您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
几种常见传感器件简介
2009年11月23日 14:41 www.elecfans.com 作者:佚名 用户评论(0
几种常见传感器件简介
电感式接近开关:又称无触点接近开关,是理想的电子开关量传感器。当金属检测体接近开关的感应区域,开关就能无接触,无压力、无火花、迅速发出电气指令,准确反应出运动机构的位置和行程,即使用于一般的行程控制,其定位精度、操作频率、使用寿命、安装调整的方便性和对恶劣环境的适用能力,是一般机械式行程开关所不能相比的。
        电感式模拟量传感器:又名线性位移传感器,与普通电感式接近开关工作原理相同,当金属检测物接近检测面时,没有固定的开关点,而是输出电流随着距离的缩短成正比地降低,经线性处理后被被内部信号放大器放大后输出。
        自拟制速度传感器:简称速度传感器,适用于皮带输送、吊桶提升、螺旋推进、研磨机、破碎机、泵、离心干火机、搅拌机监测打滑、皮带断裂、动轴剪切和过载等。传感器输出一个电信号经比较器处理,而被测物体的运动也产生一个振荡频率进入比较器,当被测物体的振荡频率小于速度开关设定频率时开关为打开状态;当被测物体的振荡频率大于速度开关设定频率时开关为闭合状态。
       本安型接近开关:又称NAMUR开关或安全开关,由电感振荡器和解调器组成,它能将金属检测物与传感器的位移转化成电流信号的变化,允许安装在有爆炸危险的环境中,通常与相应的开关放大器一起使用。
       霍尔传感器:适用于气动、液动、气缸和活塞泵的位置测定亦可作限位开关用。当磁性目标接近时,产生霍尔效应,经放大,输出开关信号。与电感式传感器比较有以下优点,能安装在金属中,可并排紧密安装,可穿过金属进行检测。缺点是:距离受磁场强度的影响及检测体接近方向的影响。
        电容式接近开关:电容接近开关的感应面由两同轴金属电极构成,电极A和电极B连接在高频振荡器的反馈回路中,该高频振荡器无物体经过时不感应,当测试物体接近传感器表面时,它就进入由这两个电极构成的电场,引起A、B之间的耦合电容增加,电路开始振荡,每一振荡的振幅均由数据分析电路测得,并形成开关信号。
      磁感式接近开关:适用于气动、液动、气缸和活塞泵的位置测定亦可作限位开关用。当磁性目标接近时,舌簧闭合经放大输出开关信号。
      非磁性金属感应开关:由振荡器、放大器组成,当非磁性金属(如:铜、铝、锡、金、银等)靠近检测面时,引起振荡频率的变化,经差频后产生一个信号,经放大,转换成二进制开关信号,起到开关作用,而对磁性金属(如:铁、钢等)则不起作用,可以在铁金属中埋入式安装。
      红外线光电开关:是由发射器、接收器和检测电路三部分组成,它利用被检测物体对红外光束的遮光或反射来检出物体的有或无,光电传感器检测不局限于金属,对其他物体均可检测,而且检测距离是接近开关不能相比的。
      电子凸轮控制器作为控制和监视工作过程的器件,广泛运用于钢铁、冶金、机械、轻工、矿山等行业中的压力机、焊接机、自动流水线、包装机械、运输机械、起重机械、矿山机械、轧钢机械和钢板机械(轧钢机、推钢机、升降机、拉钢机、飞剪机等)中,是现代工业自动化检测、控制必不可少的配套设备。
      皮带机保护装置:皮带运输机的电气保护和控制装置主要有:双向拉绳开关、两级跑偏开关、皮带打滑检测、皮带防撕裂检测、料流检测、堵料检测等,我厂生产的皮带机保护装置广泛用于发电、冶金、水泥、焦化、矿山、化工、码头等行业的皮带输送设备上。
      冷热金属检测器:主要用于冶金工业生产流水线现场,通过对工件运动位置的到位检测,输出一控制开关信号(接点或电平信号)从而起到自动控制开关作用。
      光电开关反射板:配套于镜面反射(又称回归反射)式光电开关,根据不同的安装方式选择不同的反射板.
非常好我支持^.^
(0) 0%
不好我反对
(0) 0%
相关阅读:
( 发表人:admin )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
