争环节。那么,驱动电源的核心价值是什么?
2016-05-04 10:38:29
3505 网上有人给出了一种解释,但是个人认为这种说法是错误的:电源低电流相对较大,采样电路输出采信号也比较大;在电压高时相对电流较小,采样电路输出信号较小。对APFC芯片的工作造成反应相对较慢,调整率下降
2021-11-12 06:28:10
概述:UCC28810是一种单级PFC 离线式LED 照明电源控制器, 可以控制临界导通模式( CRM ) 操作的反激、降压( BUCK)或升压( BOOST)变换器, 能够与传统墙上调光器接口。
2021-04-08 07:14:55
LED照明应用中,如果脉冲信号出现频率低于70 Hz的低频分量,人眼就会感受到闪烁。当然,在具体应用中,有多种因素可能导致LED灯闪烁。例如,在离线式低功率LED照明应用中,一种常见的电源拓扑结构是隔离
2011-03-11 16:02:57
,电解电容器要采用高密封性、高抗水合处理能力、高抗过载能力的,125℃ 10000小时的长寿命产品,以适应长期在高温环境下工作。 LED照明专用的单级APFC芯片LED恒流驱动电源的另一个热门趋势就是含自动高
2019-05-13 14:11:52
说起LED照明驱动芯片,首先,我们来了解LED照明驱动芯片的分类。LED照明驱动芯片它主要可分为通用芯片和专用芯片两种。通用芯片一般用于LED显示屏的低端产品,如户内的单、双色屏等。由于led是电流
2015-05-26 16:10:52
以上。 3、LED利环保:LED是一种绿色光源,环保效益更佳。光谱中没有紫外线和红外线,热量低和无频闪,无辐射,而且废弃物可回收,没有污染不含汞元素,冷光源,可以安全触摸,属于典型的绿色照明
2014-01-24 15:42:29
倍以上。 3、LED利环保:LED是一种绿色光源,环保效益更佳。光谱中没有紫外线和红外线,热量低和无频闪,无辐射,而且废弃物可回收,没有污染不含汞元素,冷光源,可以安全触摸,属于典型的绿色照明
2014-01-24 17:17:35
的开关电源驱动,线性IC驱动有它的先天优势。传统电源也可实现智能照明,但付出的成本或系统集成的代价远超过线性。综合上述再来看这张表,无论从稳定性、安全性、性能参数及成本高来看,DoB线性IC是一种高性价比的LED驱动方案 此文章转载自网络,如有冲突请及时告知
2016-12-12 14:49:54
照明设计中,AC-DC 电源转换与恒流驱动这两部分电路可以采用不同配置:(1)整体式(integral)配置,即两者融合在一起,均位于照明灯具内,这种配置的优势包括优化能效及简化安装等; (2)分布式
2021-05-26 08:01:50
芯片的发明和发光效率的提高。 实现白光LED主要有两种方式。一种是使用LED芯片和荧光粉,另外一种是使用RGB 3色LED芯片。目前主要是采取第一种方式。 使用荧光粉一般都是在蓝色LED芯片上涂覆
2010-07-25 22:03:50
LED驱动器通用要求LED驱动电源的拓扑结构LED照明能效问题LED驱动器标准
2021-04-22 07:10:56
是一种绿色光源,环保效益更佳。光谱中没有紫外线和红外线,热量低和无频闪,无辐射,而且废弃物可回收,没有污染不含汞元素,冷光源,可以安全触摸。属于典型的绿色照明光源。LED光源工作特点:照明用LED光源
2016-12-09 16:38:47
随着led 效率的迅速提高、成本的不断下降,LED 市场正在由手机的背光源和汽车仪表照明,以及亮度要求不高的特殊照明和景观照明领域向普通白光照明领域扩展。 LED 是一种固态冷光源,是继白炽灯
2019-06-01 15:47:32
降压电源还是线性IC电源,都有其缺点和不足之处,这也就需要工程师们取其所长、避其所短进行选择。所以,哪一种LED驱动电源你更喜欢呢?谈谈你工作上的实际经验,和大家一起分享讨论一下。
2015-12-30 10:37:23
着决定性因素。由于LED产业得到了飞跃式发展,己逐渐从***机关照明方向转向民用照明,得益于国家近期出台的一系列鼓励发展LED产业的政策,但由此也带来了很多问题,LED驱动电源的问题便暴露出来。LED
2018-12-18 16:15:37
为响应全球节能、环保的号召,“低碳生活”已成为当代社会备受追捧的一种生活态度。在照明领域,其具体体现是LED
2013-05-17 11:07:40
要的位置,所以LED领域的需求是不断拓展且需求会越来越高。在跟上市场的步伐的同时,创新推出不一样的LED家居照明也是在必行,相关的LED驱动芯片模块交给深圳单片机开发方案公司英锐恩的专业技术团队,准确
2018-10-18 14:38:43
`AP5153 线性降压恒流驱动芯片概述AP5153 是一种 PWM 调光的、低压差的 LED 线性降压恒流驱动器。AP5153 仅需要外接一个电阻和一个NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒
2021-07-06 10:33:54
2021-07-08 11:27:37
AP5151 线性降压恒流驱动芯片概述AP5151 是一种低压差、线性降压、固定输出电流的 LED 恒流驱动器。除 LED 外,AP5151 无需外接其它元器件即可构成一个恒流输出的 LED 驱动
2021-07-13 10:20:43
`AP5151 线性降压恒流驱动芯片概述AP5151 是一种低压差、线性降压、固定输出电流的 LED 恒流驱动器。除 LED 外,AP5151 无需外接其它元器件即可构成一个恒流输出的 LED 驱动
2021-07-06 11:03:27
可靠、兼容性强的开关电源成为众多电源设计工程师不断努力的目标。本文针对大功率开关电源提出一种无APFC的低成本全电压设计方案,该方案使用自动倍压方式有效减小火牛直流输入电压的范围,从而大大降低电源成本
2018-11-29 17:11:47
`AP5152 线性降压恒流驱动芯片概述AP5152 是一种输出电流可调的、低压差的 LED 恒流驱动器,仅需一个外接电阻和一个 NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒流驱动电路,调节该外接
2021-07-06 10:26:03
2021-07-08 11:44:03
单级BUCK-BOOST变换器实现APFC的原理及分析本文分析了用BUCK-BOOST电路和反激变换器隔离实现单级功率因数校正的原理和变换过程,给出了电路的Matlab仿真分析的模型。通过对变换器工作在DCM模式下的电路仿真,验证了此方法有良好的效果。[hide][/hide]
2009-12-10 17:09:18
照明用LED驱动电源设计
2012-08-18 08:29:37
Semiconductor / Fairchild18+12500 LED照明驱动器 Config. 180mA 6-LED Driver w/I2C Control主营:电源管理IC、LED电源IC
2018-07-25 09:18:24
BP3319MB LED驱动方案设计原边反馈单级有源PFC 20-70瓦功率 QQ 2892715427 特点:应用:单级、有源功率因数校正,高 PF 值,低 THDGU10/E27 LED 球泡
2016-02-16 09:52:25
氛围灯IC车内照明调光芯片0.1%调光深度】 RGB氛围灯驱动芯片解决方案氛围灯是一种应用在汽车内部,用于烘托车内环境氛围的内饰灯,用户可根据需要设定氛围灯的颜色、亮度。高品质的汽车氛围灯已经成为了汽车
2020-11-06 14:59:13
DK812 6W原边反馈单级有源PFC LED驱动芯片功能描述: DK812是一款单级AC-DC变换器控制芯片,芯片集成了700V高压开关功率管和初级峰值电源检测电路。 DK812芯片内还包含
2015-11-23 15:19:32
功能描述:LED驱动芯片DK812是一款单级AC-DC变换器控制芯片,芯片集成了700V高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,芯片内还包含有源功率因数校正、原边反馈恒流、输出限电压控制及自供电电路
2014-06-14 16:30:22
LED驱动器DK824是一款单级AC-DC 变换器控制芯片,芯片集成了700V 高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,芯片内还包含有源功率因数校正、原边反馈恒流、输出限电压控制及自供电电路,并具有
2014-06-21 12:43:49
DN05079 / D,Design Note提供了一种简单,低成本的LED驱动器拓扑,适用于任何电源电压或频率的交流LED照明解决方案。这种经济高效的驱动器设计在非常适应性和通用的平台解决方案中
2019-09-24 08:46:04
。 作为传统照明源的替代品,照明行业正在将其焦点转向LED。这种转变带来了对小而强的LED电源配件产品的需求。ERP电子则致力于为LED厂商提供专业级LED驱动器。Michael Archer利用他曾经
2018-10-11 16:02:57
我想用PWM波调节led照明灯的亮度从而实现通信,led灯10w左右,请问用哪款led驱动芯片比较好?
2014-05-11 10:34:15
2014-05-11 10:33:01
SY5800A评估报告 QQ 2892715427 应用于 LED照明领域的一款单级、反激式、带 PFC功能的原边控制驱动芯片 SY5800A 是一个单级、反激式、带 PFC
2016-07-22 11:04:11
概述TA380/381 是最新一代 AC/DC 单级隔离有源功率因数校正( APFC) LED 恒流控制芯片
2015-03-05 10:39:38
:LED是一种绿色光源,环保效益更佳。光谱中没有紫外线和红外线,热量低和无频闪,无辐射,而且废弃物可回收,没有污染不含汞元素,冷光源,可以安全触摸,属于典型的绿色照明光源。 LED光源工作特点 照明用
2015-10-16 15:25:13
照明电源。一般来说,民用照明PF值必需大于0.7,商业照明必需大于0.9。对于10~70W的LED驱动电源,一般采用单级PFC来设计。即节省空间又节约成本。接下来我们来探讨一下单级PFC高频变压器
2018-05-21 21:21:28
。这样就利于大量节省额外的电能消耗。 二、LED区域照明电源架构及典型LED驱动方案 1)适合线性灯、线槽灯等应用的分布式/模块化方案 大功率LED区域照明应用中,一种常见的电源架构是“功率因数
2018-11-29 11:28:23
井下照明灯被LED安全型灯具取代已是一种流行趋势?LED技术及在矿井应用中的优势散热的必要性解决LED散热的途径LED光源照明灯的关键技术LED光源在采煤工作面照明灯上应用的特点
2021-04-07 06:08:37
LED照明已经在整个照明应用中得到普及,伴随着智慧城市,智能路灯的发展,LED驱动电源也朝着智能化,数字化方向发展。英飞凌作为引领智能LED照明的领先供应商,从系统级角度看待问题,为客户提供卓越
2019-10-18 06:23:59
介绍一种汽车LED照明系统的设计方案
2021-05-13 06:52:48
应用的设计参考。DC/DC LED 驱动器电源包含一个 DC/DC SEPIC 功率级和 8 个 PWM 控制的 LED 调光级• DC/DC LED 驱动器电源支持 12 至 36 VDC 输入电压和每个 LED 串最大 1A 的电流输出&bull(...)
2018-11-16 14:43:27
M8920是茂捷半导体研发针对于单级、带有源功率因数校正的高精度原边反馈LED恒流控制芯片,带有调光功能,能够广泛适用于85vac~265Vac全范围输入电压的反激式隔离或升降压型非隔离LED恒流电源
2015-12-09 10:52:25
开关电源的驱动方式进行简要分析和介绍。 低压驱动 低压驱动是目前LED开关电源设计方面比较常见的一种驱动方式,它的具体含义指的是低于LED正向导通压降的电压驱动。在实际的运用过程中,低压驱动需要把电压
2018-11-30 17:04:50
控制技术在控制回路中不需要误差综合,具有系统响应快、开关频率恒定、电流畸变小、易于实现等优点,在APFC电路的新型控制技术应用广泛。 IR1150是一种CCM 控制芯片,它采用了IR公司特有的单周期
2018-09-28 16:29:47
来源:互联网LED灯作为一种新型节能和无污染光源,由于其特有的发光照明特性,在现代照明应用中发挥着革命性的作用。作为 LED 照明产业链中最为核心的部件之一,LED 驱动电源的驱动控制技术所
2020-10-22 16:56:01
照明提供具有良好功率因数的高效率单级解决方案。图 1 是 PFC-SEPIC LED 驱动器的原理图。图 1. PFC-SEPIC 转换器可使用传统 PFC 升压控制器控制。SEPIC 的一个重要特征
2022-11-22 07:37:41
基于单片机的LED防爆灯驱动电源系统是由哪些部分组成的?怎样去设计一种基于单片机的LED防爆灯驱动电源系统?
2022-02-17 06:15:34
和介绍。 低压驱动 低压驱动是目前LED开关电源设计方面比较常见的一种驱动方式,它的具体含义指的是低于LED正向导通压降的电压驱动。在实际的运用过程中,低压驱动需要把电压升高到足以使LED导通且
2016-01-18 11:34:25
2019-08-06 06:14:02
为了帮助广大的照明设计工程师解决LED混色设计的挑战,本文介绍了一种基于赛普拉斯的EZ-Color控制器不需要指定LED型号规格,而且能快速简单完成一个性能优良的高亮LED照明混色设计方案。
2021-04-12 06:58:22
初来咋到,想找个PFC管理芯片做单级反激开关电源驱动LED,输出功率200W,效率在91及以上,高压小电流或是低压大电流都可以。希望从事LED照明这块的前辈们给点指点,希望TI专家们给个建议。今天看了TI的网站提供的产品很齐全,种类繁多,以后的工作设计中可以关注下TI的产品。我给力,希望支持。
2019-06-03 10:04:04
灯的最简单的方法是利用单独的LED驱动器实现每个功能,连接适当数量的高亮度LED。如图1所示的这种架构称为单级架构,因为调节恒定电流的DC/DC LED驱动器处理每个单独的照明功能。图1:汽车前照明单级
2022-11-15 07:52:54
AEC-Q100标准的降压LED驱动器TPS92515HV-Q1, 可用于两级架构. 图2:汽车前照明两级架构 我以前的一篇博客中描述了一种可以提高道路安全的自适应大灯。在那篇文章中,我介绍了矩阵管理
2019-07-22 04:45:07
稳压二极管使芯片工作电压钳位在36V 以内即可满足高压大电流恒流 LED 驱动。 应用:深紫外UVC/UVA消毒灯一般 LED 照明建筑装饰照明广告灯箱LED 字灯, 灯条, 片灯RGB 显示器/指示灯/装饰灯LED 手电筒智能球泡灯景观亮化照明`
2020-10-19 14:52:28
这三种特性,可为LED 照明提供具有良好功率因数的高效率单级解决方案。图 1 是 PFC-SEPIC LED 驱动器的原理图。图1. PFC-SEPIC 转换器可使用传统 PFC 升压控制器控制
2018-09-13 15:09:15
描述该参考设计是一种用于高功率 (>100W) 普通 LED 照明的高效 (>94%) 隔离式 AC/DC 单串输出 LED 照明解决方案。该拓扑采用Transition
2022-09-16 07:39:03
当前,LED行业一片红海,逐步开始步入快速整合期。而其中,智能照明这片蓝海的适时出现,给中小型企业开通了一条实现快速突围的通道。 明微电子作为为数不多的LED驱动电源芯片企业,针对智能化照明推出
2015-06-27 11:22:05
高压驱动电源原理是什么?怎样去设计一种高压驱动电源电路?
2021-06-08 06:17:41
的变换参数,设计了一种高功率因数、低谐波电流的高效LED驱动电源。该驱动电源同时还具有主开关MOS管实现低电压零电流导通,整流二极管实现零电流关断并避开其负面的反向恢复特性,可以显着提高其工作效率、降低
2018-09-27 15:08:18
驱动电源芯片,支持85~265Vac全电压输入范围,系统效率可达90%以上,运用了730V高压单芯片集成工艺,主要应用在球泡灯、射灯、吸顶灯、筒灯、T5/T8日光灯等LED照明驱动领域。 具体来说
2015-07-09 10:52:06
照明用LED 驱动电源趋势及设计
LED 这几年发展较快,在大功率照明市场使用LED 越来越变为可能,虽说还不是特别成熟,最少是广众关心的话题之一,照明未来被
2009-12-04 11:35:20
63 目 录一.LED 照明发展未来. 2二.LED 照明发展中不同声音.. 4三.恒压与恒流.. 6四.单芯片与多芯片驱动 6五.恒压源与恒流的区别 7六.隔离与非隔离争论. 7七
2010-07-21 17:07:40
266 LED照明驱动电源电路设计技术应用LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论
2009-10-26 09:16:04
983 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/56/wKgZomUMN_SAAozQAADSGojYwmc817.jpg)
LED照明驱动电源电路设计技术应用
2009-12-11 21:44:45
1171 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/65/wKgZomUMODuAB-o-AABDPCK9QpI587.jpg)
照明用LED驱动电源技术基础
LED的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED 驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED
2010-04-21 18:05:02
1911 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/91/wKgZomUMOQeAFjouAABZQ0Xjm3g370.jpg)
LED街灯及区域照明驱动电源选择
区域照明应用的功率一般高于40 W。根据应用条件或要求的不同,可以采用不同的电源方案来驱动LED阵列。安森美半导体身为应用于
2010-09-14 18:14:24
763 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/B5/wKgZomUMObaABkBZAACZY3goYt0314.jpg)
本文研究世博园区道路照明应用的LED路灯驱动电源,要求电源驱动电路效率高达85%,输入电压在220v-15%及+10%的范围内仍能正常工作,重新设计了一种单级带PFC功能的隔离反激式LED路灯恒流
2011-11-01 17:30:26
286 LED照明恒流驱动方案大全介绍了一些驱动芯片的技术资料与设计等。
2011-11-17 10:42:09
847 光耦在LED电源驱动芯片上的应用
2012-06-27 11:43:27
2074 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/42/wKgZomUMPI6AZ0qKAAAOFJ6ni6M796.jpg)
LED照明是LED产业的重要支柱之一,而LED路灯的普及则增强LED照明市场的应用,本文就如何实现LED驱动电源,更好的推动LED路灯照明。
2012-12-03 10:46:36
1142 最新LED恒流驱动电源方案芯片选型,LED恒流驱动芯片,LED恒流电源芯片。
2016-03-14 13:38:14
95 高PF无频闪LED驱动电源方案芯片系列,针对高功率因数、无频闪的LED照明驱动方案,推出了多款高性价比的产品,包括:隔离式高功率因数无频闪驱动电源芯片SM7650,非隔离式高功率因数无频闪驱动电源芯片SM7630以及线性纹波消除芯片SM208ND。
2016-08-09 15:12:08
80 SM2083、SM2086线性恒流LED照明驱动电源芯片方案,本文介绍线性恒流单通道、可调光LED驱动芯片SM2083以及允许宽范围输入电压变化的双通道递进式恒流驱动芯片SM2086。
2016-08-09 15:45:55
68 小功率LED照明驱动电源芯片方案,可分为LED照明开关电源芯片和LED线性恒流电源芯片方案
2016-08-16 18:37:57
41 高功率因数、无频闪LED恒流驱动芯片,本文结合我司的几款芯片,介绍高功率因数无频闪LED照明驱动电源芯片方案。
2016-08-18 17:26:55
37 钲铭科非隔离LED照明驱动芯片系列,本文重点给大家介绍我司的非隔离离LED驱动电源芯片SM7301C、SM7313P、SM7315P、SM7307、SM7322P。
2016-08-26 17:20:36
18 钲铭科LED照明驱动电源芯片方案,LED照明驱动电源分为开关电源和线性电源两大类,下面结合我司的LED驱动电源芯片分别对两类驱动电源产品的成本和特点做详细的介绍。
2016-09-09 16:58:09
15 LED照明驱动电源电路设计技术
2017-02-08 00:54:59
48 照明用LED驱动电源通用规范
2017-02-08 01:00:53
42 照明用LED驱动电源设计
2017-01-14 11:12:56
46 LED照明灯具驱动电源目前存在的不足及其原因: 1、认识不足。目前做LED照明灯具驱动电源的企业都是从以往做白炽灯、节能灯的企业转型而来的,以往做的都是普通的开关电源,转型之后,对LED的特点
2017-10-16 12:58:17
15 我国目前的照明主要以低效率的照明为主,LED由于其具有高效、节能、环保、可靠、长寿命等优点,正逐渐进入照明领域,对缓解目前环境恶化和能源短缺有重要意义。LED的性能与驱动电源性能和使用环境密切相关
2017-10-23 14:36:28
9 发光二极管 (L ED) 驱动电源对 L ED 照明技术的推广有着重要的意义。 现存的多种 L ED 驱动电源不能充分发挥L ED 的优点 ,因此提出一种基于 sa7527 开关电源结构的 L ED
2017-11-06 11:17:03
12 LED照明具有发光效率高、功耗和工作电压低、使用寿命长等优点,近年来LED照明技术飞速发展,驱动电源是LED照明产品的核心部分,驱动电源的好坏将影响了LED的品质和寿命。该论文研究一种基于功率
2017-11-08 14:25:05
21 为LED照明恒流驱动电源专门设计的芯片,已经大批量生产和应用。这些芯片高度集成LED照明恒流电源所需要的各种功能,使得芯片应用时外围控制电路不断简化,主级侧匣流技术(PSR)已经趋向成熟;芯片
2017-11-12 11:54:24
11 电子发烧友网站提供如何正确的选择LED照明驱动芯片资料免费下载
2020-11-26 07:20:00
10 LED照明创新 无电解电容驱动电源(开关电源技术教程ppt)-LED照明创新方案:无电解电容驱动电源,仅提供参考!
2021-09-29 11:44:35
30 LED照明恒流驱动芯片是一种电子芯片,用于控制和驱动LED灯,以保持电流恒定,从而使LED灯能够稳定工作。这种芯片具有多种功能,包括电源管理、过流保护和温度调节等。 在LED照明系统中,恒流驱动芯片
2024-03-05 16:51:14
205 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/A3/wKgaomXm3QGAZbt8AAI7kmb8R0M426.png)
