您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
Pt100热电阻三种接线方式对测量精度的影响
2017年10月26日 11:51 网络整理 作者: 用户评论(0
  Pt100热电阻大家经常说的就是他们的接线方式和安装了,那么Pt100热电阻三种接线方式对测量精度有影响吗?这篇文章主要就是来讨论这个问题的,同时大家一起回顾一下关于PT100热电阻的接线方式。
  二线制和三线制是用电桥法测量,最后给出的是温度值与模拟量输出值的关系。四线制没有电桥,完全只是用恒流源发送,电压计测量,最后给出测量电阻值。连接导线的电阻和接触电阻会对Pt100铂电阻测温精度产生较大影响,铂电阻三线制或者四线制接线方式能有效消除这种影响。
  与热电阻连接的检测设备(数显表、dCS输入等)都有四个接线端子:I+、I-、V+、V-。其中,I+、I-端是为了给100铂电阻提供恒定的电流,V+、V-是用来监汳热电阻的电压变化,依次检测温度变化。请参阅下图:
  (1)Pt100四线制就是从热电阻两端各引出2根线(引出线共4根),Pt100接线时电路回路和电压测量回路独立分开接线,测量精度高,需要导线多。
  (2 )Pt100三线制就是Pt100铂电阻引出三线,Pt100接线时电流回路的参端和电压测量回路的参考为一条线(即检测设备的I-端子和V-端子短接)。精度稍好,工业现场通常用三线制铂电阻。
  (3 )Pt100两线制就是Pt100铂电阻3 |出两线,Pt100接线时电流回路和电压测量回路合二为一(即检测设备的I-端子和V-端子短接、I+端子和V+短接短接)测量精度差。接下来我们来回顾一下PT100热电阻的接线方式。
  PT100热电阻的接线方式
  二线制:在PT100热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度要求较低的场合。
  三线制:在PT100热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的最常用的方式,采用三线制PT100热电阻是为了消除连接导线电阻引起的测量误差。这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。热电阻作为电桥的一个桥臂电阻,其连接导线也成为桥臂电阻的一部分,这一部分电阻是未知的且随环境温度变化,造成测量误差。采用三线制,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到热电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样消除了导线线路电阻带来的测量误差,绍兴中仪的PT100热电阻常规都采用这种三线制的形式。
  四线制:在PT100热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。
非常好我支持^.^
(10) 100%
不好我反对
(0) 0%
( 发表人:陈翠-老账号 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
