基于BUCK-BOOST供电的LED发光二极管驱动电路设计
2022-04-24 17:53:557163 随着LED在各个领域的不同应用需求,LED驱动电路也在不断进步和发展。本文针对LED和LED驱动电路设计作了相应的介绍、分析和展望。##常规特性曲线基于OSRAM LCW CRDP.PC 规格书
2014-04-14 10:59:2444547 背光驱动的要求是任何条件下背光LED的发光亮度不变,即需要构造一个恒流源电路。
2014-09-24 10:22:425423 性的介绍LED照明驱动电路。##首先任何电路我们必须要考虑其电源驱动,通常驱动LED采用专用恒流源或者驱动芯片,容易受体积和成本等因素的限制,最经济实用的方法就是采用电容降压式电源。
2015-03-02 13:53:278608 最简单的LED驱动,我们可以用普通的I/O来实现。但I/O控制只能实现LED 的ON与OFF,无法用来进行混光、闪烁等功能,而且每个LED都需要占用一个单独的I/O资源,无疑性价比很低。
2015-03-26 11:55:409413 LED芯片运作时散热需求外,驱动高亮度LED需要的高电流驱动电路设计,因为灯具产品动辄连续使用照明超过8小时,驱动电路的安全性就更加重要。
2016-02-26 14:28:222319 本文为你提供十多种常用led驱动电路图、led驱动电路原理图。包括并行LED数码管静态显示电路(共阳)、6B595驱动的LED显示电路设计(共阳)、串行LED数码管动态扫描显示电路(共阴)、74HC164驱动的LED显示电路设计(共阴)等等。
2016-08-04 17:17:0119961 基于线性电源供电的LED发光二极管驱动电路设计
2022-04-21 09:18:216768 对于小功率电源(50W以内)MOS管的驱动电路设计相对简单,只需要一个驱动电阻Rg即可对MOS管进行驱动。此时的驱动开通电阻和关断电阻阻值一致。
2022-11-08 15:42:184962 硬件研发工程师,在项目开发的时候,或多或少会遇到LED驱动的电路设计问题;针对LED驱动电路设计,电路一点通给各位小伙伴们分享下不同类型的LED驱动电路方案,后续项目设计研发可以参考选用,避免了一些冗余的方案选择问题,方便你的电路设计工作。
2023-06-19 09:08:381457 对于小功率电源(50W以内)MOS管的驱动电路设计相对简单,只需要一个驱动电阻Rg即可对MOS管进行驱动。此时的驱动开通电阻和关断电阻阻值一致。
2023-06-19 10:41:332176 基于BUCK电路供电的LED发光二极管驱动电路设计
2022-04-22 09:14:317863 基于BOOST电路供电的LED发光二极管驱动电路设计
2022-04-24 09:16:258392 时,即使电压恒定也会造成LED 的亮度变化。为保证亮度稳定可靠,LED 需要恒定的电流来驱动,而且还需要在任何情况下都能将纹波电流控制在可接受的水平。所以,LED 驱动电路的输出必须是恒流输出而非恒压输出
2012-11-29 14:14:33
不同的是电压匹配是将施加到LED的电压控制在LED工作电压数值上,这需要根据LED工作结温进行调节;电流控制方式则只控制流过LED电流值,无须考虑LED的串联数。
2019-09-17 07:26:41
的雷击浪涌测试等级标准,工作环境,芯片的参数等诸多因素有着密切的关系,因此在考虑和设计 LED 驱动电路防护时,必须要进行综合的考量分析,才能有针对性的设计出比较合理的防护方案。
2014-11-05 10:41:26
`内容简介《LED驱动电路设计》以LED光源及其驱动技术为主线,全面系统地介绍了LED的特性、LED驱动电路及其相关技术,并结合实例介绍了各种LED驱动电路的详细设计方法,加深读者对LED驱动电源
2017-08-15 18:12:08
本参考设计将分析现有照明LED 驱动电路设计功率因数低的原因,探讨改善功率因数的技术及解决方案,以 NCP1014 为例,介绍相关设计过程、元器件选择依据、测试数据分享,显示这参考设计如何轻松符合“能源之星”固态照明标准的功率因数要求,非常适合低成本、低功率LED 照明应用。
2018-12-27 14:14:05
LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。1系统工作原理及技术指标1.1工作原理LED驱动器主要用于大功率照明。设计时必须达到正常照明要求;满足高效率、低成本和小体
2018-10-22 15:13:38
在设计时考虑到电路的可靠性,输入端应具有隔离电路,以保护电网和用电设备的安全。输入端设计了输入保护电路,用来保护LED 驱动电源在电网侧产生脉动瞬态干扰下能够正常工作,并有效抑制共模和差模干扰
2019-06-01 15:47:32
LED驱动电源设计考虑要素根据电网的用电规则和LED驱动电源的特性要求,在选择和设计LED驱动电源时要考虑到以下几点:1、高可靠性特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。2
2017-10-13 16:53:19
可以到以下这个链接下载《LED照明驱动电路设计》https://bbs.elecfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=231960
2012-06-19 23:00:13
《LED照明驱动电路设计与实例精选》比较好的一本书
2014-03-12 16:57:47
LED驱动电路设计技术
2016-08-02 13:30:00
led驱动电源电路设计(一)LED电源有很多种类,各类电源的质量、价格差异非常大,这也是影响产品质量及价格的重要因素之一。LED驱动电源通常可以分为三大类,一是开关恒流源,二是线性IC电源,三是阻容
2021-11-11 08:17:39
在进行PCB设计时,需要遵守哪些原则?在设计RF布局时,需要满足哪些原则?
2021-04-21 06:50:45
电机是单向还是双向转动?需不需要调速?PWM调速的电机驱动电路主要有哪些性能指标?在直流电机驱动电路的设计中主要考虑哪些因素?
2021-08-02 06:19:57
的最大最小值时,你必须考虑容差,温度系数电阻自发热的影响。在进行分析的时候,你可能注意到一些参数是可以忽略的,或者不同精确地考虑,但你必须首先先对其有一定的了解,然后才能确定其重不重要。对于一些精密电路
2016-08-07 22:02:52
电路设计时应注意的细节
发现这些细节,拯救电路很多人都一样,我们很多工程师在完成一个项目后,发现整个项目大部分的时间都花在“调试检测电路整改电路”这个阶段,也正是这个阶段,很多项目没有办法进行下去
2024-01-08 10:04:15
设计的目的和意义。简单的说,保险丝共用的目的是为了在保护原有回路导线的前提下,做到成本最优,设计最优。这就要求我们在进行保险丝合并设计时,充分考虑以下几点:1)待合并保险丝的功能件在整车的安装区域是否
2021-01-12 17:12:28
进行开关电源设计时,工程师会更多地考虑使用更优质的mos管来支持电源芯片,这需要考虑mos管的什么性能呢?
2019-09-23 16:24:28
在进行放大器或视频滤波器的版图设计时,为了保持全局平衡,减少失真和振荡,需要考虑到哪些事项呢?考虑到电路布局对性能的所有可能的影响,设计人员可以做些什么来确保版图避免振荡、失真和总体信号质量低下呢?
2021-04-09 06:47:44
Altium designer在进行电路设计时,规则设置应该怎么设置,需要有哪些东西需要考虑
2016-04-25 20:10:08
采用webench工具进行LED电路设计输入:15.0V~30.0V输出:11.5V0.7A采用Buck拓扑进行降压、稳压最后驱动LED电路作品地址:https://www.elecfans.com/uploads/ComDoc/20150723/55b0820a8cc8d.pdf
2015-07-23 13:57:38
是对本文即将阐述的内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。在使用ADC芯片时,由于ADC的型号多样化,其性能各有局限性,所以为了使ADC能够适应现场需要以及满足后继电路的要求,必需对ADC的外围电路进行
2021-03-26 07:00:00
必须考虑的问题。本文从模数电路的连接、地和电源的处理、以及驱动电路设计等几个方面讨论了伺服控制电路中一些电磁兼容性设计的方法,并通过实验验证了文种方法的有效性。伺服控制电路板的电磁兼容设计在伺服
2021-07-28 07:00:00
印制板电路设计时应着重注意的内容是什么
2021-04-26 06:15:50
的其发光亮度减弱、使用寿命缩短。本文对LED驱动电路进行了过温保护电路设计,从而降低了LED的光衰现象,并提高了LED的使用寿命。1 LED过温保护电路原理1.1 集成电路MBI1801是立即开关的驱动
2020-10-21 09:29:20
应用:该代码演示了如何使用计时器驱动 RGB LED。
BSP 版本: M451 Series BSP CMSIS v3.01.001
硬件: NuEdu-SDK-M451 v1.2
使用计时
2023-08-22 06:32:12
如何在对电桥传感器进行电路设计时避免陷入困境
2018-06-11 13:05:59
嵌入式开发培训中有许多人在电路设计时总是出现问题,而嵌入式设计是一项庞大的工程,如果一步错可能会导致后续步步错。 最基础的肯定是要确定好电源,要是电源出现了问题,我们后续的功夫也将全部白费。在
2021-11-08 08:47:00
布局并计划一个有效的配电网络。此外,设计人员需要确保嘈杂的数字电路电源与关键的模拟电路电源和电路分开。需要考虑的一些重要事项是下面讨论:1.为PCB电源选择合适的稳压器稳压电路板通常,设计人员在选择
2022-11-07 20:46:45
我在做一个放大电路设计,但是涉及到三极管的使用时,却遇到了难题,请问用三极管需要考虑哪些问题?
2021-03-05 07:27:16
的电路需要考虑到电器件的工作原理、电路的稳定性和可靠性等因素,以确保电冰箱的正常运行。在实际设计中,还需要根据具体情况进行适当的调整和优化。原作者:鑫鑫鑫领域
2023-04-19 14:24:33
损害LED.使用时必须增加保护电路限流。 按照电源类别,可以分成交流和直流两类。 当交流市电作输入时,只需要将电源电压整形滤波后接入直流应用电路。基于AX2028的LED驱动电路设计 LED产品
2018-11-29 17:08:29
与控制中心进行通信的电路,包括无线通信、有线通信等。 根据以上因素,可以选择适当的电子器件和电路设计方案,并进行PCB设计和印刷电路板制作。需要注意的是,自动门的电路设计需要考虑到实际应用场景和用户需求,同时需要遵守相关的安全规范和标准。原作者:鑫鑫鑫领域
2023-04-13 14:27:54
在设计LED电源时需要考虑那些问题呢?高手来分享分享经验
2014-11-07 14:34:31
MOS管的驱动对其工作效果起着决定性的作用。在设计时既要考虑减少开关损耗,又要求驱动波形较好即振荡小、过冲小、EMI小。这两方面往往是互相矛盾的,需要寻求一个平衡点,即驱动电路的优化设计,请问该如何进行优化呢?可以通过哪些措施来优化?
2019-02-14 09:44:37
给大家分享一份整理好的LED背光驱动电路设计分析资料需要的朋友点击下载哟↓
2016-01-28 15:10:45
设计以MCU为核心的嵌入式系统硬件电路需要根据需求分析进行综合考虑,需要考虑的问题较多,这里给出几个特别要注意的问题。1、MCU的选择选择 MCU 时要考虑 MCU 所能够完成的功能、MCU 的价格
2016-08-26 08:11:33
选择白光LED驱动电路是要考虑哪些指标?
2021-06-07 06:38:02
在普通的数字电路设计中,我们很少考虑到集成电路的散热,因为低速芯片的功耗一般很小,在正常
2006-04-16 22:10:00724 IBGT驱动电路设计
我们设计了一种基于光耦HCPL-316J的IGBT驱动电路。实验证明该电路具有良好的驱动及保护能力。下面是此IBGT驱动电路的原
2008-10-21 09:33:049470 高亮度LED恒流驱动电路设计
摘要:本文讨论的简单电路能够调节高亮度LED的驱动电流,该电路采用非定制、高度集成的降压型开关调节器(MAX5035),
2009-04-27 09:58:163083 LED照明驱动电源电路设计技术应用LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论
2009-10-26 09:16:04983 LED照明驱动电源电路设计技术应用
2009-12-11 21:44:451171 交替频闪LED灯电路设计及制作
我们可以把Q1和Q2的集电极作为振荡器的输出驱动两个发光管。具体的电路如下:
2009-12-15 16:37:1812569 超高亮LED的驱动电路设计方案
摘要:在简要介绍超高亮LED的特点以及特性的基础上,详细介绍了LED的电阻限流、线性调节器和开关调节器等驱
2009-12-25 10:22:331161 本参考设计将分析现有照明LED驱动电路设计功率因数低的原因,探讨改善功率因数的技术及解决方案,以NCP1014为例,介绍相关设计过程,元器件选择依据,测试数据分享,显示这参考设
2011-04-02 18:36:517074 高Q积层电感可保持高频电路不受干扰,LED 驱动器集成电路需要具有的特点用来驱动白光 led 的 LED 驱动器集成电路约占总 LED 驱动器市场的 50%,白光 LED常用来为很多电池供电型手持式便携产品
2011-04-29 09:52:57705 本文讨论了LED恒流源PWM调节,介绍了PWM调节的电路,并提出了一种基于HSI模型的驱动控制电路,通过HSI模型控制RGB模型,并且可以通过三色驱动电路比例调节达到所需要的颜色
2011-06-29 10:13:302442 电子发烧友网站提供《图灵_LED驱动电路设计_157页_11.1M_清晰书签版.txt》资料免费下载
2013-07-17 09:45:060 电子发烧友网站提供《关于LED驱动电路设计的文章.pdf》资料免费下载
2017-04-19 15:21:002 经典好书:LED驱动电路设计(一)
经典好书:LED驱动电路设计(二)
2015-11-16 14:39:050 经典好书:LED驱动电路设计(一)
经典好书:LED驱动电路设计(二)
2015-11-16 14:38:560 如何在对电桥传感器进行电路设计时避免陷入困境
2016-01-07 16:20:570 高稳定度步进电机驱动电路设计,有需要的下来看看
2016-04-25 10:40:3624 大功率LED 驱动器的研究与设计,主要包括电压基准模块、振荡
器模块、峰值电流采样电路模块、PID补偿电路、驱动电路模块、逻辑电路模块、过
温保护模块等功能模块。依据设计经验对各子模块功能和性能指标参数的分析、研究、
优化。采用了PID电路补偿方法来提高LED恒流精度。
2016-05-06 16:43:3911 详细的介绍了LED驱动电路设计方法,能给你意想不到的结果
2016-07-21 17:33:2440 LED照明驱动电源电路设计技术
2017-02-08 00:54:5948 LED驱动电路设计
2017-11-29 15:35:5658 基矛OB2532的原边反馈LED驱动电路设计 摘要:文中应用高性能离线式PWM控制器082532,设计了一款小功率LED驱动电路,电路采用原边反馈方式。与传统的副边反馈相比,原边反馈驱动电路省去
2017-12-11 17:24:1350 本文主要介绍了常见led驱动电源电路设计大全(十款电路设计原理图详解)。led驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动led发光的电源转换器,通常情况下led驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
2018-01-25 10:13:28196098 本文主要介绍了led驱动芯片型号有哪些_十款led驱动芯片电路设计。美国国家半导体LM3404,LM3404和LM3402的线路一样,不同的是电流可以达到1A,驱动1-15pcsLED性价比
2018-04-08 14:44:53154372 本参考设计将分析现有照明LED 驱动电路设计功率因数低的原因,探讨改善功率因数的技术及解决方案,以 NCP1014 为例,介绍相关设计过程、元器件选择依据、测试数据分享,显示这参考设计如何轻松符合“能源之星”固态照明标准的功率因数要求,非常适合低成本、低功率LED 照明应用。
2018-04-12 16:23:2920 为了调节白光LED模组光源的色温,就需要对白光LED模组里中的蓝、绿、红3个LED芯片的驱动电流进行单独控制,就需要3个独立的恒流驱动电路。目前,恒流驱动电路一般都采用开关模式的PWM控制器来实现,其驱动电流的调节主要分为模拟调节方式和PWM调节方式。
2019-01-16 15:05:001171 设计以MCU为核心的嵌入式系统硬件电路需要根据需求分析进行综合考虑,需要考虑的问题较多,这里给出几个特别要注意的问题。
2019-02-13 16:32:133735 在设计可编程门阵列(FPGA)电路时,必须极端重视电源问题,从而使最终产品能在所有可能的条件下无缺陷工作并处于最优状态。FPGA 电路电源有两项需考虑的问题: FPGA 电路上电要求和电路功耗分析。这篇文章针对这两方面的要求,讨论您可能遇到的问题,以及解决方案。
2019-05-31 14:39:132442 为了调节白光LED模组光源的色温,就需要对白光LED模组里中的蓝、绿、红3个LED芯片的驱动电流进行单独控制,就需要3个独立的恒流驱动电路。目前,恒流驱动电路一般都采用开关模式的PWM控制器来实现,其驱动电流的调节主要分为模拟调节方式和PWM调节方式。
2019-03-11 14:20:232150 在进行电子电路设计时,最需要重视的原则就是整体性原则,因为在设计电子电路时,必须要从整体的角度出发,从整体到局部的进行电子电路的设计,也就是说在进行设计时,要考虑电子电路各个部件之间的关系,通过对部件的分析,从而判断其整体性质。
2019-09-26 15:26:4018619 大功率LED驱动电源的选择(LED驱动电源的种类)正确选用对于机械设备电控系统的正常运行是至关重要的。在选择大功率LED驱动电源(大功率LED驱动电源知识)时,我们所要考虑的因素及要点也是多方面的。
2020-03-19 15:42:551053 《LED驱动芯片工作原理与电路设计》概要地叙述了LED的发光原理及其驱动特点,着重讨论了用IC芯片驱动LED电路的工作原理和线路分析,介绍了应用于LED直流-直流驱动器、交流-直流驱动器的许多芯片
2020-04-03 08:00:0071 在设计LED 照明系统时,需要考虑选用什么样的LED 驱动器,以及LED 的连接方式,只有合理的匹配设计,才能保证LED 正常工作。小功率白光LED 的正向电压范围一般为2.8~4 V,工作电流为15~20 mA。
2020-04-13 15:32:571414 驱动芯片的最大电流来自于驱动功率MOS管的消耗,简单的计算公式为I=cvf(考虑充电的电阻效益,实际I=2cvf,其中c为功率MOS管的cgs电容,v为功率管导通时的gate电压,所以为了降低芯片
2020-05-04 16:22:00459 都需要有个电源驱动,其好坏会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源是LED电源设计者的重中之重。本文介绍了一些LED驱动电源的问题,希望能够对工程师提供一点帮助。 01 驱动电路直接影响LED寿命 我们所说的LED驱动包括数字驱动和模拟驱动两类,
2022-11-25 17:55:48862 本书介绍了19个典型的驱动电路设计案例,内容包含LED点阵驱动
电路系统设计、LED荧光灯驱动电路系统设计、液晶显示器驱动电路系
统设计、数码管驱动电路系统设计、MOS管驱动电路系统设计、蜂鸣器
2021-12-06 10:28:460 电子电路设计是电子工程师日常工作中的重要部分,它涉及到从概念设计到原型制作的各个方面。在进行电子电路设计时,需要考虑以下几个方面的问题。
2023-06-01 15:54:26679 为什么PCB设计时要考虑热设计? PCB(Printed Circuit Board)设计是指通过软件将电路图转化为PCB布局图,以导出一个能够输出到电路板的文件。在进行电路设计时,我们需要考虑
2023-10-24 09:58:27331 电路设计时应该如何考虑偏置电流和失调电流的影响呢? 电路设计时,偏置电流和失调电流是需要考虑的两个重要因素。偏置电流指的是电路中的直流电流,用于稳定电路工作点,保证电路在更广泛的环境下能保持稳定
2023-10-30 09:12:15285 进行硬件PCB电路设计时,布局是重中之重,良好的布局可以为电路板带来稳定的性能,并大大方便布线的进行。在布局时是有一些要点可以遵循的。以下18个点在布局的时候需要进行相应的考虑,设计时可以参考着
2023-11-06 11:31:48468 电子发烧友网站提供《LED照明灯具驱动电路设计技术.pdf》资料免费下载
2023-11-13 11:01:591 电子发烧友网站提供《LED电源及其基本驱动电路设计.pdf》资料免费下载
2023-11-13 15:36:505 电子发烧友网站提供《LED路灯驱动电路设计方案.doc》资料免费下载
2023-11-14 11:31:381
查看更多
