您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
如何正确选购和使用热释电红外传感器
2012年04月24日 17:59 电子发烧友 作者:灰色天空 用户评论(0
  目前,安防市场上各种形式的红外探测器琳琅满目、目不暇接、良秀不齐、价格不一。如何选择一个性价比好的产品呢?如何在家庭条件下测试呢?
  1、探测范围测试——按照说明书要求安装探测器
  a、距离测试:以人体正常走动步幅(约0.35~0.8米)测试其最远距离,应符合其说明书要求。
  b、水平(扇面)角度测试。人体从左到右从非探测区走向探测区,有报警指示点为 A点,再从右到左从非探测区走向探测区有报警指示点为B点。测量A、B点即为其水平扇面探测角度。应符合其说明书要求。
  c、垂直(纵面)角度测试。人体在探测器下面从左到右从非探测区走向探测区有报警指示点为A点,在探测器上方用手移动,从左到右从非探测区移向探测区,有报警指示点为B点。A、B两点即为垂直探测角度。应符合其说明书要求。
  2、探测速度测试——按照说明书要求测试(国标规定0.30~3米/秒)
  a、慢速测试:人体在探测距离的70%位置点,以每秒30公分步幅走动,应有报警指示。若没有指示说明探测灵敏度过低,有漏报的隐患。
  b、中速测试:人体以每秒50~75公分步幅走动,应有报警指示。若没有指示,说明其有故障或灵敏度过低。
  c、快速测试:人体以每秒3米跑速经过探测范围,应有报警指示,若没有说明有故障或灵敏度过低。
  d、超慢速测试:人体以每秒小于30公分(约20公分)速度走动,不应有报警指示。若有说明探测灵敏度过高,容易引起误报警。可适当调低探测灵敏度。
  e、超快速测试:用人手在探测器前面20~30公分处以0.5秒速度晃过去,不应有报警指示。若有报警指示说明探测器灵敏度过高或内部时间程序电路设计不当,容易引起误报警,可调整降低探测灵敏度后再重复试验。
  3、抗干扰能力试验
  a、将探测器对着一个无干扰源的空间,最好在楼上窗口边(只要阳光不会直接照射到探测器,探测范围内无飘动的物体,无人经过的空间即可)。接上能记忆报警指示电路或声响电路,进行24小时以上试验,不应出现报警。若出现报警说明该探测器抗红外光谱变化、气流变化等干扰能力差。
  b、将一盏台灯60W直接对着探测器距离60公分,频繁开/关台灯,探测器不应出现报警指示。若出现说明该探测器抗强光干扰能力差。
  c、将同一台风扇置“强风”档、“摇头”档距探测器1.5米距离,来回摇头吹风,探测器不应出现报警指示,若出现说明抗气流干扰能力差。
  d、将接通电话的手机靠近探测器距离50公分应不出现报警指示。50公分外出现报警指示说明抗电波干扰能力差。
  e、模拟一只猫大小的黑色物体,在探测范围内快速或慢速移动应不出现报警指示。出现报警指示说明防宠物能力差。
  f、温度补偿测试:在夏天当环境温度升高至30~32℃进行探测距离测试,若探测距离缩短大于1/3,说明其温度补偿不佳。此关许多进口产品均难通过。
  如何避免红外探测器误报警和漏报警
  一、避免误报警
  1、探测范围内不要放置会发热的物体,如:暖气、热水器、电视机、电脑、冰箱等电器,除非这些电器都关了。暖气、热水器、电脑、冰箱在自动程序控制状态会时开时关,会引起误报警。
  2、探测范围内避免强光照射干扰,如:阳光照射、汽车灯光照射、射灯照射及照明等光源。这些光源含有丰富的红外光谱会引起误报警。
  3、探测范围内避开被风吹而引起飘动的物体,如:窗帘、衣物、花草等。布防前,关上窗户和门避免空气对流引起物体瓢动而造成误报警。因为飘动的物体切割了红外线致使探测器误判断。
  4、探测范围内避免动物干扰,可调高下深测区,使0.5米以下动物活动不在探测区内。家庭养有宠物可将多区域探测器更换为水平式探测器。最简单的方法是用不透明的胶布粘贴在镜片下端。
  5、发现误报探测器,找出原因排除之。通常在保证防盗探测范围内,可微调探测灵敏度适度降低探测距离。
  6、选择经公安部检验合格,性价比好的探测器。
  二、避免漏报警
  1、探测范围内不要有障碍物遮挡,留有探测空隙不足以引起报警。
  2、探测范围与人活动方向呈穿越形式(见A箭头人体活动方向图示),不要正对着人体活动方向(见B箭头人体活动方向图示)。
  3、探测器安装位置不要致使探测范围造成盲区,给盗贼可乘之机。
  4、探测器安装位置要靠近被保护物体,如保险柜、保密资料柜等贵重物体。
  5、探测范围要有余量,要考虑到夏天,当环境温度升高与人体表面温度一致时(30~32℃),探测距离会缩短1/3以上,甚至个别探测器会出现不探测。因此,务必引起注意。
  6、保持在10天内检测一次,保障能正常工作。注意清洁菲温尔镜片,其正反同心圆表面有污点及霉斑点均会影响探测距离和效果。
非常好我支持^.^
(71) 85.5%
不好我反对
(12) 14.5%
( 发表人:灰色天空 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
