您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
无线温度传感器
2009年11月07日 11:17 www.elecfans.com 作者:佚名 用户评论(0
无线温度传感器
技术参数:
DZW-T1无线温度传感器
外形尺寸:45×24×26mm3
重量:<50克
测温精度:±0.5℃,±1℃
传输视距:50米,200米,1000米
测温范围:-40℃~85℃
测量时间间隔:5秒~1小时可设
电池寿命:2年~ 5年
微功耗无线传感器的应用 :
高压电缆上的温度、压力等参数采集
水下等恶劣环境的温度、压力数据采集
运动物体上的温度、压力、湿度的数据采集
不易连线通过的空间传输传感器数据
单纯为降低布线成本选用的数据采集方案
没有交流电源的工作场合的数据测量
便携式非固定场所数据测量
微功耗无线传感器特点:
1.微功率发射
发射功率为10mW。
2.间歇收发的节能方式
接收时电流<18mA,发射电流小于或等于40mA。可以设定间歇收发时间,间歇期电流小于1微安,间歇收发方式可以使用电池供电。
3.总线测量方式
无线传感器可以自动搜索总线上的一线传感器读出数据一起发射到接收一侧,在很多场合可以大大降低成本。
4.多信道
模块标准配置提供4个信道,满足用户多种通组合方式.
5.组网功能
每个无线传感器的微控制器都有用于确定地址的非易失性存储器,用户根据出厂编号可以用软件任意确定无线传感器的地址,组成最多可达128只无线传感器的网络
6.传输性能优良
在视距情况下,天线位置>3米,可靠传输距离可选择200m/500m/1000m/3000m/10km/30km (BER=0.000001/1200Bit/s).
7.载波频率
频率在ISM频段,无须申请频点
315/433/868/915MHz。
8.大的数据缓冲区
在数据传输时,1次至少传输120BYTE以上的数据帧,当空中波特率>串口波特率时,至少一次传输200K以上的数据帧.
9.数据控制
通讯时用户无须其它控制,只要从接口收/发数即可,其它如空中收/发转换、控制等操作,模块能够自动完成.
10.高可靠性,体积小,重量轻
采用单片微控制器结合射频集成电路工作,可靠性高.
通用裸板双层尺寸:42mm*32mm*18mm(不含天线,电池)
11.透明的数据传输
提供透明的数据接口,接口波特率为1200/2400/4800/9600/19200Bit/s,格式为8N1/8E1/801用户可设置.空中波特率为1200/2400/4800/9600/19200Bit/s用户可设置.
12.高抗干扰能力低误码率
基于FSK调制方式,采用高效前向纠错信道编码技术,提高了数据抗突发干扰和随机干扰能力。
13.电池选配
450mAh-40000mAh.
非常好我支持^.^
(4) 100%
不好我反对
(0) 0%
相关阅读:
( 发表人:admin )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
