您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
涡轮转速传感器
2017年11月02日 16:19 网络整理 作者: 用户评论(0
  涡轮转速传感器作用:
  1、风力发电机轴转动速度的测量,在微小风力下,发电机的轴会发生转动,ZLS-Px转角传感器可对其实时非接触监控,反馈数据,确保稳定。
  2、工件加工转速监控,在数控机床上实时监控工件的速度,有助于工件的精密加工。
  3、钢管涂装转速监控。实时监控钢管的涂装速度,保证喷漆的均匀。
  涡轮转速传感器是将旋转物体的转速转换为电量输出的传感器。转速传感器属于间接式测量装置,可用机械电气、磁、光和混合式等方法制造。按信号形式的不同,转速传感器可分为模拟式和数字式两种。
  涡轮增压器转速传感器转为涡轮增压器而设计,采用磁电原理,非接触测量设备转速,对导磁材料感应。传感器采用进口航空材料,可长期工作在高温高压环境,内部采用具有专利的磁补偿技术,高温高速灵敏度衰减比较小。输出采用直接出线耐高温屏蔽电缆,是高温旋转设备转速测量最佳选择。\
  涡轮转速传感器 技术说明
  ●触发器为导磁体,齿或键槽。
  建议:测速齿轮模数≥2,材料为导磁碳钢。
  ●不适于零转速测量。
  ●探头工作温度: -20~240℃
  ●电缆工作温度: -40~600℃ 
  ●安装间隙: 0.3~2mm
  ●输出波形: 近似正弦波(≥50r/min时)
  ●输出幅值: 50r/min时≥300mv 传感器铁芯和被测齿轮齿顶间隙 δ=0.5~1.2mm
  被测齿轮模数 m = 2
  齿轮 Z = 60
  材料 电工
  信号幅值大小,与线速度成正比,与铁芯和齿顶间隙的大小成反比。
  ● 最高转速>100000rpm
  传感器选型:
  注:传感器采用1.5米矿物绝缘屏蔽电缆,耐高温但不防水防介质,安装时建议离开热源后转接普通屏蔽电缆。
  涡轮转速传感器
  HK5511-A□□□-B□□□-C□□-D□□
  无螺纹长度A□□□
  注:传感器外壳最小长度不低于60mm
  010:10mm
  060:60mm
  螺纹长度B□□□ 010:10mm 060:60mm 螺纹规格C□□ 01:M12×1 02:M12×1.5 03:M16×1
  04:特殊规格,在合同中文字注明
  HK5511涡轮增压器转速传感器转为涡轮增压器而设计,采用磁电原理,非接触测量设备转速,对导磁材料感应。传感器采用进口航空材料,可长期工作在高温高压环境,内部采用具有专利的磁补偿技术,高温高速灵敏度衰减比较小。输出采用直接出线耐高温屏蔽电缆,是高温旋转设备转速测量最佳选择。
非常好我支持^.^
(0) 0%
不好我反对
(0) 0%
( 发表人:龚婷 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
