LED设计中,对于纹波,理论上和实际上都是一定存在的。通常抑制或减少它的做法有五种。
2014-01-09 17:30:53
965 网络上曾有消息传出,LED蓝光会对使用者的视网膜造成损害,甚至失明。消息一出,部分网友立即表示将不再使用 LED灯,但也有不少网友反驳这种说法有“不分青红皂白把LED灯一棍子打死”的嫌疑,消息应该
2016-03-03 10:33:55
4284 开关电源以其体积小、效率高等优点在通信设备中得到了广泛应用。但对于输出电压纹波要求较小的场合,传统开关电源设计的输出电压纹波较大,已不能达到设计要求。而通过采用本文的有源滤波器及其前端加入LC
2019-05-29 14:21:07
3305 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/94/98/o4YBAFzuKICAbHwuAAAgQSMY3Fo079.jpg)
如果输出信号受纹波影响,则开关转换器的性能可能会大大降低。它的存在在频谱仪中是很明显的。对于所有应用而言,减小输出纹波和开关瞬变至关重要。让我们看看如何注意和如何测量直流输出电压中存在的任何
2021-03-27 12:13:19
20049 当开关频率和电感值一定时, 抑制纹波电压最有效的方式是减小输出电容在开关频率处的输出阻抗。
2021-03-03 17:00:48
18321 在LED电源设计中,抑制输出电流纹波(也称为纹波电流)是至关重要的,因为电流纹波会影响LED的稳定性和寿命。
2023-09-04 15:04:35
636 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/84/wKgZomT1gW2AXPe9AACEP7ODqTE62.jpeg)
前文 BUCK电路输入纹波电压有哪些组成部分?分析了BUCK电路输入端的纹波电压(简称“输入纹波电压”,Input Ripple Voltage)由三个部分组成。
2023-10-26 18:27:15
1939 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/9D/wKgZomU2OguAC1CuAAAXnpY7IXc865.jpg)
BUCK电路输入纹波电压有哪些组成部分? 解释了BUCK电路输入端纹波电压(简称“输入纹波电压”,Input Ripple Voltage)的三个组成部分。
2023-10-26 18:28:43
1719 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/40/wKgZomU6PyKAI9lsAAAHdxLdW6I638.jpg)
BUCK电路输入纹波电压的计算公式和最大值中分析了BUCK电路输入纹波电压的表达式如下所示。
2023-10-26 18:29:19
791 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/86/wKgaomU6PyKAK2k_AAAL6JZVJKQ407.jpg)
医疗设备、测试测量仪器等很多应用对电源的纹波和噪声极其敏感。 理解输出电压纹波和噪声的产生机制以及测量技术是优化改进电路性能的基础。
2023-11-20 12:20:16
834 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/71/wKgaomVa3t2ARE72AALtU5PZyGA328.png)
前文 BUCK电路输出纹波电压有哪些组成部分?介绍了BUCK电路输出端的纹波电压由三个部分组成:输出电容ESL纹波电压 ∆V(COUT,ESL) 、输出电容ESR纹波电压 ∆V(COUT,ESR) 、输出电容COUT纹波电压 ∆V(COUT,C) 。
2023-12-13 11:34:20
2669 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/A6/wKgaomV5JgaAR2MfAAC6qcCiAJs028.jpg)
Diodes 公司推出 AL5822 LED 电流纹波抑制器,此款组件可为商用和工业照明产品应用提供高纹波抑制等级,同时维持高功率因数。
2019-06-26 12:46:00
853 时,在电感上会有压降产生,导致电源的输出电压降低。而且这个压降是随输出电流变化的。LED驱动电源输出之后,接LDO滤波这是减少纹波和噪声最有效的办法,输出电压恒定,不需要改变原有的反馈系统,但也是成本最高
2014-11-05 16:16:50
时,在电感上会有压降产生,导致电源的输出电压降低。而且这个压降是随输出电流变化的。 LED驱动电源输出之后,接LDO滤波 这是减少纹波和噪声最有效的办法,输出电压恒定,不需要改变原有的反馈系统
2016-01-27 10:21:57
纹波电压是如何产生的?
2021-03-06 06:07:33
纹波纹波:是附着于直流电平之上的包含周期性与随机性成分的杂波信号。指在额定输出电压、电流的情况下,输出电压中的交流电压的峰值。狭义上的纹波电压,是指输出直流电压中含有的工频交流成分。噪声噪声:对于
2021-11-16 08:05:43
1.纹波和噪声产生的原因开关电源输出的不是纯正的直流电压,里面有些交流成分,这就是纹波和噪声造成的。纹波是输出直流电压的波动,与开关电源的开关动作有关。每一个开、关过程,电能从输入端被“泵到”输出端
2021-07-29 07:38:44
机制,能够自动适应不同的 LED 输出电压和电流,降低 LED 电流纹波的同时,确保功率 MOS 管的损耗大幅度降低。BP5628B 具有多重保护功能,包括 MOS 管漏极过压保护,芯片过温调节保护和过热
2020-11-02 16:37:26
本文以buck非隔离开关电源电路对电压纹波及电感电流测量进行讲解。电压纹波测量:如上图所示,1.2V的输出电压是要稳定在一定范围内的,那么就会对电压纹波有一定的要求,不然纹波大了,对后面电路的工作会
2022-03-02 09:52:52
DCDC输出电压纹波的测量
2012-08-14 11:55:04
状态直至温度低于 110℃。产品特性• 自适应100/120Hz电流纹波消除芯片• 输入端内置钳位稳压管• VG输出电压达10V• LED电流纹波幅度可调s• LED负端电压幅度可调• LED峰值电流可调• 短路保护• 热插拔保护• 过温保护• SOT23-6L 封装
2015-03-05 10:28:54
试验前就没有发现。所以我想问问TI的工程师,芯片在65度环境下长时间工作会对芯片造成损害吗?另外每次从高温箱拿出来设备后测量芯片表面温度,高达100度,这样对芯片可靠性会有影响吗?
这件事很着急,希望能尽快指点一下,谢谢!!
2018-05-25 10:36:35
两个不同电压的电源共地会对各自电压大小造成影响么
2017-06-24 23:54:22
什么是纹波?定义(1)纹波是由于开关电源的动作造成的产生原因开关电源的电流作用在esr 上大小峰峰值什么是噪声?定义全带宽下的输出电压所叠加的交流的变量产生的原因(1)开关电源自身产生的噪声(2
2021-10-28 09:29:14
理想电流源与实际电流源的区别在哪?内阻变化会对实际电流源造成什么影响?
2021-10-09 06:56:26
DCDC输出电压纹波是什么意思?DCDC输出电压纹波纹波过大有何弊端?如何去改善DCDC输出电压纹波过大的问题?
2021-11-01 06:24:20
如何正确测试纹波电压
2018-04-30 10:11:40
电压数值变化,接下来将具体介绍用于测量变频电源纹波电压的整个过程。变频电源纹波电压如何进行测量呢? 1、可以首先使用数字示波器获取所有波形,然后放大波形以进行观察和测量(自动或光标测量都可以),并且
2021-12-30 08:00:18
我们在我们的项目中使用 STM32F103VCT6。我们通过 RS-485 通信。当我们将 RX 引脚初始化为替代功能推挽时,RX 引脚电压电平上会出现电压降。我们很好奇UART外设GPIO图。这种情况会不会对通讯IC造成损坏?
2022-12-12 08:20:14
400V太高会对采样电阻造成损坏,而且会分走很多电压且精度不高。然后是霍尔传感器,这个的话就存在滞后性,无法做到快速,请问大家还有什么好的建议。
2018-12-18 17:25:59
纹波和噪声产生的原因是什么?纹波电压的危害有哪些?怎样去抑制纹波电压呢?有何方法?
2021-11-01 07:58:06
如题,在对恒流型的LED开关电源的纹波电压参数进行测试时,使用的负载是选择LED串还是用电子负载的CV模式?亦或是其他方式?如果使用LED作为负载,考虑到随着温度上升,前向压降有所变化,好像不是很合适。请问国标里有无恒流型开关电源的负载的相关规定,如果有,是哪个国标?谢谢!
2019-10-17 09:10:48
每台机器人下都有一块DSQC652 I/O板,不知改变DIVICENET的设置是否会对I/O板造成影响?I/O可以认为是从站下的设备吗,如果这样的话,就应该没影响吧。
2015-01-16 10:32:43
漏电流会对AD采样的精度造成什么影响?输入电压误差计算补偿公式是什么?
2021-09-30 07:04:35
的危害;1.2.降低了电源的效率;1.3.较强的纹波会造成浪涌电压或电流的产生,导致烧毁用电器;1.4.会干扰数字电路的逻辑关系,影响其正常工作;1.5.会带来噪音干扰,使图像设备、音响设备不能正常工作。二、纹波的表示方法可以用有效值或峰值来表示,或者用绝对量、相对量来表示;单位通常为:mV
2021-12-30 08:09:39
如题,假如电源的输出电压为3000V,电阻分压得到250V,测得其纹波为1.5V,那么实际3000V的纹波电压是不是按照比例,1.5乘以12,是18V呢
2021-04-26 16:23:42
设计PCB电路时,如有很多靠近的平行走线,会对信号造成什么影响呢?
2023-04-10 15:52:21
纹波电压是怎么产生的?电容的ESR引起的纹波怎么计算?
2021-06-18 08:24:40
系统电源供电是:24V开关电源-->DC-DC(12V)-->7805-->AMS117-3.3示波器测试AMS1117纹波峰峰值:180MV某个管脚进行ADC采样外部电压,ADC
2019-01-11 09:37:11
2021-01-29 07:49:44
医疗设备、测试测量仪器等很多应用对电源的纹波和噪声极其敏感。理解输出电压纹波和噪声的产生机制以及测量技术是优化改进电路性能的基础。第一部分:输出电压纹波以Buck电路为例,由于寄生参数的影响,实际
2021-03-08 09:27:05
医疗设备、测试测量仪器等很多应用对电源的纹波和噪声极其敏感。 理解输出电压纹波和噪声的产生机制以及测量技术是优化改进电路性能的基础。第一部分:输出电压纹波以Buck电路为例,由于寄生参数的影响,实际
2022-11-07 07:31:10
静电会对绝缘栅型场效应管(MOS管)造成不良影响,如果栅极悬空会被击穿。因为静电电压很高,一般是几百伏或者几千伏,而管子栅极
2012-07-11 11:38:36
造成LED灯具损坏的主要原因有哪些?
白光LED属于电压敏感型的器件,在实际工作中是以20mA的电流为上限,但往往会由于在使用中的各
2009-11-19 11:23:34
1061 为什么要用UPS?不用UPS会对计算机造成什么伤害?
为什么要用UPS? 有一个常见的错误概念,认为我们使用的市电,除了
2010-03-18 17:53:50
3134 下面探讨纹波电压对LED的伤害到底有多大,LED是靠电流激发芯片促使荧光粉而放光的,其电压是一个被动值。也就是说衡量LED的参数,是以电流为主动参数,电压为被动参数。
2011-03-10 10:54:33
2759 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/DC/wKgZomUMOnmAFg9oAAAjjhubzEo888.png)
本文提出一种有源纹波补偿BUCK 型LED 驱动电路。该电路无需使用大容量电解电容,所需要的小容量电容可以采用能量密度较小的新型长寿命电容,利用有源补偿技术抑制输出纹波电流。
2011-08-15 11:37:35
2238 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/F6/wKgZomUMOwGANOFKAAALBiDM8Zc973.jpg)
对于逆变器而言,直流母线电压纹波的补偿,在改善逆变电压的THD和延长直流母线电容的寿命两方面,具有重要的意义。可以将直流母线电压纹波分成高频和低频两部分,其中高频部分是由于升压电路的开关脉动
2016-01-04 15:02:29
0 一种减少输出纹波的单级反激LED驱动电路_柯顺元
2017-01-08 10:47:21
1 纹波电压在产品中是一项很重要的参数,过大的纹波电压不仅会直接影响音频电路的信噪比,甚至引起电路的误动作。在实际做设计调试和测试时,我们发现很多同事并不知道如何去测试纹波,因此收集了一些网上资料
2017-04-27 16:17:49
7 LED灯具有体积小、耗电量低、使用寿命长等优点,如今,越来越多LED节能灯已经进入平常百姓家,影响人们生活的方方面面。
2018-08-12 11:21:00
622 LDO 的 PSRR 性能不仅受到稳压回路性能的影响,而且还受到一些关键内部控制电路性能的影响。电源产生的电压纹波通过各种内部块,影响输出性能。图2显示了基本的 LDO 框图和输入电压纹波影响输出电压的可能方式。
2018-11-23 17:52:30
21031 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/73/CB/pIYBAFv3zeSAJpsyAAAQEajtltE867.png)
研究表明,LED手机、平板电脑和笔记本电脑屏幕不会对眼睛造成损害,但用于汽车前照灯的强烈灯光可能会损坏我们的眼睛。该报告区分了高强度LED灯的急性照射和低强度光源的“慢性照射”。该机构说,虽然危险性较低,但长期暴露在这种光源下,也能加速视网膜组织的老化,并导致视力下降。
2019-05-21 15:01:29
1250 纹波就是一个直流电压中的交流成分。直流电压本来应该是一个固定的值,但是很多时候它是通过交流电压整流、滤波后得来的,由于滤波不干净,就会有剩余的交流成分,即使是用电池供电也会因负载的波动而产生波纹。
2019-12-16 14:38:50
12781 根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
2020-04-08 17:29:00
921 在电子元件中,温度对于安规电容器来说危害很大,温度过高会使电容器性能下降、稳定性降低,还会降低寿命。温度过高会使电容器击穿等,因此我们一定要注意电容器工作的温度,这样才能使电容器长期稳定
2020-04-16 10:55:28
4155 白光LED灯珠属于电压敏感型的器件,在实际工作中是以20mA的电流为上限,但往往会由于在使用中的各种原因而造成电流增大,如果不采取保护措施,这种增大的电流超过一定的时间和幅度后LED灯珠就会损坏。
2020-06-03 15:50:58
8331 不稳定电网的电压输入会对LED电源的部件造成冲击,从而影响LED驱动的使用寿命脉。
2020-06-09 08:48:17
1250 作者: Yuan Tan
第一部分:输出电压纹波
2022-02-09 13:48:14
2175 ![](http://mouser.eetrend.com/files/2020-09/博客/100052726-106591-1.png)
作者: Yuan Tan
第一部分:输出电压纹波
以Buck
2021-02-21 06:44:32
23 输出电压波形中除了开关频率分量的纹波以外,还存在高频噪声分量。高频噪声是如何形成的呢?主要是由电路中的寄生参数造成的。
2021-03-17 19:00:39
5 医疗设备、测试测量仪器等很多应用对电源的纹波和噪声极其敏感。理解输出电压纹波和噪声的产生机制以及测量技术是优化改进电路性能的基础
2021-03-17 19:01:41
17 BuckDC_DC变换器输出电压纹波的仿真研究(电源技术期刊版面费多少)-BuckDC_DC变换器输出电压纹波的仿真研究
2021-09-18 09:47:55
6 1.纹波和噪声产生的原因开关电源输出的不是纯正的直流电压,里面有些交流成分,这就是纹波和噪声造成的。纹波是输出直流电压的波动,与开关电源的开关动作有关。每一个开、关过程,电能从输入端被“泵到”输出
2021-11-06 17:36:00
5 Other Parts Discussed in Post: LMZM23601作者: Yuan Tan
2022-01-14 16:07:34
4551 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/23/poYBAGGKTEeAA_2WAAPxqFjIjGs438.png)
纹波可能会对电路产生各种危害,而且对电路极其致命。首先纹波一旦产生就容易引起谐波,对电路本身造成危害的同时降低电源效率。较高的纹波则会造成浪涌,直接破坏电路。即便不直接破坏掉电路,也会大大干扰数字电路的逻辑关系影响运行。
2022-06-06 10:26:07
2164 理解输出电压纹波和噪声一:输出电压纹波来源和抑制
2022-10-31 08:23:23
3 这篇文章解释了电源电路中的纹波电流是什么,是什么原因造成的,以及如何使用平滑电容器来减少或消除纹波电流。
2023-03-08 15:39:00
4263 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/95/FE/pYYBAGQC9Z6AO_EhAAIVxZ_HyP4866.png)
2023-03-23 09:22:33
1690 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/7D/pYYBAGQbqdOAfGyLAAPxqFjIjGs763.png)
开关电源如何降低纹波? 开关电源作为一种高效率、高性能的电源,已经被广泛地应用于各种电子产品中。然而,由于开关电源在供电的过程中,会产生一定的纹波,这个纹波虽然不会对电子设备造成直接的影响,但是对于
2023-08-17 18:20:50
2731 开关电源纹波波形 开关电源纹波波形是在开关电源输出端出现的交流纹波电压,通常在直流电压上叠加的一种电压波形。这种波形会对电路的正常工作产生严重的干扰,因此对电源的输出纹波进行有效的抑制是非
2023-08-29 10:38:49
1413 电源不稳会对电磁流量计造成什么影响
2023-10-12 13:18:12
228 ADS8945为什么能直接采集10V电压,而且不会对ADC造成永久性损伤? ADS8945是一个高性能、低功耗的12位模数转换器,它能够直接采集10V电压而不会对ADC造成永久性损坏的原因主要有以下
2023-10-17 18:17:19
345 在降压电路中,由于输入电容与输入电压源是并联关系,二者属于相同的“输入节点”。所以,输入端纹波电压等同于输入电容上的纹波电压。同理,输出电容与输出端属于相同的“输出节点”,输出端纹波电压等同于输出电容上的纹波电压。
2023-10-23 17:16:29
336 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/E1/wKgaomU2ObWAUBn6AACaoJWX2kQ840.jpg)
2023-10-23 17:18:33
748 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/9D/wKgZomU2OguAC1CuAAAXnpY7IXc865.jpg)
BUCK电路输入纹波电压有哪些组成部分?输入纹波电压的最大值是多少? BUCK电路是一种常见的降压电路,其输入端的纹波电压是电路性能和稳定性的重要指标之一,因此对于BUCK电路输入端的纹波电压需要
2023-10-24 10:44:00
565 电子发烧友网站提供《控制LED照明中的电流纹波.pdf》资料免费下载
2023-11-01 09:28:57
2 变频电源纹波电压如何进行测量呢? 变频电源的纹波电压是指电源输出的交流电压中存在的波动成分。这种波动常常以正弦波的形式表现,并且频率与电源的工作频率相同。在某些应用中,纹波电压的大小对设备的正常运行
2023-11-16 14:27:56
513 纹波电压的频率等同于芯片开关频率,为了防止探头拾取到环境中的高频噪声,我们需要将示波器中测试纹波电压的通 道带宽限制在 20MHz。
2023-12-01 12:20:04
648 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/EB/wKgZomVpXy-APT6SAAEF7Vc1rl8398.png)
过大的纹 波电压对受电设备会造成不良影响,在设计制作样品时,我们要测试验证电源的输出纹波电压是否符合设计要求,但是往往 由于测试方法不对,造成测试偏差比较大,下面我们介绍纹波电压的正确测试方法。
2023-12-15 10:59:50
678 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/8E/wKgaomV7wfyAWJ9-AAAMOaNgDc4400.png)
纹波是指在直流电信号中出现的交流成分,通常由于电源或电路的不完美设计而产生。纹波的大小对输出电压的影响是非常重要的,因为它可以影响电路的性能和稳定性。 首先,让我们详细了解纹波的概念和产生原因
2023-12-22 15:59:45
598 工频纹波是指在交流电源或其他电源中存在的频率为工频(50Hz或60Hz)的波动现象。这种波动会对电子设备的正常运行造成一定程度的干扰,因此需要采取措施来抑制工频纹波。本文将详细阐述如何通过LLC拓扑
2024-01-16 10:57:16
402 电源纹波可能会对设备的稳定性和性能产生不利影响,因此需要采取一些措施来消除它。
2024-02-25 10:38:35
1049 。其作用是保护电器设备免受电压过高或过低的影响,从而有效延长电器设备的使用寿命,保障电力系统的安全稳定运行。然而,如果过欠压保护器电压超出其额定工作范围,也可能会对其造成一定的损坏。 首先,过欠压保护器被设计成在特定的电压范围内工作,并能够快速响应电压
2024-02-26 10:57:30
197 在给电路接入电源时,最担心的就是正负级接反了。一旦接反,就会对元件造成不可逆转的损伤,所以我们一般会对电路进行防反接保护。即使把电源接反也不会对电路造成损伤。下面介绍几种在电路设计中常用的防反
2024-03-21 08:09:48
78 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/20/B3/pYYBAGGfNNmAK-PZAAJsGM5Cgk0227.jpg)
