您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
pt100输出信号,PT100热电阻信号处理
2017年10月25日 11:17 网络整理 作者: 用户评论(0
  热电阻(thermal resistor)是中低温区最常用的一种温度检测器。热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热电阻的测量精确度是最高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。
  热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,此外,现在已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。金属热电阻常用的感温材料种类较多,最常用的是铂丝。工业测量用金属热电阻材料除铂丝外,还有铜、镍、铁、铁—镍等。
  热电阻的测温原理是基于导体或半导体的电阻值随温度变化而变化这一特性来测量温度及与温度有关的参数。热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,现在已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。热电阻通常需要把电阻信号通过引线传递到计算机控制装置或者其它二次仪表上。
  pt100输出信号
  pt100温度传感器输出的信号,有电阻信号,电流信号,还有电压信号!一般根据自己需要跟厂家沟通,不少厂家,如果你自己不提出的话,一般默认为电阻信号!
  电阻输出是100欧电流信号是:4-20mA,0-20mA等,工业上常用4~20mA电阻信号:0-5v,0-10v等,一般是0-10v比较常用,具体是什么型号输出,范围是多少,还需要看您后面的系统。
  PT100热电阻信号处理
  1 S7-200模块EM231,PLC中0~32000对应电阻是10倍关系。 2 S7-300模块中。OV=『〔Osh-Os1〕*〔Iv-Is1〕/〔Ish-Is1〕』+ Os1
  其中 OV--------换算结果。实际温度 Iv----------对应物理地址,PIW** Osh-------- 高限 130 Os1------- 低限 -30 Ish--------- 高限 27648 Is1-------- 低限 0
  即OV1=160*〔PIW/27648〕-30 标准型热电租---------实际温度,OV1/10 气候型热电租---------实际温度,OV1/100
非常好我支持^.^
(20) 66.7%
不好我反对
(10) 33.3%
( 发表人:wuzhan )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
