`各位大神,小弟初学LV,想编一个工艺流程仿真计算的软件,类似这样一个东西如图所示:先设置每一个单体设备的具体参数,然后运行,得出工艺流程仿真计算的结果,计算模型有很多公式,可以直接编程。但要想达到
2015-11-17 17:18:22
板上芯片封装的焊接方法及工艺流程简述
2012-08-20 21:57:02
不同的。 根据以上原理,经特殊设计和工艺制成的红外灯泡,红外半球其红外光成分最高可达 92 ~ 95% 。国外生产的这种红外灯泡的技术性能为 : 功率 100 ~ 375W ;电源电压 230
2008-10-06 16:36:25
940波长红外灯珠两个,3w一个估计电压3v两个串联接12v直流电池(电池是3.7v锂电池3个串联的那种)该怎样才能达到最大亮度而且灯珠不会很烫。我用了个300欧的电阻测试后灯不会发烫但是亮度不够,在试着把电阻减低亮度是要好点,但是电阻太烫了。我是新手,请大家指点下。谢谢
2013-08-20 08:55:13
INTEL芯片制作工艺流程[hide] [/hide]
2009-09-21 16:43:03
更应该不断创新技术,完善生产流程,生产出优质高效的LED显示屏产品,在快速发展的LED产业中抢占市场,并引领显示屏市场发展潮流。因此上文中华庆光电LED灯具厂为大家介绍了LED显示屏的部分生产工艺流程
2013-01-07 14:59:32
PCB工艺流程详解PCB工艺流程详解
2013-05-22 14:46:02
一、工艺流程图: 二、设备及其作用: 1.E-TESTER,用于检测线路板开路及其短路缺陷; 2.AOI光学检测仪,用于检测线路板板面缺陷,如板面OPEN/SHORT、铜粒、缺口、DISH
2018-09-19 16:28:07
PCB制造工艺流程是怎样的?
2021-11-04 06:44:39
谁能阐述一下PCB四层板的制作工艺流程?
2020-02-24 16:48:14
分钟,全面系统讲解PCB基础知识,工艺流程,是CAM工程师,MI工程师,报价工程师,工艺工程师,研发工程师,LAYOUT工程师,客户服务及从事PCB行业技术职位必修课程。课程目录:PCB工程基础知识
2021-07-14 23:25:50
本文主要介绍:单面电路板、双面板喷锡板、双面板镀镍金、多层板喷锡板、多层板镀镍金、多层板沉镍金板;这几种电路板不同的工艺流程做详细的介绍。 1、单面板工艺流程 下料磨边→钻孔→外层图形→(全板
2018-09-17 17:41:04
各种电子元器件,所以这使得SMT组装贴片加工显得尤为重要。
电子产品各式各样,PCB板种类众多,SMT贴片加工也需不同的工艺流程,才能应对各种PCB板的组装,本篇为大家介绍各种PCB板SMT组装工艺流程
2023-10-20 10:31:48
, 以及在回流焊接机之后加上PCA下板机(PCA Un-loader ),另外,成品PCA可能需要进行清洗和进行老 化测试,下面的流程图(图1)描述了典型的贴装生产基本工艺流程。 上面简单介绍了SMT贴
2018-08-31 14:55:23
1.一般的混合组装工艺流程 在半导体后端组装工厂中,现在有两种模块组装方法。在两次回流焊工艺中,先在单独的SMT生产线上组装SMT 元件,该生产线由丝网印刷机、芯片贴装机和第一个回流焊炉组成
2018-11-23 16:00:22
关于黑孔化工艺流程和工艺说明,看完你就懂了
2021-04-23 06:42:18
选择性焊接的工艺特点是什么典型的选择性焊接的工艺流程包括哪几个步骤
2021-04-25 08:59:39
动力锂电池生产工艺流程资料分享给大家
2016-01-07 11:48:54
1. 单面印制板的工艺流程:下料→丝网漏印→腐蚀→去除印料→孔加工→印标记→涂助焊剂→成品。2. 多层印制板的工艺流程:内层材料处理→定位孔加工→表面清洁处理→制内层走线及图形→腐蚀→层压前处理→外
2018-08-31 14:07:27
2019-10-18 00:08:27
单面板工艺流程 下料磨边→钻孔→外层图形→(全板镀金)→蚀刻→检验→丝印阻焊→(热风整平)→丝印字符→外形加工→测试→检验 双面板喷锡板工艺流程 下料磨边→钻孔→沉铜加厚→外层图形→镀锡
2018-08-29 10:53:03
不同的工艺流程做详细的介绍。 1、单面板工艺流程下料磨边→钻孔→外层图形→(全板镀金)→蚀刻→检验→丝印阻焊→(热风整平)→丝印字符→外形加工→测试→检验。 2、双面板喷锡板工艺流程下料磨边→钻孔→沉铜
2017-12-19 09:52:32
晶体管管芯的工艺流程?光刻的工艺流程?pcb制版工艺流程?薄膜制备工艺流程?求大佬解答
2019-05-26 21:16:27
样板贴片的工艺流程是什么
2021-04-26 06:43:58
本科毕业设计需要闪存的工艺流程,但是在知网和webofscience我都没找到,希望有大佬可以帮帮忙。谢谢了
2022-04-18 21:51:10
这张工艺流程图展示了典型的电动汽车驱动电机(永磁电机、径向磁场)的制造工艺流程。当然,具体的工艺根据电机结构、工厂的工艺水平不同会有一些差异。但是我相信这份工艺流程图能对上所有径向磁场电动汽车电机工艺流程
2018-10-11 10:57:21
电池生产工艺流程PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
2013-10-30 13:22:08
的焊点。 电路板OSP 1、工艺流程:除油→水洗→微蚀→水洗→酸洗→纯水洗→OSP→纯水洗→烘干。 2、原理:在电路板铜表面上形成一层有机膜,牢固地保护着新鲜铜表面,并在高温下也能防氧化和污染
2018-09-19 16:27:48
因为半导体生产过程中使用的药水不同,生产工艺流程的差异,对纯水的品质要求也不一样。最关键的指标是:电导率(电阻率),总硅,pH值,颗粒度。线路板、半导体用纯水因为本身工艺流程的不同对纯水制造
2013-08-12 16:52:42
芯片制造全工艺流程详情
2020-12-28 06:20:25
芯片生产工艺流程是怎样的?
2021-06-08 06:49:47
本文主要介绍:单面线路板、双面板喷锡板、双面板镀镍金、多层线路板喷锡板、多层线路板镀镍金、多层板沉镍金板;这几种线路板不同的工艺流程做详细的介绍。1.单面板工艺流程下料磨边→钻孔→外层图形→(全板
2017-06-21 15:28:52
请详细叙述腐蚀工艺工段的工艺流程以及整个前道的工艺技术
2011-04-13 18:34:13
请问我有一个信号想用红外灯发射出去,红外灯的驱动电路时怎样的、急!在线等
2019-04-25 23:37:05
组装工艺流程有以下6种,每种工艺对设备的要求有所不同,详细情况见表1。 表1 不同工艺流程对设备的要求不同 表1中特别提到的是单面混装中,A面THC和B面SMD的生产,板的工艺流程不同,设备
2018-11-27 10:18:33
贴片电阻的生产工艺流程如何
2021-03-11 07:27:02
芯片封装工艺流程,整个流程都介绍的很详细。FOL,EOL。
2008-05-26 15:18:28
386
制冷站工艺流程图
2008-06-28 13:10:54
98 IC封装工艺流程图:贴膜,磨片,贴片,装片,键合,电镀,打印,切筋等流程。
2010-07-18 10:35:26
439 pcb工艺流程图
2008-12-28 17:19:07
7178 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/84/wKgZomUMNIyAEFkNAADaa8rIaYs259.jpg)
饲料生产工艺流程图
饲料生产工艺流程图1
2009-03-30 18:10:47
10610 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AE/wKgZomUMNUKAI6JVAADwGPYXaGQ523.JPG)
传统黄酒生产工艺流程图
具体工艺流程详见图。
2009-03-30 18:18:23
9486 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AE/wKgZomUMNUKADc5KAADfx6DI2jc201.jpg)
瓶酒灌装生产工艺流程图
瓶酒灌装生产工艺流程详见图。
2009-03-30 18:20:04
3545 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AE/wKgZomUMNUKAP5rYAACYU2q5HBg031.jpg)
轧钢生产线工艺流程图
2009-03-30 18:27:39
5763 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AE/wKgZomUMNUOAWCPGAAHK9W4DYRA859.gif)
钢铁生产工艺流程图
2009-03-30 19:32:46
7329 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AF/wKgZomUMNUOAXGv7AADhs88g5T0643.jpg)
高炉炼铁作业工艺流程图
2009-03-30 19:44:40
12203
宝钢生产工艺流程图
2009-03-30 19:50:18
4479 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AF/wKgZomUMNUOAYbmnAACTDY3VbSw094.gif)
服装生产工艺流程图
服装类产品工艺流程图 ┌——┐ ┌——┐ ┌———┐ ┌——┐ ┌——┐ ┌——┐ ┌——┐ │验布│→│裁剪│
2009-03-30 19:59:59
6207 硫酸生产工艺流程图
图 硫酸生产工
2009-03-30 20:05:51
7882 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AF/wKgZomUMNUOAe3VQAAArAf-DZt4959.jpg)
中温氯化焙烧工艺流程
2009-03-30 20:06:37
1281 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AF/wKgZomUMNUOACzwIAAA5J9tirAU198.jpg)
铁基颜料铁黄制备工艺流程
铁黄产
2009-03-30 20:08:21
1772 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AF/wKgZomUMNUOAMvseAABD_RNv1Eo303.jpg)
硫酸渣制备铁红工艺流程
2009-03-30 20:09:32
1004 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AF/wKgZomUMNUSAF0c7AAA9xbQ8MoA865.jpg)
硫酸渣制砖工艺流程
含铁量较低,
2009-03-30 20:10:20
1174 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AF/wKgZomUMNUSAVb8yAABTkUzr-iM635.jpg)
利用铬渣制铸石工艺流程
铬渣中不但有铸
2009-03-30 20:12:01
751 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AF/wKgZomUMNUSAbcZOAAAt_EKxbpg159.jpg)
利用铬渣制钙铁粉工艺流程
图 利用铬渣制钙铁粉工艺流程铬渣制成的钙铁粉
2009-03-30 20:13:30
702 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AF/wKgZomUMNUSARyRtAAAy3iJI4aM610.jpg)
啤酒生产工艺流程图
2009-03-30 20:38:26
72098 水泥生产工艺流程图
2009-03-30 20:40:55
6271 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AF/wKgZomUMNUWAEGRXAAET0TeiH-o508.jpg)
锂离子电池原理及工艺流程
锂离子电池原理及工艺流程一、 原理1.0 正极构造 LiCoO2(钴酸锂)+导电剂(乙炔黑)+粘合剂(
2009-11-02 15:10:07
699 电池钢壳生产工艺流程
简明生
2009-11-18 14:55:10
8460 晶圆级CSP的装配工艺流程
目前有两种典型的工艺流程,一种是考虑与其他元件的SMT配,首先是锡膏印刷,然后贴装CSP,回流焊接
2009-11-20 15:44:59
1348 锂离子电池原理及工艺流程
一、 原理
1.0 正极构造锂离子电池原理及工艺流程 航模锂电池 高倍率锂电
2009-12-15 11:00:46
2789 工艺流程
2016-02-24 11:02:19
0 5、红外灯板安装0218
2017-01-04 22:03:22
0 半导体工艺流程图
2017-01-14 12:52:15
247 PCB工艺流程详解
2017-01-28 21:32:49
0 焊锡膏-回流焊工艺,如图所示。该工艺流程的特点:简单、快捷,有利于产品体积的减小。该工艺流程在无铅工艺中更显示出优越性。
2019-05-08 17:03:32
18106 不同的HDI PCB客户有不同的设计要求,必须遵循合理的生产工艺流程控制成本,确保质量。本文将通过分析不同类型的HDI板来展示和讨论HDI PCB的一些类型的工艺流程。点镀盲孔填充工艺流程的比较面板
2019-08-02 15:35:11
5863 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9E/5E/pIYBAF015-OAQdN4AABx6g9ht78905.jpg)
涂覆工艺流程无论是手工浸、刷、喷、还是选择性涂覆工艺,其工艺流程都是相同的。工艺流程如下:
2020-01-06 11:18:47
18974 SMT贴片加工是一种在PCB基础上进行加工的系列工艺流程技术,具有贴装精度高、速度快等优势特点,从而被众多电子厂家采纳应用。SMT贴片加工工艺流程主要包括有丝印或点胶、贴装或固化、回流焊接、清洗
2020-07-19 09:59:53
7198 PCB工艺流程设计规范免费下载。
2021-06-07 11:13:41
0 PCB的中文名称为印制电路板,也被称为印刷线路板,是重要的电子部件,那么pcb制作的基本工艺流程是什么呢,下面小编就带大家了解一下。 pcb制作的基本工艺流程 pcb制作的基本工艺流程主要是:内层
2021-10-03 17:30:00
55105 覆铜基板工艺流程简介
2021-12-13 17:13:50
0 芯片制造工艺流程步骤:芯片一般是指集成电路的载体,芯片制造工艺流程步骤相对来说较为复杂,芯片设计门槛高。芯片相比于传统封装占用较大的体积,下面小编为大家介绍一下芯片的制造流程。
2021-12-15 10:37:40
41572 从晶圆到芯片,有哪些工艺流程?晶圆制造工艺流程步骤如下: 1.表面清洗 2.初次氧化 3.CVD 4.涂敷光刻胶 5.用干法氧化法将氮化硅去除 6.去除光刻胶 7.用热磷酸去除氮化硅层 8.退火处理
2021-12-30 11:11:16
17302 CMOS工艺流程介绍,带图片。
n阱的形成 1. 外延生长
2022-07-01 11:23:20
27 我们以多层板的工艺流程作为PCB工艺介绍的引线,选择其中的图形电镀工艺进行流程说明
2023-03-07 11:50:54
2522 无压烧结银工艺和有压烧结银工艺流程区别如何降低纳米烧结银的烧结温度、减少烧结裂纹、降低烧结空洞率、提高烧结体的致密性和热导率成为目前研究的重要内容。烧结银的烧结工艺流程就显得尤为重要
2022-04-08 10:11:34
778 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3B/E8/pYYBAGJPmdKAMj8-AACTD5JOhzc123.png)
在科技发展如此迅速的今天,LED红外灯珠的应用越来越广泛。可以说,在大众的日常生活中,LED红外灯珠是无处不在的,家用电器等很多物品都是需要LED红外灯珠的。各类LED红外灯珠的代理商越来越多。今天
2022-10-19 14:36:54
465 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/31/poYBAGNPky6ADtqRAAC9BlPrv5c535.png)
烧结银原理、银烧结工艺流程和烧结银膏应用
2024-01-31 16:28:07
456 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/57/wKgaomS5GmGAOWq8AGEuGw5hmXA202.png)
螺母加工工艺流程
2023-09-06 17:47:19
1355 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/4A/wKgaomT4SqWAD6tkAAB4YDzkGm0478.png)
电子发烧友网站提供《PCBA工艺流程.ppt》资料免费下载
2023-09-27 14:42:07
23 PCB工艺流程
2022-12-30 09:20:24
22 PCB工艺流程详解
2022-12-30 09:20:24
9 PCB生产工艺流程
2022-12-30 09:20:34
32 芯片印刷工艺流程
2022-12-30 09:22:05
12 PCB工艺流程详解
2023-03-01 15:37:44
7 PCBA工艺流程其实有很多种,不同种工艺流程有不同的生产技术,因而在实际生产加工过程中所产生的成本不同,报价也不一样。
2023-12-14 10:53:26
321 SMT贴片加工工艺流程
2023-12-20 10:45:49
483
正在加载...
