您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
光电式车速传感器的识别与检测
2009年11月09日 17:21 www.elecfans.com 作者:佚名 用户评论(0
光电式车速传感器的识别与检测
  图1为光电式车速传感器的结构,它用在数字式速度表上,由发光二极管、光敏晶体管以及安装在速度表驱动轴上的遮光板构成。它的工作原理如图2所示,当遮光板不能遮断光束时,发光二极管的光射到光敏晶体管上,光敏晶体管的集电极中有电流通过,使该管导通,这时三极管VT:也导通,因此在Si端子上有5V电压输出。脉冲频率由车速决定,车速为60km/h时,仪表挠性驱动轴的转速为637r/min,仪表软轴每转一圈,传感器有20个脉冲输出。
  图3为光电式车速传感器在数字式车速报警系统中的应用,数字式车速报警系统由荧光屏、微电脑集成电路等构成,根据车速传感器输出的脉冲信号,在数字式组合仪表的荧光屏上显示出车速。具体工作原理是,车速传感器发出的脉冲信号经过整形,通过计数管计测贮存到记忆回路,再经
图1  光电式车速传感器
1遮光板;2光电耦合器
  时间回路决定计数管的计测时间与记忆回路的记忆时间并输出。把记忆回路的输出信号送到显示回路,即可根据车速传感器发出的脉冲数在显示屏上显示出车速数值。
图2光电式车速传感器的工作原理
1遮光板;2光敏晶体管
图3 数字式车速表
1燃油表;2转速表;3车速表;+温度表;5蜂鸣器;6车速报警灯;7车速传感器;8放大显示开关
  显示值分辨率为lkm/h,显示值经过一定时间更换一次,但不会超过lkm/h的间隔变化。车速达到101km/h以上时,由车速判定回路发出信号,速度报警灯亮;车速达到105km/h以上时,蜂鸣器报警。
  光电式车速传感器的检测内容是:在发动机起动后怠速运转时,用电压表测量曲轴转角输出端子Si和接地端子间电压,应为1.8~2.5V。若电压不正常,则应检查传感器和接地电路连接情况。
非常好我支持^.^
(3) 100%
不好我反对
(0) 0%
( 发表人:admin )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
