LED作为一种发光器件,需要特定的驱动电路去控制其电流。一般当发光二极管的数量很多或者二极管耗电量比较大,这时候就需要驱动了,而且往往这个驱动是几级的驱动,把这几级驱动做到一个集成芯片中,也就
2022-06-10 00:05:003502 对比分析各种驱动的优缺点,得出了各种驱动方式的适用范围和条件,最后根据各种实际情况,指出了在不同条件下,如何考虑和选择合适的LED驱动来满足实际情况的需要。
2011-11-10 15:04:424242 LED驱动设计需要注意的问题:1、芯片发热,2、功率管发热,3、工作频率降频,4、电感或者变压器的选择,5、LED电流大小.
2012-03-15 15:55:311151 为了节能省电,LED得到了很大的推广,但LED都需要有个电源驱动,其好坏会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源是LED电源设计者的重中之重。本文介绍了一些LED驱动电源的问题,希望能够对工程师提供一点帮助。
2013-06-17 14:14:312282 不管你用Buck, Boost, Buck-Boost还是线性调节器来驱动LED,它们的共同思路都是用驱动电路来控制光的输出。##基于开关调节器的LED驱动需要一些特别考虑,以便于每秒钟关掉和开启成百上千次。
2014-01-20 17:54:506722 性的介绍LED照明驱动电路。##首先任何电路我们必须要考虑其电源驱动,通常驱动LED采用专用恒流源或者驱动芯片,容易受体积和成本等因素的限制,最经济实用的方法就是采用电容降压式电源。
2015-03-02 13:53:278608 舞台租赁LED显示屏工程项目实施之前,需要做设计方案,尤其是在设计屏体时,要考虑显示屏型号、显示内容、安装场地环境、造价等重要因素,并且要确保生产工艺、技术指标等适合室内实际应用需求,依此来进行合理设计。
2017-12-25 09:45:1122392 LED驱动器通用要求是什么?LED驱动电源的拓扑结构LED驱动器的校准要求?
2021-04-12 06:21:19
从LED驱动等相关技术及客户应用经验出发,整理分析灯具设计及应用中诸多的失效情况。1、未考虑LED灯珠Vf变化范围LED灯具负载端,一般由若干数量的LED串并 联组成,其工作电压Vo=Vf*Ns,其中
2019-03-28 07:00:00
的要求都非常高,设计一款好的电源必须综合考虑这些因数,因为电源在整个灯具中的作用就好比像人的心脏一样重要。由于受到LED功率水平的限制,通常需同时驱动多个LED以满足亮度需求,因此,需要专门的驱动电路
2019-11-11 09:00:02
LED驱动电源设计考虑要素根据电网的用电规则和LED驱动电源的特性要求,在选择和设计LED驱动电源时要考虑到以下几点:1、高可靠性特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。2
2017-10-13 16:53:19
单片机控制控制车灯LED,怎么驱动?需要什么恒流源?
2013-11-26 11:40:17
(distributed)配置,即两者单独存在,这种配置简化安全考虑,并增加灵活性。二、如何选择LED驱动方式如今在市场上典型的LED驱动器包括两类,即线性驱动器和开关驱动器;大概的适用范围见图2.如
2021-05-26 08:01:50
请问:驱动功率MOSFET,IBGT,SiC MOSFET的PCB布局需要考虑哪些因素?
2019-07-31 10:13:38
薄膜电容一端的条纹代表什么?PCB布局需要考虑哪些问题?
2021-04-09 06:22:17
分享:主流LED驱动方式及LED驱动电源选择技巧 LED是特性敏感的半导体器件,又具有负温度特性,因而在应用过程中需要对其进行稳定工作状态和保护,从而产生了驱动的概念。LED器件对驱动电源的要求近乎
2016-08-31 11:46:17
,实现大功率LED驱动电源应用的最佳性价比。 大功率LED驱动电源的选择需要考虑的因素 在采用大功率LED驱动电源的选择调速时,需从工艺要求,节约效益,投资回收期等各方面考虑.如果仅从工艺要求,节约
2019-06-01 15:39:12
也是延长其寿命的主要因素。这意味着需要认真考虑其散热器设计,以及在遇到异常情况(例如冷却损耗,否则可能导致早期故障和昂贵的更换成本)下驱动器将电流保持在最佳水平的能力。为了增大LED应用的优势,驱动
2019-08-09 08:29:05
场所的环境如:温度、湿度、安装位置等。考虑到电源的工作方式,如果不加软启动电路,通电瞬间,输出会有一个电压尖峰。为更好的保护LED,所以需要加软启动电路。这一点正是驱动电源稳定性的一个关键因素。 8
2015-12-25 15:58:07
刚开始接触电机控制,有个问题搞不清楚。步进电机驱动芯片选型时需要考虑电机的额定电压吗?看到有客户使用A4988(负载供电范围8~35V)驱动额定电压DC3V的步进电机,而电机厂家给出的电机工作电压不能超过DC4.5V。求大神指点,拜谢!
2023-04-14 09:48:12
像电源类的产品,很多都知道,而户外LED驱动电源呢,这种产品,需要用到这个产品才会去了解,接下来看看户外LED驱动电源需要注意哪些问题 LED驱动电源是把交流电转换成特定的直流电以驱动LED
2021-12-28 07:52:03
作为大功率模块的驱动电源来说,其中的开关电路、放大电路和逆变电路等主电路可能对电磁环境存在干扰。因此在设计驱动模块时,必须考虑电磁兼容性问题,避免驱动单元对外界的干扰。
2019-07-24 06:35:16
在设计LED电源时需要考虑那些问题呢?高手来分享分享经验
2014-11-07 14:34:31
误以为LED驱动技术是“一刀切”的解决方案。现实情况是,没有“通用”LED驱动器这样的东西。每个应用程序都是独特的,需要独特的驱动程序设请记住,LED驱动器的设计和质量会对个人或LED灯串的性能产生重大
2018-10-12 08:54:56
场所的环境如:温度、湿度、安装位置等。 考虑到电源的工作方式,如果不加软启动电路,通电瞬间,输出会有一个电压尖峰。为更好的保护LED,所以需要加软启动电路。这一点正是驱动电源稳定性的一个关键因素
2017-11-27 14:05:26
选择白光LED驱动电路是要考虑哪些指标?
2021-06-07 06:38:02
选择继电器需要考虑的问题,文中整理了几项原则需要去采纳。
2021-04-09 06:05:34
绿色照明LED灯具驱动技术解决方案本演讲稿阐述了LED灯具的驱动原理,对低压驱动芯片的需求,常见LED驱动IC及其选用的考虑因素,与基于华润矽威PT4115、PT4107、PT4117的
2009-01-27 17:47:5270 可调充电泵为电池供电设备提供良好LED驱动可调充电泵是驱动LED 的优良解决方案,并很容易在PCB 板上实现。当选择这种组件时,需要考虑的一些关键参数包括输出电流大小、输
2009-10-05 08:13:0635 针对LED特性,讨论常用驱动线路中连接形式对LED使用的影响,提出适合于LED的工作状态,以及线路设计应考虑相关因素.
2010-07-21 18:05:5244 LED 在应用中需要选择合适的驱动IC,这也是设计LED 驱动线路的第一步,首先确定以下几个参数:需要驱动多少颗LED;预计驱动电流值;允许的供电电压范围;其它特殊要求
2010-12-16 17:14:3228 什么是led驱动器
LED驱动器指驱动发光二极管的器件。
led驱动器电路
2009-01-19 23:20:033279 led串联并联驱动方式分析
需要考虑选用什么样的LED驱动器,以及LED作为负载采用的串并联方式,合理的配合设计,才能保证LED正常工作。
2009-11-13 09:52:464889 选择和设计LED驱动电源应该考虑的问题 LED是具有二极管特性的发光管,它只能单方向通电。通常LED亮度输出与通过LED电流成正比,但白光LED在大电流下会
2009-11-14 09:44:43554 省电、高亮度LED需要高性能LED驱动器
背景
在很多家庭、机构、政府和工业应用中,高亮度 (HB) 白光 LED 正在快速取代白炽灯照明。在
2010-04-22 11:33:23881 根据电网的用电规则和LED驱动电源的特性要求,在选择和设计LED驱动电源时要考虑到以下九大性能特点要求:
2010-10-29 18:00:51822 LED 本质是具有二极管特性的发光管,它只能单方向通电。通常LED 亮度输出与通过LED 电流成正比,但 白光LED 在大电流下会出现饱和现象,发光效率大幅度降低,甚至失效,因此LED 使用电流不能超过其规格额定值。 另外,LED 亮度输出与温度成反比,所以使用中
2011-01-17 09:58:40188 高Q积层电感可保持高频电路不受干扰,LED 驱动器集成电路需要具有的特点用来驱动白光 led 的 LED 驱动器集成电路约占总 LED 驱动器市场的 50%,白光 LED常用来为很多电池供电型手持式便携产品
2011-04-29 09:52:57705 直接或间接配光要考虑的问题,LED作为未来的固态照明光源,在许多方面有别于其他任何一种传统光源。现在让我们只考虑一个方面:LED是表面发射期间,因为它们是沉积在平面衬底上
2011-11-10 15:17:2269 大家都知道LED灯具照明电源是离不开驱动芯片的,因此需要多种功能的LED光源驱动IC。LED灯具选用36V以下的交流电源可以考虑非隔离供电,如选用220V和100V的交流电源应考虑隔离供电。至
2012-01-18 10:09:311127 LED 是特性敏感的 半导体器件 ,又具有负温度特性,因而在应用过程中需要对其进行稳定工作状态和保护,从而产生了驱动的概念。LED器件对驱动电源的要求近乎于苛刻,LED不像普通的
2012-05-17 16:35:272390 LED是特性敏感的半导体器件,又具有负温度特性,因而在应用过程中需要对其进行稳定工作状态和保护,从而产生了驱动的概念。LED器件对驱动电源的要求近乎于苛刻,LED不像普通的白
2012-10-15 15:59:16598 为了节能省电,LED得到了很大的推广,但LED都需要有个电源驱动,其好坏会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源是LED电源设计者的重中之重。本文介绍了一些LED驱动电源的
2013-01-14 10:11:53809 LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。文中论述了LED照明设计需要考虑的因素。
2013-02-04 11:11:51858 LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED 驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED 的电流, 而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。文中论述了LED 照明设计需要考虑的因素
2016-06-06 09:33:299 LED均采用直流驱动,因此在市电与LED之间需要加一个电源适配器即LED驱动电源。它的功能是把交流市电转换成适合LED的直流电
2017-05-31 08:41:2314255 考虑将交流输入电压恒定调节电流源的LED负载LED驱动器的拓扑结构,有助于观三总功率级LED应用:低功耗应用需要小于20瓦的输入,例如,光条,r-lamps,和白炽灯;中功率下的光和l-light应用50瓦的输入;大功率标志或路灯照明要求高于50瓦的输入。
2017-07-18 09:02:1018 ,需要专门的驱动电源来点亮LED。 那么在选择LED驱动电源时需要考虑到的要求有哪些,让我们一起来看视爵光旭是怎么解析的: 驱动方式 第一种:一个恒压源供应多个恒流源,而每个恒流源单独给每路LED供电。 优点:组合灵活,如果有某一路LED出现
2017-09-27 17:20:389 凶数校正(PFC)的LED电源驱动电路。 LED驱动器主要用于大功率照明,设计时必须达到正常照明要求;满足高效率、低成本和小体积:电源驱动器的输出必须采用恒流控制;充分考虑安全工作。交流输入首先进入防雷浪涌保护及EMI路,该部分电路即防止外部干
2017-11-08 14:25:0521 驱动 IC 选择: LED 在应用中需要选择合适的驱动 IC,这也是设计 LED 驱动线路的第一步,首先确定以下几个参数:需要驱动多少颗 LED;预计驱动电流值;允许的供电电压范围;其它特殊要求
2017-11-14 10:16:4721 根据 LED 驱动电源输出的电流极性,可将LED 驱动方式分为直流型驱动和交流型驱动。直流型驱动主要针对直流 LED,负载只流过单方向的电流,而交流型驱动主要针对交流 LED,负载流过双方向的电流
2018-07-04 14:42:006922 使用寿命延长、能耗降低、低维护成本……据美国能源部估计,到2030年,LED照明每年可节省190太瓦时(1.9×1011千瓦时),相当于150亿美元。最重要的是,灯和灯具的采购价格不断下降,让越来越多的设备经理考虑升级使用LED。
以下是你应该考虑使用LED的七个理由。
2018-01-19 14:27:183601 当今许多便携式电子设备需要背光LED驱动解决方案,具有以下特点:直接控制电流、高效率、PWM调光、过电压保护、负载断开、小尺寸和易用性。
2018-05-16 09:16:458 LED灯具在选择时,我们需要参照LED灯具的低压驱动芯片是什么规格,那么LED灯具对于低压驱动芯片而言有哪些要求呢?我们接着往下看。
2018-07-04 08:00:007 舞台租赁LED显示屏工程项目实施之前,需要做设计方案,尤其是在设计屏体时,要考虑显示屏型号、显示内容、安装场地环境、造价等重要因素,并且要确保生产工艺、技术指标等适合室内实际应用需求,依此来进行合理
2020-06-23 11:20:141099 目前LED发展迅速,技术日渐成熟,led技术逐渐在各个方面应用普及,很多LED产品以优质的画面、节能的能耗受到了大众的关注。但是led的相关操作并不是一件看似简单的事情,需要要求设备以严苛、精细的要求驱动程序。下面则对LED的主心骨LED驱动器应用及驱动方式进行一个相关的讲解。
2018-11-05 10:07:567226 LED灯具与电源的驱动需要相匹配,这是很重要的,否则会出现不好的情况,让LED灯具的运行受到阻碍,还会影响LED灯具本身。
2018-11-17 10:56:3414130 或者电感也变大,这都有可能导致电感进入饱和区域。如果电感饱和电流够大,可以考虑将CCM(连续电流模式)改变成DCM(非连续电流模式),这样就需要增加一个负载电容了。
2019-05-06 11:27:212970 LED照明应用的主要设计挑战包括以下几个方面:散热、高效率、低成本、调光无闪烁、大范围调光、可靠性、安全性和消除色偏。这些挑战需要综合运用适当的电源系统拓扑架构、驱动电路拓扑结构和机械设计才能解决。
2019-09-27 16:39:342139 LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电源转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
2019-10-24 16:56:521808 四处可见的LED广告机成为了一道吸睛点最多的风景,承载各类广告播放信息推广的工具,因此想要广告效果发挥得更理想减少设备故障的发生率,就需要选择最专业的LED广告机,才能适应各种户外多变的天气环境更好的进行广告播放工作。下面就“选择优质的LED广告机需要考虑的因素”这个问题一起来了解下。
2019-12-07 11:29:585002 LED均采用直流驱动,因此在市电与LED之间需要加一个电源适配器即LED驱动电源。它的功能是把交流市电转换成适合LED的直流电。
2019-12-19 15:01:151650 大功率LED驱动电源的选择(LED驱动电源的种类)正确选用对于机械设备电控系统的正常运行是至关重要的。在选择大功率LED驱动电源(大功率LED驱动电源知识)时,我们所要考虑的因素及要点也是多方面的。
2020-03-19 15:42:551053 在设计LED 照明系统时,需要考虑选用什么样的LED 驱动器,以及LED 的连接方式,只有合理的匹配设计,才能保证LED 正常工作。小功率白光LED 的正向电压范围一般为2.8~4 V,工作电流为15~20 mA。
2020-04-13 15:32:571414 led具有环保、寿命长、光电效率高等众多优点,近年来在各行各业的应用得以快速发展,LED的驱动电路成了产品应用的一大关键因素。
2020-05-04 17:21:001692 在传统认识里,照明只是在黑暗时给我们提供光亮而已,我们用得最多的也是白色的日光灯。然而随着生活水平的提高,我们对照明的需求也越来越高,要求除了给我们提供良好的视觉条件之外,还能营造出不同风格和美感的室内环境,从而满足我们的心理和生理需求。那么照明有哪些需要考虑的呢?
2020-05-05 18:02:00388 LED被广泛用于各个细分市场。尽管高功率LED需要采用复杂的驱动方案,但绝大多数应用是使用电流低于500毫安的LED,并可由线性恒流LED驱动器驱动。这些驱动器使用简单、可靠、经济高效,且不会影响EMC。本文简要介绍在实际应用中使用恒流LED驱动器时应考虑哪些设计和功率问题。
2020-05-27 08:00:0013 你知道如何让LED驱动具备高可靠性吗?要普及LED灯具不但需要大幅度降低成本,还需要解决技术性的问题。如何解决能效和可靠性这些难题,PowerIntegrations市场营销副总裁DougBailey分享了高效高可靠LED驱动设计的心得。
2020-08-01 09:22:07689 LED驱动IC应从输入电压范围;输出电流要求;串接LED个数需要;是否有灰度表现要求;是否需要信号级联传递;价格;交货期和封装适合度等考虑。
2020-08-24 09:53:334024 来源:罗姆半导体社区 一、LED电流大 电流的大小直接影响着LED使用寿命,建议降额使用。特别是LED散热效果不好的话,电流的使用要留有余量。 二、芯片发热 这主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片
2023-01-31 17:59:15480 当LED恒流驱动时,正向电压(VF)的变化不构成大的问题,但在恒压驱动的情况下,需要考虑电压变化和偏差。
2021-05-31 04:19:005670 用白色 LED 为显示器或其他照明设备做背光源时,需要对其进行恒流驱动,主要原因是:避免驱动电流超出最大额定值,影响其可靠性。获得预期的亮度要求,并保证各个 LED 亮度、色度的一致性。本文描述
2020-11-20 14:35:008 电子发烧友网站提供《开关频率需要考虑什么因素.pdf》资料免费下载
2020-12-09 23:44:005 LED电流的大小直接影响着使用寿命,建议降额使用,因此尽量控制小点,特别是LED散热效果不好的话,LED一定要留足余量。
2020-12-24 11:41:57839 新型 LED 车前灯和 DRL 需要高性能的 LED 驱动器
2021-03-21 04:37:555 LED驱动电源交流驱动器可以根据不同的应用分为降压型、升压型以及变换器3种类型。LED驱动电源交流驱动器以及直流驱动器的区别除了需要对输入的交流屯进行一个整流滤波之外,也要从安全角度考虑存在一个隔离与不隔离的问题。
2021-04-06 09:09:462322 我们在选择气体检测仪时既要考虑自己的条件还需要考虑以下的情况。
2021-08-27 10:41:53784 的身影。
驱动这些LED发光,必须考虑以下问题:
电流的精度,LED的同质性会有显著改进;
LED的亮度变化,要求具有某种调光功能;
LED开路/短路的诊断与保护,以及热防护,因为安全问题
2021-12-29 14:26:251019 LED是特性敏感的半导体器件,又具有负温度特性,因而在应用过程中需要对其进行稳定工作状态和保护,从而产生了驱动的概念。LED器件对驱动电源的要求近乎于苛刻,LED不像普通的白炽灯泡,可以直接
2022-01-06 12:00:2811 像电源类的产品,很多都知道,而户外LED驱动电源呢,这种产品,需要用到这个产品才会去了解,接下来看看户外LED驱动电源需要注意哪些问题 LED驱动电源是把交流电转换成特定的直流电以驱动LED
2022-01-06 12:06:2919 LED显示屏安装在室内的,包含了普通全彩LED显示屏、异形显示屏等多个品类,在亮度、观看距离、色彩还原性上都与室外产品有着很明显的区别性要求。 亮度上,考虑到室内LED显示屏安装区域面积有限,亮度
2022-02-24 13:35:523412 LED 驱动器用于为各种应用提供恒定电流,例如室内商业照明和街道/工业照明。对于电源转换,主要市场公司使用了多种拓扑结构。当考虑 LED 驱动器拓扑将交流输入电压转换为用于 LED 负载的恒定稳压
2022-08-09 09:14:42707 大功率LED灯有很多应用,从应急灯到一些昂贵汽车的前灯。这些微小的东西照亮了我们期望的很多区域,在本教程中,我们将了解使用一个是多么容易,以及我们如何设计自己的电路来根据工作电流驱动此类 LED。
2023-01-25 16:20:003488 RGB LED可产生多种颜色,包括白色,使其具有高度的通用性。每个RGB LED需要三个驱动器,每个颜色的LED需要一个驱动器。与单个LED驱动器相比,在RGB应用中使用多输出LED驱动器可以节省解决方案的尺寸和成本。LTC3207和LTC3207-1每个都提供12个单独可编程的电流源(通用驱动器)。
2023-03-23 11:08:122172 1、LED灯具驱动工作原理; 2、LED光源工作原理; 3、LED灯具对驱动芯片的技术要求; 4、LED灯具的低电压大电流驱动芯片; 5、LED灯具的高电压中电流驱动芯片; 6、AC隔离LED驱动
2023-04-18 16:16:2011 钣金设计需要充分考虑折弯工艺,了解折弯工艺,设计是为了能够加工成产品。不能忽略钣金折弯工艺的限制。
2023-04-24 11:22:041363 LED灯驱动器是一种将电源的直流电转换成LED灯需要的恒流或恒压电源的电子装置。根据其工作原理和构造方式的不同,LED灯驱动器可以分为以下几种类型
2023-06-02 17:41:589262 单片机开发工程师介绍,LED驱动IC通常用于驱动一些串联、并联电路中的多个LED。至于LED发出的光的颜色,这取决于制造LED的材料。常见的LED颜色是红色、琥珀色、黄色、绿色、蓝色和白色。
2023-07-10 10:54:431706 led恒流驱动电源更换怎么操作? LED恒流驱动电源是一种特殊的电源设备,常用于LED灯的控制,确保LED灯的稳定工作和长寿命。然而,随着时间的推移,可能会出现电源故障,这时候需要更换LED恒流驱动
2023-09-05 09:19:113233 Support for GPIO connected LEDs [*] LED Trigger support --- > 我们的LED驱动是基于GPIO的,因此需要打开内核LED驱动的支持。 内核有两个对应的驱动程序,分别是 GPIO驱动 和 LED驱动 , 基于GPIO的LED驱动调用了GPI
2023-09-27 11:03:35271 电子发烧友网站提供《可调光LED灯具设计需要考虑的技术问题.pdf》资料免费下载
2023-10-08 14:32:092 电子发烧友网站提供《LED照明设计需要考虑的因素.pdf》资料免费下载
2023-11-13 10:43:420
查看更多
