您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
GPY-10(0~10T)安全型张力传感器
2009年11月07日 11:33 www.elecfans.com 作者:佚名 用户评论(0
概  述
GPY-10(0~10T)本质安全型张力传感器(以下简称张力传感器)为矿用本质安全型,适用于煤矿井下有瓦斯、煤尘爆炸性气体环境中,与皮带机综合保护系统配合使用,用于测量煤矿井下皮带输送机胶带张紧力,防止皮带因张力下降引起打滑及张力过大引起皮带受拉变形等故障,其配合张力控制器可以实现钢丝绳自动平衡控制。
·使用环境条件
1. 环境温度:-10℃~+40℃。                                 2. 大气压力:80kPa~106kPa。
3. 环境相对湿度不大于95% (25℃时)。                  4. 有爆炸性气体和煤尘的煤井中。
5. 无强烈振动和冲击的地方。                                 6. 无破坏金属和绝缘体材料的腐蚀性气体的环境中。
7. 能防止无污水及其他液体侵入的地方
·主要技术参数
1.  防爆型式:矿用本质安全型,ExibI (150℃)。         2.  外壳防护等级:IP54。
3.  工作电压: DC24V(煤矿井下使用时,需由本安电源供电!)。
4.  工作电流:≦30mA;                                              5.  输出信号方式:4~20m
6.  量程:0~10T;                                                    7. 精度:±1%;
8.  线性度:0.5%                                                       9.  接线定义:
      红线:    24V
      黑线:   公共地
      绿线:  4~20mA
3.12 重量: ≦8kg。
·工作原理
本张力传感器使用旁压式原理实现对钢丝绳的张力的测量。使用的时候钢丝绳通过U形螺栓固定在传感器上,当钢丝绳受拉力时,力通过导向轮作用于传感器上。传感器受力后产生微量的变形引起其内部的应变片发生内阻变化,该变化通过张紧力内部变送器电路后变成与拉力成线性的4~20mA电流信号。使用的过程中只要测量其电流就可以计算出相应的拉力大小。
5  警示语
维修时不得改变本安电路和本安电路有关的元、器件电气参数规格和型号!
产品不得随意与其它未经防爆联检的设备连接!
6  安装使用注意事项
6.1 安装的时候把受力钢丝绳通过U形螺栓固定在传感器上,这样钢丝绳的受力值就可以有效的测量。
6.2 传感器输出的是4~20mA的电流信号,采用的是三线制输入输出方式,使用时接线应按照本说明书的3.9条的要求。
6.3 传感器的输出的电流值(4~20mA)和传感器的量程成线性关系,即4mA对应的为0T,20mA对应的为传感器的满量程,使用时只要根据测量的电流值进行线性换算就可以知道对应的拉力值。
7  外型和安装尺寸
8   保养、维护
8.1 维修时,影响元件绝缘的地方,必须重新涂两遍绝缘漆,必须保证绝缘性能。
8.2 防水航空插头应该拧紧,防止进水影响电气性能。
8.2 传感器贴应变片的不会使用硅胶浇封,不能改变其性能,以保证传感器性能。
9  贮存、运输
9.1 包装后的产品可以在-10℃~+40℃,相对湿度不超过90%的环境中贮存一年。
9.2 在保养、运输、贮存时,一定要将传感器的航空插头拧紧,防止进水生锈,降低电气性能。
9.3 运输时应避免剧烈冲击。
非常好我支持^.^
(0) 0%
不好我反对
(1) 100%
( 发表人:admin )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
