美国马萨诸塞州伍斯特市 – Allegro MicroSystems, LLC发布全新现场可编程线性霍尔效应电流传感器IC A1367,新产品具有240kHz带宽,集成有电压稳压器、电池反接保护、用户可选比例输出、以及单向或双向输出选项等功能。A1367采用在Allegro工厂编程的线性插值温度补偿专利技术,实现了更高精度,并且能在整个工作温度范围内提供几乎一致的灵敏度和偏移。A1367通过在数字域使用集成式EEPROM技术来进行温度补偿,同时保持240kHz带宽的模拟信号路径,这使得A1367理想适用于汽车应用,特别是混合动力(HEV)逆变器、DC-DC转换器和电动助力转向(EPS)等应用。
比例输出形式的霍尔效应传感器IC能够提供与施加磁场成比的电压输出,如果需要避免Vcc波动的影响,可以禁用输出功能。
用户可以通过对VCC和输出引脚编程来配置灵敏度和静态(零磁场)输出电压,以便在终端应用中优化性能。静态输出电压可由用户调整至大约电源电压(VCC)的50%(双向配置)或10%(单向配置),输出灵敏度可在0.6至6.4mV/G的范围内调整。
A1367还集成有接地线断线检测、用户选择的输出电压钳位、以及Vcc引脚耐受±15V电压的能力(反向电池保护),以便能够在汽车应用中实现高可靠性。器件参数适合于–40℃至150℃的扩展环境温度范围。A1367传感器IC具有极薄的封装外形(1mm厚),采用4引脚SIP(单列直插式封装,后缀KT)无铅封装,以及100%雾锡电镀引脚框。
欲了解A1367产品的价格和其他信息,请联系Allegro上海分公司。
关于Allegro MicroSystems, LLC
Allegro MicroSystems, LLC是开发、制造和销售高性能半导体的领先厂商。Allegro独具创新的解决方案服务于汽车市场中的许多高增长应用,以及办公自动化、工业和消费/通讯等领域。Allegro公司总部位于美国马萨诸塞州伍斯特市,在世界各地拥有设计、应用和销售支持中心。有关Allegro公司的更多信息,请访问 http://www.allegromicro.com/zh-CN。
