本文介绍了一种基于Motorala单片机MR16的全数字化的UPS设计方法,根据设计思想制作了一台样机,得到了较好的实验结果。
2012-02-03 11:06:00
1944
MR16灯属于多面向反射灯的一种,广泛用于商业零售和家居的装饰性照明,由于它通常以卤素灯丝作为光源,故有诸多缺点如低效率、产生较多热量和卤素囊处理等问题.。但当前的LED技
2012-05-09 09:49:35
3048
恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)今天发布了SSL3401,这是一款可调光单级控制器IC,用于改良使用12V交流市电的MR16 LED灯。
2013-06-09 15:02:34
1952 LED在E27、GU10、PAR灯、MR16等领域广泛应用。然而,在电子变压器驱动的LED-MR16应用中,却存在一些问题。
2016-01-04 14:28:34
1166 :±3%◆宽输入电压:5.5V~60V◆过温保护◆低压差工作时,可保持高稳定性应用领域◆建筑、工业、环境照明◆MR16 及LED 灯◆汽车照明电路图
2022-03-02 14:49:29
定向照明产品(详见标准):白炽灯、自镇流紧凑型荧光灯、卤素灯、LED灯...目前灯具类产品出口沙特需要做以下的准备: 1.灯具的能效测试+能效注册(EER) 2.灯具的IEC报告+CB证书 3.灯具
2021-06-17 14:06:16
立讯检测杨先生 电话(微信同号)*** QQ3004686958一、ERP能效指令介绍EC 244/2009 非定向灯的生态设计要求:涉及非定向的白炽灯、卤素灯、CFL、LED灯等提出光效要求、功能
2021-03-30 11:10:52
2021-03-26 09:08:58
2021-02-24 16:37:48
定论:有些地方就是用不了LED灯,要用只能连之前的底座一起换掉。2,市场上有了适应所有电子变压器的MR16射灯客户走进同一家商场,问商家买一盏LED灯替换之前的卤素灯。根据之前时常退货的经验,商家会
2011-12-15 14:05:43
2021-02-24 16:47:31
立讯检测杨先生 电话(微信同号)13827624779 QQ3004686958一、ERP能效指令介绍EC 244/2009 非定向灯的生态设计要求:涉及非定向的白炽灯、卤素灯、CFL、LED灯等
2021-03-03 11:52:18
(节能灯)、自镇流LED灯泡以及卤素灯泡等。不包括:灯具、灯具控制器,以及非普通照明用的灯泡(如信号灯、红外加热灯、其它家用器具中的灯等,以及其它专业用途的特殊用途灯泡)。SASO已经正式发布针对
2020-06-14 13:07:59
MR16 - Spot lighting for display, decorating light, office, school, conference room etc - OptoSupply International
2022-11-04 17:22:44
描述“PMP5665 是 MR16 卤素灯泡的替代品,具有 350mA(约 18V) 的稳压输出电流。该设计基于 TPs40211 的工作电压为 12V AC 和 7-20V DC。”
2018-07-13 03:00:57
电压:5.5V~36V 最高输出功率: 25W 5V,5mA片上稳压器应用领域 建筑、工业、环境照明 MR16及LED灯 汽车照明
2013-08-15 17:10:55
erp认证,吸顶灯erp认证,装饰灯erp认证,卤素灯erp认证,台灯erp认证,路灯erp认证,舞台灯erp认证,荧光灯erp认证,隧道灯erp认证,霓虹灯erp认证,吊灯erp认证,壁灯erp认证
2020-09-17 21:51:16
AL8812EV1,MR16 LED驱动器模块评估板展示了如何在一个封装中将集成MOSFET的新AL8812用作廉价PFC前端的升压LED驱动器,将新型AL8807A用作降压LED驱动器,以实现经济高效的MR16 LED驱动器电路可以实现哪种高PFC(0.9)
2019-10-18 08:44:34
SOT89-5 封装。应用 MR16/11 LED 射灯代替卤素灯 车载 LED 灯 LED 舞台灯 太阳能 LED 灯 LED 信号灯 LED 路灯特点 极少的外部元器件 很宽的输入
2020-10-10 11:34:40
Cree XLamp CXA1304 LED GU10参考设计。传统的卤素GU10灯是一种特殊类型的多面反射器(MR)灯,设计用于交流线电压,即120或230伏。它们用于定向住宅和商业照明应用,如
2019-09-09 08:47:31
Cree XLamp CXA1310 LED GU10参考设计。传统的卤素GU10灯是一种特殊类型的多面反射器(MR)灯,设计用于交流线电压,即120或230伏。它们用于定向住宅和商业照明应用,如
2019-09-10 07:38:07
MAX16840独特的MR16 LED照明方案,兼容众多电子变压器调光,支持无闪烁调光设计 MAX16840为LED灯驱动器IC,包含了12V AC和24V AC输入(例如MR16) LED灯驱动器
2011-09-22 14:42:32
1MHz8. 内置LED开路保护、过电流快速保护和过温保护,让系统更安全.9、输出恒流精度2% 10、完全替换ZXLD1350/1360,PT4115,SN3350等MR16驱动产品11、无铅三种封装可选
2013-09-04 13:57:21
三星LED射灯外壳:烤漆,电镀两种外壳 整套包括灯盖,灯杯,底座,铝基板,透镜,螺丝 适用于MR16,GU10 莲花状,美观,大方 散热性能好
2019-10-31 09:02:05
BP2808的基本工作原理是什么?介绍一种LED日光灯应用的设计方案
2021-06-03 06:02:29
介绍这个方案:led射灯和卤素射灯的区别:1、能耗不同:卤素灯一般车上用的是55W, LED灯则为20W左右。2、发光原理不同:卤素灯是利用钨丝发光,LED灯是发光二极管发光。3、亮度不同:亮度卤素灯
2020-10-17 13:47:37
`EC 244/2009 集成电路的非定向bai灯du的生态设计要求:1.涉及非定向的白炽灯、卤素灯、CFL、LED灯等2.提出能效指数要求和产品信息要求(对功能要求要参考EU1194/2012
2021-01-28 14:40:39
(CFLi);(3)卤素灯(含高压卤素灯和低压卤素灯);(4)LED灯具(荧光灯或卤素灯改进型的)。60W及以上的灯具必须符合SASO 2870/2018的要求;从2017年5月1日起,所有功率的灯具都要
2020-11-10 09:44:29
SD42522 设计MR16 LED射灯设计指标QQ2892715427 基于LED 恒流驱动电路 SD42522,设计符合MR16 灯头标准的MR16 LED 射灯演示板,满足 输入电压 12V
2016-08-17 19:47:54
本文将讨论实现LED MR16灯的驱动解决方案时应注意的问题、以及如何实现正确的PCB布局。
2021-04-06 09:03:15
的影响足够小(产品要求卤素灯的电源电压稳定性不超过+-1mV,)?2、如此降低功率的方法对光源寿命是否有确实效果?3、从待机的半功率状态转换到全功率后需要多长的稳定时间(产品要求最长10s要稳定)?不知坛里有没有熟悉卤素灯性格脾气或者相关经验的前辈,来讨论指点一下。
2019-10-31 09:11:04
实际上在节能减排的大形势的要求下,任何LED灯具都要求有极高光效。这里只是拿一个平板灯的设计举例来说明如何能够实现极高光效。
2019-08-01 07:28:25
驱动高亮度LED面临的挑战有哪些?用于MR16 LED的1W至5W LED驱动器参考设计
2021-04-12 06:27:55
流明之间的定向灯或非定向灯,含:(1)白炽灯;(2)带整流器的紧凑型荧光灯(CFLi);(3)卤素灯(含高压卤素灯和低压卤素灯);(4)LED灯具(荧光灯或卤素灯改进型的)。60W及以上的灯具必须符合
2021-10-12 16:36:47
2021-07-12 21:27:15
卤素灯)LED 灯具(荧光灯或卤素灯改进型的)从2016 年5月1日起,60W及以上的灯具必须符合SASO 2870/2015的要求;从2017年5月1日起, 所有功率的灯具都要符合SASO 2870
2017-09-22 10:17:31
2020-05-14 15:31:29
2021-04-23 11:38:13
企业QQ:2700231326,手机:***(VX同号),联系人:立讯黄小姐需要办理沙特能效标签认证1、沙特能效标签认证范围:白炽灯,一体式节能灯,卤素灯,LED灯出口沙特要求光通量在
2021-09-15 10:01:12
CAT4201采用降压拓扑结构,不要求输入/输出(I/O)电气隔离,输入电压为12Vac,输出功率为2.7W;其他规格包括:输出电压为9.1V,额定输入功率3.4W,额定平均电流为300 mA,最大平均电流310mA,最小平均电流295mA,典型能效为83%。下图是采用CAT4201的MR16灯电路。
2021-04-23 06:57:35
面板灯都是目前在市场上受欢迎的照明产品。 LED产品虽然寿命很长,但是也不可能永远无休止的亮下去,所有的LED灯具都是会有光衰产生的,那么产生光衰的原因是怎么样的呢?下面宜美就以LED MR16为例,为
2011-06-28 16:18:58
虽然MR16卤素灯的诸多缺点限制了它的应用潜力,但仍然被广泛用于专业商店和家居的装饰性照明。常见的MR16卤素灯功耗在10W至50W,光通量范围为150 流明(lm)至800lm,约等效于15lm/W的
2009-02-07 21:19:40
19 基于 LED 恒流驱动电路 SD42522,设计符合 MR16 灯头标准的 MR16 LED 射灯演示板,满足输入电压 12V(AC)条件下,输出 350mA,最大可以驱动 3 颗串联 LED 或输出 700mA,最大驱动 1颗 LED 的场合
2009-12-05 15:47:56
73 适用于MR16射灯应用的高效率高调光比LED驱动芯片PT4115:LED 照明作为一种全新的照明技术,得到了全世界的关注,被誉为人类照明史上的第三次革命。相对传统的卤素低压照明,采用
2009-12-14 11:42:52
48 随着LED 技术的发展,带来了照明界的一场革命。尤其是1W 和3W 大功率LED 技术的成熟和成本的降低,LED 在E27、GU10、PAR 灯和MR16 等领域广泛应用。然而,在电子变压器驱动的3*1W的LED-MR
2010-01-07 11:28:09
91 低成本高效率的最佳MR16射灯灯杯开关式1A恒流驱动芯片PAM2861:6至40V输入,内置高精度电流检测器,恒流输出精度小于2%,效率高达97%以上,产品完全兼容于
2010-04-04 13:06:37
62 鉴于MR16卤素射灯目前的市场占有率极大,高性价比的MR16 LED驱动器设计将成为LED灯取代卤素灯的关键因素。本文给出一种基于ACTl12构成的MR16 LED射灯驱动器,并其具有的高性价比和
2010-09-19 08:09:02
73 卤素 MR16 灯(MR16 代表灯的杯口径为50mm)广泛应用于专业仓储和室内装饰照明。常用的卤素MR16 灯的功耗在10-50W 之间,输出光通量为150-800lm(流明),等效的发光效率为15lm/W(流明/瓦
2010-12-27 17:07:11
84 MR16灯是MR(多面反射)灯的一种,它传统上采用卤素灯丝作为光源。它们因其尺寸、可配制性、点聚光能力和美观性在许多商业和消费类照明应用场合得到了应用。
MR16灯现
2009-01-15 14:21:44
1009
采用MAX16820 LED驱动器构建的5W MR16 LED灯驱动电路
2009-02-07 21:37:16
1013
5W白光LED灯电路设计
利用LED替代MR16卤素灯能够有效降低能耗,节省电路及系统维护的成本。本应用笔记详细说明了在当前的MR16
2009-04-21 09:15:22
3764
摘要:利用LED替代MR16卤素灯能够有效降低能耗,节省电路及系统维护的成本。本应用笔记详细说明了在当前的MR16照明系统中采用LED的优势,文中给出的5W白光LED驱动电路结合散热器
2009-04-26 17:09:31
1206 MR-16 LED Driver with a 5V Auxiliary Output to Power a Pulsating LED Cooler
Abstract:
2009-06-30 08:11:34
2019 上海龙茂微电子公司开发成功6x1W升压型MR16恒流驱动板
目前市面上的LED射灯大多是3x1W的,然而要想用3W的LED来代替40-50W的卤素灯在亮度上差了一个量级,所以必须开发
2009-07-28 07:57:57
814
MR16型产品的简化及“能源之星”LED住宅照明的开发
应用于绿色
2009-11-26 11:08:59
694 用于MR16 LED的1W至5W LED驱动器参考设计
近年来,高亮度发光二极管(HB-LED)市场快速发展,LED效能(efficacy,单位为流明/瓦或lm/W)增加了一倍以上,使用更加适用于众多
2009-12-23 09:34:08
1085
On Semi NCP3065 MR16 LED 1-5W驱动解决方案
On Semi公司的NCP3065是高达1.5A恒流开关稳压器,输入电压从3.0V到40V,反馈电压235mV,工作频率可调整到高达250kHz,逐个
2010-02-10 08:34:37
1142
1-5W MR16 LED驱动GreenPoin解决方案This reference document describes a built and tested, GreenPoint®
2010-02-10 08:37:09
862
采用LM3405A的MR16照明系统
简介:• 这款电路利用 12V 直流/12V 交流的供电来驱动 3W 的高亮度LED,适用于替换原有的 MR16 卤素
2010-03-05 11:56:05
2588
采用LM3407的MR16照明系统解决方案
简介:• 这款电路利用 12V 直流/12V 交流的供电来驱动一组共 3 个串联一
2010-03-05 11:58:32
1823
采用具备双线调光功能的LM3406降压稳压器的MR16照明系统
简介:• 这款电路利用12V直流的供电驱动一个1.5A 的高亮度LED,适用于
2010-03-05 12:00:52
2148
无闪烁MR16 LED灯具驱动解决方案
传统卤素杯灯使用电子式变压器并采用交流电输入,因此目前市面上的LED-MR16灯具产品,其内部加装整流电路可直接替代传统卤素杯灯
2010-03-10 11:40:37
1402
FP7102 LED Driver For MR16应用电路
2010-05-22 07:27:46
1837
This application note presents an LED driver solution for MR16 and similar retrofit lamps.
2010-08-07 21:52:45
1994
本应用笔记讨论了MR16及类似换代灯的LED驱动方案,电路采用12VAC输入驱动LED。该方案可配合磁变压器和电子变压器工作,具有调
2010-11-05 21:41:44
3485 摘要z 鉴于MR16 卤素射灯目前的市场占有率极大,高性价比的MR16 LED驱动器设计将成为LED灯取代卤 素灯的关键因素。本文给出一种基于ACTl12构成的MR16 LED射灯驱动器,并其具有的高性价比和多种应 用电路结构作了介绍。 关键词:LED; 灯驱动器;电子变压器
2011-01-13 15:42:00
73 MR16 型的LED 射灯由于本身的特殊性,对驱动电源的要求也就很高,在电源设计过程中,有很多要注意得地方,主要有: 1、MR16 体积很小,因此要求驱动电源的占用空间要小,也就是说电路要简单实用。 2、MR16 射灯的供电电源一般是12VAC 或12VDC 供电,由于供电
2011-02-12 15:31:24
106 介绍 MR16(有时称为MR-16)是一种由众多制造商所制定的标准规格卤素反射灯。现今MR16型式的LED灯也可见到。 用途 MR16灯经常用来代替紧凑型荧光灯或标准白炽灯泡的应用,包括住宅照明和
2011-03-22 10:36:50
155 1 W to 5 W LED Driver for MR16 LED
2011-04-07 15:22:00
19 MR16灯属于多面向反射灯的一种,广泛用于商业零售和家居的装饰性照明,由于它通常以卤素灯丝作为光源,故有诸多缺点如低效率、产生较多热量和卤素囊处理等问题.。
2011-09-28 10:48:54
874
LED Waves自豪地介绍了美国加州(加利福尼亚,California)(CA™)的LED灯具MR16,一款用于替换50瓦卤素灯的产品。该产品由纽约总部设计并制造,目前以八五折的优惠出售。优惠价将持续至今年二月。
2013-01-24 10:03:41
972 and electronic transformersthat supply current to MR16 lamps, and there are also differences in the current draw for MR16 halogen lamps andMR16 LED lamps
2013-04-01 11:21:37
152 Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出具有升、降压和逆变功能的直流-直流转换器AL8812。这款器件集成了60V/3.6A的NMOS通道以满足直流-直流控制器采用紧凑的双带散热焊盘DFN6040-12封装的基本功能,能够减少MR16 LED灯电路的波形因数。
2014-07-25 10:23:00
794 英国伦敦,2015年2月5日- 高度集成电源管理、AC/DC功率转换、固态照明(SSL)和短程无线技术提供商 Dialog半导体有限公司(法兰克福股票代码:DLG)宣布进军MR16调光固态照明市场,推出一款具有创新性的LED驱动器,以解决在竞争激烈的低压照明领域电子变压器和调光器的兼容性问题。
2015-02-05 16:21:01
1350 Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出LED驱动转换器AL8820。新产品为紧凑的两段式升、降压非可调光MR16灯设计解决方案,具有高功率因数、低总谐波失真及低输出电流纹波。
2015-02-09 15:34:10
1412 高度集成电源管理、AC/DC功率转换、固态照明(SSL)和短程无线技术提供商Dialog半导体有限公司(法兰克福股票代码:DLG)宣布进军MR16调光固态照明市场,推出一款具有创新性的LED驱动器,以解决在竞争激烈的低压照明领域电子变压器和调光器的兼容性问题。
2015-02-11 15:27:53
2476 这是一个飞利浦SSL2101T 220V 7W的调光非隔离PCB,不过认证,用于MR16灯杯。
2016-03-14 15:05:02
0 Diodes 公司推出SBRT3M40P1沟槽超势垒整流器(SBR®)产品,经优化使用小外形尺寸提供低正向电压降,同时保持低反向漏电流,以满足集中于12V AC LED改造灯的固态照明(SSL)应用中的输入桥整流器要求,针对受欢迎的MR16卤素灯提供更高效且使用寿命更长的替代产品。
2016-07-13 11:48:26
1033
and flicker-free operation of a MAX16840 based MR16 LED bulb and compare it with the performance of other
2017-03-29 09:33:55
9 这可能是最受欢迎的灯具在使用今天最近美国能源部的报告估计,在美国就有4600万但MR16卤素灯泡是最有效的。这也使它通过更换LED厂商的高效率的一个有吸引力的目标,并且已经有10%的MR16的安装基础在美国已经切换到固态版本。
2017-06-15 16:40:13
6 本文讨论了低频交流变压器和电子变压器,电源电流为MR16灯的操作之间的差异。这也解释了为MR16卤素灯和MR16的LED灯电流的差异。
2017-06-20 09:07:15
8 MR16灯泡形状因子已被证明很受欢迎是因为它提供了比其他灯等效额定功率的几个优点。灯是紧凑的(虽然需要一个笨重的变压器降低电源电压),允许更好的光束控制,并提供一个比传统白炽灯更亮,更白的光。
2017-06-26 10:58:29
9 MR16 灯属于多面向反射灯的一种,广泛用于商业零售和家居的装饰性照明,由于它通常以卤素灯丝作为光源,故有诸多缺点如低效率、产生较多热量和卤素囊处理等问题。。但当前的 LED 技术提供了与 MR16 兼容、高度可靠、具有高性价比的卤素灯替代方案。
2017-09-07 09:01:12
11 直接使用的LED替代灯。在众多传统灯具中,MR16卤素灯凭借其在商场、家居、医院等地的聚光灯和洗墙灯上的广泛应用,成为了LED替代灯重点发展的应用领域之一。然而,MR16的小尺寸以及需要与变压器和调光器配合使用的特点又给LED驱动电源
2017-10-10 17:21:33
11 摘要 LED 的M16/AR111 射灯作为替换型灯具,其驱动电源设计除了要满足高效、可靠、经济的要求外,还要兼容原有MR16/AR111 卤素灯供电架构中的电子变压器。本文首先从电子变压器的工作
2017-11-16 11:01:19
3
4。MR16 LED灯常用驱动电路的拓扑结构
5。让LED驱动器与电子变压器一起工作
6。LED驱动器解决方案为MR16
2018-04-12 09:30:57
17 (以市场上买的飞利浦电子变压器为例)的工作原理以及在驱动 MR16 卤素灯的 工作情况。图 1 为目前市场最为常用的电子变压器的原理图:
更多的内容查看文件:电子变压器驱动LED-MR16 射灯电源的问题及BP1361 解决方案.rar
2018-09-20 19:52:07
2142 MR16 LED照明设计面临两大挑战:无闪烁调光和兼容低压电子变压器(ELVT)。这里演示MAX16840 LED驱动器的电流控制方案如何克服MR16的闪烁问题,确保工作在任何调光状态,甚至配合各种电子变压器使用。
2018-10-12 04:13:00
5495 MR16无人机干扰仪 要想干扰无人机就需要了解无人机无线遥控信号的频率: 无人机常用无线频率大致分为:导航频率(频段1.6GHz )、遥控频率(频段2.4GHz ) 、图传频率(频段5.8GHz
2021-05-31 17:52:05
979 View the reference design for Dimmable MR16 Lamp Development Kit. http://www.elecfans.com/soft/ has
2021-07-09 15:23:31
1 MR16 LED的1wto 5 W LED驱动器参考设计
2021-10-20 17:30:41
11 如今的LED技术为卤素灯提供了高性价比、MR16兼容的固态照明替代方案。例如,LedEngin™最新一代的5W (单芯片、4mm × 4mm封装)和10W (四芯片、7mm × 7mm封装)大功率
2023-06-12 15:48:17
724
电子发烧友网站提供《ZXLD1360和超级势垒整流器适合MR16应用中700mA LED电流.pdf》资料免费下载
2023-07-26 10:44:36
0 电子发烧友网站提供《MR16 EMC的参考设计.pdf》资料免费下载
2023-07-24 10:52:05
0 电子发烧友网站提供《TPS92560高变压器兼容性的MR16/AR111 LED射灯驱动电源专用方案.pdf》资料免费下载
2023-11-16 11:15:13
0 MR16 卤素灯通常采用低压交流电源运行,该低压交流电源通常由低频交流变压器或高频电子变压器产生。在大多数MR16应用中,电力公司提供的高压交流电通过高频电子变压器或低频磁力变压器转换为低压交流电。
2024-01-29 15:31:20
111
