电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>基于适合LED驱动及调光的各种切换式电源拓扑应用解析
收藏
查看更多
LED调光方案对比及解析
LED调光方案对比及解析 中心议题: LED的发光特性 恒功率控制LED调光方式 解决方案: 采用单级FLYBACK拓扑结构 多了一个调光信号控制回路
2010-03-15 11:00:491653
电源斩波调光控制boost LED驱动器保持小浪涌电流
本文介绍的LED驱动器参考设计为一串正向偏压高达60V的LED提供700mA恒流驱动。本设计可基于电源斩波进行PWM调光。输入电源以300Hz至1kHz的频率斩波控制通、断,实现LED亮度调节。驱动器采
2011-04-04 08:47:562984
LED照明驱动器IC中的数字电源调光
罗姆开发出最适合形式多样的LED照明器具的LED驱动器IC,有助于LED照明的普及。以这次介绍的数字电源技术与调光技术为主,今后还打算利用各种技术,形成内置功率改善电路等品种丰富
2011-08-15 09:29:363088
LED照明效能提升方法
本文将针对LED特性以及驱动LED的折冲情形进行介绍,深入探讨适合LED驱动调光各种切换电源拓扑,并详细说明相关优点。
2011-11-15 10:28:172625
导入数位电源控制技术的专用LED照明驱动
要让LED能在稳定条件下亮灯并进行调光LED驱动积体电路(IC)是不可或缺的,且最理想的LED驱动IC必须能够适用于各种功率、调光方式及电源等。
2011-11-21 10:42:07617
解析LED照明的驱动电源的问题
为了节能省电,LED得到了很大的推广,但LED都需要有个电源驱动,其好坏会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源LED电源设计者的重中之重。本文介绍了一些LED驱动电源的问题,希望能够对工程师提供一点帮助。
2013-06-17 14:14:312282
带TRIAC调光LED驱动电源电路设计
本文设计原边控制的单级反激变换器,适于TRIAC 调光且与LED 驱动器兼容的驱动方案。输出电流由原边检测的信号精确地计算控制,在DCM 模式下操作转换器,输入电流将跟随输入电压得到高功率因数,使LED 驱动器与TRIAC 调光器很好地兼容。
2014-12-03 15:32:503667
非隔离式升压拓扑LED驱动器电路
非同步、升压、电源转换拓扑经常用于LED驱动器等应用中。在这些应用中,输入电压 (VIN) 不足以正向偏置一组串联/并联LED灯串。
2015-05-28 14:39:394900
开关电源各种拓扑结构的特点
开关电源各种拓扑结构的特点
2022-11-25 09:16:28987
调光开关的led驱动电源电路图讲解
在这篇文章中,我们将讨论使用调光器开关小工具的有效和高效的高电流紧凑型LED驱动电源
2023-07-11 16:08:461911
#调光电源芯片方案#PWM调光/模拟调光无频闪LED驱动芯片FP7195
4.LED短路保护5.输入欠压保护***远翔LED恒流驱动ic应用范围:RGB调光调色,DMX512调光,高辉调光,0-10V调光,PWM调光,PWM共阳极调光,模拟调光,数字调光调光电源、RGB电源
2021-08-17 17:28:20
200W PFC交错交流直流单级反激的LED驱动
输出端模拟调光。请参阅基于 UCC28060 交错交流直流单级反激的 LED 驱动器,了解设计指南主要特色隔离准谐振反激 PFC 拓扑自然交错模式可减少输入和输出纹波94% 的峰值效率模拟调光此参考设计已构建完成并通过测试,且内含测试报告
2018-12-07 14:09:20
5份LED驱动电源调光技术资料,要的请进!
电源设计》《带电感的PWM调光方法》《PWM调光LED驱动器设计》《一种新型高效LED驱动电源设计》《基于TinySwitchⅢ的LED驱动电源的设计》
2017-03-06 18:29:31
LED电源 0-10v调光兼容1-10vPWM调光,时控路灯调光
珠海市圣昌电子有限公司是专业生产LED防水电源的厂家,热销产品 :恒压驱动电源系列,恒流驱动电源系列,小尺寸电源系列, PCB电源系列, PFC电源系列, EMC恒流电源系列, 0-10V
2013-02-22 08:38:04
LED电源驱动电路基本设计解析
  LED电源驱动电路解析随着白光 LED的诞生及其迅速发展,LED开始进入普通照明阶段。LED是一种固态冷光源,是继白炽灯、荧光灯和高强度放电灯(HID)之后出现的第四代电光源。现已普遍应用于
2018-10-16 19:55:11
LED电源无频闪解决方案
创新专利设计的JW1232系列纹波抑制芯片,是目前市场上成本最低且效果最好LED电源无频闪解决方案,全球首创的具有低功耗,多重保护功能的最简单纹波消除电路;能消除各种LED电源工频纹波,并可搭配PWM LED恒流驱动IC,适用于非隔离,隔离调光或非调光驱动电源,都能将纹波消除(消除后纹波
2015-08-31 14:56:08
LED驱动拓扑结构选择指导
算难,但是拓扑电路的选择往往会成为一个比较让人头疼的问题。本篇文章将对LED驱动电源拓扑结构选择进行指导。  LED驱动电源拓扑结构选择  图1 LLC半桥谐振拓扑结构  在LED驱动电路当中,经常
2018-10-09 14:28:20
LED驱动电源拓扑结构
设计就趋向于更低的纹波电流。此外,LED中的峰值电流不应超过厂商所规定的最大安全工作电流额定值。  LED驱动电源拓扑结构选择分析  采用AC-DC电源LED照明应用中,电源转换的构建模块包括二极管
2018-10-15 16:21:36
LED驱动电源经典解析!!!
LED驱动电源经典解析!!!
2013-03-29 12:42:33
LED驱动解析:分析LED驱动电源及线性IC电源
LED驱动电源作为电源转换器的存在,能够把电源供应自由转换为电压电流供LED发光。LED驱动电源LED业界内主要分为以下三种:开关电源AC/DC,阻容降压电源,线性IC电源。 根据三种LED驱动
2016-11-03 16:15:33
LED制造商电流调光系列问题
方式。一些制造商,以降低产品的成本,的使用恒压调光LED,也带来了大批量生产的每个LED的发光亮度,LED可以不在最佳状态下工作等一系列问题。恒流源调光是最好的LED调光驱动器,采用恒流源调光,不限
2015-07-22 17:48:38
LED灯丝灯线性恒流驱动电源芯片方案
` 目前,我司已经推出一系列线性恒流LED驱动电源芯片应用于LED灯丝灯电源方案。线性恒流LED驱动电源应用电路简洁、没有电感器、变压器、没有电解电容,因些它具有更适合于节省人工的工业自动化生产优势
2016-05-31 14:39:26
LED照明电源核心设计的难题探讨
规格)的交流高压、中等交流或直流电压(如汽车中的12 Vac或12 Vdc电压)、0.9至5 V的便携电池。   总的来看,无论是何种LED照明应用,无论需要何种驱动方案,无论需要何种调光方法,无论采用何种常见电源电压供电,安森美半导体均可提供适合LED驱动器方案,满足客户的不同需求。
2011-03-11 16:02:57
led调光ic PWM调光 RGB调光芯片FP7122 无频闪调光芯片
、恒流精度高,电流输出恒定,LED电源寿命更长6、PWM调光无频闪7、线性调光平滑5、过温保护和欠压保护,有利用保护电源6、短路保护7、软启动(仅升压ic有)8、宽输入电压 ***远翔LED恒流驱动ic
2019-10-31 16:37:16
MP4068可调光LED内置MOS电源驱动IC
使得 MP4068 非常适合简单、离线和非隔离 TRIAC 可调光 LED 照明应用。MP4068 采用 TSOT23-5、SOIC8-7A 和 SOIC-8 -EP 封装。 特性 • 出色
2023-10-09 11:55:40
SM2213EA 7W调光调色LED驱动电源芯片方案
SM2213EA(ESOP8)7W调光调色方案应用器件输入范围输出规格拓扑结构LED电源SM2213EA200-240VAC28串1并2835 9V灯珠线性恒流7W方案原理图:7W方案BOM清单:PCB板图:PCB板正面图:
2016-04-06 15:38:53
nxp整合可调光led驱动ic
充分利用led调光特性的优势。ssl2101可用以驱动各种具有不同电源要求的照明系统,包括led改型灯具、led模块、led聚光灯、投射灯以及用于商店展示的led灯串。ssl2101与目前照明
2016-11-23 15:59:25
三种类型拓扑结构的LED驱动器方案
供应商,运用公司在低压和高压技术,以及在电源管理方案方面的专长,提供全面的LED驱动或控制解决方案。本文着重介绍了安森美半导体采用不同拓扑结构、用于低压便携设备背光或指示器应用的各种白光或RGB LED
2019-05-15 10:56:53
三类LED区域照明电源的典型驱动方案
。这样就利于大量节省额外的电能消耗。  二、LED区域照明电源架构及典型LED驱动方案  1)适合线性灯、线槽灯等应用的分布/模块化方案  大功率LED区域照明应用中,一种常见的电源架构是“功率因数
2018-11-29 11:28:23
全电压50W PWM调光LED驱动方案
,PWM调光LED驱动芯片由于能够提供高质量的白光,以及应用简单,效率高等优点,非常受市场欢迎。MB39C602系列采用Flyback拓扑结构,并带主动PFC,支持PWM调光,其开关时间或开光频率可调
2012-12-12 16:37:32
基于AC/DC数字电源控制器iW3610的可调光LED控制器
、过电流和过温度等保护。  关键词:iW3610;数字控制;可调光LED驱动器  普通照明用LED驱动电源一般都采用基于PWM控制器的反激变换器电路拓扑。这种解决方案虽然结构简单,但一般不能利用传统
2018-11-26 16:46:46
基于FL7730的TRIAC调光LED驱动电源设计
改变,得到近乎线性的调光曲线。1 工作原理  由于TRIAC 调光很普遍,成本较低,因此,能够与LED 驱动电源兼容的TRIAC 调光器很普遍。在实际应用中,尽管由于输入电流高度扭曲使得功率因数
2018-10-08 09:43:19
如何选择LED驱动调光芯片IC?降压恒流LED驱动IC?升压恒流LED驱动IC?无频闪调光IC?
我司是***远翔一级代理商,主营LED驱动调光IC/电源驱动,和电源管理IC,各种方案调光方案,可提供DEMO和样品测试,详情咨询叶生***(微信同号)概述FP7122是一款平均电流模式的LED驱动
2019-10-11 11:43:52
已测试效率很高LED升压恒流驱动调光IC-FP7208,无频闪调光,以及各种调光方案。
我司是***远翔一级代理商,主营LED驱动调光IC/电源驱动,和电源管理IC,各种方案调光方案,可提供DEMO和样品测试,详情咨询叶生***(微信同号)概述FP7208是一颗非同步升压LED驱动IC
2019-09-28 11:53:59
开关调光LED驱动器解决方案
开关调光LED驱动器具有显著的性能并可以精准控制LED电流,也具有调光功能,这使终端用户在降低功耗的同时制作很好的灯光效果。 8位微控制器可以提供必要的构件用来通信、定制和智能控制,核心独立外设
2019-07-15 06:45:44
想请问下LED控制器和电源的区别,还有LED驱动电源LED调光电源之间有差别吗
请问控制器和电源的区别,还有LED驱动电源LED调光电源LED防水电源LED内置电源LED室内电源这之间的区别大吗,控制器和电源都需要用到LED驱动IC吗。
2017-07-21 17:46:57
推挽隔离型控制拓扑IGBT门驱动电源设计包括BOM及框图
的振荡器。此拓扑实质上是一种具有两个主绕组用于创建双驱动绕组的正向转换器。这与反激或正向拓扑相比可以更高效地全面利用变压器内核的磁化电流。此配置优于反激和正向配置的另一个优势是可以按比例增加电源输出以
2018-09-20 08:49:06
无线LED 调光电源
1-18个LED串联 并联数只要电流不大过1.6A 即行,本电源输出电流有限,带软灯条需购买低压大电流版其主要增加无线柔性调光,二通道输出,可实现正白光和暖白光的切换。应用在办公室, 卧室。晚上方便开灯
2014-07-01 09:17:22
无线智能照明驱动SM2123E 双通道可调光 LED SM2123E
处于市场领先地位,兼容市场上90%以上的调光器的驱动芯片SM2315E,将打破打破欧美厂商的壁垒。SM2315是一款高效率高功率因数的LED驱动控制芯片。适用于各种开关电源拓扑电路,系统工作在开环电流
2015-01-06 10:56:13
瞄准LED照明市场需求 可调光LED驱动IC厂竞推高整合方案
涉及“开关电源”的瞬变过程,无EMC干扰问题,因此可调光LED驱动IC也被尊称为“绿色恒流电源IC”。 过去可调光LED驱动IC单价偏高,因此主要应用局限在商店橱窗、酒店、酒吧等价格敏感度不高的商业
2015-05-22 10:19:26
经典,经典LED驱动电源参考设计大集锦
最新参考设计:使用LYTSwitch-4设计20W高效率(86%)可控硅调光带功率因数校正的隔离反激LED驱动器介绍使用LYTSwitch-4高压系列器件LYT4324E设计的一款隔 离、高功率因数、可调光LED驱动器(电源)。本文档包括电源规格、电路原理图、物料清单、变压器规格文件、印刷电路板布局、设计表格及性能数据。
2014-03-27 13:52:38
采用LCC拓扑实现宽输出范围LED驱动电源
宽。 目前大功率恒流LED驱动电源的设计,比较常见的软开关拓扑是LLC,它的输出V-I特性如图-1所示。从图中可见,LLC拓扑的输出电压、电流范围下限都比较高。随着用户对调光要求的越来越高,LLC拓扑
2018-10-10 17:30:07
采用LCC拓扑实现宽输出范围LED驱动电源方案
采用LCC拓扑实现宽输出范围LED驱动电源江万春 英飞凌科技应用中心 FAE主任工程师钱家法 英飞凌科技应用中心 FAE经理1.引言近年来,LED光源要求LED驱动器支持越来越宽的输出电压范围(比如
2018-12-12 09:49:28
非隔离LED驱动电源芯片系列
降低产品成本。SM73XX是非隔离LED照明驱动电源芯片系列。系统采用Buck、Boost或Buck-Boost等拓扑结构,仅需要电感而无需变压器,整体BOM成本低。SM73XX系列非隔离型LED
2015-07-09 10:52:06
高级可调光降压工业红外LED驱动器包括BOM及层图
9.5V 的 LED 负载。此设计的降压拓扑的实现方式为次级 LED 驱动器,因此可提供一种简单、高性能且具有成本效益的照明解决方案。其他设计灵活性包括模拟和 PWM 调光(包括分流 FET 调光
2018-09-26 08:51:22
LED驱动拓扑结构汇总
市面上的LED驱动电源方案数不胜数,工程师在设计方案时,往往会困惑不知道采用什么方法,其实LED驱动电源常用的拓扑结构只有以下6种,依次为buck,boost,buck-boost,cuk,zeta,
2010-12-22 16:11:18111
LED照明的电源拓扑结构
LED 照明的电源拓扑结构 本文对 LED 特性及驱动 LED 时需要权衡的因素作了概述,并对适用于驱动 LED 和进行 LED 调光各种开关电源
2009-04-21 21:42:36928
恩智浦推出全球首款可调光LED电源驱动IC-SSL2101
恩智浦推出全球首款可调光LED电源驱动IC-SSL2101 恩智浦全球首款可调光LED电源驱动IC-SSL2101。恩智浦SSL2101是一款小尺寸开关模式电源(SMPS)控制器IC
2009-07-01 08:32:451060
开关模式LED驱动器的调光技术
开关模式LED驱动器的调光技术 引言   LED发出的可见光的亮度概念相当容易理解。   LED调光方法   对开
2009-11-05 16:15:53906
三种可控硅调光LED电源驱动方案的比较
全球各大半导体厂商和专业电源制造商都在积极投入研发和推出了部分专用IC芯片,以迎接LED照明替代白炽灯时代的到来。   已率先推出适合可控硅调光的专用LED驱动IC的NXP、N
2010-07-20 14:51:282259
LED调光电源的市场前景
可控硅调光LED电源技术是未来LED照明代替白炽灯的重要的技术瓶颈,目前,全球各大半导体厂商和专业电源制造商都在积极投入研发和推出了部分专用IC芯片,以迎接LED照明替代白炽灯时代的到来。 这些可控硅调光LED电源为了迎合市场需要哪些品质呢? - 成本 驱动
2011-02-22 23:09:1896
切换LED驱动调光技术
在许多实例中我们发现还需要可实时变更 LED 输出强度的机制。此功能就是所谓的“调光控制”。本文在于说明基本 LED 理论以及数种用于切换LED 驱动器的调光控制技术。
2011-05-06 09:53:501109
LED调光电源及系统应用介绍
本文介绍了目前在公路隧道照明中使用的LED 灯的各种调光控制方式,并将调光范围、调光分级、电源效率、信号传输性能等影响因素进行对比分析,提出了目前最适合LED 灯的调光控制
2011-09-02 15:35:09191
电源开关实现LED灯泡无级调光
电源开关实现LED灯泡无级调光,要替代现有的白炽灯,LED灯泡必须支持TRIAC调光,这也是为什么最近支持TRIAC调光LED照明驱动方案很红火的一个主要原因。
2011-11-28 11:17:215315
基于iW3610的可调光LED驱动电源设计
普通照明用LED驱动电源一般采用的都是基于PWM控制器的反激式变换器电路拓扑。这种解决方案虽然结构简单,但一般不能利用传统白炽灯用三端双向晶闸管(TRIAC)调光器对LED进行调光
2012-08-14 09:13:314002
led分段调光驱动电源芯片方案
led分段调光驱动电源芯片方案,分段调光方案分为两大类:开关电源类(又分为隔离和非隔离方案)和线性恒流类。
2016-08-18 17:26:5522
反激式变换器拓扑LED电源设计
反激式变换器拓扑LED电源设计_陈洋
2017-01-04 13:03:557
基于iW3610的高兼容可调光LED驱动电源
2017-01-26 11:14:5726
基于LLC拓扑的宽电压输出LED驱动电源研究
2017-01-19 21:22:5419
LED驱动电源详细解析
LED驱动电源电源供应转换为特定的电压电流以驱动led发光的电压转换器
2017-04-24 09:19:303081
常见的DC-DC LED驱动方式与LED驱动电源拓扑结构选择
的设计并不算难,但是拓扑电路的选择往往会成为一个比较让人头疼的问题。本篇文章将对 LED 驱动电源拓扑结构选择进行指导。 LED 驱动电源拓扑结构选择 图 1 LLC 半桥谐振拓扑结构 在 LED 驱动电路当中,经常会添加带有变压的交流到直流电源转换功能,
2017-10-16 15:16:1427
LED PWM调光C程序
LED光源的单纯控制需要设计的初始阶段就要非常小心。光源越复杂,就越要用PWM调光。这就需要系统设计者谨慎思考LED驱动拓扑。Buck调节器为PWM调光提供了很多优势。如果调光频率必须很高或者信号转换率必须很快,或者二者都需要,那么Buck调节器就是最好的选择。
2017-10-27 15:17:205029
LED路灯电源驱动要求及其智能调光设计
本文设计的LED 路灯驱动电路采用市电供电且不用电源变压器,驱动电路体积大为减少。驱动电路实现恒流驱动的同时带有PFC 功能,符合当前绿色环保的要求; 智能调光电路采用PWM 调光方式,LED 发出
2017-10-31 16:46:3515
LED驱动电源设计中的可控硅调光的设计
分析了LED驱动电源设计中的可控硅调光。设计能兼容现行大多数调光器的LED电源是降低LED成本、迅速取代当前节能照明技术的关键。系统地分析了三端双向可控硅的工作原理和LED驱动电路调光的难点,提出
2017-11-02 14:53:4130
LED驱动电流的分类与LED灯具主要调光技术的介绍
根据LED驱动电流输出端的控制来分类,可以分成三种调光方式,控制电路也可以分为模拟控制和PWM控制,控制电路通常是通过微控制器来实现的。 一、LED灯具主要调光技术 第一种调光方式为通过调节LED
2017-11-02 15:59:2213
基于PWM控制器的可调光LED驱动电源的设计与实现
普通照明用LED驱动电源一般采用基于PWM控制器的反激式变换器电路拓扑。这种解决方案结构简单,但一般不能利用传统白炽灯用三端双向晶闸管(TRIAC)调光调光,这是因为白炽灯是一种纯电阻性负载
2017-11-07 19:54:4827
LED调光技术全解析
、节能灯、高压钠灯等更容易实现,所以更应该在各种类型的 LED 灯具中加上调光的功能。 第一部分 采用直流电源 LED调光技术 1 用调正向电流的方法来调亮度 要改变 LED 的亮度,是很容易实现的。首先想到的是改变它的驱动电流,因为
2017-11-13 12:53:5413
NIKO可调光PFC LED驱动器专为LED灯泡设计解析
LED照明应用中采用交流-直流(AC-DC)电源供电的LED驱动电路中,常见隔离拓扑结构与非隔离拓扑结构。这两种拓扑结构各有其特点。相比较而言,非隔离拓扑结构的优势包括磁性元件尺寸更小、能效更高
2017-11-16 16:37:560
LED驱动调光各种切换电源拓扑的分析以及优点
,成为极具吸引力的光源。LED可在5奈秒的时间内产生光,而白热灯泡的反应时间则是200毫秒,因此汽车工业已将LED运用于煞车灯上。本文将针对LED特性以及驱动LED的折冲情形进行介绍,深入探讨适合LED驱动调光各种切换电源拓扑,并详细说明相关优点。
2017-12-04 05:58:031024
白光LED调光方法及其PWM驱动方式的解析
正向电流改变会产生色偏现象,而PWM调光通过开启和关闭LED来改变正向电流导通时间以达到亮度调整的效果。本文将说明如何利用PWM来调整亮度,设计了适合照明应用的LED驱动电路,经使用取得了良好的照明效果。 Ir与If的关系曲线描述为达到
2017-12-04 09:57:4927
T8 LED照明电源驱动的设计难点与解决方案(图文解析
本文图文解析了高PF、隔离式T8LED照明驱动电源的解决方案。
2017-12-08 14:30:5634
直下式区域调光(传统电视电源 + 升压 + LED驱动器)设计使用的资料
本文介绍的是直下式区域调光(传统电视电源 + 升压 + LED驱动器)设计的需要使用的资料
2018-04-13 14:31:537
Power Integrations发布兼容三合一调光和DALI调光LED驱动器设计报告
动态亮度控制是如今飞速发展的LED照明市场的重要特色之一。 尽管几乎所有LED灯源都具有调光功能,但它们仍需要技术先进的高品质LED驱动器来确保兼容各种调光协议。
2018-10-16 11:35:096268
基于iW3610芯片的反激式可调光LED驱动电源设计
普通照明用LED驱动电源一般采用基于PWM控制器的反激式变换器电路拓扑。这种解决方案结构简单,但一般不能利用传统白炽灯用三端双向晶闸管(TRIAC)调光调光,这是因为白炽灯是一种纯电阻性负载,而AC/DC电源系统与白炽灯的情况完全不同。
2019-11-28 09:22:251083
LED驱动电源拓扑结构选择综述
LED驱动电源拓扑结构选择综述
2021-07-18 09:29:5931
LED照明驱动调光技术综述
LED照明驱动调光技术综述
2021-07-22 10:19:1115
国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf
国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf(电源技术投稿说公式和图片无法显示)-国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf
2021-08-04 16:01:0122
88EM818310W反激TRIAC调光LED驱动方案
88EM818310W反激TRIAC调光LED驱动方案(肇庆理士电源技术公司怎么样)-88EM818310W反激TRIAC调光LED驱动方案
2021-08-31 14:30:3519
基于同步降压-升压型 DCDC LED驱动器技术在调光中的应用
基于同步降压-升压型 DCDC LED驱动器技术在调光中的应用(直流稳压电源技术参数)-基于同步降压-升压型 DCDC LED驱动器技术在调光中的应用
2021-09-27 10:24:0940
18.5W可控硅调光非隔离降压LED驱动
18.5W可控硅调光非隔离降压LED驱动器(通讯电源技术2020年14期)-使用LYTSwitch-7 LYT7504D设计18.5W可控硅调光高功率因素非隔离降压式LED驱动器。
2021-09-28 16:25:4242
基于LM3447调光LED电源的设计
基于LM3447调光LED电源的设计(开关电源技术指标)-基于LM3447调光LED电源的设计,希望对大家有所帮助。
2021-09-29 18:12:4737
如何使用三档调光电源LED开关电源如何串联接线
如何使用三档调光电源? 深圳市研硕达科技有限公司是一家专注于LED电源研发、生产、销售与服务一体的科技型企业,主营LED开关电源/LED防水电源LED五合一调光电源/LED 五合一防水调光电源
2022-02-11 10:41:334406
LED调光电源是如何接线的
LED调光电源:集定时开关、调光、变压、多台批量操作等功能于一体,是目前市场较为新型的LED电源。 蓝牙分段定时调光电源:通过蓝牙与手机进行连接,15米范围内使用微信小程序对电源进行无线控制,可设
2022-03-15 11:32:523799
LED调光电源和普通电源有什么不同
LED调光电源:集定时开、关,调光、设置定时、变压、多台批量设置等功能于一体多功能电源
2022-04-06 11:49:205435
LED调光电源是如何调光
LED调光电源:又称LED分段调光电源,或者是蓝牙分段定时调光电源。同时具备定时开关、LED调光、分段定时调光、变压、多台批量设置等功能于一体。
2022-05-04 11:21:562794
LED分段调光电源是如何接线的
LED调光电源:又称LED分段调光电源、蓝牙分段定时调光电源。同时具备定时开关、LED调光、分段定时调光、变压、多台批量设置等功能于一体。 蓝牙分段定时调光电源电源通过蓝牙与手机进行连接
2022-06-02 16:35:102751
LED调光电源LED调光器的区别是什么
LED调光电源:同时具备定时开关、LED调光、分段定时调光、变压、多台批量设置等功能于一体。 蓝牙分段定时调光电源电源通过蓝牙与手机进行连接,使用微信小程序15米范围之内,可对电源进行无线控制
2022-06-10 16:18:02718
LED分段调光电源是怎么调光的?
LED调光电源:又称LED分段调光电源LED灯带调光电源LED灯条调光电源或者是蓝牙分段定时调光电源。具备定时开关、手动调光、自动定时调光、变压等功能于一体的多功能电源变压器。
2022-07-16 16:33:305055
LED调光方案简单技巧
LED灯的驱动器电路将交流输入电源转换为低压直流电源,并维持一个稳定电流,驱动高亮度LED负载获得恒定光输出。要想通过基于双向晶闸管的调光器来调节基本的LED驱动器电路,就必须额外添加一些元器件来实现稳定的调光器运行,并根据调光器相位角来调节输出电流。
2022-11-03 15:20:321408
恩智浦LED可控硅调光驱动方案
SSL2101T/N1是一种开关模式电源(SMPS)驱动器IC,它与直接来自整流电源的断相调光器结合工作。它设计用于驱动LED设备。该装置包括一个高压电源开关、一个允许直接从整流电源电压启动的电路以及一个为断相调光器供电的高压电路。对于调光器应用,集成专用电路可优化调光曲线。
2022-11-15 17:44:491068
调光电源-可调光电源-LED调光电源
调光电源、可调光电源LED调光电源LED灯箱电源LED超薄电源LED开关电源LED分段调光电源:集电源定时开关机、定时调整灯光亮度、多组分段定时、多台同步联动、单独设置灯光亮度等功能于一体。
2022-12-27 11:27:23674
适用于高功率LED驱动器应用的各种拓扑结构的调光
LED 系统的首选调光方法,可在宽动态光强度范围内保持 LED 颜色。LT®3518 是一款高度集成的 2.3A 全功能 LED 驱动器,能够提供 3000:1 真彩色 PWM™适用于高功率 LED 驱动器应用的各种拓扑结构的调光比。
2023-03-24 10:44:02955
AP51656 电流采样降压恒流驱动IC RGB PWM深度调光 LED电源驱动
2023-08-16 23:21:26591
2023-08-08 17:22:58350
LED照明驱动调光设计
电子发烧友网站提供《LED照明驱动调光设计.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:18:440
Zeta拓扑电源原理及工作过程解析
Zeta拓扑电源原理及工作过程解析
2023-11-24 17:18:46919
Cuk 拓扑电源原理及工作过程解析
Cuk 拓扑电源原理及工作过程解析
2023-11-24 17:32:17356
BUCK-BOOST 拓扑电源原理及工作过程解析
2023-11-24 17:47:37729
已全部加载完成
