电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>基于一种高精确度电流控制的LED驱动器设计
收藏
查看更多
24V输入转换为14V、6A的电流非同步降压LED驱动器
描述其为电流非同步降压 DC-DC LED 驱动器。LM3409 采用恒定停机时间 (COFT) 控制来校准精确恒流,无需外部控制环路补偿。可轻松实现模拟和 PWM 调光,从而获得具有出色可实现对比线性调光范围。可编程 UVLO、低功耗关机和热关断完整特性集。
2018-12-11 11:44:04
32 W不可调光PFC非隔离降压LED驱动器
LYTSwitch-1系列器件的LYT1604D。LYTSwitch-1 IC是款SO-8封装LED驱动器控制器,专为非隔离降压拓扑应用而设计。LYTSwitch-1系列IC提供高效率,功率因数
2018-07-23 16:06:05
48输出LED驱动器让显示牌更加不同
、TLC5955 和 TLC5958 提供三个等级的集成,支持不同程度的灵活性。[/td][td=248]TLC5954TLC5955TLC5958说明支持亮度控制的 48 通道 LED 驱动器支持
2018-09-12 14:37:21
LED驱动器
的电子器件之,它能适应的电源的电压和电流变动范围十分狭窄。LED驱动器就是这种可以驱使LED在最佳电压或电流状态下工作的电子组件。然后,就是分类了。按驱动方式可分为两大类:恒流式、稳压式;按电路结构方式
2014-04-23 18:01:13
LED驱动器常见问题解答
LED 作为一种发光器件,需要特定的驱动电路去控制电流,从而控制发光。按照LED 的连接方式,常用典型连接有三:串联LED 驱动器,并联LED 驱动器以及串+并LED 驱动。 附件中整理了LED驱动器的常见问题及解答,欢迎大家下载分享。附件LED驱动器常见问题解答.pdf880.8 KB
2018-12-11 10:02:52
LED驱动器标准是什么?LED驱动设计有什么技巧?
2021-05-11 06:37:45
LED驱动器调光引擎设计
作者:Microchip Technology Inc. 8位单片机产品部 主任应用工程师 Mark Pallones开关模式可调光LED驱动器凭借其高效性以及对LED电流精确控制而闻名。这类
2019-07-24 06:30:57
LED路灯恒流驱动IC高频调光24V65536
产品描述H6117是款连续电感电流导通糢式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动个或多个LED灯串。H6117工作电压从4V到30V,提供可调的输出电流,输出电流可达到1.8A。H6117内置功率
2020-10-21 16:11:36
一种 PWM 调光的、低压 差的 LED 线性降压恒流驱动器
`AP5153 线性降压恒流驱动芯片概述AP5153 是一种 PWM 调光的、低压差的 LED 线性降压恒流驱动器。AP5153 仅需要外接个电阻和个NMOS 管就可以构成个完整的 LED
2021-07-06 10:33:54
2021-07-08 11:27:37
一种低压差、线性降压、 固定输出电流LED 恒流驱动器
`AP5151 线性降压恒流驱动芯片概述AP5151 是一种低压差、线性降压、固定输出电流LED 恒流驱动器。除 LED 外,AP5151 无需外接其它元器件即可构成个恒流输出的 LED 驱动
2021-07-06 11:03:27
一种步进电机的体化控制驱动器
1. 一种步进电机的体化控制驱动器,包括电源管理模块(11)、驱动和功放电路(12)、嵌入式微处理系统(13)、通讯驱动电路(14);所述电源管理模块(11)与嵌入式微处理系统(13)相连,用以
2021-09-10 07:09:29
一种步进电机的体化控制驱动器
1.一种步进电机的体化控制驱动器,包括电源管理模块(11)、驱动和功放电路(12)、嵌入式微处理系统(13)、通讯驱动电路(14)和记忆体;所述电源管理模块(11)与嵌入式微处理系统(13)相连
2021-09-10 06:05:09
一种简单的ADC驱动器电路介绍
用于LTC2377-20的DC精密驱动器可实现2ppm线性
2021-02-02 07:54:49
一种输出电流可调的、低 压差的 LED 恒流驱动器
`AP5152 线性降压恒流驱动芯片概述AP5152 是一种输出电流可调的、低压差的 LED 恒流驱动器,仅需个外接电阻和个 NMOS 管就可以构成个完整的 LED 恒流驱动电路,调节该外接
2021-07-06 10:26:03
2021-07-08 11:44:03
一种集成的智能锁电机驱动器设计方案
本文介绍了一种集成的智能锁电机驱动器设计方案,具有动态过流检测功能,可以适应供电电压和负载的变化。
2021-02-22 06:12:51
驱动器综合性能测试系统有什么特点?
和性能。但是,在使用过程中,驱动器旦出现故障,将影响整个控制系统的正常工作,因此,有必要设计研发出一种驱动器综合性能测试系统,来快速排除故障,确保控制系统性能品质。
2019-09-20 07:29:21
电流栅极驱动器助力实现更高的系统效率
(或更小尺寸)实现相同输出功率量的约束,因此,对更高功率密度的需求已经成为一种趋势。TI的产品组合包括带电流、快速升降时间和延时匹配的栅极驱动器。参见表1。 分类设备描述升/降时间延时匹配 电流
2019-08-07 04:45:12
精确度与分辨率模拟数字转换布线技术
。这些组件如同 MCP3201只有支接地脚及支电源接脚的唯原因,是因为包装脚数之限制。但是,若将数字与模拟接脚分开会使转换得到良好的精确度与重现性。  所有转换的电源布线方式是:连接所有接地
2018-09-14 16:37:45
精确度无需校准的温度测量怎么实现?
为了达到最高精确度的温度测量,系统设计者通常只有一种选择:铂电阻温度探测(RTDs),例如PT100 或 PT1000。高度线性和可互换的RTD可用于各种精度等级(DIN)标准,如国际电工
2019-08-02 07:19:16
AP1684是款高性能AC / DC功率因数校正LED驱动器控制器,可驱动高压双极晶体管
AP1684 Ac / Dc,Pf,高效率LED驱动器控制器的典型应用。 AP1684是款高性能AC / DC功率因数校正LED驱动器控制器,可驱动高压双极晶体管。该器件采用脉冲频率调制(PFM
2019-10-18 08:46:36
CPC9909是款低成本高效率的LED驱动器
的HB LED应用。CPC9909具有脉冲频率调制(PFM)和恒定峰值电流控制方案。这种调节方案本质上是稳定的,允许驱动器在超过50%的占空比下运行,而不会出现开环不稳定或次谐波振荡。LED调光可以
2020-09-11 17:18:01
LLC LED 驱动器简化设计
而出现明显变化。但是,这样会使在 LED 驱动器中建立 LLC 控制器和补偿电流环路变得更加复杂。为了简化这设计过程,本文将讨论一种被称作脉宽调制 (PWM) LED 亮度调节的设计方法,其允许
2014-01-24 11:51:44
MOSFET或IGBT哪一种驱动器最适合您的应用呢
MOSFET驱动器的主要用途有哪些?MOSFET或IGBT哪一种驱动器最适合您的应用呢?
2021-11-08 06:11:40
NCL30002DIM2GEVB,能保持精确电流调节和功率因数
NCL30002DIM2GEVB,使用NCL30002的评估板是一种开关模式电源控制器,用于中低功率单级功率因数(PF)校正LED驱动器。该器件作为临界导通模式(CrM)降压控制器工作,以在特定
2019-09-06 08:40:21
RT7310立琦科技功率因子的定电流 LED 驱动器
保护VDD 过压保护过温保护逐周期电流限制 4 规格 RT7310 是功率因子的定电流 LED 驱动器,其设计针对切相式调光的兼容问题进行了优化。它可在宽输入电压范围内支持功率
2019-09-05 15:09:58
RT8452是电流模式PWM控制器,设计用于驱动外部MOSFET,用于电流LED应用
典型应用用于RT8452升压配置的真PWM调光用于降压 - 升压或降压 - 升压拓扑的高压大电流LED驱动器控制器。 RT8452是电流模式PWM控制器,设计用于驱动外部MOSFET,用于电流
2019-08-30 08:37:59
用于降压 - 升压或降压 - 升压拓扑的RT8452高压大电流LED驱动器控制器的升压配置中的典型应用模拟调光。 RT8452是电流模式PWM控制器,设计用于驱动外部MOSFET,用于电流
2019-09-03 08:43:11
用于降压 - 升压或降压 - 升压拓扑的RT8452高压大电流LED驱动器控制器的降压 - 升压配置的典型应用模拟调光。 RT8452是电流模式PWM控制器,设计用于驱动外部MOSFET,用于
2019-09-04 08:39:02
RT8462是电流模式PWM控制器,设计用于驱动外部MOSFET,用于电流LED应用
用于降压配置的典型应用模拟调光用于RT8462高压大电流LED驱动器控制器,用于降压,升压或降压 - 升压拓扑。 RT8462是电流模式PWM控制器,设计用于驱动外部MOSFET,用于电流LED应用
2019-10-18 08:35:31
用于降压,升压或降压 - 升压拓扑的RT8462高压大电流LED驱动器控制器的降压 - 升压配置的典型应用模拟调光。 RT8462是电流模式PWM控制器,设计用于驱动外部MOSFET,用于电流LED应用
2019-10-18 08:36:09
RT8475是电流模式PWM控制器,设计用于驱动外部MOSFET,用于电流LED应用
典型应用降压 - 升压配置中的模拟调光,用于RT8475高压大电流LED驱动器控制器,用于降压和升压或降压 - 升压拓扑。 RT8475是电流模式PWM控制器,设计用于驱动外部MOSFET,用于电流LED应用
2019-10-16 08:39:41
用于降压和升压或降压 - 升压拓扑的RT8475高压大电流LED驱动器控制器的升压配置中的典型应用模拟调光。 RT8475是电流模式PWM控制器,设计用于驱动外部MOSFET,用于电流LED应用
2019-10-18 08:38:44
RT8475高压大电流LED驱动器控制器的典型应用模拟调光降压配置
用于降压和升压或降压 - 升压拓扑的RT8475高压大电流LED驱动器控制器的典型应用模拟调光降压配置。 RT8475是电流模式PWM控制器,设计用于驱动外部MOSFET,用于电流LED应用
2019-10-21 07:20:19
RT8482是电流模式PWM控制器,设计用于驱动外部MOSFET,用于电流LED应用
典型应用降压 - 升压配置模拟调光,用于RT8482高压大电流LED驱动器控制器,用于降压 - 升压或降压 - 升压拓扑。 RT8482是电流模式PWM控制器,设计用于驱动外部MOSFET,用于电流LED应用。当电流检测放大器阈值为190mV时,LED电流可通过个外部电流检测电阻进行编程
2019-10-14 08:47:49
用于降压配置的典型应用模拟调光用于RT8482高压大电流LED驱动器控制器,用于降压 - 升压或降压 - 升压拓扑。 RT8482是电流模式PWM控制器,设计用于驱动外部MOSFET,用于电流LED应用。当电流检测放大器阈值为190mV时,LED电流可通过个外部电流检测电阻进行编程
2019-10-17 07:34:07
RT8485是电流模式PWM控制器,设计用于驱动外部MOSFET,电流LED应用
典型应用降压 - 升压配置模拟调光,用于RT8485高压大电流LED驱动器控制器,用于降压,升压或降压 - 升压拓扑。 RT8485是电流模式PWM控制器,设计用于驱动外部MOSFET,用于电流LED应用
2019-10-16 08:35:39
典型应用降压配置中的模拟调光,当VIN2超过150V时,用于RT8485高压大电流LED驱动器控制器,用于降压,升压或降压 - 升压拓扑。 RT8485是电流模式PWM控制器,设计用于驱动外部MOSFET,用于电流LED应用
2019-10-21 08:35:26
Sivers IMA精确度非接触式电子传感模块
  日前,Sivers IMA公司发布精确度非接触式电子传感模块系列产品。这种遥感模块能够高度精确地测量距离和速度。这些测量以无线电技术为基础,与光学、感应、电容、超声和机械测量方法相比,这种
2018-11-14 15:15:08
TI +/-0.5℃精确度低功耗数字输出温度传感
  德州仪器宣布推出款 +/-0.5℃ 精确度的低功耗数字输出温度传感——TMP275。 它可适用于包括通信、计算机、消费类、环境、工业以及仪表应用等多个领域的高精度温度测量。   TMP275
2018-10-26 17:03:04
【模拟对话】用于功率机器视觉闪光灯的 LED 驱动器
。产生间隔较长时间的短时LED闪光方波并非易事。当LED(或LED串)的驱动电流上升到1 A以上,并且LED开启时间缩短到几微秒时,挑战难度进步加大。许多具有高速PWM能力的LED驱动器可能无法有效
2019-09-27 08:00:00
类型拓扑结构的LED驱动器方案
控制,提供25mA的固定或可调节输出电流和低于1μA的极低关闭电流,而且没有开关电源噪声问题。这些单模LED驱动器通常作为系统级方式的部分,用于设计集成低电压LED和简单LED驱动器的背光电路。这些
2019-05-15 10:56:53
乘用车LED驱动器设计心得
【转】基于汽车LED驱动器BD18351EFV-M设计款乘用车LED驱动器,可驱动130-140LM/W的大灯使用罗姆公司的BD18351EFV-M设计了款乘用车LED驱动器,这款LED驱动器
2019-04-19 05:50:20
什么是准确/精确度
什么是准确(真实)?什么是精确度
2021-01-25 07:12:25
介绍两调光方式LED 驱动器实例
个能够同时采用这两调光方式的 LED 驱动器实例,同时还能以转换效率提供 PFC。 这是个针对离线 LED 照明解决方案优化的 PFC 升压控制器和准谐振控制器的组合。 图 1 所示为
2018-07-25 12:06:43
克服驱动并联 LED 串的难题
精确匹配 LED 正向电压 (Vf) 压降(以及通量与波长),实现更好的性能。图1A 是一种实现双串并联的简单低成本实施方案,只需固定电压电源以及用来设定电流强度的简单电阻。 传感电阻上的电压
2018-09-18 16:42:08
具有火警选通和同步功能的高效/降压/功率LED驱动器参考设计
描述 此参考设计展示了一种高效、降压、功率 LED 驱动器,它具有用于火警警报的频闪和同步功能。3A LED 由通用的准稳压 12V 输入总线驱动,效率超过 85%。此电路支持用于频闪功能的时钟
2022-09-23 06:31:45
准确、精密度和精确度
最终正确地评定测量结果时,通常要用到准确、精密度和精确度三个概念。它们的意义如下:1、准确指测量值与真值的接近程度,反映系统误差的影响,系统误差小则准确。2、 精密度指测量值重复致的程度
2018-02-08 09:21:15
分享一种集成的车载AM/FM接收方案
分享一种集成的车载AM/FM接收方案
2021-05-17 06:39:57
创建可编程LED驱动器的方法
本文所述的电路显示了创建可编程LED驱动器更简单的方法,该驱动器非常适用于需要紧凑、可扩展、易于供电和线性电源的精确照明控制应用。不过,尺寸必须适应应用的要求,以避免由于各种存在的电感(例如线路电感和寄生电感)引起的任何故障。
2020-12-04 07:38:40
基于20A LED驱动器的满标度电流检测应用
驱动器的功率需求也提高了,如果不牺牲效率,那么电流越大,保持电流检测准确就越难。LED 驱动器必须保持电流检测准确,同时快速向多个独立的 LED 负载提供电流,并能够并联连接和准确均流。
2019-07-22 07:34:28
如何创建可编程LED驱动器
2021-01-11 06:13:44
如何去实现一种TPS61163双通道WLED驱动器电路的设计?
TPS61163是什么?TPS61163有哪些功能?有哪些特性?如何去实现一种双通道WLED驱动器TPS61163电路的设计?
2021-07-14 06:48:26
如何去实现一种基于LM3463和UCC28810的6通道LED驱动器设计?
LM3463是什么?有什么功能?UCC28810是什么?有什么功能?如何去实现一种基于LM3463和UCC28810的6通道LED驱动器设计?
2021-06-30 07:41:19
如何对BLDC驱动器电流环模型进行simlink仿真
怎样去搭建一种BLDC驱动器电流环模型?如何对BLDC驱动器电流环模型进行simlink仿真?
2021-10-08 08:02:41
如何用双路大电流运放来驱动汽车LED
TI的ALM2402是一种双路电压大电流运算放大器(运放),该器件的大电流能力使它可驱动电流达400mA的负载;应用包括汽车尾灯照明或转向指示。ALM2402拥有对电池短路和对地短路保护功能
2022-11-18 07:05:03
如何设计一种电流输出阻抗电流镜?
在基本电流镜和DMCM(Dy-namic Matching Current Mirror)电流镜的基础上提出一种输出阻抗、匹配精度的电流镜,其性能比传统电流镜更加理想,输出电流能够满足输出电流的要求。
2021-04-14 06:13:14
小尺寸LED驱动器2009A电子资料
2009A是一种通用的小尺寸封装的功率LED驱动器,它能驱动个1W大功率LED,也能驱动多个串接的φ5小功率LED,工作稳定并效率。它内部是~个升压式电路,输入3V电压(两节碱性电池),最大输出可达...
2021-04-21 06:13:23
怎么为不同的应用选择相应的LED驱动器
还可以提供诸如调光、故障保护和控制多串LED的功能。在本文中,我们将介绍LED应用的背景信息、成本/收益考虑因素以及如何为不同的应用选择相应的LED驱动器
2019-08-09 08:29:05
提高放大器精确度的几个小诀窍
内部微调电阻的调整只在器件制造过程中执行次,而自动归零校正则是在器件工作期间不断执行。总之,封装级微调法是一种提升模拟电路精确度非常高效的技术。这种方法与传统方法相比具有多种优势。
2019-09-21 07:00:00
支持后灯单短路LED检测的汽车前后灯LED驱动器
TI新近推出汽车产业首款前灯双通道开关 LED 驱动器与唯一一款支持后灯单短路 LED 检测的线性 LED 驱动器。与市场上其它 LED 驱动器不同,该 TPS92630-Q1
2018-09-17 15:58:45
数显卡尺的精确度是多少
`请问数显卡尺的精确度是多少?`
2019-11-21 16:48:09
数模转换精确度
下有多精确时,很难考虑到所有这些误差源。这正是 TUE 的亮点所在。它是个对所有这些误差源进行综合后得出的单个数字,用以简洁表达 DC DAC 输出的精确度。唯的不足是需要您做点统计工作。在统计过程中…
2022-11-22 06:08:36
代离线式LED灯对LED驱动器IC有更多要求
的整个LED解决方案,可能是个挑战。因此,所需要的LED驱动器IC要能在个简单、占板面积紧凑的解决方案中提供所有这些需要的功能和特性。一种新的解决方案为了满足离线式照明的要求(例如功率因数、高效率
2011-07-17 15:51:56
栅极驱动器是什么
IGBT/功率MOSFET是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对于IGBT,它们被称为集电极
2021-01-27 07:59:24
步进电机驱动器基本驱动模式
,同一种步进电机既可配整、半步驱动器也可配细分驱动器,但运行效果不同。步进电机驱动器按脉冲、方向指令对两相步进电机的两个线圈循环激磁,这种驱动方式的每个脉冲将使电机移动个基本步距角,即1.80 (标准
2018-08-31 10:45:13
气体涡轮流量计的优缺点和不适用场合介绍
、主要优点 1、精确度:全量程般为1%-2.0%,高精度型为0.5%-1.0%;属于精确度一种
2020-08-03 07:28:30
汽车多通道LED驱动器参考设计包括BOM及层图
电阻进行限制)灌入至 LED。可通过 PWM 信号驱动 BJT 以获得调光效果,或者也可像双位开关样使用 BJT。此参考设计是另一种具有成本效益的 LED 驱动器解决方案,能够在不使用限流电阻
2018-10-26 10:19:06
用于电流LED应用的电流模式PWM控制器RT8462
用于降压,升压或降压 - 升压拓扑的RT8462高压大电流LED驱动器控制器的升压配置中的典型应用模拟调光。 RT8462是电流模式PWM控制器,设计用于驱动外部MOSFET,用于电流LED应用
2019-10-17 08:45:39
用于功率机器视觉闪光灯的LED驱动器
步加大。许多具有高速PWM能力的LED驱动器可能无法有效处理较长关断时间和短时间的电流,而又不降低适当处理高速图像所需的方波质量。专有LED闪光灯幸运的是,LT3932高速LED驱动器可为高达2 A
2018-10-22 16:51:08
电机和驱动器有哪些分类
运转,但若高于定速度时就无法启动,并伴有尖锐的啸叫声;不同厂家的细分驱动器精度可能差别很大,细分数越大精度越难控制;并且,步进电机低速转动时有较大的振动和噪声。通常需要步进驱动器3.直流无刷电机(BLDCM)驱动电流是交流电,一种是方波,一种是正弦波(是交流伺服电机的一种)4.直流有刷电机经典的.
2021-08-27 07:59:05
线性LED驱动器IC为何必然替代偏压电阻
因系统电压或LED正向电压变化产生的过流所导致的过热使LED受损。根据不同的LED正向电压调整串联电阻,这种方法已经过时。LED驱动器有助于提高整个系统的亮度精确度,同时最大程度减少发光质量的降低
2018-12-06 09:53:43
美国国家半导体使用范围广精确度的热能管理传感
摄氏130至160的范围内保持摄氏+/-1精确度。这款芯片采用汽车级别的工艺技术制造,符合AEC-Q100 0级别的规定。  LM95172Q传感在高温环境下仍可保持精确度,进步调低系统防护
2018-11-16 15:57:51
蓝牙5.1如何为IoT提供商提高3倍定位精确度
2021-06-16 07:38:51
解码精确度有点低
条直线来进行解码?我现在用芯片手册的结算,结果精确到0.0003V左右,24位的ADC这个精确度有点低,我用的是数字电源给的输入,并且输入很稳定。谢谢
2019-02-22 12:59:52
请问下怎样去设计一种三相无刷电机驱动器
怎样去设计一种三相无刷电机驱动器?如何对三相无刷电机驱动器进行仿真?
2021-07-21 06:21:27
请问伺服驱动器中可以集成多少电机驱动控制电路?
2023-10-08 07:07:48
请问怎样去设计一种无刷电机驱动器
控制直流无刷电机和控制直流有刷电机的最大区别是什么?怎样去设计一种无刷电机驱动器
2021-06-26 06:31:10
请问高精度驱动音圈电机驱动器如何选型?
大家好,目前想驱动音圈电机,不知道怎么选择驱动器,想咨询下。目前需求是1、峰值电流不超过2A;2、持续电流1A;3、仅电流控制电流环带宽不小于5k,要求控制电流进度达到1mA级别;目前看了两种
2019-11-02 10:57:36
针对高精度测量应用的+/-0.5℃精确度温度传感
  德州仪器 (TI) 宣布推出款 +/-0.5℃ 精确度的低功耗数字输出温度传感——TMP275。 它可适用于包括通信、计算机、消费类、环境、工业以及仪表应用等多个领域的高精度温度测量
2018-11-16 16:19:58
高效LED驱动器LTC3219资料推荐
进行64级的亮度调节控制。这些通用电流源都能以数字方式来控制,可进行独立的调光、亮度、闪烁和灰度控制,并可通过简单的两线I2C串行接口对其进行编程。LTC3219是款具有集成的多路显示LED驱动器
2021-04-19 06:19:37
ADI大电流开关控制精确度及可靠性高
    美国模拟器件公司(ADI)推出一款新的单相、大电流开关控制器——ADP1822。该款控制器可以应用于对稳压控制精确度及可靠性要求比较高的场合,如无
2006-03-13 13:05:41443
LED驱动电源设计关键:精确控制流过电流
LED驱动器的一个挑战是无论输入/输出电压如何,在一个比较宽的工作条件下限制流过LED电流;同时目前LED工艺上造成的批次不同和正向电压的不同
2011-04-06 10:37:581029
电流检测精确度的影响要素
概述: 在电流检测领域,牢固掌握电流检测的基础知识,了解电流检测所使用的一些器件,知道如何计算某种解决方案的精确度以及印制电路板(PCB)布局和问题检修的一些指导原则都非
2012-06-05 11:12:0450
通用型高功率LED驱动器控制器简化设计
两种控制 LED串亮度的方法。 电流调节误差放大器采用一个与LED串相串联的检测电阻器两端的压降,以精确调节LED电流。LTC3783 的SMPS控制部分运用电流模式操作,以轻松地补偿诸如升压、降压、降压 - 升压、反激和SEPIC等许多可行拓扑结构的环路响应。集成的 FET 驱动器实现了功率
2017-05-15 10:35:1812
LT3743具有三态控制的高电流LED驱动器
具有三态控制的高电流LED驱动器,用于混色 - LT3743_zh
2019-08-14 06:20:004538
具有精确±3%满量程电流检测的20A LED驱动器适用于多种应用
快速发展的 LED 照明应用正在取代近 所有传统的照明形式。随着这种转变 加速,LED驱动器的功率要求增加, 更高的电流使其维护更具挑战性 在不牺牲效率的情况下实现电流检测精度。发光二极管 驱动程序在管理当前交付时必须执行此操作 高速下多个独立的LED负载,并且能够 连接具有精确均流功能的并联驱动器
2023-01-06 13:57:31770
LED驱动器的特点及作用
LED驱动器一种用于控制LED灯的电路,它可以提供稳定的电压和电流,从而确保LED灯的正常工作。LED驱动器通常由电源、控制电路和输出电路组成,它可以根据输入信号调节LED灯的亮度和颜色。
2023-02-15 15:13:266084
已全部加载完成
