您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
电子传感器的检修方法
2009年11月23日 14:48 www.elecfans.com 作者:佚名 用户评论(0
电子传感器的检修方法
      电子传感器的检修应根据电路原理大体区分故障部位,根据不同电路的特点,采取相应的判别方法,如对电压放大器电路可以采用人体信号注入法,也可以采取电压测量法,对电子开关电路可以采取电压法及人为改变输入电平观察输出电平的变化情况。总之,电压法是检测电子设备最基本、最常用的方法之一。
  对于电子振动式传感器,可以按照振动检测器件、电压放大器、电压比较器这三个部位根据不同的电路特点进行检修。
如何区分故障部位?对有故障的电子振动式传感器,可以断开振动检测器的输入端,从该处注人人体感应信号(手持金属物断续点触某处),如指示灯亮,说明传感器整个电路部分工作正常,仅是检测器件有故障;如指示灯不亮,说明故障在电路部分。
如何判断电路部分的故障部位?如何判断故障部位是在电压放大器电路还是在电压比较器电路?可以通过测量比较器的电压逻辑关系来判别比较器是否有故障。比较器在正常情况下,如反相输入端的电压高于同相输入端的电压,其输出端为低电平,如反相输入端电压低于同相输入端电压,其输出端为高电平。或人为进行干预,原来是同相输入端为基准电压,输出端为高电平的电压比较器,如将反相输入端(通过100kn~1Mn)的电阻接电源正极,则输出端应变为低电平,否则说明比较器工作不正常。
    对于电压放大电路的检修,可以通过观察放大器输入、输出端的波形,或从输入端注入人体感应信号,用万用表观察输出端电压的变化情况,如电压没有变化,则说明放大器工作不正常。
  对工作在开关状态的晶体管,通过测量各极电压,或人为改变基极电位,观察集电极的电平变化情况,就可以鉴别开关电路的正常与否。
  人体红外热电传感器的电路工作原理,同电子振动传感器的电路工作原理相同,只是因检测的对象不同而传感器各异,因此人体红外热电传感器的检修方法,可以参照振动式电子传感器的检修步骤进行。
  超声波传感器由发射电路和接收电路两部分组成,因此可以先区分故障是在发射部分还是接收部分。
如何判断接收电路部分工作是正常的?方法是从接收电路的输入端(接收传感器的非接地端,必要时可以拔去接收传感器的插头)注人人体感应信号,如指示灯随之闪亮,说明接收电路工作基本正常。
  如何判别发射电路部分是否工作正常?对发射电路的检查,最好用示波器观察发射传感器两端的交流波形,正常时峰峰值交流电压应有7~9V,否则说明发射电路有问题。另外,也可以用万用表的dB档或交流电压档串一只0.1~0.47μF的电容,来测量该点的交流电压的有无,从而判别发射电路是否正常。
  对发射电路部分的检修,可以从电源电压、振荡电路、放大电路、负载的顺序进行依次检修,通过测量直流电压和交流波形的方法,查找故障元件。
  对接收电路部分的检修,一般应在发射电路正常的情况下进行,这样可以利用发射部分的信号做为信号发生器来检测接收电路部分是否正常,从而给使用示波器检修带来方便,所以从接收传感器到放大电路、拍频检波、拍频放大电路均可以观察波形。
非常好我支持^.^
(0) 0%
不好我反对
(0) 0%
相关阅读:
( 发表人:admin )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
