电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>基于NCP1015开关控制IC的1W至8WLED照明应用设计
收藏
查看更多
采用NCP1015实现反激变换器设计
开关电源的设计是一份非常耗时费力的苦差事,需要不断地修正多个设计变量,直到性能达到设计目标为止。本文 介绍反激变换器的设计步骤,并以一个6.5W 隔离双路输出的反激变换器设计为例,主控芯片采用NCP1015
2018-09-21 09:41:0011715
开关电源反激变换器的设计步骤
开关电源的设计是一份非常耗时费力的苦差事,需要不断地修正多个设计变量,直到性能达到设计目标为止。本文step-by-step介绍反激变换器的设计步骤,并以一个6.5W隔离双路输出的反激变换器设计为例,主控芯片采用NCP1015
2023-05-04 10:11:07632
12V18WLED开关电源设计
12V18WLED开关电源设计
2013-07-09 17:12:22
6W DCDC单输出电源NCP1072/NCP1075产品
NCP1072 / NCP1075产品集成了固定频率电流模式控制器和700 V MOSFET
2020-03-13 09:35:37
1W DC-DC隔离电源可以给三路232,一路485,一路给AD供电吗?
1W DC-DC隔离电源能给三路232,一路485,一路给AD(spi后端隔离)供电吗?1W隔离电源够吗?
2019-11-04 07:00:59
1W单声道音频功率放大器-NS4890
`NS4890是适用于移动电话及便携通讯设备的音频功率放大器。5V工作电压时,最大驱动功率为1W8Ω BTL负载),音频范围内THD+N小于1%(20Hz~20KHz
2011-03-06 21:23:17
1W电压的VCONN持续时间是否有限制呢?
STEVAL-USBPD27S 上的 VCONN 电压由 LDO 生成。 USB 供电指定最大电缆供电功率。VCONN 为 1W,这意味着在最坏的情况下,SOT23 LDO在 9V USB 输出电压
2023-01-09 08:11:45
1W金属氧化膜电阻,可以承受多大的电流冲击
在填谷电路中,用的是120欧姆/1W的金属氧化膜电阻,现在那个电阻好多都损伤,有的明显看到坏了,有的是内部损伤,想问一下1W金属氧化膜电阻,可以承受多大的电流冲击?一般填谷电路中的电阻,怎么选择呢
2016-01-20 15:59:16
1W音频功率放大器AN7114电子资料
概述:AN7114是一款单声道音频功率放大器,采用14脚双列直插封装,AN7114在Vcc=6.0V,THD=10%,RL=4Ω时,输出功率Po=1W;RL=8Ω,输出功率Po=0.6W
2021-04-08 06:30:01
1w太阳能电池板通过控制板给3.7v锂电池充电怎么设计合理
各位前辈,大家好!1w 太阳能板通过光照,经过控制板给3.7v 锂电池充电。锂电池充当电源,再通过连接板给l e d 灯晚上供电。白天几乎不用,还有就是,可以用5v 手机充电器通过开关,再经过控制板给3.7v 锂电池充电。这个控制板怎么设计合理。望大家多交流一下。给个方案
2018-09-28 23:20:10
1w白光管结电压为什么会变化
1w白光管,单个测试电流300ma时正向压降2.8伏。两个管子串联后300ma时的正向压降变成6.7伏。使用的是恒流电源。结电压为什么会变化呢?单个测试的时候结电压几乎不随着电流变化,但是串联时电压随着电流的增加明显提高
2015-05-07 10:31:36
NCP1251BSN65T1G用于离线电源 电流模式PWM 控制
NCP1251BSN65T1G是一款高度集成的 PWM 控制器,能够在极小型 TSOP-6 封装内提供耐用的高性能离线电源。该控制器供电范围高达 28 V,具有带抖动的 65 kHz 或 100
2022-03-07 09:42:51
NCP1027ATXGEVB 10 W待机ATX评估板
NCP1027ATXGEVB,10 W待机ATX评估板。 NCP1027提供了一种新的解决方案,适用于通用电源反激式应用中几瓦15瓦的输出功率水平。适当的高压技术让我们将功率MOSFET与启动电流源结合在一起,所有这些都直接连接到大容量电容器
2019-06-21 07:00:34
NCP1207A准谐振模式PWM控制开关电源芯片相关资料下载
NCP1207A是ON Semiconductor公司生产的一款准谐振模式PWM控制开关电源芯片。它为SO-8和PDIP-8形式封装。
2021-05-20 07:36:05
NCP1207P准谐振PWM开关电源控制器相关资料分享
NCP1207P是ON Semiconductor公司生产的一款准谐振模式PWM开关电源控制器。它为贴片SOIC 8脚封装和双列直插PDIP 8脚封装形式。
2021-05-19 07:54:47
NCP1583DR2G的技术参数
):300封装/温度(℃):SOIC-8/-40~85描述:低压同步升压控制器价格/1片(套):¥4.80相关型号:PMB4824V1.1 S30SC4M&nbsp
2008-09-14 08:39:41
NCP1680的优势是什么
安森美NCP1680临界导通模式 (CrM) 图腾柱功率因数校正 (PFC) 控制IC设计用于驱动无桥图腾柱PFC拓扑。无桥图腾柱PFC由两个图腾柱支脚组成:一个在PWM开关频率下驱动的快速开关
2021-12-28 07:54:36
NCP5106BA36WGEVB,用于NCP5106,36 W镇流器,是一款高压栅极驱动器IC
NCP5106BA36WGEVB,NCP5106,36 W镇流器评估板。 NCP5106是一款高压栅极驱动器IC,提供两路输出,用于直接驱动2个N沟道功率MOSFET或IGBT,采用半桥配置版本B或任何其他高端+低端配置版本A.它使用自举技术,以确保正确驱动高端电源开关。该驱动程序使用2个独立输入
2019-10-12 10:31:24
WLED控制器的资料分享
描述WLED控制
2022-07-14 06:29:36
开关控制NCP1027资料推荐
开关控制NCP1027资料下载内容主要介绍了:NCP1027功能和特点NCP1027引脚功能NCP1027内部方框图NCP1027典型应用电路NCP1027电气参数
2021-03-24 06:40:11
开关电源控制NCP1351电子资料
概述:NCP1351采用8脚封装,此控制器随负载变轻而降低开关频率,结果用NCP1351控制的AC/DC提供了极好的空载损耗,在其他负载条件下也有极佳的转换效率。
2021-04-12 06:49:18
开关电源控制NCP1382资料推荐
开关电源控制NCP1382资料下载内容包括:NCP1382引脚功能NCP1382内部方框图NCP1382典型应用电路
2021-03-31 06:52:15
开关电源控制电路NCP1381电子资料
概述:NCP1381采用14脚封装,具备准谐振开关电源控制所需的全部功能,同时对前级PFC给出控制信号,在轻载时自动切断PFC控制器,既实现了空载低功耗的标准,又提高了75W以上输出时的转换效率,因而是中、大功率AC...
2021-04-15 07:17:36
控制NCP1239助力开关电源设计
解决开关电源设计的控制NCP1239
2019-05-29 11:12:30
照明节电控制电路
; this.width=600; this.height=j/i*600;}" border=0>如图所示为照明节电控制电路。IC1采用石英钟集成控制电路,由于石英钟的工作电压只有1.5V
2008-09-17 19:36:16
CyPress能用NCP81239源代码发布CGG60W汽车充电器参考设计吗
我想设计我的项目基于CGG60W汽车充电器参考设计与NCP81239,我的设计规格高达100W(20V,5A),CyPress可以发布我的源代码吗?我可以购买参考设计吗?威廉以上来自于百度翻译 以下
2018-08-24 11:55:32
DCDC开关稳压控制NCP3063B相关资料下载
DCDC开关稳压控制NCP3063B资料下载内容包括:NCP3063B引脚功能NCP3063B内部方框图NCP3063B典型应用电路
2021-03-25 07:48:27
LED照明设计须知:正确选择LED照明驱动IC
?LED灯具的高节能、长寿命、利环保的优越性能获得普遍的公认:1、LED高节能:直流驱动,超低功耗(单管0.03~1W)电光功率转换接近100%,相同照明效果比传统光源节能80%以上。2、LED长寿命
2016-12-09 16:38:47
LED驱动_DC-DC降压恒流调光IC调光性能很好!
平均电流控制内部8100V线性稳压器线性和PWM调光功能跳过模式输出短路保护需要很少的外部元件进行操作电子IC应用:DC/ DC LED芯片驱动器应用LED路灯平板显示器的背光照明通用恒流源标志和装饰
2019-01-21 10:52:23
QX5235大功率 1W / 3W LED 手电筒装置设计的专用集成电路
,品质保证。二、产品概述:QX5235 是一款适用于一节或两节干电池输入,专为大功率 1W / 3W LED 照明装置设计的专用集成电路。仅需少量外围元件即可完成驱动 LED 灯的功能。该控制器具有高转换
2019-10-22 16:26:25
QX5235大功率 1W / 3W LED 手电筒装置设计的专用集成电路 SOT-89
2019-07-05 09:26:18
SD3302 1-5W轻触三功能+常按SOS功能手筒LED驱动IC用途:手电筒/头灯
,可以直接驱动1-5WLED,采用了极小的SOT23-6 封装形式,仅需要一颗电容器件,可节省PCB 空间,又节省系统的成本。三节干电池或一节锂电可以驱动1-5W 的LED。通过轻触开关控制LED
2017-06-16 14:54:32
TPS40192开关管MOSFETS损耗是1W是根据什么设计的
根据TPS40192的资料中的应用实例和步骤:MOSFET Switch Selection(Q1,Q2)中的描述(如下图示):有以下问题不是很明白:1.总的MOSFETS损耗是1W,是根据
2019-04-24 06:57:59
TS19377由带PWM控制的降压型开关稳压器组成,包括参考电压源,振荡电路,误差放大器,内部PMOS等
用于TS19377 2A降压(降压型)WLED驱动器的1W / 3W LED1用于DC输入的典型应用。 TS19377由带PWM控制的降压型开关稳压器组成。这些设备包括参考电压源,振荡电路,误差放大器,内部PMOS等
2019-09-20 08:44:32
led背光/照明驱动ic介绍
:2.5-18/v;输出电压:18v;开关管:内置;工作频率:500khz;效率:85%封装:sop-8用pt4105实现的单颗1w大功率led驱动方案,有效工作电压范围为2.5~18v,当输入电压为5~12v
2016-12-08 14:49:46
viper25负载1W负载时反馈电压高达3.4v
在我的设计中使用Viper25DTH。 我的o / p功率高达6W,即4.1V @ 1.5A。 但是,当我负载1W负载时,VDD引脚上的电压开始在4.5V15V之间振荡,反馈电压高达3.4v
2018-11-05 10:20:45
【最牛笔记】大牛开关电源设计全过程笔记!
的反激变换器设计为例,主控芯片采用NCP1015。基本的反激变换器原理图如图 1 所示,在需要对输入输出进行电气隔离的低功率(1W~60W开关电源应用场合,反激变换器(Flyback
2018-07-17 09:34:34
三类LED区域照明电源的典型驱动方案
(可通过电阻分压器来选择),最大输出功率90 W,支持501,000 Hz调光控制,并包含可连接可选调光卡的6引脚接口,用于模拟电流调节/双亮度等级数字调光等智能调光应用。此外,这演示板还提供短路
2018-11-29 11:28:23
为什么LED灯珠总用1W的?
本人想做室内照明LED灯,估计9W,想用3个3W的串联,但是去淘宝看很多是用1W的,即使20多W也是用20多个1W的,为什么不用3W的呢,岂不是很简洁
2014-04-19 14:49:32
为什么WM8960接81W的喇叭声音很小呢
请问:为什么WM8960接81W的喇叭声音很小,用tinymix音量已经调大到127了。耳机听是正常的。开发板上。
2021-12-31 07:25:51
什么是智能照明
智能照明:目前所有照明都是用我们常见的“墙壁式拨动开关”来实现的,智能照明控制是改变了原来这种手动开关灯的理念,利用无线WIFI来控制灯具的远程开关、调光调色、定时闹钟、音乐色彩变幻等等使照明开关具有了感知识别,和多种控制方式以及控制模式;这就是“智能”的含义。
2015-07-18 15:03:33
低成本1W大功率LED实用驱动电源应用设计
照明用的就是国产1W发光二极管。 大功率LED比日光灯具有更高的发光效率和使用寿命,人们应根据实际使用方式另外加装散热器。  鉴于大功率发光二极管工作电压仅为3V,通过全桥整流将220V交流电变成直流电
2018-09-30 16:17:09
六西格玛电路设计的全过程(含原理图)
换器的设计步骤,并以一个6.5W 隔离双路输出的反激变换器设计为例,主控芯片采用NCP1015。基本的反激变换器原理图如图 1 所示,在需要对输入输出进行电气隔离的低功率(1W~60W开关电源应用场
2020-07-08 15:59:01
具有NCP1605,NCP1397和NCP4303的216 W多合一电源设计
获得。采用NCP1605,NCP1397和NCP4303电路板的216 W多合一电源设计具有NCP1605,NCP1397和NCP4303框图的216 W多合一电源设计特征:超过台式电脑单输出电源
2020-05-18 16:21:15
单片开关稳压器NCP1028电子资料
概述:NCP1028是一款增强型单片开关稳压器,适用于在通用主电源输入的应用中提供数瓦15W的输出功率。
2021-04-20 06:40:47
反激变换器的设计步骤
换器设计为例,主控芯片采用NCP1015。基本的反激变换器原理图如图 1 所示,在需要对输入输出进行电气隔离的低功率(1W~60W开关电源应用场合,反激变换器(Flyback Converter
2020-11-27 15:17:32
和大家分享安森美先进LED驱动器解决方案
方案,也可用于非隔离型方案,见图1。 图1:基于NCP10151 W8 W隔离型(a)及非隔离型(b)LED照明方案。值得一提的是,“能源之星”新版固态照明标准的一个重要特点是要求多种住宅照明产品
2010-09-20 11:44:22
基于NCP2830的1w音频放大器电路设计
  该1w音频放大器电路采用安森美半导体制造的NCP2830音频IC设计。   该音频功率放大器IC专为便携式通信设备应用而设计,几乎不需要外部电子元件。   NCP2830能够在1欧姆负载下提供
2023-08-01 17:21:39
大牛总结的开关电源设计走心笔记,请私藏
例,主控芯片采用NCP1015。基本的反激变换器原理图如图1所示,在需要对输入输出进行电气隔离的低功率(1W~60W开关电源应用场合,反激变换器(Flyback Converter)是最常用的一种
2019-08-28 08:00:00
大牛总结的反激变换器设计笔记
换器设计为例,主控芯片采用NCP1015。基本的反激变换器原理图如图 1 所示,在需要对输入输出进行电气隔离的低功率(1W~60W开关电源应用场合,反激变换器(Flyback Converter)是最常
2021-09-16 10:22:50
安森美LED驱动解决方案
于非隔离型方案,见图1。图1:基于NCP10151 W8 W隔离型(a)及非隔离型(b)LED照明方案。值得一提的是,“能源之星”新版固态照明标准的一个重要特点是要求多种住宅照明产品的功率因数最低
2019-05-15 10:57:09
安森美半导体的NCP1246和NCP4354低待机能耗解决方案
电压允许降低2.5 V.这样就可以实现频率低0.01333 Hz (75 s跳周期时间) 的极低频率跳周期模式。  3NCP1246的特性及应用  NCP1246是一款固定频率、电流模式控制器,是为
2018-09-29 16:44:20
实现超低功耗蓝牙控制的可调光智能照明方案的方法
786A,省去开关电源(SMPS) ,模拟调光范围从5%100%,功率因数(PF)达0.99,满载条件下的总谐波失真(THDi)仅11%,待机功耗低于200 mW,有助于设计人员以高性价比实现超低功耗蓝牙控制的可调光智能照明方案。
2020-10-27 07:20:29
平均电流模式控制的LED车灯恒流照明驱动IC
高电平即为50%负载电流的低亮模式。H7230采用 ESOP-8封装,芯片低部设计散热片连接于Drain 脚,可以使芯片有效散热。 惠海半导体产品特征优势:宽压8V-85V输入范围典型的130KHz开关
2021-04-26 15:37:15
怎么检测灯珠是1w还是3w的?
模块,然后直接接灯珠,测电压是3.36v,电流是340ma左右。是不是卖我的是1w的灯珠?有懂的朋友,帮我解惑一下,谢谢。
2018-03-25 02:09:22
智慧照明打响低碳生活
,就必须淘汰掉传统钠灯、白炽灯,根据照明数据对比:在相同亮度情况下,40W白炽灯25小时耗1度电,而5.5WLED球泡灯181小时仅耗1度电,LED路灯节能80%,换算成“地球一小时”活动的话,相当于让
2016-06-24 17:30:34
有没有K210-CM-1/1W的规格书以及原理图和PCB图,求分享
您好,有没有K210-CM-1/1W的规格书以及原理图和PCB图,谢谢
2023-09-14 08:31:57
求一款用于MR16 LED替代应用的1W5W LED驱动器参考设计
驱动高亮度LED面临的挑战有哪些?用于MR16 LED的1W5W LED驱动器参考设计
2021-04-12 06:27:55
求推荐一款能推动4R 2W,或8R 1W喇叭的功放芯片!
您好,帮忙推荐一款能推动4R/8R 2W,或8R 1W喇叭的功放芯片,可以从line out端口接功放,然后再接喇叭正极。谢谢!
2019-08-08 06:45:19
求解PWM输出控制恒流源1W LED电路,有调光和AD闭环控制功能
:那个功率管应该是IRF830(Vgs(th)》2v,即根据资料最小的导通压降是2V)。1W LED的参数是额定电压是3.2-3.4v,额定电流是350mA。D7是IN4007起保护作用吧。
2013-03-19 23:06:47
深圳FPGA工资 1W是什么水平
刚换一家单位,只有1W每月,做FPGA的,这工资在深圳FPGA行业属于什么水平
2013-05-30 13:27:43
清华大学的PCB设计高级讲座讲义,价值1w
清华大学的PCB设计高级讲座讲义,价值1w元[hide][hide]
2014-12-05 17:27:23
2014-12-05 17:27:24
NCP1014带PFC的离线8WLED反激式电源电路分析
2021-04-22 07:37:33
用于WLED控制器的MPU6050 Chroma Wand的问题求解
照明效果、强度和 WLED 控制器输出的调色板。应与任何 WLED 控制器一起使用,因为仅使用 HTTP api。“桨/魔杖”已被命名为“Chromawand”。
2023-05-10 12:33:13
用于ATX电源的15W 18V ACDC单输出电源评估板NCP1028LEDGEVB
NCP1028LEDGEVB,用于ATX电源的15W,18V ACDC单输出电源的评估板。 NCP1028LEDR2GEVB是一款通用输入(90265 Vac)LED驱动器,专为恒流应用而设计
2019-06-21 11:33:25
用于DVD播放机的ACDC多输出电源
。这些解决方案包括:SuperFET技术,可实现世界一流的RDS(ON)并提供更高的功率密度,减少散热器尺寸,绿色电源开关(FPS)提供最先进的备用电源,支持行业计划目标低于1W的功率因数校正IC可降低成本并提高系统效率
2020-07-28 06:19:52
用于汽车照明1W,具有开路LED保护和330mA恒定LED电流
5V4路1W LED升压转换器,具有开路LED保护和330mA恒定LED电流
2019-09-09 08:37:52
用于汽车LED的24W升压和升压电池参考设计
电路的复杂性。观看视频“用于汽车LED照明的24W升压和升压电池参考设计”,获得关于LM3481-Q1和INA213-Q1的更多信息。原文链接:http://e2e.ti.com/blogs_/b
2019-07-25 04:45:15
用于液晶电视的180200W/8.5V/12V/18V/45V/140V ACDC多输出电源
2020-07-14 16:13:48
用于电信应用的35 W DC/DC单端正激转换器NCP1216AforWGEVB
NCP1216AforWGEVB,NCP1216评估板,35W正激转换器。 NCP1216AforWEVB是一款用于电信应用的35 W DC / DC单端正激转换器。它具有36V72V DC的输入
2019-04-24 09:29:13
电源IC LED照明驱动器
•20毫安时50 mV的低辍学率司机•没有开关噪声•关闭电流小于1a·外部电阻设置的LED电流•通过1−线EZDim接口变暗•热停堆保护•6−铅TSOT−23日SC−70和8−垫UDFN 2毫米x 2
2018-07-25 09:18:24
电源控制厚膜芯片HIC1015电子资料
概述:HIC1015开关电源控制厚膜集成块。HIC1015集成电路内含误差检测放大控制电路、待机控制、行振荡电源控制、行与场过流检测控制、行振荡电源控制,以及其他一些辅助功能控制
2021-04-07 06:26:45
背光闪光照明驱动电路NCP5608相关资料下载
背光闪光照明驱动电路NCP5608资料下载内容包括:NCP5608引脚功能NCP5608内部方框图NCP5608典型应用电路
2021-04-01 07:55:45
脉宽调制开关电源控制NCP1200CH相关资料下载
脉宽调制开关电源控制NCP1200CH资料下载内容主要介绍了:NCP1200CH功能和特性NCP1200CH引脚功能NCP1200CH内部方框图NCP1200CH典型应用电路
2021-03-23 06:33:54
设计反激变换器:补偿电路设计
断开,则从控制到输出的传递函数(即控制对象的传递函数)为:附录分别给出了CCM模式和DCM模式反激变换器的功率级传递函数模型。NCP1015工作在DCM 模式,从控制到输出的传函为:其中:Vout1
2020-07-20 08:21:48
设计实例:216 W一体化电源设计采用NCP1605,NCP1397和NCP4303
获得。216 W一体化电源设计采用NCP1605,NCP1397和NCP4303216 W一体化电源设计采用NCP1605,NCP1397和NCP4303框图特征:超过80 PLUS Silver
2019-04-18 09:15:02
谐振模式控制NCP1397相关资料下载
概述:NCP1397—安森美半导体推出的带半桥驱动的谐振模式控制器。在背光应用中有众多优势,如不需要驱动器变压器,带来成本及安装优势;简单应用跳周期模式,适合调光所需;简单应用过流保护,帮助节省
2021-05-14 06:36:55
采用NCP5608 LED驱动器的照明设计
采用NCP5608 LED 驱动器的照明设计安森美半导体资深技术员Michael Bairanzade摘要:NCP5608 是安森美半导体照明管理IC 系列的首款芯片,专为满足目前的便携式系统的LED 控制而设计,
2009-12-19 12:57:4438
NCP1342AMDCDAD1R2G安森美65W氮化镓快充电源IC
深圳市三佛科技有限公司供应NCP1342AMDCDAD1R2G安森美65W氮化镓快充电源IC,原装现货 型号:NCP1342品牌:安森美封装:SOIC-8 ,SOIC-9
2023-07-11 11:31:20
ONSEMI LED灯照明解决方案
1.交流-直流(AC-DC)LED方案不需要PFC(功率因素控制器): 1~8W隔离单片式解决方案:NCP1015( 8W@85~264VAC ) 1~8W非隔离单片式解决方案:NCP1015( 8W@85~264VAC ) 8~15W隔离单片式解决方案:NCP1028(
2011-04-11 13:50:0045
高亮LED电路大全
NCP1015 同样可用于非隔离型(电路中不含高频变压器)1 W-8 W 范围的AC-DC LED 照明应用,电路中可以采用抽头(tapped)电感来提高MOSFET 工作的占空比,并改善系统能效及电路性能。
2011-11-17 10:46:524184
NCP1015构成的降压电路
NCP1015单片开关电源IC能满足交流85-265 Vac宽电压输入范围,适合输出功率在10 W以内低功率离线降压LED照明设计。这器件提供丰富特性,如软启动、频率抖动、短路保护、跳周期、最大峰值
2012-05-08 11:14:356926
wled和led哪个好
WLED与LED其实同产品WLED指发白光色LED发光二极管简称White LED .LED包括WLED内所半导体发光二极管WLED般应用高档照明灯具光源所别两者坏两者坏原物料取材加工艺进行
2017-11-04 10:55:3631242
NCP1015 用于离线SMPS的高压开关稳压器
电子发烧友网为你提供()NCP1015相关产品参数、数据手册,更有NCP1015的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NCP1015真值表,NCP1015管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-04-18 21:34:09
开关电源反激设计的资料总结
开关电源的设计是一份非常耗时费力的苦差事,需要不断地修正多个设计变量,直到性能达到设计目标为止。本文 step-by-step 介绍反激变换器的设计步骤,并以一个 6.5W 隔离双路输出的反激变换器设计为例,主控芯片采用 NCP1015
2020-08-04 08:00:008
时控开关如何控制多组照明灯具
时控开关控制多路照明:多组照明灯具在同一个时控开关控制下,实现自动定时开、关。
2021-06-24 10:48:082862
基于NCP1015_Typical Application交流到直流单输出电源的参考设计
View the reference design for NCP1015_Typical Application. http://www.elecfans.com/soft/ has
2021-07-02 17:24:0312
ncp1606+ncp1271开关电源电路
ncp1606+ncp1271开关电源电路免费下载。下部分是背光控制,还在学习中
2022-06-24 17:25:521
博文 | 安森美图腾柱控制NCP1680/NCP1681 应用方案选型
安森美推出业界首款专用临界导通模式(CrM)NCP1680/连续导通模式(CCM)NCP1681图腾柱PFC控制器。NCP1680/NCP1681是功率因数用于驱动无桥图腾的校正(PFC)控制IC
2022-09-08 10:46:162286
LED照明控制IC的应用
R2A20135SP是具有调光功能的LED照明控制IC。高精度LED电流反馈系统,更有效地发挥LED性能。该IC内置调光功能,可以控制Triac、PWM、DC调光等多种调光模式。
2024-01-30 15:05:51120
已全部加载完成
