电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>恒流二极管的性能和应用解析
恒流二极管的性能和应用解析
收藏
查看更多
24V线圈如何选择齐纳二极管
24V的直流继电器的线圈并联一个续二极管+齐纳二极管,如何选择这个齐纳二极管?请各位大神多指教,谢谢!
2019-07-04 08:04:16
75W高性能恒压_发光二极管驱动电源
75W高性能恒压_发光二极管驱动电源
2013-10-04 23:35:08
二极管极管与晶闸管场效应介绍
二极管极管与晶闸管场效应解析
2021-02-24 09:22:34
二极管反向串联的问题
上图有两个反向串联的二极管,请问这两个二极管的作用是什么
2018-12-25 15:19:15
二极管型号
我的两个二极管的管子上丝印是V6 71,L4 69(插件),这是什么样的二极管呢?我该怎么确定的,告急。
2013-09-03 14:00:20
二极管整流桥的作用是什么?
二极管整流桥的作用是什么?ASEMI二极管整流桥和普通二极管是一样的吗?
2016-09-21 18:02:18
二极管是什么原理?二极管有哪些分类?
防雷过压器件的具体作用二极管的应用二极管是什么原理二极管有哪些分类?
2021-03-16 13:54:35
二极管是如何工作的
二极管是如何工作的?二极管有哪些应用?
2021-10-14 06:28:13
二极管电路故障怎么解决?
二极管简易直流稳压电路及故障处理二极管温度补偿电路及故障处理二极管控制电路及故障处理二极管限幅电路及故障处理二极管开关电路及故障处理二极管检波电路及故障处理继电器驱动电路中二极管保护电路及故障处理
2021-03-10 07:14:45
二极管的作用是什么
Boost升压PFC电感上的二极管是做什么的?二极管的作用
2021-02-24 07:49:55
二极管的分类方法
保护元件一般使用齐纳二极管,但随着周边电路的精密化、应用微细化,被要求使用更高性能的保护元件 — TVS (Transient Voltage Suppressor)。2. 按结构分类按素子构造来分类
2019-04-12 00:31:05
二极管的应用
在一定范围内。  4、继二极管  在开关电源的电感中和继电器等感性负载中起继作用。  5、检波二极管  在收音机中起检波作用。  6、变容二极管  使用于电视机的高频头中。  用于电视机显示器上。`
2016-02-29 14:33:39
二极管的模型分析 在二极管正极加+VCC电源,二极管负极悬空,此时负极的电压是多少
二极管正极加+VCC电源,二极管负极悬空,此时负极的电压是多少?因为二极管是通过PN结形成的结构,和电阻的模型不同,所以想请教一下,有没有可以更好分析的二极管模型,判断负极的电压。如果使用万用表
2018-03-22 09:16:29
二极管的特性与应用
。 平面型二极管是一种特制的硅二极管,它不仅能通过较大的电流,而且性能稳定可靠,多用于开关、脉冲及高频电路中。二极管的导电特性 二极管最重要的特性就是单方向导电性。在电路中,电流只能从二极管的正极流入
2019-11-06 11:38:02
二极管运用全面解析,看这篇就够了!
在开关电源常用拓扑中,除了功率MOS器件,还有不可或缺的二极管器件,但是不一样的电路拓扑中,二极管的选择需要承担不一样的作用,对二极管性能就有一定的要求,所以本文就列举目前常用拓扑结构中二极管
2021-09-20 07:00:00
二极管运用全面解析,看这篇就够了!
的选型指南。老白硬件全路线学习P4_二极管学习全解析常用拓扑:离线非隔离电路(Buck/Buck-boost)---续二极管离线隔离电路(反激式)--- 次侧整流二极管&用于缓冲器的辅助
2022-04-12 15:53:31
二极管LED电源应用
二极管LED电源应用
2013-05-29 09:34:11
二极管方案应用LED日光灯真实图解
` 二极管应用LED日光灯实拍:T8-0.6M-8W和T8-1.2M-18W 外包装图T8-0.6M-8W拆解图T8-1.2M-18W拆解图该方案驱动主件是二极管
2013-07-05 09:35:16
二极管测试
哪位有知道二极管的耐压测试方法,拜求
2013-04-03 10:16:55
二极管的原理
二极管是一种能在较宽的电压范围内提供恒定电流的半异体器件,简称CRD。它是利用场效应原理制造的,实质上是个栅源短路的结型场效应,其结构如下图所示。它有两个PN结,中间一层N区为导电沟道,其一
2018-01-09 11:37:04
极管二极管的原理及其应用
范围内输出恒定的电流,并具有很高的动态阻抗。由于它们的性能好、价格较低、使用简便,因此目前已被广泛用于恒流源、稳压源、放大器以及电子仪器的保护电路中。  一、二极管性能特点  二极管(CRD
2011-12-22 09:22:54
解析如何选用合适的肖特基二极管
封装形式。 采用有引线式封装的肖特基二极管通常作为高频大电流整流二极管、续二极管或保护二极管使用。它有单式和对(双二极管)式两种封装形式。肖特基对又有共阴(两的负极相连)、共阳(两的正极
2019-04-12 11:37:43
ASEMI全面解析M7二极管
ASEMI给大家全面解析M7二极管。 M7二极管参数描述型号:M7二极管封装:SMA特性:小电流、贴片电性参数:1A 1000V芯片材质:GPP正向电流(Io):1A正向电压(VF):1.1V芯片尺寸
2022-01-15 14:09:58
BUCK电路老是击穿续二极管
BUCK电路老是击穿续二极管,什么原因请各位
2023-04-24 14:26:43
ESD静电二极管与TVS二极管在应用中的区别是什么?
​ 一、ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。、ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级
2022-05-18 11:23:17
LED12-85V输入降压无需防反接二极管无续二极管外围超简单!超高性价比LED驱动方案!
LED12-85V输入降压无需防反接二极管无续二极管外围超简单!超高性价比LED驱动方案!12-85V降压驱动芯片车灯IC高精度1%产品描述 特点应用领域 应用原理图 AP2918 是一款
2020-09-11 21:35:43
LLC输出二极管可以用普通二极管吗?
想请教大家一下LLC输出二极管是零电流开通和关断,不存在反向恢复的问题,是否可以采用普通二极管?求解答谢谢
2016-01-07 17:07:05
TVS二极管用什么二极管替换?
TVS二极管,是在齐纳二极管工艺基础上发明的一种新型高效电路保护元器件,PS秒级的响应速度和高浪涌吸收能力是其核心优势。当瞬态电压抑制二极管的两端经受瞬间高能量冲击时,它以PS秒级的速度把两端间
2022-05-19 15:30:42
TVS二极管能用普通二极管代替吗?
用于将交流电转变为直流电的半导体器件,击穿电压高、反向漏电流小、高温性能良好,主要用于各种电源整流电路中。根据定义可知,瞬态二极管是不能用整流二极管、稳压二极管等普通二极管替代的,想要替代料号,可以找参数一样或差不多的TVS二极管型号。TVS二极管规格书下载:​
2022-05-25 14:16:57
[原创]二极管的特性与应用
交流电变换成直流电的“整流”电路中。    平面型二极管是一种特制的硅二极管,它不仅能通过较大的电流,而且性能稳定可靠,多用于开关、脉冲及高频电路中
2010-04-09 21:56:24
pin二极管电阻的温度性能主要依赖于二极管结电容的大小
的温度性能。pin二极管温度效应的研究包括对迁移率和载流子寿命的温度特性的理论分析和实验研究。 文中针对几种不同结构和钝化材料的pin二极管,对其温度性能进行了研究,包括I区域载流子寿命与温度的关系
2019-06-25 06:06:38
 解析如何快速准确区别肖特基二极管与快恢复二极管的诀窍
很简单,正是由于二极管等元件的发明,才有我们现 在丰富多彩的电子信息世界的诞生。本文将从概念、结构、性能特点等方面,对肖特基二极管和快恢复二极管的区别进行介绍。  一、快恢复二极管和肖特基二极管定义  快
2019-03-11 11:24:39
什么是续二极管?续二极管在电路里起什么作用?
二极管作用及工作原理是什么?续二极管为什么要反向接个二极管呢?续二极管在正激开关电源的作用是什么?在变技术中,续二极管在电路里起什么作用?
2021-07-06 06:53:37
二极管的续能力
关于体二极管1. 体二极管也可能是稳压2. 体二极管的续能力与MOS本身过能力相当,作为开关时,不需要额外的续二极管【参考】
2021-11-11 06:22:44
你知道发光二极管与激光二极管都有哪些差别吗?
发光二极管与激光二极管在发光原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在工作原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在架构上有何差别?发光二极管与激光二极管在效能上有何差别?
2021-07-28 07:02:48
关于二极管E452分压问题
用7个二极管均压,总会出现其中某一个二极管分的电压格外多,70V的电压每一个二极管端电压应该是10V左右,但是其中一个二极管端电压40V,其他6个二极管端电压才5V,将端电压是40V的二极管拆下来以后,这种现象会转移到旁边的二极管上,二极管没有问题,请问这是什么原因啊,请指教!!
2019-06-19 19:50:01
关于续二极管的选取
现在手上有个直流电机,电压是12V,功率为550W的,续二极管用的是1N5822,但现在这个二极管经常烧,查资料看它的最大瞬时电流达到80A,感觉应该可以啊。请问大家,这个余量应该是多少?跟反向恢复时间是否有关?可不可以用整流二极管1N5408?
2017-05-24 09:48:01
关于驱动电路的续二极管选型问题
请问下有人知道在500W48V电机驱动电路里,在场效应两端加的续二极管该选什么型号吗?电机的额定负载电流是15A,空载是1A,我现在是空载调试,二极管耐压耐该怎么选呢!谢谢大家赐教!如果能
2019-03-12 18:04:20
发光二极管二极管的区别
发光二极管二极管二极管根据功能不同可分为1、发光二极管英文缩写LED 2、整流二极管 3、稳压二极管 4、快恢复二极管 5、检波二极管 6、二极管 7、变容二极管二极管分为一般二极管
2012-07-12 15:44:13
大小电流肖特基二极管的主要作用
转换器,以及作为续二极管和极性保护二极管使用。国内大小电流肖特基二极管的主要作用是整流、检波、续、保护等。赛特微电子所生产研发的小电流肖特基二极管大部分属于贴片系列,体积小、效率高、低损耗、脚位平直
2020-08-28 17:12:29
如何区分硅二极管和锗二极管
电阻为4~8kΩ,则为硅。与锗二极管相比,硅二极管具有更高的耐压性、更短的响应时间和稳定的性能。在大多数电路中,硅可以代替锗,但其正向压降高于锗。因此,在某些特定的环境中,例如小信号检测电路,锗
2023-02-07 15:59:32
如何识别普通二极管?普通二极管怎么使用?
如何识别普通二极管?晶体二极管的参数有哪些?普通二极管怎么使用?
2021-06-08 06:38:05
如何识别稳压二极管
稳压二极管的规格书说明稳压二极管的参数如何识别稳压二极管稳压二极管与普通整流二极管的区别
2021-03-10 08:39:04
开关电源输出续二极管发热怎么办呀?
开关电源输出续二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
快恢复二极管代换原则
1.整流二极管的代换整流二极管损坏后,可以用同型号的整流二极管或参数相贩其它型号整流二极管代换。通常,高耐压值(反向电压)的整流二极管可以代换低耐压值的整流二极管,而低耐压值的整流二极管不能代换高
2021-07-07 14:58:27
快恢复二极管和肖特基二极管的区别有哪些?
快恢复二极管,它具有开关特性好,反向恢复时间短、正向电流大、体积较小、安装简便等优点。可作高频、大电流的整流、续二极管,在开关电源、脉宽调制器(PWM)、不间电源(UPS)、高频加热、交流电
2022-03-31 10:04:12
怎样使用集成二极管和外部二极管呢?
请问一下怎样使用集成二极管和外部二极管呢?
2022-12-05 12:04:41
整流二极管可以并联使用吗?
整流二极管并联时:电流成倍耐压不变!整流二极管串联时:耐压成倍电流不变。每个整流二极管后面再串联一个电阻,尽量选择参数一致的整流二极管,然后并联后的电流参数稳妥一点取总电流的0.8倍,其实一般情况下
2020-09-18 15:39:43
整流二极管能否替换普通二极管
我们都知道整流二极管的工作频率低,有电压和电流的要求指标。   而普通二极管有许多种类,有的可用作为整流,有的可用作为检波、限幅、开关等,但不一定都能用作为整流。不过,只要在电压和电流上满足整流的要求,一般的二极管都可以作为整流管;但是整流管却不一定能够胜任检波、开关等工作。整流二极管规格书下载:
2021-09-27 17:36:31
整流二极管能否替换普通二极管
2021-10-29 17:37:21
普通二极管和肖特基二极管的伏安特性如何
普通二极管和肖特基二极管的伏安特性如何
2021-10-13 08:57:54
普通二极管能代替整流二极管吗?
正常情况下,要满足稳压二极管的反向电压是等于或者大于整流二极管的方向电压。普通二极管是指工艺材料没有什么特殊的二极管。其性能也就没有特点了。能不能代替整流二极管呢?根据二极管的使用原则,只要其耐压
2021-05-26 16:49:24
普通硅二极管与肖特基二极管有什么不同
),工艺上多采用掺金措施,结构上有采用PN结型结构,有的采用改进的PIN结构。其正向压降高于普通二极管(1-2V),反向耐压多在1200V以下。从性能上可分为快恢复和超快恢复两个等级。前者反向恢复时间为
2019-06-12 02:34:10
有没有MULTISIM二极管模型?
有没有MULTISIM二极管模型,大家帮帮忙
2018-04-28 10:33:58
求教:激光二极管驱动电源电路图
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 15:00 编辑 求高手大侠们指教:小弟需要一个驱动激光二极管的驱动电源电路图,希望各位大侠帮我设计一个,越简单越好,精度要求一般,元器件最好便宜易买易装…小弟在此谢过了
2011-12-26 19:46:57
求高手解决mos的续二极管发热且烧坏问题
用mosirf540n搭建一个H桥,pwm频率是1MHz,续二极管选用1n5819,上电后老是烧坏二极管。本人是初学者,希望各位大神指导!!!{:1:}
2013-08-21 10:17:21
浅析肖特基二极管和整流二极管的区别
)二极管多用作高频、低压、大电流整流二极管、续二极管、保护二极管,也有用在微波通信等电路中作整流二极管、小信号检波-使用。常用在彩电的次电源整流,高频电源整流中。  肖特基二极管与一般整流二极管
2018-10-22 15:32:15
激光二极管驱动电路
求激光二极管驱动电路
2021-05-12 18:51:34
电路中如果不加续二极管会出现什么情况呢?
2023-04-24 14:15:40
瞬态抑制二极管和ESD静电二极管的区别
1.ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。2.ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级和次级
2020-12-24 14:55:58
瞬态抑制二极管和ESD静电二极管的区别有哪些?
2021-12-30 17:52:36
稳压二极管与TVS二极管的共同点是什么?
,是一种新型的高效电路保护器件之一,具有P秒级的响应时间和高浪涌吸收能力。从稳压二极管与TVS二极管的含义来判断,它们的共同点主要体现在:一、在一定范围内,均可以限制两端的电压;、长时间运作耐值几乎一样,均跟体积功耗相关联。稳压二极管规格书下载:
2022-04-15 18:01:26
稳压二极管与普通二极管的区别有哪些?
常用的稳压二极管的外形与普通小功率整流二极管的外形基本相似。当壳体上的型号标记清楚时,可根据型号加以鉴别。当其型号标志脱落时,可使用万用表电阻挡很准确地将稳压二极管与普通整流二极管区别开来。具体方法
2021-08-16 17:04:51
稳压二极管与续二极管的相关资料推荐
稳压二极管的特性是:稳压二极管的特点就是击穿后,其两端的电压基本保持不变。 这样,当把稳压接入电路以后,若由于电源电压发生波动,或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变
2021-11-15 06:50:46
稳压二极管和TVS二极管有什么区别?
1.符号封装稳压二极管和TVS二极管的电路符号与稳压二极管基本相同,封装也基本相同。有时很难区分外表上的区别;2.电路连接稳压二极管和TVS电路中二极管连接相对地,也就是说,他们有一个临界电压反向
2021-12-21 11:16:32
稳压二极管性能/主要参数/基本原则
稳压二极管稳压电路图分析稳压二极管性能稳压二极管的主要参数选择稳压二极管的基本原则
2021-02-24 09:25:24
二极管
200khz高频脉冲变压器原边用的续二极管有什么推荐的吗
2020-12-02 22:14:14
二极管作用及工作原理是什么
二极管作用及工作原理续二极管作用及工作原理续二极管都是并联在线圈的两端,线圈在通过电流时,会在其两端产生感应电动势。当电流消失时,其感应电动势会对电路中的原件产生反向电压。当反向电压高于原件
2021-07-06 06:12:13
二极管在电路里起什么作用
二极管的工作原理是什么?续二极管在电路里起什么作用?续二极管的注意事项有哪些?
2021-11-11 06:29:23
二极管的作用是什么?
最后能以图文并茂的形式帮我解释,谢谢!(续二极管的作用么?原理)
2020-08-04 03:01:07
二极管的工作原理
使用了C上的电压不能突然改变的原理来吸收感应电位。简而言之,反激二极管并联连接到电路两端的继电器或电感器。当电感器断电时,两端的电动势不会立即消失。此时,剩余电动势通过续二极管释放,以反转线圈产生
2023-02-09 10:07:58
二极管的选型问题
我现在有一个48V的直流接触器,为了保护电路中元器件,要在其线圈两端反接一个二极管,这个二极管应该用什么型号的二极管,开关二极管好还是肖特基二极管好?有什么区别?
2017-02-03 16:04:22
肖克利二极管结构原理是什么?有什么特性?
肖克利二极管有什么特性?肖克利二极管结构原理是什么?肖克利二极管的用途有哪些?
2021-06-08 06:29:37
肖特基二极管不同封装的功能有哪些?
的。肖特基二极管是属于一种低功耗、超高速、反向恢复时间短的二极管,所以肖特基二极管的用途有很多种,作高频、低压、大电流整流二极管、续二极管、保护二极管,在通信电路中作整流二极管、小信号检波二极管等使用。一般
2021-07-09 11:45:01
肖特基二极管与稳压二极管的区别是什么呢?
肖特基二极管正向导通电压很低,只有0.4V,反向在击穿电压之前不会导通,起到快速反应开关的作用。而稳压二极管正向导通电压跟普通一样约为0.7V,反向状态下在临界电压之前截止,在达到临界电压
2020-09-25 15:38:08
肖特基二极管和普通稳压二极管有什么区别
肖特基二极管和普通稳压二极管有什么区别
2020-04-13 17:11:31
肖特基二极管如何应用在电源电路中?
一般情况下,非同步的直流和直流转换器都需要一个所谓的续二极管。为了优化方案的整体效率,通常倾向于选择低正向电压的肖特基。​ ​很多设计都采用一个转换器设计(网络)工具推荐的肖特基二极管。这
2021-04-02 17:09:56
肖特基二极管如何选用?
选用肖特基二极管的时候需参考以下参数。1.导通压降VF:VF为二极管正向导通时二极管两端的压降,选择肖特基二极管是尽量选择VF较小的二极管。2.反向饱和漏电流IR:IR指在二极管两端加入反向电压
2022-01-24 11:27:53
肖特基二极管应用参数有哪些?
​一、导通压降VF:VF为二极管正向导通时二极管两端的压降,当通过二极管的电流越大,VF越大;当二极管温度越高时,VF越小。、反向饱和漏电流IR:IR指在二极管两端加入反向电压时,流过二极管的电流
2022-05-31 17:17:19
肖特基二极管应用的电路
肖特基二极管一种应用电路,这是肖特基二极管在步进电动机驱动电路中的应用。利用肖特基二极管压降小、恢复时间短的特点,这样大部分电流就流过外部的肖特基二极管,从而集成电路内部的功耗就小了很多,提高了热稳定性能,也就提高了可靠性。​肖特基二极管规格书下载:
2021-04-12 17:25:17
肖特基二极管特点是什么?有哪些常用型号?
1、肖特基它是一种低功耗、超高速半导体器件,广泛应用于开关电源、变频器、驱动器等电路,作高频、低压、大电流整流二极管、续二极管、保护二极管使用,或在微波通信等电路中作整流二极管、小信号检波二极管
2021-06-30 16:48:53
肖特基二极管性能浅析
`   虽然肖特基二极管是一个简单器件,但它却有许多值得考虑的特性。这些特性通常取决于应用,其中一些应用包括:整流器、信号线或、晶体关闭、续(电感器和电机)等,当然还有专用功能如LED和基准电压
2019-02-21 13:39:32
肖特基二极管的应用电路是怎样的?
集成电路Al内部的功耗就小了很多,提高了热稳定性能,也就提高了可靠性。肖特基二极管是近年来问世的低功耗、大电流、超高速半导体器件。其反向恢复时间极短(可以小到几纳秒),正向导通压降仅0.4V左右,而整流
2021-03-15 14:44:01
请教一个二极管类型
各位前辈好,请教大家一个问题,LL34玻封 二极管类型,应用在运放控制电路中 二极管特性:1.用万用表二极管档位测量正向压降是0.7V,反向压降在1.7V左右2.用一个10K电阻反向串联二极管
2018-03-22 11:31:27
请问现在使用的二极管都尽量使用快速恢复二极管吗?
我发现现在大家在选型这个二极管的时候,一般都是采用那种快恢复的二极管,有些场合明明不需要高速的快恢复二极管,但是大家也一样的采用了,看来是不是快恢复二极管已经可以通吃整个二极管应用了?
2019-05-16 00:12:23
请问肖特基二极管可以当整流二极管用吗?
各位弱弱的问一句,肖特基二极管可以当整流二极管用吗?比如IN5822二极管可以替换IN5408二极管吗?在线等,
2017-08-15 11:20:46
请问设计电路时该如何选择续二极管的导通电流值?
大家知道我们在设计电路时该如何选择这个续二极管的导通电流值吗?比如在一个大电感的直流线圈反并联一个续二极管,这个二极管的电流值该如何选择啊?
2019-06-20 04:35:56
请问这两个二极管是什么类型的二极管
请问这两个二极管是什么类型的二极管
2018-08-14 06:01:24
谈谈二极管的分类
单片机外围电路设计之四:二极管在单片机外围电路中,二极管的应用也非常广泛,而且二极管根据其应用不同,种类非常繁多,下面我们主要谈谈发光二极管、续二极管、整流二极管、限幅二极管等。1概述二极管又称
2021-12-02 07:59:00
超小体积、超高耐压、双端线性器件-------SEMITEC S系列二极管
、LED照明及许多未知领域。新的器件能在宽输入电压范围(最高耐压100V)内工作而无需任何辅助元件,为各领域工程师提供适合他们应用的简单、高性价比方案,且不须放弃性能。 S系列二极管提供
2011-06-02 12:08:22
趣味解析,GBT模块上的续二极管
IGBT 模块上有一个“续二极管”。它有什么作用呢?答:当 PWM 波输出的时候,它是维持电机内的电流不断用的。我在说明变频器逆变原理的时候,用的一个电阻做负载。电阻做负载,它上面的电流随着电压有
2020-03-13 07:00:00
这种5个二极管和双二极管的组合分别起什么作用?
二极管,配合周围R13,R12电路,常理上分析,当电压大于二极管导通电压0.7V时,二极管直接导通,这一堆都起不到过压过保护作用,只有电压低于0.7V时,电流才会绕过二极管,走R13,R12,电阻起限流作用。不确定这二极管的保护作用,请教高手解惑,谢谢!
2020-04-08 22:01:04
二极管的原理及电路中的应用 #硬声创作季
二极管
学习电子发布于 2022-11-01 11:59:48
已全部加载完成
