您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
pt100温度传感器阻值,pt100温度与阻值对照表
2017年10月25日 16:52 网络整理 作者: 用户评论(0
  Pt100在用于温度传感器时,是采用温度系数符合特定要求的金属铂制成的,依据物体电阻值随温度变化而变化的原理工作的,电阻式温度传感器中,按照国际温标(国际组织对热力学温度的定义)在热力学温度为273.15K(0℃)时阻值为100Ω的,由国际电工委员会(IEC)推荐的,传感器(铂热电阻)分度号。
  Pt100温度传感器的主要技术参数如下:测量范围:-200℃~+850℃;允许偏差值△℃:A级±(0.15+0.002│t│), B级±(0.30+0.005│t│);热响应时间《30s;最小置入深度:热电阻的最小置入深度≥200mm;允通电流≤5mA。另外,Pt100温度传感器还具有抗振动、稳定性好、准确度高、耐高压等优点。
  为了提高温度测量的准确性,应使用1V电桥电源、A/D转换器的5V参考电源要稳定在1mV级;在价格允许的情况下,Pt100传感器、A/D转换器和运放的线性度要高。同时,利用软件矫正其误差,可以使测得温度的精度在±0.2℃。
  热电阻公式都是Rt=Ro(1+A*t+B*t*t);Rt=Ro[1+A*t+B*t*t+C(t-100)*t*t*t] 的形式, t表示摄氏温度,Ro是零摄氏度时的电阻值, A、B、C都是规定的系数, 对于Pt100,Ro就等于100。pt100温度与阻值对照表看下图:
非常好我支持^.^
(443) 98%
不好我反对
(9) 2%
( 发表人:陈翠-老账号 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
