您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
原厂入驻New
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
直线位移传感器功能原理及基础知识
2009年11月25日 09:00 www.elecfans.com 作者:佚名 用户评论(0
直线位移传感器功能原理及基础知识
  直线位移传感器功能原理:
  直线位移传感器的功能在于把直线机械位移量转换成电信号。为了达到这一效果,通常将可变电阻滑轨定置在传感器的固定部位,通过滑片在滑轨上的位移来测量不同的阻值。传感器滑轨连接稳态直流电压,允许流过微安培的小电流,滑片和始端之间的电压,与滑片移动的长度成正比。将传感器用作分压器可最大限度降低对滑轨总阻值精确性的要求,因为由温度变化引起的阻值变化不会影响到测量结果。
  LT:
  ⊙ 广泛应用于注塑、机床及机械加工等行业
  ⊙ 无限分辨率
  ⊙ 行程:50至900mm
  ⊙ 独立线性度:±0.05%
  ⊙ 位移速度达到:5m/s、10 m/s可选
  ⊙ 工作温度:-30至+100℃
  ⊙ 多种电气连接方式
  ⊙ 保护等级:IP60(IP65可选)
  PC:
  ⊙ 行程:50至750mm
  ⊙ 使用寿命:>1亿次或>25×1000000米
  ⊙ 机械固定并使用双珠自整连接
  ⊙ 最大角度位移超过±30º
  ⊙ 无限分辨率
  ⊙ 独立线性达±0.05%
  ⊙ 位移速率达5m/s
  ⊙ 工作温度:-30至+100℃
  ⊙ 保护等级:IP65
  PK:
  ⊙ 行程:100至2000mm
  ⊙ 利用M5螺纹机械连接
  ⊙ 无限分辨率
  ⊙ 独立线性达±0.05%
  ⊙ 工作温度:-30至+100℃
  ⊙ 保护等级:IP40
  PA1:
  ⊙ 行程:25至150mm
  ⊙ 利用M4螺纹机械连接
  ⊙ 无限分辨率
  ⊙ 独立线性达±0.05%
  ⊙ 位移速率达5m/s
  ⊙ 工作温度:-30至+100℃
  ⊙ 保护等级:IP40
  PY1:
  ⊙ 行程:25至150mm
  ⊙ 利用M4螺纹机械连接
  ⊙ 无限分辨率
  ⊙ 独立线性达±0.05%
  ⊙ 位移速率达10m/s
  ⊙ 工作温度:-30至+100℃
  ⊙ 使用寿命:>1亿次
  ⊙ 控制杆的双向支持
  ⊙ 保护等级:IP40
  PY2:
  ⊙ 广泛应用于注塑、机床、喷涂及机械加工等行业
  ⊙ 行程:10至100mm
  ⊙ 控制杆的双向支持和复位弹簧
  ⊙ 顶部具有M2.5螺纹和不锈钢球
  ⊙ 无限分辨率
  ⊙ 位移速率达10m/s
  ⊙ 工作温度:-30至+100℃
  ⊙ 使用寿命:>1亿次
  ⊙ 保护等级:IP40
  PY3:
  ⊙ 行程:10至50mm
  ⊙ 控制杆的双向支持和复位弹簧
  ⊙ 顶部具有M2.5螺纹和不锈钢精密轴承
  ⊙ 独立线性达±0.1%
  ⊙ 无限分辨率
  ⊙ 位移速率达10m/s
  ⊙ 工作温度:-30至+100℃
  ⊙ 使用寿命:>1亿次
  ⊙ 保护等级:IP40
  PZ12:
  ⊙ 行程:25至250mm
  ⊙ 利用托架、自整连接球、法兰进行机械固定
  ⊙ 独立线性达±0.05%
  ⊙ 无限分辨率
  ⊙ 使用寿命>1亿次或>25×1000000米
  ⊙ 保护等级:IP60
  PZ34:
  ⊙ 行程:25至300mm
  ⊙ 独立线性达±0.05%
  ⊙ 无限分辨率
  ⊙ 位移速率达10m/s
  ⊙ 工作温度:-30至+100℃
  ⊙ 保护等级:IP60
  PME12:磁阻式直线位移传感器
  ⊙ 典型应用:潮湿或暂时淹没的环境
  ⊙ 行程:50~1000mm
  ⊙ 直线位移传感器无阻轴
  ⊙ 磁指针取代了传统传感器使用的阻轴,所以整体尺寸更小
  ⊙ 保护等级:IP67完全防水
  PMI12:磁阻式直线位移传感器
  ⊙ 典型应用:能应用于高压场合(静压250bar,最大值400bar)如:液压筒
  ⊙ 行程:50~1000mm
  ⊙ 直线位移传感器无阻轴
  ⊙ 保护等级:IP68完全防水
  PMA12:磁阻式直线位移传感器
  ⊙ 典型应用:潮湿或暂时淹没的环境
  ⊙ 行程:50~1000mm
  ⊙ 指针磁阻
  ⊙ 机械锚定和自动对准双珠滚动连接
  ⊙ 独立线性达±0.05%
  ⊙ 无限分辨率
  ⊙ 电气连接:柔性聚亚安酯屏蔽电缆输出,3极,1m
  ⊙ 工作温度:-30至+100℃
  ⊙ 保护等级:IP67
  IC
  ⊙ 行程:100至550mm
  ⊙ 利用内部或外部法兰进行机械固定
  ⊙ 独立线性达±0.1%
  ⊙ 位移速率达1.5m/s
  ⊙ 工作温度:-30至+100℃
  ⊙ 最大工作压力340bar (5000 psi)
  PCM拉杆式直线位移传感器
  ⊙ 广泛应用于机械和交通工程工业、自动化和机器人技术等领域
  ⊙ 袖珍设计,可安装在狭窄的位置
  ⊙ 绝对式测量,量程高达 50~900mm
  ⊙ 卓越的可重复性 ±0.01mm
  ⊙ 显著的线性 ±0.05%
  ⊙ 极高使用寿命 >1亿次 >2,500万米
  ⊙ 出色的可靠性和安全性
  ⊙ 出众的稳固性和高准确度
  ⊙ 无限分辨率
  ⊙ 保护等级 IP65
非常好我支持^.^
(2) 100%
不好我反对
(0) 0%
相关阅读:
( 发表人:admin )
