您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
传感器的平台化技术在透析仪中的具体应用
2014年09月05日 10:40 互联网 作者:秩名 用户评论(0
  传感器在透析机中扮演着重要角色,传感器的平台化技术令设计人员受益颇多。
  为达到向患者提供温度与体温相同的流体,保障患者安全,透析机中同时采用了温度管理解决方案与压力传感器。从单独的一家配件制造商那里采购加热器组件和压力传感器,而不是从多家供应商处寻找多种温度技术和传感器,不仅可以精简制造工艺和供应链,还可简化装配,减少设计时间,让开发人员有更多时间和精力去研究其他系统。平台化传感可提供满足监管要求的完整组件,使系统达到相应质量标准。
  加热器组件可在血液和透析液重新输入到患者体内之前,将其加热到人体的温度。而这一过程中,加热控制器能够精准控制透析液的温度;电路板安装型压力传感器则能测量流体离开和进入患者体内的流速,在不妨碍流体流动的前提下,获得透析液和静脉压力读数。
  传感器的平台化技术在透析仪中的具体应用
  图片注释:霍尼韦尔TruStability HSC/SSC– 26PC液体介质兼容传感器,允许客户使用传感器的其中一个端口,接触凝露环境或去离子水等非腐蚀性液体介质,省去了为免传感器受这些介质侵蚀而添加保护功能的复杂性和费用。
  为了实现温度传感器与温度调节装置结合使用,加热器组件在设计时需要考虑到适合不同透析设备设计需求的多种加热技术和材料。这些透析机的设计常常因对加热器组件不同尺寸和不同温度范围的要求,需要考虑不同类型的加热技术。
  加热器组件应具备多种尺寸、功率、安装选项以及温度监测和温度控制功能。因为,在同一个透析机应用产品中不同的加热器组件配置(扁平、透明复合和高温)和制造材料(硅、聚酰亚胺薄膜、聚酯铟锡氧化物和其他介电材料),可产生大不相同的应用选项。
  精确测量透析液和静脉压力,对于透析治疗期间的患者安全至关重要。压力传感器需要精确检测流体和血液流动压力,以确保将压力维持在适用范围内,避免出现过压或欠压情况。因为无论是过压还是低压会分别导致血管破裂或管路中出现气泡。
  想要获得更加精准和更快响应时间的最佳方式,便是将传感元件放置在尽可能靠近液体流经的位置。这就要求使用具备液体介质兼容性的压力传感器,以减少与传感器防护设计相关的复杂性和成本损耗。
  另外,压力传感器应提供多种安装选项,以适应不同应用。如通过提供电缆组件选项,传感器平台能够安装在远程位置或内部空间有限的产品中。如此一来,设计人员就能将传感器准确放置在可精确测量之处。
非常好我支持^.^
(0) 0%
不好我反对
(0) 0%
( 发表人:刘勇 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
